このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 1 | 20 | 2008年1月3日 18:41 | |
| 3 | 2 | 2007年11月17日 23:37 | |
| 1 | 0 | 2007年11月8日 23:51 | |
| 1 | 2 | 2009年5月1日 11:47 | |
| 0 | 9 | 2007年9月24日 21:52 | |
| 0 | 0 | 2007年8月3日 06:29 |
CPUを@からAに変更したところ、Windowsが起動しなくなり、CMOS CLEARをしましたが、症状変わらず、状況としては画像Aが出て、数秒すると電源が落ちる。
もしくは画像Aから画像Bに行った後に数秒後に落ちる。不定期に画像Aから画像Bに行くというわけではなく、HDDの電源を抜いたり、挿したりすると画像Bまで行きます。
@Celeron D 326(2.53 GHz, 533 FSB, LGA775)E0,EM64T
APentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1)
画像Bが光ってて分かりにくいかもしれませんが、CPUはPentiumD 3.0Ghz 2CPUとちゃんと認識されているようです。
なお画像AもBでもDeleteを押すとBIOSの設定画面が出るはずなのですが、それも出ないで電源が落ちます。
1.CPU Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1)
2.メモリ PC4200 1GB×2枚
3.HDD 120GB(IDE) 80G(SATA)
4.ドライブ DVD±RWドライブ
起動に使っているHDDは120GBのほうです。入っているOSはWindowsXP SP2です。
なお今回はBIOSの設定画面も出ない状況ですので、HDD・ドライブ・カード類はすべて電源は外し、CMOS CLEARを行いました。現在も電源は抜いています。(電源ケーブルは入っていても抜いてあっても状況変化なし)
CPUもメーカーHPにて対応していることを確認しています。原因として何が考えられるでしょうか?また記載し忘れていることがあれば、お知らせください。
クーラーの取り付けミスで熱暴走?
にしても、LCDを写すのにフラッシュ炊いたの?。
書込番号:7192169
試しにクラーとファンを別の物にして、グリスも塗りなおしてみましたが、症状は変わりませんでした。
カメラのフラッシュですが、携帯カメラの撮影なんで、仕様です。
書込番号:7192308
電源は何使ってますか? それとグラボ挿しているのであればそれも。 電源も問題無いようであれば、一度最小構成で起動させてみてください。 電源 マザー CPU メモリx1 起動HDD x1で。
書込番号:7192374
レスありがとうございます。
パソコン自体は、ドスパラのBTOです。下記のものになります。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=70654
電源は出力350W LW-6350H-2です。
BIOSすら立ち上がらない状態ですので、起動確認に不要な各種ドライブ、カードなどもすべて取り外し、M/BにはCPUとメモリ2枚しか接続されていません。再度、メモリ1枚にして試しましたが、状況は変わりません。プライマリ・マスターに接続してあるHDDの電源ケーブルを入れても同様です。
シンクとファンですが、PentiumD 925に付属の純正品を使用し、グリスは下記のシルバーグリスを使用。量を言うのは難しいですが、素人目に見ても、いつもより多く塗ってあると思います。
書込番号:7192404
CPU を、元に戻しても症状は改善されませんか?
電源は何を、使用していますか?
書込番号:7192412
電源は、記載した通り、出力350W LW-6350H-2です。
CPUは元に戻せば、普通にWindowsは立ち上がります。
書込番号:7192457
取り付けに問題がないとすればCPUの初期不良が疑われますが、CPUの消費電力が格段に上がっているのでマザーボードや電源の隠れていた不具合が表面化した可能性もあると思います。
前者は他のパソコンをお持ちでPentiumDを付けることができれば検証することが出来ますが、お持ちでない場合はショップに持ち込むなどして原因を調べないといけないと思います
書込番号:7192944
とりあえず電源が全く足りないのではと思いますが・・・。
PenDはメーカーの対応にもないですし・・・。
450W〜500Wクラスの電源に換えることをお勧めします。
書込番号:7193375
レスありがとうございます。
どちらのサイトをご覧になっているのでしょうか?
