このページのスレッド一覧(全384スレッド)
0 | 2 | 2007年1月19日 02:19 |
1 | 18 | 2007年1月31日 22:41 |
0 | 6 | 2007年1月16日 00:27 |
2 | 12 | 2007年1月21日 19:52 |
0 | 3 | 2007年1月13日 20:16 |
0 | 3 | 2007年1月14日 19:46 |
CPUの近くのコンデンサーが固体の物とそうでない物が売られてます
どちらがいいのですか。また 固体コンデンサーはどこの国の
製品でしょうか。P5VDC-MX2.0から変えたいのですが。
固体コンデンサーは、大抵日本製の物かと。低ESR&高寿命ですが、容量が低いのが欠点。フェーズ増やさないと辛いんじゃないかな?とも思いますが。
もっとも、P5Bで通常使用に問題が出ることはないです。ピーキーな使い方をしない限り、またケース内の換気をしっかりしているなら、さほど気にする必要はありません。
書込番号:5898154
初めまして。
初自作したのですが、無事に組み上げ一週間程不都合も無く動いていたのですが、BIOSのバージョンが0701(うる覚えです・・)だったので、8060のバージョンに更新しました。
ASUSのサイトからファイルを落としファイルでの更新をしました。
一度目の更新は上手く出来たのですが、起動ロゴが気に入らなかったので、再度同じバージョンを更新してロゴを変えたのですが、再起動後画面が表示されず5分程放置後リセットボタンを押しましたが画面は表示されず、本体の電源で電源オフにしました。
そこからマニュアルを見てCOMSクリアーしてみたのですが、画面は表示されませんでした。
電源を入れるとマザーボードのランプは緑が付いていて、CPUファン、PCのファン関係は正常に動いています。
DVDドライブの開閉も出来ています。
今の私の知識で考えられるのはCPUチップの破損?
ビデオカードの破損かとも思うのですが、もう一枚ビデオカードを所有してますが、これはまだ挿し替えて表示されるかは試していません。(時間のある時にやる予定です。)
良い解決方法があれば、詳しい方ご教授お願いします。
<使用>
CPU intel Core2DuoE6400
M/B P5B
メモリー UMAX DDR2 512×2
HDD 日立HDT725025VLA
電源 PCケース付属EZCOOL静音500w
ビデオカード GIGABYTE RADEON1650PRO
乱文ですいませんが、よろしくお願いします。
追記
動作は定格で動かしてました。
OSは Windows XP SP1です。
色々サイトやマニュアル本で調べていますが、問題が解決出来ませんが、自分でも出来る限り調べてみますので宜しくお願いします。
書込番号:5894689
ここのところが良く分かりませんが、BIOSのアップデートを再度実施されたのでしょうか?
そして、アップデートは成功し、BIOS画面に入れたのですか?
CMOSクリアーが上手く出来てないかも知れませんので、
マザーのボタン電池を抜いて、ACケーブルを抜いた状態でしばらく放置して見て下さい。
BIOSのアップデートはリスクがありますから、特にトラブルが発生していない場合は、
アップデートする必要はありませんよ。
新しいBIOSにバグがあるのはよくある話ですし、新しいものが良いとは限りませんので。
書込番号:5894708
ご返信有難うございます。
電源を入れた後の起動ロゴが私的に気に入らなかったので、再度アップデートを同じ方法で致しました。
アップデートは成功して「再起動してください」と表示され「はい」を選択して再起動が始まりましたが、その時通常なら電源が落ちる感じにはならず再起動されるのですが、その時だけ一度電源が落ちるような音がして再起動で電源は入りましたが、画面の表示はされませんでした。
なのでBIOSの画面も入れませんでした。
COMSクリアーはマニュアル通り電池を外し数分放置後元に戻しましたが、指摘されたように上手く行ってない可能性もあるとの事なので再度試してみます。
今となっては、まったくを持って余計な事をしたと後悔しております。
書込番号:5894736
それであれば、BIOSのアップデートに失敗して、BIOSが飛んだのではないでしょうか?
今日は時間がなくて調べれませんが、Asusのマニュアルには、BIOSが飛んだ時の
復旧方法が確か書いてあったかと思いますので、確認して、試して見て下さい。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5B
書込番号:5894811
BIOS更新の失敗でしょう。
私も、マザー違いではございますがBIOS更新後に、うんともすんともならなくなった経験があります。
マニュアルにBIOS復旧方法が書かれていると思いますので試してみてはどうでしょう。
おそらく光学ドライブにマザー付属のCDを導入しておいて、電源をいれると思いましたが。
ビープも鳴らないのですよね?
