このページのスレッド一覧(全177スレッド)
4 | 5 | 2007年5月24日 20:37 |
0 | 4 | 2007年5月21日 22:09 |
0 | 3 | 2007年5月21日 22:10 |
0 | 2 | 2007年5月20日 17:38 |
0 | 9 | 2007年5月24日 12:27 |
0 | 0 | 2007年5月16日 16:00 |
TV用HDレコーダーとしての使用を目的とし、本マザーボードで自作しました。
TVには S端子で接続しておりますが、画像がぼやけて綺麗に映りません。DELLの液晶にはD-Subで綺麗に映ります。
BIOSの設定等が悪いのでしょうか?
そもそも、オンボードでTVに接続するのは無理があるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
ちなみに TVはブラウン管24インチのワイドです。
ぽっちゃりーさんこんにちは。
>TVはブラウン管24インチのワイドです
TVのブラウン管と、PC用モニターでは表示形式が違いますのでぼやけて見えます。
PCのモニターはドット1つ1つ再現しますが、TVのブラウン管はドット表示ではない為表示が崩れます。
フルハイビジョンTVでドットバイドットを持った物だと綺麗に表示出来ます。
ご参考までに。
書込番号:6366091
解像度の変換とか、難しい話はいろいろあるけど。PCを直接ビデオ端子でつなげたところで綺麗に映らないのは仕様です。
D-SUBなりのPC専用コネクタをもったTVに買い換えるか、再生機能のあるNASあたりを買いましょう。
書込番号:6366144
テレビにコンポーネント入力(D端子入力)があれば、コンポーネント接続することで若干きれいになると予想しますが、劇的に向上はしないでしょうね。
しかもD-sub15ピンとは排他利用だそうです。
書込番号:6366295
綺麗な画像を残すのであれば、HDDレコーダーの購入をおすすめします。
書込番号:6367094
皆様、御返信ありがとうございます。
オンボードでダメであれば、ビデオカードを購入して挿せば奇麗に映るかもしれないなー?と考えておりましたが、だめみたいですね。
PC入力対応TVの購入を検討してみます。
皆様の御親切な御教示に感謝しております。
書込番号:6367587
はじめまして!
このマザーでパソコンを作りました。
BIOSの画面を出して、細かな設定をしたいのですが、
電源を入れたあと、どのキーを押したらBIOSの画面
になるのか?マニュアルには書いてありませんでした。
一般的に言われている「F1」とか「DEL」などは試して
見たのですが、どのFキーをおしても切り替わらないの
皆様、BIOSの画面を出す方法を教えていただけない
でしょうか?
キーボード繋がっていますか?
USB接続のものではなく、PS2接続のものでも試してみて下さい。
書込番号:6358090
タイミングが悪いのかな。
起動して、黒バック白文字のときに、DELキー連打。(マザーによっては、F1,F2キー)
書込番号:6358107
マニュアル 2−11 に書いてありますので、そちらをよく読んでください。
BIOSの説明のトップページに書いてあるし、読んでないって事?
書込番号:6358140
皆様、アドバイスありがとうございます。
おかげさまで、無事にBIOSを開くことができました。
原因は、キーボードでした。
PS2のキーボードでなければ駄目だと思って、それで試していたのですが駄目でした。
それで、別のUSBポートに差し替えたら使えるようになりました。
「 DEL 」連打が正解でした。
本当にありがとうございました。
書込番号:6358406
このマザーに
Athlon×2 4000+
SATA HDD×1台 Barracuda 7200.10(ST3250620AS)
IDE HDD 2台 &光学ドライブ
の構成で物理的なインストールを完了しBIOSセットアップ画面を確認し終えました。
これから、旧システムをインストールしてあるIDE HDDプライマリーからSATA HDDにAcronisTrueImage8.0を使って環境の引越しをおこなおうと考えています。OSはXPです。
この場合、システム環境の移行→マザー付属のCDにてドライバーやユーティリティのインストールでOKでしょうか?
SATA HDDのAHCIドライバのインストール手順に若干不安がありますので、ご存知の方がいらしたらご教示願います。
旧システムの内容も書くと良いと思います。
おいら的には、システムを新しくしたときにはOSはクリーンインストールをオススメしたいですけど。起動はするかもしれないし、問題なく動く場合もあるかもしれないけど、コケた時はめんどっちいんですよね。
書込番号:6356718
構成が違うシステムに復元しても動作の保証はありませんよ。
安定運用を考えるなら面倒でも一からやり直した方がいいでしょう。
ましてやIDE→SATA移行もあることだし、ドライバー読み込み出来ずコケル公算が高いと思います。
書込番号:6356739
新しいHDDから起動できないうえに旧HDDのデータも消去されてしまいました。
今日はとりあえずXPのクリーンインストールの準備をします。
書込番号:6358412
<環境>
CPU Athlon64 X2 3800+ (SocketAM2 BOX 65W)
マスタHDD Seagate ST3320620A (320GB パラレルATA)
スレブHDD Seagate ST3200822A (200GB パラレルATA)
マスタDVD-R/RWドライブ SONY NEC Optiarc AD-7170A (パラレルATA)
スレブDVD-ROMドライブ TOSHIBA SD-M1712
メモリ UMEX 1GB×2(DDR2 PC6400)
ビデオカード on board
電源 Owltech S12 ENERGY+ SS-550HT(550W)
上記の環境で自作をしているのですが、
どうしても解決しないトラブルが起きてしまい、
皆様の知恵をお借りしたく書き込みさせていただきました。
トラブルとしては、
パラレルATAで接続しているHDDとDVDドライブが
4つ全てBIOS上で認識されず、
また、DVDドライブに関しては、マスタとスレブともに
ボタンを押してもトレイが出てこない状態です。
(トラブルに対して行なったこと)
・各ドライブに指す電源コネクタとIDEケーブルの接続確認(3回程確認しました)
・IDEケーブルの取替え(旧PCで正常に動いていた時のものを使用)
・ジャンパピンの確認
・マスタDVDドライブの取り替え(以前使っていたNECのDVD-R/RWドライブを代わりに試し接続)
問題は電源にあるのかと思ったのですが、
ドライブに指した電源コネクタで、ケースのFANと
ケースのフロントにある温度計のモニタはきちんと動いたので、
電源自体に問題はないように思われます。
DVDドライブのトレイが出てこないことから、
BIOSの設定ではないような気がしたのですが、(BIOSの設定の知識はあまり詳しくないです…)
上記の問題を解決するのには、何かBIOSの設定が必要なのでしょうか?
