このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年3月16日 14:15 | |
| 0 | 5 | 2007年1月14日 15:06 | |
| 0 | 6 | 2006年12月4日 01:03 | |
| 0 | 15 | 2006年11月20日 11:51 | |
| 0 | 2 | 2006年11月16日 11:01 | |
| 0 | 4 | 2006年9月3日 17:53 |
マザーボード > ASUS > M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition
nForce 570 Ultra MCP かnForce 590 SLI MCP(SLIは使用しない)
にGeforce6800をのせようとおもっているのですが。どちらのチップセットの方が良いのでしょうか。
BIOSのエラーについての質問です。
電源入れるとBIOSが立ち上がり
Warning CPU has been changed
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remebsaer to seve before quit
が表示されます。
F1を押せばWINは普通に動きます。
すみませんが原因・BIOSの設定を教えてもらえませんか?
スペックです。
AMD Athlon64X2 4600+(2.4g/L2-512k)
ASUS M2N32-SLI DELUXE/WIFI n-Force 590-SLI/AM2
Inno3D GeForce 7900GS
BUFFALO DDR2-512M(PC2-6400D2U800CP-S512BZZ)
CMOSクリア → Default Load → SAVE Exitを実行してみましょう。
書込番号:5876306
説明通りにBOISの設定しましたが
エラーは消えませんでした…。
書込番号:5876350
rtnyg600さん こんにちは。 念のため、、、
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:5876387
CMOSはマザー上のボタン電池で保存されます。
ボタン電池がない、放電している、ボタン電池の放電予防の紙を取り除いてないなどの、
CMOSの内容を保存できない時に、発生しているような症状になります。
ですので、
1.ボタン電池を確認し、その下に紙などが入っていないことを確認する。
2.CMOSクリアーする。
3.BIOSを初期状態にする。
4.BIOSで必要事項を設定する。
5.BIOSをセーブして抜ける。
以上の手順を試してみて下さい。
それと、マザーのCMOSクリアーのジャンパーを抜くのを忘れないで下さいね。
書込番号:5877185
メッセージで検索すると、BIOSの更新または電池交換で直っている事例もあるようです。
現在のBIOSはAthlon64X2 4600+(2.4g/L2-512k)に対応していますか?
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=M2N32-SLI%20Deluxe
書込番号:5880676
はじめまして,よろしくお願い致します.
この度,PCの組み直しを行うために本製品を購入しました.
そこで,古いPCで使っていた,ビデオキャプチャ(GV-MVP/GX2)を再利用しようと考えておりましたが,magicTV5をインストールする際にエラーが出てしまい非常に困っております.
magicTV5自体は古いPCの構成であればインストール時のエラーなどもなく,安定して使用できておりました.
DualCoreとビデオキャプチャの相性などいろいろあるようなのですが,本製品と同様の構成で使用可能である方がいらっしゃいましたら御教授いただけないでしょうか.
よろしくお願い致します.
なお,エラー内容としましては
「IKERNEL.EXE - アプリケーションエラー。
〜の命令が〜のメモリを参照しました。
メモリが "read" になることはできませんでした。
プログラムを終了するには[OK]をクリックしてください。」
と表示されておりました.
magicTV5がDDR2メモリに対応していないということなのでしょうか.また,PCの構成は以下のようになっております.RAIDで現在組んでおりません.Siliconimageは切ってあります.よろしくお願い致します.
<古いPCの構成>
M/B:ASUS A7V8X
CPU:AthlonXP 2100+
Mem:PC2700 512MB×2
Video:TORICA GeForce4SE
OS:Win2K SP4
<新PCの構成>
M/B:ASUS M2N32-SLI Delux
CPU:Athlon64x2 3800+
Mem:PC5300 512MB×2
Video:ASUS EN7600GT
OS:WinXP SP2
I・O DATEのホームページにある最新のドライバ(1.12)を試されましたか?
書込番号:5265585
>starsheepさん
まだIOのサポートドライバを試しておりませんでした.
試してみたいと思います.
情報ありがとうございました.
また,Javaのページですが,
解決策2までは行うことができたので試しましたが,やはりうまくいきませんでした…
解決策3からは,OSがはじめからSP2のあたっているものを購入してしまったためにHotfixの参照のものを発見できず,行えてりません.
なにぶん勉強不足なモノで,もしよろしければHotfix Q328310の保存場所,アンインストール方法などを御教授頂けないでしょうか.よろしくお願い致します.
