このページのスレッド一覧(全378スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年12月1日 23:45 | |
| 0 | 10 | 2006年12月1日 16:04 | |
| 0 | 13 | 2006年12月1日 09:21 | |
| 0 | 5 | 2006年12月1日 05:34 | |
| 0 | 0 | 2006年11月30日 22:42 | |
| 0 | 7 | 2006年11月27日 12:59 |
マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP
PCが出力する音を録音したいのですが、無音のままでうまく録音できません。
通常、"録音コントロール"内に"Wave"という項目があり、それにチェックをつけると録音できると思うのですが、そもそもP5B Deluxe/WiFi-APには存在しないようで、困っています。ステレオミキサーを選んでレベルゲージを最大にしてみても、まったく無音のままです。
どうすればPCの出力音を録音できるのでしょうか?
環境
Windows XP Pro SP2
JMicrom以外の添付ドライバーをインストール
テスト状況
録音コントロールでステレオミキサーを選択、レベルMAX
Windows Media Playerで再生しながら、サウンドレコーダーで録音→無音
ピンジャックの接続状況
緑色にステレオスピーカーを接続
Line OutとLine Inをつなげばいいんじゃないんですか?
状況によっては他の解決法もあると思いますが。
書込番号:5442836
確かに、P4P800では出来ましたね。
…ネットラジオでも録音したいですか?。「GetASF」とか「Nettransport」でも使ったほうがと思いますが。
書込番号:5442995
レスありがとうございます。
Line inとLine outの直結も考えるには考えたのですが、内蔵のWaveレンジを使う場合と比べると多分ノイズがのりそうですし、ただでさえケーブルだらけの背面にあまり増やしたくないですね…。
最後の切り札にはなりそうですが。
ネットラジオ等や固定リソースからの録音ではなくて、ただ単にPCが出力しているWAVEを録音したいという汎用のケースです。
書込番号:5443037
私も けろけろ さんと同じことが気になっていて、ASUSのサポートに問い合わせしてみました。質問の内容は「録音デバイスとして、WAVE OUTとか選択できんのおかしいやん!」というような内容です
以下、ASUSからの回答です
マザーボードP5B Deluxe/WiFi-AP は高保真の音効のチップ を使用したので、「LINE入力」「CDプレーヤ」「マイク」の3種類しか録音デバイスとして選択することができません。
これは正常な現象です。ご安心に利用ください。
だそうです。。。。。
#回答は上海からでした・・
書込番号:5468908
kawausokさん
わざわざ問い合わせしていただいて、ありがとうございます。
元々そういう仕様なんですね…。LINE OUTとINを繋ぐなどして使うことにします。
書込番号:5476466
現状ではこうやっていますが、もっとよい手がありましたら、レスお願いします。
http://shop.tsukumo.co.jp/goods.php?category_code=302045000000000&jan_code=4512342111529
のような分岐ケーブルをダイソーで購入。
あと50cmのステレオミニジャックケーブルを購入。
緑→分岐→スピーカー/50cmのケーブルへ
ピンク→音声チャット用にマイクを接続
ライトブルー→50cmケーブルを接続
これで一応ループできていますが、微妙にノイズがあるような気もしますが、気にしないことにします。
書込番号:5484424
私も同じでWAVE出力が無い事に気がつきました
ウェブカメラでマイク内蔵の使うと録画デバイスが
カメラのマイクを選んでしまい・・・お話にならないですね
書込番号:5702767
P5B Deluxe/WiFi-APをPC-V2100A PLUS II(http://www.lian-li.jp/case/full_pc-v2100abpII.html)に取り付けたいのですがM/Bを180度回転させて取り付けなければいけませんが、稼動には影響が無いでしょうかヒートシンクが逆さに成ってしまいます、グラフィツクボードではフアンが上で回転するように成りますし、吸いませんが教えてください。
ビデオカード/CPUの冷却には問題は無いと思いますが。
問題は、チップセットの冷却に使っているヒートパイプ。これは、発熱部が放熱部より下にあるほうが効率が良いです。実際にこれが問題になるかは、やってみないとわかりませんが。あまりお奨めしたい設置方法ではないです。
にしても。あまりセンスのある設計とはいえないと思います、このケース。上と下のドライブベイの向きが違うのはどうして?。全部同じ向きにすればいいのに。拡張スロットにI/Fカード増設するにしても、下のベイとは距離が遠くなるし。
電源を下に置くという、理由がわからない発想にこだわりすぎて変なケースになったという感じです。
私なら、通常ケースを下に伸ばして、下にはHDベイとHD専用電源設置します。通常ケースより10台以上もHD積めるなら、体積考えても、そっちのほうがスマート。
あと。タイトルには、言い訳ではなく、質問の概要を。
書込番号:5692699
過去ログにリンクスと ASUS の回答がありましたよ。
http://kakaku.com/bbs/-/SortID=5412259/
あまりお勧めは出来ないって事で。
書込番号:5692721
パーシモン1wさんKAZU0002さん天元さん
ご意見有難う御座いました、少し考えを変えます。
有難う御座いました。
書込番号:5692751
ケース、Antec社製「P180」はどうでしょうか?
