このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年7月9日 07:41 | |
| 7 | 9 | 2017年5月9日 12:25 | |
| 2 | 5 | 2013年7月13日 16:07 | |
| 5 | 7 | 2013年7月13日 16:05 | |
| 1 | 11 | 2012年8月28日 20:06 | |
| 0 | 7 | 2012年8月15日 03:47 |
Windows10 Home 64Bit 2004を使用しておりますが、
音量が、いきなり爆音になってしまったり、イコライザー効いたり効かなかったりします。
ドライバーは、P5Bのドライバーページのバージョン「6.10.X.6585」や、
バージョン「v6.10.01.5110」などをインストールしてみましたが、変化はありませんでした。
別にサウンドカード等を、付けるべきでしょうか?
2004の不具合に何かつられてしまっているような気も・・・
2004に上げて、10日以内であれば、前に戻せます。
以前が、安定していたのであれば、戻すのが良いかと。
2004のまま使われるのであれば、AD1988AだとWin7までしかドライバ無いので、改善は難しいですね。
このあたりでお手頃に済ませることも可能です。アナログですが。
CREATIVE(クリエイティブ) > Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3
https://kakaku.com/item/K0000954805/
書込番号:23520623
>パーシモン1wさん
10日以上過ぎておりました(^-^;
普段は調べものしかこのPCでしないのですが、ちょっとした事情により、音楽再生機として利用する為、
音楽を再生したところ、爆音やイコライザーが効かない等の症状に気付きました(^-^;
再生は、WMP12とGrooveミュージック?で再生しています。
古いMBなので、サウンドカード増設の方が良いかもしれませんね…。
書込番号:23521373
このマザーを使用して、12年程になりますが、
マザーの寿命って、どのくらいでしょうか?
今の所は、全く不具合は有りません。
皆様の中で、今でもP5Bをお使いの方はいらっしゃいますか?
取り留めのない文章になりました。すいません。
※現在の使い方として、サブパソコンとして使っております。
書込番号:20874921 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は1年位持つように設計されていると思います。 そこまで持ったらすごいと思います。 企業用ので3年保証があるので。 内蔵GPUになり、CPUがぽこぽこ壊れてきています。 CPUだけのほうが壊れる可能性が少なく成ると思います。 サイクルがすごい早くなっているので1年たつともう同じものがなくなっています。 ケースが大きいもののほうが壊れにくいです。 温度が一定(25度)がいいみたいです。
書込番号:20875030
>からうりさん
成る程、1年くらい持つように、設計されているのですね。
と言うことは、P5Bは持ちすぎですねΣ(・□・;)
CPU内蔵のグラフィックだと、CPUの縮まるのですね。これは、知りませんでした。
勉強になりました。
ケースを大きい物に交換し、P5Bを長持ちさせたいと思います。
書込番号:20875049 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、自分もP5Bは現在も使ってますよ。
特に不具合もなく健在です。
自作機じゃないですが一番古いのは初代iMacですが
かなり古いので文章作成くらいですね。
http://cocoa08.com/apple/8122/
書込番号:20875252
経験上、毎日10−16時間使っても、マザーやCPUはそうそう壊れないです。
5-6年も使うと性能が陳腐化するのはあります。
手持ちでは1985年発売の富士通FM16πもまだ稼働出来ます。
http://kakaku.com/item/05405013266/spec/
はまだ実用レベルで動画再生機として使えてます。そろそろ10年。
書込番号:20875568
>ニコン富士太郎さん
ペンティアム4のところでは、お世話になりました。
初代iMacをお持ちとは凄いですねΣ(゚Д゚)
お互い、P5Bを長持ちさせましょう(^^♪
>LaMusiqueさん
5〜6年持つという情報を聞き、安心しました(^^♪
1985年の製品が稼働するとの事で、びっくりですΣ(゚Д゚)
G31チップセットでも、実用レベルと分かりましたので、余っているもので組んでみます。
書込番号:20876286
G31は、
SSD, CPU Core2 duo E8400,
memory 2G+2G
ビデオカード Radeon HD5770
OS Win10 Pro 64bit
SSD化のおかげで起動も高速で、HD5770で動画再生専用PCとして何も不満はおきません。G31のオンチップビデオは性能的にXP時代でもFullHD再生は無理でした。
書込番号:20876747
24時間/日、8時間/日、3時間/週な使い方もあります。
電解コンデンサー(キャパシター)がヘタってきて、高い電圧が
発生して他の部品を壊すのかなあ。
