このページのスレッド一覧(全177スレッド)
1 | 3 | 2007年5月15日 23:58 |
0 | 5 | 2007年5月15日 12:41 |
0 | 8 | 2007年5月8日 07:14 |
0 | 11 | 2007年5月6日 12:46 |
0 | 7 | 2007年5月3日 12:29 |
0 | 5 | 2007年5月10日 01:08 |
K9NBPM2-FID板に先ほど書き込みして、探しているうちに見つけたのですが、
1 この機種もIDE×2ポートでしょうか?
もしそうならこちらも考えてみたいのですが、英語版マニュアルや写真をみると1基はダミーのようにも見えますが?
SATA1台のほかにIDE−HDD2台とコンボドライブも使いたいと思っています。
2 発熱の問題があるのはサウスチップなのですね。ヒートシンクなどで対応している方もいらっしゃいますか?
3 グラフィックメモリー割り当て最大は128MBでしょうか?
以上どなたかご教示願います。
1 IDEは2ポートです。というかダミーなわけありません。
2 サウスチップは相当熱くなりますが私はエアフローで対応しています。ヒートシンクは大きめ?のものが付いています。
3 グラフィックの割り当ては最新BIOSで最大256MBになりました。
書込番号:6335979
IDE2?はシールのようなものが張ってあるように見えました。また、マニュアルをダウンロードしたところグラフィックメモリの割り当ては最大128MBとなっていたようなので。
ATXサイズでIDE×2のグラフィック内蔵板があればいいのですが見当たりませんし、690チップセットも×2をサポートしてないみたいなので残念です。
これは3PIN SYSFANもふたつあるので最新チップセットではないけれど購入対象として考えています。
書込番号:6338925
GF6150や7050、AMD690は全てM-ATXのようです。
この中でIDEを2ポートサポートしてるのはGF6150のみっぽいです。
ちなみにCPUは4ピン、その他のファンは3ピンです。
書込番号:6339154
スマートビジョンHG2/Rでサウンド設定ツールが使えません。
スタート→スマートビジョン→サウンド設定ツール→不明なエラー
となってしまい設定ができません。どなたか似たようなエラーで解決した人がいらっしゃいましたらお教えください。
スマートビジョンHG2/Rは他にもありますので差し替えても同じ症状
マザボをECSのAMD690G-AM2に変えてみてもやはり同じです。
その他視聴、録画は正常にできます。
Athlon64×2AM2 3800 OS WinXPsp2 videoオンボードです。
以前オンボードサウンドで同じようにエラーが出たことありますが、結局サウンドカード増設で解決したことあります。
とりあえずサウンドとHG2/Rのドライバを最新版に更新してはどうでしょう。
書込番号:6333607
早速の回答ありがとうございます。
HG2/Rのドライバーは最新にしましたが解決致しません。
サウンドカードの方はまだ試していませんが早速今晩やってみます。
書込番号:6333748
解決いたしました。
有り合わせのサウンドカードを付けこちらに切り替えたらあっさり直りました。
また問題が有ります。
PCIバスが2つしかないのですでに2個とも使用中です。
サウンドカードを付ける所が有りません。
PCIexpress1用のサウンドカードは売っていないのでしょうか?
ご存知の方がおりましたらお教え下さい。
ともかく原因はわかりまして解決致しましたので感謝致します。
書込番号:6336047
ありますけど高いですね、これって内部接続用の入力端子無いのでしょうか?
http://watch.impress.co.jp/av/docs/20061218/dal263.htm
書込番号:6336594
口耳の学様
本当にあったのですね。
それにしても高いですね。
何か音にこだわった人の使うような物ですね?
内部入力も有るかどうか解らないしPCカードスロットをはずし
一つPCIバスを空けまして、サウンドカードをさしました。
書込番号:6337169
このたび、本マザーボードを購入し、ゴールデンウィークに自作を行いました。主な構成は、以下の通りです。
CPU:Athlon64 X2 3800+
メモリ:A-DATA PC2-5300 512MB×2
HD:HDT725025VLA380(SATA2 250GB)
電源:Scythe 鎌力3 400W
OS:WinXP PRO
BIOS:0801
順調に稼動していますが、一点、IEEE1394がどうも動きません。
ipod mini と DVカメラ(SONY DCR-HC30)を接続しても、
全く認識してくれません。同様な症状が出た方はいらっしゃいますか?
