このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年9月5日 01:08 | |
| 1 | 5 | 2008年10月8日 12:47 | |
| 0 | 6 | 2007年11月7日 20:38 | |
| 0 | 1 | 2007年10月20日 18:54 | |
| 3 | 5 | 2007年10月18日 22:55 | |
| 0 | 7 | 2007年8月4日 23:40 |
マザーボード > ASUS > P5W DH Deluxe
どなたかこのまだーボードでPentium Dual-Core E6800をのせている方いらっしゃいますでしょうか?ASUSのホームページではPentium Dual Core E5400までは対応可能と書いてありました。
もう少しこのマザーボードで頑張って頂きたいと思い質問させて頂きました。
OSはWindows7 64bit BIOSは3002です。
同じWolfdale-3MコアのR0ステッピングなのとP5W DH DeluxeはFSB1066まで対応しているので
使える可能性は高いといったところです。
書込番号:13438220
マルチ。
持っているんだから、自分で試せば?
もちろん自己責任ですが。
書込番号:13438265
甜さん
有難う御座います。
専門的な事が分からずこのマザーボードの最後のCPUになると思います。
安く譲って頂ける方がいますのでチャレンジしてみたいと思います。
動いたらお知らせしますね。
一度は諦めましたが甜さんのアドバイスを有りがたく思っております。
書込番号:13438276
竹やぶ焼けたさん
まだ持っていないのです。
マルチといえばしかたないです
すいません。
書込番号:13438292
昨日友人からとりあえずPentium Dual-Core E6800を貸してあげるから試してみなと言われ乗せてみました。
結果は、起動しました。
1つ難点なのはBIOSの画面から
Initializing USB Controllers .. Done
メモリーOKの所で少し起動が遅く遅いときは30秒ほどでやっとOSが起動し通常に使える所でしょうか
このマザーはWindows7 64ビットの対応もASUSのホームページには無いですが使えております。
クリーンインストールしOSをインストールする時再起動しますがUSBデバイスの初期化にかなり時間がかかりました。
通常に使えておりますがシャットダウンからの立ち上げや再起動の時、待たされるので少しイライラします。
以上報告でした。
書込番号:13460762
今回初めてRAID0を組みました。
構成:
ASUS P5W DH Deluxe
Windows2000
Core2 Duo 6600
EZbackupの機能で2台のSerial ATA 3.0Gb/s HDDを使用しRAID0にしました。
この2台のHDDを単体では3.0Gb/sなのですが(CystalMark使用)、
RAID0にすると1.5Gb/sになっています。
計測しても単体HDDに比べ25%くらいしか早くありません。
何か設定があるのでしょうか??
お手数ですがご回答よろしくお願いします。
EZ-Backupは、2台のHDDを使用してデータの複製を行うことにより、HDDのデータ保存機能の信頼性を高めるものでRAIDを組む為にはIntel ICH7Rドライバで組むかRAIDカードで組むしか無いと思います。
書込番号:8470563
naonaocsさん、こんばんは
私が使っていたときはSATAでしたが(HGSTの250G
×2)、問題なかったですけど‥
ジャンパーピンの設定がRAID1になっていませんか。
ICH7RのSATAでない場合(マザー下のSATA)、
ジャンパーピンでRAID0かRAID1を設定する仕様
になっています、このマザーの場合。ドライブの総容量がつ
ないHDDの合計になっているのでしたら無視してください。
書込番号:8470887
ん? EZ-Backupって単なるバックアップ機能じゃなくて、れっきとしたRAID機能のはずだけど。
25%は速くなるってことは、1.5Gb/s付近で頭打ちになってるってこと?
SiI 4723自体は3Gb/sに対応してるはずだし……HDDで変なジャンパ設定になってるとか、挿すコネクタ間違ってるとかぐらいしか考え付かないね。
書込番号:8470905
ご回答ありがとうございます。EZ-Backup機能でRAIDを組み、EZ-Backup ManagerでRAID0,FASTを確認しています。1.5Gbを3.0Gbにするため苦しんでいます。HDD単体では3.0Gbを確認していますのでそれ自体には問題はないかと!?難しいです。
書込番号:8471590
内部ポート2オレンジの仕様確認しなおしたらEZ-RAID 1/2・EZ-Backup 0/1/10でしたね…。
自分の勘違いでした…。
書込番号:8472003
こんにちわ。
現在この板を使って約半年経つのですが、最近「やけに速度が遅いなぁ....」と思い
接続画面を見てみると54.0Mbpsあった速度が11.0とか36.0とか結構な頻度で
波打っていました。
これはアンテナOrカードが原因なのか、アクセスポイントが原因なのかわかりません。
仮にアンテナorカードだとして単品で交換もしくは代理品での対応は可能なのでしょうか?