PCIバス、IDE、SCSIなど、外堀?から攻められて
しまいますが。。。
DDR2のような古い?メモリも入手困難になりましたね。
書込番号:20878672 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
懐かしい構成ですね。グラボを増設すれば、使えるのですね。
情報ありがとうございます。
現在、余っているG41チップセットのマザーで組んでいる途中です。大変参考になりましたm(__)m
>けーぞー@自宅さん
コンデンサーですか。確かにヤバいかもしれません…(^_^;)
DDR2メモリーは、確かに入手困難になりましたね。高いところだと、新品(1GB)で1万越えのところを見たことがあります。
PCIは現在でも生き残ってるマザーはありますが、IDEやSCSIは完全に消えてしまいましたね…。
書込番号:20878684
ですねぇ。 DDR3も最早前世代のメモリですから。
古いマシンを有効利用するのに、新しく投資するのはやりたくないですね。
手持ちの余剰パーツがないなら、新規にPC組んだ方が、多分、投資効果は高いですね。
書込番号:20879023
パソコン構成
M/B P5B
CPU Intel Pentium DualCore E5200
メモリ 2G
HDD 1.5Tと500Gと320Gの3台
グラボ Leadtek Winfast 7300GT TDH
モニタ Acer X223w
OS Windows7
で使用していましたが突然、デジタル出力モニタに何も映らなくなり、アナログ出力では文字化けするようになったためビデオカード交換を考えています。
ゲーム等はしませんので高スペックなビデオカードは求めていません。
つきましてはみなさんが実際に使用しているビデオカード等で
P5Bとの相性が保証されていて安価なもの、今でも手に入る物がありましたら教えて頂けますでしょうか?
それとPCI Express x16スロットに挿す予定ですがPCI Express 2.0,2.1,3.0等の製品でも
PCI Express x16スロットに挿すことができ、相性的にも大丈夫なのでしょうか?
できれば4000円以内で購入したいと考えています。
以上どうかよろしくお願いします。
一応なんでも問題ないはず、ということにはなってるかと。
書込番号:16339306
こういう時は老舗のものをチョイス
http://kakaku.com/item/05505015914/
このビデオカードはほとんど業務用途くらいにしか使われません。
逆に言えば、どのような劣悪な環境にも耐えることを求められて設計されています。
少々値ははりますが、安心を買うという意味では安いでしょう。
書込番号:16339621
2000円で売ってるのを相性保証交換付きで買えば幸せになれるかも。
基本的に自作PC関連はメモリ以外動作保証が取れてないのが大半ですので、購入時に相性保証交換を追加で申し込んでください。万が一相性で動かなくても交換してくれます。
書込番号:16339760
どれでも使えるはずだけど、確実路線でしたら、PCショップで点検、適当な物を選んでいただくと同時に組み込みと動作確認していただく? 有料ですけどね。
書込番号:16340750
ビデオカードをみなさんのアドバイスからTSUKUMOで相性保証をつけてもらい、
ファンレスでNVidiaで最安のN210-4SDV-D3BXを買いました。
本体2880円、相性保証500円で計3380円でした。
P5Bとの相性は良かったようで見事映るようになりました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:16361414
パソコン構成
M/B P5B
メモリ 2G
モニタ Acer X223w
OS Windows7
2006年にノーブランドで購入し、その後OSをXPからVista、7へと入れ替えました。
一週間前に電源を入れても何も反応しなくなったのでCMOS電池を入れ替え、その直後は直って正常に動作していたのですがその2日後に突然、画面が文字化けした後、画面が真っ暗になり何も映らなくなりました。
この時モニタはデジタル出力でした。
再度、CMOSクリアをしましたが状況は変わらず、念のためもう一台あったアナログモニタをつないだところ、文字化けしつつも画面表示されました。
ただWindows7を通常起動すると途中でブルー画面になり英語で「ディスプレイドライバーがおかしい」というようなメッセージが出て再起動し、その後セーフモードでは立ち上がりました。
HDD、M/B、CPU、メモリ等には異常無さそうです。
コントロールパネルでディスプレイのプロパティを見るとデジタル、アナログ2台のモニタをつないでいるにも関わらず、アナログの方しか検出されません。
また(既定のモニター)のプロパティのアダプター欄を見ると
プロパティ全般 VgaSave
デバイスの種類 プラグアンドプレイでないドライバ
製造元 不明
アダプター情報
チップの種類 利用不可
BIOS情報 利用不可
利用可能な全グラフィックスメモリ 利用可能
ビデオメモリ N/A
となっており、ビデオカードが認識されていないように見えます。
念のためビデオカードのドライバ更新はNVIDIAのサイトから最新のものをダウンロードして更新しましたが直りませんでした。
やはりビデオカードのハードウェア的故障でしょうか?