書込番号:5265707
同じトラブルを解決した人でないと分からないと思います。
ボクは分かりません。
http://ca.jcci.or.jp/question/index.html
このページのQ11が参考になりませんか?
書込番号:5265851
>starsheepさん
返信ありがとうございます.
ご指定されましたサイトを拝見いたしましたが,
上記のサイトと同様の方法が記載されておりまして,
やはりよくわかりませんでした.
勉強不足ですね….
その後もいろいろ試しましたが,やはりインストール時に
エラーが出る現象が改善されることはありませんでした.
そこで,本製品を購入いたしましたサポートセンターに出向き
まして,以下のような解答を得ることができました.
「従来からI-O製のキャプチャとM/BのチップセットnForceでの相性
問題が確認されています.また,今回新しいチップセットnForce590
のため対応状況が把握できておりません.」
とのことでした.さらに,本製品で使用可能なキャプチャの有無を
お尋ねしたところ,以下のような解答を得ることができました.
「まだ確認段階ではありますが,本製品で試したところ,
使用可能であったキャプチャはPIXERA製のものとSKnet製monsterTV
のみとなっております.I-O製につきましては完全にアウトとなっております.」
とのご解答を頂きました.多少ニュアンスは違うものだったかも
知れませんが,このような解答を頂きました.
このような解答を頂くことができましたので,本製品との相性で
あったと納得することができました.
今後,本製品に対応する新しい製品,また新しいドライバがでる
まで待ってみたいと思っております.
starsheepさんには大変お手数をおかけしてしまいまして,
申し訳ありませんでした.
今後,本製品でキャプチャを導入しようと考えている方など
いらっしゃいましたら参考にして頂ければと思います.
それでは失礼致します.
書込番号:5271849
相変わらずキャプチャー関係はINTELチップセットじゃないとだめなようですね。
書込番号:5712290
私はこのマザーボードと
Athlon64 X2 5000+
ノーブラDDR2-800 1GBx2
6B250S0
7B250S0
WD740GD
PX-W5232
DVR-A08J
HIS RADEON X850XT IceQ2 Turbo
白狼2 530W
WinXP Pro SP2
という構成でつかっています
最近このなかの7B250S0がWindowsを使用中に突然見えなくなります
どうもBIOSからも見えてないようで再起動してもPOSTに表示されていません
たいていは使えているのですが5回に1回くらいこの症状がでます
BIOSもアップしましたが改善されません
HDD自体は購入後一年半ですが早くも寿命なのでしょうか
どなたがご指南お願いします
Olreansさん おはようさん。 電源かも?
室温が下がってくると元気がなくなったりします。
一時的に構成を簡素化して様子を見られるか、ゆとりの電源に交換してみてください。
書込番号:5642697
>ゆとりの電源に交換してみてください。
電源の可能性はありますが、PCの構成的には400w位ですし、
件の電源は+12vが20A+20Aの容量ですので、
電源的には余裕があると思いますよ。
書込番号:5642710
またもや、という感じですね。nForce4とMaxtorドライブ(DiamondMax 10およびMaXLineIII)の相性の悪さは有名ですが、nForce 500シリーズになっても変わりないということか。
MaxtorにはPowerMaxというドライブ診断プログラムがありますが、他のコンピュータにつないでPowerMaxによるテストにパスしたらドライブ自体に問題はありません。SATAケーブルを他のものに替たり、SATAポートの位置を変えても駄目なら、マザーボードとの相性問題が原因の可能性大。Seagateあたりに替えて、Maxtorは売り払うか他のコンピュータに使うしかないでしょう。
書込番号:5642775
お早いお返事ありがとうございます
今携帯から書き込んでいるのですが、なぜかスレが二つ立ってしまいました
以前はKMRK-430Bをを使っていました
その時はマザーボードがK8N Neo4 Platinum
CPUがAthlon64 3500+
メモリーは当初はノーブラ512MBx4で2GBで使っていましたがSHOGUNに干渉したため常用1GB
HDDはWD740GD二台でRAID0
それ以外は今と同じです
余裕はありましたが購入後二年たち、X2をつかうということもあり、余裕をもって530Wにしました
重複スレになってしまいましたが下のほうに書かれた方は相性を指摘されています
書込番号:5642786
続きです
いままでHDDの相性はありませんでしたが、もしそうだとしたらeSATAにつながっているHDT722525DLA380といれかえれば解消されますか
書込番号:5642790
そうですね、7B250S0をSiS3132の方(ボード左上部のSATAポートおよびeSATA)へ接続してみるのも一つの手です。それで問題が解消されれば7B250S0とnForceチップセットとの相性問題ということになりますね。
書込番号:5642838
相性にあったことがないので逆に「相性の症状」がわからないというのも辛いですね
以前のマザーボードはnF4でしたがその時は何ともありませんでした
話しは少し逸れますが、HDDの寿命って普通の使い方(データ置場です。さほどアクセスしません)でどのぐらいもつものですか
書込番号:5642861
使用環境(温度、振動、電源ON/OFFの回数など)によって一概に言えないと思いますが、
HDDメーカーの保障期間から言って、3〜5年程度ではないでしょうか?
