このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年10月31日 20:18 | |
| 0 | 1 | 2007年12月6日 21:31 | |
| 0 | 4 | 2007年12月6日 20:26 | |
| 0 | 2 | 2007年10月17日 06:46 | |
| 0 | 3 | 2007年9月5日 06:19 | |
| 0 | 12 | 2007年4月21日 19:39 |
このマザーでnvraid無事OSインスト成功された方がおられれば手順を教えていただけないでしょうか。nvraidは曲者でほかのマザーでもインストできない方もおられるようですね。私もこのraidは連敗中でsilraidストライピングで我慢しているところです。
raidアレイ組んでOSのCD読み込ませ。F6で2つドライバ読み込ませインスト途中で涙のブルー画面。nvatabusなんとかかんとか。ハードとドライバがマッチングしてないような気もしますけどもうgive upです。
CPU:Athron64X2 6000
mem:トランセンド2G、memtest86でチェック済み。
HDD:HDS722580VLSA80X2
電源:岡谷500W
VGA:RADEONX800GTO
OS:WindowsXP-sp2
なんかエラーメッセージ的にはドライバがちゃんと読み込めて
いないような気がします。
手順的には間違ってはいないと思うので、気になる点としては
インストール終了までFDは入れたままにしておく、という点ぐらいかな?
あとF6用ドライバFDについては作成方法(付属CDからの作成?)、
FD自体が壊れていないか?などの確認をしてください。
書込番号:6717782
RAID Driverですが
MCP 51
MCP 61
用があるみたいですので確認しましょう。
書込番号:6717876
ELONさんと同様の症状で困った者です。ELONさんの投稿が古いので
もう解決されているかも知れませんが、色々とやってみて解決した方法を
レスします。
このマザーに当てるRaidDriverはXP用でなくWin2K用のDriverでないと
Raidの構築が出来ません。
Win2KのRaidDriverは付属CDのDriovers-Chipset-Drivers-32bit-IDE-Win2K
-Sataraidフォルダ内に入っている8個のファイルをフロッピーディスクにコピー
すればF6用RaidDriverディスクとなります。
構築するRaidにOSをインストールする場合は上記F6用ディスクが必要でしょうが
そうでない場合は特にF6用ディスクはなくても後からRaidDriverをインストール
可能です。
1.OSをインストール開始する前にBios(Advanced-Onboard Device Configuration-
Seria-ATA Configuration-Raid Enableの項をEnableに)でRaidをEnableにし
接続HDDのSATA#をEnableにしておく。Raid用HDDは接続しなくても良い。
2.OSインストール完了後「コントロールパネル−システム−ハードウェア−
デバイスマネージャ」より?マークのついているRaid コントローラを右クリックし
プロパティを開き「ドライバーの再インストール」をクリックし、「ハードウェアの
更新ウィザードを開始
3.「一覧または特定の場所からインストール」−リムーバブルメディアをチェックし
マザー付属のCDをドライブにセットし「次へ」
4.NVIDIA MCP61 ATA Controller(Version5.10.2006.677)・・・・・・の項目が3点
ほど表示されるのでその中のWin2K¥sataraid\nvraid.infを選択しOKをクリック
5.インストール完了後先のデバイスマネージャの中に「SCISとRAIDコントローラ」
という項目ができ中に「NVIDA MCP61 Srial ATA Controller」と「NVIDIA nForce(tm)
RAID class Controller」という項目が出来れいればOKあとHDDをつなぎ、起動後
F10でRAIDを設定すれば完了
どなたかのお役に立てば幸いです。
書込番号:8578176
このマザーで組まれた方にお聞きしますが、、、
OSをシャットダウン後、
マウスの位置を動かすだけで電源が勝手に入ります。。
まるでスリープ状態みたいな感覚です。。
何度か自作してますが、こんなマザーは初めてです^^;
これで正常なのでしょうか?
また、OS起動後、スタートアップでリモコンの設定画面が
出ないようにはできないのでしょうか?
