このページのスレッド一覧(全54スレッド)
0 | 0 | 2006年5月2日 22:20 |
0 | 2 | 2006年5月3日 00:56 |
0 | 1 | 2006年4月30日 19:13 |
0 | 6 | 2006年5月1日 01:04 |
1 | 6 | 2006年4月22日 19:24 |
0 | 5 | 2006年4月21日 09:06 |
0.65のセレロンは省電力の機能があるのでしょうか。
昨日 秋葉 ブレスで聞いたのですが。いまいち理解できないです。
ただいま このM/BにT2300ですが、biosでintel speed step enabledにしてもクロックは落ちずに電圧だけ0.95くらいまで落ちます。
M/Bが安定供給されてくるみたいなので、2号機はぜひ セレロンと思っています、安く上がるため。
そこで使っていられる方おられましたら、電圧はどうなるのかお聞きしたいのです。
このマザーの安定性はどうでしょうか?
当方、T2500と組み合わせて使いたいと思っています。
OCはしません。
現在はAOPENのマザーでPentiumMを使用していますが、もう最悪な状態です。
あと、このマザーは通販で買いましたが、意外と数が出ているようですね。
家の近くの店で山済みになっていました。
21800円でしたが、ポイントが付くので・・・通販で買うより安かった。
ちょっと損した気分!
マザーの安定性は今のところ
Aopen>ASUS>MSIのようですね。
ただ、ASUSはBIOS更新など対応が早いので今後は一番安定するかもです。MSIは…。
私は、MSIからAopenに買い換えました。ASUSはメモリが流用できないのでパスしました。
書込番号:5043869
メモリについてですが、恥ずかしい勘違い…。
普通に使えますね。i945GTm-VHLと勘違いしてました。
ほんと恥ずかしい…。
書込番号:5044945
このマザーボードにT2300、DDR667-1GBx2、450W電源という構成でWindows XPをインストールしようとしたところ、ブルーバック(pci.sysが原因となっていました。)になって先に進むことができなくなりました。
Windows XPはProの日本語評価版、Proの英語版Sp1でこの症状がでました。(以前の環境でこの英語版にSP2を適用したものが入っているHDでセーフモードで起動させたところ、別のエラーでブルーバックが出ましたが、参考になるかどうかはわかりません。)
memtest86ではエラーは出ませんでした(1 PASSのみ)。
どなたか、同様の症状が出て解決済みの方、あるいは解決方法をご存知の方、ご教授ください。
こちらでご存知の方がおられましたら、ご教授ください。
今回、このボードでマシンを組んだのですが、
XPインストール→起動後、片コアのCPUの使用率が80〜90%から
下がらないのです…(全体で40%ほど)
そこで、いろいろと試してみたのですが、
BIOS設定で以下の時がこの現象になるのです。
・ATA/IDE Configuration → Enhanced
・Configure SATA as → RAID もしくは AHCI
ちなみに、「Configure SATA as」を IDE にすると
正常(CPU使用率 0〜5%)になるんですが。
マシンの詳細も記しますので、もしお分かりの方が
いらしたら、何か情報を頂きますととてもうれしいです。
CPU Core Duo T2500
G/B ありません
mem NoBrand 1GB x 2
HDD 起動に IDE Maxtor80GB のHDD から行う
SATA Maxtor300G x 2 で RAID0 予定。(←これができません…)
Windows Xp Pro
なにとぞよろしくお願いします。
RAIDは IntelのMatrix RAIDなので、Intelのドライバが
必要なはずですが、はいってますか?
書込番号:5017511
ZUULさん 早速のご返信ありがとうございます(^^
一応、RAID0 は組んで(300GB x 2 = 600GB の Dドライブを作っていますので)
その状態でのCPUが、片方だけ80%ほど常に使用しているみたいなんです。
セットアップは、ドライバ等、全てをインストールしたはずです。
関係ないとは思いますが…
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1054719
この事象に似ています。
ただ、私はWinXpProですし、ACPIが原因?とか思ったのですが…
ACPI は無効に出来ませんよね〜 もしくは、Intel のドライバが原因?