あとCPUの対応ですが、1333には対応しているのでしょうか?
ヨロシク御願い致します。
スペック
core2 DUO 6600
HDD 320G SATA
メモリ1G
グラボ geforce7600 512MB
マザー この板
OS windows XP SP2 メディアセンター
アクセスポイントとの距離約3M
アクセスポイントの速度MAX54mbps
光ファイバーホームタイプ100M
fool1214さん おはようさん。 アンテナとアクセスポイントの間を接近させると変化具合はどの位になりますか?
CPUは BIOS Ver.1101〜ですね。
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master.aspx?type=1&name=P5W%20DH%20Deluxe&SLanguage=ja-jp&cache=1
書込番号:6953143
無線なんだから波打つのは仕方ないでしょう
それに54Mbpsってのは理論値
その数値で通信するなんてことは普通はあり得ない
正常っていって返されるのがオチだと思う
BIOSについてはBRDさんのレスで・・・
書込番号:6953304
fool1214さん こんにちは。
波打っていました。
無線LANは、環境にかなり左右されますね。
おそらく”54.0Mbps”の数値は、何かのツール(アイコン上)の表示だと思いますが、
Birdeagleさん が、仰っているように、”54.0Mbps”は、理論値なので
実効速度は、11gで20〜30Mが限界だと思います。
ルータ等の構成がわかりませんが、導入当初は今より安定していたのなら
周りの環境が影響しているかも・・・。
11gでの接続チャンネルを変更してみるとか?・・・でしょうか。
また頻繁に切れる等の現象なら、電波干渉(電子レンジ等の影響・・・屋内・屋外含め)の影響が考えられますが、その場合11aを使うと解消される事例もあります。
ただこのマザーについているものは、11g・11bなので、別途子機を購入しないといけなくなります。(当然、無線ルータ本体も11a対応機器が必要です)
書込番号:6954174
早速の回答みなさんありがとうございます。
実測(スピードテスト各種)では以前では20〜30mbpsは常時出ていたのですが(この時
ツールの表示は54.0)
不安定になってからは5〜20mbpsといった感じになっています。
特にIEを立ち上げたり、そこから新たにウィンドウを開く等のアクションを起こした時に
不安定になっている感じなんです。
アクセスポイントとの位置関係は設備上変えることはできません;;
PC〜アクセスポイントの間にはレンジ等は無く強いて言えばギターのアンプが
置いてある位です。
とりあえずそれが原因かもしれないので別の遠くの場所に移動しています。
ルータ&アクセスポイントは5年ほど前の物を使っているのでもしかしたら
それが原因かもしれません・・・・
思い切って100mbpsの物に取り替えようか検討中です。
書込番号:6954427
原因不明の場合、機器構成の変化無ければ結果も変わらないはずなので対処療法として何でも変えてみてください。
書込番号:6954524
解決致しました。
どうやらルータ側のLANケーブルが若干ハマってなかったようです。
ものすごく初歩的な事でお騒がせして申し訳ございません;;
書込番号:6954833
ご存知の方、若しくは同様症状の方いらっしゃいましたら、教えてください。
P5W DH Deluxeの背面ポートにEB-3502(http://www.mvk-japan.com/kc)をIEEE1394接続
した場合、デバイスマネージャー上で!表示され、認識しません。
OSはWin2000です。
USB接続の場合やXP+IEEE1394にした場合は、問題なく認識します。
いろいろ調べましたが、どうにも解決策を見つけられなかったので、よろしくお願いいたします。
構成
CPU CORE2DUO 2.13GB(BIOS最新。ベータ版は試してません。)
Mem バルク2GB×4
VGA Asus EAX1550(RADEON X1550ドライバ最新)
HDD i-RAM×3(12GB)10GB+2GB
HDD SATA120GB
電源 店員さんに薦められるがままに大容量のもの(詳細わからなくなりました。)
OS Win2000
以上です。
2000は未確認だけど(IEEE用のドライバ更新必要なのかな?)
暗号化キーは付けたままですか?
2000のレジストリ変更はお済みですか?
