このページのスレッド一覧(全378スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年4月10日 02:22 | |
| 0 | 2 | 2007年4月8日 21:08 | |
| 0 | 10 | 2007年4月7日 20:46 | |
| 0 | 6 | 2007年4月7日 12:34 | |
| 0 | 7 | 2007年4月4日 08:19 | |
| 4 | 6 | 2007年4月1日 22:32 |
マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP
みなさんこんにちわ
3月末に公開されたVista向けのWi-Fi Soloドライバーをインストールしたのですが、APモードがうまく設定できません。
具体的には構成→セットアップで設定をし終了を押しても接続表にMACアドレス等が表示されません。
OSのワイヤレスネットワークの管理で設定したネットワークがアドホックネットワークになっていて、手動接続設定になっています。
この点も含めて、ご存知の方、いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
各種設定の法王はマザーボード同封のWiFiの英語マニュアルに沿って実施しています。
WindowsVistaのネットワーク接続設定でIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定も英語のマニュアルのとおりに変更しています。
Vistaで正常にAPモードをお使いの方、設定の内容&方法を教えていただけませんでしょうか。
聞く一方で申し訳ございませんが、お願いいたします。
>>がっちょぴんさん
今晩は。3月末公開のWiFiAPSoloドライバーだと、7.3.13.0
だと思います。うちの環境でのお話になります。
インストールが終了すとタスクバーに青いWiFiアイコンが出ているはずです。ドライバーがきちんと組み込まれていれば自動で
WiFiAP-Soloウィザードが立ち上がります。ここでパスワードなどを決め、普段お使いのネット環境、このボードであれば
Marvell Yukon88E〜というオンボードのLANを見つけます。これで自動的にAPモードに設定されるはずです。
構成→セットアップからではなくウィザードでできるかどうかを試してみてください。
またインストール後すぐは、ステーションモードに切り替えるとえらく時間がかかるかもしれませんが、待ってみてください。
ダメな場合ですが、再度ドライバーのインストールをしてみてください。このドライバーは以前のもの(去年12月と今年の1月にでたもの)に比べれば格段に、Vista上で安定していますが、インストールにくせがあります。
デバイスマネージャのネットワークアダプタでこのドライバーが
Realtek RTL8187 Wireless802.11g〜
と表示されているようでしたら、こちらをアンインストールして再起動、?マークになっているのを確認後、7.3.13.0ドライバーをインストールしてください。
WiFiアイコンは表示されているが、起動しない場合はドライバーのみを先ほどのコンパネ→ネッオワークアダプタからドライバー更新でインストールしてください。
マニュアルのように、OS側からIPアドレスを設定しなくてもウィザードで設定できるはずですので、再インストールを試されたほうが早いかもしれません。
どうも、通常のセットアップではWiFiAPのツールはインストールされても、肝心のドライバーがきちんと入らないようです。
きちんと、ドライバーとツールがインストールされていれば、自動もしくは手動でウィザードが立ち上がり設定できるはずです。
尚、このドライバーがきちんと入ると、Wiiの無線LANのAPとして認識してくれるようになりました。
書込番号:6201237
>ソルジャーブルーさん
ご丁寧にありがとうございます。
いったん削除して、再インストール。
何度か試してみましたが、削除後にダウンロードしてきた7.3.13.0ドライバーをインストールするとエラーになってしまいました。
Soloのドライバーはまだベータ版なので、もうちょっと待ってみようかなと考えつつ、いろいろ試してみたいと思います。
ほかにも何かご存知の方いらしたら、よろしくお願いします。
成功したら、ご報告したいと思います。
書込番号:6207359
>>がっちょぴんさん
お役に立てず申し訳ありません。
もしよろしければどういうエラー表示が出るのか教えていただければ、別の解決法がみつかるかもしれません。
実はASUSのサポセンのほうでも、このドライバーのインストール不安定は認識済みのようです。以前のドライバーのときに電話をしたのですが、ドライバーがセットアップで入ったり、入らなかったりと不安定なこと、またWiiで無線のAPにしたいという問いあわせがいくつかあったそうです。
もしお時間があれば試してみていただきたいのですが…
@不明なデバイスと表示の状態に戻す
A去年の12月リリースをセットアップする
*1月のものにはどうもWiFi-Apのコントロールパネルが入っていないっぽい。解凍してドライバーだけあてるものっぽいので。
Bデスクトップとタスクバーに青いアイコンが作成され、ウイザードが立ち上がるか(手動でも自動でも)。
CAPモードとステーションモードが切り替わるか
切り替えができれば一応動作はしています。ただし、いったん電源を落とすと設定が解除されたり、やはり不安定らしいです。
それとアンインストール時は必ず再起動してください。デスクトップ上のアイコンは再起動をかけないと、ゴミ箱にも持っていけません。
セットアップ後、おそらく青いアイコンはできてても起動しないはずです。コンパネからドライブを消去し、不明なデバイス状態にしてドライバーを読み込ませてください。
うちも何回かやっているうちに、ドライバーがきちんと入り、ウィザードが起動しました。
あと、念のため。BIOSで未使用にはしてませんよね?
