このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2011年8月10日 17:04 | |
| 3 | 20 | 2011年8月10日 15:44 | |
| 0 | 3 | 2010年5月10日 08:42 | |
| 0 | 15 | 2007年9月25日 22:11 | |
| 1 | 12 | 2007年9月22日 23:02 | |
| 1 | 7 | 2007年7月31日 22:33 |
マザーボード > ASUS > P5N32-SLI SE Deluxe
皆さんご回答痛み入ります。
折り入ってまたご相談が…
マザーを冷やしたく思い、グラボの前にある
FAN気孔へ12CMのFAN1900回転を付けたんですが
CPUFANの回転数が若干下がり、マザーが冷えてるのか分からないんですが
1420回転あたりで回ってたのが1360回転とかになってます。
それでなのかCPUの周りにあるチップセットのヒートシンクが冷えてないからなのか?
マザーボードの温度が2℃ほど上がってしまい室温27℃でマザー36℃になります。
グラボの前に付けたFANが邪魔してヒートシンクを冷やしてくれなくなったんでしょうか?
エアコン27℃か28℃でマザー32℃だったのが36℃になるとは思いませんでした。
CPUも39〜40℃だったのが41〜2℃になります。
今エアコン25℃でマザーが33℃、CPUが39℃です。
PC内のエアフローの循環が悪くなったんでしょうか?
ご指摘お願い致しますorz
動作中の回路が、室温+8度なら、冷却としては上等かと思います。他の部分の温度も、全く問題ありません。
ちと神経質になっているのではないかなと。
ケース内のエアフローが悪くなったと感じるのなら、それこそ温度計の設置をして測定してみましょう。また、ケースを開けて扇風機で換気している状態とも比較してみましょう。
そもそも、マザー上のセンサーの精度は、さほど高くありませんので。温度を気にするのなら、専用の温度計を別途設置して、測定値の補正を。
書込番号:13354325
ご返事ありがとうございます。
確かに神経質になっていると思います…
物理的にマザーが冷えているからCPUFANの回転が落ち込んだのだと思っています。
CPUFANを全開にしたいんですが方法が分からなくてどうしたものかと…
煩いのは気にならないんで…
書込番号:13354336
momocan70さん こんにちは。 十分冷えているようなので不要だと思いますが、全開にするにはHDD電源用の4pコネクターからファンに直接繋ぐ方法があります。
変換コネクター例 ファン用電源変換ケーブル
http://www.ainex.jp/products/cable_ca/
CA-03PF大4ピンコネクタのファンをファンコンやマザーボードのファンコネクタに接続したい時に。
http://www.ainex.jp/products/ca-03pf.htm
書込番号:13354484
マニュアルのP110に書いてあるようですが。
BIOS設定→Hardware Monitor(Q-FANをEnableにするとFAN関係の温度設定できるよう)
(参考)
http://www.dosv.jp/feature/0804/24.htm
書込番号:13354520
お二方、ご返事ありがとうございます。
十分冷えてますか…うーむ、なるほど…
全開にしたいのはCPUFANでして、1380回転とかなのを1450回転くらいまで(元の状態)
に戻したいのです。
ちょっととあるPCショップで尋ねた所、マザーが冷えてるからCPUFANが回転が収まったんだと
回答がありました。
たかだか70回転ほどですがこんなに影響があるようにも思えませんけれども…
CPUFANはコネクターは4PINしか付いてないので(CPUFAN端子に接続)
マザーの設定でどうにかするしかないですね…
BRDさんのご意見も重視しつつ、撮る造さんのPDF画像の設定項目も
見てみようと思います。
ただ今エアコン26℃、CPU40℃、MB34℃です。
色々気にする季節なんで神経質になってる気がしますが…ご助言ありがとうございます。
書込番号:13354607
撮る造さんのご指摘でPWMの設定をONにし
CPU開始温度を25℃、マックス回転温度を38℃に設定したら
40℃で収まり1412回転で回っています。
マザーのほうは…変わらないですね、34℃のままです。
ヒートシンクの冷却部に風が強く当たればちょっと冷えそうな気がしましたが
数十回転の差じゃ変わりありませんね…
FAN追加した時にケーブル類が動いてエアフローが悪くなったのか
調べましたが前と変わんないですし…ん〜…
nForce4チップなだけに気になります…高温だと聞いてますし…
ちょっとPWMで様子見てみます。
書込番号:13354651
手であちこち触って見て下さい。 触診して気になるほど熱いですか?
