このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年9月25日 09:20 | |
| 2 | 6 | 2009年9月18日 15:52 | |
| 3 | 7 | 2009年9月7日 22:41 | |
| 0 | 6 | 2009年5月17日 10:39 | |
| 1 | 14 | 2009年4月16日 02:58 | |
| 0 | 4 | 2009年2月1日 11:22 |
Vista を最初にインストールして、空き領域に Fedora 11 をインストールして、Vista のブートマネージャで起動するようにしたいのですが、Fedora 11 のインストール後
Gnom Error?
Gnon Error?
正式なエラーメッセージは忘れましたが G〜 Error とだけ表示され、Vista すら起動しないです。Fedora 11 インストール時、ブートローダーのインストールは、ブートパーティションの最初のセクタでインストールしてあります。
BIOS は最新の2104です。
Fedora 11 には対応してないのでしょうか?
少し情報は古いですが、コレを試してみては。
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/linuxtips/a013dualbootvista.html
ちなみに、出てきた文字は恐らくGrubだと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:10175173
返信遅くなりましたが、Bcdedit を使った Windows ブートマネージャによる Dual Boot は実は既に試してみたのですが、なぜかうまくいかないです。
Vista の ブートマネージャ上に Fedora と表示させるところまでは進むものの、いざ Fedora を起動してみようとすると、左上に _ のような(いわゆるカーソルでしょうか?)が表示されたまま数分放置してもその後何も表示されずといった状態です。
Vista のブートマネージャに追記する際に何か項目が足りないような気がします。(なぜなら Vista の記述には他にも項目があるので)
ここらの辺りで情報をお持ちの方いらっしゃいましたらご教授頂けると幸甚です。
引き続きよろしくお願い致します。
現状は少し諦めてしまい、MBR を Grub にすることで、一番最初のパーティションに Vista Ultimate、次のパーティションに Fedora 11 をインストールして、デュアルブートは実現していますが、これでは根本的な解決にはなっていません。
ただ諦めてしまうわけにもいかないので、 Windows 7 をインストールする際にまた MBR が書き換わるのでそれまでになんらかの解決策が見いだせればと思っています。
書込番号:10209622
先日購入しbiosのアップデートを行いました
そこでOSが起動しなくなったので再インストールしようと思い
Windows xp pro sp2のDVDを入れてbootの設定も
IDEのHL-DT-ST DVDRAMを1stにして起動したのですが
DVDを読み込む音はするのですが読み込めず
Could'nt find NTLDR
とでます
試しに別のインストールCDでもやってみましたが無理でした
http://www.dosv.jp/feature/0704/14.htm
これを参考にしてみました
どうすれば起動できるのでしょうか?
ご教授お願い致します(必要であればスペックも載せます)
別なドライブに交換してみたらどうでしょう。
書込番号:10172691
ななしさん7743さん こんにちは。 再インストールの必要は無いかも知れません。
Could'nt find NTLDRが出たと言うことはBIOS書き換え失敗しなかったようです。
c-mosクリアしてみて下さい。
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動。
もう一度、BIOS画面に入って、HDDなど認識しているか確認。
Boot順を今まで通りにして再起動してみて下さい。
うまく行けばOSが立ち上がるかも知れません。
書込番号:10172714
返信ありがとうございます
別のドライブでやってみましたが無理でした
またこのドライブはOSが動いていたときに
ASUSのドライバーCDを入れたものなので
ドライブの問題ではないと思います
CMOSクリアもしてみましたがうまくいかないようです
bootでIDEにしてみましたがやはりうまくいかず。。。
もう一度いじってみます
書込番号:10172734
ひとつ書き忘れていました
OSがなぜ起動しないかというと
OSのbootMenuでwindowsXP pro sp2を選択すると
コンピュータディスクハードウェア構成の問題のためWindowsを起動できませんでした。
選択されたブートディスクを読み取れませんでした。ブートパスとディスクハードウェアを確認してください。
ハードウェア構成についてはWindowsのマニュアルを 追加情報についてはハードウェアのマニュアルを確認してください。
とでます
これはOSの再インストールでは解決しないのでしょうか?
