このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年5月9日 13:25 | |
| 0 | 12 | 2007年5月7日 21:24 | |
| 4 | 10 | 2007年5月5日 22:57 | |
| 0 | 3 | 2007年5月26日 00:52 | |
| 0 | 2 | 2007年4月23日 02:16 | |
| 0 | 4 | 2007年4月16日 12:39 |
マザーボード > ASUS > P5B-E Plus
ご指導宜しくおねがいします。
Intel ICH8RにてRAID1を構築しようと四苦八苦しておりますが、うまく行きません。
マザーボード:P5B-E Plus
メモリー :DDR2 533 1G 2枚
グラフィックカード: ASUS EN6600 SILENT 512MB
CPU :Core2Duo
電源 :500W
HDD :HITACHI 80GB(SATA1)1機 250GB(SATA2&5)2機
概略はこのような環境ですが、
80GBのHDD(SATA)にWindowsXP(pro)をインストールし、
250GBのHDD(SATA)をRAID1でデータ用として構築したいと考えています。
RAIDドライブにOSをインストールする場合にはOSインストール時に
添付CDからRAIDドライバをFDにインストールしておいてF6で・・・
という事だったと思うのですが、
私のようなケースでは、OSインストール後で構築できると思って作業しておりました。
しかしながら、マニュアル通りに作業しますと
OSのスタート画面で再起動となってしまいます。
BIOSで確認しますと、起動ドライブが80GBも250GBも両方とも
RAIDとして表示されているのです。
POST中にでIntel Matrix Storageユーティリティから確認すると250GB*2機だけがRAID1設定となっています。
データ用の250GB(SATA2&5)2機を(SATA3&4)にしても同じ症状で
改善されません。
どうすれば、データ用のRAID1ドライブが構築できるのでしょうか?
OSインストール後に構築できることを期待しつつ、
ご指導を宜しく御願い致します。
BIOSでの設定は最初からRAIDを選択。
80GBのHDDだけ繋いでF6押してドライバー読み込ませながらOSインストール。
最後に250GB×2のHDD繋いでRAIDBIOSに入ってRAID1構築すれば良いはずです。
最初IDEの設定でOSいれRAIDに変更するとOSを見失いますし、修復も手間がかかるようです。
書込番号:6317482
早速いまからOSの入れなおしやってみます...
今日の午前中に完成しないといけないのでアセッテます
でも、結局OSインストール時にドライバいれないといけない
のはツライですね・・・
別付けRAIDカードの方が良かったのでしょうか。
あとの祭りです
とにかく午前中の完成に向けて頑張ります
ありがとうございました
書込番号:6317512
ありがとうございましたm(__)m
教えて頂いた手順でできました^_^;
マニュアル通りやってたつもりでしたが、経験不足なのか
マニュアルの行間を読まないといけなかったのか・・・
ほんとうに助かりました。
また、何かの折にはご指導をお願い致します。
書込番号:6318061
はじめまして おひさしぶりです。
下記構成にて新規に組上げたのですが、M/Bに添付されてるソフトを触っていたところ、突然ブラックアウトしそのままOS起動しなくなりました。
再立ち上げしてみるも、M/Bのロゴが出たところでフリーズの模様 BIOS設定画面へいけませんでした。
COMSクリア後はビープ音が鳴りっぱなして、とても電源をつけていられませんでした。
構成
CPU C2D E6600
M/ B P5B−E Plus
メモリー elixir W2U800CQ-1GLZJ 1G×2
HDD 日立 Deskstar 80GB
グラボ ギガバイト GV-NX88S320H-B-RH
BIOSが逝ってしまわれたのかな・・・・
マザーのロゴが出るのなら、BIOSは逝っていない筈。
BIOSが死んでいれば、ロゴも出ない。
何の、どこを弄ったのでしょうか?