書込番号:13355009
BRDさん
触診して熱いのはチップセットのヒートシンクです。
CPUの周辺からヒートシンクのパイプで繋がっているのですが
触った感じ50度あるかと思います。
これはもうずっとです。
熱いお風呂に手を突っ込んで「熱いっ」ていう感じ位の温度な気がします。
現在MBの温度自体は(以前SUPER I/O辺りを調べてるとご指摘あり)
35〜34℃に下がっています。
PC内部の温度を測る5インチベイの温度計が欲しいですね(;´Д`)
書込番号:13358248
PWMにしたら昨日からですが
HWMONITORで0〜1412回転って変動しています。
時折、2836回転と有り得ない数値を吐き出します…
CPUFANを見ていると時折回転が止まりかけたりしています。
温度はCPU38〜39℃、MB33℃、室温26℃です。
アイドルに近い状態で稼動させてるから(CPU負荷が低いため)
温度が下がってるからこんな変動するんでしょうか?
900回転とかまで落ちたりしています。
CPUはC1Eを有効にしてるんですがアイドル状態でも1.28V CoreSpeed2667.0Mhz
下がる気配ありません…
PWMにするとこんなに可変するものなんでしょうか?
ご指摘頂けると幸いです。
書込番号:13358319
CPUが40度以下なら、ファンの方も何回転で回ればいいのか分からない…というところか。低回転で安定しない品質のファンか…という所では無いかと。
回転数の低いファンに交換して、ファンコントロールを切るか。
回転数の高いファンに交換して、ファンコントロールが効いているときでもある程度の速度で回るようにするか。
マザー側のPWMがおかしいということも考えられますが。
ファンコントロールが効いた上で止まりかけるのなら、コントロールを切るか、切らなくても回るファンにするか、どちらかと思います。
書込番号:13358554
古いマザーですがご教授下さい。
現在の構成
CPU:C2D E6700定格+カブトクーラーSCKBT-1000
メモリ:CFD 2GBx2
VGA:GeForce9800GTX+ 512MB
HDD:SATAx2 ATAx3
ケース:ANTEC DF-10
ケース前面に12CMFANx2(2000回転)
以上の構成で動かしていますが
エアコンレスの状態で昨日マザーの温度がPC-PROBEUで41度を表示
CPUも47度ほどまで上がりました、VGAは56度ほどでした。
マザーボードの温度が非常に気になっています。
nForce4チップの温度を測ってるのか、どこか別の所を計ってるのか…
このマザーボードの許容温度は何度くらいまでOKなんでしょうか?
PC-PROBEUの警告温度が45度だったので50度に設定して達さないようにしています。
何分古いマザーで情報ももう少ないですが、ご使用経験者様などのご意見を
お聞きしたく書き込みさせて頂きました。
お見受けされた方は是非ご回答を、宜しくお願い致します。
エアコンなしということは、室温は軽く30℃越えてるんでしょうね、
それで、お書きになっている温度は、いずれも高すぎることはないと思いますが、
強いて言えば、グラボが若干高いかなといえるぐらい。
たとえ、アイドル状態でも低いと思います、
心配するほどのことはないかと。
書込番号:13334284
JZS145さん
以前にも確かご回答を頂けましたよね、再度ありがとうございます^^
昨日エアコンレスで室温は33度程でした。
CPU47度、マザーが41度はさすがに怖いかと思いました。
音楽を聴いていてこれは危険かなと思った次第です。
HDDも41度出たのもあって、壊れやしないかとヒヤヒヤして急遽エアコンを稼動しました。
現在は27度のドライでエアコンを回しマザーは35度、CPUは40〜41度です。
エアコンレスでも乗り切れそうでしょうか?