このマザーの仕様なんでしょうか?さっぱりです。。。
BIOSの変更を
ウェィクアップの項目をDisblad(綴りは不明w)にしてからSAVEして下さいな
書込番号:7078775
このマザーで組んでみました。
問題なく作業を終え、ユーティリティをインストールし、
ASUS PC 度Probe IIを起動させたところ、
CPU温度異常でエラーメッセージ。モニターが1218度を示しています。
あまりに桁が大きいのでこの表示は嘘でしょうが。。。
これはBIOSの設定で直るものなんでしょうか?
すみませんが、知っている方お教え願います。。
こんにちは、gygaさん。
BIOSでは、何度になっているかも確認しては如何でしょうか。
BIOSでの温度が、正常なら、PC-PROBEUの新しいver.をDLしてみるなどは如何でしょうか。
Motherboard> M2N-VM DH
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2N-VM%20DH
ご参考までに
書込番号:7064625
皆様、ご指導ご回答ありがとうございます。
SpeedFanで正常動作してました。
ご指導のとおり、いろいろやってみましたがダメでした。。
PC ProbeでのCPUファン回転数異常はあきらめます^^;
ありがとうございました。。
書込番号:7078478
このマザーを使っています。
BIOSのバージョンを1302にアップしましたら
電源を切ってもCPUファンケースファンなどが止りません。
付属の外付け電源のファンもです。
ハードディスクは止ってるようなのですが・・・
おまけに、電源ボタンでは起動せず、リセットボタンで起動します。
BIOSのどこをいじれば直るのでしょうか?
また、前のバージョンからだったのですが
休止、スタンバイともに、復旧からデスクトップの画面が出てから
30秒から、1分位フリーズしてから起動します。
前、使っていたギガバイトのマザーでもこのような事があったので
何か設定などがあるのでしょうか?
【構成】
CPU アスロン 4600+×2
HD Maxtor 7V250F0
メモリー UMAX DDR2 800 512MB×2
ケース 星野金属 EX1100R
前のバージョン”1103”に戻してみてはどうでしょう。
書込番号:6870612
BIOSを1103にして直りました。
書込番号:6875713
新しくPCを組み立てようとおもってるんだけど、
マザーボードをどれにするか、迷ってます。
M2N-VM DHにしたら、ちゃんと動いてくれるかどうか不安です。
教えていただければうれしいです。
CPU >>AMD Athlon 64×2DUAL
グラフィック>>ASUS RADEON X1650搭載ファンレス「EAX1650 SILENT」PCI-E
メモリ>>PC2-6400 1GB DX800-1G x2
HDD未定
お願いします。
最低でも使用目的は何かを書かないと
有効なレスは中々返ってこないですよ。
あとOSがVISTAかXPかでも快適に使うための
必要条件はかなり違ってきますし。
今の情報の時点でいえるのは組み合わせ的には問題ないけど、
ケースをエアフローの優れたものにした方が
長持ちする可能性が高くなるということぐらいかな。
書込番号:6394931
LEPRIXさん、返事していただきありがとうございます。
使用目的は主にオンライン3Dゲームやるので、
ゲームが快適でストレスなしでよいとおもってます。
OSがVISTAで快適に使いたいです。
PCパーツは今現在決まったのは
↑の3点だけです。
あとの構成などについて教えていただければうれしいです。
お願いします。
書込番号:6395292
もう見てないかな!?
ゲームPCならVGAはファン付きにしたほうが良いよ
RADEONなら1950Proあたりかな〜そこそこ重めのゲームにも対応できるのは^^;
書込番号:6717835
板違いだったらすみません・・・orz
自作PCでこのマザボ使ってるので質問なのですが、
今日電源を入れたらOSが起動せず、黒い画面に
****Warning:System BOOT Fail ****
Your system last boot fail or POST interrupted.
Please enter setup to load default and reboot again
という画面が出てきました。
このエラーはどのようなエラーなのでしょうか?
