このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年6月15日 21:18 | |
| 3 | 3 | 2011年6月5日 09:12 | |
| 1 | 6 | 2011年5月31日 22:01 | |
| 4 | 6 | 2011年5月30日 14:58 | |
| 1 | 6 | 2011年5月19日 01:22 | |
| 3 | 4 | 2011年5月9日 21:54 |
現在、スリープは出来るのですが、突然起動することがあります。
無線マウスのスイッチを切っておくとこの問題はでないのですが、非常に面倒です。
デバイスマネージャでマウスでスタンバイするのチェックを外してもダメでした。
なお、ボード、BIOSは以下の状態になっています。
M/B上のジャンパ、USBPW1234、USBPW5678、USBPW910はそれぞれ2-3に挿し換え。
KBPWRも2-3に挿し換え。
BIOS設定のPower内のACPI 2.0 SupportをEnabledに設定。
キーボードとのコンボで、キーボードを無効にしていない。
WAKE UP ON LANが働き起動している。
のどちらかでしょう。
後者なら、機能を使わないなら無効に、使う場合でも特定パターンに限定すると起動しなくなると思います。
チューナーカードを搭載していて、定期的に番組表を確認しているというのもありました。
書込番号:13082313
uPD70116さん
というのはマウスの操作にも関係があるということでしょうか?
デバイスマネージャで、マウスのスタンバイ解除をするのチェックを外すのとセットでやっておくのが良いのでしょうか?
マウスのスタンバイ解除するのチェックを外しても、スリープ中にマウスをクリックするとスリープが解除されてしまうので、マウスでの解除は有効になったままになっており、何らかの振動でマウスの信号がPCに送られ起動しているのかな、と思っています。
(マウスのスイッチをOFFにしておくとスリープ中の起動は一度もありませんので)
書込番号:13085257
キーボードとマウスが同じレシーバーの場合、マウスだけ無効にしてキーボードを有効にしておくと、マウスからでも起動してしまいます。
USBからのスタンバイ解除はそれ程便利ではないということです。
書込番号:13085276
イベントビューアでログを調べてみると、スリープ解除はUSBルートハブによるものでした。
USBで使用しているのは、無線LANとマウスだけです。
無線LANの電源管理ではスリープ解除のチェックボックスはグレー表示でさわれませんでした。
マウスの方は、スリープ解除のチェックを外しています。
この状態で様子を見てみますが、そもそもマウスでスリープ解除が出来てしまうのが不思議です。
どういうことなのでしょうか?
書込番号:13088411
無線LANとマウスは無関係でしょうし、原因が判り難いですね。
念の為、無線LANを外してテストしてみる程度しか、思い浮かびません。
書込番号:13088839
なにげにデバイスマネージャのキーボードのところを見るとHIDキーボードというのがあり、そこの「スタンバイ解除をするのチェック」を外すとマウスを動かしてもスリープ解除しなくなりました。
書込番号:13136360
いつもお世話になっております。
本マザーボードにQX6700を使用しています。
現在、CPUのクロック倍率はBIOSでAutoの設定になっています。
これを11倍にオーバークロックする場合、数字を自分で11と書き込めばよいのでしょうか?
経験者の方、おられましたらよろしくお願いいたします。
まずオーバークロックについて、自分で調べようね。
OCは自己責任。ここで、質問してしようとするならやめた方がいいよ。
書込番号:13091600
http://www.4gamer.net/review/kentsfield/kentsfield.shtml
P5BDeluxeですが、基本は同じだと思います。
AMD至上主義
書込番号:13093222
P5Bとは関係ないかもしれませんが、vistaを起動するとき毎回ブートマネージャーが立ち上がり困っています。
ちょっと前まで、1.VISTAと2.VISTA(回復済み)のような形で選択式になっていましたが、EasyBCDとかいうソフトで2番を削除してみました。
しかし、1番のみでブートマネージャーが毎回立ち上がります。
一つしかないのでそのままenterをおして通常起動はしますが、煩雑でしかたありません。
暫定処置として、システムのプロパティ、詳細設定、起動と回復の設定で一覧を表示する時間のチェックを外しても、一瞬でてきます。
そもそもosが一つしかないのにブートマネージャーが出るのが理解できないのですが、どなたかブートマネージャーがでないようにする方法をご存じの方お教えいただきたくお願いします。
修復インストールでブートマネージャーを修復してみてはどうでしょうか。
あるいはEasyBCDで「skip the boot menu」にチェックを入れてみてはどうでしょう。
書込番号:13074741
追伸です。
首部のチェックを外しても非表示になると思います。
書込番号:13074830
EasyBCDで「skip the boot menu」にチェックを入れたところブートマネージャは立ち上がらなくなりました。
気にかかる点は、必要になった場合にもブートマネージャがでないかもという点です。
kalokaloさんのおっしゃるスタートアップの修復はまだやっていませんが、これをやると何か害が出ることはないでしょうか?
