このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2008年2月20日 09:42 | |
| 0 | 5 | 2008年2月14日 10:28 | |
| 0 | 6 | 2008年2月11日 11:30 | |
| 2 | 12 | 2008年2月8日 20:09 | |
| 0 | 3 | 2008年1月26日 13:32 | |
| 0 | 2 | 2008年1月18日 13:05 |
E6300から,E8400にしたところ,全く起動しません。BIOSも動きませんでした。ディスプレイには,何も入力されていないようなメッセージが出ます。
ちなみに,構成は,
Mother Boad ASUS P5B
Memory UMAX DDR2-SDRAM/DDR2 667/PC5300/1GB/2枚
HDD MAXTOR 7B300SO 300G 7200RPM SATA150 キャッシュ16M
Gボード 玄人志向 GF8600GT-E256HW/HP
電源 be quiet! 450W
CPU E6300
E8400
BIOSのバージョンは0509だと思われます。(どこにバージョンが記されているのか,横文字よくわからないので,多分そうかなあと思うのですが…?)
ASUSのホームページでE8400の対応を見ると,バージョンは1803とあるようです。私は,横文字はさっぱりなので,何が書いてあるのかよく理解できないので…
本当に困っています。当方,自作4台目ですが,BIOSのアップデートはしたことがありません。
また,BIOSをアップデートする必要があるならば,未だやったことがないので。その方法についてもお教えください。
レガシィおじさんさんこんばんわ
AMD系はCPUにマイクロコードとコントローラを持っていますから、BIOSのアップデートをしなくても起動出来るケースが殆どなのですけど、インテル系はコントローラが外部チップ(ノースブリッジ)にありますから、新しいCPUが出るたびにマイクロコードやフィックスを当ててあげないと、正常に機能しない事が多いです。
わたしはASUSのマザーボードを使っていませんので、USBフラッシュメモリでもアップデート出来る機種がありますけど、対応している機種かどうかわかりませんので、そのあたりは詳しい人に任せて、一応オーソドックスなと言うか古典的なFDDによるアップデートと危険を伴う場合もありますけど、Windows上から行う方法の2種類をリンクしておきます。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/bios/bios_afudos.html
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/bios/bios_asus_update.html
書込番号:7388285
立ち上がらないようでしたら、まずE6300に戻してBIOSを更新してください。
P5BのBIOS更新についてはこちらを参考に行ってみてください。
http://www.dosv.jp/other/0704/06.htm
書込番号:7388287
BIOSのバージョンを確認するのには、CPU-Zでも見る事が出来ると思いますので、使ってみてください。
CPU-Z
http://cowscorpion.com/CPU/CPU-Z.html
CPU-Zを立ち上げ、MotherBoardタブでBIOSバージョンを見れると思います。
書込番号:7388302
皆様ありがとうございます。いろいろと調べてみたら,BIOSのバージョンは 0509 でした。
13949700さん 様に教えていただいたサイトを見ていたら,『BIOSの更新前と更新後には“Load Setup(Optimized)Default”を』とありました。
“Load Setup(Optimized)Default”はどのようにすればよいのでしょうか?アップデートをやってみる前に,不安になってしまいましたので,どなたかお教えください。
(ちなみに,現在のBIOSは,外付けのHDDとFDにコピーしました。)
書込番号:7388485
先ほどの質問ですが,
あもさん 様に教えていただいたサイトの中にありました。もう少し注意深く見ればよかったと思っています。
お騒がせしました。
これから,いよいよアップデートに挑戦したいと思います。
明日仕事なのに,今晩寝られるか,ちょっと不安です。
書込番号:7388536
BIOSをアップデートしたら,E8400を認識してくれました。
いろいろとご教示ありがとうございました。
書込番号:7408996
BIOSアップデートに成功されたようですね、良いPCライフになりますように。
書込番号:7409259
CPUを新しくする時にやりがちな問題ですよね
ASUSのマザーボードにはASUS UPDATEと言う
便利なユーティリティーが付属しています。
CPUを買いに行く前に今のCPUでWINDOWSが動いている内に
このユーティリティーでBIOSを最新にしておけば
問題なくCPUを交換できると思いますよ
書込番号:7419671
この前PCの動作が重くOSを再インストしたのですが、
