このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2007年12月1日 16:15 | |
| 0 | 6 | 2007年11月9日 20:51 | |
| 0 | 0 | 2007年10月3日 15:53 | |
| 0 | 3 | 2007年8月13日 09:52 | |
| 0 | 5 | 2007年7月25日 09:59 | |
| 0 | 3 | 2007年6月27日 01:07 |
マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM
オンボードのLANが不調なのですが故障でしょうか?
何か設定がまずいんですか.
以前はちゃんと接続できていました.
設定も変えていません.
ちゃんと繋いでいても不調な場合は諦めて
LANボードを刺すしかないんですか?
一応OSでは認識されており受信パケットが増えません.
ランプは点滅しています.
オンボードLANって故障確率が高くて
不具合が多いものなんですか?
俺のはCSMじゃないタイプだけどLANぶっ壊れたよ
まぁオンボだし使うこと前提にしてないから良いんだけどね
LANカード買ったら?
書込番号:6996784
ASUS1765さん こんばんは。 初期不良かも知れませんが、、、
LANケーブルを抜いて他のPCに繋いで様子を見てください。
インターネットにつながらないときは
デバイスマネージャの ネットワークアダプタに ! や ? が付いていたら退治して下さい。
( [1616507]駆出者さん )
2000やXPならコマンドプロンプトからipconfigが使えます。
ipconfig /all で設定を確認
ipconfig /release で設定を解放
ipconfig /renew で設定を更新
スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」から解放と更新のコマンドを実行しておくと、履歴にのこるのでその後はマウスクリックだけで解放と更新が出来るようになります。
MODEMの電源を20分間以上 抜いてみて下さい。
書込番号:6996835
ASUS1765さん こんにちは。
>以前はちゃんと接続できていました.
設定も変えていません.
ちゃんと繋いでいても不調な場合は諦めて
LANボードを刺すしかないんですか?
具体的なことが分らないのですが、ASUS1765さんが、仰るようにオンボードLANを、無効にして増設のNICを接続して、それで問題なく接続出来れば故障・相性等の問題が考えられますね。
私も以前、オンボードNICで、PC起動後、数時間すると認識が出来なくなる(所謂WindowsがかってにIPを降る状態)になったPCがありましたが、その時はプロバイダのサーバとの相性等の問題だったようです。(PCI接続のLANボードを増設しました)
結構、プロバイダの施設機器更新等でも、影響を受けるケースもありますね。
書込番号:6997006
ごめんなさい。
IPを降る状態 → IPアドレスを振る状態
書込番号:6997036
不調なだけで壊れていないと思います.
電源を切ってしばらくすると普通にネットに繋がりますから.
>Birdeagleさん
オンボードのLANって使えないんですか?
壊れたとのことですがどのような症状になったのですか.
LANカード買ってもいいんですが、
PCIeのものってありましたっけ?
>BRDさん
プロバイダとの相性ですかね.
LAN機能だけが壊れる事って多いんですか?
繋がりにくくなっているので壊れかかっている可能性はありますけど.
相性だったらNICを増設するしかないんですかね.
書込番号:7000714
一応認識はされるんだけど機能しないっていうかなんて言うか・・・
デバマネでも一応確認はできたけど黄色いマーク付いてた
ドライバ入れ直したりパーティション切ってOS入れなおしても無駄だったから諦めて速攻で別マザー買ってきて組み替えちゃった
今そのマザーはNIC挿して別PCとして動いてる
症状自体は違うと思うけどNIC買ってくるのが一番早いと思う・・・
書込番号:7000739
保証期間内でしたら購入店とご相談を。 初期不良の無償交換扱いになるかも知れません。
書込番号:7001607
ケーブルを選ぶんで、ギガ対応のケーブルで無いなら交換してみてください。
書込番号:7001992
>ムアディブさん
このマザボがケーブルを選ぶのですか?
ギガビットだからということでしょうか.
現在100Mのケーブルだと思うんで交換してみます.
内部で断線しているかもしれませんし.
書込番号:7026779
>このマザボがケーブルを選ぶのですか?
少なくてもこいつは弱いですね。伸ばすと100Mbps時代のカテ5だとNGで、Gbps対応品ならOKって感じです。
ハブとの相性の問題ではないかという話もあったりしたんですが、どっちにしろ選ぶみたいです。
書込番号:7045260
ケーブルを抜いて予備機に繋ぎ試してみてください。
書込番号:7045642
>ムアディブさん
LANケーブルにも相性があるんですか.
