このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年4月28日 23:06 | |
| 0 | 4 | 2007年4月3日 11:31 | |
| 2 | 5 | 2007年3月11日 01:46 | |
| 0 | 17 | 2007年2月24日 17:40 | |
| 0 | 7 | 2007年1月29日 13:44 | |
| 0 | 17 | 2008年2月24日 08:38 |
初めて書き込みします。
このM/Bを使って5ヶ月目になりますが先日、ビデオカードが壊れてしまい販売店にて新品と交換しました。
新品が届いていざビデオカードを差し込んでみると1度映ったきり再起動しようが電源を入れなおそうが映りません。
次の日、また1度映ったのですが、また同じように映らなくなってしまいました。
販売店にもう1度点検をしてもらったところ販売店では普通に映り、ビデオカードは正常ということです。(点検後も症状変わらず)
念のために、メモリ、CPU等も抜き差ししてみましたが結果は同じです。
AGPスロットは、普通に動いてるので友達からビデオカードを借りてPCを動かしています。
M/Bが原因かと思うのですが原因がわかる方、コメントお願いします。
ちなみに新品と交換したビデオカードは、 SAPPHIRE RADEON X1650 XT (PCIExp 256MB) です。
現在AGPスロットにさしてるビデオカードの型番など分かりますか X1650に変更する前にドライバーとか削除して付け直しましたか?
書込番号:6276230
BRDさんありがとうございます。確認してみます。
AD-Y100さん>
AGPにさしてるビデオカードは、AOpen Aeolus6200(nVIDEA GeForce 6200)です。
ドライバはグラボを差し替えた後に削除したのですが、シャットダウン後BIOSすらもも映らなくなりました。
その後も、グラボを抜き差ししても、信号が送られてないみたいで、画面がまったく映らなくなるので(1日放置すれば映るんですが・・・・・)お手上げ状態です ;;
書込番号:6276518
プログラムの追加と削除の中にNVIDEA Driversプログラムソフトはアンインストールされましたか、
ドライバー削除→電源オフ→X1650取替え→CMOSクリア(ピン差し替え5秒後に元に戻して)→電源オン→BIOS設定確認更新
書込番号:6276689
販売店では正常に動いたのであれば、前のグラボの故障原因はマザーだったのかもしれませんね。
とりあえず、以下を確認。
BIOSセットアップに入り、Advanced→Chipset→NorthBridge VIA PT880Ultra Configuration→AGP & P2P Bridge Configuration内のPrimary Graphics AdapterがPCI Expressになっていますか?
POST画面も出ない状態なら、Windows上の設定とか、ドライバとかは全く無関係です。
BIOS設定に問題が無いのなら、マザー側の点検が必要となります。
(おそらく、ハード面での障害)
書込番号:6277645
皆さんコメントありがとうございます。
どの方法を試してみても、症状が治りませんでした。
マザーボードを点検に出してみます。
皆さんお騒がせしました。
書込番号:6280346
初書き込みさせて頂きます。
こちらのマザーを使用しているのですが
Pentium 4 Extreme Edition 3.4G Socket478
こちらのCPUは搭載することは可能なのでしょうか、
もし搭載出来ない場合は何を基準にCPUを選べば良いのでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します。
乗るようです。
詳しくはASUSの検索で確認を
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:6171011
MBメーカーのHPにCPUサポート表が用意されています
ASUSだとダウンロード→製品選択→CPUサポート表です
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P4V800D-X
書込番号:6171020
わかっちゃいましたさん、 平_さん、
早速の回答頂きありがとうございました。
こちらのCPU購入することに決めました。
また、サポート表、大変参考になりました。
本当にありがとう御座いました。
書込番号:6171104
ご注意下さい。
購入し装着してみた所、正確に認識はされませんでした。
詳しい経緯は下記のリンクに書いてあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05100010505/
書込番号:6192102
このマザーボート買って、家にあまっていたCPU、メモリ、HDD、光ドライブ等々で作りました。
