このページのスレッド一覧(全378スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2006年9月22日 19:21 | |
| 0 | 15 | 2006年9月18日 21:51 | |
| 0 | 7 | 2006年12月1日 23:45 | |
| 0 | 5 | 2006年9月16日 14:02 | |
| 0 | 5 | 2006年9月15日 16:39 | |
| 0 | 2 | 2006年9月14日 22:01 |
マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP
はじめまして、
久しぶりい自作組んで悩んでます。
RX1600XT-E2HWを2枚差し込んで、DVIで4画面出力映したいのですが、下のPCIエクスプレスに差したビデオカードが認識しません。
マニュアルを読みまくって、ASUSのサポートセンターに電話したのですが、マザーボードのマニュアルの4−23の参考とのことで電話しながらBIOSの設定をサポートの指定どおりサウスブリッジを自動から【X2】にしてみたのですが、認識しませんでした。
ASUSではちょうど同じような自作PCがあるので実験してから折り返し電話するといわれて30分ほどして連絡いただき、ASUSから出しているAX1600PROでは【X2】のBIOS設定で難なく認識したそうです。
誰かご存知いましたらご教授ください。
自作PC
マザーボード:ASUS P5Bデラックス
CPU:コア2デュオE6600
メモリー:PC800 DDRU1GB×2枚メーカー忘れました
グラフィックボード:RX1600XT-E2HW ×2枚
HDD:RAID0
シーゲイト400G×4台+120GB1台
サウンドボード:ローランド150PCI
ビデオキャプチャーボード:I・Oデータ
GV-MVP/GX2W
GV-MVP/RX3
以上。
・「認識しません」とは、具体的にどういう状態でしょうか?。認識されていないことを、何をもって判断しましたか?。
・2枚のビデオカードを、場所を入れ替えしてみてはどうでしょう?。
・下のPCI-EXPスロットだけにビデオカード入れて、BIOS画面でますか?。
・電源の容量、足りてます?。
・余分なものは全部はずしてみましょう。
書込番号:5448108
KAZU0002さん、お答えありがとうございます。
デバイスマネージャーでも画面のプロパティでもラデオンのカタリストでも2枚目が認識できない状態で、実質2枚のモニターでしか映し出すことできません。
電源は、SNE製の700wを使っております。
カードの差し違えもやりましたがだめでした。
余計なもの全部はずしても、だめでした。
RAIDが関係してるんですかねぇ?
RAIDはずしてOSを再インストールして試してみます。
もしわかる方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:5450189
原因を整理してみよう。
ビデオカードを1枚ずつ、2つあるスロットに取り付けて認識するか、それでマザーかビデオカードのどちらかの不良が分かるのでは。
書込番号:5450212
ラストムーンさんレスありがとうございます。
指摘いただいた作業は私もやりましたし、実はお手上げ状態ですので手数料払ってSHOPの人にいろんなことやってもらいました。
1度は4台認識して再起動したところ、OS立ち上がるところでブルーバックになり自然に再起動繰り返します。
ちょっといまからRAID外してHDD単体でOS入れて余分なもの外してビデオカードの設定やり直してみます。
なんか無理そうですけどね。
書込番号:5452067
なんとなく原因がわかりました。
RAIDをばらして1台のHDでOSを入れなおしてカタリストをATIのHPから最新のものにするとRX1600XT-E2HWが2枚認識されて4台映像出力できるようになりました。
BIOSのサウスブリッジの【オート】のままです。
今考えられる問題は、RAIDに対応してなかったということだけ認識しています。
でもRAIDはずすと何をするにも遅いですよね。
ホントに原因がRAIDなのか、もう1度RAID組んでカタリスト最新のものを入れて検証してみます。
書込番号:5455524
RAID自体に原因があるとも考えにくいので。
考えられるとすると、電源がついて行かないか、劣化しているかかと思いますが。Seagateの起動時の電流は多めですし。
あと。
RAID無しでも、最近のHDはかなり早いです。
どういうパーティション分けをしているかは知りませんが。「RAIDで大容量」と「非RAIDでHDの先頭2割ほどの小容量」は同等ですので。運用の仕方で問題は出ないというのが持論です。
HGSTの一番新しいところで、単体で77GB/sほどの速度が出ました。参考まで。
PCI-EXPって、x4のスロットはx4分の電力供給しかしていないのかしら?