それとも、初期不良でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
マスタHDDだけにしてBIOSで確認、
そのあと1台ずつ増やしながらBIOSで確認してみては。
それと電源ON時に+12Vの突入電流が足りなくなってるのかも。
書込番号:6352325
Hippo-crates様、お返信ありがとうございます。
>マスタHDDだけにしてBIOSで確認
スレブのHDDとDVDドライブを外して起動してみましたが、
状況は変わりませんでした…。
突入電流に問題があるとすれば、これは電源を変える必要が
あるということでしょうか。
書込番号:6354325
このマザーを使っているものです。
しばらく前に組み立てて動作に問題なしと判断して
改めてやり残しについて質問したいと思います。
オンボードと6300GS追加でデュアルディスプレイが
デジタル+デジタルで出てこなくて困っています。
現状はオンボードのみでデジタル+アナログで
デュアルディスプレイとして使っています。
しかしながらアナログ接続はどうも表示の質がよくないので
当初の予定通り7300GSを追加してデジタル二枚で
表示させたいのです。
1600×800以下で使いますからデュアルリンクケーブル
はなくてよいと判断しています。
画面プロパティの
「WINDOWSディスクトップをコノモニター上で
移動できるようにする」
をチェックしてもすぐにチェックがはずれて表示できるように
なりません。
どなたか実際に動いている方、やり方のわかる方いらっしゃいましたなら教えてくださいよろしくお願いします。
オンボードVGAとPCI Express ビデオカードの併用はできないのが普通じゃないの
素直にデュアルDVIできるビデオカードを買うべきでは。
書込番号:6349489
同感。
さまざまな調整にしても別々で行う手間もないし。
書込番号:6349517
ビデオカードを増設するとオンボードビデオは自動的に無効になるのでしょうね、わたしもデュアルDVIカードを増設するのが良いと思います。
書込番号:6349665
オンボード、デジタル+デジタルが正常で
が正常でしょうか・・・。
GLADIAC 573 128MBとか
次の組み換えまで我慢するか
検討したいと思います。
書込番号:6350140
デュアルできますよ。
私はオンボードよ追加グラボで4枚出しています。
BIOSで設定してください。
ただ、OSがVISTAですと厄介です。
書込番号:6350842
そうそう、BIOS設定は出来ますか?
Adovancedから「chipset」
「Bos C51i GPU & PCI E VGA」をEnabledです。
書込番号:6350865
こんにちは、シュウ・ウェン さん
わざわざありがとうございます。
osはvista64です
またBIOSのバージョンが古いのか
「Bos C51i GPU & PCI E VGA」の項目はありませんでした。
まあ、あきらめっぽいですかね・・・。
書込番号:6353085
それでは、最新のBIOS画面で説明しますね。
VISTAで動作をさせるには、このBIOSでないと、色々と不具合が生じます。
私は、前のバージョンだったため、アップデートしました。
BIOSの画面を開きます。
Advanced
Chipset
Both C51iGPU and PCI E VGA ON
「Enabled」に変更
これで、オンボードと追加グラフィックの両方が使えます。
ついでに
Frame Buffer Size を256Mなどいかがでしょうか?
たぶんこれで大丈夫なはずです。
書込番号:6358361
こんにちは、シュウ・ウェン さん
付属CDでBIOS更新ユーティリティが
セットアップできなかったので
週末にでも改めて
ASUSからダウンロードして
トライしてみます。
仕事に使っているメインマシンということもあり
少しでも不安があれば
とりあえず使えているので
あきらめるつもりです。
書込番号:6366316
DVI で繋ぐと BIOS 起動時が色が変になります。
異様に赤っぽいというか。
試してみたLCDは、DELL2005、三菱の19インチ(型番わすれ)
どちらも同じ現象でした。
ちなみにケーブルは、それぞれのLCDに付属のものです。
BIOS は 0801 です。
アナログだと正常なんですが、いわゆる「相性」という奴で片付けられてしまう類でしょうか。
同じような現象の方、おられますか
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
マザーボード
