このページのスレッド一覧(全378スレッド)
0 | 6 | 2007年2月28日 22:25 |
1 | 6 | 2007年2月23日 22:35 |
0 | 16 | 2007年2月27日 12:26 |
0 | 11 | 2007年2月22日 05:44 |
0 | 3 | 2007年3月24日 15:13 |
0 | 13 | 2007年2月21日 00:01 |
マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP
Ai Suiteなら、Vista対応版が出ているようです。
以下URLでダウンロード出来ます。
http://www.asus.com/prog_content/middle_download.aspx?modelmenu=4&model=1179&l1=3&l2=11&l3=0
その他のPC Probe II、ASUS Updateとかはまだみたいです。
書込番号:6040911
movemenさん
有難う御座いました、やはりPC Probe II、ASUS Updateはまだのようですね、待ちます。
書込番号:6040947
もうそろそろ、vista対応が出ても良さそうですが・・・ありませんね
書込番号:6057982
zzt2314649さん
ご返事有難う御座います。
同じ考えの方がいらして安心しました。
Vista、対応製品が出ていますので、もう少し先でしょうね?
書込番号:6058956
機種別ダウンロードは更新が遅いです。
リリース後、一早くダウンロードしたいのなら、以下を定期的にチェックです。
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=Tools&SLanguage=en-us
http://wikiwiki.jp/asusmb/
ちなみに、まだVista用は出ていない…
書込番号:6059175
こんにちは、今度このボードでマシンを組みます。
主にゲームマシンですが、OSやアプリの起動が速いマシンを作りたいと思っています。
CPU:Intel (LGA775) Core 2 Duo E6600
HDD:HITACHI HDT725032VLA360×3
ほかに、バックアップ専用HDDいくつか
OS:WindowsXP
システムにRAID0を用いるリスク、もしくはRAID0自体のリスクは承知しておりますが、一応今回は勢いで注文してしまったこの3台のHDDで、もっともパフォーマンスを高める使用の仕方を教えていただきたく質問させていただきました。
(実は3台でRAID5のつもりだったのですが、こちらで調べて遅いとのことでしたので考えを変更いたしました。)
1.自分の考えでは、上記のようにリスクを考えなければRAID0をHDD3個を使用して組むのが最も速いと思うのですが、この考えは正しいでしょうか?
2.その際パーティションは一つのままよりも、c:システム用とd:アプリ・データ用に分けたほうが読み書きのパフォーマンスはあがるのでしょうか?分けたほうがよいという書き込みを目にしましたが、パフォーマンスのためよりもシステム不調時の対策がしやすいためのような意味合いに感じました。
もし速さに影響がないのであれば、アプリをデフォルト設定のままインストールするために1つのパーティションにシステムもアプリも入れようと思うのですが・・・。
すみませんが、よろしくご教授お願いします。
3台でRAID0が速いと思いますが、
このマザー自体OS起動遅いと思いますよ。
ろーあいあす
書込番号:6038569
構成:
M/B : ASUS P5B Deluxe
CPU : Core 2 Duo E6600「OC/3.6G」
WD740ADFD×4 RAID-0
C:60GB「XP」D:60GB「Vista」E:残り「データー・イメージファイル置き場」
定期的にC:とD:のイメージファイルをE:と外付けHDDに保存
RAID0が「ソフト&物理的に」壊れても10分で復旧できてます。
[ HDD ] 28893
Read : 326.07 MB/s ( 7130)
Write : 301.42 MB/s ( 7007)
RandomRead512K : 95.26 MB/s ( 3810)
RandomWrite512K : 290.25 MB/s ( 6902)
RandomRead 64K : 16.39 MB/s ( 655)
RandomWrite 64K : 84.74 MB/s ( 3389)
書込番号:6038665
ろーあいあすさん、ありがとうございます。
3台でRAID0でいこうと思います。
このマザー自体OS起動が遅いとは・・・定番ということで選択したので仕方ないですかね。
マジ困ってます。 さん 、ありがとうございます。
やはりOSとデーター・イメージファイル置き場はパーティションを分けているのですね。
OSとデータ(というかゲームなどのプログラム)を同一RAID(アレイというのでしょうか)の中の別パーティションに分けることによる速度的なメリットはどうなのでしょうか?
初心者なりの考えでは、パーティションを分けても根本的に一つのディスク(3つですが)となるので、、C:OSにアクセスするのとD:プログラムにアクセスすることは同時にはできないので分けることによる速度のメリットはないような気はしているのですが、実際はどうなのでしょうか?
