このページのスレッド一覧(全378スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年11月24日 00:09 | |
| 0 | 16 | 2006年11月24日 11:06 | |
| 0 | 9 | 2006年11月24日 18:46 | |
| 0 | 7 | 2006年11月24日 10:10 | |
| 0 | 4 | 2006年11月23日 12:20 | |
| 0 | 9 | 2006年11月24日 16:34 |
マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP
みなさん、いつもお世話になっております。少しお知恵を貸してください。
現在、サウンドカードにオンキヨーの"SE-90PCI"を使用しているのですが、Windowsを終了する際などの電源停止に、スピーカーから一瞬”プツッ”というノイズが入ります。これは仕方のないことなのでしょうか?
これまでやったことは以下の通りです。
・PCIスロットの差しかえ(全スロットに差してみても同じ)
・内蔵音源をBIOSで殺しておく
※内蔵音源の場合は、本現象は出ません
構成は以下の通りです。
・OS WindowsXP Pro
・MB ASUS P5B Deluxe
・CPU Core 2 Duo E6600
・メモリ DDR2 PC6400(DDR800) 512M x 2
・ビデオボード ASUS EN76GSSLTHTD
・サウンドカード ONKYO SE-90PCI
以前使用していたGIGABYTEのマザーボードでは同じ"SE-90PCI"で、本現象は出なかったので、このマザー特有の現象だと思うのですが・・・。
どなたか解決策をご存じの方は、ご教授をお願いします
そういう音が出ない場合は運が良いと
思っていた方が良いと思います。
電源のON/OFFの際には音量を落として
スピーカーを守るものですし。
(オーディオの世界では基本です)
PC環境では気にしない人が多いですけどね^^;
とりあえず、大抵はM/Bの回路構成の問題です。
どうしようもないかと…。
書込番号:5669860
早々の回答、どうもありがとうございます。
そうですか、やはりどうしようもないんですね…。
音は"SE-90PCI"の方がいいので、できれば内蔵音源より、こちらを使っていきたいと思っています。電源のON/OFFの際には必ず音量を落とすようにします。
しかし、こういう現象は難しいですね。スペック表ではわかりませんし、買ってから実際に使ってみないと現象が出るかわかりません。もし出ても、正常に動作すれば交換は難しいでしょうし…。まあ、本当に相性ですね。
書込番号:5670144
相性というより、出ると思った方がいいです。
PCの電源を入れればサウンドカード(拡張バス)も同時に通電してしまいますから。
サウンドカードにミュートか電源の遅延回路を組み込めば解決しますが、そのような製品は少ないと思います。
内蔵音源はマザーボードの一部として設計されているので、何らかの回路が組み込まれていると思います。
書込番号:5670501
「かっぱ巻」さん、返信、ありがとうございます。
これまで"SE-90PCI"を、過去2枚のM/B(AOpenとGIGABYTE)で使ってきましたが、本現象はなく、本組合せで初めてでした。最初、いきなり大きな音だったので(スピーカーのボリュームを上げたままだった)、びっくりしました。
一時、サウンドカードの買い替えも考えたのですが、皆さんのアドバイスによると、M/Bが原因のようですね。仕方ないです。
音質をとると"SE-90PCI"だし、終了時のノイズがいやなら"内蔵音源"だし、難しいですが、やっぱりPCで音楽を聴く機会が多い私としては、"SE-90PCI"の音質はすてられないです。電源オフ時には、スピーカーの音量を下げる癖をつけなければ…。
書込番号:5671266
こちらでよいかどうかわかりませんが・・・。
只今、下記構成で初自作中です。
ケース スカイテック SKC-71NPR
CPU INTEL CORE2DUO E6600
メモリ ノーブランド DDR2 1G×2
M/B ASUS P5B Deluxe
グラボ ASUS EN7600GS Silent/HTD (PCIExp 256MB)
HDD SEAGATE ST3320620AS (320G SATA300 7200)
とりあえず仮組みしてみたのですが、モニタに表示がでません。
電源を入れると、ファン類は全て回ります。
ビープ音は出ません。
モニタは、ノーシグナルっていうようなエラー、つまり信号自体出てないようです。
グラボに電源はないようですし、原因がわかりません。
ご教授いただければ幸いです。
(情報不足でしたら、追記いたします。)
※ちなみにこのケースにシステムスピーカってないんでしょうか?
