このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2007年5月4日 15:44 | |
| 0 | 8 | 2007年5月7日 20:11 | |
| 0 | 0 | 2007年4月29日 11:01 | |
| 0 | 5 | 2007年4月27日 23:59 | |
| 0 | 10 | 2007年4月28日 07:49 | |
| 0 | 1 | 2007年5月5日 19:30 |
TSUKUMOのNSK2450Bに惚れてしまったので今使っているツートップ製のパソコンからパーツを流用して自分で組んでみようかと思っています。
考えている構成は
ケース/電源 NSK2450B
メモリ Pulsar DCDDR2-2GB-800 リテール品 (PC2-6400-1GBx2)
マザー P5B-VM
CPU他 Pentium 4 3.20EGHz他
3.5インチベイがないのでFDDをシャドウのほうに入れてDSP版XPも使いまわす。
そこで質問なんですがケースが小さい上にPentium 4を使うとなると熱対策も考えておいたほうがよろしいのでしょうか?
ピンの規格が違うから3.2EGは乗りませんよ。
書込番号:6299015
最近毛が抜けてきた!!!さんすばやい回答ありがとうございます。
ピンが違うのですか。
Pentiumなら何でも平気だと思っていました。
作る前に分かって良かったです。ありがとうございます
C2Dの購入を検討したいと思います。
書込番号:6299028
478Pinから規格が変わってますから雑誌やHP等で流用できる出来ないの判断をつけたほうが良いでしょう。
http://www.dosv.jp/feature/0704/index.htm
まぁ↑のHPを2〜3回読めば大体のトレンドはわかると思いますので読んでみてください。
書込番号:6299038
なるほど
わざわざありがとうございます。
もう少し調べてみてからやってみようと思います。
書込番号:6300369
M/Bの選択を
ASUS P5B−VM
インテル DG965OT
で迷っています。
ケース:FREEDOM FPC−EZBK
CPU:core2Duo E6600
メモリ:DDR2 800 1G×2
HDD:SATA320GB
電源:Abee S−450EB
ドライブ:IDE DVD−R/RW
グラフィック・サウンドはオンボードを試用します。
にて構築しようと考えています。
下記の点で悩んでいます。
@発熱に関して。
AICH8とICH8−DHの違い
B安定性(相性)
Cオーバークロック
また、上記以外でお勧めのボードがあれば教えてください。
かなり大柄なケースのようですが、キューブケースでOCですか?
私がこの構成で計画するならまずCPUクーラーの実績を調べます。実際に組み上げたPCで筐体内のエアフローも確認したいところですね。ファンが8cmと12cm各一個ずつしか載らないというのはちょっと心配です。爆音PCで構わないならそれもアリだと思いますが。
電源も5000円しない低価格品で安定を求めるのは無理があるように思います。容量は同じでも一万円クラスの製品にしましょう。
安定性最重視ならいいですが、OCするならインテルのマザーも除外でしょう。
書込番号:6292172
このケース、背の高いCPUクーラー付かないはずだから、オーバークロックは期待できない。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20061209/image/kfpcez2.html
書込番号:6292197
CPUクーラーは標準の物を使用予定です。
実は、私も実際のケースは見ていないので、エアフローの機構は気になります。ケースは高さが30cm以下横幅が30cm以下奥行きが40cm以下の物を探していてこれに行き着きました。デザインもシンプルですのでとりあえずいいかと思って。
オーバークロックに関してはできたら程度に考えています。
電源は、配線が取り外しできるタイプで静音タイプを探したところ手頃なこれをチョイス。よい電源があれば紹介してください。
現状ではスペースの問題でM/BはmicroATX、ケースもそれなりの物しか考えられません。
何か良い改善策はありますでしょうか?