この問題は「・・・vista(回復済み)」というものがブートマネージャに現れることからスタートしたような気がするためです。
引き続きお願いいたします。
書込番号:13076149
スタートアップの修復をやってみたら問題があったようです。
結局、クリーンインストールしてみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:13076381
P5BにCPU6300で少し前に8500に乗せ替えしパーツを新しくしながら、マザーだけはP5Bのまま
4,5年が経過しました、最近気づいたのですがコンセントを抜いた状態で完全放電した状態でコンセントを刺しすぐ電源を押すと電源が入りません、マザーの青いランプはすぐ点灯してるのですが、しばらく1、2分ぐらい放置してから電源を押さないと電源が入ってくれなくなりました、症状はマザーの待機ランプが点灯してるだけで、ファンも回りません、しばらくすると
ファンに青いランプが付いていてそれが鈍く光始めその後ファンも回り始め起動し始めます
起動した後は問題は無く、コンセントが常時刺さってる状態では、電源のONOFFは何の問題もありませんが、何か劣化してきてる気がして気持ち悪いです・・最近ブルースクリーンになることがごくたまに有りますが使っていて気になるほどは起きません、
コンデンサーの劣化でしょうか?4,5年使ってるのでそろそろ寿命?
電源は交換してから2年ぐらいです。
アンタラスさんこんばんわ
どの様な電源ユニットをお使いかわかりませんけど、起動に時間が掛かるようでしたら、電源ユニットのコンデンサ劣化と言う事も考えられます。
コンデンサの寿命などはそれぞれの部品がどれだけ良いパーツを使っているかで、違いますから5年持てば持った方だと思います。とか、言いながらわたしの録画機の電源はSilentking2ActivePFC400Wなのですけど、今年6年目に突入してますけど、まだ起動は安定してます。。
書込番号:10748530
最後まで読んでいませんでしたw
電源は2年前に交換されているのですね。。
とすると、マザーボードのコンデンサの劣化も考えられますけど、低温時に発生していませんでしょうか?
室温が高くても同じ症状でしたら、いよいよマザーボード側のコンデンサに不具合が有る可能性もありますけど。。。
書込番号:10748540
関係なさそうですが、戯画のマザーはコンセントスイッチを入れて暫く(2〜3秒)待たないと電源スイッチを押しても入りません。1秒ぐらいだとやはり同じような時間が掛かって起動し始めます。私のは最初から。PC自体は何の不具合もありません。
遅延が起きるのはやはり電源関係のキャパが影響してるんでしょうね。
書込番号:10749784
あもさん 早速ありがとうございます、
やはりコンデンサーの劣化ですかねーもしかしたら6年ぐらい経ってるのかもしれません
まったく忘れてしまいましたが・・そもそもこのパソコンの使用頻度はかなりなもんで
仕事やらゲームやら負荷もかかった状態でかなり稼動してます、メモリー関係の接触も悪く
何回も抜き差ししてやっと動いてる感じでメモリを軽く叩いただけでカコン!と再起動かかります、液漏れとかは無いみたいなんですけどね、夏場はCPUがいつも60度ぐらいなってて
コンデンサーも劣化していったのかもしれません、色々箱やらCPUクーラーの交換で
50度以下までは落とせましたが、新しいマザーを探したいと思います!
候補は ASUS P5Q deluxe P5Q
GIGABYTE GA-EP45-UD3R Rev.1.0
で考えてます。
書込番号:10749813
どうやら電源だったらしい・・・
今日GA-EP45-UD3R Rev.1.0のマザー買ってきて取り付けたらまったく動かなく電源も買ってきて付けたら動きました^^;
P5B自体はまだ動かしてないので分かりませんが、父のpcをP5Bと前のCPU6300で組むことにしました、P5B自体はなんの問題もなかったのかもしれません、GA-EP45-UD3R Rev.1.0は快適に動いてます、P5Bと比べるとCPU温度もマザーの温度もやけに低くなりました。
書込番号:10759968
解決させてなかったので最後に一言
今も父のPCとして現役中のP5Bです、不具合も殆ど出てないですが
1点 電源スイッチの反応が悪いのが少し気になりますが2、3秒押さないと起動しないです
たいした問題では無いし原因もよく分からないですがPS/2のキーボードのPOWERキーから
起動させるようにした場合は普通にラグも無く起動しました。以上
書込番号:13070966
P5B DELUX でOSはCentOSでWebサーバ・メールサーバを構築して一般公開しております。
突然、サーバにアクセスできなくなり確認したところ、画面は真っ黒でケースのHDDランプは
点灯しっぱなしです。
強制終了させて起動させましたがやはり画面が真っ黒でbios画面さえ見えない状況です。
ファンはクルクル回っており、LANのNICのランプも点灯しているので一応、通電に異常はないように見えます。どの様な原因が想定できますか?