よく分からないところが、一度更新成功していて、
ロゴが気に入らず再度って事は、BIOS更新を再度って事なのかな。
勘違いしていたら申し訳ないが。
書込番号:5894850
BIOSの復旧なら、ASUS CrashFree BIOS を使用します。
書込番号:5894908
P5Bで8060ってのは出てませんが…
0806でしょうか?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5B
で、ロゴ変更で、>アップデートは成功して「再起動してください」と表示されたとかなら、AsusUpdateを使用して、Windows上でアップデートしたのですよね?
AsusUpdateを使用しての、Windows上からのアップデート、結構失敗の報告を聞いています。
出来れば、AsusUpdateの付属機能、MyLogoを使用して、ロゴ変更済みファイルを作成し、フロッピーブートで更新した方が良い。
多分、BIOSが飛んだ状態にあると思われるので、CrashFree BIOS機能を利用して復旧してみてください。
書込番号:5895088
携帯からなので全体的な返答にさせてもらいます。
バージョンはご指摘頂いたとおり0806です。
マイロゴよりASUSサイトよりZipファイルで落とした物をファイルでのアップデートで更新しました。
DVDドライブにドライバーを入れ、BIOSの修復を試みましたが、やはり画面表示はされず、ドライバーを読み込む音もしませんでした。
今はここまでの確認で止まっています。
本日、時間があればビデオカードの挿し替え、最小構成での起動、CMOSクリアーからやり直し等やってみる予定です。
携帯からのレスでしたので乱文になりましたが、レスくれた方々に本当に感謝します。
また、後程結果を報告しますので、何か気がつきましたら宜しくお願いします。
書込番号:5895884
こんばんわ
先程、CMOSクリアーから最小構成で無事に画面が表示され、何とか元に戻りました。
色々とアドバイス頂いた皆様ありがとうございました。
今後、更に勉強して自作道に励みたいと思います。
本当にご迷惑おかけ致しました。
書込番号:5897602
僕も同じ症状で困り果てて書き込みさせて頂きます。
CMOSクリア、CrashFree BIOSと試しましたがBIOSに入れません…。
最小構成で望みましたが、同じくです。
CDの読み込みランプは点灯してちょっとしたら消えてしまいます。
何か方法はないでしょうか…。。。
書込番号:5934772
CMOSクリアは、以下の法で電池を抜いて行っていますか?
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
電池を抜いていない場合、完全に初期化されない事もあります。
また、付属CD-ROMを用いているようですが、ASUSから、最新版をダウンロードして、フロッピーのアップデートディスクを作って用いる事をおすすめします。
理由…
>サポートCDにはファーストリリースの古いBIOSの場合が多く、CPUが対応していないと起動しなくなることがあります
http://wikiwiki.jp/asusmb/?FAQ#da52a090
フロッピーは、以下の法で作成。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/bios_2005/bios_a.html
そして、フロッピードライブに作成したディスクを入れて電源ONです。
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?no=191&SLanguage=ja-jp
この法で駄目なら、代理店(Unityか、MVK)に連絡して修復を依頼が必要になるかと。
(代理店は、M/Bの箱に貼付されているステッカーで判別してください)
書込番号:5935845
movemenさん、返信ありがとうございます。
最小構成と書いたのですが、PCIにMatheyのIEEEボードが挿さって
いたままで、原因はこれでした。
CPUからすべてバラしてやっと判明しました。
これを挿してると1007だと無理みたいです。
そこで0806に戻そうと思いましたが、EZ FlashやASUS updateだと
前のバージョンには戻せないみたいで…。
FDを持ってないので確認取れませんがBIOSを前の状態に戻すのは無理でしょうか?
movemenさん、ご丁寧に教えていただいたのに申し訳ないです。
書込番号:5935904
EZ Flashでも駄目ならば、フロッピーが必要になると思われ…
フロッピーは数千円ですので、高い物じゃない。
普段、活用の機会は殆ど無くなりましたが、やはり、いざって時は必須になる。
フロッピーであれば、旧バージョンにも戻せます。
書込番号:5935954
やっぱりフロッピーですか、今回組む時に壊れちゃったんですよね…。
明日にの深夜にでもvistaと一緒に買ってきます。
本当にありがとうございます。
書込番号:5936007
FDを買ってきて早速、旧バージョンに…
と、思ったら、「このBIOSは古いので最新バージョンを…」みたいな
メッセージが出てできなそうです。
何か特別な方法でもあるのでしょうか…?