書込番号:5017626
たごぉさん、こんばんは。
私もこのマザーを21日に入手して、組んだのですが
たごぉさんと同じ現象でした。
たごぉさんとの違いは、
・起動ドライブはICH7M-DHのSATAに接続(6V250F0を使用)
・OS(XPHome)インストール時にAHCI(ICH7M用)ドライバを組込み
この状態で同じ現象でした。
>下がらないのです…(全体で40%ほど)
書込みを読ませていただいた後、BIOSを下記の通り変更
してみるとCPU使用率は0〜5%になりました。
ATA/IDE Configuration [Enhanced]
Configure SATA as [AHCI]
ATA/IDE Configuration [Compatible]
コンパチブルってIDE互換ってことですよね?
せっかく対応HDDを使用しているので、ネイティブで動かした
くてAHCIドライバをインストールしたのですが・・・。
(性能的に差が体感できないような書込みは、目にしてます。
実際使ってみてもわかりませんでしたし^_^;
AHCIドライバをインストールして得した気分(?)なのは、
起動時ロゴ画面の表示が「CoreDuo ・・・」から「Viiv」に
変わったことくらいですかね〜。)
今はこの状態で安定していますので、当分このまま使う
つもりです。
BIOS設定変更前と、変更後で結構変化がありました(OS上は
何も処理していないことになっていますが、CPUはどこか
わからないところで、ほんとにがんばって働いているみたいです)。
PC PROBEの情報を記載します。
変更前 変更後
Core電圧 負荷無しで常に1.26V → 負荷無しで0.95V
CPU温度 約38℃ → 約26℃
CPUファン 約820rpm → 約820rpm(変化なし)
※CPU利用率が低下したことで、EISTが効くようになりました!
操作感もBIOS変更前は、前マシン(Pen4 2.6CGHz)と
比べてちょっと速いかな?って感じが、かなり快適
になったと感じてます(OS立ち上げ時、ノートンが
イニシャル動作中に他の操作した時の感覚でですが)。
まったく同じ現象が発生しているということは、このマザーの
ユーザー増えてくれば、同じような報告がこれから出てくるの
かもしれませんね。
他のマザーではこの症例報告、まだ出て無いみたいですよね。
そうだとするとBIOSの問題なんですかね(メーカ製ノート
パソコンで異常が発生していないなら、ほぼ同じ構成なの
でBIOSが一番怪しそうな気がするのですが)?。
書込番号:5029348
ASUSのWebサイトで4/28に新しいBIOSがアップされています。
4の修正で使えるようになりそうですね。
N4L-VM DH BIOS 0402
1.Enhance memory compatibility
2.Fix system failed to install WinXp without SP1/SP2 pre-installed.
3.Set CPU fan to show warning when temperature over 65 and speed below 500RPM.
4.Fix CPU usage keep 30%~40% loading problem under AHCI/RAID mode.
書込番号:5037570
>人生七転八倒さん
早速のアナウンスありがとうございます。
ちょうど私もカキコしようかと思っていたんですが、
みなさんの情報収集の早さに参りました(笑
今から試してみて、レポートします(^^/
>☆まーごん☆さん
お返事遅くなりましてスミマセンでした。
長文のレポート、ありがとうございます。
私も出始めの商品を買ったことがなかったので、
「困った」事はなかったのですが、今回はのんびり
リリースを待ちたいと思います(笑
まーごんさんもBIOSを更新することで解決するかもしれませんね〜
書込番号:5038095
当方も同じ症状に悩まされてました。
仕方なくRAID止めてここ見たらBIOS更新されてて・・・
OS何度も入れなおすハメになりました。
現在はRAIDでspeed stepもしっかり効いており満足してます。
書込番号:5039554
教えてくださいます。
biosで設定しましたが、クロックが落ちません。
後どこさわるのでしょうか。
AMD COQのように、電源管理も触りましたが、落ちない。
どなたか、お助けください。
ところであのATX電源のコネクター数 はじめてみましたが、なんであんなピン数多いのですか。
勉強不足ですいません。
もしや、PenD920やPenD820をご使用ですか?