また、改善方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスを頂けないでしょうか?
早速のご連絡をありがとうございます。
デバイスマネジャーでは、1394バスホストコントローラで、
Texas Instruments OHCI
Compliant IEEE1394 HOST Controller
が表示され、「このデバイスは正常に動作しています。」となっております。
ドライバを一度削除し、デバイスの再認識を行いましたが、改善されませんでした。
書込番号:6308574
AD-Y100さん すいません。文章記載途中で、掲示板に出してしまいました。
ネットワークアダプタにも1394ネットアダプタが出ており、このデバイスも正常に動作しています。
書込番号:6308596
>SONY DCR-HC30のアプリケーションソフトなど入れましたか?
いえ、前のメーカー製PCでは、アプリケーションは何も入れずに、DVカメラを認識し、プレミアエレメンツで、キャプチャできたものですから、今回も入れていませんでした。
DVカメラのアプリケーションを入れるとひょっとして認識できるのでしょうか!!
試した後、また書き込み致します。
一方、ipod miniの方は、ituneを入れてあり、USBでは問題なく認識致します。IEEE1394では、充電は出来ているようですが、ipodやHDDとして何の認識も致しませんです。
書込番号:6308852
SONY DCR-HC30のアプリケーションソフトなど入れましたが、残念ながら、改善できませんでした。とほほです。
書込番号:6313265
LANポートの上の1394ポートにさして動きませんでしたか
書込番号:6313724
LANポート上(バックパネル)とフロントに引き出している両方のIEEE1394に試したのですが、共にダメでした。
書込番号:6314265
初心者です。
下記構成のパソコンを自作しましたがyahoo動画等の動画を見ると必ず途中でフリーズします。また、別の市販のパソコンも持っているのですがそれではフリーズしません。構成上の問題でしょうか?
助言よろしくお願いします。
構成
CPU Athlon64 X2 3800+
HDD WD2500JS(SATA2 250GB 8MB)
メモリ BUFFALO DDR2 512MB×2(PC-4200)
DVD LG GSA-H10N BL
Windows XP Home Edition PS2
ADSL YahooBB 12M
フリーズの状況が分かりませんが、同じ動画の同じ場所でフリーズするとかでしょうか。
書込番号:6303153
言葉たらずで申し訳ありません。
動画を再生するとまずCMが2本流れると思うのですが、CMの1回目は問題ないのですが、1回目の最後の画像で動画が動かなくなります。(2回目が流れて途中で画像が止まるときもあり)そのときにパソコン自体、他の作業は可能です。
オンボードのグラフィクってこんなもんでしょうか?
書込番号:6303466
ちなみに yahooのヘルプにあることは確かめられましたでしょうか。私もあまり詳しくないので分かりませんが、いったんキャッシュ消して時間帯を変えて再生してみればどうでしょうか。
書込番号:6304207
こんばんわ。
私はギャオを見てるのでヤフーとは違うかもしれませんが、
デュアルモニターで片方が映像、片方は普通にネットしてたりします。それでもフリーズとかの問題はないです。
良く解らないですが、もしかしたらグラフィックに割り当ててるメモリーが少ないのではないでしょうか?デフォルトだと32MBだったと思いますが、増やしてみたらどうでしょうか?ちなみに私は256MB割り当てしてます。
書込番号:6304259
構成を見る限り
Memoryかなと思うのですが
どうなんでしょうね?
確かにデフォルトで32Mなので
それをアップしてみて様子を見るのも良いかも?
ちなみに私の構成は
M/B M2NPV-VM
CPU Athlon64X2 3800+
memory Hynix DDR2 PC4300 1G x2
HDD Western Digital WD360GD(システム用)
HDD SEAGATE ST3160811AS(Data用)
グラフィックボードはSAPPHIRE RADEON X1650 PRO (PCIExp 256MB
BLK)中古で10000円です
光学ドライブ GSA-H10N BL
電源 ENERMAX EG495P-VE(SFMA)V2.0(24P)
という構成です。
書込番号:6304468
ゆうおじさんさん、ma-chan99さんこんにちは
すみませんがグラフィックに割り当てるメモリはどこを変更すればいいのでしょうか?
