このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年3月15日 00:43 | |
| 0 | 3 | 2007年3月11日 01:18 | |
| 1 | 7 | 2007年3月12日 21:54 | |
| 0 | 0 | 2007年2月24日 12:50 | |
| 0 | 9 | 2007年2月22日 21:54 | |
| 0 | 8 | 2007年2月16日 09:02 |
windows XP pro SP" を使っていて、先日このマザーボードを
買いましたが、音が全く出ずに大変困っています。
付属のCDからはすべてのドライバをインストールしたのですが、
「サウンドドライバが見つかりません」のようなエラーが出てしまい、音が全く出ません。
どなたか、解決策を知っていましたらご教授御願いいたします。
宜しく御願いします。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
上記からダウンロード出来ますよ!
WinXPならバージョンV5.10.01.4151ですね。
書込番号:6096870
こんにちは、kazu799さん。
過去ログに似た物があります。
[5963207] サウンドドライバーのインストールがうまくいかない
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402012147/SortID=5963207/
貴方のXPはSP2でしょうか。
ご参考までに
書込番号:6096892
sp2 にしたら無事に音が鳴るようになりました!
有り難う御座いました。
書込番号:6100137
皆様こんにちは。
最近PC新しくしたところ、このマザーボードが
載っていました。
グラボをつけたいと思い悩んでおりますが、
どのメーカーのどの位の価格帯が良いのか
さっぱりです。
ちなみにゲームはまったくやりません。
やはり、グラボを追加すると画像も変わるんでしょうね。
映画は観ます。
CPU=core 2 Duo E6300
メモリー=1G
OS=XP Home
近い将来VISTAにしたいと思っております。
AEROというのも体験してみたいし。
それらも踏まえて、どのグラボにしたらよいか
よろしくご教授ください。
Vista導入時に考えたほうがいいじゃないの、4月にはNVIDIA、5月にはATIから新しいビデオカードが販売されるからよ。
書込番号:6073440
画質はモニタしだい。ビデオカードでかわるのもあれば変わらないのもある。
モニタの型式と、ビデオカードの予算書きましょう。
書込番号:6073488
早速の返事ありがとうございます。
モニターはiiyama pro lite PLE1901WS-B1
予算は、2万円位でしょうか。
書込番号:6073559
画質を優先するならRADEON、ゲームをするならnVIDIAと聞きますが、実際のところ自分はラデを使ったことがないのでわかりません。
書込番号:6074311
ゲームも全くしないし、、オンボードでいいんじゃない?
まぁ、DVI出力できるならどれでもいいかな?RADEONとかGeforceとかの差を気にするようなモニタじゃないし(^^;
正直、画質がどうとかっていうモニタじゃないですね。
写ればいいって感じかな(^^;
言っちゃあ悪いが自分なら5千円でも買わない製品。画質が悪いと感じているなら、すべてはモニタの性能。モニタ買い換えれば、画質はアップするよ。
http://kakaku.com/item/00851811607/
このへんの製品なら画質はいいと思うよ。画質のコストパフォーマンスはなかなかいいと思う。
書込番号:6074702
このマザーボードでWindows Vistaを使用しています。
まず、オンボードのVGAではVistaのウリであるAEROが動作しません!
VistaにはWindowsエクスペリエンスインデックスという一種のベンチマーク機能がついています。ここでグラフィックスおよびゲーム用グラフィックスという採点項目の点数が1点でした。AEROを動作させるためには2点以上必要です。
ま、この項目は単純にハードウェア性能だけではなく、ドライバやDirectXへの対応状況なども関係してくるらしいのですが。
詳細は以下のURLを参考にしてください。
http://www.rainylain.jp/vc/vista/experience_index.htm
せっかくVistaにしたのにAEROが動かないのはシャクなので、私はVGAを購入しました。私は2画面表示をしているので、デュアルDVIの安物を探して、ELSA GLADIC 573を購入しました(8000円ほどだったかな)。
これでAEROは快適に動くようになりましたが、まだ問題があります。それはサウンドです。
このマザーボードはSoundMAX(AD1986A)がついているのですが、このドライバがVistaに正式対応していません。私はWindows XP用をインストールしました。再生は一応ちゃんとできているのですが、録音の方がイマイチですね。このマザーボードの後継商品であるP5VD2-VM SEではサウンドがRealtekのALC660になっているので、ドライバもちゃんとあるはずです。
結論としては、Vistaをフル機能で動かす予定があるなら、追加出費は避けられません。
最後にシステム情報とWindowsエクスペリエンスインデックスを掲載します。
・OS Windows Vista Ultimate
・プロセッサ Intel Core2Duo E6300(スコア4.8)
・RAM DDR2-533 2GB(スコア4.1)
・グラフィックス GeForce 7300LE 128MB(スコア3.5)
・ゲーム用グラフィックス (スコア3.2)
・ハードディスク WD2500JS(スコア5.1)
書込番号:6107451
先日ASUSのHPよりVista用の内蔵VGA用ドライバ
をDLしたのですが、Vista上でインストールが出来ません。
OS :WIN Vista Ultimate 32Bit
ドライバ:V7141048_v32
LOGは下記になります。
********* S3 GRAPHICS SETUP LOG - Started 2007/02/24 ******
***** Please scroll to the end of *****
***** this document for the results. *****
S3Iset32 v2.00.37-0707, (S3GSetup/IS10 2.00.37-0707)
System: Win Vista Build 6000 ()
Signature: 17-9964 (ANSI)
Caller cmdline: ''
SupportDir: 'C:\Users\Y\AppData\Local\Temp\S3M299E.tmp\'
Called by custom setup app.