書込番号:6038920
krr-papaさん
普通単一のHDDだと内周と外周で読み出し速度が大きく違います。
パーティションを切ってその外周の早い部分にOSを入れて速度を
上げると言うのが一般的な考え方です。
ただRAIDになると(とくに0)では使用するコントローラーによって
その特性がさまざまですので、ご自分で組んでみてHDtuneなどのソ
フトで内外周の速度差を測れば分かります。
私の経験では3台位のRAIDではそれほど差があるものも少なかったで
すが、OSのみ適度な要領でパーティションを切っておいた方が、良
い気はします。
またオンボード(P5B Deluxe/WiFi-AP ならICH-8R)で組むなら
マジ困ってます。さんの様にバックアップは必ず取っておきましょ
う。
3台だとそこそこ速さは体感出来ると思います。
書込番号:6039010
ようは使い方でしょうね。
頻繁にファイル移動とかするなら物理的にディスクを分けた方が良いでしょうしね。
自分の環境で言えば、WD740ADFD×2 RAID-0「C:」と
WD740ADFD×2 RAID-0「D:」にすればC:からD:には早いと思います。
しかし自分はファイル移動より速度重視「OSとかアプリの立ち上がり」
ですのでWD740ADFD×4 RAID-0を使っています。
自分がパーティションを分けている理由は、現在安定してないVistaとXPをデュアルブートして使う為と、あとは同一パーテションにはC:ドライブのイメージファイルを保存できない為です。
いずれVistaに完全に乗り換えれたらC:Vista D:「データー・イメージファイル置き場」に変更予定ですね。
RAID-0は非常に危険ですしいつ壊れてもおかしくないです。
イメージファイル「復元&リカバリ」を保存できる環境を作っておかないと安心して使えたものではありません。
書込番号:6039068
Solare さん、マジ困ってます。 さん 、お返事ありがとうございます。
とりあえず、HDD3台のRAID−0、パーティションはCのみでいってみようと思います。
自分はフォルダ単位でリアルタイムにバックアップを取るソフトを愛用しているので、別のHDDにマイドキュメントフォルダをはじめ、必要なフォルダのみバックアップをしています。
システムが壊れたらそのつどOSの新規インストールをしたりしています。それでもやはり過去にRAID−0のおかげでひどい目にもあいましたが。
皆さん、ご教授ありがとうございました。
書込番号:6039188
ビスタを導入して、スリープモードにするとクラッシュして
しまいます。メーカーに問い合わせしましたが原因不明。
そこで、ビスタのUpgrade Advisorを用いて、調査したところ、
下記のとおりドライバーエラーがあり、恐らくこれが原因で
スリープモードにならないのでは?と思っています。
Intel® ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830
Intel® ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831
Intel® ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832
Intel® ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834
Intel® ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835
Intel® ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836
Intel® ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A
このエラーを克服する方法をご教授をお願いします。
4ポートのハブを2台つないでいます。
あとはキーボード、マウス、フラッシュメモリです。
キーボードに関しては、PS/2タイプに変更して
試しましたが、結果同じでした。クラッシュします。
ハブが悪いのでしょうか?
書込番号:6034893
ハブはあまり考えにくいですね。
ただ、念の為、ハブを使わない状態でドライバーの再インストールが良いかも…
デバイスマネージャーで、何か三角マーク出てないですか?
特にユニバーサルシリアルバスコントローラーのまわり…
もしハード的に問題が無いとすると、ドライバーの再インストールで解決するかと思いますが…
書込番号:6034996
それから、もう少し詳しく教えていただきたいのですが、ASUSのユーティリティは、何かインストールしていますか?
今現在のバージョンのユーティリティはまだ完全対応できていないようです。
また、電源はどの商品を使っていますでしょうか?
電源によっては、スリープが不安定になるそうです。
具体的には+5vsbのアンペア数が2.5よりも少ないと、ハードウエアの構成によっては、不安定になる事もあるそうです。
詳しいハードウエア、インストールしたソフトの情報があれば、解決策が見つかるかもしれませんが…
書込番号:6035076
ハード的な問題はないようで。
念のため、ハブを外してチェックしましたが同じでした。
ソフトウェアのドライバーが問題かな。
デバイスマネージャーを見てみると、
無線LANのフォルダーを参照しているところを
みると無線LANが悪さしているのでしょうか?
無線LANは、メーカーに問い合わせしたところ
まだ、ドライバーが認識しないと回答がありました。
1/29付のドライバーは。もしかしたら・・・。
このM/Bでスリープモードができたかたっていますか?