初心者なものですみません。
書込番号:6305032
バイオスからAdvanced→Chipset→Frame Boffer Sizeで変更できます。そこを好みのサイズにすれば良いんですが、実装1Gなのであまり大きくするとスワップして重くなるので気をつけてやってください。
それでも駄目なら、もしかしたらメディアプレーヤーのバージョンもあるかもしれないです。実際わたしもメディアプレーヤーをバージョンアップする前には映像がでなかったです。ぼくの場合はギャオだし動画自体がでなかったので、原因は違うかもしれませんが^^;
書込番号:6305577
7,8年ほど前のパソコンを半年ほど前まで使って観ていたときは、ちょっとこま落ちするなという程度だったのでハードの問題ではないと思っていたのですが推奨スペックをみると当時よりあがっているようですね。
yahooヘルプを確認するとメディアプレーヤーのところでUDPのチェックをはずすとありますが図はチェックが入ってますね。こういう紛らわしいことをするから初心者がパニックを起こすんじゃないでしょうか。
ttp://help.yahoo.co.jp/help/jp/common/error/error-01.html
書込番号:6305830
みなさん色々とありがとうございます。
ギャオは問題なく再生できています。
グラフィックに割り当てるメモリを128MBに変更
メディアプレイヤーの設定を変更等を行いましたが
うまくいきません。動画を低画質にするとうまくいきましたが
たまに動画がとまります。(時間帯にもよるのか?)
テスト動画は高画質で問題なく再生できています。
どーゆうことだろう
書込番号:6306686
私もためしにヤフー動画を見ました。って言うか、今見ながら書き込みしてますが、何も問題ありませんね。
構成は
CPU X2 3800+
マザーボード これ
メモリー DDR2 4300サムソンチップ1G*2
グラフィック オンボード(デュアルモニターで使用)
電源 ケース付属(500W?)
HD UATA120GB
ADSL YAHOO12M
メディアプレーヤーはバージョン11をダウンロードしたままのデフォルト設定です。
私が前作ったPCの時、動画ではなかったのですが圧縮ソフトが解凍できないトラブルがありました。その時はOSを入れなおす事で解決した事があります。後はグラフィックドライバーかな〜?
もう1度OSから入れなおしてみてはどうでしょうか?私の場合、ソフト的なトラブルの場合、まずOSを入れなおしますし、それでほとんど解決します。
参考意見として^^;
書込番号:6306876
ゆうおじさんさん
重ね重ねありがとうございます。
OS入れなおしも視野にいれやってみようと思います。
みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:6307357
今日、M2NPV-VMを購入し組立ています。
ハードディスクは使い廻しの為、初期化しOSを入れる予定ですが、
起動の順序選択でフロッピーが無いため起動出来ていません。
大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
Boot Device Priority に記載されている事を書きます。
1st Boot Device 【Removable】
2st Boot Device 【Hard Disk】
3st Boot Device 【CDROM 】
4st Boot Device 【Disabled 】
【 】の内容しか選択できません。
Floppyはなんでないんでしょうか。
起動順序の設定はどこで設定するのか教えてください。
FDDケーブルの点検から始めましょう。
正しく接続されてるか。電源はOKか。FDDは壊れてないか。
BIOSの設定でこの起動順位を変更できます。
ディスケットの設定もA、Bとありますが、通常はAのみでOKです。
書込番号:6295681
ASUS_BIOSさんこんにちわ
今お使いのOSが98以前のOSでしたら、FDDの起動ディスクが必要でしたけど、CD-ROMから直接起動してインストールが始まりますので、FDDが無くてもインストールは可能なはずです。
BootSequenceの項目は、マザーボードメーカーそれぞれで違いが有りますしAWARDBIOS、AMIBIOSで多少の違いが有りますけど、Advanced BIOS Featuresなどの項目にある場合が多いかと思います。
書込番号:6295683
書込番号:6295686
フロッピーは、Removableの中の一つではないかと思います。
Removableの順番決めるとこにないですか?
BIOS起動時くらいにF8押すと、その時だけフロッピーとかCDとかから起動できるようにメニュー出ませんか?
