このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 26 | 2007年11月13日 10:55 | |
| 1 | 24 | 2007年2月9日 22:52 | |
| 0 | 10 | 2007年2月7日 22:06 | |
| 0 | 3 | 2007年2月7日 15:45 | |
| 0 | 2 | 2006年11月14日 23:44 | |
| 0 | 2 | 2006年11月4日 00:36 |
マザーボード > ASUS > P5LD2-VM SE
先日このマザーで組み、XPをインストールしてドライバを入れた後にウィンドウズが立ち上がらなくなります。
インストール自体は普通に終わるのですが・・・
先日購入ショップに預け、メモリ・HDDのテスト&配線組み立てには問題無いと言われました。
起動時に以下のメッセージが出ます
プロファイルの一時ディレクトリを作成できません
セキュリティの権限が不足している可能性があります
問題が解決しない場合、ネットワーク管理者に問い合わせて下さい
詳細
システムのリソースが不足しているため要求されたサービスを完了できません
どなたかアドバイス頂けませんか?
キー、マウスなども替えてOS10回ほどインストールしましたが改善されない次第です。
シリアル暗記出来そうです
構成
ペン4 531
HDD 日立 250GB シリアルATA
電源 ケース付属320W
メモリ JEDEC PC5300 512×2
ビデオ オンボード
以上です
問題の有無にかかわらず、一通り行っておきたいことですが。
・OSをインストールするのなら、ついでにBIOSの最新版への更新とCMOSリセットを。
・WindowsのSPがない状態でネットに接続するのは、危険です。30分もしないうちにいろいろ感染しますので。SP2適用済みのCD-ROMを作成してインストールしましょう。
・メモリのチェックは必須。Memtest86を、できれば一晩。
・HDも、購入後に一回はメーカーの検査ツールをかけてください。あと、マザー付属のS-ATAケーブルは、積極不良がおきやすいので。ロックつきケーブルを別途購入することをお勧めします。
・電源が320Wというのは少なく感じます。12Vの供給が足りるか…。別の電源があるのなら、それで試して見ましょう。
書込番号:5508570
ついでに、インストールの順番。
1・SP2(適用済みCD-ROMの作成を推奨)。
2・Intel INFSET
3・ビデオカードドライバ
4・LANドライバ/サウンドドライバ
5・WindowsUpdate(ドライバの類は、ここからの更新は厳禁)
ドライバは、各社のHPから最新版を入手のこと。
INFSETとビデオドライバはIntelから。LANとサウンドはASUSから。
書込番号:5508579
KAZU0002さん、早速どうも
メモリとHDDの検査はショップに預けた時に見てもらい異常なしでした
CMOSクリアも昨日しましたが駄目でした。
電源には私も不安があるのですが、電源でもこのような状態になる事があるんですかね?
10回以上ウィンドウズ入れましたが、毎回ドライバまではスムーズに行きます。
キーボードとマウスなども交換してみました。
SP1でセットアップ後にSP2を入れれば問題ないでしょうか?
またドライバ入れる前にSP2を入れた方がいいのですかね。
過去に数台組みましたが、OS自体が立ち上がらないのは初めてで困っています。
775は初めて組んだのですが、組み立てに問題は無いと工房の方からの返事でした
残業続きで今夜は触れませんが、また報告します
書込番号:5509627
こんにちは、JUN1970さん。
私より、随分場数を踏んでおられるようなので、特別申し上げることはありません。
このM/Bは、最近出たCPUに対応させた廉価版的なM/Bなので、必ずしも新しいBIOSなどが良いとは限らないと思います。
ドライバを入れると不具合が出るのであれば、ご自分の環境にあった物を探されてはいかがでしょうか。
少し違うかもしれませんが、#5504231 ドライバー というスレがあります。話の流れてきに、参考になるかもしれません。
お忙しいようですので、体に気をつけられて、頑張って下さい。
ご参考までに
書込番号:5511290
素人の浅はかささん、ご意見どうもです。
不具合が出るのが、ドライバを入れた直後とウィルスソフトを入れた後両方ありましたので何とも言えません。
私も過去に数台組んでいますが、致命的なトラブルや相性の経験がありませんのであまり知識ないんですよ。
調子が悪くなれば初期化する・・・という程度で
ご紹介のページも見てみました。
また付属CDとドライバのバージョンなど比較してみます。
私はXPのディスク、ver2002とSP1しか持っていませんが、後でSP2にすれば問題無いんでしょうね?