M/Bの対応表にはPentiumD 925は対応していると書かれています。>もとくん@2006
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?model=P5VD2-MX&SLanguage=ja-jp
電源を400Wのものに変えてみましたが、状況に変化なしです。(M/BにはCPUとメモリ2枚のみの状態です。)現状で400W以上の電源が手元にないため、電源については、これ以上、すぐには調べられません。
かっぱ巻さんのおっしゃるようにCPU自体の初期不良の可能性もあるかもしれません。サブ機がLGA775だったので、試しにPentiumDを取り付けると電源のファンは回転しましたが、CPUファンは回転せず、電源なのかCPUなのか分かりませんが、カチカチっという聞きなれない音が聞かれました。BEEP音は鳴ってません。画面には何も表示されず、HDDのアクセスランプも点灯せず。
ちなみにサブ機のM/Bは下記です。
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1845&ProductName=GA-8I865GM-775
これも確かにPentiumD 925対応と書かれています。これにPC3200 512MB×2枚のメモリが付いています。
原因不明なんで、CPUの動作確認も兼ねてパソコンショップに行こうかと考えております。
書込番号:7193928
@のCPUが925ではなく、830の誤りです。訂正いたします。
誤 @Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1)
正 @Pentium D 830 (3.0 GHz, 800 FSB, revA0)
どちらにしてもメインのM/BもサブのM/Bも対応品です。
書込番号:7193953
830はTDP115Wだったはずと思います
マザーボード対応適合であっても
やはり電源ユニットあやしく
12Vが最低15Aで
確認できますか?
書込番号:7194604
お世話になります。起動に確認に使った電源は下記のものです。どこが問題なのか、また新しく購入する必要があれば、どの点に注意して購入すべきなのか具体的にお知らせいただければ幸いです。
@LW-6350H-2
DC OUTPUT +5V=25A(RED) +12V=19A(YELLOW) +3.3V=20A(ORANGE) PG(GRAY)
-5V=0.5A(WHITE) -12V=0.8A(BLUE) +5Vsb=2.0A(PURPLE)
RATING OUTPUT WATTS 350W,+5V,+3.3V&+12V:330W
ALW-6400H-2
DC OUTPUT +5V=28A(RED) +12V1=14A(YELLOW) +12V2=15A(YELLOW/BLACK) PG(GRAY)
+3.3V=30A(ORANGE) -12V=0.5A(BLUE) +5Vsb=2.0A(PURPLE)
OUTPUT WATTS 400W,+5V,+3.3V:130W
勝手に改行が入ってしまい、読みにくいかもしれませんが、ご了承くださいませ。
書込番号:7194709
ALW-6400H-2
の方が12V V1,V2があるから
安定する方向です
しかし2つの電源とも起動後ダウンする
原因は見当たることはないのですが。。。
FSBあたりが引っ掛かるような気がします
FSB533>>800にかわると
メモリーも変わるマザーボードですか?
PC4200はDDR2でしょうか?
メモリーの相性問題ではないかと思われますので
1枚のメモリーで確認できますか?