書込番号:6292198
ほんとですね。
やっぱりOCするならタワー型にすべきですね。
現状はOCはあきらめます。
書込番号:6292199
面白みはないですが、MicroATXの定番ケースというとこちらが浮かびます。
http://www.celsus.co.jp/CASE/CS-MC04WH.html
高さが8cmほどオーバーしますが、占有面積はこちらのほうが小さいし、前後12cmファンが載っているのでMicroATXのケースとしてはエアフローの良い部類になると思います。
内蔵電源も400Wですが、OCせずHDDひとつでC2D+オンボードビデオなら、とりあえずは交換しなくても済むと思います。交換するなら全体にコスト重視の構成なんで、TRICAあたりがよろしいかと。
でも交換する予算があるならその分メモリを良質なものにしたほうが安定性に寄与すると思います。
OCをあきらめるのなら、マザーはインテルのほうをお勧めします。
蔕ってきたときに電源だけ交換すれば、長く使えるPCが組めるでしょう。
書込番号:6292242
寸法的にはキューブケースしかないですね。NSK3400とかタワー型のほうがOC向けですが。
寸法で選ぶとこんな感じですね。
NSK1300
http://www.casemaniac.com/item/CS122020.html
SST-SG01
http://www.casemaniac.com/item/CS121034.html
LANBOX VF1000BNS
http://www.casemaniac.com/item/CS111113.html
G325
http://www.casemaniac.com/item/CS119024.html
FPC-EZBK
http://www.casemaniac.com/item/CS137002.html
書込番号:6292409
私もキューブケースを使用しています。
A-OPEN G325です。
このケースに玄人思考の400W電源、CPUファンに薙刀をつけています。
CPUファンはこれでぎりぎり装着できます。
エアフローについてもほぼ問題なし、かえってほかのタワーケースより風の流れがはっきりわかっていいかもしれません。
HDDは最大で3台しか入りませんがこのケースはキューブ型としては拡張性があります。
書込番号:6292423
だらはこんなケースを使ってます
http://www.aerocool.com.tw/case/aerocube/aerocube.htm
拡張性はそこそこあると思いますがフロントにファンが無いためエアフローはあまりよくありません。
VGAはGF7800GTXでも入りますよ。
CPUファンは7cm以下までなら入ります(これが問題)
http://kakaku.com/item/05126010722/これ使ってますがCPUクーラーを分解しないと入りません。それとクチコミにあるように金属音が我慢できなかったのでファンを交換して使ってますよ。
参考になればと思って書き込みました。
書込番号:6312401
他の方も書かれていましたが、
今後出る予定のFSB 1333MHzのCore2Duoシリーズには、
対応しないのでしょうか?
ASUSのHPを見ると、とっくにインテルP965系は対応済みのようですが、
G965系は未だに対応していないようです。
今後、正式にFSB 1333MHzのCore2Duoシリーズが、
発売されるまでには対応されるのでしょうか?
毎度、色々お世話になります。
最近気が付いたのですが、PCIスロットの上から2番目のスロットに
PCIカードを差し込んでも、認識されません。
何か悪いのでしょうか、
マザーボードの組み合わせは、
CPU:CORE2DUO E6300
グラフィック:GV-NX73G256D-RH
オーディオ:クリエイティブX-Fi(PCI1に差込)
メモリ:2GB
以上です。
PCIカードの差し直ししていますよね?
IRQはいじっていませんよね?
PCI-Expressは使っていないですよね?
クリエイティブX-Fiと交換しても認識されないのですか?
書込番号:6273735
すいませんでした。
原因がわかりました。
スロットのピンが一つ潰れていました。
針で直そうと思ってもなおりません。
以前、PCI2を使用していた事があるので、初期不良では
無いと思われます。
多分、無理やりさしこんで、潰したのでしょう。
良く見ると、対向のピンと接触している可能性がありますが、
とりあえずパソコンそのものは動いています。
新しくマザーボードを買う金がないので、暫くそのまま
にしようか考えています。
大丈夫でしょうか?
書込番号:6273958
ショートさえしなければPCI2が使用不可という事で・・・
潰れ方がよくは判りませんが
針のような物で持ち上げて薄い板で正規の方へ押し上げて
板をPCIにしばらく差したままにしておくと
どうなるのかな?
やっぱり使用不可かな?
書込番号:6273996
とりあえず、現状困っていないなら
下手に弄らない方が得策かと思います。
不安定な中の安定は弄ると脆いものです。
書込番号:6274630
皆々様有難うございます。
とりあえず、はがきを3枚程重ねて差し込んでいます。
多分、大丈夫でしょう。
所で、別の質問ですが、PCIEX16のポートにグラフィック
ボードを搭載さしていますが、バイオス画面で、オンボード
グラフィックを無効化する項目が無いのですが。
サウンドボードとか、LANボードはあるんですけどね。
グラフィックは自動判別するんでしょうか?