書込番号:5511385
10回もやったら何らかの法則が見えるはず。
10回もやるなら何かやり方を変えてみる。
10回も全く同じ事を繰り返してたら、アホです。
廉価版と言っても何万枚と製造した経験を元に必要度の低い部分を削ってコストダウンしたものであって根拠無く手抜きしたわけではありません。
BIOSは情報が無ければ最新を使うのがセオリーです。
新しいものにも問題を含むものがありますが、何らかの理由があって新しいものを公開しているのですから、古いものには無条件で問題が含まれていると考えられます。
SP2の適用は後回しで良いです。
ウィルスに感染なんていうのはWindowsが動かないという大事の前の小事ですから、気にするのはその後です。
書込番号:5511431
SP2は、最初に当てるべきです。
どうせ何度も行う覚悟があるのなら、SP2適用済みのCD-ROMを作成しましょう。1度ですむことですし。
あと。どのドライバを入れてからおかしくなるのかの確認も。境界の見極めが肝心。
書込番号:5511945
これがハッキリするなら問題解決なんじゃないのかな?
>SP2は、最初に当てるべき
双方に同意。
書込番号:5512069
皆様、いろいろご指導ありがとうございます。
とりあえずASUSのページから各種ドライバをDLしました。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
バイオスは現在0401なんですが、P4 531ではアップの必要は無いと書いてありました。
また過去に自分でアップしたこともありませんし・・・
チップセットのドライバがHP内の「ユーティリティ」なんですかね?
「BIOSユーティリティ 」は関係ないのでしょうか?
初歩的な質問ばかりで叱られそうですが、教えて下さい。
CDに書き込みましたので、週末にでも試してみます。
10回以上のOSインストール、さすがに環境を変えたりメモリなど再挿入などいろいろして現在に至ったわけです。
工房で調べてもらったところ初期不良や相性は問題無いとの返事でしたが、相性とか不都合があるとOSすらインストール出来ないもんなんですかね。
ウィンドウズ自体を複製するんじゃないですよね?
SP2は別途DLしたファイルをCDに入れてありますが・・・
ここ二回程はウィルスソフト入れる以前に「ようこそ」で止まりました。
「遅延書き込みデータの紛失
ファイルC¥Mftのためのデータを一部保存できませんでした
データを紛失しました
このエラーはコンピューターのハードウェアまたはネットワークによって発生した可能性があります
このファイルをどこか別の所に保存して下さい」
こんなメッセージの場合もあります
それと、電源不足でもこのような症状が出る事あるんですかね?
とにかく週末にDLしたドライバで再度試してみます
長々とすいません
書込番号:5513177
「SP 適応済み 作成」でGoogleればいろいろ出てきますが。
ここのソフトが簡単かと。
http://www.ak-office.jp/original/soft.html
これでだめなら、電源とHDのケーブルを疑うのがよろしいかと。
書込番号:5513256
SP2 適応で 1CD 作るの大変そうなので、付録 CD から SP2 適応してます。
そんなに頻繁にしないからってのもありますけどね。
書込番号:5513729
おはようございます、JUN1970さん
皆さんも、おはようございます。
JUN1970さんは、当然このM/Bのマニュアルはお持ちだと思います。
私は、英語を読むことが出来ませんので、ASUSより、P5LD2-VM の日本語版をDLして参考にしています。
そこでもう一度確認しましたところ、「3 ソフトウェア」という項目で、次のことに気づきました。(2つのマニュアルの内容は、ほとんど同じだと思います。)
この、SEのM/Bの付属のサポートCDは、SP2適応が前提のようで、SP1以降では最初に入れるべき「QFE Driver」という物が省略してあります。
P5LD2-VMのサポートCDでは、Driverの項目の最初にあるようです。
ということで、皆さんのレスにあるように、SP2の適応が必要なようです。
自作1回生としては、ここまでが精一杯でした。
ご参考までに
書込番号:5514447
SP2でないと動かないドライバは実在しますので。SP2推奨です。
にしても・・・。
「大変なので」ならともかく、「大変『そう』なので」を理由にするのなら、もう何もしなくてもいいよ・・・。一生そうしていなさい。>天元さん
書込番号:5514687
SP+メカーにてSP2摘要済CDを作成してインストールすると
良いと思いますよ。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/instmng/instsupt/spmaker.html
書込番号:5514852
皆様のご意見を参考に、今夜再試行中です。
最初にSP1-SP2にアップ-DLしたドライバをインストール
なぜかVGAのドライバ導入後の再起動で×
再度最初にSP1-SP2にアップ-付属CDからすべてのドライバインストール
でもきちんと入ったはずのVGAドライバがデバイスマネージャで動作せずCDからの再インストールもききません。
他は問題無いようで、現在ネットにも繋げノートンを入れてウィンドウズのアップデートで何度か再起動かけています。
再起動の度にインテル82945G Express Chipset Family
のドライバを入れるようにメッセージが出ますが、CDからもネットからも入らずビデオのドライバが無い状態で使用しています。
でもここ何回かのうちではビデオドライバ以外は今のところ安定しているようですが・・・
最初からSP2のディスクを使えば解消されるんでしょうかね。
明日も仕事せなあかんし、今日はこのへんでしばらく様子みてみます
書込番号:5516977
Motherboard settings and hardware options vary. Use the setup
procedures presented in this chapter for reference only. Refer to
your OS documentation for detailed information.
