このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2008年3月23日 11:57 | |
| 0 | 1 | 2008年3月12日 11:15 | |
| 0 | 10 | 2008年3月6日 22:02 | |
| 0 | 6 | 2008年2月26日 00:16 | |
| 0 | 7 | 2008年2月24日 21:53 | |
| 0 | 4 | 2008年2月22日 00:32 |
p5bで自作してしばらくたちますが、時々ロゴ画面で止まります。
前回、サポートに問い合わせしましたが、切り替え器が原因だろうと、回答があり
使用を取りやめました。
それでしばらくなかったのですが、win update後等での再起動後に、ロゴで止まる
現象がで久しぶりになりました。いろいろネットで調べましたがp5bでのそういう現象
の書き込みはありませんでした。解決法がありましたら、よろしくお願いします。
構成は下記のとおりです。
cpu CORE2duo E6600
メモリ− keian KDR2 800 1GB-HS×2枚 デュアルチャンネル(黄色のソケット2枚挿し)
hdd シ−ゲ−ト160G
ビデオカ−ド Aeolus F84GS-DLP256X
os windows xp pro sp2
切り替え器 ratokREX-210(使用をとりやめ)
電源 エナマックス リバティ500W
bios ver 1806
USBにメモリーやHDDさしてませんか?
それか、考えられることといったら・・
BIOSで、LOAD デフォルトで、一度初期値に戻してみて
様子を見たらいかがでしょうか?
書込番号:7533280
試してみます。しかし、半年ぐらいしか
使用していないのに、寿命としたら厳しいですね。
書込番号:7536317
まず、マザーの寿命でしたら、ショップに持ち込めば交換対象でしょうね。
きっと、電池も考えにくいですね。
ケアレスミスだと思われます。
書込番号:7536461
ASUSのロゴを出さないようにBIOS設定して起動すると
進捗状況が画面に表示されるので
どこで停止しているかみると1つのヒントになるかも。。。
書込番号:7536541
今いろいろ試していますが、それだけでは
納得いかず、mvk代理店サポートへ2回目
のメールでの問い合わせをしました。
代理店サポートでの根本的な解決法は望めそうにありませんが・・・
(1回目の時の感想)
書込番号:7540011
しばらく様子をみて使っていました。
ロゴの使用を中止にし、たまたま確認してみると下記のような
POST文字列で止まる又は時間がかかり(3分程度)してから起動する時もあること
が確認できました。
電源ON→post起動→チェック(簡易チェック)が進んでいる途中下記の文字列
auto-detecting
usb mass storage
storage devese
devese #01 generic usb
storage-sb
storage-cm この辺で特に時間がかかり、起動できる時や
storage-mm *hi spped * うまく起動できない時ここで止まります。
よくわかりませんが、よろしくお願いします。
書込番号:7574475
今私も同じような現象を作ってみました。
結論から言うと、HDDが、おかしいようです。
HDDを認識しているが、うまく読み込めない状態。
HDDのケーブルが抜けてるもしくは刺さっていない、抜けかかっている。
こちらは、HDDの電源ケーブルをいれて、信号ケーブルを抜いてみました。
いかがでしょうか?
書込番号:7574492
195CBRさん
早速の回答ありがとうございます。
現象の再現もしていただいて確認していただき
感謝しています。確認してみます。
メインhddには新品シーゲート製160Gとowltech製モービルラックS−ATA
マザー接続コネクター1番
データー用として80GHITATI性S−ATAマザー接続コネクター3番
にしています。ありがとうございます。
書込番号:7574572
ひとつ気になるのですが、シーゲートと、日立の相性も考えられますので、
シーゲートのみで起動させてみてください。
動くようであれば、日立との相性ですね。
書込番号:7574591
こんにちは、
BIOSの設定は合っていますか?
1.起動ドライブの優先順位(1.HDD、2.光学ドライブ、3.FDD)
2.ロゴを表示させない設定(起動がいくぶん早くなりますよ)
書込番号:7574674
195CBRさん きらきらアフロさん
ケ−ブル類は調べましたが、抜けかかっている等はありませんでした。
HDDの相性の可能性もあるんですね。確認してみます。
BIOS設定も変更してみます。
書込番号:7574764
今までアナログケーブルを使って、MDコンポのスピーカーから音を出力していましたが、
今回光デジタルで出力することになりました。
P5Bにケーブルをさし、コンポの入力にさしてAUXモードにしているのですが、
音が全く出ません・・・。アナログ使用時は問題なく音が出てました。
BIOSやSoundMAXで何か設定が必要なのでしょうか?