ちょっと神経質になってるかも知れませんが、ご教授のほどよろしくお願いします。
書込番号:13334317
試しに、自分の機種(Intel i7 860,HD5850)で温度を測ってみました。
CPU 46℃
マザー 44℃
グラボ 48℃
なお、エアコン付けて室温は27℃くらいです。
比べてみても、momocan70 さんの温度は、エアコン無しでも心配ないかと思います。
書込番号:13334341
別に気にする温度ではないと思いますよ
70度越えてなければ気にしなくても良いと思います
HDDも高めかもしれませんけれど
気温が高いので40度になってもしょうがないですね
常温での使用で壊れるパーツはしょせんその程度の製品ですよ
サーバー等は別としてパーソナルユースで
エアコン入れて冷やさなければいけない製品なんて
根本が間違ってるだけです
バックアップを定期的にしてHDDがもし壊れても
被害が最低限になるようにしておきましょう
消耗品ですから冷却していても壊れたりします
書込番号:13334344
そのくらいなら全然心配ないかと
俺のGPUなんてエアコンなしの室温30℃でオンゲーすると70℃いくぜ!!
エアコン使用室温25℃だと56〜60℃ GTX−295です。
CPU40〜45℃ HDD40℃ HDDファンは1000回転以下でまわしてます。
まぁこんな感じだな
HDDは40℃が適温だから
夏のエアコンレスでトレイ方式のケースを使用してる方はHDD温度気をつけましょう。
書込番号:13334349
現在の温度を見てみました
i7-990X GTX580×2
BOINCをしているので常時CPU全コアの使用率は100%です
GPUのCUDAも使用して演算させてます
CPU 60度
マザー 55度
グラフィックボード 77度
HDD・SSD 44度〜47度
室温33度
暑いのは嫌いですけれど節電の為にエアコンはつけてません
パソコンの電力等は太陽光発電でまかなってます
書込番号:13334380
JZS145さん、ちあきーえふさん、鳥海山さん
レスありがとうございます。
エアコンレスでの運用も平気な温度許容なんですね、安心しました。
ちあきーえふさんの仰るようにHDDはバックアップを取って構えておきます。
鳥海山さんの仰るHDDベイはHDDを差し込んで固定するだけ(前面はメッシュでFAN2000回転2個)
の隙間もあって冷却もかなり出来ています。
エアコンを回せば30〜35度で収まっています。
ちょっとエアコンレスで数時間運用してみようかな…テストしてみますw
書込番号:13334389
ちあきーえふさん、詳細ありがとうございます。
MB55度…壊れないんですか(汗
エアコンレスでの運用はかなりの負担なんじゃないでしょうか?
自分が一番恐れているのはマザーのコンデンサ類の破損です。
次に消耗品であるHDD…この二つです。
CPUは元々65nmですしカブト+エアコンで40度なのは良いとして
ι(´Д`υ)アツィー って時に47度なのは、寿命から考えてこんな物だと思っています。
GPUはエアコン稼動で50度を下回ります。
9800GTX+は排熱が凄いと聞いてるので3000回転のFANを直付けで増設しています。
アイドルが60度だったのがエアコンレスでも56度までで止まっています。
ちょっとエアコンレスで様子見てみます。
書込番号:13334415
温度はチップセットのものではないでしょう。
正確なことは判りませんが、ASUSの場合はSuper I/Oチップの側ではないかと推測しています。
書込番号:13334466
55度はチップセットあたりの温度と思いますけれど
今までコンデンサーの故障なんてなった事ないし
平気じゃないでしょうか
電源に使われているコンデンサーとは違うでしょうけれど
55度ぐらいで壊れてたら商品として成り立たない気がします
まあ寿命に影響するでしょうけれど
今は固体コンデンサーが多いので
普通に使うには差し支えない程度の寿命はあると思います
書込番号:13334467
upd7116Fさん、ちあきーえふさんありがとうございます。
エアコンを切ると(;´д`)ゞ アチィー!! ですね