書込番号:7194886
わたしはマザーにはふれていない。
電源が悪いのではと書き込みました。
電源の対応表にPenDが無かったと言うことです。
http://www.everg.co.jp/web1/web1contents/SK2.html
対応していたとしても、数年使って消耗した二流メーカーの電源では
起動すら難しいと思ったまでです。
推奨電源は500W以上でココのサイトで15000円以上で売られているものなら大丈夫かと。
後は電源スレで探してみるといいと思います。
ちなみにエバーグリーンのサイレントキング5の500Wか550Wの電源はわたしもCore2 E6600のPCで使用しています。10000円くらいでした。
たぶん24時間常用なので2年以内には買い換えますが・・・。
エバーグリーン、サイズの電源はかなり売られていますがココでの評価を見てみると見るも無惨ですよ。
書込番号:7195143
ペンD830の消費電力はアイドルで145Wというデータがあります。
消費電力を考慮しても、検証の最小構成であれば400Wの方で起動するはずです。
まぁ、へたっていなければの話ですが。
難しいとこですけど、CPUの不良に一票。
書込番号:7195991
よく分かりませんが、M/Bの電池を抜いて、一晩放置して、再びPentiumD 830と400W電源でメイン機でトライしたら、起動しました。CMOS CLEARがちゃんとされてなかったためでしょうか???安定して稼動しているので、問題はないと思います。いろいろ原因究明にお力添えしていただき、まことにありがとうございました。
書込番号:7197910
解決おめでとうございます。 そうですね、CMOS CLEARされてなかったのかもしれませんね。 ちゃんとクリアされているか確認するのにはBIOSの日付がリセットされているかどうかで判断できます。 それと、シングル→マルチコア に換装するとwindows上でコアが一つしか認識しないということも 有り得ますので確認してみてください。
書込番号:7198322
ASUSからBIOS 1017をダウンロードして、ZIPを解凍するとP5VD2MX_1017.BINと拡張子がBINになっています、このままAFUDOSでBIOS UPができません、どなたか教えてください。
ここが間違いです。
P5VD2-MXのBIOSはAMIじゃなくて、Phoenix-Award。
この方法で行ってください。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/bios/bios_awdflash.html
書込番号:6996091
E4300で使用していますが、E4600を購入しようと思い1017にBIOSを書き換えたところ・・・。
DVDの再生で、映像と音が途中で止まる症状が・・・今まで使っていた1012では問題なく。
再生は、WMPとMCEのプレイヤー両方とも×。
CPU:E4300
OS:WindowsXPMCE
VGA:PX7600GSTDH
PureVideoDecoder使用
PureVideoDecoderとBIOSの相性が悪いのか・・・。
BIOSを1012に戻せば問題ないが、それではE4600が使えない・・・。
CPUのRev.の問題なのか・・・(E4400では、Rev.によって対応BIOSが違うらしい)。
同じ症状になった方、いらっしゃいますか?
はじめまして、ユーザーガイドには、MBのSATA Aのコネクターは、RAIDコネクターと記載されていますがこの”SATA A”のコネクターにSATA接続のDVDドライブは接続できますか?よろしくお願いします。
SATA の変更アダプターの 事ですか!ショップさんに売ってますが!僕の同じマザーなのですが、HDDは、シリアルATAですでも3ギカ秒でなく1.5 秒で はやいのか わからない?バイオスアップしないと再起動できないとかなってますし、僕が助けほしいぐらいです
書込番号:9474931
DVDドライブが ウルトラ133からパーツ接続して SATAに 接続して と 言う!使える記憶が ありますが ただし 16倍増にしか ならないとおもわれますが、パーツによって 双方できないパーツがあるので ショップさん良く 聞いて 買って下さい! ただし、バイオスアップしないと 使えない 可能性、大です 同じマザー では 試して ないです ギカバイトでは うまくできましたが 僕もめんどいので 新しいマザー 考えてます とにかくバイオスアップ が めんどいので
書込番号:9474993
自作パソコンでどうしてもわからないエラーが出てしまったため質問させてください。
このマザーボードを使い、自作PCをつくたのですが、ゲームをしている最中や、
WMPで動画(aviファイルとか)を見ている最中に、再起動がかかってしまいます。
何度か初期化したのですが、直りません。
最初に出ていたころはブルースクリーンエラーになっていました。
メモリチェックでは問題なく、
HDDもいくつか変えてみましたが、どれでも発生します。
これまで発生したエラーは自力で解決できていたのですが、
このエラーだけはどうしてもわかりません。。。
ちなみに発生頻度は結構高いのですが、毎回発生タイミングが違うので、原因の特定ができずにいます。。。
ドライブ、メモリ、グラボなどの繋ぎなおしや、繋がずに試したりしたのですが、やっぱり発生してしまいます。
お助け願います。
PCの構成は以下です。
ケース:ミニタワー
マザー:P5VD2-MX (ASUS)
電源:500W
グラフィックボード:EN7300GS/HTD (ASUS)
メモリ:512MB×1枚
DVDドライブ:DVR-110D
HDD:320GB(SATA)(Cドライブで使用)
250GB(SATA)
300GB(IDE)
PCIスロット:USBボード×1枚
□80mmFAN追加しています。
もしくは電源を1系統に集中してつないでいるとかね。
最小構成で立ち上げて発生するなら、電源のヘタりとか?