書込番号:6215879
質問します。
このMBで2台目のPC自作を検討しています。
今自宅で使っているパソコンは無線LANを敷いていて、ルーターはBUFFALOの「WHR-HP-G54」を使っているのですが、このMBの無線LANはこのルーターに対応している(普通に使える)のでしょうか?自作初心者なのでわかりやすく説明していただけたらうれしいです☆
使うことは可能です。
ただ手動での接続になると思うのでAOSSとかは使えないと思いますよ
書込番号:6210908
付属されていたCDドライバー(M929)はXp以下のバージョン対応ですがVISTA用のバージョンアップご存じの方教えて下さい。
付属CDM929をインストールするとXPではASUS アップデートというソフトでBIOSのアップデート確認等が出来ます。
上記動作をVISTAで行うにはどうしたら良いのでしょうか?
VISTA用ドライバーはこちらで
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5B%20Deluxe/WiFi-AP
書込番号:6206324
AD-Y100さん こんばんは、
上記サイトは確認できているのですがどの項目でどれを選んでダウンロードするのかが解りません。
先ほど上記サイトよりASUS PC ProbeUをインストールしましたがこれはCPUクロックアップ等のソフトでした。
書込番号:6206460
XPとVistaの二刀流で使っています。
どちらもクリーンインストールです。
Vistaの場合はASUSのCDは対応していないので使いませんでした。
MSのドライバーで動くのでインストールしなくても問題ないです。
ただVistaにするといろいろトラブルに見舞われます。
一番困ったのがインターネット接続でのトラブルでした。
ルータのファームアップで解決しましたが、
一時はどうなることかと思いました。
会社のFAXモデムはドライバー打ち切りで動きません。
スカイプも挙動不審・・・通信系は結構怪しいかも・・・
最近Vistaに飽きてXPを使っています。
こちらの方がずっと安定しています。
XPの弱点は起動と終了の時間が長い事でしょうか!
Vistaでダブル録画中に動画再生やおっかけ再生をやってると
たまにデータの欠落が発生します。
キャプチャー側の問題なのかわかりませんが、
XPでは問題なしです。
フリップ3Dもすぐ飽きました。
と言うか今はクラシックで使っています。
見た目XPです。
Vistaって期待していましたが、一体何だったのでしょうか?
アプリもアップデートの苦労ばかりです。
焼きソフトも買い直しました。
書込番号:6206573
AD-Y100さん、最強線さん ありがとうございます。
説明不足がありました、Asus Update VISTA対応のソフトはまだ出ていないのでしょうか?
書込番号:6206645
P5B Deluxe
右上の Operating System:Vista32bit を選んで下さい。
そのあとDrivers とかutilities タブをクリックして下さい。
Vista対応版だけが出ますので見通しが良いですよ!
Asus Update VISTA対応版は無いみたいです。
無いのはあきらめて下さい。
XP用などを無理やり導入するとトラブルの元になります。
書込番号:6206700
あまり関係ないかもしんないけど
最強線さん
いまのとこVISTAは有料ベータみたいなもんでないっすか?
XPも最初は似たようなもんだったけど、今は安定してるし、SP1とか出るようになりゃどうにかなるんじゃないっすか?
まあ、そんなことわかってらっしゃると思いますけど。
ちなみに僕自身は、ドライバの類がいろいろ揃って、XP並みになるのが待ち遠しいけど、結構いい値段なんでまだVISTA買ってない。
書込番号:6206738
最強線さん ありがとうございます。
と言うことはBIOSのバージョンアップはXPでしか出来ないと言う事で良いのでしょうか?