マザーの温度も一気に上がりただ今39度です。
updさんが仰るようにチップセットではないでしょうね、チップセットはかなり暑いですし
とても41度とは思えない遥か先の温度だと思います。
スーパーI/Oってマザーによってまた場所も違うんでしょうね…
ちあきーえふさんのもどちらをお測りか分かりませんが55℃はすごいですね
ただ今CPU45℃、マザーぼちぼち40℃って所です。
HDDも一番低いので33℃、熱いので38℃〜39℃です。
これで様子見してみます、またご指導お願いします。
書込番号:13334495
ちあきーえふさんに質問です。
マザーのコンデンサ類を怖がってるのはもうマザーも手に入らない
古い6年くらい前のマザーだからです。
かなりの稼動してきてるので寿命的に心配で居ます。
夏のエアコンレスは寿命を削りそうでして…
今のi7クラスのマザーなら心配も無いでしょうが、その辺が気になっています。
あと熱いとPCの中から機械の匂いが漂ってきます…なんか怖いです…
書込番号:13334509
http://www.unitycorp.co.jp/backup_unity/images/im-products/im-lga775/im_p5n32-sli_se_dx/p5n32_sli_se_2d_dx_half.jpg
なるほど〜、これを見ると納得ですね・・・
最近では常識になりつつある固体コンデンサーはVRM系のみという感じですね。
でも、寿命ある物はいずれ壊れますよ。
運用面で質問ですが、不在の時も稼動される事、つまりサーバー的な使い方も
されるのでしょうか?
そうでなければ、人間の方が危ないので(熱中症)適度にエアコンは使わないと
仕方ないと思います。
それと、大事に使われてきたのは判りますが、壊れたらプラス思考に考えて
システム刷新の良いチャンスだと思えば良いと思います。
そういう事に備えて、少しづつでもPC刷新貯金しておくべきかと思います
書込番号:13334896
6年使用されて来たのであれば不安もあると思います
温度を低くして使用すれば寿命は伸びるかもしれませんけれど
ずっと壊れないなんて事は言えません
質問者さんの温度は悪くないので
そこまで気にしない方が良いのではないのかなって
少しでも楽な気持ちになれるかわかりませんけれど
私のはもっと高温でも壊れないで使えてますよって事で
書いてみました
書込番号:13335277
レスありがとうございます。
サーバ的運用はしてません、切る時は切ってます(深夜とか)
ただ仰るとおり、画像にもありますがヒートシンクタイプの排熱構造で
チップセットの冷却も考えエアコンを入れてる次第です。
今現在はエアコン(除湿)27℃でマザー33℃、CPU39℃です。
ちあきーえふさんの仰るとおり、寿命も関係してくると思いますので
経済面の余力が無いのでまだしばらくはこのマシンで頼りたいので
寿命考慮で冷やしています。
何度も何度もお返事ありがとうございます。
いずれi5マシンとかで入れ替えも考慮したほうが良いですね…
現在は安定動作してるので不満はありませんが…
書込番号:13335395
マザーボードの形状に合わせてファンを追加するのがおすすめ。
あと、マザーボードのチップ温度を測った方がいいですよ
私は昨年、CPU温度などは正常でしたがチップ温度が異常加熱により
ダメになりました。
後、温度が高いようでしたら各チップグリスが固着している可能性もありますので、グリスの
塗り替えをお勧めします。マザーと形状に合わせて風の流れをコントロールしといたほうがいいと思います。AGPについては清掃するか、高回転型の適合ユニットが出ている思いますの参考までに
交換をお勧めします。問題はマザーボードのチップ温度がどれくらい数字かだと思います。
今、昨年の教訓で私は水冷化しています。タンクにも新鮮な空気が当たるようにしています。
ちなみにCPU温度はクーラーなしで30度、チップは水冷化する前は70度くらいありましたが
今は45度で安定しています。吸入ファンの回転数とか排出ファンの回転数も考えた方がいいです
排出がすくなければ、ケース内温度が下がりませんので、各パーツの温度もそう下がりません
