このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年5月17日 15:20 | |
| 1 | 4 | 2008年4月29日 06:01 | |
| 0 | 3 | 2008年4月25日 23:42 | |
| 0 | 2 | 2008年4月25日 07:19 | |
| 0 | 7 | 2008年4月10日 23:52 | |
| 0 | 1 | 2008年4月10日 00:30 |
現在は、P5Bのオンボード・サウンドにアナログでヤマハのYST-M8と言う小型スピーカーにつないで、DVDやMP3を楽しんでおりますが、若干物足りなくなったため、色々とスピーカーを視聴した結果、オンキョウのGX-D90に変えようと考えております。
その際に、オンボードのサウンドをそのまま使うのか、あるいは、評判の良いオンキョウのサウンドボードSE-90PCIを購入するかで迷っております。過去ログを見ても、色々な意見があり、今一つはっきりしたことがわからないのですが、よろしくお願いいたします。
また、どちらを選ぶにしても、光出力とアナログ出力が装備されておりますが、どちらを使うべきかについてもアドバイスをいただければ幸いです。
ロートルゴルファーさんオハヨウです
サウンドカードを使うと間違いなく体感できるのは間違えありません!
SE-90PCIクラスでも音の違いはハッキリわかります
まずはアナログで試されては?
書込番号:7809439
デジタル出力を使うのなら、どちらでも基本的には同じかと。
オンボード+スピーカーで不満が出たら、サウンドカード買えばいい。…デジタル出力のノイズレスを聞くと、サウンドカードの必要性は感じなくなると思うけど。
書込番号:7810018
ん〜、ご意見有り難うございます。
でも、意見が分かれてしまいましたね。
個人の感覚の問題でもあり、なかなか難しいところですが、「サウンドボードを付
けるのであればアナログで、付けないのであれば、デジタルで」と言うことですね
とりあえずは、スピーカーを購入してデジタルでつなぎ、ノイズが多ければ、サウ
ンドボードを購入することにしたいと思います。
貴重な意見、有り難うございました。
書込番号:7813312
自己レスです。本日、NTT-X store からオンキョウのスピーカー(GX-D90)が着きましたので、早速パソコンに付けてみました。
ASUSのマザーボード(P5B)のアナログと同軸デジタルの双方につないで、音質を確認したところ、やはりデジタルの方が雑音は明らかに少なくなっております。
具体的には、音楽をかけない状態でボリュームを最大に上げて通常のパソコン操作をしてみたところ、アナログですと、何もしない状態で明らかにノイズが大きいですし、HPを閲覧しても、マウスによるスクロールを行うだけで、ノイズが増えます。デジタルもノイズがゼロとは言いませんが、感覚的には1/10程度のレベルです。
ちなみに、当方のOSはVISTAですが、コントロールの「サウンド」で「SPDIF インターフェイス」を「既定」にしないと、デジタルから音が出ないことがなかなかわからなくて少し苦労しました。
結論としては、スピーカーを変えたお陰で、音質は数段上がりましたし、デジタルで接続すれば、ノイズも気にならない程度なので、これで聞いていこうかと思います。みなさま、アドバイス有り難うございました。
書込番号:7819091
いつもお世話になっております
バックパネルeSATAについてどうしてもわからないのでご教授お願い致します
初めてeSATAを使用してみたく、裸族のお立ち台を購入しSeageteの500GBを挿してみましたが全く反応しません 試しにUSBにて接続してみるとうまくいきます
ドライバもしくは、BIOSの問題かとは思いますがどうしてもわかりません
一応、BIOSではJMの箇所はIDE ドライバはJマイクロンの物ですとDVD焼きに必ずエラーが出るなどトラブル続きでしたのでWindows標準IDEドライバを使用しております
一度、関係あるかどうかはわかりませんし意味もわかりませんが、似たような症状の方への書き込みでのアドバイスで、BIOS上の設定をIDEからAHCIへしてみるとありましたので真似てみましたが、Windowsが立ち上がった途端に不明なデバイスが認識されるなどし、もちろんeSATAも認識されず、また元に戻した状態です
チップセットも最新物にしてあります
OSはXPProです
これは何が原因と考えればよいのでしょうか?
Jマイクロンのドライバを居れないとバックパネルのesataは使えないのでしょうか?