しかし、OSが起動する最中にリセットがかかります。
使おうとする時、起動すると起動中にリセットが数回発生。
リセットを繰り返しても、しばらくするとOSの起動はする。(ただし、不安定でソフトが落ちることがある)
安定してくると、何も問題は出ない。
シャットダウンしてあまり時間が経たなければ、問題なく起動もきる。
という感じです。
ちなみに、MEMTEST86は問題なく6回パスしました。(それ以上は試していません)
原因として怪しいのはどこになるのかとか、色々教えていただけたら幸いです。
構成
CPU:Celeron 2.4GHz(ノースウッド、あまっていたもの)
MEM:ノーブランド256*2=512MB(あまっていたもの)
HDD:Seagate 120G ATA100(他からの使いまわし)
GPU:Radeon 9600Pro
DVD:HS-DT-ST GSA-4163
ケース:SKC450-SL12B(今回購入)
電源:ケース付属450W
こんな感じです。
YokoMoriさんこんにちわ
起動時のトラブルの大半はメモリのエラーが絡んでいる事が多いですので、まずは、一枚挿しで交互にメモリを入れ替えて、起動実験されてOS起動時に同じ症状が出るかを見てください。
また、Memtest86+でメモリのエラーチェックを行ってみてください。Memtest86は最近のチップセットは対応していませんので、Memtestを行ってもエラーが出ない場合もあります。
http://www.memtest.org/
また、以前のHDDをそのまま使っていると言う事ですけど、その際OSをクリーンインストールしていないのでしたら、不具合は出ます。チップセットなどの情報が違い、起動する方が珍しい位ですので、修復インストールを行いチップセットドライバを更新してください。
書込番号:6033144
ケースのリセットスイッチ又はパワースイッチの接触不良が起きるとこの症状が起きることがあります。
一度スイッチのコネクターを抜いてドライバーなどでショートさせて起動して見ましょう
正常になれば間違いなく接触不良なのでケースのスイッチを交換しましょう。
書込番号:6034289
Memtest86+は試していないので、時間があるときに試してみたいと思います。
ちなみに、HDDはクリーンインストールしております。
リセットスイッチは、いじっている間になぜか効かなくなってしまったので、今はなにも繋いでないです。
電源スイッチははずしたり試していないので、やってみたいと思います。
書込番号:6036975
色々お世話になりましたが、メモリが怪しかったようです。
適当にあまっていたノーブランドのメモリ挿したのがいけなかったようです。
別のパソコンから永久保障付だったメモリ引っこ抜いてこちらに挿したら症状改善しました。
ノーブランドメモリには懲りていたので最近は買わないようにしてましたが、
あまっているパーツを使ったのがまずかったです。
ノーブランドはやっぱ危険ですね。
相性といわれるとそうなるのかもしれませんけど、
使い回したり、抜き差ししていると突然エラーでるようになったりそんな気がします。
ある程度有名なメーカだと私は相性すら出たことないんですけどね。
書込番号:6100160
メモリはPCの中でも重要なパーツですけど、製品格差が有るパーツの代表かと思います。
PCが安定するもしないもメモリで決まる場合もあります。(他に電源ユニットなどの場合もありますけど)
ノーブランドメモリの場合、その素性すら知れないメーカーのチップだったり、基板の設計や部品点数をJEDEC準拠の基準を満たさない場合などもありますから、綱渡りの様な状態で動作させる事になり、無駄に労力を使ってPCのトラブルシューティングを行う事になりかねません。
やはり、JEDEC準拠品、メジャーチップ純正基板品など、多少高くてもPCを安定動作させる為には、良質なメモリをお使いになるほうが安全と言う事になると思います。
書込番号:6100233
M/Bを買い換えて組み立て、起動しましたが、
(5年前に1回だけ自作しただけの素人です)
1.1回目はBIOS(AWARD)が出てChipset>Southで「SATA」に変えて再起動。
ドライバーディスクからSATA(XP用)をFDにコピーして、F6後、Sキーを押してSATAドライバーを要求してきたのでFDを入れたが、「tztsetup.oem」が無いと言われ、シャットダウン。
2.FDの中のexeファイル名をtztsetup.oem」に変えて再チャレンジしたらXP-CDROMを入れよまで順調だったのですが、入れて直ぐにDOWNしてHDDランプが付きっぱなしとなる。
3.CMOSクリアして10分後、再起動するもHDDランプが付いたきりでBIOSも起動しない状況になった。キーボードもランプが付いていない状況
最小単位で再チャレンジは分かっていますが、リセットもきかず、HDDがつきっぱなしというのが解せません。
どう処置したらいいのでしょうか?
