このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年10月1日 14:48 | |
| 0 | 4 | 2006年9月30日 22:57 | |
| 0 | 9 | 2006年9月28日 23:50 | |
| 0 | 1 | 2006年9月28日 13:13 | |
| 0 | 1 | 2006年9月26日 19:49 | |
| 0 | 2 | 2006年9月26日 12:10 |
このボードを使用して組みましたが、
HDDをBIOS上で全く認識しません・・・。
もちろん、他マシンに接続すると問題なく認識・動作します。
ケーブル不良かと思い、手持ちのSATAケーブルを全て試してみましたが、ダメでした。
1つ1つ刺す場所を変えてもダメです。
マザーの初期不良なのでしょうか・・・?
【構成】
CPU Core 2 Duo E6400
MEM Sanmax DDR667 1GB×2(ELPIDAチップ)
HDD ST3320620AS (320G SATA300 7200)
VGA Leadtek GeForce7600GT
光学 PLEXTOR PX-755A
キャプチャ MTVX 2005
電源 hec WindMill 450W
HDとの相性かもしれません。
他のHDは、ありませんか?
ないようでしたら店で確認してもらえないでしょうか?
書込番号:5494684
SATAのHDDはこれしか持ってません・・・。
最近、HDDの相性問題というのは全く見聞きしなかったので、
相性とは考えてもいませんでした。
安HDD購入も視野に入れたいと思います。
書込番号:5494742
同じHD、P5B-Deluxで動いています。
3.0Gモードはどう設定ざれています?。
書込番号:5495059
自己レスです。
先ほど、試しにHGSTのHDDを買ってきて試した所、
何事もなく認識しました。
今時HDDの相性なんて出るものなんですね・・・。
勉強になりました。
SeagateのHDDはこのまま外付けリムーバブルとして活用する事にします。
WA!さん、KAZU0002さん、ありがとうございました。
書込番号:5496120
まだまだ自作を始めたばかりですが、現状は問題なくPCは快適に作動しています。(会社ではAccessでデータベースを作ってばっかりです、今までVAIOのVGC-RA51L7を使っていました)
主な仕様
OS:XP.P.SP2
CPU:Core(TM)2 6600
Memory: 3G(DDR2 667 1G×4枚)※32bitなので3Gの認識です。
グラフ:EN7600GT
HDD:500G×2、300×2台(500Gは新規購入)
現状では、この仕様で大容量の動画編集や写真入りのデータベースも快適に操作できるので大満足をしています。
いろいろPCの事を考えている時に、ふと、思いました、まだまだ先のことですが、MBのみを交換する際は、今まで使っていたMBのドライバーHDから削除し、新しいMBのドライバーを入れてやれば使えるようになるのですか?、それとも初め(OS)からの入れ直しになるのでしょうか、あと、CPU単体の交換時も教えてください。
CPU単体はよほどドラスティックな変化がない限り、OSの入れなおし
は不要です。
マザーボード交換時は、同じチップセットでしたら入れ替えないで
ドライバのインストールだけで済むかもしれませんが、CPUを伴う
交換ですと明らかに、チップセットが変わってくるでしょうから、
そうなるとすべて入れなおし必須ですね。
書込番号:5487574
TAILTAIL3さん 返信ありがとうございます。
MBに限らずパーツは2〜3年程度でこまめに新しいのに交換した方がいいのですか?(OSや他のソフトなどが対応していないなどの不具合を防ぐためや、一度に総入替をすると金銭的に負担が大きいので)
あと、今度発売のOS(vista)は、発売後しばらくして、対応ソフトが発売されて購入した方がいいですかね?
