このページのスレッド一覧(全384スレッド)
0 | 4 | 2007年6月24日 17:51 |
4 | 10 | 2007年6月24日 00:24 |
3 | 4 | 2007年6月23日 10:29 |
0 | 4 | 2007年6月22日 23:55 |
0 | 4 | 2007年6月17日 23:54 |
5 | 6 | 2007年6月19日 20:38 |
すいません質問です。
今日何気なくネットで怖い話の所を見ていて、見終わったのでマウスの戻るボタンをクリックした瞬間フリーズにあってしまって。Sleipnirの事だから、またエラーかと思いつつ、
フリーズした時は「Alt+Ctrl+Delete」も反応なしだったので強制リセットをかけたら、次からPCが立ち上がらなくなりました。
BIOS画面にも移動しなくなってしまいました。
電池を抜いたり、CMOSクリアしてみたりと・・
結果メモリーのスロットルがおかしいとなりました。
P5Bの黄色い方のスロットル2にメモリーをさすとまったく起動しなくなります。
今512を2枚挿ししてるのですが、さすがに1枚だときついのでどうしても2枚さしたいのですが、この場合黒い方に2枚さして使いたいのですが、その場合だと従来の黄色(スロットル1)に挿した場合より転送速度が下がるとかあるのですか?
デュアルチャネルの条件を満たせば、(この場合黄色か黒のどちらか一方)特に転送速度が落ちるということはありません。
書込番号:6468164
is430 さん
ありがとうございます^^
今説明書を読んでたら同じ速度表記だったので^^
大変参考になりました!
書込番号:6468201
>メモリーのスロットル
メモリースロットです。
黄色スロットの不良原因が接触不良程度ならば問題ありませんが、他の要因も考えられるので黒側に2枚装着状態でメモリーテストを実行してみましょう。
(メモリーテストはメモリーだけでなくマザー側のテストにもなります)
書込番号:6468238
VKさん
レスありがとうです
BIOSではちゃんと認識されていました^^
今起動も確認し、再起動も何回かやってみましたが正常にもどりました。
書込番号:6468284
どなたかアドバイスをお願いします
構成はP5Bと次のとおりです。
OSはvistapremium
Core 2 Duo E4300 BOX
EN7600GS Silent/HTD (PCIExp 256MB
DIMM DDR2 SDRAM PC2-5300 1GB*4
初めての自作PCを組んで約1ヵ月たち、
たまたま今日「ゼロから分かるBIOS設定完全ガイド2007」という本を買ったので、OCに挑戦したのですが、そのときは直ぐに再起動してエクスペリエンス インデックスもあがって喜んでいたのですが、この後しばらくゲームをしからシャットダウンし、その後再度起動しようとしたら、電源は入るものの何も映りません。
ケースファンとCPUファンは駆動しています。
CMOSクリアも試しましたがだめでした。
実は初心者のためよく読まずにクロックアップのとき、いきなりCPU Frequencyを200から266にセットして一発で2.4Gにしてしまったのです。本当に大ばか者です。
これが原因であると思いますが、復活の方法があれば教えてください。また、壊れているとしたらマザボ、CPU、メモリのどれでしょうか。それとも全部だめになってしまっているのでしょうか。
bonpapaさん こんばんは。 CPUかも?
ダメ元で BIOS画面を出すだけの最小構成では?
書込番号:6464929
BRDさん書き込みありがとうございます
今メモリを二枚にしてみました
2枚はCFD制であと2枚はノーブランドです。
二枚にしたらアメリカンメガとレンズの画面が出て来ました。
そこでF2キーを選択したのですがまた真っ暗な画面になったままです。再度強制終了して立ち上げてみます。
書込番号:6465012
ASUSのCRP(パラメータリコール)は利きませんか。
書込番号:6465039
こんばんわ
FSB200から266くらいでCPUは壊れないと思いますが、電池を抜いてCMOSクリヤをしてメモリー一枚でBiosまでいきませんか?
書込番号:6465183
どうにかBIOSは立ち上がりました。
しかし今度はWindowsvistaが立ち上がりません。
セーフモード等の選択画面から再起動を繰り返しています。
セーフモードを選択しても同じです。
書込番号:6465252
CPUは壊れてないが、OSが飛んだかな?