書込番号:5455642
ASUS(日本語)のサイトのFAQにこんなの見つけました。関係あるかも
http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=ja-jp
モデル選択でP5B Deluxeまで行って
「P5BのPCIe x1 スロットが機能しない問題」
■質問
P5BのPCIe x1 スロットが機能しません。
■答え
PCIe x1 スロットを使用する場合は、PCIeX16 スロットをBIOSで x2 モードに設定してください。
ほんとだとしたらちょっとひどい仕様だなコレ
書込番号:5460831
すいません、PCIe x2設定は既にセンターイーストさんで
対応済みだったのですね。
また既に本件は解決済みだったようで・・・
元レスをきちんと読まずに的外れなレスをしてしまいました。
失礼いたしました。
書込番号:5461443
まだ見ているかな?。
最新のBIOSで解決するようです。
http://amd.co.at/anti/asus/P5b-deluxe-(wifi)/bios/
[ 0706 ]----------------------
1 Enable dual graphic card support for some ATI cards
2 Enable NVIDIA 7950GX2 display under crashfree mode
3 Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
4 Fix memory display message not correct under multi-language
5 Add Kentsfield B3 uCode
にしても価格COM。最新の書き込みがあるスレッドを先頭に持ってくる仕様、なくなったのね…。不便だ。
書込番号:5467747
RAID0を構築して快適に使用していますが、RAIDにしてから再起動をするとHDDの電源が一度切れてしまいます、その後電源は入るのですが……。
同じような現象が出てる方はいますか?
PC構成
CPU:Core 2 Duo E6600
M/B:P5B Deluxe/WiFi-AP
電源:LIBERTY ELT500AWT
メモリ:センチュリーマイクロ 677 1GB×2
G/B:GV-NX65128DE
HDD:
ST3250620AS 250GB×2 RAID0
ST3250823AS 250GB×2 単体
当たり前過ぎてなんだかな〜
で、どうしたいのかわかりませんが・・・
書込番号:5446665
当たり前なんですか、なにせ初めてRAIDにしたもので分かりませんでした。RAIDにすると一度HDDの電源が落ちるのが普通なんですね!
書込番号:5446710
切れるのは、HDDだけ?。
オーバークロックしていると、起動時にいったん電源が切れるという症状が報告されていますが。心当たりは?。
書込番号:5447425
多分、電源ではないでしょうか?
試しに、レイド以外のHDD2台をはずして起動して見てください。
それで症状が収まれば電源に間違いないでしょう。
HDDは、起動時に定格の5倍〜7倍の電気を喰います。ましてレイド
は2台同時に起動するのでよけい喰います。レイドを組むなら良質の600Wか650Wの電源の方が安定性が増しますよ。
書込番号:5447456
DJ101kさん の言うとおりRAID以外のHDDの電源をはずして再起動したら電源切れませんでした。
今の構成をする前に80GBのHDD2台でRAIDをくみ、その他にHDD4台付けて合計6台で構成したときは平気だったんですが、やはり250GBのHDDのほうが電流使うのでしょうか。
電源は600wか650wあれば大丈夫なものですか、皆さんはどの位のHDDの容量でどの位の電源のW数を使ってRAIDにしているのでしょうか?
書込番号:5447689
Seagateの励起電流はHGSTの1.6倍だからなぁ…。
うちでは、HD3台でほかは似たような構成で、420Wで問題ないけど。
書込番号:5447787
HDDに問題ありですかね、Seagate自体が日立に比べて1.6倍も電流使うのですか。RAID2台と単独HDD1台でも電源が落ちます。
やはり、今のままで使うのはHDDにも負担がかかるのでしょうか?