教えてください。
DDR[800]2GBx2なんですが認識するでしょうか?
マニュアルの2-14に[533]と[667]のメモリしか2GBに対応していない
と記載されてますが、これってBIOSとかでもどうにもならないんでしょうか?
NY10451さん>
ありがとうございます。サポートはされてるみたいですね^^;
BIOSも最新のものにしてあるのですが、
それでも認識しないってことは初期不良ですかねぇ?
書込番号:7477252
☆ラッキー☆さん こんにちは。
この製品を持っていませんが、BIOSに”Memory Remapping ”のような項目はありませんか?
一般的に4GB以上を認識されるには、BIOSが対応、且つOSも64bit対応でないと無理だと思います。
書込番号:7477415
どういう風に認識してないんでしょうか?
起動可能or不可能、可能で32bitOSなら1枚挿しの時の認識容量、2枚挿しの時の認識容量など。
32bitOSかつ1枚で2GB認識するならグラフィックカードとか拡張カードとかその辺が原因でOSからの認識可能容量が減少することがあります。
書込番号:7477419
SHIROUTO SHIKOUさん>
BIOSに”Memory Remapping ”ありました。
設定を変更して試してみましたが解決しませんでした。。。
甜さん>
起動不可能な状況です。OSはWin XP Pro SP2を使用してます。
やはり32bitでは使えないんですかねぇ^^;
書込番号:7480482
たぶんメモリ品質のせいという見方が妥当でしょう。
結構安かれ悪かれが通じる部類ですから。
起動不可能(BIOSの時点でですね?)なのと32bitOSなのとは普通関係ありません。
書込番号:7480937
P5B-DX wi-fiとUMAXのDDR2-800の2GBX2の組み合わせで、問題なく使っています。
認識は3.07GBですが、特に問題ないですね。
多分、他に理由があるのでしょう。
他に、ハードウエア(ビデオキャプチャーなど)使っていません?
たまに4GB時に問題の出るカードがあるそうです。
その場合、2GBでインストールして、後でメモリーを追加すれば問題無く動く場合も有るそうですが…
と言う事で、ではでは。
書込番号:7481018
起動不能ならメモリの不良か、相性問題ですね。
一枚挿しで試してみてはどうですか?
書込番号:7481085
どうやら初期不良のようです;;
2枚のうち1枚でまったく起動できず、もう1枚の方では問題なく起動できました^^
相談にのっていただきありがとうございました。暇をみて交換にいってきます!
書込番号:7482188
本日、初期不良交換をしてきまして無事に取り付けることができました!
皆さんありがとうございました!
書込番号:7494589
P5Bでくみ上げて立ち上げたらタイトルのエラーがでました。
F1キーを押すと Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected Boot device and press a key とでます。
どなたか教えてください。
ちなみにCPUはcore 2 Duo E4500です。
Netで検索しました?
BIOSがこのCPUに対応していないVerと思いますので
BIOSアップデートが必要ですね
でも動かせれるCPUはお持ちですか?
書込番号:7442418
そのCPUは対応してねーからなんとかしてねっていうエラー
大抵はBIOS更新すれば直る
でもエラー吐いてる状況でBIOS更新なんて俺には出来ない荒技だなぁ
素直に今のBIOSでの対応CPU買ってきてBIOSアップしてやるのが一番
Pen4あたりなら1000円あれば買える
書込番号:7442464
平さん、Birdeagleさんありがとうございます。
CPU買う時に皆さんがBIOSの書き換えにご苦労されているのを
このサイトで見て、CPUのグレードを下げて
PC デポの店員に確認して買ったのに。
予備のCPUないしなあ。
書込番号:7442797
>PC デポの店員に確認して買ったのに
PC DEPOTでの無料アップデートのフラグが立ちましたよ!スレ主様w
書込番号:7443215
書き込み番号[6637205]に「ショップに聞いてみたら、このマザーボードはエラーが出たままでOSインストールしても問題が無いと言われました。それからOSインストール後にWindows上からアップデートしてはいかがでしょう」と書いてあるように、そのままBIOSをアップデートしても問題ないと思います。
当方はE2160とGA-965P-DS3の組み合わせでCPU μcode errorが出て、そのままBIOSをアップデートしましたが問題ありませんでした。
書込番号:7444157
MAHILOさん、平さん、Birdeagleさん ご指導色々ありがとうございました。
購入店に購入時の経緯を話ししましたら、BIOSの無料更新して頂けるとのことでしたので
持参しBIOS更新してもらいました。とても親切に対応して頂きました。
書込番号:7448007
どなたかお願いします。
現在SATAをIDE接続していますが、
AHCIに変更しようと思い、FDドライブを買いました。
いざ接続してみると、認識はされていますが、ドライブにディスクを挿入してください。
というメッセージが出ます。
もちろんディスクも入れてますし、黄色いランプも付きません。
デバイスマネージャーを見ても問題なし。
AHCIにしたいので、お願いします。
そもそもP5Bじゃ・・・><
ICH○RやDH等じゃないと^^;
書込番号:7441886
BIOSにAHCIが存在したら動作は可能です
OSにAHCIドライバをインストール出来ていたら問題無く使えますが
素のままでは厳しいですね
(自分の過去レスに同じ様な質問に対する答えが有った筈ですがかなり前だったので・・・)
修復インストール時にF6でFDを使ってインストールかな?