機器構成)
CPU;P4 2.4G
MEM;256x4MHz
HDD;HITACHI 80GB SATA
VGA;XIAi9250
DVD;(MANASONIC?だったと思います)
モニタ;ADTEC
あたあーさん こんばんは。 ヒートシンク/CPU密着不良?
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5994930
あたあーさん、こんにちは。
とりあえず、BIOSセットアップメニューを出せるようにしないといけませんね。HDD(とできればDVDも)を外してBIOSメニューに入れるかどうか試してみてください。
それから、このマザーボードのCMOSクリアの方法を私は知らないのですが、もしジャンパーの位置を変更して行うものであれば、ジャンパーを元の位置に戻しているかどうか確認された方が良いと思います。
書込番号:5994954
早速Resありがとうございます!
1.SATAのSETUP-DRIVERの作り方は取り説(英文)の最後のページにあ って早速作り、準備しました。(初期のやり方は間違いでした)
2.CMOSクリアー後もHDDランプがつきっぱなし状態で何か仕事している のかなと思いつつ強制断しています。
3.初期設定が間違っているのかとも思いますが、ランプがついたきり BIOSが起動しないことが不思議です。
4.今回取り替えたM/B以外の部品に問題無い事はパソコンショップで確 認して貰ったのでMEMテストもしていません。
心当たりのある方はご教授下さい。
書込番号:5995056
今晩は
組み立てに問題ないとして、上記の方々が仰てる様にCMOSクリアーしてBIOSの画面を出しましょう。
このM/BのVIAチップはSATA-HDDの転送速度が150MB/S対応の様ですのでお使いのHDDが300MB/Sのものなら切り替えした方が認識されやすそうです。
それとFDからのdriverの読み込ませは必要ないと思います。
このM/Bの過去の書き込み〔5876594〕がっくりGA殿の書き込みを参考にしたらどうでしょうか?
まずはBIOS画面の表示ですネー。
書込番号:5995193
みなさま ご教授ありがとうございます!
今までの過程を振り返ってみると、
(以前のM/Bが壊れ、M/Bだけ交換しているので)
1.クリーンインストールしようとしているHDD(SATA,80G,HITACHI)に はCドライブにHD革命が入っていて、バックアップ先に別のIDEの20GB 、HDDを設定していました。
2.今SATAだけ接続してインストールする際、BIOS起動前にHDDランプが つきっぱなしになって進まないのは、バックアップファイルを捜しに行っているのではと思うのです。(素人考えですが)
3.HDDをFormatする環境が無いので今は何も出来ませんが
4.POSTの検査順序の中にハードウェアの初期化があるので、
暫く放置したら起動渋滞を脱出できるのでしょうか?
(ちなみにHDD無しでもHDDランプはついたきりで進みません)
書込番号:5996281
BIOS画面を出すだけの最小構成
マザーボード、CPU、memory1枚、VideoCard、電源
HDDや光学ドライブ、キーボード、マウス無しでも 表示されると思います。
1.BIOS出るか確認。
2.memtst86+
3.OS クリーンinstall
OSのCDから立ち上げると既存パーテイションの削除や新しくパーテイション作成、HDD formatのコースを選べます。
http://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=manual&m=n
書込番号:5996342
アドバイスどうりにやってみました結果、
メモリ4枚中、1枚だけさして(FDDケーブルもつながず)
1.BIOS起動OK(設定は何もせず)
2.FDDケーブルをさして再起動し、memtst86+ Ver1.4
(Ver1.4しか見当たらなかったので)
1枚目のメモリをテストしたが、2回チェック後、勝手に電源断となる。
3.CMOSクリアー5分後、2枚目のメモリを入れてテストするもHDDランプがついたきりBIOSへも入らない
こんな結果になりました。
どうしたら良いでしょうか?
書込番号:5996507
crashfreeBIOS使っていったん初期状態にBIOSを戻してもう一度現行のものにBIOSアップつうのはいかがでしょう?
