このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年1月3日 13:34 | |
| 0 | 6 | 2006年9月21日 22:19 | |
| 0 | 12 | 2006年8月22日 23:32 | |
| 0 | 1 | 2006年8月12日 10:50 | |
| 0 | 4 | 2006年8月14日 20:10 | |
| 0 | 2 | 2006年8月4日 06:23 |
私もはじめ見つけれませんでした。
BIOS Advanced menuの
ChipsetのFrequency/Voltage Control にあります。
CPU Configurationにはなぜかありません。
個体差はあるでしょうが 初期プレスコ1メガキャッシュの
中古でファンを買うと新品より高くなる?P4_3.2Gで
Frequency (+/-) で 設定できます。
私のはFrequency 216MHz 3452.90MHzが起動の限界のようです。
その他設定もあるようですがよくわかりません。
hdben330はすべて動作しました。でも正常なシャットダウンは
出来なくなりました。いつまでも電源がきれません。
もう少し待てば切れるのかな、元に戻したら正常なシャットダウンに
戻りました。
あまりクロックアップには向いていないようです
マザーなのか中古CPUの相性なのかわかりません。
でも体感差はありませんね シングルチャンネルだし
知らないで買っちゃったんですけどね 御参考までに。
書込番号:5755104
オーバークロックですが、このマザボで可能なのでしょうか?
Top Performanceという意味不明な項目もありますし
CPU clockという若干意味不明な項目があって266-300MHzの間でしか設定出来ませんし、
全体的に独特な名称で呼んでいる様で良く分かりません。
私の環境ではCPU clockを22MHz上げただけで起動しなくなりました。
CPUはcore 2 duo e6300です。
オーバークロックできたかた情報を頂けませんか?
書込番号:5803049
はじめにもかいてますけど
初期値200を216まで上げれました。
これ以外の方法があるのかわかりません。
私は中古の確かPentium4 540 3.20GHzですが
15〜16 22MHzでは私も暴走します。
ベンチは通りますが正常なシャットダウンが出来なくなりました。
書込番号:5834785
先日、このマザーボードとCore2duoE6300を購入して組み上げました。いままでのパーツを流用したため、ハードディスクはIDE接続のものを使用しています。
OS・アプリケーションのインストールを行い、動作自体は問題ないのですが、一つだけうまくいかない事があり、同様の症状の方がいましたらご教授ください。
マザーボードLEDコネクタの「IDE LED」に、ケースの「HD LED」をつないだのですが、常時点灯となってしまいます。(逆差しにすると勿論点灯しません)
「IDE LED」に「HD LED」を繋ぐのは間違いなのでしょうか?取説をみても今一つ分かりません。宜しくお願い致します。
ユーザーでは有りませんが、マニュアルを見た所、Hard disk drive activity LED(Red 2-pin IDE_LED)となっていますので、それで有っていると思います。
書込番号:5370463
早速の解答ありがとうございます。
マザーボードの初期不良の可能性もありますね。まあ実用上は問題ありませんので、早くお金を貯めてSATAのHDに買い替えたいと思います。
書込番号:5370895
SATAUでも同じ現象がでてました。
期間があいていますので、すでに対応されているかもしれませんが、BIOSのアップデートで直りますよ〜
書込番号:5419500
私の構成とCPUは同じですが、SATA接続で問題なくHDは動作しています。
パワーLEDが1つ飛ぶ1・3の3ピン仕様で当方2ピン仕様のケースのためピンを外して差しています^^。
書込番号:5420203
返信、遅くなり申し訳ございませんでした。
ご指摘のようにBIOSのアップデートで、問題解決しました。
しかしながら、現在はTVキャプチャーボート(Bufflo PC-MV7DX-PCI)がどのPCIスロットに差しても、PCast2録画開始ボタンを押した時点でフリーズするトラブルに悩まされています。
書込番号:5464491
そのカードを持っていないので何とも言えないのですが、新しいドライバが幾つかリリースされているようですので、更新されていないようでしたら試してみてはいかがでしょう?
また、そのキャプチャーカードのスレッドを参考にされてみては?
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05554010452
あと、このスレッドの内容(IDEのLED表示)と異なっていますので、別件で登録した方が多くの人の目に付くと思いますよ〜
書込番号:5465333
はじめまして、こんにちわ。
今回自作PCにチャレンジし、セットアップを行ったのですが
ひとつ不明点があります。
ご存知の方、教えてください!!
デバイスマネージャーで「その他のデバイス」−「PCI Device」が
「?」となり、デバイスの更新ができません。
それ以外は、特に問題なく使用できていると思います。
機器構成は、
SATA HDD Deskstar T7K250 型番:HDT722525DLA380
CPU Pentium D(LGA775) 2.66GHz 805 Smithfield BOX
スーパーマルチ ドライブ :GSA-H10N WH
[マザーボード(LGA775)] :P5VD2-MX
ノーブランド DDR2 SDRAM DDR2-533 512MB CL4 バルク
となっています。
また、HPを見回しても見つからなかったのですが、このマザーボードの日本語版はないのでしょうか?
もう一点。
SATAのHDDを購入したのでSATA接続をしていますが、
DVDはIDEケーブルのプライマリーのマスター接続でいいのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
最後の?は、PC Probeかなと。
DVDの取り付けは、それでOKです。
書込番号:5358891
KAZU0002 さん
早い回答ありがとうございました。
PC Probeとは、PCの温度管理等を行うプログラムですよね?!
それでは、デバイスマネージャーの「?」は気にしなくていいのでしょうか?