書込番号:6035081
確かにワイヤレスLANが怪しいですね。
確かにあの回路は内部的にはUSBで接続されているはずです。
たば、私のボードではドライバー類はインストールせず、VISTAの標準ドライバーなのですが(今現在は有線LANを使用している為、実際には使っていませんが)、問題なく認識され、スリープにも対応しております。
書込番号:6035162
ドドンペさん度々の回答ありがとうございます。
電源はオールテックの500W(2万くらいのもの)を使用しています。
また、ソフトウェアですが、
INTELの最新INF
ASUS サウンドドライバー
GFORSE7900GSのドライバー
をインストールしました。
メーカーの回答はハードはOK。ソフトが問題かと言われまして。
ちょっと待った方かよいかと思いましたが、ここで分かる方が
いらっしゃったら助かると思い投稿しました。
書込番号:6035177
しつこいようですが、もしワイヤレスが原因だったとしたら、BIOSで一度カットしてみて、それで試してみればいかがでしょうか?
BIOSの中のUSBコンフィグレーションのwifiの項目をdisabledに変更して起動し、スリープをして見れば、ワイヤレスが原因かどうか、はっきりします。
と言う事で、ではでは。
書込番号:6035338
どどんぺさん、度々の返信ありがとうございます。
ご指摘のとおり、実施してみましたが、結果クラッシュでした。
アップグレードアドバイザーで確認したところ、一部のドライバー
はOKでしたが、やはり5個程×でした。
もうちょい待ってみます。
どどんぺさんありがとうございます。
書込番号:6035816
ちからになれなくてスミマセン。
きっと原因は有ると思いますので(現に私の機械は、同じボードで休止、スリープとも問題なく作動していますので、)がんばって解決してください。
と言う事で、ではでは。
書込番号:6035845
ともじろさんが、以前、OSのくちこみにて、同様の質問をしていたのを見ました。私のスペックですが、マザーが、P5Bです。それ以外は、ほぼ同様です。同じ症状に悩んでいます。
Galaxcy 7900GS を、以前使用していた、ASUS X600XT に付け替えると、クラッシュしませんでした。
よって、原因は、Galaxcy 7900GS に関係するところにあると絞り込めるのかと思います。
ちなみに私は、ドライバを、100.65に変えてみたが、治ってません。
書込番号:6042072
私の場合で参考になればと思い報告いたします。
VGAのBIOSの、クロックを変えたら治りました。
書込番号:6044260
>>らむだんさん
こんばんは。実は私のVistaもともじろさん同様にスリープ復帰で固まるのですが、ブラックアウトではなく、画面が縞模様になり音はしています。どうもグラフィックしか疑う場所がありません。
チップセットドライバやATK0110関連はOSから再インストールして試してみましたが、症状は変わりませんでした。
よろしければVGAのBIOSの設定方法などアドバイスいたただけると幸いです。昔はRivaTunerなどというものがありましたが、Vista用はなくドライバー認識ができないと思うのですが…。
現在、OS再インストール後なので、グラフィックドライバーはOS付属のものを使用しています。
書込番号:6044680
ともじろさんの、質問の所ですが、失礼いたします。すみません。
まず、VGAのBIOS書き換えは、保障されておりませんので故障しても自己責任でお願いします。
では、私の行った手順です。
1:"NiBiTor.v3.2""nvFlash.v5.40"を、探してきます。
2:解凍します。
3:FDフォーマットにて、起動用FDを作成します。
4:nvFlash.v5.40を、実行して、起動用FDに、cwsdpmiと、nvflashを、書き込みます。
5:再起動(BIOSにて、最初にFDを認識させるよう設定する)
6:パソがFDを読み込んだ後、nvflash -b ****.rom(*の所は任意)> Enter
7:Y
8:FDを抜いて、再起動(BIOSにて、最初にOSを認識させるよう設定する)ついでに、(この場合、意味ないかもしれませんが)なんとなくFDを認識しないようにした。
9:NiBiTor.v3.2を、実行。FDを挿す。
10:File>OpenBIOS>FDのデータ。
11:私の場合、3D 475 700 に変更。2D ちょい低め。
12:Save BIOS ****.rom (****先ほどとは違う名前に)
13:先ほどのFDに、書き込む。
14:>5番の作業。
16:パソがFDを読み込んだ後、nvflash -6 ****(12番の名前).rom > Enter
17:目をつぶった。
18:8番の作業。
19:スリープ>立ち上げ。
20:小さくガッツポーズしてしまう。
手順をメモってた訳ではないので、あくまで参考になればと思って返信致しました。
幸運を祈ってます。
書込番号:6048428
>>らむだんさん
ご丁寧な設定方法ありがとうございます。グラボ付属のツールは殆どがXPまでの対応ですので、どうやったのかな?と思ってたんですがこの方法だったんですね。ちょいと7900で試してみます。
>>ともじろさん
元々はともじろさんがスレ主にもかかわらず、横から失礼いたしました。その後スリープ問題はどうでしょうか?
