このページのスレッド一覧(全378スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年6月7日 10:11 | |
| 0 | 5 | 2007年6月5日 00:06 | |
| 0 | 7 | 2007年5月29日 00:56 | |
| 0 | 3 | 2007年5月25日 11:40 | |
| 0 | 6 | 2007年5月25日 00:36 | |
| 0 | 9 | 2007年5月24日 16:08 |
マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP
どなたかご教授願います、同じ機種のシリアルHDDを2台購入しマニュアルに従いRAID構築を試みましたがうまくいきません。RAIDのBIOS画面でHDDの型番は表示されるもののアクティブになりません。IDE設定では問題なく動作致します。
RAID BIOSの画面は出るけど、Ctrl+Iキーを押してもRAIDの設定画面に入れないのでしょうか?
RAIDの設定画面には入れるけど、RAIDアレイの構築が出来ないんでしょうか?
HDDは何処に何台接続していますか?
OSはインストが完了してるんでしょうか、してないんでしょうか?
OSは何でしょうか?
SerialATAをRAIDモードに設定してからOSインストを行いましたか?
質問の内容だけでは的確なレスは困難ですので、可能であれば上記の詳細を明記して下さい。
書込番号:6410727
有り難うございます。
Q RAID BIOSの画面は出るけど、Ctrl+Iキーを押してもRAIDの設定画面に入れないのでしょうか?
A RAID設定画面は表示されます。
Q RAIDの設定画面には入れるけど、RAIDアレイの構築が出来ないんでしょうか?
A 多分そうだと思います。
Q HDDは何処に何台接続していますか?
A 500GのHDDを2台、シリアル1・2へ繋げてあります。
Q OSはインストが完了してるんでしょうか、してないんでしょうか?
A インストされておりません、DVDをシリアル5に繋げてありますがCDブート出来ません、設定はファーストにHDD、セカンドにCDにしてあります。
Q OSは何でしょうか?
A XPプロです。
Q SerialATAをRAIDモードに設定してからOSインストを行いましたか?
A BIOSのメインでRAIDに設定しました、その後マニュアルに記載されている文字が探しても見あたりませんでした、この辺が原因かもしれません。
書込番号:6411404
RAIDの構築に関しては↓の回答項目の3〜8を参照。
http://www.mustardseed.co.jp/cgi/faq/faq.cgi?action=view&data=81
M/Bは違いますが、構築する手順は同様なので。
RAIDアレイが構築されていれば、接続したHDDが「Non-RAID Disk」から「Member Disk(0)」に
なっているのでその辺確認を。
「Non-RAID Disk」のままであればRAIDアレイの構築が出来てないので再度構築になります。
私としては、むしろ↓の方が気になりますが・・・
DVDドライブのメーカー、型番とか判りますか?
それから(RAIDモード時での)BIOSのMainメニューとBootメニューでの認識はどうなってますか?
状況次第では、IDE接続の光学ドライブ準備した方が良さげな感じなので。
書込番号:6411541
・RAIDの種類も記入した方が良いです(0又は1)
・Fast→CDでは?
これでCDブートできなければWintel厨 殿の仰る様に光学 ドライブの変更を考慮すべきでしょう。
書込番号:6411712
シャットダウン後しばらくして電源を入れようとしたら起動しなくなりました。
構成は、
CPU INTEL Core 2 Duo E6600
マザーボード P5B Deluxe/WiFi-AP
メモリ Pulsar DCDDR2-2GB-800
ビデオカード ASUSのGeForce8800GTS640M
電源 恵安 GAIA 850W
HDD HGST 320GB 三台
TVキャプチャー IODATA GV-MVP/GX2W
光学ドライブ ASUS(品番は忘れました。)
シャットダウンするまでは異常もなく組みあがってから二週間ほど起動していました。
シャットダウン直前の温度はCPU30度、マザーボード40度、ビデオカード60度です。
マザーボード上のLEDは点灯しません。電源を押しても反応はありませんし、電源やCPUクーラーのファンも回りません。
初めての自作で予備の電源やマザーボードなどが無く、自分では原因が分かりません。どなたかお分かりになる人がいたらご教授ください。
tutuneさん こんばんは。 落ち着いて。
コネクター抜けや 接触不良?