書込番号:5939794
あれ?、駄目ですか?
私のP5B64WS Proだと、ASUS updateでは旧バージョンに戻せませんが、フロッピーからならOKなのですが…
1007の注釈には「>Do not use AsusUpdate to downgrade BIOS. For such need, please use EZFlash or AFUDOS instead」と書いてあるので、AFUDOSを使えば旧バージョンに落とせる筈だが…
AFUDOSが最新版では無いなら、最新版をダウンロードして使ってみてください。
現在の最新版は2.26。
また、最新版を使っているのなら、旧バージョンに落としてみる。
旧バージョンはダウンロード出来ないようですが、付属CD-ROM内に入っています。
駄目であれば、サポートを仰ぐ必要があるかと。
(Please update AsusUpdate to V7.09.02 or later prior making this update.とか書いてあるし、元に戻せないバグが生じているのかも?)
書込番号:5939839
色々ありがとうございます。
なかなか繋がらないサポートでしたがようやく今日繋がり、AFUDOSの古いバージョンだと旧バージョンのBIOSにも戻せる
と聞いてAFUDOS2.07をダウンロードして早速1007→0806にし
たのですが一度しか起動せず、一旦CMOSクリアしてそこからAFUDOSではなく、EZ Flashで再度0806を書き込んでようやく
落ち着きました。
書込番号:5946803
メモリは、1本挿してあるだけでも動くのですよね?
2本だともっと効率よく動くっていうだけで?
理解の仕方 違ってますでしょうか。
馬鹿げた質問かもしれませんが どなたかお願いします。
対応しているものであれば、一本でも動きます。
二本にしたらどうなるのかは、容量が増えたりデュアルになったりですが、
何が聞きたいの?
書込番号:5886682
メモリは1つでもPCは稼働します。デュアルチャンネルを利用したいのであれば、同じメモリを2つ使う事ですね。
書込番号:5886693
大雑把にはそんな感じです
二枚で効率良くする場合は
同じ規格同じ容量特定の場所にメモリ装着等の条件必要ですが
書込番号:5886761
先に1枚買ってシングルで稼働、後からもう1枚買ってデュアルに、ってことをやるのも可です。
デュアルで動くかは、相性などあると不可かもしれませんが。
ろーあいあす
書込番号:5886809
P5BのチップセットはP965ですから、インテルフレックスメモリーテクノロジーに対応しています。
従って、容量の異なるメモリでもデュアルになりますが、ベストなのはやはり同一ベンダ、同一仕様(CL等)、同一容量の組み合わせになります。
http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/p965/index.htm
書込番号:5886861
まーくんシナモンさん、きらきらアフロさん
平さん、ろーあいあすさん、movemenさん
皆さん お早い返答ありがとうございました。
デュアルチャンネル対応っていうのは、1枚挿しでは使えないのかと思いまして。また何か不都合でもあるのかなぁと。
少し謎が解けました。
また色々見て勉強してみて、購入の材料にします。
書込番号:5886991
ディアルチャンネルについて教えて下さい。
説明書から読み取れなかったのですが、
(理解力が無くてすみません。。。)
デュアルで使用する場合は、
dimm a1とa2にメモリを挿せば良いでしょうか?
dimm a1とb1では無いですよね?
A1&A2で正解です。
まあ、A1B1でも動かないことはないですので。両方試してみるという手も。
書込番号:5884289
試すときは、起動時、BIOSでシステムのチェックが行われるときに、128bit Dual channel とか表示されるので、それで確認できますよ〜♪
Windows が起動した後でも、EVEREST などのツールで調べられます。
書込番号:5884305
Dual Channnelで使用するには、A1とB1(同じ色のコネクター)に入れて下さい。
Winをインストールした後に、cpuzなどのPCの情報を表示するソフトで、Dualになっていることが
確認されれば完璧です。
書込番号:5884322
A1とA2 A1とB1
意見が分かれたみたいですが、
取説を見ると、確かにA1とA2でデュアルと書いてあります。
A1とB1(同色スロット)にて、うちのP5Bデラではありますが、デュアル稼動しています。
書込番号:5884405
マニュアルが分かりにくいのですが、2−13ページに、
Channel A A1、A2
Channel B B1、B2
とありますね。
Dual Channelは2チャンネル使ってメモリへの読み書きを行うことで、メモリーの帯域幅を増やして
パフォーマンスを上げていると思いますから、異なるチャンネルである、
Channel AとBにメモリーを入れると思います。
また、コネクターの色がA1とB1が黄色で、A2とB2が黒ですね。
普通、Dual Channelは同じ色のコネクターにメモリーを入れます。
以上により、A1とB1だと思います。
書込番号:5884449
ご教授ありがとうございます。
言われてみると確かにその通りだと思います。
今まで使ってきた他のM/Bも同色のソケットでした。
ですので、a1とb1が正解でしょうか。
マニュアルにはデュアルの事は記載されてないですよね。。。
ありがとう御座いました。
書込番号:5884500
ええ、マニュアルには、Dual Channelでのメモリーの入れ方は書いてないですね。
とても不親切で、分かりにくい書き方だと思います。
Gigaのマザーなどですと、メモリー2枚の時はどのスロット、4枚の時はどのスロットと
書いてあるのですが、このマザーは何も書いてないですね。
まあ、どこに入れても基本的には動きますから、
最終的には、cpuzやeverestなどでの確認ですね。
書込番号:5884521
KAZU0002さん
何を根拠に??