今のところ、ノー○○・インタネットセキュリティが対応してないようです。(バージョンは2007へアップデート済、Windowsから「Windows Vista Upgrade Advisor」をダウンロードしチェック済)
書込番号:5487678
私の場合は、1種のCPUはせいぜい1-2年ですね・・・
大体マザー1に対してCPUが2ぐらいの交換割合です。
年1-2回はOSの入れ直しをしますね、スピードとパフォーマンスの
維持もありますし、何かパーツの入れ替えのタイミングにあわせる
ことも多いです。
参考にならないと思うなあw
いずれにせよ現在のマザーでは、E6900ないしCore2Extreame
(Quad-Core)までが限界でしょう。Vistaは当たらし物好きで
なければしばらく静観をお勧めしますよ。
あえて、安定しない重たいOSに変えるもの・・・
5-6月ごろと予測しますが、SP1までは安定もどうかと。
なーんか自分の計画みたいですがw
とりあえず、Vista発売〜いろいろと情報が出揃うまで静観。
ハードはE6400ですので、基本変更なし
来年半ばごろVistaへ移行。とりあえず、対応しないSWの購入
などに予算を割く。
しばらくは、ハードはそのまま。で、CPUも来年後半にはQuadやら
が一般価格帯に出てくるのでその辺以降で考えます。ただ、
Nehlem(スペルうる覚え)が出るまではCore2Duo/Quadともさほど、
クロック上昇やドラスティックな改変もなさそうですけどね。
書込番号:5487786
あくまで参考程度に。
CPU換装はTAILTAIL3さんのおっしゃっている通り
OS再インストール(フォーマット・クリーンInstall)は不要
でしょう。
ただ、マザーの換装の場合はOS再Install(Format・Clean Install)は、間違いなくこれがbestですが、必ずしも必須ではありません。OSはともかくアプリが多くなると再インストール作業は結構大変で時間と労力が必要です。又、余り使っていないソフトで思わぬバックアップ忘れがあることも。
私の場合は年のせいもあって根気と時間がないので、マザー換装時はブートドライブを適当なソフトで丸ごとコピーを取って新マザーに接続し適宜ドライバを導入後、動作確認の上、使用しています。よってマザー入れ替え時にHDDも新調することになります。XP導入後、3枚マザー交換しましたが、たまたま運が良いのかも知れませんが、再Installしないで不都合なく動いております。
書込番号:5494036
判る方のアドバイスをお願いします。
WinXPをインストールしチップセット、LANドライバを入れました。
LANは、他のPCで使用している無線LANのアクセス局をそのまま移植して接続しました。
LANドライバは、認識しているのですが、LANケーブルが接続されていないとうメッセージが出て繋がりません。
何か設定があるのでしょうか?
GIGABYTEのマザーでは、記載した手順でLANに接続できました。
少々整理させてください。
P5B無印ですと無線は付属していませんので
有線LANになりますが
との関係は?
若しくはP5B Deluxe/WiFi-APですか?
無線LANが繋がっていなければ、有線LANで接続しよう
とするので
>LANケーブルが接続されていない
というメッセージが出るのは自然です。
もしこちらのマザーなら専用の掲示板がありますので
そちらでお聞きになられては?
書込番号:5425119
すみません。
P5Bです。無線LANの中継局まで有線で繋いでそこから無線本体局へ通信しております。
ADSL(ルータ付)>>>無線ホスト局(親)>>>無線中継(子局)>>>有線ケーブル>>>P5Bという接続です。
GIGAのマザーのPCでは、問題なく接続できてます。
P5B Deluxe/WiFi-APも所有していますが同じ現象です。まずは、シンプルなP5Bで接続を確立しようと、ここに書き込みしました。
書込番号:5425171
詳しく記載しますと。
ADSL SV-V NTT製(ルータ機能有りモデム)
>>>有線接続(当然ですが)
親機 Aterm WR7850S NEC製 無線LAN親機
>>>無線
子機 コレガ CG-WLCVR54AG
>>>有線
P5B(ONボード)
この状態でNGなのでPCI LANカードを差してみました。ボードは、認識しドライバも正常なのですがケーブルが接続されていないとメッセージがでます。
GIGAのマザーのPCでは、問題なくLANに接続できます。
無線LANは、正常のようです。
P5Bと子機間の有線LANで何か問題あるようです。
LANの知識としては、自分で前記の構成が組める程度です。
一般的なTCP/IPの知識もありますが、相性か初期不良か?良くわかりません。
書込番号:5425345
僕もP5Bを使用しておりますが、LANで接続できないという症状に陥りました。
ただ、僕の場合は、Linkはでき、送信はしているようです。ただ、受信ができないため、結果的にLANが使用できない状態になっていました。そこでOSを疑い、再インストール(クリーンインストール)を行いましたが、改善されませんでした。
ユニティに上記の件を問い合わせましたところ、同様の問い合わせが4件ほどあるようで、相手の機器(ルーターやモデム)との相性問題らしいです。(NICで相性が出たのは初めてでびっくりしています)
結局NoName!さんと同じようにPCIにNICをさしてみましたところ、これは無事動作しました。その後ASUSの掲示板(英語)?を見ていたところ、Link SpeedをAutoや100Mの設定ではなく10M設定にすることで接続できるとの書き込みがありましたので、試してみたところ、接続できるようになりました。
NoName!さんは、Linkができていないようなので、僕の場合とは異なっているとは思いますが、何か参考になればと思い、書き込みいたしました。
書込番号:5428347
peppermintさん
情報を頂きまして有難うございます。
<<<これは、どのようにするのか?よろしければ教えてください。恥かしながら、知りません。
以前も同様な不具合をGIGAのマザーで経験し、PCIへボード追加してしのいでおりましたが、今回は、この手もNGでボードを交換する予定です。
この手の相性問題の場合は、困りますね。
書込番号:5429565
デバイスマネージャー → ネットワークアダプタ → プロパティ → 詳細設定 → Speed & Duplex で右側の値のプルダウンメニューから 10mbfull を選択することで10Mbpsに設定できます。
書込番号:5432020
私もpeppermintさんと同様にLANに接続できませんでした。ルーターにはバッファローのWBR−G54を使用しています。ネットワークアダプタのプロパティで「Link Speed/Duplex Mode」の設定が「Auto Negotiation」ではルーターと通信できず、「10Mbps/Full Duplex」にすると通信できるようになりました。暫定的にはこれでOKなのですが、根本的に解決するには外付けNICにしないといけないのでしょうか?