回り道だけど 試されますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
BIOS画面を出すだけの最小構成から、、、
書込番号:6403851
最小構成は試してみましたが、だめでした。
ケーブルなどのさし忘れ等はありませんでした。
書込番号:6403893
”BIOS画面を出すための最小構成でも 出ない場合は 電源を含めそれらの中に 初期不良/相性不良/構成不適合が 含まれているのかも知れません。
作業に間違いなければ 何度同じ事をしても結果は変わらないでしょう。
別PCで良否判断されるか 手持ち部品総動員して 何とか 産声聞きましょう。
降参したら ケース毎全部お店へ持参、、、”
書込番号:6404111
わかりました。
手持ちのパーツや別PCが無く、パーツも通販で買ったものなのでショップやメーカーに問い合わせをしてみます。
書込番号:6404169
初めての投稿でのっけから質問で大変恐縮です。
OS Windows XP SP2
CPU Core2 Duo 6420
Memory 1G x 2
で初めて組み立てました。すべてうまくいったのですが、
RME社のFIREFACE400というオーディオインターフェイスをFIREWIREケーブルでIEEE1394(1)とIEEE1394(2)に差し込みましたが、どちらも認識されませんでした。コントロールパネルのハードウエアの追加でもトライしましたが、だめでした。
IEEE1394(1)では差し込んでもBUS電源が供給されていないようです。IEEE1394(2)からはBus電源が供給されております。RMEのFIREFACEは以前のPCでは問題なく使えておりましたので本体には問題ないと思います。
コントロールパネルではIEEE1394デバイスがTI社で正常に動作で有効ですと表示されてます。BiosのJMICRON SATA PATA CONTROLLERは有効にしております。
音楽関係の仕事をしており、このボードのTI社のIEEE1394が評判がよいと聞き、組み立てたのに大変ショックです。
どなたかアドバイスお願いできませんでしょうか?
アーリーガールさん こんにちは。 類似のマザーボードで似た質問があったような?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5B%20Deluxe/WiFi-AP
この中にIEEE1394のドライバーが無いのできっとマザーボード付属のCD-ROMに含まれているのじゃないかなー
誰からも正解無い場合に試されますか?
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
ハズレでしたらごめんなさい。
書込番号:6304041
IEEE1394のドライバは、OS標準を使うはずなので、使えないってことは………初期不良を疑っても良いかも。
他にIEEE1394のもの持ってなければ、素直に購入店に持ってってみるのがよいと思います。
書込番号:6304081
JmicronはIDEコントローラ(PATA、SATAコントローラ)なので、IEEE1394とは無関係です。
BIOSセットアップで、Onboard 1394 ControllerをEnabledにしておけばOK。
それ以外の設定項はありません。
Enabledにして起動すれば、Windows XPは標準で持っているドライバを自動で当ててくれますのでこちらで何もする必要は無い。
IEEE1394はデバイスマネージャで正常に認識されているようですので、設定ミスは無い筈。
(Disabledだと、IEEE1394の項は現れない)
点検するとしたら、マザー付属のIEEE1394ブラケット。
稀に、ピンアサインが間違っている場合があります。
ブラケットとマザーのアサインが一致しているか確認してみてください。
問題無かったとしたら、ショップに持ち込んで点検してもらうか、他のIEEE1394デバイスをお持ちであればそれを接続してみる。
他のデバイスが正常に機能するのなら、相性の可能性もあります。
(まあ、購入直後であれば、ショップに持ち込む事が最良かと。無料でチェックしてくれますし、問題があれば即交換となります)
書込番号:6304166
皆様アドバイスありがとうございます。
BIOSの設定ではIEEE1394は有効でした。
マザーボードのIEEE1394の端子も調べましたが正常に差し込まれてますし間違えてませんでした。
(関係ないですがUSBの方は使えてます。)
ミスもなく初期不良だと思うのでサポートに電話して修理or交換してもらおうと思います。
また原因がわかりましたら、結果をお知らせいたします。
書込番号:6310093
確かにTI製チップはよくメーカーから推奨されてますがオンボのやつはノイズが乗りやすくあまりおすすめできません。
なので別途PCIカードのIEEE1394をかってみてはいかがでしょうか?
