このページのスレッド一覧(全177スレッド)
0 | 5 | 2006年8月7日 17:21 |
0 | 20 | 2006年8月9日 01:24 |
0 | 9 | 2007年2月6日 21:05 |
0 | 4 | 2006年8月2日 10:07 |
0 | 27 | 2006年8月23日 23:09 |
0 | 12 | 2006年11月19日 03:02 |
今回、初めて自作しました。
当書き込みをいろいろと参考にさせて頂きましたが、
それでも、解決しないので、アドバイス頂けたらありがたいです。
OS Windows2000SP4
CPU Athron 3800+ x2 65w (22,480円)
MB ASUS M2NPV-VM (11,300円)
memory Corsair DDR667 512MBx2 (10470円)
HDD Seagate ST3250620AS 250G SATA2 (9,980円)
現状OSのインストールが出来ているのですが、SATAのHDDが
動きが異常に遅いです。
質問:
@SATAドライバは、OSインスト後でも入れることはできるのでしょうか?
(デバイスマネージャ:IDEコントローラの下に、SATAコントローラという文字はありません。ディスクツリーにあるHDDの型番のプロパティ-ドライバタブに表示されるものもプロバイダ:Microsoftとなってます。)
Aチップセットが正常か否か確認する方法はありませんか?
=確認済事項=
・HDDBENCH330では約4MB/S。別のPC(セレロン、ATA100)のHDDでも約45MB/Sでています。)
・OSインスト時にF6を押し、MB添付CDより作成したFDDでSATAドライバをいれました。インスト後、チップセットドライバをいれました。
・Memtest86+にてメモリを確認、エラーなしでした。(因みに2116MB/Sでした。)
・各コネクタの接続の再確認。
せめて、ハードの問題かソフトかがわかれば大変助かります。
アドバイスよろしくおねがいします。
この書き込みを見て、自分のパソコンのデバイスマネージャーを確認
してみると確かにSATAドライバが表示されません。とりあえずASUSの
ダウンロードページから最新ドライバをダウンロードして再インス
トールしてみるとIDE ATA/ATAPIコントロールの下にNVIDIA nForce
430/410 SATA CONTが表示されるようになりました。ダウンロード
したドライバは以下のものです。
NVIDIA GeForce 6150 + nForce430 Chipset
WHQL Driver V8.24 for Windows 2000/XP
マザーボード添付のCDでOSインストール後、ドライバ類は一通り
インストールしたつもりだったのですが、確認できてよかったです。
書込番号:5322271
Athlon64 X2 等のデュアルコアCPU は Windows 2000 非対応とされています,軽快に作動中のマシーンも多々お有りでしょうが,あくまでも自己責任で試行というところでしょうか?。
書込番号:5322601
Windows 2000 はデュアルCPU に対応しています。
http://www.microsoft.com/windows2000/professional/evaluation/sysreqs/default.asp
CPU Support: Windows 2000 Professional supports single and dual CPU systems.