いろいろと検索していたら、やはりUSB機器がらみで障害報告hがあるらしく、更新ファイルが出回っています↓
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a583e590-1204-4f94-8ee1-063071797427&DisplayLang=ja
このファイルは自動アップデートでは適応されないようですが、試されましたか?
そろそろ自分が安心してスリープに入りたいですね。
書込番号:6049182
こんにちは。スリープの件ですが…見事復活しました。もの凄い初歩的なミスでした。OSの再インストール、グラボの変更、電源周りのチェックなどえらく遠回りしましたが、あっさり動いてます。
原因はメモリーでした。
Vistaはつんでれです。
現状ではVista上で正常動作するVGAのOCツールが見当たらない(MSIマザー付属のツールは動くのかな?)ので、らむだんさんの方法を試しています。
書込番号:6053953
先日、このペ−ジでアドバイスをいただき、WindowsVista上で当マザ−ボ−ドのサポ−トCDを開いてインスト−ルすることができたのですが、ここで教えていただきたいことがあります。
AI SUITE を起動、表示すると、画面の大きな数値は1600になっており、2400ではありません。当パソコンにはCORE2 DUO E6600 を搭載しておりますので2400MHzだと思うのですが、どういうことでしょうか? しかし、たまに急に2400に上がりすぐに下がるということが起きています(特に負荷をかけていないのに)。
機能、機構などがわかっていないのだと思いますが、ご教授願えればと思います。
もう1点、
負荷をかけると2400になり、CPU温度は50℃になりました。
負荷を除いてもなかなか温度は下がりません。
こんなものでしょうか?
EIST が有効になっているからではないですか。
書込番号:6028874
BIOSでC1E SupportとかIntel SpeedStep Tachを有効にしてるとなります。
負荷をかけると50℃位にCPU温度はなると思います。
どんな負荷をかけたか、CPUクーラーの種類とか、筐体の状態、室温などを明記すると同じ環境の方から有効な書き込みあると思いますので詳しくPC環境を書きましょう。
付属CDからのソフトにこだわらず、ASUSのサイトからVista対応のものが出てる様ですのでそちらを入れた方が良いと思いますが。
書込番号:6028906
てか、親切丁寧な日本語マニュアルを読めば全て答えは載っている。
そろそろ教えて君から脱皮しませんか?
温度の下がりやすさとかは、tamayanさんの仰るとおり。
環境なんて千差万別。MBとCPUだけ聞いても誰にもそれが正常かどうかなんてわからない。
書込番号:6029335
とりあえず。
http://www.dosv.jp/feature/0605/18.htm
Core2Duoは無負荷時はEISTの働きで6倍動作になる。
室温が何度か分からないが、この時期の常識的室温であれば50℃は高いと思う。
これは、環境に問題がある事を表している。
ケースのエアフロー、CPUクーラーの取り付け状態の確認をお勧めする。
ちなみに当方はQX6700だが、室温20℃程度なら負荷を掛けても50℃には達しないし、無負荷に戻せば直ぐに温度が下がる。
書込番号:6029605
うちのE6300+P5B-Dで室温20度程度なら、負荷時で44度くらいかな〜
負荷ってのは3Dゲーム数時間ですね。
書込番号:6029850
P5B-Deluxeは、デフォルトでBIOSのC1Eがオンになっています。
Vistaでも、Xpでも 無負荷の場合、x6(省エネモード)になり
E6600でも 1600になります。
負荷をかければ、2400になります。
書込番号:6030342
ご回答いただきました皆様、大変ありがとうございました。
モ−ドについてはよくわかりました。
負荷時の温度については、
負荷時とは、
ベンチマ−クテストの「CrystalMark2004R2」を実行したときの
CPU温度表示です。これを実行するとすぐに50℃になります。
テストが終了しても数分程度では数度しか下がりません。
FANはE6600純正のFANです。いつも2020rpmぐらいで回転しています。
アドバイスをいただきました通り、先程、ASUSのサイトから
AI SUITE のVista対応版をインスト−ルしてみたところ、
パソコンを起動したばかりの状態でもCPU温度表示は37度、
SYSTEM温度表示は25度となっています。
ちなみにCASEはANTECのP180です。ミドルとはいえ大きなものです。
CASE FANは、後部に1個、上部に1個、そして仕切り板の下の
電源用に1個あります。
書込番号:6031216
<負荷を除いてもなかなか温度は下がりません。
E6600と言う事を考えますと(高効率で低消費電力が売りの石ですので)、少し高すぎますね。
movemenさん の言うとおりだと思います。
この石でそのような状態だと、とてもPEN-Dや、PEN4の高クロック版は使えそうにないですね。
温度管理…
そこが自作の腕の見せ所のひとつです。
パーツ関係、ポン付けしてませんか?