ちなみに家のProTools DIGI002では問題はありません、ただ前の書き込みでもあるようにI/Oパネル側の方はゆるくて接触が悪く認識しないこともあります。
参考になればよいですが。
書込番号:6327553
結果は初期不良でした。
IEEE1394のパーツ交換をしてもらい先週くらいに復活しました。
せっかく直ったのですが、きっとロックさんの推薦したように安いTI社製のPCIカード購入し使用しております。
おかげで音の方も大分気持ち良く出てます。
私はドイツ好きなのでソフトはcubase4を使ってます。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:6382032
先日初自作機を稼動させ製作台からいつもの低位置に本日設置したのですが、流石に製作台では筐体周りが空洞だったせいか?各部の表示温度と設置後は筐体背後が壁から5センチと筐体外のエアフローに難が出たのか表示温度が5度以上上がりました。
現在の表示温度はPC PROBEUでCPU39度、MB37度です
またファンの回転数ですがCHASSIS1 1231rpm、CHASSIS2
0rpm、CHASSIS31035rpm、POWER 0rpmです。
各ファンのMBの接続はケース後ろファンをCHA1,ケース前ファンをCHA5、電源ファンコンをCHA3に接続してます。
この接続と表示は同調されているのでしょうか?またマニュアルを見たのですが表示される事はわかったのですが、各ファンの回転数のコントローールの方法がわかりません。
コントロールや接続場所と表示温度の関係を教えてください、よろしくお願いいたします。
自分好みの回転数に調整する機能は、このマザーにはありません。
任意の回転数に調整したい場合は、Speed Fanとかを用いてください。
マザーが備えている機能、Q-Fanはお仕着せの設定のみで、任意の回転数に設定する機能はありません。
ちなみに、Q-Fanに対応しているコネクタはCHA-FAN 1-3。
CHA-FAN 4、5及び、PWR_FanはQ-Fan制御の対象では有りません。
CHA_Fanの回転制御は3段階。
BIOS設定のChassis Q-Fan Profile、PC Probe2で行えます。
以下、マニュアルからの抜粋。
>Chassis Q-Fan のパフォーマンスレベルを適切に調節します。[Optimal] に設定すると、ケース ファンをケース温度に合わせて自動的に調節します。[Silent] に設定すると、ファン速度を最低限に抑え、静音環境を実現します。 [Performance] に設定するとCPU ファン速度は最大になります。
「Performance」で最大と書いてありますが、Performanceでも回転数制御が掛かります。
常に最大スピードで回転させたい場合は、Chassis Q-Fan Control をDisabledに設定してください。
書込番号:6368763
movemenさん早速の回答ありがとうございます。
マニュアルにでてるんですね、見落としてしまいました。
ということは電源ファンの回転数表示がゼロというのも納得です、実際電源ファンに手をかざすと確かに動いているのですから。
正確な室温などを測定していませんが、一晩付けっぱなしでCPU39度が適正なのか?またどのような稼動状況を把握して温度を比べるものかもはっきり解らないので今後はそこら辺を勉強して温度が高すぎるようでしたらまずはケースファンコントロールがあるので
そちらで試してみようと思います。
書込番号:6369208
ファンの接続がおかしくないですか?見る限り
CHA1→ケース後ろファン
CHA2→無し
CHA3→電源ファン
CHA4→無し
CHA5→ケース前ファン
PWR →無し
という接続と書いていますが、なぜ電源ファンを「CHA3」へ、ケース前ファンを「CHA5」へ接続したのでしょうか?