付属ディスクがなくなってるのに気づかなかったため音がならなくなりインターネットにも接続できなくなりました。
具体的になんのドライバが必要かわからずにASUSのHPでドライバーを落としてみたのですが(音のドライバーとLAN接続用のドライバー)インストールしてみても動かない上音のドライバーのSOUNDMAXはアップデート用なのかわからないのですが起動すら出来ませんでした。
もしわかるようでしたら具体的になんのファイルが必要かどなたか教えてもらえないでしょうか;;
何はさておき、まずチップセットドライバを
いれないといけませんね。
ここに説明があります。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009247.htm
Asusサイトが提供していました。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5B
書込番号:7387156
早速ASUSのHPからインテルチップセットドライバーをインストールさせてもらいました。
けどやっぱりほかのソフトをインストールしてくれません;;
やはり付属のディスクがないとダメなのでしょうか;
書込番号:7387333
ASUSのサイトから最新版をダウン出来るので。付属CDは、必要ありません。
インストールの順番ですが。XPを前提として、
・SP2(入っていないのなら)。
・INFSET(ASUSでも公開しているが、Intelからもダウンロード出来る)
・グラフィックドライバ(ビデオカードのメーカーのHPか、GPUメーカーのHPから)。
・LANとAUDIOのドライバ(ASUSから)ダウンロード。
で。他のソフトとは?。具体的に何を実行してどうなったかを書きましょう。
書込番号:7387430
すみませんでした。
他のソフトというのはAUDIOドライバとLANのドライバのことです
そしてLANドライバは一応インストール出来たのですがインストール完了前に「このOSに対して正式なライセンスをもっていないソフトですがよろしいですか」と聞かれました(自分の使用しているOSはWinXP64bitです。ドライバもサイトのほうではあっているドライバでした)
それ以外のソフトがなかったのでインストールを実行してみたところ一応右下にアイコンが出て認識などは出来るようになっているのですがネットには繋がりませんでした
AUDIOドライバのほうはsetupを起動すると「HD Audio バス ドライバが必要ですが見つかりません」というエラーメッセージが出たのでソレを探しているのですがダウンロードサイトが見つかってない状況です;
ちなみにグラボ、チップセット、SP2は入っている状態です。
拙い説明ですみません;
書込番号:7387616
どうやら回復したようです。
原因はチップセットのバージョンみたいなのが違う種類だったらしくASUSからとってきたチップセットなら動いたようです。
ご迷惑おかけしました。
書込番号:7389202
昨年末にアップされている1226を現在導入しています。
いくつか確認したいので、ご教授ください。
1.FSB1333に対応しているのでしょうか?
2.最近発売されたE8400に対応しているか?
3.今後発売予定のQ9xxxxに対応しているか?
ASUSのサポート頁を拝見しましたが、片言が表記されているだけで
いまひとつわかりません。(下記アドレス)
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
※現在は、E6600で運用中
できればこのバージョンは、こうこうこれこれに対応していると言った
明快な表現があればいいのですが…
P5B DELUX SPEC
http://www.asus.co.jp/products.aspx?modelmenu=2&model=1179&l1=3&l2=11&l3=0&l4=0
P5B DELUX 対応CPU(検索してみて下さい)
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp
FSB1333は、対応してることはしてるけどこういう事みたいです。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/answer/lga775/p5b_dx_wifi.html
書込番号:7349360
P5B DeluxeのCPUサポートリストです。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5B%20Deluxe
書込番号:7349662
>ZKKEさん、MAHILOさん
有用な情報ありがとうございます。
FSB1333及び対応CPUも大丈夫そうでほっとしました。
対応できないのであれば、M/Bを代替しようと思っていた所です。
ただ、今年後半にチップセット周辺が大きく変更されると聞いて
いますので、現在のM/Bをできるだけ延命して使い倒したいと思っていました。
(X48と思ったんですが、高すぎて・・・)
因みに、FSB1333のCPUを導入した場合、BIOSでの設定は、導入前後でなにか必要
なのでしょうか?