ケースファン関連、買った時のままじゃないですか?
はっきり言って、一番腕の違いが出てくる所です。
別にファンの追加とか、ファンの高性能化とか言ってるんじゃないです。
しっかりパーツを厳選し、しっかりした理論に基づいて組まれたシステムは、負荷がかかった時は確かに、温度は上がりますが、負荷がなくなり次第、速やかに温度が下がります。
ちなみに私の、今のシステムの場合、ポン付け時は温度が40度から38度に下がるのに15分かかっていましたが、今では4分で下がります。(ちなみにかかった費用は2000円弱です)
E6600で、CPUクーラーはリテール品を使っていますが、ケース内のエアフローを変えただけです。
後はテクと、経験さえあれば、低予算で(ファンは山洋製をお勧めします。新規に買った物は、ファンを一機追加しただけですが、勿論、それ以外に色々なノウハウを使いましたが)温度はコントロールできます。
いろいろ研究して見てはいかがでしょうか?
今後の自作にも生かされるかと思いますが…
と言う事で、ではでは。
書込番号:6031276
念の為、言っておきますが、4分と言うのは、40度から38度と言う事で、これがもっと高温なら、逆にもっと速いペースで温度が下がりますと思います。
ただ、最近、温度が40度以上に上がらないので、チェック出来ないですが…
室温23度での話です。
と言う事で、ではでは。
書込番号:6031432
電源用に1個あります。
吸気ファンは無しですか?排気だけあっても吸気が1個も無いのは辛くない?P180って悪くないと思うけど、エアフローは結構工夫する必要があると思うな。電源ファンによるケース内排気とかも生かせないからな〜。。。
個人的にP180でエアフロー考えるなら、トップのファンは吸気にして、CPU周辺に新鮮な空気を送り込むかな?また、フロント側に吸気ファンを置いて、HDDは下の電源側のほうに設置。マザー前方にはHDDを置かない。
まぁ、私の場合はいろいろやるのがメンドイので、最初から冷えるケースにしましたけど(^^
ケースファンとしては2個しかついてないですよ。前面吸気用(実際にはサイドパネルのフロント寄りの部分から吸気)に1個、一般的な場所にある排気用が1個。これだけです。CPUクーラーが峰クーラーで静音寄りなので、Web閲覧時でも42度とかになりますが、3Dゲームプレイなどの負荷時でも46度くらいにしかなりません。
ケースファンが1300回転前後、CPUでも1500回転前後ですので、うちのPCで1番うるさいのはHDDで、その次がグラボですね。
まぁ、温度の話するなら、もう少しシステム構成を出したほうがいいと思いますね。室温とかもね。
書込番号:6032251
別に排気ファンのみでも問題なく冷えますよ。
フロント部分に手をかざすとわかるんですが、結構空気吸ってるのがわかりますから。
などと言いながら、僕も吸気用に800rpm程のファンを付けてたりするけどさ。
室温書かないで温度どうこう言えない、ってのは、全く同感ですね。うちのように室温一桁なら、定格動作時で負荷をかけても40℃いくかどうか、とかだったりしますから。ちなみに、うちでは負荷かけるの止めれば、秒単位で温度下がりますよ。
ろーあいあす
書込番号:6032371
こんばんは。漸く時間が開いたので最新環境のPCを組んでみました。OSにはVistaのUltimateです。
付属のWiFiですが、Vistaではドライバーの組み込みは出来たもののツール(青いマーク)がインストールは出来るものの、クリック
すると消えてしまいます。項目も一切選択できないグレー状態ですが、以前の書き込みで、VISTA上で動いているという話も聞きました。
最新のドライバーはドライバーのみでこのツールがついていないようなので、いったんツール付きのドライバーをインスト後、ドライバーを最新に更新しても結果は同じです。動いている方はどのような環境で動かされているのでしょうか?(XP互換なのでしょうか?)