書込番号:7441962
すみません。質問の仕方が悪かったのでしょうか?
AHCIのドライバの入れ方ではなく、3.5FDドライブが、正常に動きません。
認識はされてますけど
書込番号:7442068
電源、FDDケーブル、は逆差ししていませんか?(本気で燃えるよ)
BIOSでFDDは有効ですか?
ブート項目に出てきますか?
レガシーモードは有効ですか?
書込番号:7442111
大変失礼しました><
ICH7無印でだめでR付き探したって経験があったもんで無印はだめなもんとばかり><
書込番号:7442183
BIOSでFDDを1st Bootにして起動した時にFDがジーコジーコと動きますか?
OS上にてFDをフォーマット出来ますか?
(作成出来たからには正常とは思いますが再確認願います)
書込番号:7442217
平さん、皆さん有難うございます。
肝心な電源4ピンケーブル差し込むことを、忘れていました。
今からAHCIに挑戦です。
また分からない事が有りましたら、お願いです。
書込番号:7442340
2月10日にE8400に換装。
今さっき、帰宅して起動させようとしたところ、BIOSが立ち上がって、Windowsのロゴがでた
ところでブラックアウトしてしまいその後、うんともスンとも…
電源を切り、コンセントスイッチを切ってから、再起動。
やはり同じ症状から脱出できず。
昨日までは普通に動いていたんだが。
特に重いゲームをやった記憶もなく。
ちょっと負荷がかかったのはDVDのエンコードぐらいだったかな?
やはり、M/BのOCを常用するBIOS自体に問題ありなのかなあ?
ベータ版だったし。
温度は、上がってもCPU,M/B供に30度いかなかったので問題ないレベルだったハズ。
古いCPUは売り飛ばしてしまったし。うーん。
思い返せば、マージャン、格闘技系のゲームはしていますが、そんなに
重いものでもないし。
ただ、この時期、室温10度程度で、30度前後にあがるのは、BIOSによるOCに
よるものだったのかな?
クライシスをその内、やって見ようと目論んでいましたが、かなり先になりそうです。
HDDからデータをサルベージしないといけないかと思うと憂鬱です。
書込番号:7419083
ケイン@さんこんばんわ
お使いのマザーボードはBIOSを最新のBIOSにアップデートされていますでしょうか?
E8400の場合、BIOSバージョンが1803からの対応になっていますので、それ以前のBIOSでは不具合が出ると思います。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5B
書込番号:7419169
>あもさん
こんばんわ。
BIOSは、UP済です。
当方、P5BDX-WIFI です。
BIOSは、1226にしていました。
導入時、CPU-Zの計測では確かにFSB1333で動作していた事を確認しています。
書込番号:7423470
本日、帰宅後に本体カバーを開けて内部点検。
M/B上のコンデンサの破裂、膨らみチェックするも特に異常は見当たらず。
8800GTSはずし目検、特に異常なし。
外したついでに、CMOSクリア実行。
配線脱落、特に無し。
?状態で頭をひねりながら、基の状態に組立て。
取り敢えず電源をいれて見る。
あれ、Windowsのロゴがでて、あっさり起動成功。
なんだったのだろうか?
因みに気になるのが、M/Bのコイン電池。
購入してから、一度も変えていないが、経験上4年程度経過しても
大丈夫と踏んでいる。(会社のPCでは)
まだ購入してから2年経過していない事を思えば問題ないと思うのですが
皆さんは如何されていますでしょうか?
書込番号:7428237
マザーボード
