このページのスレッド一覧(全177スレッド)
1 | 3 | 2007年3月7日 12:00 |
0 | 5 | 2007年3月14日 21:01 |
0 | 6 | 2007年3月5日 01:22 |
0 | 2 | 2007年2月28日 17:49 |
0 | 8 | 2007年4月13日 12:52 |
0 | 12 | 2007年2月25日 22:06 |
質問をさせてください。
今度、Athlon64 X2 3800+でマシンを作成する予定なのですが、オンボードでDVI出力がついているという理由でこのマザーにしようかと考えています。
OSはVista HomePremiumをインストールしますが、このオンボードのグラフィック機能って、Vistaのエクスペリエンスインデックスで、
・グラフィック
・ゲーム用グラフィック
それぞれがどれぐらいの数字を出すのか教えてください。
http://minpaso.goga.co.jp/ja-JP/
で、いろいろな環境でのインデックス値が集められています。
参考にされてはいかがでしょう。
6150のグラフィックのインデックス値はだいたい3くらいに分布していると思います。
一応Aeroを使えることができますよ、というくらいでしょう。
3Dゲームには我慢が必要だと思います。
書込番号:6080903
今月中にはAMD690G搭載マザーも出回ってくるとは思うので、
それらを見てから検討してみては?
性能面では6150とあまり変わらないかもしれませんが。
http://www.4gamer.net/review/amd_690g/amd_690g.shtml
書込番号:6081798
CPU:Athlon64X2 3800+
メモリ:PC2-4200-1GB
OS:Windows XP home
VGA:オンボード
これまでVGAをオンボードで使用しておりました。
知人からGF6600を譲り受けたのでPCI-Eスロットに差し込んで、
BIOSでのPrimary Display Adapterの項目も[PCI-E]なのを確認したのですが、
ケーブルをVGAに差し替えても画面が映らないのです。
何かほかに設定が必要なのでしょうか・・・?
他のPCに装着しても、同様かを確認して
原因の切り分けをした方が良いでしょう。
書込番号:6071405
つまり、起動した状態でオンボードの方につないでみても何も映っていないということですね?
それなら、マザー自体は増設グラフィックボードの方を選んでいると考えられますね。
増設ボードはアナログ接続ですか?DVI接続ですか?
DVI接続ならアナログ接続に変えて試してみて下さい。
それでも映らないなら、故障か相性問題だと思います。
書込番号:6071754
情報を整理して欲しいものだな。
それと、ビデオカードやモニターの型番、ドライバのバージョン、接続方法等々・・・必要な情報が抜けている。
だいたい、そのBIOSの設定画面はどうゆう状態で見れたの?
ビデオカードからモニターに接続した状態でBIOS画面が見れるのなら、ドライバやその設定に問題があるんじゃない?
セーフモードでも駄目なのかね?
必要な情報や状況を順番に書いてくれないと、答える方も真っ当なレスは書けないよ。
書込番号:6078483
XP の起動画面は両方出た後「そうこそ」が出ず信号がオフになる
状況ですよね GeForce 7300GT でなりました。
BIOS の設定を変更しても、オンボードが有効です
両方ともnVIDIAだからなのか? わりませんが
XPはオンボードをプライマリと判断しているため
セカンダリだけでは表示されまん
2台モニタがありますか?
オンボードのRGB とPCI-EのRGBに、2台モニタ接続して
オンボード方だけ画面がでます。画面のプロパティで
モニタが2つ出るので、2を選択して
[Windowsデスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする]
をチェックすると、PCI-Eの方も表示されるようになります。
それからPCI-Eをプライマリにする
書込番号:6114717
私は下の方で書いたように発色がおかしいようなので、そろそろ返品しようと思っています。
ただ、各社のラインナップを見ても、AM2マザーはなんかしょぼいです(^^;。
AM2が「つなぎの規格」であるため、やる気が出ないのかも知れません。
急がないなら、少し様子を見た方がよいと思いますよ。
AM2でもいいのなら、もうすぐAMDとATiが合併後の初作品チップ搭載のマザーが各メーカーから続々登場するそうですし。
書込番号:6071819
ハード的な持病は、チップの発熱くらいじゃないの?
コストパフォーマンスが良いからユーザー(買った人)が多い。
更にコスト重視で安いパーツを組み込む。
故にスレ数も多くなる。
ケース・メモリ・電源に粗悪品を使わなければ、そんなに悪い物じゃない。
どちらかと言うと、ドライバ等のソフト面で悩まされるボードかもね。
書込番号:6072063
気になる情報です。いつ頃でしょうかね?私は、
3月後半頃に作ろうと思っています。
されるボードかもね。
ASUSのサポートがしっかりしてない訳ですよね。何度
も再インストールするのは遠慮したいもんです。と、言ってもパーツ組んでみないと分からないし。。
暫し思案です。
書込番号:6074431
>気になる情報です。いつ頃でしょうかね?