もし全て新品なら、店に持って行ったらいいかと。
AMD至上主義
書込番号:6777603
ご返答ありがとうございます!
=> Birdeagleさん
お早い返答ありがとうございます。
クーラーですが、2回取り付けしなおしていますが、変化なしです。。。
=> 無類のAMD至上主義さん
返答ありがとうございます。
構成を最小で(メインHDD、DVDドライブのみ、カード類挿さず)やってみましたが、
やはり発生してしまいます。。。
電源もケース付属ではなく、新品で購入したものです。
HDD、DVDドライブ以外は新品でそろえたのですが・・・
レシートなど残ってなさそうで、お店に持っていくのも難しそうです。。。
構成で記載し忘れましたが、OSはwindowsXP proSP2です。
動画は15分位で発生することもあれば、2時間近く見てると発生することがあったりと、毎回発生タイミングが違うのですが、
ゲームに関しては、画面の切り替わりなどで主に発生しているようです。
ハード的な問題なんでしょうか・・・
書込番号:6779110
グリスちゃんと塗り直してる?
それとメモリチェックってツール何使った?
書込番号:6779125
システムのところに、青画面で止める設定があるので、エラーメッセージが出ているのなら確認を。
エラーも無しに再起動というパターンは珍しいので。
レアケースですが。…リセットスイッチが押してOFFというタイプが実在しますが(メーカーは自分のところのミスを認めなかったけど)。常識的に考えて、リセットスイッチの接触不良でリセットがかかるようなこの構造は間違い。
一度、リセットスイッチははずしてみましょう。
あとは、USBボードとか余分なHDとかをはずした状態でテストしましょう。ケースからマザーをはずせば完璧。
書込番号:6779226
=> Birdeagleさん
はい。きちんと塗ってますし、
私もはじめ、メモリだと思い、メモリチェックも行ったのですが、
エラーなしでした。
=> KAZU0002さん
リセットスイッチを試しましたが、やはり発生しました。。。
構成に関係なく発生してしまいます。
エラー画面ですが、以下のブルースクリーンでした。
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent
damage to your computer.
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your
computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software as properly installed.
If this is a new installaction, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problems continu, disable or remove any newly installed hardware or
software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components,restart your
computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select safe
mode.
Technical information:
***STOP: 0x0000009c (0x00000000, 0xF87C8050, 0x2000000, 0x1040080F)
書込番号:6782987
ハードエラー出てるね
MSのサポートページ曰くどっかのハードウェアがぶっ壊れてるらしい
ま、ドライバ関係かな
グラボが怪しいからドライバ消して入れ直してみるといい
あとBIOSから使ってない機能があればDisableにすること
これくらいかな
ってか聞いてなかったけどHDD使い回しってことだけどちゃんとOS入れ直してるんだよな・・?
>メモリチェックも行ったのですが、
だからそのとき使ったツールは何?
メモリチェックかけたかどうかなんてもう出てる情報
何を使って調べたのかを聞いてる
書込番号:6783035
=> Birdeagleさん
メモリチェックは「Memtest86」で行いました。
エラーは0です。
OSは何度も入れなおしています。。。
HDDもデータ保存用で新しく追加したものも試してますが、
同様のエラーが出ます。
ドライバですが、付属のCDのドライバの削除は試しましたが、
やはりうまくいきませんでした。
余分なドライバは削除しています。
BIOSはいくつかはDisableに変更してますが、
どれが使っていて、どれがいらないのかがはっきりしないものがあるので、
完全にはDisableしきれていません。。。
やはりドライバの問題なのでしょうか・・・
書込番号:6794520
Memtest86???
86+じゃなくて?
書込番号:6794888
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと11時間
マザーボード