書込番号:5447986
以前ユニティに問い合わせを行ったときは、NICのドライバレベルで改善が可能とのことで、とにかく最新版を入れて、試し続けて欲しいとのことでした。
あまりに現実的でないので、私は、3COMのNICを追加しました。ただ、3本しかないPCIスロットのうち2本はチューナーと1394カードで埋まっておりまして、残り1本はビデオカードに取り付けた水枕と干渉してしまうため、取り付けられませんでした。
よって、怪しげなPCI-Ex1--PCI(DCT-FUTA1)を使ってNICを取り付けました。この状態ですと、NICはフルスピードで利用できていますので、やはり、オンボードNICが何かおかしいんでしょうねぇ。
書込番号:5460369
ASUS、ユニティ、バッファロー、リアルテック・セミコンダクター・ジャパン株式会社の各社に問い合わせしましたが、結局らちが明かずルーターを購入しました。バッファローのWHR−AMG54です。結果、問題は解消しました。旧ルーターWBR−G54との相性が悪かった模様です。
書込番号:5487781
教えてください。
リテールクーラー以外を使用されてる方、良いCUPクーラーがありましたら教えてください。
現在ScytheのsamuraiZを使っているのですが左上のコンデンサーに少し接触しているのが気になっております。動作は正常なのですが・・・
CPU:C2D E6600
M/B : ASUS P5B
MEM : PC2-5300 512×2
VGA : GALXAY GeForce7900GS-z
HDD : Maxtor SATA 200GB
ケースはメーカーがわかりませんが大きめで余裕はあります。
できれば加工なしで取り付けたいです。
駄文でスミマセン
良いかどうかは意見が分かれるかもしれない(結構高いから)ですが、マザーと同じASUSのSilent Squareなんかどうでしょう?
僕はP5B Deluxeで使ってますが、特に何にも干渉していないです。冷え具合もいいです。
大きいですが、ケースに余裕があるなら取り付けも可能でしょう。
一度マザーをはずすのが面倒ですけど、このマザーの場合LEDとかスイッチ類のケーブルの取り付けが楽なんで、それほど苦労しないかな?バックプレートつけたりするのも加工に入るなら、あまりすすめませんが。
ろーあいあす
書込番号:5485961
PCを組み立て、OSをインストールしようとしたのですが、途中で「Setup is inspecthing your computer's hardware configuration...」と出て止まってしまいます。
BIOSの設定がちがっているのでしょうか?
自分のPCは
CPU:Core 2 Duo Processor E6400
M/B:P5B
メモリ:DIMM DDR2 SDRAM PC4300 1GB CL4 x2
グラボ:RADEON X1300 256MB
DVD:Pioneer DVD MULTI DVR-111
HDD IDE:HDT722516DLAT80
電源:Power ONE VALUE 530W
です。だめなところはあるでしょうか?
BOOTデバイスは、1stデバイス「IDE:PIONEER DVD-RW DVR-111」2stデバイス「HDD:PM-HDS722516VL」になっています。悪いところなどあれば指摘お願いします><
OSが何か書いていないので推測ですが。
件のメッセージは、「あなたのPCを検査中」という意味で、多少は時間がかかるものかと思いますが。
一応、
・WindowsXPなら、SP2適応済みCD-ROMを作成してインストールする。
・CMOSリセット後、時刻設定とBOOT順番の設定を。
これくらいから。
書込番号:5480659
カテキンウーロンさんこんにちわ
ICH8はRAID機能を省いてありますから、ICH8Rを搭載していないとRAIDは組めません。
ただし、このマザーボードの場合、JMicron Technology 社のコントロールチップを搭載していますので、こちら側でRAIDを組む事は出来ます。
http://www.asus.co.jp/products4.aspx?modelmenu=2&model=1178&l1=3&l2=11&l3=307
書込番号:5479612
あもさんこんにちは!
私と同じ過ちおかしてますよ!
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5475231
出来ない事はないそうですが、ケーブルを外から中に
引き込まないといけないので見た目悪くなりそうです。
出来ない事は無いので後はカテキンウーロンさんの
気持ち次第ですけどね!
書込番号:5479699
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