デュアルコアCPU はデュアルCPU として認識され(logical processors)全く問題ありません。
書込番号:5323310
みなさん、アドバイスありがとうございます。
現状ですが、一応解決しました。
前スレにあった、FDDで読ませるSATAドライバをnvidiaのホームページからダウンロードしてきたものに換えて、インストールしたところ、約70MB/sの転送速度がでているのでSATAとして動作しているようです。
> 沼さん
>Athlon64 X2 等のデュアルコアCPU は Windows 2000 非対応とされています。
一瞬、「やってしまったー」と思いました。
機能の一部はWinXPSP2以降に対応しているようですね。(AMDのサイト製品概要より。拡張ウィルス防止なんとかっていうもの)
>福田3さん
インストール後ASUSサイトよりDLしたドライバを入れてみましたが、
NVIDIA nForce430/410 SATA Controllerの表示はされません。
でも、一応動いているようなんで…ぼちぼち勉強していきます。
少なくともHDDの問題ではないようでした。
ご返信いただいた皆さんありがとう。
ちなみに、Memtest86+を実行しているときに、chipsetの表示がされないのですが、正常なんでしょうか?(通常はIntel i865とか表示されます。5、6年前の古いPCでは表示されません。)
書込番号:5325849
昨日、このマザーを使って組みました。
いろいろ、不具合の報告がて出ていたのでおそるおそる電源を入れてみたところ、ちゃんと動きました。RAID0のドライブにOSをインストールすることも成功いたしました。で、今日はインターネットに繋ごうとしたらLANケーブルを挿しても何も起こりません。インターネット接続用のCD-ROMを用いて設定しても何も変わりません。
winXP pro SP2
Athlon 3500+(35W)
ノーブランドメモリ512×2
S-ATA 80GB HDD×2(RAID0)
といった構成です。回線業者はCATV(JCOM)です。
どなたかご教授お願いします。
LANのドライバは…ってより、チップセットドライバは?。
書込番号:5312377
>kakyさん
正常に動いてるらしいです。
ドライバがインストールされてないときに出てくる
黄色のビックリマークもありません。
もちろん、有効にしてあります。
書込番号:5312379
>KAZU0002
もちろんチップセットのドライバも入れてあります。付属CDからですが...
書込番号:5312386
では、
コントロールパネル→ネットワーク接続はどうなってますか?
書込番号:5312424
他のPCでは、接続できるんですか?
確か、J−COMはLANのマックアドレスで管理していますので
前の機種の情報が残っていると接続できないことがあります。
書込番号:5312445
>kakyさん
ネットワークケーブルが接続されていないと出ています。
>☆まっきー☆さん
このPCを組む前のPCと、ノートPCでは問題なく接続できました。
>KAZU0002さん
敬称が抜けてました。申し訳ありません。
書込番号:5312474
これは、どうでしょう?
1.「スタート」→「プログラム」→「アクセサリー」→「コマンドプロンプト」を選択して、「ipconfig /release」
2.「スタート」→「プログラム」→「アクセサリー」→「コマンドプロンプト」を選択して、「ipconfig /renew」
3.PC再起動
書込番号:5312493
ケーブルがしっかりささっていないとか?
他のPCで接続できているのであればPC側のLAN部分の不良又は故障が考えられます
書込番号:5312518
>☆まっきー☆さん
ダメでした...
英文なのでよくわかりませんが、何か(メディア?)が接続されていないとのことです。
>kakyさん
それが一番自然な考え方ですよね。メーカーに修理や交換を頼むと時間がかかりますよね?この場合、LANアダプタをPCIにさして使ったら動きますかね?
書込番号:5312545
>kakyさん
入れ違いになりました。それでは明日LANボードを買って試してみます。
書込番号:5312555
IPアドレスは、取得できていますか?
コマンドプロンプトから
ipconfig で分かりますよ。
あと、DHCPになっていますか?
書込番号:5312565
ローカルエリア接続が、無効になっていませんか?
書込番号:5312586
>☆まっきー☆さん
そのまま表記しますと
Ethernet adapter ローカルエリア接続:
Media State..............Media disconnected
と出ます。
DHCP。すみません、わからないです。どうやって確認すればよいのですか?
書込番号:5312605
Media disconnected ですか?
LANケーブルの断線が考えられますね。
他のストレートケーブルはありませんか?
あと、差込口の部分に埃等がないか確認を。
きちんと、ケーブルは差し込んでいますか?
DHCPは、後ほどでまず上記を。
書込番号:5312818
結果からいいますと、LANカードを増設して解決しました。
LANカードは玄人志向のGbE-PCI2、VIA製VT6122です。
> ☆まっきー☆さん
同じ構成でPCだけ別のものに変えると接続できるので断線はないと判断しました。
> KAZU0002さん
ドライバ入れてみたけどダメでした。。。
私はおっちょこちょいでよくケアレスミスをしますが、
ここまでいろいろ試してダメなのなら機器の故障なのではないでしょうか?
