このページのスレッド一覧(全177スレッド)
0 | 1 | 2007年5月1日 03:18 |
6 | 68 | 2007年4月30日 21:48 |
1 | 4 | 2007年4月30日 13:36 |
0 | 3 | 2007年4月30日 11:22 |
1 | 7 | 2007年4月30日 00:18 |
0 | 3 | 2007年4月28日 01:41 |
先ほど、セットアップが完了したのですが
ActiveArmorというソフトが常駐してます。
ファイヤーウォールみたいですが、現在は
ノートンがあるので使用中止にしたいのですが
アンインストの方法が??です。
起動の度に立ち上がるし、アイコンが
タスクバーに見えるのも嫌なので...
アンインストが無理なら、せめてソフトが
立ち上がらないようにするにはどうしたら
良いのでしょうか?
とにかく『フリーズ』で困っています
構成は
OS:WindowsXP ホーム
CPU:Athlon64X2 4600+(65W)
電源:300W
メモリ:UMAXDDR2-800 512MBx2
HDD:日立IBM SATA3 320G
オンボードのグラフィックでグリーンハウスの19ワイドの液晶にアナログ出力
症状は、勝手に再起動『深刻なエラーから回復しました』のメッセージが出たり
とにかくフリーズします ブルー画面には一度もなりませんでした
メーカーに問い合わせたところ
メモリーシングルではどうか?
シーモスクリアしたか等の返答でしたので
シーモスクリア行ったところビーブ音が繰り返しなって起動しなくなってしましました.
メモリをシングルにしたところ起動
やはりメモリかと思いきや、またもやフリーズ、
試したことは、それ以外にも
OS二度入れ替え
バイオスアップ
SATAの位置変更
メモリの位置変更
Memtest86+
日立IBMのhpからHDDの検査ソフトをDLしてやりましたが
メモリ、HDDにはソフト上では問題箇所は見つかりませんでした.
問題はここからで、買い求めたソ○マップへマザーとCPUとメモリーを送ったところ、現在症状が出ていないということです.
ただし動作確認はビスタでしているとのことで、HDDはどのタイプを使用しているか判りません
このまま問題なしとの判断で手元に戻ってきても困りますし、とにかく仕事では使えません.
どなたか、原因を含めて、よいアドバイスお願いいたします.
考えられるのは、メモリと電源ですね。
(1)CPUの倍率を5倍にする。
これで、問題なくなれば、電源です。
(2)メモリのクロック and/or タイミングを遅くする。
これで、問題なくなれば、メモリです。
(1)の狙いは、CPUのクロックを下げて、電源消費を抑える作戦です。
書込番号:6239225
ソフマップへ送ったというものに関してはハードウェアそのものは問題ないでしょうし、OSのインストール時やmemtest時にフリーズしてなければOSの挙動が怪しいですね。
特に修正パッチなどを当ててないなら関係はないでしょうけど、フリーズするということでこういう例があります。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1351
SP2の当たってないXPならSP2適用済みを作るとか、ネットから切り離して更新せずに様子を見るとかでどうでしょうか。
書込番号:6239240
>ビーブ音が繰り返しなって起動しなくなってしまいました。
どんなビープ音だったのでしょう。それによって何か手がかりがあるかもしれません。
BIOS警告音一覧
http://www.redout.net/data/bios.html
書込番号:6239257
>ブルー画面には一度もなりませんでした
なっていますよ
BIOSにてエラ−関連の設定変更をして下さいな
STOP画面が見れるようになりますよ
Mentest86+は一晩位掛けたままにしていましたか?
CMOSクリアも電池を抜いて一晩置いておくも有りです
>CMOSクリア行ったところビーブ音が繰り返しなって
Beep音の長、短、によりメッセージとなります
音はどの様に鳴りましたか?
書込番号:6239265
たくさんの皆さん早速のアドバイスありがとうございます
MasterDaytraderさん
もし原因わからずで戻ってきましたら試してみます
甜さん
xpはSP2です
自動アップデートかけてあります.
ほかにアスロン64 3000シングルコアの自作機使用していますが、このようなことはありませんでした、
自作機ごとにこういうトラブル、あるのでしょうか?
自称とらぶるメーカーさん &平_さん
ビーブ音はビービービーという感じでしたが、回数は数えませんでした.