書込番号:5692839
パーシモン1wさん
有難う御座います、このマシーンに変わる前、使用したことがありますので、それとメーカーの対応がいまいちで、手放しました。
書込番号:5693844
結論が出かかっているようですが・・・
私はAbeeのS2という極小ケース(逆ATX)にこのMBを使用しています
しかもビデオカードもファンレス(ヒートパイプ)を使用し、コンパクト・静音PC
をコンセプトとして、ぎゅうぎゅう詰め状態で稼働中です
ヒートパイプの効率等も知ったうえでの選択ですが
特に問題はありませんし、ケースファンも静かです
要は、ケース内のエアフローとPCの使い方によるのではないでしょうか?
私はゲームもしませんし、オーバークロックもしないので
(せいぜい映像編集・コーディング程度)
発熱の少ないcore2duoならば、特段問題になるような温度を
示すことはありません
選ばれているケースを見ると、結構ヘビーな使い方をするように
思えますので、オーバークロック前提とするような用途では
冷却効率を落とす要因になる恐れがありそうですね
ヒートパイプの熱伝導は気化された媒体が高速で
温度の高い方から低い方へ移動するので
位置はあまり問題にならないように思いますが
冷却され液化した媒体が戻る場合には毛細管現象と
重力が影響するらしいです
基本的には毛細管構造が機能するはずなんだけど
重力の助けがあったほうが早く循環するんじゃないでしょうかね
PCケースは毎日、目にするものなので、やはり自分の気に入った
ものを使いたいですよね・・・
こだわり通すのもアリでしょう
書込番号:5696120
スパイスラテさん
アドバイス有難う御座います。ちょつと目が悪いものでなるべくスペースの有るケースを探しています、本当は細かいケースでディスクに載せて使用したいところですが?
書込番号:5698221
もしも、ケースの照会を求めているのでしたら
使用するパーツ構成と使用方法等を書かれたほうが
回答を得られると思いますよ
逆ATXにおけるヒートパイプの心配でしたら
ノーマルな使用方法でしたら
ヒートパイプ自体がオーバースペックだと思いますので
心配はいらないと思います
このMBはオーバークロック耐性が高いということで
売れていると思いますが、
私のような普通人には、装備・部品全てが十分以上です
私は安定感を期待して購入しましたが
書込番号:5700144
スパイスラテさんご助言有難う御座いました。
ケースは、フルタワーで探しました、他の皆様も有難う御座いました。
書込番号:5700837
おせわになります。
RAIDの設定にてつまづいております。
OSを入れ終わり、一通りの設定を済ませたたところです。
構成
CPU:E6600
MB:P5B Deluxe
MEM:2G
HDD1:OS用(HDS721680PLA380)
HDD2〜3:(MAXTOR6V250F0)
マニュアルのとおり、まずBIOSにて設定変更しました。
IDE構成:IDE→RAID
そのあと「Ctrl+l」でユーティリティに移行するとあります。
ですが、上記操作では入ることができず、再起動を促す画面になってしまいます。
・OS用は赤のSATA1に接続。
・HDD2〜3はSATA3と4黒いコネクタに接続してあります。
何が間違っており、どのように対処すれば宜しいでしょうか。
あまり知識がないので、要領を得ていないと思います。
このマザーは持っていませんが、普通、「Ctrl+l」でユーティリティに入って、Raidを構築するのは、
PCを再起動して、RaidのBIOSが立ち上がった所ですよ。
POSTが終わって、デバイスの認識後に、Raid BIOSの表示があると思いますから、
そこで、「Ctrl+l」を押して見て下さい。
書込番号:5656583
>IDE構成:IDE→RAID
ICH8RでRAID構築する場合は、IDEからRAIDに変更するとOSを入れたHDDを見失います。
単機のHDDにOSいれて後からRAID構築する場合でも設定はRAIDにしてF6押しよりRAIDドライバーを最初から入れておく必要があります。
この点がnForceより不便なところだと思います。
修復Installの方法もあるようですが、再インストールの方が簡単だど言う書き込みもあった気がします。
書込番号:5656968
山と畑様、tamayan様
早速のご回答有難うございます。
tamayan様
当マザーのRAID機能に関してもう少しお教え願います。
上記構成は、3台のHDDを使用しますが、OS用とデータ用は分離しておきたいと考えております。