電子部品の故障は、
1.初期故障
2.偶発故障
3.寿命故障
1.は購入して1ヶ月位の間に発生する故障です。
3.はHDDですと、ディスクを回転するスピンドル・モーターのベアリング等の磨耗による寿命の故障ですね。
2.は、制御用の電子部品の偶発的な故障や、ディスク円盤に読み書きヘッドがぶつかるヘッド・クラッシュなどですね。
2.については温度や振動、電源投入回数により、発生する可能性が大きく異なると思いますので、
一概にどの程度の頻度で発生するかは言えませんし、当たり外れもあります。
故障を少なくするには、
・HDDをきちんと冷却し、可能な限り温度を低くする。
・動作時に振動を与えないようにする。
・電源のON/Off回数を少なくする。
などですね。
ただし、HDDは消耗品と考えた方が良く、データはきちんとバックアップを取ることが重要だと思います。
書込番号:5642900
HDDHealthだとすべて31.2度あたりになっています
三年もってくれるとありがたいんですが…
WD740GDが最近たまにカチャカチャとシークに失敗してるような音を出します
寿命近いんですかね?
書込番号:5642912
典型的なコンシューマーレベルのHDDの寿命は3年から5年と言われています。相性問題云々以前に、まずPowerMaxでHDDをテストしてみることを勧めます。
この他に、日常的にHDDを診断するものとして次があります。もしすでに利用しているならば以下は無視してください。現在のHDDにはS.M.A.R.T.(スマート)と呼ばれる機能が備わっています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis_and_Reporting_Technology
「S.M.A.R.T.(スマート)は、ハードディスクドライブの障害の早期発見・故障の予測を目的としてハードディスクドライブに搭載されている機能である。この機能は、各種の検査項目をリアルタイムに自己診断し、その状態を数値化する。ユーザーはその数値を各種のツール(後述)を用いることで知ることが出来る。全ての故障を予期することは出来ないが、安定した利用環境における経年劣化による故障を知るには非常に有効である。」
私はSpeedFanから定期的にHDDの状態をチェックしています。もちろん重要なデータは毎日バックアップしていますが。
書込番号:5643005
ロジックボードの昇天し掛かりではないでしょうか?
同様の故障を、IBM、Maxtor製HDDで何度か経験しております。
最も短いものは購入後1ヶ月ちょっと。これは初期故障として交換し
て貰いましたが、ビデオデータ等大きなファイルを吸い出している
内に見えなくなってしまうので、大量に記録したデータを、機嫌の
良いときを狙って吸い出すのに苦労しました。
次が約1年。これは冷蔵庫で冷やしておくと暫くはアクセス可能と
なるので、ポリ袋に入れて結露でロジックボードがやられないよう
にしながら、データを救出しました。
他には、これも1年程度でディスクのドライブモータが数〜数十秒
間隔でON-OFFを繰り返すように成ったりと、早いものは比較的早く
故障し、5年以上何の問題もなく動いているものもあります。
私自身で使っているものではありませんが、HDD周囲温度が40℃を
超えるような環境では、確実に長くて2年、平均1年程度で昇天し
ています。 とら三
書込番号:5643391
ロジックボードの寿命ですか…
とりあえず今は他の方のご指摘のとおりSiliconImageのほうにつなげております
今の所何も起こっていません
しかし以前ドライブがみえなくなっときは言われるように大量のデータアクセスをしている最中にドライブが認識されなくなりました
温度ですが、たまにSMARTでみると大体31.2度程度を維持しており負荷をかけると35.6度ぐらいになるといった感じです
もっと冷やしたほうがいいのでしょうか
書込番号:5644082
30℃ 台なら問題ないんじゃないかな。
DELL のスリム PC は無負荷で 45℃ 超えなので心配です。
こまめにバックアップをとっとけば安心ですね。
相性だけなら良いですが、壊れる時は急にやってきます。
書込番号:5646636
皆様ありがとうございます
現在のところ安定しているようです
無負荷で45度っていうのは恐いですね
私の環境では玄人志向の外付けケースに入れて適合にアクセスしつつ数時間経過しても42度程度でした
やはりもう一台購入してRAID1か5でも組むべきでしょうか
書込番号:5646720
数日使用しましたが、以前の症状は全く発生しません
皆様のご指摘通り相性だったようです
問題解決に助力していただいた方々、どうもありがとうございました
書込番号:5657471
私はこのマザーボードと
Athlon64 X2 5000+
ノーブラDDR2-800 1GBx2
6B250S0
7B250S0
WD740GD
PX-W5232
DVR-A08J
白狼2 530W
WinXP Pro SP2
という構成でつかっています
どなたがご指南お願いします
寿命と言うより故障か相性でしょうね。
・HDD自体の故障
・SATAポートの故障
・相性
問題のHDDを別のSATAポートにつなぎかえるとどうでしょうか?