>Mentest86+は一晩位掛けたままにしていましたか?>10分位です
>CMOSクリアも電池を抜いて一晩置いておくも有りです>電池抜いて10分でした.
それと症状で書き忘れていましたが、
フリーズしてしばらくするとビーブ音が長く『ビー』となり続けていました.
一番の疑問は、あれほど調子が悪かったのに『ソ○マップ』で現在症状が出ていないとは、他にも何かあるのか不思議で仕方ありません
書込番号:6239407
>10分位です
メモリが一番怪しいですよ
メモリの購入店が同じ所なら送付してチェックしてもらうのですが
別であるなら自分でチェックしかないです
(メモリに厳しいCPU,MBですから・・・)
MB毎に違う可能性がありますので帰ってきたら
まずはMentest86+を一晩掛けてくださいな
後は
無意味な伏せ字を使った書き込みはお止めくださいな
ここの掲示板のルールですよ
書込番号:6239578
平さん伏せ文字の件ご指摘有難うございます。
改めてマナーのページ読みました。
ソフマップさんへの誹謗中傷的表現になるのではないかと、気にしたもので○表示にしたつもりでしたが、いらぬことだったようですね。以後気をつけます。
それから使用中のメモリー、一緒に送ってよいとのことでしたので、ソフマップに送ってあり、現在の動作確認は当方のメモリを使用中とのことです。
書込番号:6239788
メモリ→マザーボード→HD→電源
の順で怪しいのかと思いますが、
パーツはすべて新品なのでしょうか?
私は一度ヤフオクで仕入れたマザーボードがおかしく、似たような症状になったことがあります。
私であればメモリチェックで異常が出ないのであればマザーボードの初期不良を疑います。
書込番号:6239885
inutaruto さん有難うございます
パーツですがMBとCPUはセットで新品購入、HDDもバルクですが新品購入、書き忘れていましたが、電源も20ピンのものを使用していたので、もしやと思い、24ピンのAOPENのケースを新品購入しました。
メモリのみヤフオク購入です。やはりメモリでしょうか?
ちなみに、ソフマップに送る前にコア2デュオ使用の友人にメモリ試してもらったのですが、快適に動いたといわれたのですが、、、
しかし、そんなに長い時間ではないと思うので自信はありません。
今まで別の自作pcで、メモリの相性問題で起動せずのトラブルは体験しましたが、急にフリーズみたいなこともあるのでしょうか?
又そういった場合は、相性というより、メモリの不良なのでしょうか?
書込番号:6240122
メモリチェックでエラーが出なくても負荷をかけると再起動がかかり、該当メモリをはずすと異常がでない。というのは経験したことがあります。
マザーボードとの相性によるのかもしれませんが、メモリは信用ができる店で新品を買うのが一番かと・・・。
というわけで今使っているメモリをヤフオクで売って新品を購入をお勧めします。
マザーボードはできれば初期不良ということで交換してもらえたらいいんですけどね・・・。
いじくり回した挙句にメモリやマザーボードを物理的に損傷したら洒落にならないです。
書込番号:6240350
経験上はメモリにエラーがあるとブルースクリーン落ちが
ほとんどであまりフリーズはなかったように思います。
両方とも起こっているということは電源やHDD、
セキュリティソフトを含めたLAN関連等、
他の要因も疑った方が良いような気がしますね。
書込番号:6240446
皆さん本当にありがとうございます.
何台かpc自作してわかった気になっていましたが、やはり自作はおくが深いです.改めて勉強させられました.
ソフマップからの連絡待ちます.
書込番号:6241014
本日、購入店から連絡がありましたので報告します.
メモリテストも半日かけ2日行ってくれたそうです.
そのほかのエージング(たぶんテストだと思います)も行ったが現象が出ないとのことでした.
しかし、予防交換してくれるとのことで、感謝しながらも、何か『難癖をつけたような気持ち』で、少々気が滅入っています.
ちなみにASUSの代理店のユニティに電話がつながりお話したところ、正直起動中のフリーズに関しては電話では解らないが、シーモスクリア後の起動せずの状態に関しては、メモリ、MB、不良の疑いありとのことでした.
それと、CPU下のヒートシンクが触れないほど熱くなるときがあるといったところ、熱暴走の可能性もありえる風なこともおっしゃっていました.
いずれにしても、診ないことには解らないようでした.