いろいろアドバイスを下さった方々、ありがとうございました。
他の機能に関しては十分に満足しているし、他の方の報告のような不具合も特に出なくて、喜んでいたのに、最後の最後で不具合に悩まされました。残念です。
PCの方は先に書いた構成で安定動作してます。
OSの起動も以前よりグッと早くなりましたし、
プレスコットコアのpen4からの乗り換えのせいか、
すごく静かでCPUクーラーを触ってもぜんぜん熱くありません。
高負荷をかけた後でようやくほんのり暖かいくらいです。
ちなみにケースはAntecのNSK2400です。
電源もケースファンも非常に静かです。(前のPCがうるさすぎただけかもしれませんが...)
唯一気になるのはチップセットのヒートシンクが非常に熱いことです。手では触れません。もっと冷えるやつに変えたほうがいいのかも...
書込番号:5316196
一昨日、自分もこのM2NPV-VMを買ってきたのですが
まったく同じ症状で困ってました。
これは初期不良ってことなのですかね。。。
明日あたりにも買った店で聞いてみたいと思います。
書込番号:5330197
cpu athlon 64 3200
hd ide ata66
mem 512
m/b M2NPV-VM
OSは xp pro
の環境で自作しましたが、
OSをインストール後ドライバーCDのインストール中、再起動が
かかって下記のメッセージがでてしまいOSが起動しなくなりました。とりあえず「2」を選択してディスクを作成しても、再び同じメッセージがでてきますし「4」を選択しても「:」が入力できなくてCドライブに変更できません。アドバイス頂けないでしょうか?
welcome to asus motherboard disk for dos menu rev.1.0
1 make nvidia 32bit win2k sata raid driver disk
2 make nvidia 32bit winxp sata raid driver disk
3 make nvidia 64bit winxp sata raid driver disk
4 freedos command prompt
please choose 1〜4
…。CD-ROM取り出せば、HDから起動すると思うよ。
または、BIOSでBOOT順位をCD-ROMよりHDを優位に。
書込番号:5300875
KAZU0002さんありがとう
CD取り出して→ctrl+alt+delで再起動→CD入れて続きのドライバをインストール
を3回も繰り返さないといけないのですか?こんな不便なんですか?
書込番号:5300992
書かれたメニューは、OSのインストール時にF6を押して読み込ませるドライバーを入れたFDを作るためのものです。
…そんなに難しい英語かな?。
そもそもRAIDをしないのなら、必要ないでしょ。
書込番号:5301040
ついでに。
OSインストール後のドライバは、付属のCD-ROMは最後の手段とし、なるだけメーカーのHPで最新版がないかを確認しましょ。
また、必要ないデバイスはBIOSレベルで切ってしまったほうが面倒ががないです。
書込番号:5301047
過去のFAQ参照ください。 5169121 &5201389。
私も安定するまでなんどもインストールをして、苦労しました。
IDEのHDへのインストール、SATAのHDへのインストールを行いましたがそれぞれに対して、トラブルが生じました。ちなみに、RAIDの適用はしておりません。
まず、ドライバインストール後、再起動する場合、起動直前にCDを取り除いてください。私は、そうしました。
ドライバのインストーラは不親切だと思っています。
RAID利用を前提としたものとなっています。
また、CDのドライバですが Chipsetのドライバは、適用しないほうが良いと思います。(過去のFAQで報告有)
現在は、メーカも対処されているかもしれませんが。
それから、SATA HDにインストールする場合、RAIDをしないのなら、RAID関係のドライバのインストールは、やってはいけないようです。(ChipSetのインストール中にインストールの可否を聞いてくるやつです。RAID関連だと思っています。)
インストールするとなぜか インストール対象のSATA HDが大容量メモリだと認識され、かつ頻繁にハングアップし、不安定になりました。
最後に デバイスマネージャの表示で ? が一つ出ていますがおそらくRAID関連のドライバをインストールしていないからだと思うのですがインストールすると動作が不安定になったので 無視しています。 私の場合、BIOSを最新にしております。
書込番号:5303254
なんのドライバーをインストールするのかは、ユーザーが理解した上での作業というのが前提ですので。インストーラーに親切を求めるのはどうかと思いますが。
RAIDを使っているかどうかも自分でわからない人が、やみくもにかたっぱしにドライバを入れようとしていることのほうが、信じられません。
チップセットのドライバーは、基本的に必須です。ただし入れないほうが良いものもあります。
A8Nのまとめサイトではありますが、一読を。
http://a8n.my.land.to/
?が一つ…。
PC Probe入れたら消えません?。
書込番号:5303527
AMD中級者さん、KAZU0002さんアドバイスありがとうございました。
おかげでOSも無事立ち上がり、デバマネにも「?」もなく状態も安定しています。
書込番号:5303709
>?が一つ…。
>PC Probe入れたら消えません?。
BIOSを 0303(最新)の状態で、の AMD Live!を有効にすると
デバイスマネージャに不明のデバイスが表示されるようです。
バグですね。
他ボードでも報告あります。
http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=ja-jp
しかし、パッチのインストールができない!!!