グラボの接触不良が第一。
何度かさし直してみてはいかがでしょう。(当然やられてますよね)
一度ばらして再組み立ててみましょう。配線不良、接触不良よくあることです。
書込番号:5669216
ボード左上の、電源挿し忘れの症状のようですね。
田形のコネクタですが、挿してます?
はずしたら、ごめんね。
書込番号:5669244
早速ありがとうございます。
グラボは5回くらい挿し直しました^^;
田の字のコネクタはどこかの掲示板でも見ましたので、確実に挿しているつもりです。
MB側は8ピンで4ピン分カバーがついてて、そのとなりへ4ピン差し込みましたが、それであってますよね。
何か間違ってても、画面くらい出てもいいものだと思うのですが、間違ってたら画面表示も出ないものなのでしょうか。
グラボの初期不良・・・などという責任転嫁的なことしか思い浮かばないのですが。
書込番号:5669262
ボード右の24ピンと、左上の4ピン挿してあれば動くはずですが・・・
それでも、ビープ音すら出ないとなると、M/B不良ですかね・・・
書込番号:5669295
PCI-Eのスロット2個有りますが、どちらかに変更してもだめですか?
書込番号:5669302
再度ありがとうございます。
M/Bのほうですかぁ・・・
お店で見てもらうしかないでしょうか。
ちなみにビープ音ってどこから鳴るものですか?^^;
M/Bから直接鳴るんですか?
システムパネルコネクタのスピーカーのところに指すケーブルが見つからないもので。
書込番号:5669314
こんにちは、アドンとサムソンさん。
今、仮組み立ては、ケースの外でされているのですか。
M/Bなどでショートなどが無いようなら、メモリー関係のトラブルではないでしょうか。
メモリーを1枚ずつ、スロットを変えながら試してみてください。
また、BIOS画面を出すための最小構成から、メモリーをはずして、ビープ音の有無を確認してください。
他のパーツに不具合が無く、組み立てにミスが無ければ、ビープ音が鳴ると思います。その場合には、メモリー不良(相性)等で、交換が必要だと思います。
ご参考までに
書込番号:5669328
ビープすら出ないとこが気になりますが、
素人の浅はかささん
のおっしゃっていますとおりに、まずは最小構成、ケースの外で起動するか確認。
おなじみCMOSクリヤ
ビープ用のちっこいスピーカーは繋げてますよね?
それがありませんとビープすら聞こえないので・・・
メモリがノーブランドなので、メモリはずしての起動ではどうか、
確認してみてください
書込番号:5669339
ビープ音はマザーボードから出ますのでSPはつなぐ必要ありません。
書込番号:5669344
メモリがノーブランドだし、いきなりデュアルで動作させようというのはちょっと無謀ではないかな。
シングルで刺してみて、両方1枚で動いたら次はデュアルにしてみて、シングルで動くのにデュアルで動かなければ、メモリの質が悪くてデュアルで動作しない。
逆にどっちでも動作しない場合、マザーの故障かメモリの相性問題もあるし。
後は電源について何も言及してないけど、ちゃんとした質のものなの?
適当な代物だと立ち上がらない事もあるんで、そっちも考慮した方がいいかと。
AMD至上主義
書込番号:5669348
今、PCIスロット変えてみましたがやはり同じです。
組み立てはケース内で行っています。
で、今メモリを1枚はずすと画面でました!
不良なのかどうかこれから確認したいと思います。
とりあえず、みなさんありがとうございました!
