このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2007年2月9日 02:12 | |
| 0 | 0 | 2006年3月31日 16:42 | |
| 0 | 4 | 2006年1月11日 11:22 |
このマザーボードにPentium D805を乗せて、リビングPCっぽく
32インチの液晶につなげるために作ってみました。
このPCで重い作業は一切しないので「低価格重視+Vista動作」
がコンセプトです。
構成
OS: XP HomeをCドライブ Vista Home Premium 32bitをDドライブ
MB: P5SD2-X
CPU: Pentium D 805(定格)
MEM: PC-4300 512*4(バルク)
GB: Gigabyt 6200TC 128M
HD: SAMSUN 200GB
Vistaスコア
CPU:4.6
RAM:4.4
2D:2.4
3D:3.0
HD:5.2
低スコアですがAeroもスムーズでXPと変わらない動作(軽さ)
私にとっては今の所、必要にして十分な環境です。
質問
メモリーがデュアルチャンネル動作していない模様。
BIOSの項目に128bitにするところがあったのでそこを[Enabled]に
しました。 メモリーはバルク品ですが同一の物のように見えます。(貼ってあるシールも同じ印刷・数字規格表記)
いろいろな組み合わせで(1枚・2枚・4枚)挿す場所も変えたり
してみましたが全てだめでした。(CPU-Z Memtest86調べ)
このマザーはデュアルチャンネルにできないのでしょうか?
蛇足
※メモリーのFSBを上げて多少のOCをしてみたところXPは大丈夫
でしたが、Vistaでは「ライセンス認証に失敗しました。正規のWindowsではありません云々・・」と出ます。
定格に戻すと認証はOKに戻ります。
これはVistaの仕様・・・?
BoronXさんこんにちわ
SiS656チップセット自体はデュアルチャネルに対応していますけど、ASUSサイトのカタログにはデュアルチャネルの事は一言も出ていないところを見ますと、デュアルチャネルにならない設計なのかもしれません。
ASUS
http://www.asus.co.jp/products4.aspx?modelmenu=2&model=807&l1=3&l2=11&l3=240
SiS
http://www.sis.com/products/sis656_benefits.htm
また、CPU-Zの方がデュアルチャネル動作かどうかがはっきり表示されると思います。
CPU-Z
http://cowscorpion.com/CPU/CPU-Z.html
書込番号:5976297
あもさん、早速の御返信ありがとうございます!
・・・なるほど!言われてみればそうですね!
「SiS656はデュアルチャネルに対応の筈・・・」との私の
思い込みだったかも知れないですね^^;
シングルとデュアルチャネルは通常動作では余り体感差もないと聞きますし、主な使用目的が音楽・DVD鑑賞・ブラウジング位ですので
このまま使って行こうと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:5976356
仕様表(Specification)にはデュアルの記載がありませんが、デュアル対応ですよ。
Overviewでは「Dual-channel DDR technology」になっていますし、
マニュアルのChapter 4:BIOS setupにもデュアル設定についての記述があります。
http://www.asus.com.tw/products4.aspx?modelmenu=1&model=807&l1=3&l2=11&l3=240
既にお試しのようですが、128 Bit Access Mode SettingをEnableにすればデュアルが有効になります。
その際は、DIMM A1とB1、A2とB2に特性が揃ったメモリを挿してください。
うまく動作しないのなら、バルクゆえの不具合なのだろうか?
お使いのメモリ、SPDは載っていますよね?
SPDが載っていないメモリだと、メモリ情報を把握出来ませんので、デュアルにならない可能性があります。
激安バルクだと、SPD無しの物もあったりしますので。
http://yougo.ascii24.com/gh/83/008377.html
書込番号:5976469
天元さん、movemenさん、ご返信ありがとうございます。
天元さんへ。
「検証」なんてモノではなく、ただびっくりして慌てて定格に戻しただけなんですよ^^:
先程、試しにもう1回OC(160*20=3,2G)してみましたが、やはり「不正なwindows」となりました。
エクスペリエンスインデックスの情報が変わると「違うハードに変わった」と認識されるのかなぁ・・私のはOEM盤なのでマズイですね、これでは。中国等のの違法コピーに何か対策があるとは聞いていたのですが、これもその一環なのかも?
私のトコだけなのかも知れませんが・・・
movemenさんへ。
有用な情報の貼り付けありがとうございます!