どうなっているんだーーー
書込番号:5382754
創めまして〜初めての書き込みです
私も同じ症状が出て困っております
FDDをもってないのでドライバーを入れてないのが原因でしょうか?
もしもドライバーを入れてないのが原因ならFD以外を使っては出来ませんでしょうか?
まだこれと言った不具合は出てないのですが対処法を
ご存知の方いらしましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:5970242
みなさまこんにちは.
この度PCパーツの大幅アップグレードを考えております.
Athron1.4以来の自作です.
使用用途は,Officeがメインで,基本機能程度のPhotoshop,とIllustratorです.
3Dゲーム,プログラムの構築やコンパイルの予定は無しで,動画のエンコードも数ヶ月に1回程度です.
決定事項はSoket AM2という事だけで後はなるべく予算をおさえようと考えております(早急に必要な事態になりましてのでCore 2 Duoの選択肢は諦めました).
そこで
CPU AM2用で即日手に入るもっとも安価なもの?(デュアルコアにはこだわっておりません)
クーラー リテール品を使用
メモリ DDR2 PC4200 512Mb ×2 (ここには少し予算を割こうと考えています)
HDD U133 160Gb程度を1台
を購入しようと考えています.
DVDドライブ,FDと電源(アンテック 430W)は旧PCからそのまま使用予定です.
デュアルディスプレイの環境を構築したく,こちらのマザーを第一選択にしました.
OSはWIN2Kです.
この候補に関して何かアドバイスを頂けないでしょうか?
マザーボードの変更を含めて,よりお勧めのパーツや問題点の指摘などをしていただけると幸いです.
(秋葉原には行けない地域に住んでいるのでBIC,ヨドバシ,九十九当たりで購入出来そうなパーツ等を紹介していただけるとたすかります)
宜しくお願いいたします.
メモリを買うのならDDR2 PC5300の方がよくありませんか?
値段もそんなに変わりませんし。
CPUはAthlon64 3500+か3800+ぐらいで良いんじゃないですか?
在庫もあるみたいですし。
書込番号:5299313
A7V133さん
ご意見ありがとうございます.
やはり値段が大きく変わらないなら性能の高い物を購入するべきですよね.
近所のBICで価格を見たらCPUの方は1ランクあがるとそれなりに値上がりしていたので,慎重に選びますが,メモリの方はPC5300を候補にしようと思います.
どうもありがとうございました.
書込番号:5300765
デゥアルモニターでつなぐ場合、DVIに対応が必要となります。
内臓がDVI-Dのためです。普通のグラフィックボードに入ってる
DVI→D-SUB変換では使えませんので〜
書込番号:5310860
現在マザーGA−7VM400AMでAthlonXP1700+でPCを現役マシンとして使ってるのですが、ケースはAntecのキューブ型ケースのAriaという2004年の3月発売された300W電源とケースを利用しています。この電源とケースを流用してM2NPV-VMとAthlon64X2 3800+ Box ENERGY EFFICIENT で組みなおしたいのですが利用できますでしょうか?電源をケース一体型の電源なのでケースごと買い替えなら今回は控えておこうと考えております。アドバイスお願いします。
真石油さん こんにちは。 電源容量不安な気がします。
ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2NPV-VM/e2527_m2npv-vm.pdf
43ページ
書込番号:5296543
65Wでもいけるんじゃない?