WindowsR XP Service Pack 1 or later versions before installing the
drivers for better compatibility and system stability
マザーのマニュアルより
英語なんで・・・SP1でも問題ないんですかね?
日本語マニュアルの場所がどうしてもわかりませんでした
書込番号:5517056
…ノートンが悪さしているに20ウォン。
私はノートン嫌いです。今までも知り合いからの相談受けたことがありますが。いろいろいじった挙句にノートンが悪さしていたことが多々。
他に原因があるにしろ無いにしろ、原因になりそうなところを1つずつ潰していくしかないのですから。素直にSP2適応済みCD-ROM作りましょう。
・・いい加減長くなったし。
書込番号:5517057
本当に長くなりすいません
自分で作成したディスクでも、市販の正規版SP2ディスクと内容は同じなんですかね?
このままビデオのドライバが入らないなら作成してみます
それかビデオカードを別に挿せば解決かも??
ノートン、私の他4台のPCではそれなりに動いてはいるのですがね
書込番号:5517065
比較したことはありませんが。SP2無しでインストールしたところにSP2を当てた時に出るごみが無くなります。
SP2を後に当てることに躊躇無いのに、SP2適用済み状態でインストールすることに二の足踏むのはどうして?。そんなに面倒?。やらない理由探している?。
書込番号:5517749
知人に作ってもらったパソコンについてですが、
起動している間、常に「扇風機の強」ぐらいの音がしています。どうにか静かにならないでしょうか?
以下仕様です。
OS Windows XP Home Edition
CPU CeleronD 3.46 GHz
マザーボード P5LD2-VM SE
メモリ 512MB×2
ドライブ DRW-1814BLT
PCケース H360C-300WT2
マザーボードについていたCDの中のユーティリティ
(ASUS PC Probe II)をインストールしましたが、
回転数を下げる項目は見あたりませんでした。
従ってパソコンを起動時に、BIOSにてCPUの部分を
「Silent」にしてみたのですが、音(ファンの回転数)は
全く変わりません。
尚、PCケースの外部から触れた感じでは、
殆ど熱くはありません。
念のため扇風機を当ててさらに冷やしてみましたが、
特に変わりありませんでした。
どうすればファンの回転数を下げる(静かにさせる)事が
できるのでしょうか?
ご存じの方おられましたら、お教え願います。
そのファンはマザーの基盤に繋げていますか?電源に直接繋がってますか?電源直ならマザーのBIOSやソフトでは制御できませんよ。
書込番号:5975870
何処のファンが気に成るのか、どんな配線で組まれているか判らない。
自身で把握出来ないのなら、友人・知人に相談されるのが良いでしょう。
或いはショップに持ち込んで、相談にのって貰いましょう。
書込番号:5975920
口耳の学さん、レスありがとうございます。
ご質問の件は、恥ずかしながらわかりません。
ケースをあけてみないとわからないですよね・・。
書込番号:5975921
こんにちは、マセラティさん。
その音は、どのFANが原因なのかお判りですか。
PC-PROBEU(このソフトでは、制御は出来ません。モニタリングソフトです。)でのCPU、M/B、CPUFANの回転数はどのくらいですか。また、室温は?
既に、このM/BのQ-FAN機能を使って、CPUFANを静穏動作させて居られる様なので、他の方法を検討した方が良いかもしれません。(口耳の学さんの件は、確認してください。)
原因としては、
CPU: CeleronD 3.46 GHz 付属のFANを使用してますか?