ビデオカードを抜いてホコリを取り、抜き差ししてみましたがダメでした。
最小の出費で直したいのでどうかお知恵をお貸しください。
もし狙い通りグラボの故障と見て、
最安値で相性問題抜くなら、
現役で売っているであろう8400GSカード買うくらい?
http://s.kakaku.com/item/K0000257547/
ついでに電源も交換かな?
書込番号:16335811 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDを外して、最小構成にして、BISO画面が出なければカード交換かな?
BISO表示されれば、アナログで立ち上げて、ドライバーとアプリを削除、デジタルでの起動確認。
ご近所のPCショップで有料チェックしていただくのが確実でしょうけど。
書込番号:16335859
一般論からいうと各デバイスはOSの支配下に置かれて、制御はOSが各デバイスのドライバーを使って機械語に翻訳しなおして、各デバイスに指示を出します。
ですが
>アダプター情報
>チップの種類 利用不可
>BIOS情報 利用不可
>ビデオメモリ N/A
と何らかの理由でOSがデバイスの情報を見失ってしまうことで結果としてOSがパニック等を起こし、ブルースクリーンなどが表示されていると思われます。また、上記情報からするとOSはWindowsの標準的なVGAカードとして認識している程度なので最新のドライバをインストールしてもVGAカードと紐づくことはないと思われます。
自分の場合、
・ダメもとでチップセットドライバを入れ直し
・余ったHDDに他OSをインストールし現象確認(現象が発生しないならBIOSバージョンアップで起死回生も)
・BIOS画面でしばらく放置(画面全体にノイズが走るとVGAカードの故障が疑われます)
ですが、VGAカードの交換が一番リスクが低そうです。
書込番号:16336187
単なる相性の問題です。ビデオカードを別な物に変えましょう。
自分も型番は違いますがAcer X203wを使っててGTS450の環境で
全く同じ症状が出て今は別のビデオカード(例えばRADIONなど)
を使用して問題ありませんし解像度1680×1050があまりよくな
いです。P5Bは2枚持ってますが両方で同じ問題が起きた事を確認
しております。ビデオカードの交換をお勧めします。
書込番号:16336330
相性ってあるんですね。
PCデポとかドスパラだと返金に応じてくれるのだけど、パソコン工房だと、店頭動作確認用最小構成のPCで動作するからの一言で、購入当日でもあっても、返品/返金/追金で他モデルを買うなどができませんでした。
今思うと、捨てずに置いとけば良かったのかもしれません。
書込番号:16336754
みなさん、ご回答ありがとうございました。
ビデオカードの交換が一番効果がありそうですね。
最近はビデオカードも安く買えそうなので出費も抑えられそうです。
ただ、相性問題がありそうなので別スレッドにて
P5Bと相性が良くて安価なビデオカードが無いか質問してみます。
ビデオカード交換した結果は後日またご報告させて頂きます。
書込番号:16339269
その後のご報告ですが
ビデオカードを新しいものと交換して見事直りました。
ビデオカードはみなさんのアドバイスからTSUKUMOで相性保証をつけてもらい、
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:16361404
お手数おかけしますが、再度教えてください。
下でお勧めのCPUクーラーを教えていただいたのですが、
とりあえず、BIOSでの温度表示を下げたく、
PECIの項目が設定できるBIOSを探しております。
ASUSから1604や1405をダウンロードして入れてみたのですが、
PECIの項目はありませんでした。
以前の同バージョンでは項目があったようですので、
現在アップロードされている同BIOSは項目が削除されてしまったようです。
古い1604や1405はどこからかDLできませんでしょうか?
もしくは、さらに古いバージョンでしたら、
現在でもPECIの項目があるのでしょうか?