VGA使わないなら。
自分はは200WでK9N FIDで組み立てますから。
今はXP2500に 4Ti4400 DDRだから
自分としてはDDR2 X3800 65Wのほうがシステム的には下げているつもり
書込番号:5297142
動かなかったら交換、でいいと思うけど。
念のため、電源内のコンデンサーのチェックを。
ただ。キューブにマイクロマザーって入る?。
書込番号:5297171
皆様アドバイスありがとうございます。
ariaはマイクロATXマザーを組み込めるので、マザーボードは入ることは確かです。電源が20ピンなので使えるのかと思いまして、最近のマザーは24ピンなので利用できるか不安に思いまして。12Vの4ピンは電源からでております。300Wで20ピンの電源で使ってるかたがいれば心強いのですが。
書込番号:5297728
300Wどころか150Wで動かせましたよ
DVD*1
HDD*2
の構成でビデオは内蔵を使用
ただしいわゆる田コネの4ピンを挿さないと起動しませんでした
書込番号:5298017
はぎぬのさんありがとうございます。
田コネの4ピンってPCショップに売っているのですか?
田コネの4ピンで検索かけてもよくわからなかったもので。
書込番号:5299089
これらかな?
http://www.ainex.jp/products/wax-2024.htm
http://www.ainex.jp/products/wa-089.htm
( http://www.parts-do.co.jp/data/cable.html )
書込番号:5299229
ああ、説明不足でしたね
私の電源も20ピンのやつしかなかったので、別途補助用の4ピンを
M/Bに挿してあげないと起動しなかったということです
それがまさにBRDさんが言われてる↓のことです
なお20ピン→24ピンは試したことがないので分かりません
書込番号:5299475
電源が特殊ですね。 動けばいいけど。
Aria Micro ATXキューブ型ケース
http://www.antec.com/world/jp/productDetails.php?ProdID=15130
http://www.antec.com/pdf/drawings/ARIA.pdf
書込番号:5299766
TAILTAIL3さんVGAが電気食いというのはオンボードのマザーでもですか? ゲームする予定はないのでビデオカードはいらないのですが、32型の液晶ディスプレイで使いたいので、このMB希望なのです。
はぎぬのさんは20ピンのみでCPU用の12Vの4ピンケーブルはささなくても動作してるのですか?
20→24の差4ピンとCPU用の4ピンで合計8品必要ですよね?私の電源はCPUの4ピンはついているので。
BRDさんの利用している20ピン→24ピンの変換ケーブルを利用しようかと思います。
書込番号:5300342
動作してます
いいえ、同じものなのでどちらか片方で間に合います
ということであれば変換する必要はありません
書込番号:5301140
Sempron 3200+(35W)ですが、Ariaで動いてますよ。
24pinのところに20pinを挿し(4pin分余っています)、CPUの4pinは4pinをそのまま挿しています。
他、MTV2000のキャプチャカードも使っています。
付属ブラケットでS端子からテレビに接続してテレビパソコンとして使っています。
参考になればいいですけど…
書込番号:5310205
すずRUNさんありがとうございます。
ariaで利用しているということで少し安心できました。
89WのアスロンX2 3800+で組もうかと思います。
はぎぬのさんありがとうございます。
変換ケーブルつかわずに利用されているということで
ホットしました。
20ピンをそのまま24ピンに刺して、12Vの4ピンを
CPUの4ピンに刺して利用するつもりです。
これで利用できなければ電源・ケースともに買い換えるつもり
です。すでにM2NPV-VMとAthlon 64 X2 3800+(89W)
を注文しました。
書込番号:5315927
本日、M2NPV-VMとAthlon 64 X2 3800+(89W)
を入手しまして、20ピンをそのまま24ピンに刺して、12Vの4ピンをCPUの4ピンに刺して動作させたのですが。
bios画面の手前までは出てくるのですが、biosを表示させようとすると システムタイムと表示され再起動を繰り返します。
これは電源の問題なのでしょうか?