その場合、先に申しましたように、IDE接続しているDVDドライブが焼きに失敗するエラーなどの問題が解決してませんのでできる限り避けたいと考えております
どちらかをとらないと不可能でしょうか?
どうかお心辺りありましたら皆様のご意見宜しくお願い致します
P5K-EでもJMicronのドライバを入れないと使えませんでした。
使用しているJMicronのドライバのVerは?
P5K-Eの物でもエラー出るのかな?
書込番号:7642943
そりゃJMicronのドライバ入れなきゃダメでしょうね。
JMicronをAHCIモードにすれば、
eSATAはJMicronのドライバの配下、
PATAはOS標準ドライバの配下になるはずですが、
最近はJMicron使ってないんで、これであってたか自信ない。
書込番号:7643528
皆様、大変貴重なご意見ありがとうございます!
早速試させて頂きましたのでご報告致します。
まず、結果的にやはりJMicroドライバが必要でした。
最新ドライバを入れる事によってeSATAも無事に認識する事ができました。
が。。。。 この状態ですと以前報告しましたようにDVD焼きを失敗する可能性が
大ですので、完璧の璧を「壁」って書いたのさんのご意見のようになれば理想だなと試してみました。
が、何が悪いのかAHCIにすると不明なデバイスが出ましたのでそれをIDEWindow標準ドライバを当てました
が、10台繋げているうちの5台しかHDDがマイコンピュータに出てきませんでした。
マザーの挿し口+SATA増設カード(シリコンImage)にて使用しております。
BIOSをIDEに戻すと問題なく認識されて使えます。
これはどうすればいいのでしょうか?^^;
わからず屋で申し訳ありませんがどうかご意見お願い致します m(。_。;))m ペコペコ
書込番号:7653483
P5Bには2つのストレージコントローラーが入っている・・・という認識が必要です
J-Micronのドライバーとあと一つはインテルのチップセット用のSATAドライバーを入れてやらなければ認識しません(Vistaだと勝手に入るみたいですが)
下記のインストーラーをダウンロードしてFDDなりに解凍してください
その後、デバイスドライバーのIDEコントローラープロパティから(ディスクの使用モード)で、デバイスの更新をかけるとAHCIのドライバーが認識されるはずです
インテル® マトリクス・ストレージ・マネージャー用 32 ビット フロッピー設定ユーティリティー [F6FLPY32.EXE]
書込番号:7736578
P5Bは何回か使用したことのある M/B なのですが、今回入手したものは、BIOSの HW Monitor の CPU TEMP. がいきなり95℃〜98℃を表示します。
この手のセンサが全く当てにならないのは承知ですが、これだけ誤差が出ると弊害が生じます。
まず、起動時に CPUの温度警告でストップしてしまいます。BIOSでCPU Temp を Ignored にすれば一応パスはできます。
しかしながら、附属ソフトの HWモニタである PC Probe U をインストールしますと やはり95℃〜98℃くらいを表示するため警告音が鳴り響きます。
こちらも設定で CPU温度を無効にするとか、ソフト自体をインストールしないとかすればよいわけですが、気分はすぐれません。
勿論CPU周り、チップセット周り共手を触れても全く熱くありません。
かんたんな作動チェックでは他に異常はないようです。
ためしに、もうひとつ持っていたP5Bに同じ構成で乗せ替えると 30℃程度でしたのでセンサー異常であることは間違いまりません。
一応大手通販の中古で購入したもので返品は可能ですが、どんなものかと思い皆さんのご意見を賜りたくカキコした次第です。
皆さん、いかがなものでしょうか??