結果わかりましたら,ご報告いたします。(いらないかな^^;)
書込番号:5669354
ビープ音ですが、マザーボードの電源スイッチやリセットスイッチをつなぐピンの所にスピーカーと書いたピンがありますから、
そこへ、PCケース付属のスピーカーをつないで下さい。
マザーに電源が来ていて、BIOSが正しく動作する状況であれば、
エラーがあればそれを表示するビープ音がします。
ビープ音の鳴り方によって、不良箇所を特定できますので、
下記のページを参照しながら、トラブルシュートすると良いですよ。
http://www.redout.net/data/bios.html
BIOSが表示できない時は、
・ビデオカードを抜くと、ビデオカードがない事を表すビープ音がするはずです。
・メモリーを全て抜くと、メモリー不良を表すビープ音がするはずです。
このビープ音がなければ、マザーか電源が壊れている可能性が高いです。
電源の良/不良を判断するには、テスターなどでマザーに接続して、電源スイッチを入れた状態で、
マザーの20ピンコネクターでDC電圧を測定するのが一番確実だと思います。
他の方も書かれていますが、
1.PCケースへのマザーのショートなどを切り分ける為に、
PCケースの外で組上げて、動作をテスト
2.BIOS表示に必要な最小構成で組上げてテスト
3.上気したビデオカードかメモリーを抜いて、BIOSビープ音で判断
を行ってください。
以上で分からなければ、切り分けようの部品がなければ、購入店へ持ち込んで、調べてもらうしかないですね。
書込番号:5669606
みなさん、大変お騒がせ致しましたが、動き始めまして、ただいまOSのインストールを行っているところまできました。ありがとうございました。
結局メモリの初期不良だったようで、購入したお店に行き、メモリ交換してもらいました。
しかし、初期不良ってあるんですね。
メモリは何度か購入したことはありましたが、初めてだったのでおどきました^^;
でも、運がいいのか悪いのかわかりませんが、みなさんにいろいろアドバイスをいただき、勉強になりました(トライ&エラー型の人間なんでトラブル起きないと勉強しません)
アドバイスいただきました方々、ありがとうございました。
書込番号:5671837
おはようございます、アドンとサムソンさん。
メモリー交換で解決ですか、良かったですね。
それにしても、近所のコンビニに行くみたいに、ショップに通えるといいですね。私などは、専ら通販専門のような所ですので羨ましいです。
今後も、自作を楽しんでください。
書込番号:5672106
アドンとサムソンさん、おはようございます。
メモリーで問題解決との事、おめでとうございます。
書込番号:5672246
皆様いつも大変お世話になっております このマザーに組み替えてから初めて子供のDVDを焼いたのですが、Bsにて焼けたDVDはデッキでマトモに再生できず、イメージ化して違うソフトで焼くとI/Oエラーと出て焼けません… ドライブは2台付いていますがどちらでもダメです 私のかんなのですが、IDE接続の赤い箇所だと思うのですがぁ… 通常今まで使ったASUSのマザーですと、IDEコネクタが通常の黒い上向きの物と赤の裏向きの物があり、赤い方は難しそうな説明がありましたので意味もわらりません怖くて使用を避けていましたが、今回は通常の黒い物がなく、泣く泣く赤い箇所を使用しましたが、デフォルト設定で認識もすんなりしてくれて、OSも問題なく入ってくれましたので問題ないと思っていたのですがぁ… 以前、シリアルATAのDVDドライブを使用していた時に、シリアルATAの増設カードに挿した時に同じような症状になった事を思い出しました… 皆様はドライブの調子はどうでしょうか!? お手数おかけしますが、どうかご教授お願い致しますm(__;)m
JMicronのドライバーは削除済みですか。
もしまだだったら、削除してOS標準ドライバーと入れ替えることをおすすめします。
ろーあいあす
書込番号:5668099
貴重なご意見ありがとうございます なるほど、J-Micronとはマザー裏のシリアルATA用だけのドライバだと思っておりました 赤の部分もそうでしたか… ちなみに本当に聞くのもお恥ずかしいのですが、標準ドライバとは何処にあるのでしょうか; お手数おかけしますが、どうかご教授お願い致しますm(__)m
書込番号:5668525
標準ドライバは、Windowsが標準で持っているドライバです。JMicronのドライバを削除すれば、OKです。
書込番号:5668699
ついでに。一読を。
http://wikiwiki.jp/asusmb/?ASUS%20P5B%B7%B3%C3%C4%C3%F3%CE%B1%C3%CF%2FQandA
書込番号:5668704
すいません。便乗します。
JMicronのドライバの削除を行おうとしています。
システムのプロパティのハードウェアのデバイスマネージャで
いいんですよね。ここのSCSIとRAIDドライバでいいんですよね。
削除をしてパソコンを再起動したらドライバのインストールが
勝手に始まってまたJMicronのドライバがはいってしまいました。
削除した後何をすれば標準ドライバが入りますか?
お教えてもらえませんか?