書込番号:6887413
いつも拝見してます。一つ教えてください
VistaはXPと違いメモリは4GBを可能と聞きましたが
実際私がM/B:P5W DHにて4GBを装着いたしました所
BIOSでは4GB認識してるのですが
Appropriated 896
Available 3200
と表示に成ってました。起動後タスクマネージャーで
確認したらやはり3.2GBまでしか認識してません。
どなたか4GBのメモリを積んでこちらのマザーで認識
されてる方お聞かせください
ちなみにM/BのBIOSバージョンは1901です
Vistaでも、32bit版だとXPと同様、4GB全てを利用する事は出来ません。
64bitなら可能となります。
http://faq2.dospara.co.jp/EokpControl?&tid=58346&event=FE0006
書込番号:6209200
>movemenさん
早速のレスに感謝いたします。
そうなんですか、ガックリ
了解致しました。
書込番号:6209256
>そうなんですか、ガックリ
>了解致しました。
がっかりなさらないでください。
メモリー4Gも投入出来る「裕福な人達」は『天使の取り分』と表現しているようです。
毎月『女房の取り分』(小遣い交渉)と格闘している私から見れば贅沢な悩みです。
書込番号:6209337
>国民恐妻さん
そうですか、「天使の取り分」いい表現ですね、
贅沢な悩みと言いましてもね、
この位の楽しみさせてください
書込番号:6209397
いまさらですが、VGAカードは何を利用されていますか?
http://d.hatena.ne.jp/dayflower/20070524
nVIDIAは全滅との事ですので、これが原因ではないでしょうか?
ちなみに当家では
P5W DH Deluxe+ATI RADEON X1550で8BG(w2k)
Intel DQ965GF+オンボードで4GB(XP)認識しています。
いづれもOS上で確認済み
あとご存知と思いますが、上記条件満たした上で、/paeを試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:6881302
SATA対応のDVDドライブを購入したのですが
電源はともかくマザーボードのコネクタの位置がわかりません
まさか無いのでしょうか!?
とりあえずIDE(青)の旧CDドライブで対応しています。
買った商品はこちらです。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=71420
こんばんは、fool1214さん。
意味が良く判りませんが、とりあえず、パッケージの後を見てください。
http://www.iodata.jp/prod/storage/dvd/2007/dvr-sn18glv/photo/index.htm
ご参考までに
書込番号:6609008
>まさか無いのでしょうか!?
堂々と、6つ、付いているのが見えますけど。
http://www.unitycorp.co.jp/backup_unity/images/im-products/im-lga775/im_p5w_dh_dx/p5w_dh_dx_2d_half.jpg
IDE(PATA)コネクタの左側に3つ。
「ASUS EZ-Backup」と書いてあるヒートシンクの左側に2つ。
ノースからのヒートパイプの立ち上がりの上に1つです。
更に、バックパネルにeSATAが1ポート。
ICH7R接続はIDEの左横の3つですので、そこに繋ぐことを推奨。
書込番号:6609027
日本語マニュアル
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5W%20DH%20Deluxe/j2557_P5W_DH_DELUXE.pdf
のP32
SATA1、SATA3、SATA4 のどれかに接続してください。
takajun
書込番号:6609031
fool1214さん こんばんわ。
マニュアルの2−4ページの右下にある「L」を左へ寝かせたような感じに見えるのが,SATAポートですよ。
書込番号:6609036
てっきりHDDだけを繋ぐコネクタだと勘違いしておりました。
DVDドライブも繋げるのですね^^;
3年前に自作したっきり勉強もしてなかったので
かなりの規格の新しさに驚くばかりです。
陳腐な質問で本当にすみませんでした。
おかげで解決致しました。
書込番号:6609069
fool1214さん こんばんは。
各種ケーブルの接続
http://www.hyperpro.jp/jisaku/manual10.htm
何かのお役に立てば、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:6609181
>DVDドライブも繋げるのですね
SATA規格に則っているドライブならHDD、光学ドライブを問わず接続出来ます。
従来からのIDE(PATA)がHDD、光学ドライブ、どちらでもOKなのと同様です。
現在は、PATA→SATAの過渡期の最終段階にあります。
インテルチップセットは、先代(965系)からPATAに対応しなくなりました。
光学ドライブの対応が遅れていましたので、現在はマザーに別途JMicron社製コントローラを載せて対応させている状態です。
これからは光学ドライブも次第にSATAドライブが主流になります。
(P5W DH Deluxeは975XでICH7R。PATAを1ポート持っていますので、マスター、スレーブ、計2基のPATA接続が可能です)
書込番号:6609761
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