頑張って、夏場を乗り切ってください
書込番号:13343718
PCとは関係ない話で申し訳ないんですが、節電で除湿にしているのならば逆に電気を多く食う事があるみたいです
エアコンを付ければ勝手に除湿されるので カーテンや扇風機を併用してエアコン付けたほうが良いですよ〜
ただ今、室温26度。湿度37%です
節電の為にエアコンを買い換えました
因みに僕のCPUは最高負担で90度前後になりますが壊れる気配無いですよ
タイマー付けて出かけている間にエンコなんかしてますが(室温34度超えもいつもの事です)
書込番号:13343796
PC部品は60度を越えると寿命が短くなるといわれます。60度をひとつのめやすにすればいいでしょう。
書込番号:13348870
皆さんご返事ありがとうございます。
エアコン付けてCPU38℃、マザーボード温度32℃を指しています。
マザーボードのチップ温度は…
分かりません、触って熱いですが、多分50度台だと思います。
吸気を良くする為に追加でグラボの前面に吸気口があるので
12CMのFAN1900RPMを追加しました。
そしたら何故かCPUクーラー(SCKBT-1000)が回転数が若干下がりました。
1420RPMだったのが1360とかで回ってます。
追加したFANが邪魔してるんでしょうか?
まぁエアコン付けて冷えてるので…良いかなと思ってます…電気代かさみますが…
これからPC起動時はエアコンで乗り切りますorz
グラボの前面のFANの回転が上下してるのかブーン…ブーン…と上下してる音が…気になります。
恐らくこのFANの音でしょうね…
CPU38℃
MB32℃
HDD29〜35℃
60度台はさすがに怖いので…エアコンに任せます…
またアドバイスありましたら皆さんお願いします。
書込番号:13349976
私は以前使用していた ASUS製P965チップセット P5B CPU:Core2duoE6700(初期) を使用していましたが、
PC-PROBEU で計測すると 室温約30度で 高負荷時 CPU 70℃ MB 60度
P965は元々発熱量が多かったらしいですが、問題なく使えてました。 そもそも初期設定のPC-PROBEUは警告温度があまりにも低く・・・ PC-PROBEUでCPU MBともに70度前後に設定すればいいと思います。
CPU Corei7 2600 MB P67のマザボ VGA Geforece8800GTS(G80)
の環境だと 高負荷時 CPU 70度 MB 50度 ←室温30度 FANはそれぞれ純正の物
アイドル時 CPU 30度 MB 40度
MBで40度程度であればたいした心配する必要は無いと思います。
ちなみに、Geforce9800GTX+ のGPUの最大温度はNVIDIAのサイトによると85度らしいです。 (最近のGPUの限界温度は100度前後が多いようです)
おおよその目安は70度を超えたらCPU VGA MBともに警戒が必要という事です。 70度を超えない限りビビル必要はありません。 ただ、将来的な寿命を考えると低いに超したことはないでしょうが・・・
マザーボードのチップセット用のFANが売ってるので、心配であれば買うと良いと思います。 チップセット用のFANは接着剤の物とネジ止めのが売ってるので探してみると良いかもしれません。 (私も付けたことありますが、あまり効果を実感できませんでしたorz)
書込番号:13358364
現在このマザーボードを使用していて、Pentium4からインテルCore 2 Duo E7600にCPUを交換したいのですが対応しているでしょうか?
メーカーサイトを見ましたがいまいちわからなかったので質問しました。
できればお勧めのマザーボードなんかも教えてもらえると助かります。
調べればメーカーサイトに載ってますy
C2DE6000シリーズまでしか対応なしですから、やめた方が良いですね。
C2DE7600はすでに購入済みですか?それとも今から?
交換するなら、CPU+マザボまで?メモリも可?
使用メモリがわかりませんが、メモリまで交換可であればi5なども考えてみてはどうです?