ご存知でしたら、教えてください。
>BIOSでの温度表示を下げたく、
CPUの内部温度ではなくて、表面温度を見たいということですか。
PECI=Enable/Disableのオプションを持ったマザーボードが
ありますが、あまり意味の無いことだから採用は少ないようです。
実機の温度を見ながら Q-Fanで調整すれば済むことですから。
asus q-fan peci で検索すると説明がでてきます。
書込番号:14949073
>ZUULさん
表面上の温度表示にして、BIOSでの表示上の温度を下げたいという事です。
実際はヒートシンクがほんのり暖かい程度なのですが、
表示がアイドルで70℃とか出ていると何となく気持ちが悪いものでして。
Q-FANで下げてもいいのですが、アイドルで70℃あるもので、
silentにしても、FANが全開で回ってます><
とりあえずBIOSでのCPUの温度が下げられれば、Q-FANを使って、
CPU回転数を少しは下げられるかと思った次第です。
ファンコンでもあればいいのですが、余っているファンコンがないものでして。
書込番号:14949156
回転を上げても下げても同じなら・・・違うソフトにしてみては?
書込番号:14949768
>カメカメポッポさん
SpeedFanなどの、OS上で起動させるソフトを使ってみれば?という事ですよね?
このパソコンなのですが、私以外の家族も使う可能性がありまして、
出来れば、ソフトとかは使いたくないのです。
(パソコンに不慣れな物で、どういじられるかわからないもので(^^;)
家族はBIOSには入り方すらわかりませんので、BIOS上で少し静かにする設定が
できないものかなぁと考えておりました。
書込番号:14950671
BIOS 古いの、簡単に見つかりましたけど・・ (´・ω・`)
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=1&m=P5B&hashedid=YwIVDOTcvIMHZdTy
書込番号:14950838
>越後犬さん
レス、ありがとうございます。
私の書き方が悪かったようで、申し訳ありません。
古いバージョンのBIOSは簡単に見つかるのですが、
現在アップされている1604や1405などにPECIの項目がないのです。
数年前にアップされていた時は、1604や1405にもPECIの項目があったようです。
(いろいろな方のブログなどにそのような記載がありました)
ですので、この数年?で同バージョンのBIOSファイルが差し替えられたようです。
本当は0509から順番に、各国のサイトからダウンロードして
BIOS更新を何度もやってみればいいのでしょうが、
BIOSの書き換えの回数は出来るだけ減らしたいものでして・・・
古いバージョンのBIOSを探しているのではなく、
古いバージョンのPECIの項目がある旧BIOSを探しております。
書込番号:14950898
なるほどです。
私 P5B は持っていないので確かめられないです。 すみません・・・ <(_ _)>
P5KPL-CM ならあるんですけどね・・・
出番を待ってる状態です (゚ー゚)
書込番号:14951150
単にCPUクーラーの取り付け状態が悪くて、冷えていないということはないでしょうか?
ヒートシンクに熱が伝わらないから、ヒートシンクの温度が低く、CPUの温度が高いということも考えられます。
ピンが外れてしまうこともあるみたいなので、そちらも検証した方がいいでしょう。
書込番号:14951265
>越後犬さん
こちらこそ、わかりにくい質問ですみませんでした。
出番を待っているパーツが増えていくと置き場に困りますね(笑)
>uPD70116さん
レスありがとうございます。
最初に組み上げた際に同じような温度が出まして、再度組み上げても同じでした。
一度目はケース外で組み上げてからケースに入れましたので、
裏までファンのピン足が出ていることも確認しました。
外した際もグリスにファンとCPU間で擦れた跡がしっかりありましたので、
密着も大丈夫だと思います。
ただ、後日になってしまうかもしれませんが、もう一度付け直ししてみますね。
書込番号:14951306
>uPD70116さん
先ほど、ファンの付け直しをしてみました。
結果、同じでした><
ファン交換が早道かもしれませんね。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:14952462
カブトではないのですが、
知人からサイズの775用のFANを譲ってもらい、
かなり爆音が治まりました。
ご助言いただいた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:14991891
お世話になります。
このマザーボードにPentiumD805(2.66MHz)という環境で、
先日組み上げました。室温30℃程度。
BIOSのCPU Temperature読みで、起動直後から70℃ほどあります。
ケースを開放していても、この程度の表示です。
放射温度計でヒートシンクを測定すると35℃程度です。
動画などを見ても、さして温度の上昇は見られません。
CPUの取り付け、グリスの塗り替えを何度かしても同じ状況です。
この板の温度表示は高めに出ることがあるようなので、
特に気にしてはいないのですが、インテル純正CPUファンの音が気になります。
BIOSでの温度表示が高いので仕方ないのでしょうが、
CPU Q'Fanをオンにしても、効果がありません。BIOSのバージョンは2104。
このバージョンだと「PECI」の項目もないようです。
そこで、CPUファンの騒音を少し抑えたいのですが、
このマザーボードに付く、手ごろなCPUファンはありませんでしょうか?