AllowReboot: TRUE
Prompt: TRUE
SilentReboot: TRUE
Prompt: FALSE
RemoveWinINF: FALSE
PreInstFiles: FALSE
No UI Reboot: FALSE
MenuAnimOff: FALSE
MenuShadowOff: FALSE
Find VendorID: 5333
Driver INF at: C:\Users\Y\Desktop\DisplayViaP4M900_V7141048_V32\32bit\P900LH.inf
Find hardware code: 0
Custom uninstall info: C:\Windows\UChromeP.uns
HW found 0 - Ven:1106 Dev:3343 Ssven:1043 Ssdev:81CE Rev:02 at bus 1 dev 0 func 0 (InVga=1)
************** Begin Win2K/XP Driver Install **************
Enum GUID {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318} devs to match 'PCI\VEN_1106&DEV_3343&SUBSYS_81CE1043&REV_02':
#0 Inst=0000128C 'PCI\VEN_1002&DEV_71C6&SUBSYS_0880174B&REV_00\4&BCC62D9&0&0010'
#1 Inst=0000130C 'PCI\VEN_1002&DEV_71E6&SUBSYS_0881174B&REV_00\4&BCC62D9&0&0110'
#2 Inst=00001B0C 'PCI\VEN_1106&DEV_3343&SUBSYS_81CE1043&REV_02\4&17F55CA6&0&0008'
Reg Location: @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
Enum done.
Could not find enum device to match hardware.
Enumerating all Enum\PCI registry entries...
Device #0 subkey: "VEN_1002&DEV_71C6&SUBSYS_0880174B&REV_00"
Device #1 subkey: "VEN_1002&DEV_71E6&SUBSYS_0881174B&REV_00"
Device #2 subkey: "VEN_1106&DEV_0327&SUBSYS_81CE1043&REV_00"
Device #3 subkey: "VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_81CF1043&REV_07"
Device #4 subkey: "VEN_1106&DEV_0591&SUBSYS_81CF1043&REV_80"
Device #5 subkey: "VEN_1106&DEV_1327&SUBSYS_00000000&REV_00"
Device #6 subkey: "VEN_1106&DEV_2327&SUBSYS_00000000&REV_00"
Device #7 subkey: "VEN_1106&DEV_287E&SUBSYS_337E1106&REV_00"
Device #8 subkey: "VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_81CF1043&REV_A0"
Device #9 subkey: "VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_086C1043&REV_7C"
Device #10 subkey: "VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_81CF1043&REV_86"
Device #11 subkey: "VEN_1106&DEV_3288&SUBSYS_81B31043&REV_10"
Device #12 subkey: "VEN_1106&DEV_3327&SUBSYS_00000000&REV_00"
Device #13 subkey: "VEN_1106&DEV_3337&SUBSYS_81CF1043&REV_00"
Device #14 subkey: "VEN_1106&DEV_3343&SUBSYS_81CE1043&REV_02"
Found matching hardware!
->Found Inst=PCI\VEN_1106&DEV_3343&SUBSYS_81CE1043&REV_02\4&17f55ca6&0&0008
Parse INF file...
Found Mfg line in INF: 'S3.Mfg'.
Ln 0: 'S3G700,PCI\VEN_1106&DEV_3371'
!! INF does not describe detected hardware!!
Device or vendor ID (or subsystem) mismatch!!
Trying to copy relevant part of Setupapi.log
No change detected, nothing to copy.
-> Setup was unable to complete the installation.
-> セットアップでインストールを完了できませんでした。詳細は、Windowsディレクトリ内の進行状況ログを調べてください。 (-5)->C:\Windows\s3iscfg.log
** Installation Failed **
!! Setup was aborted !!
******** End of progress log ********
初めて投稿させて頂きます。
まぁーぼうです。
内部に黒いSATAのインターフェイスが2つあるのですが
これにさせば3Gの速度がでるのでしょうか?
説明書に1.5Gのポートがあるように
書いてあったので心配になって
おききしました。
もし1.5Gでしたら
3Gの速度をどうしたら出せるようになりますでしょうか。
このマザーの詳細は分かりませんが、
1.5も3.0も理論値なので、実際はHD自体がボトムネックになり
あまり速度は変わりません。
認識して使用できれば、あまり気にする必要はないと思います。
書込番号:6033125
要するに制限速度が150kmであろうが、300kmであろうが
肝心の車が時速70km程度しか出せないのであれば
意味がない...って以前誰かが例えていましたね。
(今のHDDはもうちょっと速いかな..?)