C:OS用
D,E:RAID0 データ用
マニュアルにもドライバに関する記述は有りましたが、よく理解できませんでした。
・最初から入れておくということ?それとも、何かの作業タイミングで割込みでしょうか。
・これは、OSを入れ直すたびに必要ですね?
以上、宜しくご指導願います。
書込番号:5657121
WinPC9月号より
ICH8RとICH7Rは基本的な動作は同じである。
SATA動作モードはRAIDでない動作モードでOSをInstallした後に、動作モードをRAIDに変更するとOSが起動しない。
後でRAID使用予定なら、当初から動作モードをRAIDモードにしてRAID Driverを使ってOSを再Installするか、「修復セットアップ」をしなければならない。
とでてました。
それでOS再インストールという事で書き込みます。
ドライバーは最初から入れます。
OS入れ直すときも必要です。
最初に現状の状態で、PCが使えればFDにインテルサイトよりDLしたドライバーを解凍して保存するか、M/Bに付属のCDにあればそれからコピーしても良いでしょう。
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Product_Filter.aspx?ProductID=2101&lang=jpn
BIOS画面のMainよりIDE Configurationにて
SATA Configuration [Enhanced]。
Configure SATA As [IDE]⇒〔RAID〕に変更して保存。
ここまでは出来てると思います。
ただ取説のRAID構築説明で下記の項目があります
5. 「Onboard Serial-ATA BOOTROM」を選択し<Enter>を押します。項目を[ Enabled] に変更します。・・・チョット当方解らず⇒両方試してm(__)m。
CドライブにするHDDだけ繋いでOSを再インストール。
これは前回インストールした時と同じですが、インスト開始直後に画面の下方にF6押しますかの文字が出たら即効でF6押して作成したFDを入れて画面に従いOSを入れます。
OS入れが完了してから、PCの電源切って追加のHDD2個を接続して起動する。
起動後POST中にCtrl+iキー押してRAIDを構築して保存してWindowsを立ち上げる。
後はディスクの管理よりパテ切、フォーマットで使えるようになるはずです。
RAID構築は取説通りやればOKだと思います。
書込番号:5657341
既にtamayanさんのレスがあるので駄レスかもしれませんが、ICH8Rでは
非RAID(IDE)/RAID/AHCIに設定を変更した場合(ICH8Rが制御している)6つの
SerialATAポート全てにその設定が適用されます。
#つまり個別にRAID/非RAIDの設定は出来ないという事
先にIDEに設定した状態でOSをインストして、その後でRAIDに変更すると
OSをインストしたHDDもICH8RのRAIDコントローラの制御下になります。
そのままそのHDDからOSを起動させようとしても、そのHDDにはICH8Rの
RAIDドライバがインストされていないのでOSが起動しなくなります。
#多分(一瞬だけ)ブルーバックのSTOPエラーが出て再起動している状況だと思いますが
この辺似たような環境で運用しようとしてハマってる人が結構いるので、
一度ICH8R搭載のM/Bの過去ログを漁ってみた方が良いかも。
最近の過去ログでは↓辺りでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/-/SortID=5531188/
BIOSの設定やドライバに関してはtamayanさんのレスの通りなので省きますが、
スレ主さんの環境でRAID構築するには、最低1回はF6キー押しでのRAIDドライバ
の導入が必要になるという事です。
あとRAIDに設定したのに、Option ROM(Ctrl+IのRAID設定画面)が起動していない
という話なら、HDDの接続の確認とCMOSクリア後にBIOSの再設定を行った方が
良いと思いますが。
#黒のポートだけでなく赤のポートでも試してみた方が良いかも
書込番号:5658896
tamayan様
ただいまセットアップを再開しております。
「Onboard Serial-ATA BOOTROM」の設定は何処を探しても見つかりません。
(tamayan様もご確認できないのですよね?)