PCケース H360C-300WT2(スリムタイプ)
http://aopen.jp/products/housing/h360-300.html
ケース内のエアフローが悪い、ケースFAN自体が五月蝿い。
電源も頑張っている?
製作者の方に、良く相談されては如何でしょうか。
ご参考までに
書込番号:5975947
天元さんレスありがとうございます。
先日知人に相談しましたところ、マザボのユーティリティを
入れてCPUの回転数を調整したら?とのことでした。
知人に用事があり、数日間は連絡が取れない状態です。
書込番号:5975949
素人の浅はかささん、前回に続きありがとうございます。
「どこのファン?」については、情けないのですがわかりません。
背面の電源付近にある通気口からの音が、うるさいように感じます。
PC-PROBEUでは制御できないのですね。
ただいま別のパソコンを使用しているため、
温度等については今晩書き込みさせて頂きます。
室温は、エアコンは入れていませんので常温ですが、
温度計が無いため正確な温度はわかりません。
はい。付属のFANを使用しています。
書込番号:5975969
マセラティさん こんにちは。 ゲーム志向機みたいなので作者に尋ねられては?
爆音PC仕様かも知れません。
書込番号:5976046
全て憶測になりますが・・・
ケースに標準搭載されている、ブロアー式ファンではないかと想像してみる。
電源直結だと思われるので、ソフト的に落とす事は出来ないんじゃないかな。
なので、ハード的な手段を講じる必要があると思います。
書込番号:5976068
マセラティさん。
口耳の学さんがお書きになられた件ですが、製作者の方と数日連絡が取れないと言う事なら、ご自分で確認してみて下さい。
まず、ケースのサイドパネルを開けて、中を覗いてみて下さい、CPUFANの線が、M/BのCPU_FANコネクタに挿してあれば大丈夫です。もし、違っていれば、挿し直して下さい。(P5LD2-VM SEのマニュアル 1-27ページの図、また、P5LD2-VMの日本語マニュアルも参考にしてみて下さい。)
もし、正しい位置に差してある場合には、念のために、BIOS設定で、CPU Q-Fan Contorl [Enabled]>CPU FAN PROFILE MODE [Optimal]にして置いた方が良いかも知れません。(CPU温度にもよりますが。)
ご参考までに
書込番号:5976084
セレロンDはアッチッチだね〜
型番忘れたけど、2.5Ghzくらいの使っているよ。
結構エアフローのイイミドルタワーケースで嫁PCとして使っているけど、真夏はブンブン五月蝿い><
今は室温も低いので静かですが、、、、
今年の夏は書斎にもエアコンかな〜(^^;
んで、識者の皆様、下記にスレ主のケースの詳細画像のリンク先貼っておきます。御検証ください。私はM-ATXは眼中に無いので、さっぱりです(^^;
http://www.casemaniac.com/item/CS119025.html
しっかし、300W電源つきで8000円弱とは安いね〜。。
すぐ壊れそうだな、この電源(^^;
書込番号:5976148
BRDさんレスありがとうございます。
はい、おっしゃられます通り、ゲーム指向です。
あっグラボの仕様を記載するのを忘れていましたが、
「AEOLUS-7300GS」になります。
これにもファンが付いてました。
天元さんレスありがとうございます。
ちょうど今知人と連絡をとることができました。
電源直結と言っていたので、ファンそのものが原因の場合は
交換が必要ですね。
交換するのはいいのですが、自分で出来るのかな〜という感じです^^;
素人の浅はかささんレスありがとうございます。
具体的なご指示助かります。
先ほど知人とも連絡がとれ、確認箇所をいくつか聞いたので、
素人の浅はかささんが教えてくださった部分と併せて
今晩確認したいと思います。
バウハンさんレスありがとうございます。
リンク先についてですが、そのPCケースではないです^^;
[5975947] 素人の浅はかささんが記載してくださっている分になります。
CeleronDはPen4やPenDに比べ静かと聞いたので、
CeleronDにしたのですが・・・とりあえずファンを調べてみたいと思います^^;
書込番号:5976190
リンク貼り間違えた。
http://www.casemaniac.com/item/CS119018.html
こっちかな?さっき張ったやつは後継モデルみたいね。
でも、内部形状ほとんど同じみたいだけど、、、(^^;
ブロアファンがついてますね〜、、、、これって結構五月蝿いんだよね。。。。
説明にも
「ファンが空気を取り込む前の部分には温度センサーが固定されており、計測された温度によって電源ファンとブロアーファンの回転数を制御します。ブロアーファンは最大回転時にはかなりの騒音を発しますが、センサー制御により低音時においては高い静音性を発揮します。」
と書かれていますから、温度センサーの取り付けor動作不良では?