たびたびすいません。教えてくださいm(_ _)m
書込番号:5358945
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5245327&Reload=%8C%9F%8D%F5&ProductID=&BBSTabNo=0&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=
5245327に既出です。
書込番号:5358955
mega180 さん
お早いご回答ありがとうございます。
前にどなたか、同様な質問をしていたようですね。
すいません。
教えていただいたURLからを確認し、
サポートCDから「PC Probe」か「AI Booster」を
インストールしてみましたが、結果だめでした。
PC Probeはインストール済みでしたが、「AI Booster」という
ソフト(ドライバ)がなく、結果は変わりませんでした。
その他の原因がわかる方いらっしゃいませんか?
書込番号:5359152
自分が使っているマザー以外のマザーの現象については、皆さんよくは分からないと思いますよ。
ボクも分かりませんが、ものは試しで……(^_^;
オンボードデバイスで使っていないものがあったら、BIOSでオフにしてみたらどうでしょうか?
書込番号:5360551
ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ACPI_Driver.zip
これでどうだ?
書込番号:5360573
OSはXPでしょうか?。
XPなら↓
ASUS ACPI Utility v1.00
(Please execute this utility if you see an unknown device in Device Manager )
括弧内訳:デバイス・マネージャで未知のデバイスが有る場合は、このユーティリィティを実行してください。
とありました。
ダウンロード直リンク
ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock479/n4l-vm%20dh/ASUSACPI.zip
任意フォルダにダウンロード後解凍→「ASUSACPI.exe」を実行です。
試してみて下さい。
書込番号:5360956
starsheepさん
いちごほしいかも・・・さん
pctamaxさん
親切なご回答、ありがとうございます。
ASUS ACPI Utility v1.00も実行してみましたが
ダブルクリックした後、特になにも変更/表示されず
インストール画面もでません。。。
結果、残念ながらだめみたいです。
特に増設もしていないので、PCIカードは「空き」に
なってるんですが・・・
お盆明けにサポートセンターに電話して確認してみます。
わかり次第、こちらにも原因を書いておきます。
書込番号:5361006
…そうですか。残念ですね。
[5360573]いちごほしいかも・・・さん、のも試したんですよね?。
デバイスマネージャーからドライバーを直に指定して…って…。
原因報告、待ってます。
書込番号:5362613
回答をいただきました皆様
原因がわかりました。
僕の確認ミスでもあったのですが、サウンドボードの
ドライバをインストールしていませんでした。
サポートセンターに問い合わせましたところ
SoundMAXのドライバが必要とのこと。
すいませんでした・・・
回答をくれました皆様、ありがとうございました!!!
書込番号:5367686
>僕の確認ミスでもあったのですが…
確認ミス「でも」?。
確認ミス「が」または「で」の間違いでしょう?。
やれやれ…。あまりに初歩的なミスでスレ入れた皆さんも気づきませんでしたね。(ある意味勉強になった…汗;)
とは言え、"解決"して何よりです。
これからはもっと勉強して、より良いPCライフを送って下さい。
書込番号:5367886
pctamax さん
そうですね、確認ミス「が」でした・・・
申し訳ありません。
初の自作PCで舞い上がっていたようです。
これからは、もっと勉強して調べてからこちらに
書き込み、質問させてもらいます。
レスをくれた皆様、ありがとうございました。
書込番号:5369104
皆さんこんにちは
端子の取り付け方を教えて下さい。
私のマイクロPCケースは前面にヘッドフォンとマイク用の
差し込み口が付いています。
ケース内にはそれらの端子が伸びており
GND
MIC R
MIC L
SPK Rx2
SPK Lx2
の7本の端子が付いています。
P5VD2-MX上にこれらを取り付けたいのですが
説明書のオーディオ部分では少し違った
MIC2、LINE-OUTなど違った語句が並んでおり
良く判りません。
このあたりをどなたか教えて頂けないでしょうか。
ステレオのマイク端子ならGNDと併せて3本になるけどモノラルであればそれらMIC同志結線すればよいです
Line-Outは通常スピーカーですLR合わせて残りはGNDに
書込番号:5339453
私は先ほどCeleron D341からCore 2 Duo E6300へ乗せ変えたばかりですが順調に作動しています。
お約束ですが、COMOSクリアーしましたか?
書込番号:5323440
comsクリアー行いました、BIOSも再度入れなおしましたがC2Dでは起動しませんでした、現在セレロンにてアクセスしてます、メーカーに明日にでも電話入れてみます
書込番号:5323867
COMOSクリアーだめでしたか・・・。
初歩的なアドバイスしかできなくてごめんなさい。
参考までに私のPC環境は
マザー P5VD2-MX(BIOS 0302)
CPU CeleronD341 → Core2Duo E6300
メモリ ノーブランドDDR2 533 1GB*2枚
HDD 日立SATA250GB
VGA オンボード
電源 SILENT KING4 550W
BIOSを0302から0501にアップデートしましたが
問題ありませんでした。
書込番号:5324821
「予算10万円でCore 2 Duo搭載マシンを作ろう!」
ということでこのマザーボードが候補に挙がっています。
1万円前後でマザーボードとグラフィック性能をあわせた板がこれくらいしか見当たりません。
P965チップは安くて1.5万円でグラフィック無し、G965は見当たらないけどきっともっと高いでしょうし。
あまりクチコミや評判も聞かないので、主に
・このマザーボードの使用感はどうなのか?
・Core 2 Duo対応でグラフィックも搭載したマザーは他に何があるのか?
ってあたりで、もしお分かりになる方がいらしたら、教えていただけないでしょうか?
ASRock 775Twins-HDTV R2.0 もVGA付で2Duo対応してます。
書込番号:5314852
これもあります。
ASRock 775i945GZ
http://www.faith-go.co.jp/lists/viewitem.asp?cid=00002&id=000000200512444
9,495円/税込9,969円
書込番号:5316339
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと12時間
マザーボード