製品自体はもう出来上がってるみたいですよ。
下記はECSの例ですが、かなり前から載っていたように思います。
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=789&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=46&LanID=5
書込番号:6075399
coming soonって、早いこと発売してくださよ。
ベンダーさん。
お返事ありがとうございます!
書込番号:6075713
AMD 690シリーズ。
3Dの性能は、統合チップの域を出ていない(SM2.0だし)
上位バージョンのHDMI装備が売りになるのかね。
個人的には、新規のAMD 690搭載マザーより、不具合が出尽くした感のあるM2NPV-VMの方が扱い易いと思うが・・・
何かあった時の対策は分かってるのだから。
安物は、丁度いい妥協点を見付けないと。
書込番号:6076357
このマザーボードにはPCI-Express x1がついているとかいてありますが、PCI-Express x16はついているのでしょうか?
初心者ですいませんが回答お願いします。
ここに掲載されてるよ。
http://www.unitycorp.co.jp/products/socket_am2/detail/m2npv-vm/m2npv-vm_shousai.html
書込番号:6058667
初心者とはいえ自作をするつもりなら、メーカーHPや雑誌等でスペックを確認したほうが良いと思うけど。
http://jp.asus.com/products4.aspx?modelmenu=1&model=1138&l1=3&l2=101&l3=296
書込番号:6058682
題の通りの質問です。
設定なのか、ドライバが正しくあたって無いのか、
そこも判らないのですが、Dual VGA が働きません。
CPU: x2の4600+ です。
DualってOS上で 1 2 って出るじゃないですか。
それが、色々試したのですが、出てきません。
なにがいけないのかも判らない状態です。
ドライバも探したのですが、CD内とASUSのものは
Rev が同でした。試しに、両方あててみましたが、
現象に変わりはありませんでした。nVIDIAも探しましたが
見当たりませんでた。
ケーブルやディスプレィの確認はしています。
OKでした。
どなたか、良きアドバイスをお願いします。
あのぅ モニターは2台繋いでいますか?
1台だと出ませんよ?
それを理解した上での質問でしたら
もっと詳しくPCの構成を書かれたらどうでしょうか?
CPUのみ書かれても
どなたも答えようがないと思いますよ?
書込番号:6052262
ma-chan99さん 、こんばんは。
>それを理解した上での質問でしたら
そのつもりで、VGAは、オンボードなので、
その機能が働かないので他を省いたまでです。
なぜなら、2台繋がなくて写らないなどと
質問もしませんよ〜。いくら私でも・・。
後、Mem:は、DDR-2 800 2GB付けています。
HDD:500GB RAID0 構成です。
書込番号:6052533
そうなんですか? それは失礼しました
しかし私の解釈ですが
D-Subミニ15ピン/DVI-Dで2台だとどちらかしか
映らなかったように思えます。
逆にグラボを差した方が良かったように思えますが
どうなんでしょうね?
書込番号:6052668
ATiの場合は簡単にそうなりますが、nVidiaの場合はまず「nView」機能なるものを有効にする必要があるのです。
書込番号:6052972
皆さん、こんにちは。
ma-chan99さんへ
>しかし私の解釈ですが
映らなかったように思えます。
仕様上、DVI-DとRGBもしくはTVのDualのはずでは、
無かったでしょうか?
ta2oさんへ
必要があるのです。
有効にするという設定が見当たらないのですが、
ディスプレーの検出というのを押して、再起動
しましたが認識しませんでした。
ユニティに問い合わせましたら、すくなくとも
DVI-DかRGBに1台のモニターを接続すれば
最低BIOSの設定はできる。とのことでした。
RGBとTVはOKでしたが、DVI-DはNGでした。
初期不良ということで、返品しました。
しかしながら、なんとなくドライバが正しく
あたってないような感じです。
書込番号:6054698
DVIのほうはモニタやケールをかなり選ぶらしいのでDVIのモニタをマザーボードが認識していないの原因だと思います。EIZO L685で純正DVIケーブルではだめでした。コレガのDVI対応モニタキーボードマウス切換器のモニタ側のケーブルを使うとうまくいきました。ご参考までに。
書込番号:6061448
モニタとの相性問題こちらも確認しました。
症状:ドライバを入れるとXP立ち上がり画面途中から出なくなる。
デュアルでももちろん駄目
ただし、ドライバ入れなければ大丈夫
モニタはDELLの1907
DELLのモニタ(DVI)には画面が出ないことはクグッてすぐにわかりましたが、これはどちらかというとドライバの問題のような気がしますね。まあ、どのドライバ入れても駄目なんですが....