書込番号:5976365
バウハンさんレスありがとうございます。
確かにその製品で間違いないです。
内部の写真も載っているのですね。
今晩ケースを開ける前に、事前に見られてよかったです。
(慣れていないので、なんとなくわかってると少し安心)
この電源の下にある黒色の小さいファンの線を
外してから起動して、音がどうなるか確認します。
静かになればこれが原因だと思いますので、
あとは交換しかないですね。
外してもうるさいようであれば、ほかの原因を考えます。
書込番号:5976500
ケースは大きいと何かと細工しやすいです。
むやみに減速出来ないけれど 思いだしたら見てね。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
書込番号:5976516
それうちのサークルの部室にあるやつだ…
デフォだと電源の空気吸い込み口に温度センサーがタイラップ止めされていたと思った。
その場所でうるさいなら仕方無いかも…
まあ、どこでケース内温度計るかですね。
このブロアなかなか規格品で交換品ないんスよね。
もともと電源直結だし。
はずしてケース内温度高くなったら意味ないし。
うちの部では3.5インチベイの後ろの隙間に無理やり両面テープで8cmファンつけてエアフロー作ってたけど。
うちの部はTurion 64で構成がぜんぜん違うので比較はできないけど音はほとんど聞こえないっすよ。
書込番号:5976525
んだね〜。。。。
ちなみに、、、ていうか、たぶんだけど、、、
スレ主のケース。うちのPCケースに丸ごと入りそうです(笑)
コイツなんで、、、、(^^;
http://www.casemaniac.com/item/CS121047.html
冷えるし、静かです。デカイけどw
書込番号:5976576
BRDさんレスありがとうございます。
色々な工夫があるのですね。また参考にさせて頂きます。
(といっても自分では実行できないと思いますが・・^^;)
寝ポポロンさんレスありがとうございます。
うるさくないとは羨ましいです。
パソコン以外が無音の状態でも、音は殆ど聞こえないのでしょうか?
当方、生活音を出している時は音は目立たないのですが、
就寝時などシーンとなった時は3メートルほど離れてても
耳をすませば音が聞こえます。
バウハンさんレスありがとうございます。
できるだけ省スペースなものを望んでいたので、
これが限界ならばあきらめるしかないのですが・・
書込番号:5976638
そのうるさいファンが電源直結だとするとファンコンを使用するなりしないと静かにはならないでしょうね。
ただ静かにするのはいいけど、ケースがスリムタイプなので温度に気をつけないと熱暴走しかねないので痛し痒しですね。
ファンの回転を抑えれば静かになりますが、当然風量は落ちます。
ケース内に熱がこもれば熱暴走の原因になります、うるさいけど安定したPCか、静かだけど時々落ちるPCかどちらを選択するかといわれれば後者でしょうか。
その知人に頼んでミドルクラスのケースにそっくり入れ直してもらってはどうでしょう、省スペースが条件のようなので愚案ですが。
全く構成は違いますが、ファン類の音は殆ど聞こえないサブPCを一台組んでいます。
耳を近づければ僅かにファンの音がしますが、周囲の環境が無音の状態で全く気になりません(HDDの音は少しします)
書込番号:5977046
ブロアと電源ファンはファンコントロールされてました。
全開でまわすと確かに掃除機みたいな感じになりますな。
だから、ブロアがうるさいのはケース内温度が許容範囲超えているからと思われる。
CPUクーラー換えちゃったりもありかな。
7cmちょっとくらいの高さで、小さいヤツなら入る。
ファンをひっくり返してつけて排気できるし。
書込番号:5977405
ファンコントロール機能あるのですね、良く見たらバウハンさんが紹介されているURLに詳しく書いてありますね。
失礼しました。
とするとケース内温度が高いためファンがフル回転しているのでしょうけど、センサーやファンコンの誤動作の可能性もありますね。
書込番号:5977904
BIOSの設定画面のなかでできませんか?
また、OSが起動する時に表示されませんか?