書込番号:6277164
すみません、自作は10年ぶりで最近の動向を全く知りません。
Mother
P5B-VM
CPU
Core 2 Duo
H360A-BLACK II
http://aopen.jp/products/housing/h360a-black2.html
という組み合わせで自作しようと思っています。
この場合,お勧めの電源とファン,ヒートシンクで比較的リーズナブルなのを教えてもらえませんでしょうか。
またこのほかにつけなければならないパーツとしては,
SATAのHDDドライブ
くらいでしょうか。
このケース電源ついてるんですけど・・・・
ってことで電源はいらないですね(品質は知りませんが・・w)
ファンもまぁ気にしなくて良いでしょう
一応最初から付属してるみたいだし・・
ヒートシンクとはCPUクーラーのことをいってるんですかね?
だったらリテールでいいでしょう
満足できなければ代えれば良いだけ(スリムだから選択肢ないですけど)
HDDは当然ですがメモリは?
NB品選ぶと後で大変な目に遭いますよ
一度本を読むと最低限必要な物が分かるはずですので一度立ち読みでも良いので読んでみることをオススメします
書込番号:6273170
光学ドライブやメモリーはもちろん取り付けますが,フォーマット上の選択肢がない(というか既に決まっている)ので書きませんでした。
目的はCore 2 Duoで,なるべく小さく,なるべく静音にしたいということです。これはトレードオフですが,今のところケースとしてH360A-BLACK IIを考えてます。(こいつの電源はうるさいと聞いたので静かなのは付けられないかなと思いまして)
スリム(Micro-ATX)ケースで静かにできる組み合わせでお勧めはほかにないものでしょうか
書込番号:6273438
http://www.ask-corp.jp/news/news060627-1.html
ATXもはいるミニタワーは選択肢にはいりませんか?
大きさ:200(W)×350(H)×470(D)
書込番号:6273499
でかすぎです ^^;
本当は自作にするか,これにするか,迷ってます。
http://www.mouse-jp.co.jp/desktop/lms/0705/is420x.html
スリムケースにCore 2 Duoを入れたいんですが,なるべく静かに,かつ欲を言うなら965Gが使いたいなと。。
書込番号:6273561
キューブってのもなしっすか?
CPUとメモリとHDD用意すれば後はできあがるんですけどww
小さいしw
書込番号:6273623
>でかすぎです ^^;
これで、どないでっしゃろ?(≧∇≦)
http://www.fastcorp.co.jp/cm9087.html
http://www.twotop.co.jp/simple/view_comment.asp?opendept=754&sku=002118385
書込番号:6273781
あんまり小さくなってませんね。ごめんなさい。役立たずで。
T_T
書込番号:6273807
ショップでよくみかけるのが
http://www.sun-trust.net/products/suntrust/cpucooler/fukukaze775.htm
書込番号:6273898
H360A-BLACK IIを以前使っていました。
CPUはE6600です。
特に電源がうるさいと気になった事はありません。
夜中の静かな時に少し気になるくらいです。
それとCPUはCore2Duoだとびっくりするくらい熱くなりません。
それよりチップセットの方が熱くなるのがとても気になります
よって小さなケースに入れた際マザーボードの廃熱が気になります。
マザーボードのノースブリッジ,サウスブリッジ両方のヒートシンクを羽根の多いものに変えて、
CPUFANをCOOL120-17DBにしました。
http://www.sne-web.co.jp/cool120-17db.htm
あまり安くは無いですが、ノースブリッジのヒートシンクまで風を当てる効果があるからです。さらにFANコントローラで回転を絞れば
結構静音になります(メールやインターネットなら900回転くらいでで十分)。
ただしこのFANはそのまま装着するとマザーボードと干渉するためプラスドライバーで1回金具をはずし45°回転して付け直す必要があります。
あと、このケースの後ろのかたつむりのようなFAN はうるさくは無いですが、ほとんど効果ないのではずしていました。
ただし前述のように今はこのケースをやめ安いミニタワーに変えています。いろいろな理由がありますが、一つがマザーボードの廃熱がしづらいためです。そのときHDDも熱くなるものを使っていたためその制もありますが。
ミニタワーに付いていた400W電源はうるさいので、H360A-BLACK IIの電源を乗っけて使っています。
書込番号:6277780
MSNのメッセンジャー等ででフロントのジャックを使用したいのですが
マイクが認識されません。ヘッドフォンで聞くのは正常に聞こえます
ちなみに後ろのジャックにさした場合は認識されました。
前のGIGABYTEの時は、フロントジャックの設定があったのに…
どなたかご存知の方おられませんか?
荒っぽい発言で恐縮なのですが、SOUNDMAXをいじってみてください。自分も最初は使えなかったのですが、使えるようになりました。(やり方を忘れてしまったので)
書込番号:6304388
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