書込番号:11326029
CPUは既に持っているので別のマザーボードにします。
書込番号:11342499
このマザーボードを使用していますが、2chのスピーカーを背面のライン出力にステレオジャックでつないでいます。
しかし、音は出るのですが、様々調整して最大音量にしても普通に聞こえる程度の音量しか出ません。
ちなみに、PCケース本体に付いているイヤホンジャックにつなげるとかなりの音量で音が出ます。
できれば、PCケースの設置の環境から背面のジャックからとれたらと思うのですが、音量が小さいのが不満です。
どなたかこのボードを使用している方で教えていただけたら幸いです。
自己レスですいません。
同じような内容の書き込みがありましたね。
ただ、フロントのイヤホンジャックの配線を外せばとのことですが。
フロントの配線もそのままに使えないものでしょうか。
書込番号:6790750
使用しているスピーカーはアンプ付なのにでしょうか?
MBのジャンパ(フロントオーディオ無しに設定)を抜くとどうなりますか?
書込番号:6790757
既に自己レスが・・・
発想を変えて後ろで二股にして一つをフロントに回すとかw
書込番号:6790768
平さん
早速のレスありがとうございます。
スピーカーはこれです。
http://jp.creative.com/products/product.asp?category=4&subcategory=28&product=16663
すみません。ジャンパというのはよく聞くもののわからないのですが・・。
素人なものでよろしくお願いします。
書込番号:6790797
この事だったりします
ジャックとジャンパ間違えていました ごめんなさい
書込番号:6790828
平さん
いえいえ。
ご親切にありがとうございます。
とりあえず、イヤホンジャックの配線を外して様子を見てみます。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:6790838
イヤホンジャックを外してみたものの変化なしです。
しかも、いろいろ分解しているうちに全く音が出なくなってしまいました。
壊してしまったかも。。。
音質にこだわっているわけではなく、普通に音が出ればよかったのですが。
このような状態でとりあえず音を出す方法はあるでしょうか?
USB接続のスピーカーにすれば音が出るでしょうか。
どなたか助けてください。
書込番号:6794652
コントロールパネルからサウンドデバイスを定義して
サウンドチェックしても出ないのですか?
アプリケーションの設定の確認も忘れずに
HW側を再チェック(交換)しても出ないなら
フロントオーディオのコネクタを使用しない時の設定にジャンパピンをSet
(取説読んでいないので必要なのかは不明ですw)
書込番号:6794900
いろいろ試してみましたが、音が全く出ません。
ショートさせてしまったのでしょうか。
PCIスロットが一か所空いていたので、今日サウンドカードを買ってきてつけました。
しかしサウンドカードが認識されません。
しかも、これまで認識されていたもう一つのPCIスロットに差し込まれている無線LANの子機のカードまでが認識されなくなってしまいました。
なんかドツボにはまってしまっています。
どなたか教えてください。
書込番号:6797351
OSを入れなおしたりもしてみましたが、無線アダプタが認識されません。
BIOSの設定で変わるでしょうか。。。
どなたかよろしくお願いいたします。
書込番号:6797680
>しかしサウンドカードが認識されません
サウンドカード等の場所を差し替えていますか?(初歩だから実行済かな?)
無線はPCIアダプタにカードを差し込むTypeですか?
そうならアダプタからカードを外してからご確認を
オンボードサウンドが生きていませんか?
BIOSでOFFにしてみてくださいな
場合によりIRQを弄る必要が有りますが(危険ですので注意)
とりあえず上記を確認して下さいな
書込番号:6797768
平さん
何度もすいません。
初歩のこともわかっていないのですみませんが辛抱強くお付き合いください。
サウンドカードの場所を差し替えるというのは、PCIスロットは2つなので今まで無線カードがささっていたところと入れ替えるということですか?
無線はPCIスロットをしようするカードタイプです。
サウンドカードは外して無線カードをさした状態(以前からの構成)にしてリカバリしたのですが駄目でした。
BIOSでオンボードのサウンドは無効にしています。
サウンドボードはCREATIVEのSound BLASTER5.1というもので、IRQ共有のないPCIスロットを使用するようにとなっていますが、IRQが分かりません。
素人ですみません。
なんとかよろしくお願いいたします。
書込番号:6797838
BIOS表示、OSのインストール、OSの動作、には問題は無いのですね?