やはり怪しいのではパワースプライでしょうか?
ビデオカードが故障していたとしてもサーバは起動すると思われますし、HDDランプが点灯しぱなしにはならないと思います。
一般公開しているサーバですので最短で復旧させたいので、ご協力を宜しくお願い致します。
構成不明なので、なんですが。
どれが壊れていてもおかしくない状態かと。
とりあえず。
・マザー/CPU/メモリ/ビデオカードの最小構成で起動してみる。
・メモリ/ビデオカードをそれぞれ外してみて、エラーのビープが鳴るかを確認する。
この辺から。
早急にと言うことなら、安いPCを買ってきて交換するのが一番早いでしょう。4万くらいのPCでも、性能的には十分では?
書込番号:13023680
データの心配はないのですか?
最終バックアップ以降に書き込まれたファイルはどれくらいあるのか。
まずはHDDからファイル救出だと思います。
書込番号:13024152
お返事ありがとうございます。
ビープ音が出ないのはどういった状態は予想できますか?
モニターを外しても同様に音が出ません。
電源の可能性が高いでしょうか?
書込番号:13024256
ブルージンズメモリーさん こんばんは。 電源ボタン押すと起動し、起動後押しっぱなしで切れるならある程度生きてます。
1.メインのHDDを取り外して保管。
2.BIOS画面を出すだけの最小構成で仮組して様子見。
画面出るなら予備HDDと光学ドライブ繋いでテキトーなOSをクリーンinstall。
画面出ないなら、電源、VideoCard、モニター、ケーブルやコネクターを含めその最小構成内に犯人が居るのでしょう。
おまけ
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:13024464
予備の電源とか、他のPCからの電源での起動はどうでしょうか?
ビデオカードも予備の物か、他のPCからの物で。
サーバー用PCに使っているDVDドライブ/電源/ビデオカードは他のPCで動作確認?
HDDは外してのBIOS画面起動の確認だけ? 場合によっては、DVDドライブを外す、メモリーを刺し直すなり、一枚にしてみるとか? コネクター類も抜き差ししてみるとか?
何年もお使いなんですよね?
マザー上のコンデンサー(丸い筒状のパーツ)の頭が膨らんでいるとか、液が漏れているような感じの所はないでしょうか? 不良アルミ電解コンデンサとかで検索すればコンデンサーの参考となる画像なりサイトとか見つかると思います。
電源側のコンデンサーも見ておく必要はあるかもしれません。・・・電源が生きていても、膨らみかけていたら交換でしょうか?
書込番号:13024795
念のため。ビープ用スピーカーは繋げてありますよね?
警告音すら鳴らないのなら、電源かマザーの問題と言うことが考えられます。
ただ。どこが悪いか?を突き止めるには、正常な似た構成のPCがもう1セット必要ですし。
急ぎと言うことなら、ほんとに新しいPCを買った方が確実で早いでしょう。
書込番号:13024858
たびたび質問お願いいたします。
グラボを入れたいと思っているのですが
お勧めしていただけるものがあればうれしいです。
3Dゲームをプレイできるようなものが希望です。
今現在わかることは
OS win xp pro sp3
cpu core2 E6600
メモリー 4G
ハード 320G
光学 DVD
カードリーダー
電源 550W12V(1)16A12V(2)18A
ケース 幅196x長さ505x高さ435
このような構成です。
能力的に良さそうなのはHD6990とか。
高いし、お使いのシステムでは本領発揮は無理ですが。
真面目に書くと、予算とターゲットとなるゲームのタイトルくらいないとオススメは書きにくいと思います。
書込番号:12986732
アドバイスありがとうございます。
ゲームはモンスターハンターフロンティアをしたいです。
予算は5千円〜1万5千円です。
中古でも新品でもかまいません。
書込番号:12986774
CPUもマザーも古いのでお安く仕上げたいならHD5450とかが良いのでは?
http://kakaku.com/item/K0000089032/
少し上を狙うなら5670とか
http://kakaku.com/item/K0000080337/
書込番号:12991247
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
マザーボード