書込番号:5668818
皆さん本当に助かります。
J-Micronのドライバとはアプリケーションの追加と削除の
『JRAID』では???? 間違ってたらすみません…
書込番号:5669766
皆様本当にありがとうございました!!ワッショ━━∩(´∀`∩(´∀`∩(´∀`∩(´∀`∩(´∀`∩)━━イ
皆様のおかげで無事に症状改善されました!(・∀・)ニヤニヤ
やはり原因はJ-MicronのドライバがXでした;;;
標準IDEドライバを入れるとすんなり改善♪
一応、まだの方居られました時のためにご報告を・・・
アプリケーションの追加と削除から JRAID を削除
再起動後に自動でドライバ検索するがキャンセル
デバイスマネージャーよりIDEの?マークの箇所をドライバの更新 一覧または特定の場所から・・・ →検索しないでインストールするドライバを選択→IDE標準ドライバ
で、完了でした!
(人-)謝謝(-人)謝謝♪
書込番号:5671050
私はP5Bを使っているものですが
アプリケーションの追加と削除からJRAIDを削除して再起動すると
自動でドライバ検索するもなしに勝手にIDE標準ドライバが
インストールされいました。
ものにもよるとおもいますが私はこうでした。
書込番号:5673408
皆様こんにちわ!
いつも大変お世話になっておりますm(_ _"m)ペコリ
すみません、少しお聞きしたいのですが、先日このマザーに交換後気づいた事があるのですが、なぜか普段は気づかないですが、音楽など再生すると音が割れます。 少しボリュームを上げるとプツプツ音が目立ちます。 これはドライバでこのような症状が出る事は考えられる事でしょうか? もしくはマザーが不良? 皆様の環境ではどうかお願い致します。
ちなみにスピーカーはBOSEの物をしようしておりますが前のマザーでは大丈夫でした
このマザーに使われてるSOUNDMAXが良くないと2chのスレで言われていますね
安物でもサウンドカードを増設してSOUNDMAXはBIOSから切ってしまうのが解決策だと思います
書込番号:5664339
ボリュームの画面で、すべての入力を表示した上で(ボリュームが6種出てきます)、
・使用しない入力をミュートする。
・全部の音量を半分以下に設定する(とりあえず3割ほどに)。
まずはこの辺から。
足りない音量は、スピーカー側で調節を。
書込番号:5665708
私はヘッドフォンを使用しております。
リヤパネルから接続しています。
音量を最大にしても音が割れるようなことはありません。
なかなか良い音を奏でていますよ!
取りあえず最新ドライバーでも試して下さい。
SoundMAX Audio Driver v5.10.01.4570 DTS for Windows 2000/XP
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P5B%20Deluxe/WiFi-AP&SLanguage=ja-jp
書込番号:5666341
別のマザーで音割れがありました。
原因不明ですが、現在、最も疑わしいことは、
リヤとフロントを同時に接続して内部干渉を起こしているのでは
ないかと言うことです。
リヤとフロントを同時に接続していないか?だけでもお答えいただけませんでしょうか?
書込番号:5667435
皆様大変貴重なご意見ありがとうございますm(__)m なるほどあまりいい評価がついていないようですね… 私も今までたくさんのマザーを使いましたが、こんな症状は初めてです ちなみに最新ドライバを使用しており、イヤホンを使用する時はスピーカー側のジャックを使用しますのでフロント接続は行なっておりません これはこの先ドライバで修正される事は無理でしょうね… チップの問題でしょうしね…
書込番号:5667953
sound maxの設定でサブウーハーを有効にするにチェックがついてたりしませんか?そこにチェックついてたら音が割れるっぽいんで、確認してみてください
書込番号:5668418
皆様大変貴重なご意見ありがとうございますm(__)m 早速試してみようととりあえず先に割れる箇所を確認しておこうと思い聞いてみたところ… なぜか治っていました; よくよく考えてみると、パソコンを触ったのはJ-Micronのドライバを削除したくらいです もしかしてJ-Micronのドライバとあたっていたのかなぁ… 謎は深まるばかりです…
書込番号:5672148
自作は2回目ですがほとんど初心者です。
題名のとうり質問なのですが、
このマザーはcross fire対応なのでしょうか?