SPDについてですが、CPU-Zで4枚同じく表記されます。
ただ「Memory」タブの「Channels#」が何も表記されません。
普通なら「Dual」か[single]どちらか出ると思うのですが・・・
EVERESTでもバス幅64bitでしたのでシングルかなーとおもいます。
ただ、BIOSのポスト画面ではDual Channelナントカと一瞬出ます。
http://www.ne.senshu-u.ac.jp/~proj16-4/public_html/memory/single_dual.html
ここをみて、ベンチ走らせてみました。
HDBENCHはRead:2203451Write:681152 Read/Write:1182658
YBENCHは1.9〜2.1秒
vistaスコアのMemory4.4を見てもシングルですね、きっと。
こういった事をするのはシンドいですが楽しいですね^^;
もう少し煮詰めて、マザーなりメモリーなり(まあ結局C2Dになるのでしょうが)変えていこうと思います。
お付き合い本当に感謝致します!
皆様、ありがとうございました。
書込番号:5978600
EVEREST、Home Editonをお使いですか?
Homeなら、公開されてからかなり経ちますので、現在の環境には適合出来なくなっています。
当方の975xマザーでも、正しい情報が取れません。
Homeなら、Ultimateをお試しください。
有料ソフトですが、支払わない場合は使用期間限定、一部機能制限のお試し版として利用出来ます。
http://www.altech-ads.com/product/10000807.htm
このソフトを使い、マザーボード→チップセットの「メモリコントローラ」の項を参照してください。
デュアル動作していれば、「Dual Channel (128bit)」と表示されます。
CPU-Zは1.28以降でSiS656に対応しています。
それ以前のバージョンをお使いであれば、最新版を使用してみてください。
ゆっくり確認する事も出来ますよ。
タイミングを図り、キーボードの「Pause」を押下してください。
POST進行が止まります。
再開は任意のキー押下です。
書込番号:5978809
添付マニュアルは、日本語でなく、全て英語です。
メーカーホームページにも、日本語マニュアルは用意されていません。
後で知りましたが、通常、ASUS「-X」シリーズには日本語マニュアルが付かないことになっているのだそうです。
同じASUSのマザーボードでも、従来の規格のマザーボードとは、接続部分の形状も配置も、なにがしか異なっていますので、ご注意下さい。
最新機能を備えて価格をおさえてあるので、やむをえないかとはいえ、せめて、従来とは異なるポイントだけでも、日本語説明を添えてあれば、幾分高くても、もっと普及するでしょうに。
機能の割には扱っている店が少ない状態が変わるでしょうに。
なお、USB2ポートは、4つでなく8つに対応可能です。
ビデオボードは、RADEON搭載のASUS製にしました。
先日、このマザーボードとグラフィックボード RADEON X600 PRO(GV-RX60P256DP)を購入しました。起動させると、基本的に普通に動いているように思えたのですが、次のような症状がでます。
タイミング
・付属のユーティリティCatalystを起動し操作をしているとき
・ブラウザでインターネット中、Flash広告などが出たとき
・3Dの表示を行おうとしたとき
・DirectX診断ツールでDirect3Dのテストを行ったとき
現象
・画面が暗転(画面だけが消えているわけではない)
・キー入力を受け付けない
・Alt+Ctrl+Delも効かない
・電源を長押しをするしかない
・運がいいと(?)VPU Recover(ATIグラボの機能)が働き、エラー画面とともに復帰
グラフィックボードの故障なのかと思い、購入店にもって行きましたが、問題なく動作したため相性の問題かもしれないとのこと(マザーがSiSのチップなので怪しい?)。
また、グラフィックボード、マザーボードのドライバは最新のものをインストールしてみましたがこれもだめでした。
メモリとの相性とかもあるのかと思ってMemtest86でチェックしましたが、エラーはありませんでした。(でもこのテストはメモリのエラーをチェックしているだけで相性問題までは判明しない?)
とりあえずの対処として現状はPCIのグラフィックボード(中古で800円……VRAM4M……)を挿して動作させました。これだと正常に動作しています(なのでやっぱりグラフィックボードとの相性なのかな、と)。
どなたか、同様の現象が起こっている方、解決方法をご存知の方、いらっしゃいましたらぜひご教授ください。
イベントビューアに何らかのエラーログはありませんか?
解決の糸口になるかもしれませんよ。
書込番号:4697125
書込み内容からすると、グラボに負荷がかかったときになるようなので、
電源関連も怪しそうですが...
とりあえずもう少し現在の構成を詳しく書かれたほうがいいと思います。
書込番号:4697553
情報足らずで申し訳ありませんでした。
電源:鎌力II 550W
CPU:CeleronD 3.20GHz
メモリ:DDR2-667 512MB(1枚)
電源は十分あるように思えます。
イベントビューアというのはグラフィックボードのドライバに付属していたものでしょうか?一度起動したことがある気がするのですが、どこから起動したのか失念してしまいました……。
また、フリーズの再起動後でもそのログは残っているものなのでしょうか?
書込番号:4705656
いろいろ調べましたが、結局わからず。
交換サービスに入っていたので、マザーボードの交換を行いました(ほかにも少し不満な点があったので)。
返信ありがとうございました。
書込番号:4725122
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