FSB266くらいではOSは飛ばないと思いますが・・・
書込番号:6465279
生き返ったかな?
修復では?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b881207
まさか、復元が効く?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b880389
書込番号:6465551
bonpapaさん
Biosが立ち上がりましたら、F5のロードデフォルトを押してデフォルトに戻して、F10でセーブして再起動でOSにいくと思いますよ。
ただFDDが付いていなければFDDの設定だけDisabledにしてください
書込番号:6465835
書き込みいただいた皆さんありがとうございます。
80ギガの新品ハードディスクがあったので、それにvistaを新たにインストールして、今立ち上げたところです。
とりあえず一安心です
皆さんに教えていただいたvistaの復旧方法はこれからハードディスクを取り替えて試してみます。
書込番号:6465886
みなさん、こんばんわ。
本日、お店をブラブラしていたら、P5Bの修理上がり品という物が10980税込みで売っていました。ただし、保証は1ヶ月だけみたいでした。
素人の考えだと、しっかり修理&テストしてあるんだから新品同様なんじゃないかなぁ・・・。でも安くなってるってことは、それなりにデメリットもあるんだろうな・・・。などと考えているうちに結局買わずに帰ってきてしまいました。
修理上がり品等購入された経験がある方、品質とかってどうでしょうか?よかったら教えてください。
あきまるさんこんばんわ
修理上がり品と言う場合、単純に修理箇所の修理で済んでいれば、マザーボードとしては問題ないですけど、販売店で初期不良で返品したマザーボードをメーカーでテストした時に、不具合無く起動画面が出る場合もありますので、その場合、修理上がりといっても、何もしないで、添付品のみ確認して戻している場合があるそうです。
その場合、PCの構成次第では、不具合が出る可能性が高いですし、保証期間が1ヶ月ですので、正規製品を買うより高く付く場合が出てきますので、保証期間が1ヶ月しかないというのは、デメリットとして一番大きな部分を占めてます。
もし、ボードの価格が3000円位でしたら、諦めも付きますけど、1万円以上出すとしますと、ただお金を捨てるような事になる心配もあると思います。
書込番号:6462489
経験上だが、1ヶ月稼働させて保証期間内に何事もなければ
たいていは修理上がり品で全く問題ありません。
修理上がりで販売する場合
新品をユーザーが買う→不具合で交換代替え品を出す
→ショップがメーカ修理に出す→返却まで1-2ヶ月かかる
→返ってきても新品ではないので、「修理上がり品」として販売
と流れですね。
割り切れれば、修理上がり品でも良いと思いますよ。
書込番号:6462497
個人的には避けたいです。
「壊れていた」のなら、修理したというのは確実な動作の保障になりますが。「壊した」場合か恐い。
OCして動かなくなって初期不良交換…という場合だと、修理したところ以外にどんなダメージがあるやら。
素性が知れないパーツは、パスしたいところです。
書込番号:6462514
みなさん おはようございます。
あもさん、TAILTAIL3さん、KAZU0002さん
貴重な情報ありがとうございます。
修理上がり品と一言でいっても、色々な不具合・故障の原因が考えられるのですね・・・。たしかに、KAZU0002さんがおっしゃるように、ユーザが故意に壊した場合は、不安ですね。正常に動作していても、信頼感を持って使用できなさそう・・・。
みなさんのおかげで、デメリットについて自分なりに理解する事が出来ました。
やはり値段との兼ね合いですね。1万以下だったら、買ってしまっていたかも・・・。
書込番号:6463377
P5Bを搭載のPCをドスパラで購入しました。
標準でDD2-5300メモリ1G×2枚のメモリの搭載だったのですが、
ドスパラで更に同種のメモリを2枚追加で実装してもらい、
その場で「きちんと認識されているので問題ありません」との店員さんの確認も取れたのですが、
自宅に帰り、マイコンピュータのプロパティで、RAMサイズを確認してみても2GBの表示のまま。
ドスパラのパソコンにはPC-Doctorなる、PC診断ソフトがついているので、これを使ってメモリ
に関する表示をさせてみると、1GBが4枚実装されている情報が見られました。
M/Bの仕様なのか、OSの仕様なのか、とにかくきちんと4枚分の認識はなされていても、
マイコンピュータのプロパティではこのような表示になってしまうものなのでしょうか?