書込番号:10172843
みなさんありがとうございました
問題は解決しました
先程マザーボードから煙がでて使えなくなりました
ちなみにBiosでHDDは確認できました
買って一日で壊れるとは。。。
書込番号:10173034
昨日、CORE2QUAD Q9550 E0ステップのCPUに交換しました。
元々はCORE2DUO E6300です。
BIOSは2101にアップしてあります。
CPU交換後BIOSの画面になりF1を押すと設定画面になり
設定後再起動しません。
電源コードを抜いて、F2を押すと正常にXPが起動します。
以後この繰り返しです。
XPを起動するには電源コードを抜くか、電源についているスイッチをいったん
オフして再投入後、PCの電源ボタンを押さないと起動しません。
下のスレにも似たような事例がありますが未解決のようですので
もし、おわかりの方がいらっしゃればご教示下さいよろしくお願い致します。
電源は650Wの物を使っています。
それから、起動してもCPUのクロックが低く2.2GHz
で動作しています。
起動後のパソコンの動作にはそれ以外問題ありません。
その前に、OSの再インストールは基本的にした方がよいとおもわれる。
書込番号:10113551
システムが不可解な動きをするとき、調べるのが面倒くさい時に全体をリセットする意味での再インストールというのはあり得ます。でも、CPUを交換したら再インストールが基本ってどういう事でしょうか?
書込番号:10113580
その前にBIOSで転んでるって話だからOSは関係ない。
BIOS更新したんだろうからCMOSリセットは基本だけどね。
書込番号:10113595
メモリー、かなぁー?
266x8.5=2261
333x8.5=2830
何かにエラーが有って、クロックが下がっていると思う。チップセットが
対応してないクロックなので、BIOSで設定するのかな?
別のメモリーが有るなら、交換してみることをお薦めしますが。
書込番号:10113652
BIOSのデフォルトロードとCMOSクリア。
P5BはFSB1066MHzまでが正式対応であり、FSB1333MHzであるQ9550はBETAサポートである。
実質ダウンクロックかOC状態となるので自分で手動調整が必要。
書込番号:10113665
ベータBIOSの2101じゃなくて2104を試してみるのもいいんじゃないの。
書込番号:10113740
皆さん、レスありがとうございます。
書き込みの後、色々とネットで検索しましたが
同じ症状は見つかりましたが、解決策が見つかりませんでした。
昼にPCショップのサポートに電話しましたが解決せず
結局、P5Qマザーを買い換えることにしました。
会社帰りに、P5QとDDR2 800の2GB 2枚を買って
先ほどマザーの交換とOSの設定が終わって、交換したPCで
書き込んでいます。
P5BとE6300はサブマシンのP4マシンと入れ替えでも
しようかと考えています。
レス下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:10117206
回転数表示がおかしいのでバージョンを更新しようとしました。
旧バージョンがアンインストール出来ません。
1)PC Probe2のアン・インストール、
2)コントロールパネルのプログラムの追加と削除の
両方です。
そこで
3)旧バージョンを再インストールしましたが、再インストールも出来ません。
エラーメッセージは上記3項とも下記の通りです。
エラー番号:0x80040702
詳細:dllのロードに失敗しました:AsUninshp
セットアップが終了します。
OK
旧ーバージョン:V10305
新バージョン :V10419
バージョンアップする方法をどなたかわかる方はいませんでしょうか?
OS:WIN XP SP3です。
北森男 さん
回答、ありがとうございます。
セーフモード起動が出来ません。
XPとVISTAデュアルブートをしています。
VISTA側はF8キーを押せば出来ますが、XP側が
出来ません。
現在、デュアルブート状態でXP側をセーフモード起動する
方法を調べています。
書込番号:9496876
XpでもF8を押せばWindows拡張オプションメニューに入れるはずだよ!(押すタイミングが有るけど・・・)
まーセーフモードで削除出来ると思うけど、普通なら通常動作時でも問題無く消せたはず!
(多分レジストリが逝かれかかっているかも?)
書込番号:9496943
>北森男 さん
XP側でセーフモード起動出来ました。
やりましたが、
エラー番号:0x80040702
セットアップが終了します。
OK
エラーメッセージが出てしまいます。
困りました。
>JBL2235H さん
回答、ありがとうございます。
POST音の後にf8を押してもVISTAでセーフモード起動します。
開始するオペレーティングシステムを選択する画面で
以前のオペレーティングシステム を選択すると
すぐWIN XPで起動します。
F直後にf8を押してもセーフモード起動しません。(通常起動する)
出来ません。
ブートローダーをはずし、XP側でセーフモード起動出来ました。
書込番号:9497355
Vistaのブートローダーの仕様のはずですね。
何はともあれ やはりレジストリが壊れているからだと思います。
Xp側を再インストールするのが一番だと思うけど、レジストリ等分かるならRegeditで変更しProgram Fileに登録されているASUSの関連ファイルを削除すれば出来ると思う。
書込番号:9497635
JBL2235H さん,
返事が遅れました。
しばらくこのまま様子みとしたいと思います。
書込番号:9556584
BIOSを変更後、OS(XP)が起動しなくなったので
CMOSクリアや、ここでの過去の質問から
AFUDOSで元もBIOSに戻したりしていますが、
まだOSが起動しません。
どうすれば良いか教えていただけませんか?