明日20ピン→24ピン変換ケーブルを購入し再度
チャレンジするつもりです。
DDR2を256Mを2本購入し、最低構成で起動して
ためしたのですが残念です。
すずらんさん何か原因わかりますでしょうか?
明日解決しなければケースごと買い替えですので。
新規に自作で組んだのと同じことになりそうです。
現在のキューブケース気に入っていたのですが・・・
書込番号:5326785
20ピン→24ピン変換ケーブルを購入しましたが、やはり再起動を繰り返し無理のようでした。
デザインが優れているお勧めの電源付ケースがあれば、どなたか
紹介してください。
電源の寿命って案外短いのですね・・・
書込番号:5328922
すこし読むのが遅くなってしまいました。
2004年10月から毎日録画を繰り返し、今もすぐ隣で動いています…
購入直後ですし、無関係かもしれませんが
CMOSクリアはされましたか?
電源供給不足なら、CPUファン等回らず
動作しないように思います。
このあたりは他の有識者のご意見も伺いたいところですね。
もう少しねばってみてもいいような気がしますよ
ただ、試すとしても他に電源はないんですよね?
書込番号:5330065
ちょうど仕事が3連休なので今のうちにと思いまして。
解決させようと思いまして。
>購入直後ですし、無関係かもしれませんが
>CMOSクリアはされましたか?
CMOSクリアもしましたが無理です。
BIOS画面でDVDドライブ・HDDドライブなど
は認識できるのですが、
その後BIOSの設定をしようかとDELキーを押すと
System Time とピンクの文字で表示されるのです。
>電源供給不足なら、CPUファン等回らず
>動作しないように思います。
CPUファンはもちろん回転してます。
メモリとの相性とかあるんですかねえ。
予備の電源はないです。自作の世界から3年ほど離れてましたので。
書込番号:5330715
HDD、CDD無しにするとその分 電源の負荷が軽くなります。
BIOS画面を出すだけの最小構成でも不具合あるなら、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5330778
この製品を数日前に購入しDVI-D接続が出来ず困っています。
下にも不都合が記載されていますね。
このマザーボードでDVI-D接続できている方、
大変お手数ですが使用可能な液状モニターのメーカー名や
型番を教えて頂けないでしょうか?
現在、三菱のRDT1712Vを使用していますがウィンドウズのロゴ
画面までは進みますがその後は下記に記載されているように
信号が出ていない模様です。その為、画面が表示されず。
2つのモニターで使用するために、この商品を購入しました。
DVI-D接続が使用可能な液状モニターが判れば
購入を考えています。
何件かのPCショップの店員にも聞きましたが判らないと言われ
サポートにも電話で聞きましたが明確な回答は頂けず・・・
(サポートでは販売前に動作の検証し使用できるのは
間違え無いが検証時の機種や型番までは判らないとの事)
ネットでも検索しましたが旨く見つける事が出来ませんでした。
大変お手数ですがDVI-D接続で使用できている方、
ご回答宜しく御願いします。
情報でなくて申し訳ないのですが、私のモニターもV太さんと同じ三菱のRDT1712Vです。
デュアルがやりたくてこのマザーにしようかと思っていただけに、DVI接続できないのは致命的ですね。。。
今週末にでも買いに行こうと思っていただけにちょっとショック…
書込番号:5292883
こちらナナオの1700-RBKで順調にDVI−D接続できております。
ビデオボードはさしていません。オンボードです。
何の不具合もなく組みあがりました。
書込番号:5293390
nukkuさん、ラストムーンさん、suma21さん返信ありがとう。
特にnukkuさんご回答ありがとう御座いました。
実はこのマザーで色々な液状モニターをテストしてみましたが
全て全滅!使用できるモニターがありませんでした。
ラストムーンさんのおっしゃるとおりカードを購入しようかな?