ちなみにOSはWinXP HomeE(32bit)なので、最大4MBまでなら搭載・認識できますと説明をもらってます。
理由をご存知の方いらっしゃいましたらご教授くださいませ。
32Bitの上限は4G
コレは合ってます
ですが実アプリで使用可能なメモリは1アプリにつき最大2Gです
OS側でメモリの予約領域として1G程度確保しているので実際PC側で認識可能なのは3G程度
程度というのはマザーによって若干の差があるからです
Aマザーでは3.5G認識できてもBマザーでは3.2Gまでしか認識しないというのもよくあること
とりあえず1枚外してみては?
それで認識されてるならOSとかの問題になる
まぁ4G使いたいなら64BitOS入れるしかない
言い方悪いですが32BitOSで4Gのメモリ搭載するのって販売店から見たら良い鴨ですよ
書込番号:6460586
まぁ、確かに搭載可能で嘘ではないのですが、BRDさんが貼った過去ログにあるように、全部は使えません。
お店の人は、過去ログのような内容を説明しなかったのでしょうか?
説明がなかったのなら、買ったばかりだし、店に文句を言うべきだと思います。
書込番号:6460800
Bios設定
Advanced menu→Chipset→NorthBridge Chipset Configuration→Memory Remap FeatureをDisabledからEnabled?
(BRDさんのリンク先より)
になっていませんか? なってたらDisabledにすれば解決するかもしれません。
僕自身も1G×4枚で上記の設定をしたら、
Bios上は4Gになりましたが、windowsXP上のシステム画面で2Gしか認識されなくなりました。(設定しないと2.98G)
>最大4GBまでなら搭載・認識できます
この言葉に嘘偽りはありませんが、OS上では3Gぐらいまでしか認識
しません、という注意ぐらいは欲しかったですね。
書込番号:6462228
いまこのP5Bを使っているのですが、
ケースのフロントから来ているオーディオコネクタとこのマザーボードのつなぎ方がわかりません。
マニュアルを読んでもコネクタの名前が違っていて、
勘で刺してみたのですが、ノイズがぷちっぷちっと入ってしまい違っている気がしています。
ケースから出ているコネクタには
GND
L-OUT 二つはくっついてる
L-RET
R-OUT
R-RET
MIC-IN
MIC-POWER
と書いてあります。
形はページの写真のようにまとまっていなくてばらばらになっています。
マニュアルと実際のコネクタの表記のしかたが違っていてどのコネクタをどこに刺していいかがわからないんです、、、
書込番号:6446980
ちゃんと接続できたみたいです
MIC-IN ・・ GND
MIC-POWER ・・ NC
R-OUT ・・ R-RET
NC ・・ NC
L-OUT ・・ L-RET
とやったらうまくいきました。
たぶんあってる・・・はずです
書込番号:6447106
P5BでE4300をOCしようと思いますが、何せ自作3台目での初挑戦ですので、情報をお願いしたいと思います。
構成は、
CPU :E4300
CPUクーラー:峰COOLER Rev.B SCMN-1100
メモリー:D2U800CT-1GBZJ(1G×2)CFDバルク(チップはバッファロー)
マザー :P5B(BIOS Version 1202)
HDD:ST3250620AS (250G SATA300 7200)×2
ビデオカード:WinFast PX8500 GT TDH (PCIExp 256MB)
ドライブ:DVR-A12J-W
電源 :LIBERTY ELT500AWT
ケース:Antec Solo White
OS:XP Pro SP2
現状定格でCPU温度は室内22℃で40℃前後(Core Temp測定)
ケースはノーマル状態です。フロントFANは追加していません。
みなさん、よろしくお願い致します。
>よろしくお願い致します
て、何を?