前の80GB2台のRAID構成に直したほうがいいですかね。
書込番号:5449018
励起電流だから、留意を。
モーターは、止まっている状態が一番電流が流れるので(これを励起電流という)。起動時に一番電源ユニットに負荷がかかります。
もっとも、電源ユニットのほうも、瞬間最大には余裕があるのが普通ですが。
高級なモーターは、位相を変えることで電源に負荷がかからないようになってます。電車なのにギアチェンジしたような音の変化が聞こえるのがそれ。
…昔、ミニ四駆が流行っていたころ。「スイッチを入れていても、モーターが回らなければ電池は消耗しない」と勘違いしていた子供(にかぎらないが)が、スイッチ切る代わりにタイヤを押さえつけて止めていた子供が大量に…。
止まっている→大電流→モーターと電池にダメージ
…大出力モーターのミニ四駆を部屋で遊んでて、ベットの下に入り込み停止。そのまま発熱出火!という事件も。
このへんはともかくとして。
電源断は、HDには好ましくありません。
私は、そのLibertyとかいう電源ユニットが、容量以外の部分で妖しいと感じますが。過電流保護機能とやらが悪さしているのでは?。
書込番号:5449309
VIVA-NUTSさん、前スレではどうも;。
以前のHDD6台というのも心配でしたが、意外なところで落とし穴が・・・。
KAZU0002さんの言われるように保護回路辺りが怪しいですね。
以下製品(電源)説明の抜粋ですが・・・。
>保護回路も最高レベルの安全を実現するためOCP(過電流保護機能)、OVP(過電圧保護機能)、UVP(不足電圧保護機能)、OLP(過負荷保護機能)、SCP(漏電保護機能)、OTP(過熱保護機能)による保護機能を搭載、温度0〜40℃下の定格出力で機能を発揮します。
と、保護機能てんこ盛りです。 他に電源をお持ちでしたら交換して起動テストをしてみてはいかがでしょうか?。
もしくは単体使用のHDDをUSBストレージベイにして交換取り外しできるようにしてみてもとも思います。(もちろん起動時は取り外しておきます)
保存目的ならこれの方がいいと思いますが、作業ドライブとして使うには不便でしょうか。。。
書込番号:5451528
やっぱり電源の品質の問題ですかね??
CPU:Pentium Extreme Edition 965 3.73G
MEM:512MB PC2-5300(DDR2 667)サムソンチップ
HDD:WD1500ADFD*4 RAID0
M/B:P5WD2-E Premium
VGA:RADEON X1900 XTX+CL-W0052
DVD:DVR-A10-JBK
ケース:OWL-602D IV(B)/N
クーラー:Rhythm CL-W0042
電源:AS Power SR-2600A
その他:IDE-MDK1NB(中身WD2500BB等)、SE-90PCI
↑の構成で使ってますが、コンバインモードで12V40Aにしないとごく偶に起動しない事がありました。
流れから見ても電源が怪しい様子ですのでSSI-EPS12Vに準拠した電源を探してみては??
書込番号:5451667
やはり電源ですかね、他の電源は250Wの電源しか持ってないので試してもしょうがないと思います、SSI-EPS12Vに準拠した電源はどの辺の物がお勧めですか?予算は1万5千円程度で。
書込番号:5454682
>VIVA-NUTSさん
http://www.coneco.net/specList.asp?FREE_WORD=&LOWPRICE=&HIPRICE=&MAKER_NAME=&OP2=EPS12V+%28S-ATA%29&OP5=&DISPLAY=20&SPEC_ORDER=&submit1=%82%B1%82%CC%8F%F0%8C%8F%82%C5%8Di%82%E8%8D%9E%82%DE&SPEC=1&ORDER=&CATEGORY1=0150&CATEGORY2=60&CATEGORY3=30&SID=CO&SHOP_ID=&LIST_KIND=0
とは言え基本的に電源は品質と値段が比例の関係のものが多いのでその辺りを念頭に置いておいて下さい。
書込番号:5454754
最近毛が抜けてきた!!!さん ありがとうございます。
やっぱりPCとの相性もありますよね、やはり電源出力は600W以上が好ましいのですか、メーカー的には何処がお勧めでしょうか?
書込番号:5454824
実際に腑分けした訳でも無いし使った訳でも無いので、無責任発言になってしまうかも知れませんが・・・・
最近のオウルテック(seasonic)辺りは手堅いのでは無いかと思います。予算的にもまぁ大体収まってますし。
書込番号:5455143
PCが出力する音を録音したいのですが、無音のままでうまく録音できません。
通常、"録音コントロール"内に"Wave"という項目があり、それにチェックをつけると録音できると思うのですが、そもそもP5B Deluxe/WiFi-APには存在しないようで、困っています。ステレオミキサーを選んでレベルゲージを最大にしてみても、まったく無音のままです。
どうすればPCの出力音を録音できるのでしょうか?
環境
Windows XP Pro SP2
JMicrom以外の添付ドライバーをインストール
テスト状況
録音コントロールでステレオミキサーを選択、レベルMAX
Windows Media Playerで再生しながら、サウンドレコーダーで録音→無音
ピンジャックの接続状況
緑色にステレオスピーカーを接続
Line OutとLine Inをつなげばいいんじゃないんですか?