この接続だと「CHA3」で拾っている「1035rpm」が電源ファンの回転数だと思います。
ちなみにmovemenさんもおっしゃっていますが、「CHA4」「CHA5」につないだ場合はモニタリング及び制御は出来ませんので。
電源ファンについてはこのまま「CHA3」に接続していればケース温度に連動して「CHA1、2」とともに制御されると思います。
ただここに書いてあるファンが全てなら、「CHA5」に接続してあるケース前ファンを「CHA2」に接続した方がいいと思われますよ。
(BIOSがいくつなのか知りませんがバージョンによっては「CHA2」の回転数がバグるのでその場合はバージョンアップして下さい)
あと、環境を書かれていないのでCPUが何を使っているのか?CPUの温度測定はどのソフトのどのバージョンで行っているのかが分かりませんので何ともいえませんが、ご自分で勉強されるにしてもやはりまず室温は調べておいた方がいいと思います。
書込番号:6369575
このボードで自作して2日前にVISTAの32ビットを導入しました。
何を起動しても、重たいソフトもしっかり動きますが
ハンゲームのスペシャルホースだけおかしいのです。
ログインもゲームも出来るのですが、1ゲーム終わってタイトルに戻るときに エラーがでて終了します。
その内容ですが*****が*****に読み込みできない
リードエラーって感じででます
メモリー普段問題なく動いてるのですが
一定のソフトだけメモリーのエラーが出るってことがあるのでしょうか?ハンゲームのサイトにも同じような報告もなく
XPでは動いてました。VISTAに変えた影響でしょうか?
大変すいません
このような内容で・・・・
でもどうしてもわからなかて。
そうですねやってみます。
他だと動くのと持ってる4本のメモリー
1枚挿しでも無理だったので
memtest86+
してみます
ありがとうございました^^;
書込番号:6358629
Vistaのほうがメモリー消費が多く、使われるメモリー領域が多いためXP以上にメモリーはシビアになります。
平_さん のおっしゃるとおりメモリーテストをbootして何回かループさせるといいとおもいます。
エラーが一回でも出たらなるべく取り替えたほうがいいです。
書込番号:6358645
こんにちは、lovelunaさん。
ハンゲームサポートからのお知らせ
http://customer.hangame.co.jp/helpnoticedetail.nhn?noticeId=543
>07/05/18 10:08
>【Windows Vista】 エラー対応状況<5月16日現在>
良く確認してください。
書込番号:6359885
皆さんどうもありがとうございました
こちらの確認不足でした
どうもすいませんでした
書込番号:6362211
関係ないかもしれませんが、ソースネクストのセキュリティソフトだと落ちやすいみたいですよ。だれかが対策法をスペシャルフォースの掲示板に書いてました。セキュリティソフトを無効にしてK7が頭につくタスクを停止させると落ちなくなるそうです。ただ不具合がでるかもしれませんが・・
書込番号:6368643
今回初めて自作PCに試みました。
だいたいのスペックは
OS:Vista アルティメット(32ビット)
CPU:Core 2 Duo E6600
メモリ:1GB×2
HD:320GB
グラフィック:GeForce7300GT
DVDマルチドライブ
電源:500W
って、感じなんですけど、Vistaインストール後にマザーボードのドライバを入れようと付属のCD-ROMを入れたのですが、CD-ROMが立ち上がりません。
自動再生で「ASUSACPI.exeの実行」選択後、「AsAcpiIns.exe」というプログラムの実行を確認するウインドウが出てきて、許可を選択後、「Asetup.exe」を実行する確認のウインドウが同じように出てきて(正確には下のタスクバーに出てくる)、許可を選択すると、そこからずっと何の反応も無し・・・。
仕方ないから、メーカーのサイトからドライバをダウンロードしようと思ったのですが、自作初心者の私にはどれを選べばいいのかわかりません。誰か教えていただけないでしょうか。
CD-ROMからインストールできない原因もわかる方いましたらおねがいします。
ちなみに付属で付いてた「Media Launcher」のCD-ROMは普通に立ち上がりインストールもできました。
そりゃそうでしょ
付属CDはXP用だもん
ASUSのHPでドライバ公開してるからそれを入れればいいだけの話
自分でこれは必要だと思う物を入れれば良いだけ
ま、チップドライバだけ入れておけば動作はする(Vista標準で動くかな)
それ以外は自分の用途に合わせて入れていくだけ
俺ならチップドライバしか入れない
でも他の人まで同じかと言われれば違うともそうだとも言える
どれを選べばいいかなんて聞くなんて論外でしょ
自作する以上その辺は調べておくべき
何があっても完全に自己責任な世界なんだから・・
きついこと言うようだけど、この世界に「初心者だから・・」という免罪符は存在しない
誰でも始めは初心者
だけどそれを逃げるための口実にするなら足を洗う(?)べきだと思うよ
ま、スレ主さんの事をいってる訳じゃないけどねw
書込番号:6346931
こんにちは、めちゃひろさん。
>今回初めて自作PCに試みました。
自作は、初めてでも、PCの使い方はご存知なのでしょ。
デバイスマネージャに「!」「?」などのマークが出てますか。
少し使ってみて、おかしい所が有りますか。
スリープモードにならないとか、音が出ないとかありますか。
認証を受ける前に、動作確認をして下さい。
ご参考までに
書込番号:6347026
>Birdeagleさん
自作するにあたり、ある程度調べて知識もつけたつもりだったのですが、まだまだ甘かったみたいですね・・・。
めげずにがんばります!