書込番号:6206798
ろーあいあすさん
ふふふ(笑)わかっております。苦労を買ったんですよ。
でももう飽きました。
今はデジタル一眼を買ったのでそっちに夢中しています。
5月は山奥の峠に新緑を撮りに行きます。
ウグイス、カジカ、エドハルゼミがにぎやかになります。
(楽しみ〜)
titan2916さん
EZとかDOSでやればOSには関係なくできます。
私はFDDでやっています。
OSからのBIOSアップデートは信用しておりません。(^^;
書込番号:6206896
はじめまして
今回、PCを新たに組むにあたり、お聞きしたいことがありまして、書き込みしました。
なるべく今使っているものを流用しつつ、安く上げようと思っています。
そこで、こちらのM/Bまたは、P5BにP-ATAのHDDを接続しようと思います。
そこで質問なのですが、P-ATAにHDDとDVDドライブを接続し、起動させることができますでしょうか?
接続予定のHDDは、Maxtor 6L250R0
DVDドライブは、 Sony DRU-510AK
です
にょりすけさんこんにちわ
IDEHDDと光学ドライブを同じケーブルで接続しても起動できますし、問題はありません。
わたしはこのマザーボードではありませんけど、IDEHDDを起動ドライブにして、光学ドライブと同じケーブルで使っています。
その際、HDDを必ずマスターにして、光学ドライブはスレーブの設定にしてください。また、IDEケーブルは先端がマスターで中間のコネクターがスレーブになります。
書込番号:6202279
インテル製チップセットは、965世代からPATAを廃止し、SATAのみになっています。
その為、965系M/Bの多くはPATAサポート用として、JMicron社製コントローラをオンボードで載せています。
PATAポートは1ポートのみになっていますが、従来通り、1チャンネルでマスター、スレーブの2基の接続が可能になっています。
HDDのジャンパをマスター、光学ドライブをスレーブに設定し、PRI_IDEコネクタに接続してください。
ATA/66以上のケーブルはコネクタ接続位置指定があり、ドライブ側のジャンパがケーブルセレクトの場合、中間に位置するコネクタがスレーブ、末端がマスターになります。
ドライブ側のジャンパでそれぞれ指定した場合は、接続位置に関わらず、ジャンパでの設定が優先されますが、不安定動作になる事もあります。
ジャンパで指定した場合も、接続位置は遵守してください。
BIOSセットアップでは、以下のように指定。
Advanced→Onboard Device Configuration内のJMicron SATA/PATA ControllerをEnabledに、JMicron SATA Controller ModeをIDEに設定。
OSインストールの際は、Boot→Boot Device Priorityで、光学ドライブ型番を1位に、HDD型番を2位に設定です。
JMicron社製コントローラは少々癖があります。
Windows上では以下を参考に適切なドライバで用いてください。
http://wikiwiki.jp/asusmb/?FAQ%2FP5B%A5%B7%A5%EA%A1%BC%A5%BA#ycbbef4e
(PATA HDD、PATA光学の組み合わせならば、JMicronのドライバを適用せず、Windows標準ドライバ使用を推奨)
書込番号:6202316
HDDを5インチマウンタなど使ったほうが接続はしやすいとおもうよ。
一般にスレーブとマスターのソケットは近くにあるからね。
一般的な5インチの位置とシャドウベイの位置では繋ぎにくいと思う。また、MB側のPATAソケット(ここの写真でいえば下部のオレンジのところ)が外側に向いた形になっているので、PCケースの形状と照らし合わせてみてください。
個人的には、どうせOSの新規インストールしないといけないんだから、160〜250GB程度のSATAHDDを買ったほうが楽だと思うよ。
今のHDDをそのままデータ用として使えばいいしね。
今のHDDのデータを他にバックアップして、また戻すなんて作業の時間と手間考えたら7000円くらいだしいいと思うけどな〜。。。
書込番号:6202442
私もバウハンさんの意見に賛成ですね。
可能は可能だけど避けますね普通は。
HDDなんて安いものなんだし、パフォーマンス的にも光学とHDDの1ポート混在は面倒の元。
自分が同じ立場なら今使ってるPATAHDDも安い外付けケースに入れてデータ用に流用かな。
書込番号:6202463
皆さん、早々の返信ありがとうございます。
接続できる、とのことで安心しました。
当方、海外在住のため、すべてのパーツが日本から考えると非常に高価なため、すこしでも出費を抑えたいと思い質問しました。
S-ATAのHDDが250GBのもので$160ほどします。
P5Bも$250なので、まとめて日本から郵送してもらうほうが割安かもしれませんね。
4月22日のINTELの価格改定後にでも価格を調査して購入しようと思います。
書込番号:6202657
そりゃたまらないですね。
120円で換算したら、19,200円。
その価格は約3年前のこちらの価格と同等です。
日本では今は320GBでも8千円台。
こう言う報告を聞くと、つくづく日本に生まれて良かったと思う。
書込番号:6205671
buffaloのesata接続ができるRAID5のHDDを接続しましたが
Windows Vista上から確認できませんでした。
マザーのBIOSのJMicronをRAID,IDE,ACHIの3パターン変えてみても
変化なし。
JMicronのBIOSではNon RAID 1500GBとして認識されています。
IDEにDVDを2台接続しています。
ほかのマザーでIDEとesataは同時に接続できないとの
書き込みを目にしましたがこの症状でしょうか?