ネット上で検索したところ、英文のページがHITしました。
翻訳をかけてみると。。。
どうやら、何かの設定をした後に出現する隠しコマンドのようなもの?
何れにしても当方には見つける事が出来ませんでした。
今回のPCにはFDがない為、急遽手配した次第です。
「Onboard Serial-ATA BOOTROM」では、FDが不要な感じがするのですが・・・。
これから、FDによるセットアップを試みます。
取り急ぎ、現在の状況についてご報告です。
書込番号:5659109
Wintel厨様
ちょっとショックな情報でございます。
確認させてください。
手順どおりにセットアップが進めたとします。
3つのHDDが手元にありますが、OS用・データ用というような物理的に切り分けは可能でしょうか。
C:OS用 80G(HDS721680PLA380)
D:データ用 500G(MAXTOR6V250F0)×2
上記のような設定を考えております。
大量のデータを取り扱いますが、HDD内に保存は考えておりません。
あくまでも、スピード重視ですのでRAID0です。
いかがでしょう?
書込番号:5659170
もう、解決されたでしょうか。
私もTnfy-orgさんのような構成です。OS用HDD1台、データ用HDD2台でRAID0です。
当初は、RAIDの予定をしていなかったのでRAID0を組むとき苦労しました。
OSの再インストールもF6でドライバーのインストールも行なっておりません。
やった事は、
OS用HDDをJmicrom側のSATAに接続しOSが立ち上がるかを確認。
RAID用ドライバーをFDに作成する。
電源を落とす。
データ用HDD2台をICH8R側に接続。
電源投入後、BIOSでRAIDの設定にし、再起動。
BIOS起動時にCtrl+IでRAID BIOSに入れます。
マニュアル通り設定後、再起動でOSが立ち上がると、RAIDドライバーの要求がくるのでその時
FPをセットしインストールする。
その後、ファイル管理で、パーティションを切ります。
書込番号:5667062
ハリー_bb様
諸事情により、しばらく手をつけられずにいました。
昨日、やっと最終セットアップが終了しました。
ネットに接続に接続し、ご返信を差し上げたしだいです。
さて、今回は皆様のご指導により、試行錯誤しながらではありますが無事セットアップができましたことをお礼申し上げます。
現在のところ、不具合もなく稼動できております。
当方、これから映像編集をしようと本PCの作成をしました。
社内にはPCに精通した人材があまりいませんが、プレミアを使用した経験のある人に色々聞いてパーツを選んだ次第です。
HDDはRAIDで組んだほうが格段に早く、編集時の映像確認もスムーズとのこと。
ただし、不用意なトラブルに備え、できるだけ複数を使い分けるのが宜しいと忠告を受けました。
その人の環境では、RAIDカードなるものを使用していますが、このマザーでは予め機能が搭載されているので、コスト的には有利ではないかと。
しかし、私には少々敷居が高かったようです。
幸い、今回は皆様に助けられてくみ上げることができました。
改めて皆様に感謝致します。
[PS]
現在、映像を取り込み中ですが、音割れがしている模様。
新たな問題が発生したようです・・・・。
書込番号:5686642
RAIDの構築完成おめでとう御座います。
Authoringは物理的に異なるHDD同士で行うと速いのは当方も実感してますが、RAID 0内のドライブ同士でも結構速いですネー。
サウンド関係は、このM/Bの欠点の様に見受けられます。
ドライバーが成熟して改善されれば良いのですが!