書込番号:6295692
マニュアル2-34を参照して下さい。
BIOSのBootメニューを開くと、Boot Device Priorityの項目の下にRemovable Devicesという項目があります。
ここを選択してEnterキーを押すとFloppy Drivesとなっているはずです。
つまり、FDDはRemovable Deviceなんです。
Boot Device Priorityで1st Boot Deviceを【Removable】にすればFDDから起動可能です。
もし、Removable Devicesの中にFloppy Drivesが無かったら正常に認識していませんから、考えられることはマザーボードの不良、FDDの故障、FDDケーブルの不良または逆挿し、FDD電源ケーブルの不良またはピンずれなどが考えられます。
書込番号:6295738
大変申し訳ありませんでした。
ケーブルに問題がありました。
解決しました。
あと1つ質問したいと思います。
温度についてですが
Northbridge : @
southbridge : A
@には購入したファンを付けていますので温度は感じないのですが、Aは購入時からメーカーで取り付けられているヒートシンクが取り付けられています、手で触っていられないぐらいの温度です。(40度以上だと思います、温度計で測っていません)
みなさんはどうですか、このままで問題ないんでしょうか?
書込番号:6296032
過去ログをみるとあるかと思いますが。。。
サウスチップは手で触れないくらい熱くなります。
40度どころか60〜70度はいっているかと思います。
書込番号:6296494
こんばんわ。
このマザーボードで1台組んだのですが
解らない事があって教えてください。
初心者なのでどうしたら良いのか・・・
サポートCDよりフルインストールすると
一度目の再起動後に(チップセットドライバー)
RAIDドライバーを要求されます。
フロッピードライブを持っていないし、RAIDしないので
飛ばしたいんですができません。
この場合はどうしたら良いのでしょうか?
NVIDIAチップセットドライバーを入れなくても
問題ないものでしょうか?
どこかで同じような質問を見た気がするのですが
見つかりませんでした。
BIOSでBOOT時のデバイスの優先順位を確認してください。
おそらく光学ドライブが1位になっていますので
HDDを1位に変更してください。
これでいけると思います。
書込番号:6292480
ブラックムーンさん レスありがとうございます。
今朝までかかってやってました^^;
なんとか自力でできたんですが
すごく面倒っていうか、それで良かったのか?ってやり方しました。
それは再起動後にCDを抜いてまた再起動。
それを繰り返してやったら何とかなりました。
今度やる時はブート順をHDにしてやってみます。
また問題がありまして、マイクが使えない状態です。
正確に言うとボリュームを上げても小さい音でしかでません。
マイクが使えない話はどこかで見たのですが、ボリュームが
上がらない(上げても小さい)のは何が原因だか・・・
オンボードとサウンドカード(AOpen AW−870LP)と
両方試したんですが駄目でした。サウンドカード使用の場合は
バイオスでオンボードはオフにしましたが変わりなかったです。
どこかに設定があるんでしょうか?
教えて君になってしまってすみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:6293266
ユーザーではないので正確にはわかりかねますが
コントロールパネルからサウンドデバイスの設定に
入って調整してもだめですか?
その場合ボードの仕様ではないかと思われます。
アンプ内蔵のマイクを使用してみてはいかがでしょう。
書込番号:6295887
設定はボリュームいっぱいまで上げてます。
USBのヘッドセットでも探してみることにします。
サウンドボードの方も駄目なので
ヘッドセット自体の感度が悪いのかもしれません。
レスありがとうございました。
書込番号:6295922
マイクの音量ですけどこれで改善するかもしれません
コントロールパネル>サウンドとオーディオデバイス>音声>ハードウェアのテスト
ここのマイクのテストで文章を読み上げるようになっていますが何も言わずに「次へ」をクリックしてください
そのままスピーカーの音量調整になるならテストを最後まで進めてください
駄目なら軽く息を吹きかける程度の小さな音(録音メーターが少し動くくらい)をマイクに拾わせて「次へ」をクリックし、ハードウェアのテストを完了してください
この方法でマイクの感度が大幅に上がります
これで改善されないならマイクの問題だと思われますが改善された場合USBヘッドセットを買われても音量が変わらない可能性が高いです
音声チャットで声が小さい人がいたときにこの方法を試されると直りますので覚えておかれるといいと思います
書込番号:6320054
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
マザーボード