書込番号:5996524
やってみる価値はあると思うのですが、
memtstのように何時電源断となるのか不安です。
新品のM/BなのでBIOSが書き換えられたとは考え難いのですが、
メーカへも問い合わせてみます。
書込番号:5996630
1.BIOS起動OK(設定は何もせず)
この状態で放置しても落ちる/異常発生なら 原因はその中にあるでしょう。
memtst86+の最新版は Ver.1.70です。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
3.2枚目のメモリは初期不良品/相性不良では?
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:5996773
BRDさん ありがとうございます!
基本に戻って考えると、BIOSが正しく動いていないという事になります。
M/B購入し、一番最初にBIOSを設定した時は
1.DRAM Frequencyがdefault値266MHzとなっていたので、
とりえず[AUTO]に変えてSAVEしました。
(OSインストールの途中で落ちましたが、そこにいくまでにCMOS
クリアしたかも知れません。またメモリは他店でチェックして
問題ありませんでしたので、BIOSの設定かも知れません)
このM/BはFSB800とあるので基本は200MHz、ただBIOSが起動して
すぐさま設定変更するのは至難のわざです。
また、何故defaultが266なのか、BIOS取説の2-16のDRAMFrequency
のoption項目には[AUTO],[200MHz]から[666MHz]まであり不思議です。
当方のメモリーはPC3200,CL3,256MB,MICRONとSAMSUNG各2枚です。
2.さらにM/Bの電源が24ピンソケット対し、旧ATXの20ピンをさしています。
店員は問題無いと言っていたので気にはしていませんが、
これも問題あるかも知れません。
書込番号:5997171
直接の原因か否か解りませんが、電源については書かれてないのでどうなんでしょか?
20⇒24ピン変換コネクターを付けたらどうでしょうか?
あと容量とか、各電圧の電流の値等を書かれると皆さんの判断がしやすくなるでしょう。
文面からだと5年前の使い回しの様にも思えるのですが!
使い回しなら経年劣化でショボクなってるかも知れません。
書込番号:5997372
またメモリは他店でチェック
実際に取り付けたマザーボードでの”相性”が問題です。
下記は長いけど 読み直してみてね。
最初の組み立て方法
書込番号:5997462
電源はEVER GREEN の SILENT KING(NEXT WARE HK350-13BP2)です。
SILENTKINGは商品名みたいなもので電圧を安定させるF何とか回路が
付いています。
メーカはNEXT WAREで、350W1のATXです。
24ピン変換アダプタに取り替え、予備の電源へつなぎテストしてみます。
書込番号:5997582
その後、電源コネクタを20->24ピンに換えてみましたが、改善できないのでパソコンショップで見てもらったら、M/Bの初期不良との事でした。
これまでいろいろとアドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:6042191
了解。
原因が分かって良かったですね。 残作業もうまく行きますように。
書込番号:6042321
お教えください。
上記OSのクリーンインストールが無事終わったのですが、
このMB付属のCD、PT880UltraChipsetSupportCDRev.170.01
を入れると、
”No support for this OS version WNT 5.1P MCE "
とのメッセージが出ます。
MBとOSとの相性があると知りませんでした。
念のため、XpHomeEditionSP1+ServicePack2 へは、
問題なく全ソフトのインストールが出来ました。
同様の経験をされた方はいらっしゃいますか?
正式のバージョン情報は、次のとおりです。
Version5.1(Build2600XSP SP2 rtm040803-2158;ServicePack2)
そのエラーメッセージにあるように、MCEもXPもNT5.1です。中身は同じ。
自作の定石として、OSをインストールするときには、ドライバの類は、メーカーのHPから最新版を入手して行いましょう。普通は、付属のCD-ROMは使いません。
書込番号:5908971
自分も、MediaCenterEditionを入れようとした者です。
いざチップセットドライバを入れようとすると
がっくりGAさんと同じでした。
メーカーのHPを探したのですが、
MCE対応のチップセットドライバは
見当たりませんでした。64bitXP用などはありましたが...