(と、とぼけてみたりして。ま、聞きたい事は推測出来ますが、聞いただけの付け焼刃の知識じゃ、痛い目にあいますよ)
とりあえず、BIOS設定でCPU Frequencyを上げれば動作周波数は上がる。
ここを上げるだけじゃ駄目。
他の部分も影響を受けるので、PCI Express、PCI Clock Synchronaization、DRAM Frequencyは定格動作周波数に固定。
CPU VCore、Memory、FSB Termination等の電圧もAUTOじゃなくて、手動で設定を推奨。
一気に上げない事。
CPUはもちろん、マザーの耐性も個体毎に異なる。
少しずつ試さないと、一発で逝くこともあります。
http://wikiwiki.jp/asusmb/?FAQ%2FP5B%A5%B7%A5%EA%A1%BC%A5%BA#i0d9dcca
書込番号:6444117
movemenさん、回答ありがとう御座います。
リンク先読ませて頂きました。
確かに、FSBだけ上げていくと、VCoreのボルトがCPUの規定値を外れていきます。333に設定したら、オバーしました。
分かんなかったことが、二つありましたが、メモリーの設定は、早見表のとうりFSB300だと仮にしますと、DDR2-800のメモリーだと902MHzでいいんですか?メモリーの比率は1:1がいいと書いてもありましたが、ここだと表で対比2:3?よく分かりません。CLとかが関係するのですか?
それと、Vdimmとはなんですか?設定が2.0〜2.2とあります。メモリー電圧の事ですか?BIOSでの設定項目でありませんでしたので・・・
書込番号:6446226
ま、安定動作していて、異常に発熱していなければそれでも良いですが、OCになっています。
メモリの耐性も個体毎に異なりますので、どの程度まで安定動作可能かはわからない。
FSBを更に上げてCPUの限界を探るなら、DRAM Frequencyでメモリの定格内(DDR2-800を超えない値)に収まる設定にしてください。
そう、メモリ電圧です。
P5Bの場合は「Memory Voltage」で調整です。
以下、電圧の目安。
http://wikiwiki.jp/asusmb/?ASUS%20P5W%20DH%20Deluxe%2FFAQ#f6dd8ef9
書込番号:6446361
なるほど、ありがとう御座います。
設定をしてみました。
PCI-Exを100MHzとPCIを33.3MHzに固定しました。
メモリーは、最初750MHzに設定しましたが、ワンランク下のメモリーとして認識されてしまうみたいで、900MHzに設定しました。電圧は、2.0Vにしておきました。
Vcoreは、AUTOの時1.280Vでしたので、1.3000Vに設定しました。
FSBは下から順に上げて、300まで試しました。2.7Gで動作は良好みたいです。
ただこの設定にしたら、BIOSで見ていました、HARDWARE MONITORが開かなくなりました。どうしてでしょうかね?
なので、WINDOWS上でモニターすると、
Vcore:1.264V
メモリー:449.7MHz
CPU温度は、アイドルでCore1が40℃、Core2が44℃。(室内23℃)
MB温度は、37℃です。
どうですかね?
後は、負荷をかけてテストすればいいんですよね?
SUPER PIとMEMTESTは手に入れました。
書込番号:6446760
温度はそんな物だろうね。
夏場不安であれば、ケースのエアフローをより良くするとか、CPUクーラーを変えるとかで対策してください。
環境が固まったのなら、後は安定性の検証となります。
メモリがOC状態ですので、Memtest86+でのエラーチェックは必須。
「86」は古いので、「86+」を使用するように。
http://cowscorpion.com/Memory/Memtest86+.html
一度パスしただけじゃ駄目。
少なくとも3パスを確認。
可能であれば、6時間位放っておいてください。
Super PIはCPUパフォーマンス確認が主目的と考えてください。
もちろん、不安定ならば途中でコケますが。
総合的な安定性の確認ならば、FF Benchをループで回しっぱなしにして放置とか、3D Markの方が良いかと。
同時にパフォーマンスチェックにもなりますし。
EVEREST Ultimate Editionでメモリ、CPUのベンチを取って見るのも良いと思う。
結果はグラフで表示されますので、他の似たような構成と比べれば自分のPCが本来のパフォーマンスを発揮出来ているか確認出来ます。
書込番号:6447401
movemenさん,
了解しました。
Memtest86+のほうですね。
後、FF Benchと3D MarkとEVEREST Ultimate Editionですね。
早速探してダウンロードしたいと思います。
それでは、暇をみて実行して行きたいと思います。
movemenさん、ありがとう御座いました。
書込番号:6452317
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
マザーボード