書込番号:5947399
以下の法で確認できます。
http://wikiwiki.jp/asusmb/?FAQ#oa3ed4a8
Windowsをインストール済みならば、CPU-ZのMainboardで確認がお手軽です。
http://www.cpuid.com/cpuz.php
書込番号:5947463
こんにちは、マセラティさん。
携帯からというのが気になりますが、M/B単体でのBIOS ver.の確認は出来ないと思います。
また、組み立て済みであれば、お二方のお書きになられている通りだと思います。
余り話題にならない方法ですが、ASUS PC-PROBEU(サポートCDのユーティリティの項目にあります。)でシステム情報を確認できます。
PC-PROBEUの六角形のコントロールパネルを表示し、右側にある「DMI 、PCI 、WMI 、使用率」の各ボタンでいろいろな情報を確認できます。
BIOSの場合は、「DMI」のボタン>DMI Informationの+ボタン>BIOS informationで表示されます。
よろしければ、お試し下さい。
ご参考までに
書込番号:5948218
ああ、購入前なのかな?
購入前ならば、箱のラベル印字のシリアルナンバーから推測してください。
http://wikiwiki.jp/asusmb/?FAQ#m673bccd
シリアルの先頭1桁目が6であれば、2006年。
2桁目が1であれば、1月。
Aは10月、Bは11月、Cは12月です。
BIOSは製造時点での最新版が入れられています。
その年月に近いバージョンが入れられていると判断してください。
BIOSリリース日時は、ASUSの製品別ダウンロードページで確認出来ます。
書込番号:5948403
こんにちは、movemenさん。
なるほど、シリアルナンバーからですか。
このM/Bの最新BIOS ver.0502 2006/11/13UP(ASUSのHP)になっていますから、それが一つの目安になると言う事ですね。
過去のBIOS ver.には、0407,0401,0302とあります。
ただ、このM/Bはそれほど製造数が多くないと思われますので、新しい日付の物は難しいかもしれませんね。
また、BIOSによって、CPUの対応も違うので気を付けないといけませんね。(最新では、E4300も使えるみたいです。)
movemenさん、勉強になりました、ありがとうございました。
マセラティさん、本題からずれたかも知れません、失礼しました。
書込番号:5948798
皆様ご返信ありがとうございます。
言葉が足りずに申し訳ございません。
今はまだ組み立て前の段階です。
movemenさんのおっしゃるとおり
シリアルを調べましたところ、「68」から始まっているので
2006年8月ということですね。
素人の浅はかささんが教えてくださった
「PC-PROBEUの六角形のコントロールパネルを表示し」
についてですが、CDを今あるパソコンに挿入すると
確かに「PC-PROBEU」の項目はあります。
しかしながら「六角形のコントロールパネル」というのは
ありません。
この項目をクリックするとインストールの準備に入ります。
CDの中そのものを見ましたが、六角形なるものは見当たりませんでした。
書込番号:5948978
こんにちは、マセラティさん。
ASUS PC-PROBEUは、ユーティリティソフトですので、サポートCD自体には情報は入っておりません。
組み立て後の、PCにOSや、ドライバ、セキュリティソフトをインストールした後に導入して下さい。(CPU-Zなども同じ)
組み立て前の、BIOS ver.の確認方法は、movemenさんのお書きになられた推測の仕方しかないようです。
CPUサポート
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5LD2-VM%20SE
BIOS ver. 0502 2006/11/13UP
0407 2006/9/29UP
0401 2006/7/31UP
0302 2006/7/12UP
ご参考までに
書込番号:5949205
素人の浅はかさん、ご丁寧にありがとうございます。
記載して頂いた内容を見る限り、
私のマザボのBIOSのバージョンは
0401 2006/7/31UP
0302 2006/7/12UP
のどちらかみたいですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:5949240
おはようございます、マセラティさん。
まだ、自作に慣れておられないようなら、こちらのマニュアルを参考にしてみて下さい。
ASUS P5LD2-VM 日本語マニュアル
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5LD2-VM
このページの「Manual」タブをクリック、「Version J1996」をDLしてお使い下さい。(SE版の方で、一部機能省略してあります。お手元の英語版のマニュアルと比較しながらお使い下さい。)
ご参考までに
書込番号:5951920
素人の浅はかささん、書き込みが遅くなりまして申し訳ございません。
作るのは知人に任せていますので大丈夫です。
お気遣いありがとうございます^^
で、完成して見てみたら、0401でした。
皆様お世話になりました。それでは!