その質問だけで正解が出るなら誰もPCでは苦労しないと思います。
状況説明を詳しく教えて下さい。
書込番号:9271747
たかたかちゃんさん こんばんは。 DEL/F2?キーを押してBIOS画面に入り、OSをinstallしてあるHDDを1stBootに変更、SAVEして再起動してみて下さい。
書込番号:9271827
>BIOSを変更後
せめて、何をどう変えたのか書きましょうy
書込番号:9271909
皆さん色々ありがとうございます。
素人なのに色々いじっていて何をやったかうまく説明できません・・・
現状ですが、American megatrendsのロゴが出ている画面で
下記メッセージが出ており、日付や時間を設定しても
OSが起動せず、F2を選択するとOSが起動しました。
しかし、再起動するとOSが立ち上がらず、CMOSをクリア
(電池を外す)後、再起動すると再び同じメッセージが出ます。
これで何かわかるでしょうか?
メッセージ
cmos setting wrong
cmos date/time not set
overclockng failed! please enter setup to re-configure your system
press f1 to run setup
press f2 to load default values and contine
書込番号:9272032
CMOS Clear
F2キーを押してBIOS画面に入り、OSをinstallしてあるHDDを1stBootに変更、SAVEして再起動してみて下さい。
書込番号:9272107
BRDさん
CMOSClearをリンク先の方法で行ない、
SAVEして再起動したのですが、
電源を入れても画面に何も出てこない状況でした。
※今は電池の抜き挿しを行い、またf2で
起動しています。
他に何かありましたら教えていただけますか?
書込番号:9272199
何かおかしい?!
BIOS画面を出すだけの最小構成にして電源オンオフを繰り返してみてください。
P5Bは言うこと聞いてくれますか?
( 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、 )
書込番号:9272290
ボタン電池の裏表間違えてないかな?
Biosアップデートまでは正常に使えていてアップ後
おかしくなったというのは単にデフォルトロードされてて
そのままセーブ+再起動でいけたかもしれないところに
もってきて、あせって色々触ってるうちにボタン電池ひっくり返して
しまいセーブできなくなってるとか・・・?
P5Bということで電池の消耗も疑えるっちゃ疑えますけど、
普通早々切れるのは珍しいですしね。
コンビにでも130円くらいで売ってますから換えても良いかもですが。
書込番号:9279136
実は私も全く同じ症状に陥っています。偶然にも同じ日に。
私の場合はP5b-plus VistaEditionで、BIOS更新ではなくただCMOSクリアのジャンパーピンのキャップを抜き差ししただけで同様な状況になってしまったのですが。
完全放電後の新品の電池交換、CMOSクリア、BIOS最新バージョンへの更新、Load Setup Defaultsの呼び出し等思いつく限りのことをやりましたが症状は改善せず、2回目の起動以降マザーボード名の表示画面でどうしても止まってしまいます。
電池を抜いた状態で起動しても同じ状態になったため、何らかの理由でBIOSの設定が呼び出せてないのかなーなどと推測してはいますが、もはや素人にはどうにもならない気もしてきました;;
書込番号:9279798
CrashFree BIOS は試したのだろうか?
書込番号:9279976
古いバージョンのBIOSをフラッシュメモリーに入れて
それで起動したら復活できた記憶があります。
書込番号:9400939
P5Bのマザーボードが、ASUSのホームページで、Core 2 Quad Q9650に対応していると
書いていたのですが、バイオスをアップすることでFSB:1333MHzのQ9650
CPUも対応できるのでしょうか?
サポートページにはBIOS2001から対応って書いてあるね。
書込番号:8957108
Q9550 (E0) 動作OKです
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402012122/SortID=8350549/
ここで報告してますが、BIOS V2001で、今も調子よく動いています。
Q9550でOKですので、Q9650でもOKかと思います。
尚、OSの入れ替えはなしでいけました。
書込番号:8968929
>Q9450でも、動作するでしょうか?
はぁ?
もう既に、回答は出てますが・・・
ここが見つけられないの?
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5B&product=1&os=17
書込番号:9023514
マザーボード