CMOSクリア(可能で有れば一晩ほど電池を抜いて放置をw)
次にBIOS再設定後にPCI増設の物は外してオンボードの動作確認です
次にサウンドカードの増設、確認、
最後に無線カードは抜いてPCIアダプタの確認後に無線カードを
書込番号:6798143
平さん
ハイ、ただBIOSのことをよくわかっていないことは否めません。
BIOSの設定で確認するところはあるでしょうか?
CMOSクリアもしました。
そのあとから無線が認識されなくなったような気がしています。
ただ短い時間だったので、一晩抜いてみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:6798695
NVRAIDのことについてNVRAIDのことについてお聞きします
下記のサイトの通りにRAID0の設定をやってみたのですが
「一番下から二番目の写真の所に「次の画面で、設定したRAIDの確認画面が表示されます。この時、起動ディスクにしたい場合は、<B>を押して[Boot]-[ Yes]に設定します。」
とありますが、写真にある<B>というところが黒くなっていてBOOTの設定をすることができません。
何回やっても出来ないんです。
http://homepage2.nifty.com/~amaki/sli/cont21-17.htm
PCのパーツ構成は下記を見て下さい
マザーボード:P5N32-SLI SE Deluxe
CPU:PentiumD 2.80Ghz
HDD:Maxtor HDI-SA300HSを二個
メモリ:DOR2 667 1024MBを四枚
グラフィックボード:GEFORCE8800GTS 320MB
以上のパーツで構成しています
RAIDが一組だった場合、自動的にBOOTになっているとか。
BOOTの項目のYES/NOはどうなっています?。
書込番号:6618238
で、質問に来てるってことは勿論RAID構成ディスクにOS入れてもBootできないんだよね?
その時のエラーメッセージとかは?
書込番号:6618912
エラーメッセージというよりも
OS(windows vista beta2)のインストール画面に行って、
インストールするディスクを選択するときに
NVRAIDで設定したディスクが認識されていないんです
書込番号:6618934
自分も同じことで悩んだけどRAID組めましたよ。しかしやり方は忘れてしまったw
KAZU0002さんが言うようにアレイが1つだからかも。
OSインストール時にRAIDドライバーは入れてますか?
書込番号:6619090
「アレイが一つ」というのはHDD二枚で組んでいるグループが一つ
と考えてよろしいのでしょうか?
RAIDドライバは入れていません、フロッピーディスクで入れるんですよね。
書込番号:6619359
>と考えてよろしいのでしょうか?
その解釈でいいと思います。
そうです自分はFDDからインストールしましたよ。
RAIDドライバー入れてからOSインストールしてみてください。
入れるドライバーは2個あります。両方入れてくださいね。
下記サイトが参考になるかと
http://aopen.jp/tech/faq/mb/nforce4_raid.html
NVIDIAでの説明(英語表記)
http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=236&p_created=1111186267&p_sid=lihqhzIi&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9NSZwX3Byb2RzPTAmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0mcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MSZwX3NlYXJjaF90ZXh0PXJhaWQ*&p_li=&p_topview=1
書込番号:6619965
あと、もう一つお聞きしたいことがあるのですが、
マザーボードにSATAポートが1番から4番まであるとして
HDDを二つつなげるとしたら
1番の次に2番につなげるのであっているのでしょうか?
書込番号:6620435
SATAはどのポートにどんな順番で繋いでも良かったと記憶してるけど(違ったらごめん)。
書込番号:6621398
dai4122さん
もう見ておられないでしょうかね。
私もこのマザーで同じようにRAIDを構築しようとしたところ、全く同じ現象に悩まされています。
BOOTが選択できないことと、OSのインストール時に認識されません。
dai4122さんは解決できましたか?
もしできたのであれば、ご教授いただければ幸いです。」
書込番号:6784729
何とか自己解決できました!