次にツールが無くてもコントロールパネルのネットワーク、接続から無線LANの設定が出来るのですが、組み込みたいWii側で一度アクセスポイントを認識した後は、アクセスポイントがみつからない
状態です。ネットワークのセットアップでも手動でパスワードを入れるところから先に進まない状態です。また、パスワードをかけないと、一切Wii側でアクセスポイントを見つけられません。
実は無線LAN自体が初めてで、せっかく付いてるんだし、Wiiもあるしと思って始めたので、無線LANとか家庭内ネットワーク自体が未経験です。
設定方法などアドバイスいただければ嬉しいです。
私も、トラブル続きで苦しんでいます。
無線LANに関しては、ASUSメーカーの
サポートダイヤルにTELしてお聞きしたところ
ASUSHPにてドライバーはありますが、
まだバグがあるらしく反応しないようです。
しばしお待ちくださいとの答えがありました。
書込番号:6034877
>>ともじろさん
ありがとうございます。やはりお悩みの方がいたんですね。過去にもWiFiに関するものがあり、そこではVista上でツールが動いている
…という風な書き込みでしたので、こちらに相談しました。
ASUSさんの話では(私もサポートに連絡したのですが)、ドライバー自体が入るものと入らないものがあることなどから、認識されていても働いているかどうか判断は難しいとのことでした。
では、Vistaから設定というのであればもしかすると出来るかも
という話でしたが、それがわからないんです。使ってない方も多い
みたいですが…。
書込番号:6036350
ASUSホームページに先日Vista用のASUS WiFi-AP SoloがUPされてました。
良好でしたよ。
書込番号:6154004
以下の構成で検討しているのですが、最近の事情がよく分からないので
教えていただけないでしょうか?
主な使用用途はPhotoshopを使用したデジタル写真編集です。
ゲームや3G関係は一切行いません。
マザーボード P5B Deluxe/WiFi-AP
CPU Core 2 Duo E6600 Box
ビデオカード EN7600GS Silent HTD 256MB
メモリ D2U800CQ-1GLZJ(×4)
HDD HDT725032VLA360(×4〜5)
電源ユニット LIBERTY ELT500AWT
光学 DVR-H42LEB
FDD YD-8V08-BK
OS Windows XP Pro SP2(数ヶ月後にはVistaに乗り換え予定)
特に問題なければこれらで決定したいのですが、メモリとHDDを購入するのに
判断しかねています。
そこで質問なのですが、
@メモリを4G積んだ場合、3G程度までしか認識しないのはXP(32bit)のOSの制限
だけによるものなのでしょうか?Vista(32bit)にした場合も同様なのでしょうか?
A上記のように4G積んだ状態での使用でも、3Gでもかまわないと割り切ればそのまま
使用しても問題はないのでしょうか?
最大容量で使用したいのですが、512は今後流用しにくいので使いたくないのです。
BRAIDについてなんですが、システム用に2台でRAID-0、データ用に3台でRAID-5
といった構成はこのMBではできますでしょうか?
C上記の構成で5台HDDを積んだ場合、この電源ユニットでも問題ありませんか?