後、このマザーは持っておりませんが、nForceとMaxtorのHDDは割と相性がありますよ。
私もnForce4のマザーとDiamond10のHDDの相性問題で苦労した記憶があります。
MaxtorのHDDのFirmwareの問題で、Maxtorに連絡すると、対策済みのFirmwareをもらえるとのことを、
どこかで読んだ記憶があります。
後は、SATA HDDを使える、USB接続の外付けHDDケースに入れて使って見るなどで、
切り分けをするしかないでしょうね。
頑張って下さいね。
書込番号:5642700
今までうまいこと相性にはあたりませんでしたが、これがそうなんでしょうか
MaxLineVが通常のよりさきに寿命ってのも変ですよね
すいません
携帯で書き込んでいるのですが、なぜか二重にスレが立ってしまいました申し訳ありませんが次から、一つ上のスレに書き込んでいただけますか
書込番号:5642800
最近このマザーボードを買ったのですが、しばらく使ってない状態から電源オンにすると起動失敗?しハードディスクも動いてなく、仕方なくリセットボタンを押すといったん電源が切れます(ここはBIOSの設定に基づいて動いてるものと思われます)が、もういちどパワースイッチをオンにすると、やっと起動しますが「BOOT FAUL」なんとかと書かれたエラーがでて(でずにふつうに起動するときもあります)ストップします。F1キーを押せば起動は再開されるのですがなんか煩わしくて仕方がありません。
どなたか詳しいかたおられましたらアドバイスをお願いします。
ハード構成
CPU Athlon64 X2 3800+ 65W
GRAFIC ELZA GRADIAC 743GT 256MB
MEMORY BALK 512*2
HDD Maxtor 7V250F0
Bf-109さん こんばんは。 電源?
たこ足配線、AC電源低下?
構成を一時的に簡素化してもう一度。
もし、ゆとりの電源あれば交換を。
ハズレかも。
書込番号:5338267
BRDさんこんにちは。
アドバイスありがとうございます。
BRDさんのご指摘どおり今現在自分はマルチタップを使用し、二台のパソコンとUSBデバイスのコンセントやら携帯の充電器や通信機器で7個あるコンセントすべてが埋まってます。
すべてを同時に使用することはあまりないので、一度そこら辺を見直してみようと思います。
数日間様子をみて、結果はまた書き込みします。
パソコンの方ばかり疑ってて意外なところに気付きませんでした。
書込番号:5339883
私の場合の復活例です
参考にして下さい
PCショップにて相性確認しました。
CPUファンの交換されていたら
マザーボードの差込から電源をとらずに
電源ユニットから直接取ってください
ファンのメーカーは峰COOLER Reb B
です同じ現象から復活しました。
どうも回転数の検知にミスするらしく起動できないみたいです。
書込番号:5369292
乱舞桜さんこんにちは
一応この問題は先にアドバイスをしてくださったBRDさんのとおりにして見たところ、起動失敗の頻度は減りました。でも、時々は失敗します。自分のPCのCPUは純正クーラーを使用してて、交換はしてませんが、純正のそれでもFAN回転数の感知ミスがあるとしたら、乱舞桜さんの書き込みされてることも考えられると思うので、参考にさせていただきます。
書込番号:5403981
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