ちゃんとした回答をしましょうよ
メモリースロットが4個のマザーの場合
基本的に他社マザーでも
CPUから一番近いとこに1個
ひとつあけてもう1個
1つのチャンネルに1個ですよ
A1とB1これでFA
Do you understand?(w
書込番号:5884759
失礼。A1A2でDUALはAthlon系でした。
Intel系は、A1B1でDualですね。
書込番号:5885025
酔っ払っていたんだぉ
いちいち重箱の隅をつつくなぉqq
書込番号:5907793
はじめまして.先日CPUクーラーをリテールの物から,「ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000」に変更しました.
その際,付属していたファンが3pin形状の物を,マザボのCPUファンの所に挿しましたが,Q-fanが効いていないのか,ファン回転数が1200rpmから落ちません.
リテール以外のファンを使いQ-fanでコントロ−ル出来ている方はおられるでしょうか?
以下構成↓
CPU Core2 DUO E6300
M/B ASUS P5B
RAM 1G(512MB*2)
VGA 玄人志向 GeForce7600GS
HDD S-ATA 250G
電源 付属電源 SS410C
CPUクーラー ANDY
ケース OWL-PCL7
CPU温度(CoreTemp) ℃
アイドル 負荷時
リテール 28-35 33-45
ANDY 19-26 28-34
ちなみに,ファンをCHAS2に挿すと,ファン回転数はコントロール出来るので故障はないと思います.
CPUのファンは、4Pinでないとコントロールできないと思います。
ろーあいあす
書込番号:5877396
たかしマリオさん こんばんは。 こんな手もあります。
自作 簡単ファンコン
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
書込番号:5877465
現在オンボードNICのWOLに苦戦中です。
LAN内からの電源OFF状態、もしくはスタンバイ、休止状態からのWOLに成功された方がいらっしゃいましたら、
BIOSの設定内容をご教授いただきたいです。
ちなみにスタンバイ、休止状態時はWOL成功の様にもみえますが、
何もしなくてもパケットに反応するためか復帰してしまいます。
以下の項目は、とりあえずenableにしています。
ACPI 2.0 Support
ACPI APIC Support
Onbord PCIE Gb LAN
LAN Option ROM
Power On By PCI Devices
Power On By PCIE Devices
環境:
BIOS Version :0806
CPU :Intel Core2Duo E6600
OS :Windows XP Pro
オンボードNICドライバ :5.646.727.2006
ymd89さん こんばんは。 正解はどなたかに。
試しに LANケーブルをぬいたままにしてみて下さい。
もし、目覚めてしまうなら パケット以外?
書込番号:5877320
BRDさんのとおり、LANケーブルをぬいたままにすれば勝手に目覚めることはありませんでした。
何を意味するのか不明であったためチェックOFFにしていましたが、NICの設定で「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックをいれれば、すぐに目覚めることなくスタンバイからの起動が可能になりました。
ただし、Remote Power Controlというソフトのみは、
電源OFF、スタンバイ、休止状態いずれの状態からも電源ONが可能でした。送信するパケットが何か違うんでしょうかね。
今まで使用していたのは「MagicBoot ver.0.21」というソフトです。
次はWANからの起動を挑戦してみます。
書込番号:5881567
実際にWOLしたことがありません。
ケーブルを抜いて頂いたのは 下記です。
Q30 パソコンがひとりでに起動してしまうことがある。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/qa/product-mainbord.htm
http://faq.aopen.jp/EokpControl?tid=20383&event=FE0006
未だ何かありそうですね。
書込番号:5881738
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
マザーボード