これらは、対応してませんy
書込番号:5013352
BIOS設定でIntel(R) SpeedStep(tm) techは変更してますか。
EISTに対応してないCPUでは無理。
書込番号:5013398
でしょうね。
T2300というdual core ですが、だめなんですかねーー。
書込番号:5013559
T2300なら問題なく使えるはずです。
さすがにDとかは?ですね。
とりあえずCMOSをクリアして見て下さい。
書込番号:5013606
コントロールパネル
パフォーマンスとメンテナンス
電源オプション
電源設定
『自宅または会社のデスク』から『ポータブル/ラップトップ』に変更。
これで落ちませんか?
書込番号:5013781
設定の説明ありがとうございます
やはり、クロックは下がりませんが、なんと電圧が 0.95Vまで落ちてます。
asus proveで判明。
こちらのほうがうれしいのでこれで行きます。
書込番号:5017287
中学生の子供のために久しぶりにPCを自作しようと思っています。
この際、自分的には省電力タイプのものにしようと考えて、CPUはCeleron M、Pentium M、Turion64あたりで考えていました。
現状はPC初心者の子供のものなので高スペックはいりませんが、進歩する(かも知れない…)今後の展開を考えて拡張性と将来性は欲しいと思います。
そういう事を考えると上記CPU対応のマザーでは少し悩んでいたところでした。
そこに登場したのがYonah Celeron M 420/430です。いろいろ情報を集めてみましたが、ベンチスコアはAOpenのi975Xa-YDGに搭載したもの見つかりません。
実際はi975Xa-YDGがOKならこのN4L-VM DHにCeleron M 420/430を乗せても大丈夫ですよね?
こちらなら今後、Meromまでも視野に入れられるのかなと思ったらもうこれしかないと^^;
価格的な面でもN4L-VM DH & Yonah Celeron M 420/430ですと当初の予算内でなんとか行けそうなので、ご情報をお持ちの方がいらっしゃったら、何でも結構です、是非ご指導ください。
どうぞよろしくお願いします。
ある意味趣味で子供のは口実かな?
まだこれで動かしているのは見ていないですがたぶん動くでしょう。
自分のMSIはLANつなぐとフリーズしますが・・・
書込番号:5012425
参考ですが、富士通のノートパソコン MG50S は、
940GML を使っています。http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0604/biblo_loox/mg/method/index.html
940GML は、945GMシリーズのバリュー向け(内蔵グラフィックスのみのサポート)でYonahベースのCeleron向けチップセットだそうです。
だから、多分動くのではと思います。
詳細は、http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/1128/ubiq132.htm
書込番号:5012531
>NなAおOさん
「子供のは口実」は、はいその通りです^^v
スペックを変えた後の「その後」を考えるのはとても主婦感覚なのでしょうか、このYonah Celeron Mなら私のサーバーにも使い回しが効くかなととか考えてしまうんですね(笑)
さて、じゃあ購入することに致します。現状でこれらがすぐ揃うのかはちょっと不安ですが、NなAおOさんのようにまず動かないといけませんね^^(サイト拝見いたしました^^)
>☆まっきー☆さん
もう製品としてラインナップされているんですね。メーカーPCを最近はほとんど見ていなかったので教えていただくまで知りませんでした。
しかし、ノートPCの世界はもう完全にCore Duoに移行していったようですね。圧巻だったPentium Mがほとんど見受けられなくなったことに驚きでした。
しかし…その割にこのYonah向けのマザーって未だに選択が無いですね…。
ご情報ありがとうございました。
GWあたりに組めることを願ってさっそく注文してみます。
書込番号:5012799
一応、Yonahコアですがシリーズが違うのでメーカーには確認してください!まあ、経験上問題ない気がしますが、このマザーが発売してから販売されたCPUなので仮に今後のBIOSで対応だった場合、認識しなかったらBIOSのアップデートが出来ませんのでご注意を。
書込番号:5012909
今日、ASUSの製品HPをみたらこのCeleron M(Yonaコア)対応と書かれてましたね。
先日見たときには、ありませんでしたから追加で記載されたんだと思います。
これで安心して注文できます。
メモリーはDDR2の1GBを1本差しという感じの構成でシンプルに組んでみることにします。
お二人のかた、本当にありがとうございました。
書込番号:5013596
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
マザーボード