最後になりましたが BIOS のバージョンは最新の 1803 でした。
同じ 1803 を上書きしてみましたが徒労に終わりました。
最後になりましたが構成は
CPU Core2 Duo E4300 と E6600 を両方試してみました。
メモリ DDR2-800 1GB x2 Dual Nanya Chip
HDD HITACHI DeskSter 250GB SATAU
光学ドライブ LG GH20 SATA
玄人さんの GeForce8600GTS PCI-e x16
電源 600W (それとは別に昔の 370W 20Pin (SATAなし、PCI-Exなし)にも変えてみましたがご想像通り意味なし)
リテールファン(E6600用)(グリス、取付は問題ありません。)
ダンボール上での仮組
P/S2 マウス & K/B,LAN,スピーカージャック x1
たぶん、CPUクーラーが正常に取り付けていないと思います。
もう一度、確認して下さい。大体CPUの温度はアイドル時38度前後が普通です。
書込番号:7676455
ご意見ありがとうございます。
クーラーの取り付けは何度もやり直してるし、CPUも E6600、4300と変えています。(勿論グリスも塗りなおしています)
さらに別のP5Bで他は全て同じ構成で起動させた場合は30℃そこそこなので取り付けの問題はないと思います。
実際触っても熱さは全く感じないですし。
書込番号:7676814
前の使用者がOCに使われていた可能性が高い
しかも中古ね。
まずリチウム電池を抜いて
CMOSクリアしてみる
5分したら
マザー、CPU,電源、メモリー、VGAだけの構成で
温度は変わりありませんか?
異常でしたら中古初期不良として返品すればいいかと思います
書込番号:7722949
4月20日に出たCore2DuoE7200載せてそんなに期待はしていなかったのですが、
3GhzオーバーできればいいかなくらいのノリでOCしたんですが、
中々FSB300超えが出来ないので、色々調べてみましたら、
どうやら手動で設定したCPU電圧が反映されて無いようでした。
定格でコア電圧1.300Vにして、CPU-ZやAI SUITEで確認してみたところ
1.000vと表示されています。
AUTO設定にすると1.160vに設定されるようですが・・・。
同じ症状の方や、助言できる方いましたら、よろしくお願い致します。
構成
マザーボード:P5B
CPU:E7200
ケース・電源:ANTEC P150
CPUクーラー:サイズ 峰
BIOSバージョン:1803
省電力機能で電圧が下がった状態でCPU-Zの表示見てるってオチじゃないですよね・・・?
書込番号:7719581
エンコなどで負荷をかけても電圧が変わっていないので、
それはないんじゃないかと判断してました。
書込番号:7719900
色々検索しましたが解りませんでした
昨日自作しました
Vista HpremiumインストールしたSATA250は表示します旧PCのデータ保存用に
OS XPパソコンに搭載していたSATA(データ用、TXT.mp3.jpg.mpg 等)を後に
乗せ、この時BIOSでは認識しています
Vistaを起動しコンピュータ画面を見るとCドライブしかありません
ディスクの管理で見ると上の段ドライブ一覧にはCのみ下の段ドライブ0有効
ドライブ1無効、となっています
同じくデータ用外付けHDDはコンピュータ画面に表示されています(USB接続)
ケーブルの取替えや電源コードの付け替えもしましたがBIOSでは表示しているのです
最悪、旧PCを復元し問題のHDDドライブを戻して転送ツールケーブルで2台のPCを繋いで
データを移行する方法もありますが・・今月は銭がもう無いので受け側のHDDやケーブル
を買えないのです
マザーP5B
メモリー Transgend 1GX2
CPU C2D4500
ビデオ Leadtek WinFastPX6800GT 250mb
電源 黒いIII 連星 500W
因みにPCはWindows3.1の頃から始めWin95.Win98.WinMe.Win200.WinXP
この頃に何台か自作、知識はこの辺で停滞
久しぶりの自作で一ヶ月ほどクチコミBBSを読みましたが・・・
本来自分で何とか対処するものですが何とかこのHDDのデータだけは新PCに移行
したいのです・サーバーの情報、ブラウザのお気に入り、メールの記事(各契約記録)
過去15年分のデジカメデータなど、10年間続けいてるHP各データ・・・
たすけてー
全然解決になってませんが認識するほうのPCでDVDにでも焼いて移行するってのはだめなんですか、外付けHDDもあるみたいですしそれにデータ移して〜ってのもアリかな、と
んでフォーマットして認識するかしないか、っと1人で解決する(?)方法でした
旧PC復元って壊れちゃったんですか?それならこの方法使えないですね・・・ごめんなさい
書込番号:7654192
VISTAもあるけど使えなかったんで(ハード的にではなくソフトが動かない為)、アンインストールしてXPにしてあるんですぐに確認できませんが、ドライブ文字とかパーティションのアクティブとかその辺の基本的な設定はされてます?