ASUSの日本語の公式HPでは対応とは書いてませんが、
英語の公式HPでは対応と書いているようなのですが、どちらなんでしょうか?
もし出来るのであればRedeon X1950Proの二枚でいこうと思うのですが。
動くとは思うけど、
今X1950PRO使ってるならチャレンジするのも良いかもしれないですが、
新たに2枚買うなら、X1950XTXいった方が良さそうに思うんですけど。
ろーあいあす
書込番号:5664529
>>LEPLIXさん、ろーあいあすさん返答ありがとうございます。
対応してるようですね。
X1950XTX一枚のほうがよかったみたいですね・・・もう一枚購入してるんで、もう一枚X1950Proを買おうと思います;;
ありがとうございました
書込番号:5665157
確か下のPCIEがMAX×4でしか動作しないのでパフォーマンス的にどうかなと思います
書込番号:5668445
過去ログ拝見しましたが、見あたらなかったので質問させて下さい
休止状態から復帰しないのです。
復帰させようとすると、真っ黒画面のまま何も起こりません
憶測ですが、JMicronのドライバーを最新にアップすれば、解消しますでしょうか
構成は
CPU・・ E6600
P5B-DELUXE WIFIなし
メモリ・・ CFD販売 1G×2
HDD・・ シーゲート7200.10320G×2 RAID 0
VGA・・ 7600GT
OS・・ WINDOWS XP PRO SP2
BIOS・・0711
BIOS・・0804更新では、数え切れないほどの不具合が出ました
起動しないこともありましたので、0711に戻しOSクリーンインストールし直しです
以上のようですがお願い致します。
付け加えですが、
BIOS0711にての稼働は、休止状態からの復帰以外は、動作良好です
この掲示板の下のほうに、産地についてありましたが、中国製と書いてありました。
何が原因でしょうか
書込番号:5660507
シナモンロール67さん、こんにちは
えと、休止状態から復帰しないとのことですが、たぶんですがASUS特有の原因だと思います。
ほかの方の転用ですが、こういうことらしいです。
ASUSは基本的に電源の起動周期(ATX 2.0だとマザーからの起動指示から20ms(だっけか?)に反応しないといけない)というのに悪い意味で忠実らしいから 反応が鈍い電源は起動しないという相性が起こる。はず。(これはCPUのFSBが高クロック化したために起きた問題らしい。だから電源に「FSB533MHz対応!」とかPrescott対応!とか書いてある安電源の謳い文句はても別におかしなことではない、らしい)
同じチップ・同じスロット構成で問題が出ないマザーの方が多いんだから、やっぱ ASUSは設計が悪いんじゃね?それ考えると同じメーカのサブブランドのASRockで 電源周りの相性ほとんど聞かないのはやっぱりASUS専属技術者が腐ってるとしか。
俺だったらASUSブランドよりはsilent OTISでチップ熱々でもabitの方がまだマシだなw
まあ、他のかたの転用そのままですが、たぶんこれだとおもいます。対応は電源変えるしかないかもです。
書込番号:5660790
シナモンロール67さん こんにちわ
私も同じ様な構成で使っていますが、
現在、休止でのトラブルは全くありません。
毎日、テレビの予約録画を行っています。
CPU・・ E6600
M/B・・P5B-DELUXE WIFIあり 産地=Taiwan
メモリ・・・panram製 JEDEC準拠品 DDR2 PC2-6400(800) 512MB×2
HDD・・ シーゲート7200.10 320G×2 RAID 0
VGA・・ ELSA 7600GS
BIOS・・0804
JMicronは未使用
RAID BIOSのところで止まるとかでしょうか?それはありました。
一時はRAID0を止めようとも思いましたが、CMOSクリヤをしたら復活しました。
RAID0が崩壊したような表示でしたが、しつこくやっていると復活するんですね!
0804でも一度、安定すると大丈夫です。今は3GHzで常用しています。
確かに電源の安定性も大事だと思います。
私はSseasonicの物をお勧めします。これに換えてから会社PCはノントラブルになりました。
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/SS-410C/SS-410C.html
Athlon64 4400+の時はトラブルはありませんでしたが、
OCもほとんど出来ず楽しくなかったです。
これも自作の醍醐味でしょうか?(^^;
7200.10 320G 単品にもOSを入れてあるので
RAID0がいかれてもすぐ交換してOSを立ち上げられます。
経験的にRAID0って凄くもろいです。(特にOCに弱い。)
コピーなどは快感の速度なので、つい使い続けています。(^^;
P5B サポート情報
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/question/answer/lga775/p5b.html
↑試して見たらいかがでしょうか?