(CPUは、定格で動かす事を前提です)
以上
書込番号:7350473
その後…
BIOS : 1226
CPU : E8400
無事起動しました。
各種作業の若干の速度向上ができ満足です。
特にエンコード中に他作業をしていると、レスポンスがやや遅かったのが
普通に使えるのがいいですね。
書込番号:7374004
PS
ASUSのHPの表示速度が改善された?
回線速度は、0.7M程度(更新前後で変わらず)
CPUを変えてもあまり影響しないと思っていましたが
改善されたので良し。
書込番号:7374094
PCI-EXPは、BIOSアップでは、Uにならないみたいですね。
8800GTSを積んでいますが、いまひとつスコア悪い。
X48が市場に出回った頃に安くなるだろうX38が押し目か?
書込番号:7374323
P5BのBIOSをアップデートしたらPECIが消えてしまったので、ここの板や、他の検索でいろいろ試したのですが元に戻せません。どなたか教えてください。
フラッシュメモリ、フロッピーから戻す。ではどちらも反応がありませんでした。
マザーに付いてきたCDから起動ではブートすればDOSの画面になってしまい、わけがわかりません。どうした戻せるのでしょうか。
厚かましいお願いですが、もし、良い方法があれば詳しく教えてください。
下記サイトで検索すれば日本語マニュアルがあり、その中にAFUDOSとかASUS CrashFree BIOS 3の使い方が書かれているので参考にしてください。
書込番号:7335134
今、検索した中から、ASUSTek EZ FLASH2というソフトというものを見つけたので
これででやっているのですが、いまひとつ操作方法がわかりません。
カレントロムとアップーデータロムの画面で、マザーについてきたP5B.ROMを表示させてチェックするところまではできたのですが、この先どうすれば、カレントロムにアップデートロムの内容を書き換えることができるのでしょうか。
皆さんよろしくお願いいたします。
書込番号:7335636
もしかして、このソフトはダウンデートはできないのでしょうか。
これで解決したとの書き込みを見たような気がしたのですが・・・
書込番号:7335736
ASUSTek EZ FLASH 2はBIOS内のツールです、この使い方もマニュアルに書かれています。
書込番号:7336157
皆さんありがとうございます。
マニュアル見ました。
まじ困ったさんのFDからの方法を試しているのですが、起動ディスクの中に残すはずの
「Io.sys」「Msdos.sys」「Command.com」の3ファイルが見当たりません。
vistaの場合の起動ディスクの作り方を参考にしていますし、表示についてもフォルダオプションで全てのファイルを見えるように設定しましたが、「Io.sys」「Msdos.sys」「Command.com」の3ファイルが見当たらないのです。
どうしたらよいのでしょう。よろしくお願いいたします。
書込番号:7336843
IO.SYS MSDOS.SYS COMMAND.COM はシステムファイルですから、当然Explorerでは通常表示されない設定になっています。私はXPですので、Vistaの操作方法はわからないのですが、フォルダの表示設定で、「システムファイルを表示する」といったような項目があれば、表示されるようになります。確認できないとしても、FDを入れてPCを起動した時、FDから起動できて、A:> のようにプロンプトが表示されれば、ちゃんとDOS起動ディスクになっています。
なお、BIOS フラッシュメモリーには起動に関する重要な部分と、BIOS機能の部分とに分かれています。ASUSが供給しているAFUDOSでは、新しいバージョンのBIOSが入っていた場合、バージョンをチェックして古いバージョンのBIOSへの更新(ダウングレード)は拒否されます。
AFUDOSそのものには、BIOSフラッシュメモリー全体を強制的に書き換えするコマンドラインパラメーターが存在するのですが、ASUSのAFUDOSにはそのパラメーターがないようです。
つまり、あるバージョン以上のBIOSを入れてしまうと、BIOSのダウングレードはメーカーへマザーを送って、修理というかたちで戻してもらうしかないようです(ユニティ コーポーレーションに聞いて確認しました)。
AFUDOSについては、詳細なコマンドラインパラメーターについて公開しているサイトがありますので、もしかしたらASUSのAFUDOSでも使えるかもしれません。(私は試していないので、未確認です)私も最新の1803を入れてしまって、実は困っています。
書込番号:7341701
kirikaxさん
丁寧な説明折りがとうございます。
色々と試していますが、うまくいかず挫けそうです。