状況によっては他の解決法もあると思いますが。
書込番号:5442836
確かに、P4P800では出来ましたね。
…ネットラジオでも録音したいですか?。「GetASF」とか「Nettransport」でも使ったほうがと思いますが。
書込番号:5442995
レスありがとうございます。
Line inとLine outの直結も考えるには考えたのですが、内蔵のWaveレンジを使う場合と比べると多分ノイズがのりそうですし、ただでさえケーブルだらけの背面にあまり増やしたくないですね…。
最後の切り札にはなりそうですが。
ネットラジオ等や固定リソースからの録音ではなくて、ただ単にPCが出力しているWAVEを録音したいという汎用のケースです。
書込番号:5443037
私も けろけろ さんと同じことが気になっていて、ASUSのサポートに問い合わせしてみました。質問の内容は「録音デバイスとして、WAVE OUTとか選択できんのおかしいやん!」というような内容です
以下、ASUSからの回答です
マザーボードP5B Deluxe/WiFi-AP は高保真の音効のチップ を使用したので、「LINE入力」「CDプレーヤ」「マイク」の3種類しか録音デバイスとして選択することができません。
これは正常な現象です。ご安心に利用ください。
だそうです。。。。。
#回答は上海からでした・・
書込番号:5468908
kawausokさん
わざわざ問い合わせしていただいて、ありがとうございます。
元々そういう仕様なんですね…。LINE OUTとINを繋ぐなどして使うことにします。
書込番号:5476466
現状ではこうやっていますが、もっとよい手がありましたら、レスお願いします。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods.php?category_code=302045000000000&jan_code=4512342111529
のような分岐ケーブルをダイソーで購入。
あと50cmのステレオミニジャックケーブルを購入。
緑→分岐→スピーカー/50cmのケーブルへ
ピンク→音声チャット用にマイクを接続
ライトブルー→50cmケーブルを接続
これで一応ループできていますが、微妙にノイズがあるような気もしますが、気にしないことにします。
書込番号:5484424
私も同じでWAVE出力が無い事に気がつきました
ウェブカメラでマイク内蔵の使うと録画デバイスが
カメラのマイクを選んでしまい・・・お話にならないですね
書込番号:5702767
現在P5B-DELUXEを以下のような構成で使用しており、特に問題はないのですが、大事なデータをミラーして保管したいと考え、ちょうど価格が下がったWD3200SD(SATA)を2台購入しました。
M/B上のSATA5およびSATA6ポートに接続後、BIOSからIDE ConfigurationをRAIDに変更。再起動後にCTRL-IでRAID構成画面から追加した2台のディスクを指定してRAIDボリュームを作成しました。
この後BIOS上のブートディスクの一覧には作成したRAIDボリュームが表示されますが、いざWD7400GD(作成したRAIDボリュームではありません)からWindowsを起動しようとすると、Windowsのロゴ画面表示後に、ほんの一瞬ブルースクリーンが出たのち再起動されてしまいます。。。
当初WD7400GDにWindowsを導入した際には、F6でRAIDドライバを読み込ませてはいませんが、ブート用としてRAIDを構築したわけではないので問題はないと思っていたのですが。なにか特別にソフトウエア等の導入が必要なのでしょうか?
どなたかアドバイスをよろしくお願いします!