付属CDのドライバはHPで確認できる最新に近いもののようでした。
もしくは最新のもの。
結局、XPhomeを買い直しました。
先にもっと調べておくべきでした。
書込番号:5909721
segoさん
有難うございます。同病者が居られるとは思いませんでした。
再発売とはいえ、MBメーカーは現市場にあるOSとの適合を何故チェックしなかったのでしょうかね。
私のOSはVistaへのアップグレード優待版ですが、このMBではVistaへのアップグレードは諦め、当分はXpHomeEditionでいくほかはありません。
書込番号:5913660
私のはMediaCenterEditionですがやっぱり同様のエラーが出ましたね。
しかしながら、デバイスマネージャの「ASUS Other Device」の「!」は、デバイスの更新でCD-ROMから直読みすればちゃんとインストールされるようなので「まぁいいかぁ」という感じです。
ちなみにこれは余談ですが「PCI-Exp」のビデオカードを色々試しました。
ゲーム関係はかなり綺麗で早い&ベンチ結果もそこそこ良い値が出るのですが、TVチューナ等はまともに写りませんでした。
やはり同じ2.1GBPSとは言えPCI-Expの4×では無理があるのかなぁ。
大概ドライバの更新やらで旨く行くはずなんですがいくらやってもだめでしたね。
参考までに3DM05の結果
ALBATON GeForce 6600GX/128/AGP(現在使用中):3800
Sapphire X1950PRO/256/PCI-exp:6880
ASUS GeForce 7900GS/256/PCI-exp:6600
Sapphire X1950PRO/512のAGP版を注文中ですが、また結果が出たら報告します。
書込番号:5913956
MCEはXPですので。専用ドライバは、キャプチャーカード程度しかありません(しかも、メディアセンターで使うためだけ。キャプチャーカードのソフトで録画をするのなら、XP用でOK)。
XP用ドライバをダウンロードすればOKと思いますが。
書込番号:5914419
Sapphire X1950PRO/512のAGP版を入荷待ちですが、中々入ってきませんね。
こいつが入ればチューナー関係の疑問が解決するのですが......。
現在は、カノープスのMTV1200HXを使ってますが、ALBATON GeForce 6600GX/128/AGP版上では普通に写ってます。
(ドライバは、FEATHER-X付属の物を使ってます)
色々調べてわかったのですが、PCI-exp版のVGAカードを使うとオーバーレイ処理関係で不具合が出るみたいです。
書込番号:5921638
皆さん
いろいろのアドバイス、有難うございました。
着付け職人さん に従って、
デバイスマネージャの「ASUS Other Device」の「!」を、デバイスの更新で、CD-ROMからの直読みを試みたいと思います。
書込番号:5936936
先日、5年近く使用してきたPCを組み替えて
ギガバイトのMB 81E-X P4-2.26GHz FSB533MHz PC-2100 768MBから
P4V800D-X P4-3.0GHz FSB800MHz PC-2100 512MBへ交換をしました。
メモリは後でPC-3200 2GB(1GB×2)へ交換する予定です
OSはXP-PROです、HDDは使いまわしなのでアクティベーションは
オンラインで簡単に済ませて問題ないのですが
いきなりPCが落ちて再起動をするようになってしまいました
なにか作業をしていてENTERキーを押すとPCが落ちる事が多いみたいなのですが
これといって思い当たる原因が見つかりません
メモリが原因なのかと?疑っているのですが...。
安くVISTA対応のPCにUPグレードしようとしたのですが
変なトラブルに見舞われてしまいました
これって、PCショップの店員さんの言われる相性なのでしょうか?