誤解なきよう付け足しますが、購入店及び、ユニティの担当者の方々共に親切な対応で本当に感謝しております.
mb帰ってきましたら、もう一度組み立てご報告したいと思います.
書込番号:6241684
HDDはSATAUですか?
だったら、HDD側のジャンパピンの設定でSATAT状態にして使用してみて下さい。
この「6150」というチップでは、日立のSATAUHDDとの不具合が報告されています。
「Seagate以外のSATAUHDDはまともに動作しない」とのショップ関係者の証言もあるようです(^^;。
書込番号:6245632
ta2oさん
本当ですか!!!
まさにSataUです.現在MB到着しておりませんので、戻ってきたら早速試してみます.ありがとうございます.
HDDの疑いも若干ありましたので手持ちのWDの250G(WD2500JS-19MHB0)
使用してみようかとも思っていた矢先に朗報でした
ただ心配はスピードでWDはSATA1だった気がしていましたし、容量的にも250Gですから使用中の日立の320Gより遅いかなという心配がありました
ちなみに
スピード的にはどのくらい変わるものなのでしょうか?(体感できる程度の差があるという意味で)
教えて君みたいで申し訳ありませんが、気が向いたら出結構ですのでアドバイスいただけたら、幸いです
書込番号:6245877
使用してみようかと
W.D.のHDDに関してはあまり情報がないみたいです。
私が聞いた範囲では、「Maxtor、日立、サムスンはダメだった」というものと、「SeagateはOK」というものです。
で、私自身が試してみたところ、Maxtorはダメで、SeagateはOKでした。
>ちなみにスピード的にはどのくらい変わるものなのでしょうか?(
チップにもよるんでしょうが、さほど変らないです(^^;。
この「SATAU」というのはHDD側の先行規格のようで、まだ、その性能を十分に発揮させるコントローラチップはないみたいです。
書込番号:6246543
SATAの150や300というのはあくまでコントローラー同士の間の
制限速度で肝心のHDD自体が単体で150MB/sを越えるようなのは
ないのでその辺は気にしなくて良いかと。
ただWD2500JS(多分80GB×3枚プラッタ)とHGSTの320G
(160GB×2枚プラッタ?)では記録密度の関係で
おそらく後者の方が速いのではないかと思うので、
できればそちらをOS用に使った方が良いでしょう。
あとHGSTの場合はジャンパーではなくて、
Feature Toolによる変更だったと思うんですけど。
最新のは違うのかな?
書込番号:6246754
最近、M2NPV-VMを購入し、Vistaをインストールして、ほぼ問題無く使用しています。スリープと休止状態も安定しているのですが、この状態でマウスに少し触れただけで起動してしまいます。机が動いただけでも起動してしまい、少々不便を感じています。以前に使用してたABITのAV8では、マウスからの起動は掛からなかったので安心でした。このマザーでもマウスから復帰しないような設定は出来るのでしょうか?
また、質問とは関係無いのですが、オーバークロックを8%以上に設定すると、スリープから復帰出来ませんでした。他の動作は20%以上でも問題無く動作しています。これも仕様なのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示をお願い致します。
マウスの設定はBIOSからWakeUpだかWakeOnだか忘れましたがそんな感じの設定にあります。
USBとかPS/2とかいろいろあるはずです。
必要ないなら全部切っても問題なし
OCについてはマザーの耐性とかいろいろあるから何とも言えませんね・・・
書込番号:6284541
Birdeagleさん
ご教示して頂いた内容ですが、Power Up By PS/2 Mouse の項目がありますので「Disabled」にしています。
この設定では、シャットダウン状態からだと起動はしないのですが、スリープや休止状態からだと少しでもマウスに触れると起動してしまいます。
書込番号:6284961
Windows XPなら
コントロールパネル
システム
デバイスマネージャ
PS/2互換マウス
電源の管理
にこのデバイスでコンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
の有効無効を設定できるようです。
書込番号:6285007
ねこたんこっちむいてさん
ご教示ありがとうございます。
Vistaにも同様の設定がありました。
「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」が有効になっていましたので、解除したところ、スリープや休止状態からマウスで起動しなくなりました。
ちなみに、キーボードにも同様の設定がありました。
大変、有意義な情報をありがとうございました。
でも、ほとんど裏技に近いですね。
書込番号:6285624
この製品を購入しようと思うのですが、
USB接続のHDDの電源は連動してON,OFFするのでしょうか?