書込番号:5661052
とりあえず。光学ドライブ以外にJMicronを使っていないのなら、JMicronのドライバを削除してWindows標準ドライバで試して見ましょう。
CD-ROMに入っているドライバは、とりあえず不可。
書込番号:5661202
ご教授ありがとうございます
まず、電源をケース付属の450Wから、剛力に変えても同じでした
他のケース付属のもの二種類変えても同じでした
WINDOWS標準ドライバでも同じでしたので、JMICRONのドライバをアップしようと思いましたが、ASUSのホームページに繋がりにくく、まだ試していません
ちなみに、BIOS 0804にての不具合は、最強線さんのおっしゃっているような現象もありました
アップして、CMOSした最初の起動は、真っ黒画面のままで進行ありませんでした
何度かCMOSしてから、立ち上がったと思ったら、RAID BIOSで固まりました。
そこで0711に戻したところ、なんの不具合もなく起動
今度は、アップの方法を変えて0804にチャレンジしましたが、これまた起動しなくなりました
それから再び、0711に戻し、今度はOS上からアップしましたら
立ち上がりのポスト画面が文字化けしまして、WINDOWSのロゴがでる前で固まりました
そこで、0804を諦めました
今現在は、0711にて何の不具合もなく順調に立ち上がりますが、休止状態からの復帰が出来ないまでです
書込番号:5663874
0804にて、不具合がでた私ですが、休止状態に関しては、
JMICRONのドライバの最新アップで、なおるのではないでしょうか?
一度、試してみてください
書込番号:5663953
シナモンロール67さん、皆さんこんにちは。
休止状態からの復帰ですが、私もハマりました。症状は全く同じではないのですが、私の場合は、
「正常に休止状態になるときと同様に画面がブラックアウトするが、直後、休止状態に移行せずに Windows に戻ってきてしまう。 →一度こうなると、再起動するまでは休止状態が消えてスタンバイにしか移行できなくなる。」
というもの。
ネットを漁りまくりたどり着いたのが、マイクロソフトのこのパッチです。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=9d20f96a-a8d6-4627-89f7-787cd9b3852c
そこに書かれている症状ともちと違うのですが、これをあてて以降、休止状態が全く安定しました。
ちなみに私の構成は、
CPU: E6600
M/B:P5B-DELUXE WIFIなし
メモリ: A-DATA PC6400 1G×2
HDD:シーゲート7200 250G×2 RAID 0
VGA:X1600Pro
OS: WINDOWS XP PRO SP2
BIOS:0804
です。最強線さんも言われていますが、このマザー(0804)私の環境でもすごく安定しています。一度試してみてはいかがでしょう。
外していたらすみません。
書込番号:5666577
先日、DVDをレンタルビデオ屋さんから借りて
見ていたら1時間くらい見たときに急にフリーズしました。
再起動するとなぜかRAID0が認識しません。
CMOSクリヤもしたのですが、ダメ。
RAID0を外して予備のHDDに付けてかえて
やっと起動できました。(予備HDD必須ですね!)
RAID0ドライバーを組み込んでいるので
RAID0の方のドライブにチェックディスクをかけ復帰しました。
再起動をかけるとRAID0もきちんと認識しました。
0804に疑惑を感じ0711に戻してその後安定しています。
私は予備HDDを2台(起動ディスク)
CドライブのバックアップをTrueImageLEで取っています。
万全を期していますが、このM/Bは比較的トラブルが多いです。
まだBIOSが煮詰まっていないように感じています。
書込番号:5672498
ちらほら目にするようになりました0804の不具合・・・。
他の掲示板でも、若干ですが見かけます。
最強線さんも、0711に戻しましたか・・・
私は、0711にて安定しているので、そのまま使用しています。
0804にしてみたい気持ちはありますが、まだ恐怖症から抜けきれていません・・・
シナモンロール67さんも、0804にて不具合がでているようですが
休止状態からの復帰はできたのでしょうか・・・?
書込番号:5673012
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