書込番号:6033319
垂直磁気で85Kmでたようですが、最外周の値ですから。
最内周だと半分になる。
書込番号:6033453
なるほど。。。
レスありがとうございます。
HDDはSATA2対応のRPM7200回転 160GBです。
キャッシュは8MBだったきがします。
そうですか・・かわらないんですね
しかしどうせなら気分的に3G速度出したいです。
最初の質問の内容わかる方いましたら
ご教授お願い致します。
書込番号:6033871
自己レス
3G速度だしたいです。×
3G速度だせるポートにさしたいです。○
要するに3Gのポートはどこなのか
しりたいです><
書込番号:6033880
サウスブリッジ(VT8237A)が。
SATA1、2ポートです。
JMicron社製JMB363コントローラ接続が3Gb/s。
External SATA(バックパネル)とSATA Aポートです。
書込番号:6034220
レスありがとうございます。
画像で見るとAGPの右上にある赤いポートが
SATA Aポートですか?
それに一回挿したのですが
その状態で起動すると
ハードディスクから起動できなくなります・・・
BIOSで何か有効にするのあるのかなーと思い
探したのですが見つけられず・・
起動はできないんですかねぇ・・
書込番号:6034460
>AGPの右上にある赤いポートがSATA Aポートですか?
はい、そこと、バックパネルのeSATAポートがJMB363コントローラ配下で3Gb/sです。
JMicron RAID controllerはIDEになっていますか?
Boot Device Priorityで、SATA Aに繋いだHDDを最上位に持って来ていますか?
皆さんもおっしゃっていますが、ここに繋いでもパフォーマンスアップはありません。
現在の一般向けHDDですと、SATA 1の理論値である1.5Gb/sを超えるスピードの物はありません。
SATA2HDDをSATA2ポートに接続した環境。
SATA2HDDをSATA1ポートに接続した環境。
ベンチを取って比較しても殆ど変わりはありません。
JMB363はAHCIをサポートしていますので、その点でのパフォーマンスアップは期待出来ますが、画期的な程上がる分けではありません。
AHCIモードで動作させる為には、OSの再インストール、もしくは修復インストールが必要となります。
それら手間を厭わないのなら、お試しください。
その際はJMicron RAID controllerをAHCIに設定変更です。
書込番号:6034823
レスありがとうございます。
そうですか・・・
HDDが対応するまで
いじらないでおきます。
最後までありがとうございました。
書込番号:6035118
USB接続の外付けハードディスクを付けたら起動時間が倍になりました。起動画面表示中に何度も外付けハードディスクが回る音がします。BIOSの設定が関係してるとの助言を友人から頂いたのですが、
説明書が英語の為さっぱりわからずです。すみませんがご教示いただければと思います。
これでかなり解決に近づきます。
http://wisdom.dual-d.net/wdej.html
書込番号:6006838
基本的にUSBを繋いだまま起動するとそれも認識にいくので若干時間掛かりますよ
できれば外した方が良いですね
書込番号:6006887
松ろさん こんばんは。 ユーザーではありません。
今、ASUSからPDFマニュアルを落とそうとしましたがサーバーに繋がりません。
http://www.asus.com.tw/prog_content/middle_download.aspx?modelmenu=4&model=1200&l1=3&l2=11&l3=310
どなたか正解されるまで、、
BIOS画面に入って Boot順にUSB関係が含まれていたら Disableに変え、SAVE、再起動してみて下さい。
書込番号:6006900
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5VD2-MX/e2505_p5vd2-mx_update.pdf
81ページの Boot Device を Hard Disk のみになりませんか?
書込番号:6006983
USB Configuration内のUSB Lagacy SupportをDisabledに設定してみてください。
ここがAUTO、もしくはEnabledだと、起動時にUSBにつながれている機器を検索しに行ってしまいますから、ストレージデバイスが繋がっていると起動に時間が掛かります。
但し、ここをDisabledにした場合、OSが起動するまでUSBキーボード、マウスは使えなくなります。
PS/2キーボードをお持ちで無い場合は、以後、BIOS設定に入れなくなります。(CMOSクリアで設定初期化すれば入れます)
書込番号:6007755
USB ConfigurationにあるLegacy USB SupportをDisableに
してみる。
ただし、キーボードがUSBだとOSが起動するまでキーボードが
使えなくなる可能性あり。
書込番号:6007775
>Birdeagleさん。 BRDさん。 movemenさん。 回帰線さん。
回答頂きありがとうございます。早急に解決できました。
大変ありがとうございました。
>チキンれ〜さ〜さん。
辞書引かなくてすみません!!!!!!!!!!!
書込番号:6008176
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2時間
マザーボード