>素人の浅はかささん
とりあえず、今は「!」「?」といったマークはどこにもありません。
サウンドのドライバを入れてないから(?)音は出ません。
それ以外は今のところ目に見える状況としては問題ないように思えます。ネットも普通に出来てますし。
メーカーのサイトからSoundMAX ADI Audio Driver(for vista)をダウンロードしたのですが、 「smwdm.sys」というファイルが見つかりませんというエラーが出てきて、インストールができません。
新しいバージョンから古いのまでダウンロードしましたが、同じエラーが出ます。
どうしたらいいでしょうか?よろしくおねがいします。
書込番号:6347766
こんばんは、めちゃひろさん。
最近、多いみたいですね。
[6323347] SoundMaxについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402012897/SortID=6323347/
ご参考までに
書込番号:6347860
ドライバとVistaとの相性が悪いということでしょうか?
このまま私のパソコンは音が出ないまま?
書込番号:6348085
こんにちは、めちゃひろさん。
それは確かにあるようですが、音が出ないままという事はないと思います。
サウンドの問題をトラブルシューティングする
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/Help/1e87a3e8-c0e8-49af-980f-9eb6686f42d21041.mspx#EI
ドライバの問題をトラブルシューティングする
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/Help/a8e04b78-0f18-47f0-99e7-6de781fe5f351041.mspx
前回のレスに貼った過去ログの最後の方にある、Vista標準ドライバというのは、例えば、メーカーサイトから落とした物が、なぜかインストールできないような時に、Vistaに付属しているドライバだと思います。これを、ドライバの更新に使うのだと思います。
私は、Vistaを使っておりませんので、詳しい手順は判りませんが、自動で検索するのではなく、こちらで指定するのだと思います。
あと、何かの役に立つかもしれませんので、こちらもどうぞ。
Windows Vista サポート ページ
http://support.microsoft.com/ph/11732
ご参考までに
書込番号:6349817
おかげさまで音が出るようになりました。
いろいろアドバイスありがとうございました。
もうひとつ初歩的な質問かもしれませんが、チップドライバがきちんとインストールされているか確認するにはどこを見ればいいのですか?よろしくおねがいします。
書込番号:6366491
こんにちは、めちゃひろさん。
そう言われれば、チップセットドライバの確認方法というのはどうすればいいのかな?
他のドライバは、デバイスマネージャの対応する所を見れば良かったけど、チップセットは名前の通り、いろいろな機能の集合体ですから、単独での表示はないですよね。強いて言えば、システムデバイスという項目でしょうか。
けれど、ココを開いてみても良く判りません。
大体、ドライバは、不都合があれば更新してみる、または、HP上に新しく公開されていれば、更新してみるという感じのものだと思います。
という事で、 P5B Deluxe/WiFi-AP
Driversタブにある、Vista32bit用を入れる事になります。(Beta Versionは、お試し版的なところがありますので、覚悟してください。)
不都合がないようなら、しばらく様子を見た方が良いと思います。
ご参考までに
書込番号:6366772
すいません。
>DVDマルチドライブ
これらのVista用ドライバは入っていますか。
また、DVDドライブのVista用のファームウェアはありませんでしたか。(メーカーのHPで確認してみて下さい。)
もう一つ、ASUS PC-PROBEUはインストールできていますか。
出来るだけ、認証前に最低限の環境は整えたいですね。
書込番号:6366801
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと18時間
マザーボード