基本的なことかも知れませんが、よろしければご教授願います。
Elixerより、UMAXお奨め。ちと高くなるけど。うちでも4枚差しで問題なし。
3G問題は32bitOSの宿命。VISTAでも同様。この辺は、OSによらずに、BIOSで制限がかけられます。
ついでに、Core2Duoで64bitOSは、メモリ以外に性能的メリットが無いので注意。
4G搭載しても、3Gと認識されるだけなので、そのままでも動作に問題はないですが。1Gx2+512x2にするか、将来考えて1Gx4にするか…。
RAIDはしていないのでパス。…間違って消した/ウィルスに消された等には、RAIDは全く対応できないので。私は作業中ファイルは手動でバックアップしています。データため込むのではなく、データを作るのなら、手動/定期バックアップの方が良いのではないかと。経験上の忠告。
電源は問題ないと思います。HDの冷却には留意を。
ビデオカードは、今買うのならDual-DVIにしておきましょう。D-SUBモニターへは変換アダプタがありますし。
書込番号:6019992
ご返答ありがとうございます。
3Gの件に関してはお金と相談して決めたいと思います。
Vistaにした場合でも同様であるということですので、無駄ですよね。
こちらについてもありがとうございます。
Vistaを購入する際に迷わなくて済みそうです。
UMAXも検討したのですが、こちらのリンク先を見て問題ないであろうと思い、
安い方をチョイスする予定でした。
http://www.cfd.co.jp/memory/elixir.html
また、「最近のUMAXは品質が落ちてる」といった内容をどこかで見かけたので、
ちょっとどうかと思ってたのですが、もう少し調べてみたいと思います。
バックアップの件は私も同感です。
基本的に論理バックアップをマニュアル管理でおこなうよう心がけています。
ただ、ハードトラブルの際はどうしようもないので、そのための保険でRAIDを
検討しています。
ついつい邪魔くさくて、1ヶ月程バックアップしないこともあるので。
ビデオカードももう少し検討してみます。(あまりお金はかけれませんが。)
KAZU0002さん、いろいろとありがとうございます。
書込番号:6020148
DDR2でElixerが相性でるという話が何件があったので、UMAXを奨めました。
http://www.octech.jp/modules/wordpress/index.php?p=49#more-49
うちでも問題なく安定動作しているというのもありますが。
UMAXの品質が落ちているというのは、初耳です。いつ頃の話でしょう?。
ビデオカード。Dual-DVIでも対して値段は変らないです。
http://www.clevery.co.jp/parts/parts_list.php?fname=Dual+&fcate1=2050101&ff1=GeForce+7600+GS&ff4=all&fp1=&fp2=&fmaker=all
画像処理にマルチディスプレーは大変便利ですので。いまのうちに視野に入れておきましょう。
ついでに、HDの使い方について。
RAID0が良いか、OS/アプリと、Photoshop等でつかう作業領域に別HDを使う方がよいか。
個人的には後者の方が…とも。
書込番号:6020211
たびたび申し訳ありません。
UMAXの品質の件については、マシン構成をここ2週間どうしようかとあっちこっちと
見ていた中でのことですので、詳しくは覚えていません。申し訳ないです。
正式なレポートではなく、個人的な使用感に基づくような内容だったかも知れません。
もう一度メモリも検討してみます。
グラフィックボードについては、先のものが安く譲ってもらえそうなので、
その状況によりリンクを貼っていただいたものを検討してみます。
(ただそうした場合も、ディスプレイの置き場の問題があるのですが...)
このMBでRAID構成を2つ(RAID-0とRAID-5)を組み、ストライピングの方に
OSとアプリを入れ、データ用のRAID構成に作業領域を割り当てるつもりでした。
この点については私が大きな勘違いをしているのでしょうか?
そもそも物理的に切り分けた2組RAID構成を、このMBで組むことはできないのでしょうか?
書込番号:6020281
>UMAXの品質の件
当方も12月購入のUMAXの800-512MB×2で問題出てません。
↑当たり外れもあるので交換保障付きで購入。
当方はRAID 0 1組+非RAID 1個で使ってますが(M/BはP5B-E+)二組のRAIDは出来るはずです。
ただHDD5個だとどんなケース使うのか気になります。
書込番号:6021051
このマザーのRAID5は、ソフトRAIDなので、速度に過大な期待は抱かない方が良いでしょう。
RAID5は、RAID1に比べて容量にメリットがありますが。ソフトRAIDでは速度が出ません。
それより、1台のPCにHDが5台ということは、故障確率は1台だけのときの5倍ということに。数を増やしすぎるのもどうかと思います。
このマザーは、MatrixRaidが可能ですので。2台でRAID0/RAID1の混在という方法もあります。容量が足りるのでしたら、こういう方法も。
個人的には。RAID無しでHD2台だけ。1台目にOS+アプリ/データと2パーティション、2台目に作業領域/データバックアップと2パーティション。こういうシンプルな方がよいかと思います。
500GのHDも、2万を切っていますしね。
書込番号:6021182
tamayanさん、KAZU0002さん、ご返信ありがとうございます。
KAZU0002さんがおっしゃるように、シンプルな構成の方がよいのですが、
バックアップできていない状態でハードディスクが万が一逝ってしまった場合、
どうしようもなくなることを避けたいのです。
RAIDに関しては当方が考えているような構成ができるようですので安心しました。
実際にその構成するかは、よくよく考えて決めたいと思います。
それとメモリについてなんですが、UMAXの方向で検討したいと思います。
容量も 1GB×2 + 512MB×2 で行こうかと考え直し中です。
64bitOSは今後も多分使うことがないと思いますので...