BOOTってBIOSで見たことはあるのですが触ったことがなくて・・・
ネットで調べると英語のサイトばかりで解読できませんでした・・・
F1キーでこの画面を飛ばしWindows起動までいくことは出来るのですが、一回電源を落としてまた起動させると毎回同じメッセージ画面になります。
BIOSはPCショップの人にやってもらいました。
それと2週間ぐらい前にメモリを増設しました。512M×2で1Gの物に512M×2枚追加で2Gにしたのですが愛称悪いのでしょうか・・・?
今までまったく問題なかったのですが・・・
仕様は
CPU AMD Athlon64 3800+
マザボ ASUS M2NVM-DH
メモリ どこかのバルク品 DDR2 PC2-5300 512Mb×4
HDD Barracuda ST3250620AS(250GB 16M
グラボ ASUS EN7900GS
ドライブ ASUS DRW1814BL
電源 Enermax500W
OS WindowsXP
なぜか作ってから何ヶ月も経つのに急にこの症状が出たのは何故なんでしょうか・・・
同じような症状でた方いたらアドバイスお願いしますm(。_。)m
ばくすたさんこんばんわ
要するに、Bootファイルが失われた為、Bootが出来ません。セットアップをやり直してBootし直しなさいと言うメッセージです。
BIOS設定でBoot順位はどの様な順位で設定していますでしょうか?
また、起動HDDが1stBootでもこの症状が出る場合、MBR(マスターブートレコダ)のプログラムに障害があるか、初期起動に失敗する障害があるためだと思います。
書込番号:6222502
再インストール(修復)
駄目でしたら、HDD交換
ショップで確認してもらう。
書込番号:6222686
って事で…
F1キーを押して飛ばしているから出ている物と思われます。
>Please enter setup to load default and reboot again.
指示に従って、BIOSセットアップに入り、デフォルト値をロード。
必要であれば、各項を設定変更して(自分なりにカスタマイズしたい場合)、設定を保存して終了。
POST中にDelか、F2キーのどちらかを押すとBIOSセットアップに入ります。
そうしたら、F5キーを押してデフォルト値をロード。
カスタマイズしない場合はF10キーを押せばデフォルト設定が保存されて終了します。
通常はこれでOKですが、ショップでどのような設定を行っていたか分からない。
使わないオンボード機能を殺していた場合、デフォルト設定で立ち上げると、今まで存在していなかったデバイスが見つかったって事で、OSがドライバを要求して来ます。
BIOSセットアップに入ったら、デフォルト値をロードする前にAdvanced→Onboard Device Configuration内の設定を控えて置いてください。
そして、デフォルト値をロードして、デフォルト値と相違点があれば前のように変更してからF10を押して終了です。
書込番号:6222706
追加…
F1キーを押して、飛ばしているから出続ける物と思われます。
↑この方が正しい表現。
「何が原因で出始めたか」ですが、なんらかの原因でBIOS設定値が変化した、又は失われた、あるいは、なんらかの主要コンポーネントを追加したとか、変更したとかが原因となる事が多い。
多くの原因としては、CPUの換装とか、BIOS設定保持用のCMOSバックアップ用電池(コイン型電池)の消耗とか。
バックアップ電池はM/B製造時に装着されますので、製造〜購入までの期間が長いと購入時点である程度消耗しています。
腕時計の電池と同様、購入からあまり期間が経過していなくても消耗し切る事もあります。
(とは言えM2N-VM DHは去年秋の発売。発売当初にショップに納入された初期ロットであったとしても消耗し切る事は無いと思うが)
書込番号:6222714
この様な内容ですので一度、BIOSの初期化(CMOSクリア)、
BIOSのデフォルトをロードして起動してみてください。
書込番号:6222729
今日帰宅して電源入れたら問題なくOS起動しました・・・特にいじってないのですが・・・
先日の症状はなんだったのでしょうか・・・
しかし今後のためにもBIOS確認してみた所、あもさんの言ってる通りBIOSのBOOT DevicePriorityを確認してみたら、1stにCDROM、2ndにHDDとなってました・・・