書込番号:5974237
これまでP5LD2-Vのマザーを使用していたのですが、
ある日突然起動しなくなり、CMOSクリアをしても
BIOSすら表示されません。
メーカーへ修理に出そうと思っていますが、
戻ってくるまでの期間が不便なので、同じマザーを
購入し直すことを検討しています。
しかし、既に廃番になったのか現在は販売されて
いないようなので同チップセットのM-ATXマザーである
P5LD2-VM SEに目を向けました。
そこでどなたかアドバイス下さい。
同じASUS製で同じ945Gのチップセットの場合、それまで
使用していたHDD(SATA)はOSを再インストールすることなく、
そのまま使用出来るのでしょうか?
HDDにはメールなどのデータが入っており、できれば
フォーマットしたくないのです。
お詳しい方、どうかご教授下さい。
チップセットが同じならそのまま動く可能性は高いでしょうね、クリーンインストールがベストなのですが修復インストールでもなんとかなりそうです。
外付けケースに入れてデータを退避する方が良いのでは?
書込番号:5972972
参考までに。
P5LD2-SE を P5LD2 VM-SEに変更しました。
チップセットドライバーを追加で読ませるだけで
問題なく動作しています。
ですが、念のためデータの退避はしておいた方が良いと思います。
私はAcronis True Image 9で別ディスクに
バックアップしてからやりましたよ。
書込番号:5972987
口耳の学さん、olibanumさん
早速のご回答ありがとうございます。
チップセットドライバを追加で読ませるだけで
問題なく動作しているということで
大変参考になりました。
データの退避は確かに重要ですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:5973011
教えて頂きたいのですが、
IDEにWINDOWSを入れて、S-ATAはDドライブとして使用したいのですが出来ますか?
何か設定とかあるのでしょうか?
それとも普通に使えますか?
BIOSで、起動順位の設定をするだけでOKす。
書込番号:5636254
「KAZU0002」さん。
早速の回答ありがとうございます。
もしできなければS-ATAを2台購入?と思ったので助かりました。
ブートの順位を入れ替えれば良いと言う事なのですね。
書込番号:5638500
同じ質問が記載されておりますが、解決策が明記されておりませんので、再び書き込み致します。
私もらあめんさんと同じ症状が現在起こっており、大変困っております。
前回の書き込みには、フロントスピーカーや、マイク配線を適当に挿したら点灯しないとありますが、全く挿さない状態にしても、点灯しません。。
マニュアル通りに挿しても点灯せず・・・
オーディオの配線方法は
MB側 ケース側
MIC2→ MIC-IN
MICPWR→ MIC-POWER
AGND→ GROUND(マイク)
Line out_R→ R-OUT
Line out_L→ L-OUT
MB側のNCと記載されている部分には、何も挿しておりません。
あと、ケース側の配線が
L-RET (リア左)
R-RET (リア右)
GROUND(オーディオ)
が余っているのですが、MB側に挿す所が無いので、挿しておりません。
それと、試しに余った配線GROUND(オーディオ)をマイクGROUNDと入れ替えて挿したり、L-RETとR-RETをNCに挿してみたりと、
いろいろと、パターンを変えてチャレンジしたのですが、
一向に症状は改善されません。。
ケースのLEDが不良なのかと思い、もう一台のPCで点灯チェックをしたら、問題無く点灯しました。
PCの構成は、
CPU:Core2DuoE6300
MB:この掲示板のMB
メモリ:DDR2 533 512M×2(BUFFALO製)
HDD:シリアルATA 250GB
一応、OSもインストールでき、快適に動作はしているのですが、
POWER,HDDのLEDが全く点かないのが、気になってしかたありません。
どうぞ、ご教授よろしくお願い致します。
LEDに関しては、±逆に繋いでいるだけでは?。
…LEDの話で、なんでフロントオーディオ?。
…もしかして、LEDをどこに繋げるのかがわかっていない?。
POWERとHDDのLEDの端子が別途あるはずですので探しましょう。
書込番号:5600730
問題が解決致しました。
原因は、MBの台座の6角ネジを付けなくても良い所に取り付けてあり、それが、MBの裏で丁度LED端子同士と接触しておりました。。
・・・非常に危ない状態でした。。。とんだ凡ミスです。。
いや、お恥ずかしい・・
書込番号:5600850
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
マザーボード