HDDはUSBで動作確認済みです。
PCの構成が分かりませんのでアドバイス出来ません。
書込番号:6181191
すみません、スペック記入します
CPU:Core2Duo E6600
マザー:P5B Deluxe/WiFi-AP
メモリ:UMAX Castor LoDDR2-1G-800*2
VGA: LEADTEK WinFast PX7900GS TDH
HDD:320GB*4(ICH8R RAID10)
DVD:DVD-RW*2(IDE接続)
OS:Windows Vista Ultimate
上記構成にbuffaloのHD-Q2.0TSU2/R5をesata接続してみたのですが
Windows Vista上で認識しません。
JMicronのBIOS上ではIDE接続のDVD-RW2台とHD-Q2.0TSU2/R5共に認識しています。Windows Vistaで認識しているのはDVD-RW2台のみです。
マザーのBIOSのJMicronをRAID,IDE,AHCIとすべてやってみましたが変化ありませんでした。
書込番号:6184516
私自身未経験で見当はずれな意見かもですが。
ポートマルチプライヤ(でしたっけ?)の対応・非対応が原因では?
JmicroのeSATAって単騎のみではありませんでしたっけ?
JmicroのRAIDって内部JmicroとeSATAの2台でRAIDできるってだけのものではなかったでしょうか?
仮にそうだとしたら解決方法はメルコんちで動作確認が取れているeSATAボードを挿すのが一番安上がりそうですが。
重ね重ね、未経験ですので見当はずれでしたらごめんなさい。
書込番号:6191286
HD-Q2.0TSU2/R5は単体でRAIDが構築できるので
P5B側からは1つのHDDとして認識されるハズです。
ポートマルチプライヤは関係ないと思います。
書込番号:6191887
コントロールパネルをクラシック表示にしてハードウエアの追加をクリックしても認識しませんか?
もし、認識すれば次の手も浮かびますが。
書込番号:6194287
更に見当はずれだったらスルーしていただいてかまいませんが、Windows Vista Ultimateが64bit版だったなんて落ちは?
私も同じようなことを考えていたのでちょっと気になります。。。
書込番号:6194781
ハードウェアの追加は確認済みです。
Vistaは32bit版です。
元々付いているesataは諦め、ICH8Rのsataに接続してみましたが認識しなかったため、メーカーに連絡し初期不良と判断されました。交換後、また書き込みます。
書込番号:6195153
自作初心者です。
今回HDDを増設したのですがマイコンピューターに表示されません。BIOS上では認識されています。
デバイスマネージャーでは正常に動作しているとなっていますが
したのデバイスを使用するは選択できなくなっています。
どなたかよろしくお願いします。
そのままでは、表示されません。
ディスクの管理からフォーマットしましょう。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
フォーマットはFAT32でなく、NTFSに変更して。
書込番号:6186779
早速のお返事ありがとうございます。
申し訳ありませんが手順を詳しくお願いできませんでしょうか?
ぜひよろしくおねがいします
書込番号:6186788
スタート→設定→コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理
→記憶域→ディスクの管理と辿って行って、
新たに増設したHDDにパーティションを作りフォーマット。
パーティションは1個でも数個でも好きなだけどうぞ。
書込番号:6186872
たくさんのお返事ありがとうございました。
解決できました。
初心者で手探りでやっているのでまたご迷惑おかけするかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:6187009
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと9時間
マザーボード