ieieさん こんにちは。 マザーボード交換=HDD formatからOSのクリーンinstallが原則です。
もし未だなら memtst86+を。
( http://bbs.kakaku.com/bbs/05402811805/SortID=5900971/ )
書込番号:5902961
5年も使ってたんなら、電源がヘタってきてるのかも。
特に根拠ないですが。
とりあえず、詳しい構成を書いた方が、より良いレスが返ってくると思います。
ろーあいあす
書込番号:5903019
電源を一度も変えていないのであれば電源が原因かも。。。
また、マザーを変えたらクリーンインストールは常識ですよ
これをやらないと不具合が出る可能性があります(以前のチップセットとかの情報が残ってしまうため)
OSを入れ直しても問題がまだ起こるようなら電源を変えてみてください
書込番号:5903036
修復インストールも良いかも。できれば、チップセットが違うようなのでクリーンインストールをお勧めします。
書込番号:5903132
御剣冥夜さん
BRDさん
ろーあいあすさん
Birdeagleさん
早速のお返事ありがとうございます
やっぱりクリーンインストールをしないとダメだったんですね
組み替えた後、正常に起動してアクティベーションも
あっという間に済んでしまったので、「なんだ簡単」って思っちゃったんです
Birdeagleさん
電源は今日買ってきて交換しましたSEIB-400(400W)です
電源を変えてもだめだったので電源ではないと思います。
メモリを疑っていたのは258MBの三枚刺しだったんです
違うメーカーが一枚混ざっていたのでマザーボードによって「相性があるっよ」って
店員さんから言われて同じメーカーを刺すように言われていたので
組み替えたPCには2枚しか使わず512MBにしたんです
皆さんの意見を参考にして
メモリを変えてからクリーンインストールにチャレンジしてみます。
書込番号:5903137
☆まっきー☆さん
ごめんなさい
折角レスしてくれたのに殆ど同時に書き込んじゃったんですね
>修復インストールも良いかも
修復インストールの方が簡単かも知れませんね
XP-SP1までならCD-Rがありますから
参考にさせていただきます
書込番号:5903199
ついでに SP+メーカー で SP2へ。
私のホームページの OS関係、Service Pack 適用済みブート可能欄から 4つ LINKしてます。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:5903371
BRDさん
リンク先拝見しましたが
私には難しすぎてなんだか...無理みたいです。
書込番号:5903426
経過報告をします
注文していたメモリが届きました
I.O DATAのDR-400 1G×2 ¥25,500.−
思っていたよりも安かったので
信頼出来るパッケージ品を選びました
早速組みこんでみましたが2GBデュアルメモリで
動作しているのが確認出来ました、快適です。
クリーンインストールは新しいシリアルHDDが届いてから
挑戦したいと思っています
皆様 ありがとうございました。
書込番号:5916742
了解。 続報待ってます。
( SP-2は結構難しかったけれど DVDに焼いておくとあとあと作業は楽になります。
そうしなくてもOSinstall後にWindowsUpdate終了させればOKです。 )
書込番号:5916934
もう皆さん見ていただいてはいないと思いますが
結果を報告させていただきます。
土曜日に再セットアップしました
メモリを替えてからは突然の再起動はしなくなったのですが
皆さんのアドバイスに従ってクリーンインストールに挑戦
なんとか無事完了出来ました
新しく買ったシリアルHDDは日立の160GB HDDです
BIOSでSATAに変更、長い間頑張ってくれたHDDもデータ保存用に
二台搭載としました、1stHDDにシリアルHDD、2ndHDDにIDEのHDDと
BIOSで認識させる事になんとか成功、インストールも無事出来ました
(1stHDDにシリアルHDDを設定する事が分からず苦労しました)
P4-3.0CGHz・メモリ2GBにグレードアップしたこともあり
XPは信じられないくらい絶好調になりました
VISTAはいらないかな?と思い始めてます
皆さんありがとうございました。
書込番号:5931370
最新書き込み順にしてますから、書き込みがあれば
目に留まります。
私は元の質問に全く答えていませんが、回答してくださった
方々も同じ設定にしてると思いますよ。
(それも「マザーボード 全ての口コミ」とか「パソコン関連
全ての口コミ」とかで)
書込番号:5931401
祝 自己解決 !
P4-3.0CGHz・メモリ2GBならば VISTA OKでしょうね。
( 30日にVista発売ですが当分様子見します。)
書込番号:5931783
誰も見ていないでしょうが
その後のメモリ増設の経過報告です
皆さんの助言のお蔭もあって快調だったのですが
最近のメモリの安さに3GBへ増設しました
買ったのは I.Oの512MB×2枚セットで¥7500.-でした。(税・送料込)
(I.O DATAのDR-400 1G×2 を搭載)
搭載後 正常にデュアルチャンネル3GBと認識されたのですが
160MHzでの動作にしかならず焦ってしまいました
でもBIOSでメモリレイテンシを400 2.5 3 3 7に設定したところ200MHzで動作するようになりました
その後5%のOCにも挑戦してCPUは3.15GHzメモリは210MHzで安定動作しています。
メモリを増設しようと考えていらっしゃる方に参考になればです。
書込番号:7438582
了解。
P4-3.0GHz、がんばってますね。
次期PCにはC2Dもお考え下さい。 ペンテイアムも名前復活して性能が上がってます。
書込番号:7438846
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
マザーボード