とも思いました。しかし現在液状モニターを追加で購入
しなければならずカードの分もプラスして
その分、良いモニターを購入したいと思い質問しました。
今回はご回答ありがとう御座いました。
これからも何かありましたら宜しく御願いします。
書込番号:5294292
その後・・・・
2枚購入し、1枚はコムスクリアをして一晩放置してDVI-D接続
が可能になりました。
もう一枚も上記と同様に一晩寝かせましたが改善されないので
不良品と判断しました。
ご回答してくださった方ありがとう御座いました。
これから交換しに行ってきます。
書込番号:5296021
レス遅すぎですけど、
当方、三菱MDT191Sで何もせず動いてます。RDTと同じ系統のはずなのに・・・。
書込番号:5296724
シーブィさんご回答ありがとう御座います。
同じ系統の液状モニターで動作OKですか・・・
では当方のモニターも問題なく動作するはずですね。
1枚目のマザーは液状モニターへの信号が発信されず不良。
2枚目のマザーは電源投入時、液状モニターに写ったり
写らなかったり非常に不安定。恐らく此方も不良品ではと
思っています。
今回の件はRGB接続時は問題が無いのでDVI-Dを不使用時で気が付かない方、諦めてカードを購入された方などがいた為にあまり表面に
出てこなかったのでないかと思いました。
取合えず1枚は即時交換して様子を見てみます。
それにしても2枚のマザーとも不良品の可能性が高いとは
非常に残念な結果ですね。
ご回答してくださった方、本当にありがとう御座いました。
これで購入店もしくは発売元と交渉して良品と交換して
このマザーを使って行きたいと思います。
書込番号:5297498
同じ液晶(RDT1712V)で、特に問題なく表示してますよ。
もちろん、DIV接続で・・・。
書込番号:5298283
tky1204さん回答ありがとう。
これで今の液状で問題なく使えることが判り安心しました。
現在2個、三菱のモニターを使用しています。
私のモニターと知人のモニター、合計3台の同じ液状モニターで
接続出来なかったので不良品かな?と思っていました。
マザーを良品と交換後は安心して使用できそうですね。
ご回答ありがとう御座いました。
書込番号:5299380
どうでもいいことだけど
液状モニタは違和感があるな
一般的な液晶モニタにすれば
書込番号:5299388
V太さんが、今後より有益な情報を得られるために・・・
「液状」モニタではなく「液晶」モニターですね。
「液状」では使いづらいと思います(笑)
「コムス」クリアではなく「シーモス(CMOS)」クリアと読みます。
書込番号:5302723
当方、M2NPV-VMのオンボードDVI-DでにDELL 2001FP(2004/12製)に1600*1200@60で表示させてみましたが、全然問題なく使えました。
更に、DVI-DをDELL 2407WFPに繋ぎ直しましたが1920*1200@60の解像度でも問題ありません。
2001FP→2407WFPに繋ぎ直した直後は、横に伸ばされていましたが、
解像度を切り替えれば、正常になりました。
2407WFPをDVI-Dに、2001FPをD-Subに繋いでのデュアル表示は、クローンでの表示はOK。
(但し、2407WFP(1920*1200)をプライマリーにしているので、2001FPでは右端2割くらいが切れる)
水平スパンでは、2407WFPの表示が横に伸ばされるので、一工夫要りそう。
水平スパンは3200*1200の解像度になります。
私の環境だと3520*1200になるので、2407WFPが横に伸ばされます。
Athlon64 3500+(35W)
WD3200JD(S-ATA 320GB)
DDR2-6400 512MD*2
メモリはノーブランド品をデュアルチャンネルで使用しています。
(¥7000/枚(2006/10/14購入))
VGA用に64MB割いています。
GeForce6150のドライバーVerは、8.2.0.5です。
なお、この2台の液晶は別のパソコンでXIAi X1600PRO-DVD256AGP(ATI RADION X1600PRO AGPx8)のグラフィックカードを用いて、デュアルDVI-D環境で使用しています。
ご参考までに。
書込番号:5652671
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
マザーボード