こうなればだめもとで、今のFSにP5B.ROMを入れて試そうかと思っているのですが・・・
ありがとううございました。
書込番号:7342261
BIOS更新はASUSから提供されている『ASUS UPDATE』を利用して
更新をしています。
更新方法はいくつか選べます。
1.インターネットからの更新
2.ファイルから更新
等々
『1.インターネットから更新』ではいつも、『サーバーがビジー(混雑)です』と
メッセージが出て更新完了した試しは、一度もありません。
ASUSのHPから、最新BIOSをあらかじめHDDにダウンロードしておき、
『2.ファイルからの更新』を選択して更新をしています。
昔の方法に比べるとずいぶん楽になったものです。
FD使わないので、すごく楽チンです。
書込番号:7349265
ASUS Update、Ez Flash 2共に古いBIOSだと拒否されます。またAFUDOSでも
「The BIOS is too old, maybe it isn't compatible with this MB.」と表示され拒否されます、修理に出すしかなさそうです。
書込番号:7354558
朗報です、下記からAFUDOS207.zipをDLしてください。これを使って1803から1604に戻すことができました。但し、上記の方法ではなくブランクFDにAFUDOSと戻したいBIOSを書き込んで、起動ディスクで起動させた後にFDを差し替えてマニュアルどおりコマンドを入力してください。
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/flash
書込番号:7354872
MAHILOさん
貴重な情報ありがどうございました。
書き込みの通り実施したところ元のバイオスに戻すことができました。
本当に助かりました。
感謝、感謝です。
書込番号:7360514
先日このマザーを購入し組み立てました。
構成は、
CPU:Pentium Dual-Core processor E2160
メモリ:TD2/667-1GLx2 PC2-5300(DDR2 667)
HDD:HDP725025GLA380
電源:静か450W
グラボ:nVIDIA7300
OS:WindowsXP
CPU メモリ HDD マザーを今回新規購入し他の部品は使いまわしです。
以前の構成では何も問題がなかったのですが、今回組みてて使用していますと
いきなり電源が落ちて再起動します;;
いまもいつ落ちるのかドキドキしながら急いで書き込みしています。CPUは50℃前後で
正常ですし、電源も容量不足ということはなさそうです。。
メモリーもブランド品を購入しました。
私の過去の経験からどうもメモリーが怪しいと思っていますが、みなさまの
アドバイスを頂きたく書き込みさせていただきました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
CPUファンの取り付け確認。
メモリーチェック。
メモリー1枚挿し。 などでしょうか。
書込番号:7295481
アイドル時で50度ならちと高い様な。
クーラーの取り付けを見直す。
メモリを疑ってるならMemtestを。
書込番号:7295757
アドバイスありがとうございます。
メモリー1枚さしにしたら安定しました。。
相性問題なのでしょうか;;
これを避けたくてブランド品買ったのですが
ブランドだから大丈夫ってことはないのですね
勉強になりました。
書込番号:7295948
はじめまして、
新規購入したPCのメモリーを増やそうと
マザーボードを調べて購入予定なのですが、
現在 windows vista で
このマザーボードに 512MB DDR2-SDRAM PC4200×2 がついてます。
メモリーを W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)をつけるとすると
合計 3Gになりますが、違う PC4200とPC6400を一緒につけても
大丈夫でしょうか?
それとも 処理速度?が遅くなるようなら
メモリーをDDR2 PC2-6400 1GB 2枚組 だけにしたほうがいいでしょうか?
ご教授できないでしょうか、 宜しくお願いします。
んー、多分2Gでも事足りると思うんで、敢えてPC4200に落とす事はしないほうがいいので、個人的には元のメモリを外した方がいいと思います。
AMD至上主義
書込番号:7261647
無類のAMD至上主義さん
ご返答ありがとうございます。
メモリーDDR2 PC2-6400 1GB 2枚組 が到着したら
その2枚組に換えてやってみます。
もしそれで不都合がでたときにまた
DDR2 PC2-6400 のメモリーを付け足したいと思います。
書込番号:7261711
マザーボード