もし接続されている方がおられましたら参考にしたいので
教えて頂けないでしょうか、
最近のMBは電源offでもUSBに通電しているものは
多いです。
(現在使用中やこの間まで使っていたものは
すべて通電してます。)
後は実際に使用されている方のレス待ちましょう。
書込番号:5922146
情報、有難う御座います、
M2N-Eで連動しない為、
連動可能なのを探してます、
書込番号:5927927
CPU Athlon64 X2 Dual-Core 3800+【SocketAM2 BOX】(65W)
HDD 3.5インチHDT722525DLA380 【250G SATAII 7200】
メモリ HYNIX純正 512MBを2つ【DDR2 PC5300】
DVD GSA-H42N【パラレルATA】
電源 鎌力450W【PCIエクスプレス】
ビデオカード 玄人志向RX1650PRO-E256HW【PCIエクスプレス】
ディスプレイ Apple Cinema Display
自作中のトラブルです、画面にBIOSがうつりません。
また、電源を入れると、ピーピッピッというBeep音がします。
マザーボードのランプが光っていて、ファンも回っています。
ビデオカードをはずして起動しても、同じBeep音がします。
Apple Cinema Display、ビデオカード、マザーボードの相性か、ど
れかの故障でしょうか?
初自作なもので困ってます、助言よろしくお願いします。
まず最小構成での起動を。
このマザーボードの場合マザーボード、CPU、メモリ1枚。
これでBIOSが出るのを確認できたら部品を1つずつ足していってください。
書込番号:6280353
>ピーピッピッというBeep音がします。
ビデオカードのエラーかな?
もう一度ケーブルなどの接続確認を
書込番号:6280381
オンボードグラフィックの板なのでとりあえず
を除いてチェックされたらどうでしょう?
書込番号:6280742
このマザーの場合、メモリのエラーでもそれが鳴るようです。
しかし、HYNIXということですから、相性問題ということは考えにくいですしね。
メモリが不良なのか、あるいは、メモリスロットの方に不良があるのも知れません。
書込番号:6280785
けんけんRXさんも言ってますがオンボードグラフィックで
試されてはどうでしょうか。 もし動けばビデオカードに問題があるとおもいます。
メモテストはこちらを参考に
http://shattered04.myftp.org/pc_38.html
書込番号:6280862
エラー音の種類からして
グラボみたいな感じですね(^^)
私の構成は
M/B M2NPV-VM
CPU Athlon64X2 3800+
memory Hynix DDR2 4600 1G x2
HDD Western Digital WD360GD(システム用)
HDD SEAGATE ST3160811AS(Data用)
グラフィックボードはSAPPHIRE RADEON X1650 PRO (PCIExp 256MB
BLK)中古で10000円です
光学ドライブ GSA-H10N BL
電源 ENERMAX EG495P-VE(SFMA)V2.0(24P)
という構成です。
後BIOSを0801にしてあります。
組み立て後
約9ヶ月になりますが
今の構成で
問題は出ていない状態です
そのうち出るかもですが(^o^)
書込番号:6283420
メモリーを何度か挿しなおしたら、beep音がしなくなりまし
た。
あの音は、どうやら、メモリーの接触が悪かったようです。
Biosも立ち上がり、ディスプレイに映し出されました!
これからトラブルが起こるかもしれませんが、一安心です。
書込番号:6284083
自作初心者です。
ケースに付いてるスピーカーのジャックからは音が出るんですが、ケース裏にあるマザボーのジャックに挿すと音がなりません。一応、SoundMAXでは、スピーカーがつながってると認識されているんですが・・・
何が原因でしょうか?
ジャンパーはずしてフロントに繋げると音が出ない?。もともと排他では?。
書込番号:6271468
HDオーディオなので元々ジャンパーはないのでは?
もしケースのフロント端子がAC97対応でBIOSでそちらに設定しているなら、
リヤからは出ないのかもしれません。
書込番号:6271767
裏技です。
オーディオ端子って、結構加工精度が悪い場合がありますので、スピーカーのジャックを、0.8mmぐらい僅かに引き抜いてみて下さい。
音が出た場合には、左右同じ音が出てないか、左右逆転していないか、についても確認してください。
書込番号:6277443
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
マザーボード