こちらを参考にしてみてください。
http://wikiwiki.jp/asusmb/?ASUS%20P5B%B7%B3%C3%C4%C3%F3%CE%B1%C3%CF
書込番号:5687784
tamayan様
お世話になっております。
ご返信が遅れ、申し訳ございません。
音割れの問題も何とか解消できました。
どうもスピーカーの質が悪く、たまたま再生したソースでは再生状況が悪かったようです。
基本中の基本を見落として降りました。
でも、このM/Bは音に関する書き込みがちょくちょく見つかります。
オンボードよりも専用カードの方が良いのでしょうか。
音質ついては聞こえればいい£度に割り切っていますが、PCへの負荷が軽減できるとか?
効果があるなら、安いボードを増設しようかな・・・。
書込番号:5695090
今日は
オンボードしか使った事ありませんm(__)m。
>聞こえればいい£度
なら
安いので¥2K前後であるようですので、試して
みたらどうでしょうか?
動画再生時などで、CPU負荷が少し減ったとか起動時間が短縮したとかの書き込みも見た記憶があります。
書込番号:5699802
OS Windows VISTA RC1 ではある倍率では落ちる現象がなくなりますが、これはチップセットの仕様によろ動作と下記HPにあります。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/qa/MB/GA-965P-DS3.htm
追記
OS Windows Vista (TM)RC1 下記動作では3秒現象は起きません
CPU-Z 1.38
X6800
3629.3MHz
x11.0
329.9MHz
1319.8MHz
Core Voltage 1.384v
Xtreem DDR2-1000 512MBx2
Memory Auto 329.9MHz 1:1
Timing Auto 5.0--6--6--18
温度関係 室温20℃ー20.2℃
クーラー制御温度センサー24℃ー24℃
CPUセンサーーーーーー25.9℃ー26.3℃
チップセットセンサーーー31.8℃ー32.8℃
書込番号:5671470
3秒問題って、電源を入れると一瞬電源が切れて>立ち上がるってアレですよね。
OSは全く関係ないと思います
書込番号:5672387
3秒現象について
1、マザーASUS P5B Deluxe/WiFi-AP BIOS[0804]
CPU x6800
P5B Deluxe BIOS [0804]
CPU E6300
OS Windows XP Professional x64 Edition
(64bit)
チップセット P956/ICH8R XP 用ドライバーでは3秒現象が起きる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2、マザーは上記状態でHDDのみ別で
OS Windows Vista Release Candidate 1
(32bit)(RC1)では
チップセット P956/ICH8R Vista 用ドライバーでは3秒現象は無くなる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
XP/Vista の違いはチップセットドラーバーの違いが関係すると思われます。
VISTAのインストールでは各ドライバーは全部自動検索で行われます。
但し
ASUS WiFi-AP solo v5.12.30.0530 for
Windows32bit/64bit VISTA
RTL8187_5123005302006.zip 5.43MB
(2006/10/24)は
DVD−ROMには無くダウンロードして入れました。
書込番号:5687653
ドライバってOS起動するときに初めて読み込まれるものですよ。それ以前の動作はBIOSによって決まります。
電源落ちは、HDDの認識と、BOOTディスク判定がおこなわれるより「ずっと前の段階」に発生する事象とおもっていましたが、違うのですか?
(BIOSのPOST前ですよね?)