これが原因かどうか分かりませんが、movemenさんの説明の通りにBIOSデフォルトする前に今の状態をメモってからデフォルトし変更されていた所をデフォルト前と同じにしてBOOT Deviceを1stにHDD、2ndにCDROMに設定し起動させました。
まぁ何故か今日は直してないのに起動したのでこれで良くなったのかどうかも分からないですが、今のところ不具合はないようです・・・^^;
とりあえずこのまま様子みる事にします。今回の件でBIOSとか勉強になりました、みなさんありがとう御座いました。
書込番号:6225581
普通、1stにCDROM、2ndにHDDとなっていても問題は生じません。
先に光学ドライブを読みに行くので、POSTに若干時間が掛かるようになるだけです。
光学ドライブにブート可能なCD-ROM(OSインストールディスクとか)が入っていても、普通は何かキーを押さないとCDからブートする事はありませんし。
今は正常に戻っていても、BOOT DevicePriorityの設定が原因でのトラブルではありませんので、今後様子見が必要となります。
書込番号:6225893
返信おくれました・・・
やはり電源入れると起動する日としない日があります・・・
起動する日は問題なく起動するのですが、しない日は電源入れても黒い画面のまま先に進みません。(PC本体は動いてます、ファンなども)
それでしかたなくリセットボタン押すと上で書いたようなBOOTエラー画面が出てきます・・・BIOSデフォルトしたのに何故なんでしょうかね・・・orz
書込番号:6242118
ん〜?
なんらかの理由で、BIOS設定値が失われるんだろうか?
電池が問題無いのなら、一度完全にバラして、組み立てなおせば直るかも知れない。
なんらかの理由で、接触不良気味になっている物があれば、解決するかも。
書込番号:6243381
返信ありがとう御座います。
最近はとくに問題なく起動してますけど、またいつエラー画面出てくるかと思うとなんか気持ち悪いですね・・・
一度購入したショップに持って行ってみようとも思ったのですが、なんせ調子いい日と悪い日があるのでショップに持ち込んでエラーでなかったら意味ないしなぁって思ったり・・・
毎日調子悪いなら持ち込む気にもなるんですが・・・
ちょっと思ったんですが電源も愛称ってあるんでしょうかね?
ちょうど今のEnermax500W(ELT500AWTの赤兎馬バージョン)を付けたのが3週間ほど前で、同時にCPUクーラーも交換。
取り付けて2週間後に今の症状が出るようになったので電源疑ってみたのですが、実際解りません・・・
一度バラみるのもいいかもしれませんね^^;
書込番号:6249016
>電源も相性ってあるんでしょうかね?
以前、2ちゃんの電源スレで見ましたが、「特定のマザーと電源間での相性で、全く電源が入らない」ってのを見ました。
別マザーならば問題無く立ち上がる。
マザーも別の電源にすれば問題無いって事で、相性問題とされていました。
「電源が原因での不具合って、容量不足が原因だろ」と思っていた時期がありましたが、実際以下の症状を経験してからは私も「ありだな」と考えが変わりました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05903010620/SortID=5095434/
今はP5W64WSに接続して使用していますが、全く問題ありません。
AX4CMAX2時よりも遥かに電力消費が多いのですが問題無い所を見ると、容量不足ではなく、相性である事が明らかです。
書込番号:6250526
やはり愛称ってのもあるんですねぇ〜
しかも立ち上がらないくらいヒドイのもあるんですね・・・orz
私の方はもうだいぶエラー画面出ない日が続いてて普通に操作出来てるし、ゲームなども調子よく動いてるので電源が原因じゃないと思いたいです・・・せっかく買ったのでこのまま使ってみます^^;
色々と親切にご説明ありがとう御座いました。とても勉強になったので今後の参考にさせて頂きます。
また行き詰ったらお願いします><。
書込番号:6255532
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
マザーボード