それは知りませんでした.
現在ハブ、ケーブルとも100Mです.
ケーブルだけでも1000Mにすることは意味ありますか?
書込番号:7052231
>LANケーブルにも相性があるんですか.
>それは知りませんでした.
>現在ハブ、ケーブルとも100Mです.
流れてるものはデジタルでも一番下の層はアナログですからね。
ハブが100だと微妙ですね。100のモードで動いてるなら安定してもよさそうなものですけど、1000のハブで100のケーブルとかにすると不安定になることはあります。
ハブを変えると直ったり、ポートを変えると直ったりすることもありますし、ケーブル自体にも問題があって新品にするだけで直ったりすることもあります。
書込番号:7054355
今まで気がつかなかったのですが、NVIDIA Monitorの拡張画面で見ると「nForce: 65℃」となっていました。本当かどうかケースを開けてむき出しのサウスチップに触ってみると、本当に熱かった・・・これは私のA8N-VM CSMだけの症状でしょうか?ASUS A8N-VN CSMの他のオーナーの方、何か情報がありましたら書き込み願います。
(ASUSの出荷状態ではnForce430にヒートシンクは付いていないですし、これだけ発熱するのはハズレを引いたのかも。今は手元にあった小さいヒートシンクを付けましたが、それでも50℃くらいはいきます。)
nForceは昔も今も爆熱
それに変わりは全くと言っていいほど無い
書込番号:6840569
一時期ありましたねぇ、そんなチップセットクーラーやドラゴンフライとか。
そんな中A8N-SLI Premiumが爆発的な人気で、一時期無くなってしまった事もいい思い出…
話は逸れましたが、nForceはそんなもんですよ、2からの通例。
特に3の250とUltraが酷かった…
AMD至上主義
書込番号:6841253
Birdeagleさん、KAZU0002さん、無類のAMD至上主義さん、ありがとうございます。
すみません、昨年のクチコミに同様の話があったのを見逃していました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402011938/SortID=5207564/
それにしても、これだけ発熱するチップになのにヒートシンクも付けず、
>ユニティ−のサポートさんに問い合わせました。サウスチップはかなり
>高温になるが、設計許容範囲内と思われ、これまで不具合報告はない。
>心配ならケース内の通風をよくして。こんな受け答え。
とは・・・ この「設計許容範囲内」って、まさかMTBF=1年とかじゃないかと疑ってしまいます。
書込番号:6841511
チップで65度なら普通 (許容範囲) じゃないかと思いますが、、、
CPUなんかはヒートシンクの温度で65度とかですね。
作る側は、コストダウンが求められますから「必要ないものは付けない」というスタンスだと思います。所詮ケース内温度に左右されるし、自分で必要だと思うなら付ければいいのでは? それが自作だし。
Thunderbirdの頃なんてリテールクーラーで熱暴走してましたから。
65度でそこまでいかないとは思いますけど、10年で考えてはいないでしょうね。所詮端末用だし。
数字はnVIDIAの指定じゃないですか?
書込番号:6848089
そこまで熱くないと思いますが.
2チップ構成なので同時期のSLI対応のものと比べると熱くないでしょう.
nVIDIAとしては今では珍しい2チップのものです.
使っていますが、特に気にならないです.
個体差はあるでしょうけどヒートシンクで冷却できる程度でしょう.