ディスクの管理で有効にすればいいだけの話の気もしますが。
簡単な解決方法としてはHDDケース(2000円〜5000円)とかを買ってUSB接続とかという手もありますが、BIOSで認識されているようなので設定だけしてやればオッケーなど思います。
PC自体はフロッピーというものが世の中に無い時代(その頃はマイコンっていったなw)、自作はDOSの頃からやってます。
書込番号:7654210
みかげまっくすーさん、ありがとうございます
旧PCですがDVDドライブやビデオカード、12cmファンなど取り外しているので
最終手段と考えています。
POYO3さん ありがとうございます
ディスクの管理画面の上の段にドライブが表示されない為、ボリューム右クリック
メニューが出来ない状態でこの画面の下段にドライブ0有効、ドライブ1無効とあり
ドライブ1を右クリックでプロパティ-ドライバで
ドライブのドライバーの無効にするボタンはあり
デバイスマネージャーにはドライブ名やメカーなど表示されていて
このデバイスは正常に動作しています。となっています
外付けHDDはほぼ満タン状態
はいこの方法もありますね
ですが受け側の空きドライブがないのです
古いパーティーションマジックはあるのですがVistaは対応してないみたいです
書込番号:7654649
愚問かも知れませんが、CドライブのフォーマットはNTFSでしょうか?データ用のHDDドライブのフォーマットがNTFSでCドライブのフォーマットがFAT32だったりしたらデータ用のHDDは見えないことになります。
書込番号:7654848
MAHILOさん、ありがとうございます
HDD内臓、外付けすべてNTFSなんです
因みに表示されないドライブは、日立HDT725032VL A360 ATA Device
とデバイスマネージャーに表示されています
書込番号:7654933
日立のFeature ToolでSATAのモードを調べて、1.5GB/sなら3.0GB/sへ、3.0GB/sなら1.5GB/sへと変更してみてはどうでしょうか?
http://cowscorpion.com/HDD/HGSTFeatureTool.html
書込番号:7655466
原因らしき物が解りました
外付けのHDDにはボリュームラベル(ドライブ名)が表示されています
これってOS側のCドライブで管理しているかと思っていました
旧PCのドライブバックアップソフトをVista移行用に探していた所
友達がAcronis True Image 10 と言うソフトを教えてもらい
購入前の試用をさせてもらう為1日借りました
インストして色々仮想操作していたら何か手違いで、例の問題のHDD仮にABCドライブ
とします
このABCドライブのクローン?らしき物がマイコンピュータに出現
ABCドライブが割り当てEドライブだったのにFになり出現したクローン?がEドライブに
なっていました
どちらの内容も見た目は一緒で一方のドライブ内のファイルを一つ削除したらクローン?
の法も消えている
取り説がないし面倒なのでソフトはアンインストールし友達に返却
このままで旧PCからこのドライブを外しVistaパソコンに・・・以上です
この問題だと板違いになりますね、申し訳ありません
旧PCを復活させてドライブを戻す事にしました。
書込番号:7657383
センチュリー製SATAボックスレイド EX35PM4B-PEを購入しました。スタンダードモードでSATA500Gを4台積んでバックパネルのeSATAに接続を考えています。P5BのBIOS設定で「Advanced→Onboard Devices Configuration内のJmicron SATA/PATA Controller」をEnabledにしてJMicron SATA Controller Modeを「IDE]から「AHCI」設定変更しました。すると、今まで使えていた内臓DVDドライブ(パイオニアDVR−112 P5BボードのIDE接続)が認識されなくなってしまいました。よくわかっていない初心者ですが、どなたか親切な方、ご指導お願いできませんでしょうか。
たぶんですが、当方もAHCIに変更してみた時に初めての起動の際、不明なデバイスが出てきましたのでデバイスマネージャーを確認した所
PCIデバイスに?が付いておりましたので足らない箇所を見てみると、IDEの箇所にデバイスが見当たりませんでしたのでそこをドライバの更新でWindows標準IDEドライバを入れる事によってドライブが出てきましたよ
しかし私の場合、同じセンチュリー裸族のお立ち台を使用しましたが、eSATAは認識するようになりましたが10こ繋げているうちの5つのHDDが認識されず困ってますw^^;
1度お試し下さい
書込番号:7653453
マザーボード