ケースはこちらを使う予定です。
http://www3.soldam.co.jp/case/2007_limited/2800_spider/index.html
また、何かお気づきの点があればお願いします。
書込番号:6024003
ほぼ同じ構成なので少しだけ。
メモリは心配ならOCものじゃないCorsairあたりなんかどうでしょうか。意外と安いですよ。
RAIDは非RAIDと混在可能です。
私も以前2枚でRAID 0、3枚単騎という5枚構成でした。
OC状態とRAIDにちと不安を感じて今はすべて5枚を単騎。
しかも5枚とも同一品にチェンジしました。
ほんとはRAID 5を逝く予定だったのですが、KAZU0002さんおっしゃるように評判が良くない。。。
しかもよくよく考えればHDD構成を変更するときに全容量を丸ごと受け止めてくれるHDDが無いと永久RAID5状態???
アナザウェイさんも同じHDD4〜5枚逝くみたいなんで一言。
RAID組むHDDだけとりあえず入れましょう。その後順を追って単騎HDDを追加しましょう。当然印を付けながら。
そうじゃないとどのHDDがRAIDなのか単騎なのか・・・システムなのかDataなのか・・・・ 超〜めんどくさいことに。
書込番号:6024020
書き込み中被ってたみたいなんでケースについて。
私は普通のALTIUM使ってますがこれならHDDの冷却は結構いけます。
ただ、ホルダーは6機OKでも12cmFANの風が当たるのは実際は4機が限界。
私は5枚目を5インチベイに入れてます。もちろんFAN当てて。
そういう意味でもSPIDERはデザインから5インチベイをひとつ損しているような気がしてしまいます。
思い切ってフルタワーが幸せかも。(私は是非そうしたいのですが)
書込番号:6024075
葉っぱふみふみさん、ありがとうございます。
Corsairですか。一度チェックしてみますね。
ん〜、それにしてもRAIDの評判悪いですね。
どうしようか迷います...
ケースのアドバイス、ありがとうございます。
ちょっと古いケースになりますが、フルタワーの規格に属するのかよく分かりませんが、こんなのを持ってます。
http://www3.soldam.co.jp/case/2200/index.html
冷却性に問題があるようでしたら、こちらを手直しして使用してみます。
書込番号:6024218
RAID5をする場合、予備のHDを用意するのが、運用の前提ですのでお忘れ無く。
個人なら、データをRAID1にしておけば、十分に思いますが。
ケース、こんなのも。私も使っています。
http://www.owltech.co.jp/products/pc_case/603AT/603AT.html
HD用に9cmx2が頼もしいですし、位置も、HDの向きを考えるとベストです。
普通の吸気ファンも付けられますが、うちではフロントは閉じています。9cmx2がこの位置なら、吸気ファンとしては申し分ないですし。
書込番号:6024386
このマザーでRAIDを使用しています。
OS :IDE(160G×1)
DATA:RAID5(320G×3)
ASUSのFAQによるとRAIDに対応しているSATAコネクタは6つの内の4つだけなので、ご希望の構成(RAID0×2、RAID5×3)はできないかと思います。
IntelRAIDとは別にJMicronのeSATAコネクタでもRAIDには対応しているようですが、これにOSをインストールできるのか、IntelRAIDとの混成時に問題はないのか等は分かりません。
私はトライしていませんが、マニュアルによると2組のRAIDを同時に構成すること自体は可能のようです。
書込番号:6025114
皆さんありがとうございます。
KAZU0002さん、筐体内のエアフローがどうなるのか個人的にイメージできませんが、
面白みのあるケースですね。
k-syaさん、貴重な情報ありがとうございます。
私のイメージで安定した環境を組むのは、なかなかハードルが高そうですね...
現時点からディスク構成を決めるのは難しいと判断しましたので、
RAIDについては実際にマザーを入手してから検討することにします。
方向性としては
単発2機 ⇒ データ部のRAID-1化 ⇒ システム部のRAID-0化 ⇒ データ部のRAID-5化
とステップアップすることを検討します。
最初にご相談させていただいた点にはついては、以下を初期構成としたいと思います。
Castor LoDDR2-1G-800(×2)
Castor LoDDR2-512-800(×2)
HDT725032VLA360(×1) for system
HDT725050VLA360(×1)for data
葉っぱふみふみさん、勧めて頂いたCorsair ですけど、いいとは思うのですが
個人的にちょっと割高に感じますため今回は見送りたいと思います。
書込番号:6027919
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
マザーボード