この段階ではマザーがHDDを認識する前であり、当然のことなながらHDDにどんなOSがインストールされているかも(ドライバも含めて)知りえない段階で発生している問題が、OSのドライバに依存しているという理屈にはなりえないでしょう。
HDD交換したら出たり出なかったりしているみたいですが(笑)
私の認識している事象と違う事象をさしているのであれば失礼いたしました
書込番号:5692423
どうも原因はわかりませんが
現実は
1、Winndows XP 64bit 電源ON→一瞬約3秒ダウン→復帰→
ー−2回→ −1回 WindowsXP 立ち上がる
2、Windows Vista RC1 32bit 電源ON→ −−2回→ −1回→Windows Vista 立ち上がる
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
SATA 1 XP 64bit用HDD 接続替え Vista 32bit 用HDD
SATA 2 ナシ
SATA 3 ナシ
SATA 4 ナシ
SATA 5 ナシ
SATA 6 ナシ
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ギガバイトのQ&A−− チップセットの仕様 すっきりしませんね。
書込番号:5699487
250GB HDD×2でRAID-JBODを構築し、Windowsインストール&各ドライバ類を全て読み込ませたのですが、デバイスマネージャ-?不明なデバイス『大容量記憶域コントローラ』というのだけ残ってしまってます。
これは後ほど新規ドライバをネット上で検索すればいいのでしょうか?
もしくは、RAIDにすると出てしまうもので、ディスク管理画面にてHDDが確認できれば放置しておいて問題ないものなのでしょうか?
ログアウトしても外付けHDDやUSBマウスの電源が落ちません。
これはBIOSが古いからでしょうか?
現在のBIOSのバージョンはわかりません。
また、BIOSの変更でその原因を解消することができるのでしょうか?
しかし、BIOSの方はよく分かりません。
ちなみに、以前使っていたパソコン(マザーボードはASUS:P4P800シリーズ)ではログアウトした後、外付けHDDやUSBマウスの電源は落ちていました。
パソコンの構成としては
CPU:Core 2 Duo
MB:P5B Deluxe/WiFi-AP
HDD:Maxtor 7V300F0
VGA:Geforce 7600GS
電源が落ちない対象の外付けHDDはI-O DATA製とrazer製やMicro soft製のUSBマウスです。
分かる方がおられましたら、教えて下さい。
このマザーは持ってませんが、私の所にもマウスの電源が切れる
マザーと切れないマザーがあります。それが仕様なのかも。
書込番号:5674782
>ログアウト
ログアウト・・・?
ログアウトしただけでは、外付けもマウスも切れないんでは・・・
PC本体の電源落としても切れないってなら分かるけど
書込番号:5674825
シャットダウンしても切れないと解釈しますが、新しいPCに接続する場合、
USB接続のHDは、PC起動した後電源をいれ、USBケーブルを接続して認識させた後、PCシャットダウンで落ちるとおもいましたが、、、。
書込番号:5675000
仕様でしょう。
以前のパソコンではそうであっても、マウスも切れるとなれば完全に落ちてますね。
反対にマウスに電流を流すことで少し移動したり、クリックしただけで立ち上げる事もできます(サスペンド、ハイバネーションからです)
USB−HDDやUSB-光学ドライブ、IEEE1394も同じく、接続された機器に電源管理ができるものでも連携がうまく行かない場合もあります。
これはそのパソコンの環境によるものとお考えください(もちろんドライバ等も含む)
書込番号:5675676
>北森男さん
そういう仕様ですかぁ〜分かりました。
>まーくんシナモンさん
ログアウトじゃなく、シャットダウンでした。
不適切な説明で申し訳ございません。
シャットダウンしても、外付けHDDとUSBマウスの電源が落ちません(;^_^A
>じさくさん
すみません。ログアウトじゃなく、シャットダウンです(^^;;
このパソコンだけが、シャットダウンしても外付けHDDやUSBマウスの電源が落ちないんですよ。
その他のパソコンでは外付けHDDの電源などは落ちます。
>sho-shoさん
そういう機能を持ったマザーボードがあるんですね。
初めて、知りました。勉強になります。
皆様方、親切に教えて頂きありがとうございました。
てっきり、BIOSなどが要因かと思っていました(^^;;
書込番号:5678482
もう見ていないかもしれませんが
MSIのマザボで、一度ありました。
私は、USB2.0のインターフェースを
取り付けて、解決をしました。
書込番号:5679645
>さぬきのうどんさん
USB2.0のインターフェースですかぁ〜
なるほど。根本的な原因っていうのは、結局分からなかったのですか?
書込番号:5684475
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