ファンレスでもいいのですが、寝ながらエンコに使うこともあるので、
多少、ファンが回っていた方がいいのかなと・・・
ケース幅は計っていないのですが、
みなさん、どんなFANを使っていらっしゃるか教えてください?(使っていましたか?)
無難なところで,「サイズ KABUTO(兜)クーラー[SCKBT-1000]」を,
お薦めします。
書込番号:14932975
グランド鎌クロス リビジョンB
http://www.scythe.co.jp/cooler/grand-kama-cross-revb.html
http://kakaku.com/item/K0000359492/
\2,879
羅刹リビジョンB
http://www.scythe.co.jp/cooler/rasetsu-revb.html
http://kakaku.com/item/K0000320453/
\2,900
PentiumD805はちょっと発熱が大きいCPUですので、リテールでは少々五月蠅いですね(^^;アセ
少し大きめのCPUクーラーの方が排熱に余裕があります。
書込番号:14933012
古いパーツにお付き合いいただいて、ありがとうございます。
投稿のあと、ケース内サイズを測ってみました。
教えていただいた商品の大きさを見ていたのですが、
グランド鎌クロスは、電源BOXと干渉しそうでした。
KABUTOと羅刹は入りそうでしたので、
購入する際は、このどちらかにしようと思います。
ところで、3000円程度ということは
もう少し足すと低周波のCORE2DUOが買えてしまうんですね・・・
性能を求めるか騒音解消を求めるか、また悩みそうです(笑)。
いいクーラーを紹介していただいて、ありがとうございまいました。
書込番号:14933982
KABUTOはもうそろそろリニューアルしてKABUTO2になるみたいだけど、特に大きく変わることもなさそうだから新しい方でも問題なく取り付けられるんじゃないかなぁ、と思います。
P5B DeluxeにANDY SAMURAI MASTERをつけてた頃を思い出しました。
あとはSI-128だったかなぁ。
書込番号:14934044
私も兜かな。
エンコされるのでしたら Pen D にファンレスは考えない方がいいですよ。
そのファンレス・ヒートシンクをどう冷やすか・・・ などと余計難しくなります。
CPU クーラー買った方が安上がりになるでしょう。
ケースにファンがある程度付いていれば、
サイドパネル閉めた方が CPU 温度低くなるはずです。
書込番号:14934105
P5B CPUサポートリスト
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&p=1&s=22&m=P5B&os=&hashedid=YwIVDOTcvIMHZdTy
じゃんぱら通販でCore2Duo E6300(1.86GHz)が\1,480ですね。
もうちょっと頑張ると、Core2Quad Q6600の中古が\6,980です。
Core2Duo E6300のなら発熱が少ないのでもっと小さな安いCPUクーラーでも大丈夫です。
サイズ
SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100
\1,960
サイズ
刀4 KATANA4 SCKTN-4000
\2,299
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000016681.K0000359491
書込番号:14934990
みなさん、ありがとうございます。
>ツノが付いてる赤いヤツさん
KABUTO、モデルチェンジするみたいですね。
私も、沼さんに教えて頂いてメーカーHPを見ていて気づきました。
古カブトの処分品でもどこかで売ってないかなと
貧乏くさい期待をしてしまいました(笑)
>越後犬さん
やはり今のCPUと比べると発熱が多いですから、
ファンレスはやめておいたほうがいいのですね。
元々がメーカー製パソコンに入っていたCPUで、
そちらを処分して、パーツだけ抜き取りました。
なので、クーラーがない状態になってしまいまして、
とりあえず手元にあった純正を使ってみました。
そてにしても爆音ですね・・・
ケースには電源BOXの下の方に1個だけファンが付いている状態です。
>kokonoe_hさん
たびたび、ありがとうございます。
じゃんぱらやソフマップなど私も見ているのですが、悩みます。
熱暴走してしまうなら、すぐにクーラーなのですが、
音の問題だけなので、私が我慢すれば済むと言えば済んでしまうので。
無理にダブルコアにしたPentiumDはやめてしまって、
いっそCORE2にでもしてしまおうかなとも。。
CPUの選択肢が多いマザボというのも、時に困りますね。。
KABUTO路線を軸に、CPU交換にするか、もう少し考えてみます。
古いパーツの延命相談に乗っていただいて、ありがとうございました。
書込番号:14936437
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