書込番号:6962300
いまさらですが眠っていたパーツの有り合わせで組んでみました。
・X2 3800+
・センチュリー(サムソム)256x2+ハイニックス純正256x2
・Maxtor SATA80G
・AopenのMicroATXのケース300W電源つき
・XP sp2
・ヌフォ162.50
モニタはシャープのアクオス32型(1366x768)で特に問題なく使えるのですが
電源OFF時からの立ち上げの際、稀に画面が真っ黒になりますXP起動画面は出るのですが
それが消えてからのログイン画面の表示が出来ないようです。
その時はVGAモードで立ち上げてからリブートすればとりあえず立ち上がっては来ますが
その時はNVIDIAコントロールを読み込んでおらず
画面設定はウインドウズ上の標準設定のみになります。
NVIDIAのドライバを入れると1360x769の解像度が選択できますが
標準状態では1360x768はないので画面が表示できなくなるのはNVIDIAのドライバが働かない状態で
1360x768の設定が残っているからだと思われます。
ドライバを再インスコすれば元に戻るのですが何かの拍子で前述の状態になってしまいます。
(ちなみに一度この状態になると二度とNVIDIAのドライバを自動では読み込まなくなるので再インスコするしかない)
何の原因が考えられるのかお知恵を拝借下さい
CDをなくしたので、ドライバー関連のインストールができません。
他のパソコンからネットからダウンロードしてスマートメディア経由でインストールしたいのですが、このマザーボードのドライバー群をダウンロードできるサイトをご存知の方、教えてください。
KIOXさん こんにちは。 下記より、、
http://support.asus.com/download/download_item.aspx?model=A8N-VM%20CSM&product=1&type=Map&SLanguage=en-us
( http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm )
書込番号:6631254
インターネットには、検索サイトというのがあって、そこで自分の知りたいことに関するキーワードを入力するとサイトが検索されます。
例えばここ。
http://www.google.co.jp/
あなたの場合なら、マザーボードの型番やメーカー名はわかっているわけですから、それらでまず検索してみましょう。
それからBBSを使うにもルールがあります。BBS主催者ごとに細かく違いますので良く読んで利用しましょう。
一般的には、自分で検索してすぐわかるようなことを他人に聞くのはマナー違反です。
書込番号:6636459
先日このマザーボードを購入して
さっそく取り付けて電源を入れてみました
ところがファンなどは
正常に回っているのですがモニターに映らないのです
友人に聞いて配線のつなぎ直しや
CMOSクリアなど試してみましたが一向に写りません
電源との相性が悪いなどと友人も言っていたのですが
どうなのでしょうか?
使用環境
CPU:Socket939 Athlon64 X2 4200+
グラボ:Nvidia Geforce6800 256MB
メモリ:DDR1 512MB×2
電源:EVERGREEN SilentKing4 550W
グラボはずして、オンボードのほうではどうでしょう?
書込番号:6572933
メモリーの1枚挿し、スロットを変えてみる。
田型(ATX 12v)ケーブルの挿し忘れなどありませんか。
書込番号:6573035
普通に考えてメモリの問題かと思いますが
1枚ざしや違うメモリでやってみましたか?
書込番号:6573488
起動しないなら、まずは最小構成で。
・電源
・MB
・メモリーx1
・CPU
後は全部外して、モニターはオンボードへ。CMOSクリアして起動。
メモリーは取り替えてみたり、スロットを変えてみたりしてください。
これでダメなら、電源かMBかCPUの故障です。
書込番号:6574433
おはようございます、とぐそさん。
私もメモリーのような気がしますが、その他として、ケースの外で、ショートの恐れの無いようにして、最小構成から、もう一度組み直しては如何でしょうか。
BRDさんの「最初の組み立て方法」
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ご参考までに
書込番号:6574458
最近オークションで入手し、FSB 230MHzで使用しているのですが、2点ほど不具合があります。
・スタンバイモードから復帰するとオーバークロック設定が反映されていません。
・再起動に失敗することが多いです。リセットボタンをもう一回押せば立ち上がります。
致命的ではないのでこのまま使うつもりですが、直す方法はないものでしょうか。
使用環境
CPU Athlon64 3200+ (Winchester)
CPUクーラー ノーブランド
マザー A8N-VM CSM (Bios 1007)
メモリ ノーブランド PC2700 256MB*4
VGA オンボード
電源 SW-Technology SW400F/Ni
懐かしいマザーです。当時はいいバランスのマザーでしたが。最近のnVIDIAマザーは冴えないな…。
試してみたい対応ですが。
・M/Bの電池2032が切れていませんか?。スーパーにも売っていますので、試しに交換を。
ついでにCMOSリセットを。
・Memtestを10周ほど。
書込番号:6473292
うちのもそうです。BIOSを色々変えたりしましたが回避できないようです。
休止状態 (S4)ならばオーバークロックが解除されないので、S4にしてはどうでしょう?
どこで止まりますか?BIOSも見れないのでしょうか?
ならばFSB231や229で試してみてください。うちでは220など特定のFSBで再起動に失敗します。
また再起動に失敗することが「多い」とのことなので、電源のせいかもしれません。定格ではどうですか?定格でも失敗するなら電源が疑わしいと思います。
書込番号:6476262
KAZU0002さん、砂糖煮さん、ありがとうございます。
CMOSをリセットしてFSBを定格にしたら、再起動は一発でできるようになりました。
やはりスタンバイからの復帰はダメなのですね。
当面は定格で使うか、休止モードを使うようにします。
書込番号:6476803
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2時間
マザーボード