解決方法:デュアルリンクケーブルを使う
あっさり解決。Amazonで1653円(送料込み)
書込番号:6162959
nVIEWの前に、
画面のプロパティ>設定>DVIモニタを指定して、
「Windowsデスクトップをこのモニター上で移動できるようにする」にチェックです。
書込番号:6226776
自作初心者です。
マザーボード M2NPV-VM
CPU Athlon64X2 4200+
メモリ 1GB(PC2-5300-512MBx2/DDR2-667/DualChannel)
すべて自作キットとして購入したものです。
以上の構成で起動すると、ビープ音(ピーピピッ)が繰り替え
されるだけで画面にはなにも映りません。
いろいろ調べたのですが、ビデオ関係のエラーなのでしょうか。
メモリや起動スイッチなどマニュアルに従ってつけてあります。
メモリをひとつだけにしても同じビープ音ですし、ハードディス
クやCDドライブなどすべて取り付けても同様です。電源LEDが点
いてCPUファンやケースファンが回っているだけです。
これはマザーボード自体が不良なのでしょうか。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
そのCPUはAM2版であってますか?自作キットなら間違いないでしょうけど確認してください。
オンボードビデオでビデオカードは増設していないのですよね。
ケース内に組み込んでいるなら、外へ出して検証してみたいですね。
最小構成の仮組状態にして、絶縁物の上で動作検証してみましょう。
書込番号:6046204
まず、電源ケーブルの中のいわゆる「田型コネクタ」の挿し忘れとかしてないですよね?
>(ピーピピッ)が繰り替え
されるだけで画面にはなにも映りません。
そのはずですが、オンボードグラフィックなのに、それが鳴るのはおかしいですね。
そうなると、メモリかな?
書込番号:6046260
口耳の学さん、ta2oさん早速のご返信ありがとうございます。
ビデオカードはオンボードのものだけで追加はしていません。
CPU、メモリ一枚だけの構成で、ダンボールの上で動作させても
まったく同じビープ音(ピーピピッ)がするだけです。
オンボードのビデオなのにこのエラーは不良と考えていいので
しょうか。かなり慎重に組み立てたつもりですので、ボードに
傷がついたということもないと思います。
明日購入店のサポートに連絡しようと思うのですが、他にチェ
ックすべきことがあれば、教えていただきたいと思います。
書込番号:6046370
>他にチェックすべきことがあれば、教えていただきたいと思います。
メモリのチップはどこのものですか?
書込番号:6046387
一応CMOSクリアを。
増設可能なビデオカードが手元にあれば取り付けてみましょう、他にも交換可能なパーツがあれば入れ替えてみたいですね。
書込番号:6046441
先ほど書き忘れましたが、CPUはAM2です。
田型コネクタなどの電源ケーブルもすべて確認しました。
メモリは「D2PC2 667 CL5-512M」というシールが貼ってあり
ますがどこのメーカかわかりませんでした。
CMOSクリアもマニュアルにしたがってやりましたが症状は
かわりませんでした。
メモリやビデオカードなど別のものが無く、確認できません。
書込番号:6046684
僕はメモリのエラーだと思うんですけどね
メモリ一枚だけでも動きませんか?
書込番号:6046732
いやいや、黒い石に書いてある刻印を見るのですよ(^^;。
厳密には「ノーブランド」のチップなどないのです。「有名ブランドではない」だけであって「ブランドがない」わけではありません。
最近はチップが小さくなったので、甚だ読みにくいのですが、とにかくチップ名さえわかれば、ここを読んでいる人から情報が得られます。
書込番号:6046897
Birdeagleさん
メモリをDIMM_A1ソケットだけに挿した状態でもだめでした。
2枚とも試しましたがどちらも同じ症状です。
ta2oさん
大変失礼しました。読みづらい文字もあって間違っている
かもしれませんが、メモリチップには
M&S MSD264M81T 0705TTTG
と書かれてあります。Tは7にも見えます。
このメモリも自作キットに含まれていたものです。
書込番号:6047034
あちゃ〜、M&Sでしたか…。
たまに、メジャーチップをOEMで積んでいることもあるので一概には言えませんが、一般論としては「スカ」です(^^;。
しかし、自作初心者にM&Sを買わせるとは、いったいどこの店ですかね?
もちろん、交換保証に応じてくれているんですよね。
とにかく、このマザーのマニュアルのメモリの項目のところに、動作確認のとれているメモリの一覧が載っているので、それに替えてもらいましょう。
書込番号:6047235
M&Sのことを少し調べましたが、あまりいいことは書かれて
なかったです。とりあえず明日販売店のサポートに連絡して
みます。みなさんいろいろと教えていいてありがとうござい
ました。
書込番号:6047875
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
マザーボード