RAID0にしたら快適です。
書込番号:6786394
最近こちらの商品を購入したのですが、
私の持っている電源は、ATX12V 4pinしかなく
EPS12V 8pin(?)がありませんでした。(写真で言う右上の説明です)
定員さんに聞いてみると、4pinを8pinの所に差して使えば問題ない
と言う事でしたが、微妙に起動しません。
BIOS画面さえも立ち上がらなかったり、
Windows画面が見えたあたりでフリーズなど。
やはり電源の問題でしょうか?よろしくお願いします。
Core 2 Duo
1G×2
Raptor 32G
7800GT DUAL
DVD-R
この環境で530Wの電源なので大丈夫かと思うのですが・・、
電源買い替えでしょうか。
それとも何か案があればよろしくお願いします。
おはようございます、ひぃたん♪さん。
まず、全てのパーツは型番まで書かれた方が、的確なレスが付きやすいと思います。
>7800GT DUAL
>530Wの電源
電源はSLI対応してますか。その事は、店員さんの承知してますか。
>1G×2
メモリテストはお済でしょうか。
ご参考までに
書込番号:6594402
一応4Pinでも起動するだろうけど(規格上ね)電圧が足りないわけだし不安定になるはず
素直に電源買うことをおすすめしますけどね(4Pinしかないてことは新しくはないでしょ?)
書込番号:6594521
素人の浅はかささん, Birdeagleさん
会社からの送信だったため、
正確な型番を記載せずに送信しました。
すいません。
>1G×2
>メモリテストはお済でしょうか。
まだ試しておりません。
帰ったら試してみます^^
そうですかぁ、現在の4pinに更に、
別のケーブルから4pinに追加してできないかなぁと思ったのですが。
申し訳ございません。あせってしまい、
不完全な情報で助言を求めてしまったので、
一度家に帰って、型番等、試したやり方を正確に書き直します。
書込番号:6594773
PentiumDならともかく。Core2Duoで4ピンで不足することはないですので。8ピン全部挿す必要はないと思います(あるものなら、邪魔だから挿しちゃうけど。回路的には差はないので)。
…一番でかいコネクタは、24ピンですよね?。
お決まりなところとして。
ケースから出して、ダンボールの上などで一から組みなおして、最小構成でトライしてみましょう。
…一番妖しいのは、7800GT Dualだけど。電源コネクタ挿しています?。ビデオカードとPCI-EXPx16脇のと両方。
ゲームに特化したPCとお見受けしますが。安いものでもいいので、7300くらいのビデオカードを検証用に用意しておくことをお勧めします。
電圧が足りなくなるか…
消費費電力が増える=電流量が増える=インピーダンスが下がる=分電圧が下がる
は、回路の基礎ではありますが。電源のほうにこれを補正する回路がついていますので。定格内なら消費電力の多少で電圧が下がることはないですし。調節範囲外ならショートに順ずる異常事態です。
書込番号:6594791
ついでに。7800GT Dualってのは、SLI接続ではなく、7800GTを2つ積んだカードだよね?。でなきゃDualでなくSLIと書くだろうし。
…外部ACアダプタ電源が必要な化け物だったと記憶しているが。
この辺はしょるのは、サボりすぎ。
書込番号:6594835
KAZU0002さん
これが一番気になっていたのですが、違うとなると
メモリが怪しそうですね。
メモリはバルクでなく、更に相性保険もかけているので
帰ってみたら調べてみます。
ビデオカードもPCIのビデオカードがあるので
そちらでも試してみます。
本当にみなさんありがとうございます。
書込番号:6594848
そうです↓です。
http://www.4gamer.net/news.php?url=/review/en7800gt_dual/en7800gt_dual.shtml
結果的には上手く起動しました。
原因はやはりメモリでした。
メモリを一つにしてみると、うまく起動しました。
ただ、過去ログのようにピッと言う音は鳴りませんでしたが・・。
あと、なぜか爆音だったビデオカードが徐々に静かになってくれたのが、かなり嬉しいです。
athlon4000+ → core2duo 2.4Ghzにしたのですが、
実感できるほど速くなりました。
みなさんのおかげで、一日で問題が解決しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:6596318
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