BIOS:0614
CPU:C2D E6600
M/B:P5B DELUXE
VGA:Gigabyte GV-NX73T256P-RH
MEM:Patriot XBL PC2-5600 512MB×2
HDD:WD7400GD(BOOT用) + Maxtor 6B250R0
DVD:Pioneer DVR-111
OS:XP Pro SP2
以前書き込みした時のコピーです。
WinPC9月号より
ICH8RとICH7Rは基本的な動作は同じである。
SATA動作モードはRAIDでない動作モードでOSをInstallした後に、動作モードをRAIDに変更するとOSが起動しない。
後でRAID使用予定なら、当初から動作モードをRAIDモードにしてRAID Driverを使ってOSを再Installするか、「修復セットアップ」をしなければならない。
とでてました。
書込番号:5442308
tamayanさん、早速のコメントありがとうございます。
実はRAIDドライバ用FDDを作成して、「修復セットアップ」をやってみたのですが、状況は同じなのですよ。
※説明不足ですみませんでした。
また「修復セットアップ」後に、BIOS上のIDE ConfigurationのみをRAIDに変更して、実際にはCTRL-IでRAIDを構成しない状態でWindowsを起動しても、やっぱりブルースクリーンで再起動でした。
※同じことを「修復セットアップ」前に試しましたが、同じ状況でした。
う〜ん、こうなるといよいよOSからの再導入しか手段が残ってないのでしょうか。。。
書込番号:5442367
この際、スパッとクリーンインストールが良いかも知れません。(*^^)v
書込番号:5442816
JMicron側に起動ドライブをつける、というのはどうでしょう。
これだとドライバやStrage manager入れるのもOS立ち上がった状態で見届けられますし。
書込番号:5442859
tamayanさん、甜さん、
返信ありがとうございました。
結局今朝早くから再インストールをしました。結果RAIDは予定通りに構築され、先ほど無事に大事なデータを保管することができました。8月の終わりにC2D 6600に移行したので、再インストールもスムーズに実施できました。
これを経験として、「いつかRAIDを組む」のであれば、最初からドライバを読み込ませるように気をつけたいと思います。
書込番号:5445801
P5B Delux を使ってます。
電源プロパティの「詳細設定」タブ、
コンピュータの電源ボタンを押したとき(E)
は シャットダウンを選んでます。
ところが、
WindowsXP実行中、電源ボタンを押すとSLEEPになります。
異なるケースに2台組み、2台とも同じ症状です。
何かBIOSで設定があるのでしょうか?
ご存知の方、お教えください。
CMOSリセットでBIOSの再設定と…。
普通は、終了メニューからシャットダウン選ぶと思うけど。
「実行中に電源ポタン」なんて危険なことをどうしてするの?。
書込番号:5441830
どうもレスありがとうございます。
うわぁ。。。そんな危険なことなんですか?
知らなかった。。。。。(汗)
WindowsXPになってから,私は常時電源ボタンでシャットダウンしてました。
今まで事故が起きなかったのは幸運だったのですね。
WindowsXPの電源管理の機能は信用してはいけないんですね。
一つ賢くなりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:5442201
一応、電源ボタンでWindowsのシャットダウン実行が行われますが。押し続けていると強制電源断になります。
Windowsのソフト的操作でシャットダウンが出来るのなら、電源スイッチは、電源ON以外触らないほうがよいかと(電源ONも、キーボードから行えるようにしたほうがと思います)。
ソフト的にシャットダウンが出来ないのでしたら、電源管理関係のソフト/ハード設定に問題がある証拠ですので。電源スイッチはあくまで最終手段ということで。
書込番号:5442227
私も嵌りました。
ASUSのAi SUITEがインストールされている状態ですと、
電源ボタンでのシャットダウンは出来ないみたいです。
アンインストールすれば電源ボタンでのシャットダウン
は動作するみたいですよ。
書込番号:5442369
Kotaro0617さん
どうもご回答ありがとうございました。
この答えを待っていたのです。
>は動作するみたいですよ。
今,アンインストールして再度電源設定をやり直せば,電源ボタンで正常にシャットダウンが走るようになりました。
書込番号:5442378
P5B Deluxeを使っているのですが、webカメラのドライバを入れると不具合が発生します。
Logicoolのwebカメラのドライバを入れると再起動を繰り返すようになりました。
maxellのwebカメラのドライバは使用中にフリーズしてしまいます。
もちろんドライバは最新のものにアップデート済みです。
ユニティコーポのサポートに聞いてみたのですが、webカメラのドライバの問題だろうと言われました。
皆さん、どこのwebカメラを使ってますか?
このマザボで正常に動くカメラがあったら教えてください。
以下仕様です。
BIS:0614
CPU:C2D E6600
M/B:P5B Deluxe
G/B:LEADTEK 7600GS
MEM:SAMSUNG DDR2 PC5300 1G x2
HDD:SEAGATE ST33200620SA
DVD:Pioneer DVR-A11
私も一時期かなり困りました。logicoolのQcam Communicate STXです。
たまたま昨晩、別件でクリーンインストールを余儀なくされてやっぱりWebカメラインストール後の再起動でブルーバック・・・。念のために最新のドライバーを探してみるとVer.10.0.0があり、問題解決いたしました。
書込番号:5439722
Studio Kさん有益な情報ありがとうございます。
私もこのドライバにはほとほと困っておりましたが無事インストール動作させることができました。
また、WindowsVistaRC-1でも動作確認しました。
書込番号:5440020
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