多分、OC関係の設定をしてしまったのかと。
正しい方法(↓)でCMOSクリアをしても駄目ならば…
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
>ビープ音が鳴りっぱなしで、とても電源をつけていられませんでした。
Beepの回数で判断出来ます。
AMI BIOSですので、AMIの項を見てください。
http://www.redout.net/data/bios.html
無茶なOC設定を行ってしまっていたとしたら、メモリ、CPU、チップセット、GPU等が死んでいる可能性があります。
書込番号:6310656
さっそくのご返事有難うございます。
まず触っていたソフトは Al Suiteから Al Napか Al N.O.Sだと思います。
あとビープ音ですが、細かく言うと電源投入直後に
「短」一回(ビープ音が消えると同じくらいにファンも一回とまる)
その後鳴りっぱなしです(長いの繰り返しとは思えないです)
書込番号:6310679
BIOS表示後OSが起動しない。
ビープ音が鳴る。
過去の掲示板に似たようなのありましたよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402011537/SortID=4522694/
私はメモリが怪しいと思いますね。
CMOSクリアにBIOSリセットやってメモリ交換かな。
これで解決しなかったらマザーボードですかね。
書込番号:6310775
おはようございます、デプレさん。
ASUSの独自機能
http://wikiwiki.jp/asusmb/?FAQ#q4bb416a
Al Suiteの使い方に付いては、お使いのM/Bのマニュアルにありませんか。または、ASUSのHPから、日本語版のDLするか、無ければとりあえず、P5Bの日本語版をDLして確認してみて下さい。
今は、 movemenさんもお書きのように、CMOSクリアーからでしょうか。
ご参考までに
書込番号:6310892
CMOSクリアより便利なのが、電源ユニットのオンオフ(スイッチなければケーブルの抜き差し)でOC設定が無効化されてBIOS起動できるはずです。
まぁ、そのへんはメーカーサイトやマニュアルを読めばわかることだけどね。(どっちも日本語だから読めないってことないよね)
あと、今回の件と関係あるかは知らないけど、HDDは新規フォーマット>インストールされました?いまどき組んだ割りに80GBという容量が気になりました、、、、。
グラボが8800GTSということなんで、ゲーマーだと思うけどゲームによってはHDD速度重要なんで、この際大容量のHDDに乗り換えたらどうだろう?
書込番号:6310953
もう一度ケーブル接続確認
BIOSをF5キーでデフォルトにしてF10キーで保存
書込番号:6310972
多数のご返事ありがとうございます。
CMOSクリアする際ボタン電池と電源ケーブルを抜いて実行しました。マニュアルに書いてあったので。
過去ログ拝見しましたが、私のPCもUSB接続(キーボードにマウスを接続してマザーに接続)しているので、最初のビープ音は正常のように思われます。
今しがたショップにも問い合わせしましたが、前にも書いたように長いビープ音がなり続けるのはおかしいが、現物を見てみないと正確な判断がつかないそうです。
メモリーに関してはPC5300の1Gがあるので乗せ替えが可能ですが、
この状態で乗せて、そちらまで壊れてしまわないかと不安です。
あと補足なのですが、正常起動したとき(組上げた最初)同マザーのアプリで各装置の電圧、ファン回転数をモニターできるソフトが立ち上がるのですが、毎回パワーファンが警告アラームを鳴らします。
ここには、ケースファン(前面)のコネクターを挿していました。
本来はどのファンのコネクターを挿すのが正常なのでしょうか?
今はビープ音がうるさい為、長々と立ち上げれいられない状態です。
長文しつれいしますが、ご教授願います。
書込番号:6311266
CPUファンの電源はCPUの近くの4ピンにさしてますか?
ファンは回ってますか?
書込番号:6311392
こんにちは、デプレさん。
今は、ビープ音が鳴るだけで、起動できているのですか。(Windowsまで?)
それは本当に、ビープ音ですか。(ビープ音は、ケース内から聞こえてきます。)
もしかして、F1キーを押したら、止まりませんか。
こちらは、FANが低速回転のための警告。ここには、電源FANの回転数検出用のコネクタを繋いでください。
ケースFANは、シャーシFANのところに繋いでください。
ご参考までに
書込番号:6311401
グラボから出ているって事は無い?
グラボが「電力足りないよ」と補助電源挿しを要求しているとか。
ピッ・ピッ・〜とか、ピー・ピー・〜の繰り返しではないのなら、マザーのBeepではない可能性があります。
また、電源がインフィニティなら…
http://www.coolergiant.co.jp/Infinititokutyo/Infinititokutyo.html
書込番号:6311555
メモリは静電気とオーバークロックのやりすぎに注意すれば壊れにくいパーツですから定格ならリスクは低いです。
とりあえずメモリの検証をMEMTEST86とかでやってみてください。
ソフトがないとか正常にテストができなかった場合、予備のメモリで起動してみてください。
もちろん定格で。
予備メモリの故障どうしても心配なら、二番目に疑わしいビデオカードの検証を先にしても良いです。
ビデオカードを予備のPCに接続して起動、もしくは予備のビデオカードを問題のPCにつないで起動してください。
書込番号:6312017
今回この件に対応していただいた方々にお詫びいたします。
原因が判明いたしました。
グラボへの電源コネクターがささっておりませんでした。
OSはインストールできたので、その時までは差さっていたのですが、何かの拍子に外れてしまったようです。
コネクターをさしたら長々と鳴っていたビープ音も消え、正常に動いております。
いろいろとご迷惑をおかけしました。
もう自分に腹が立っているところです。
書込番号:6312706
始めまして。自作初心者です。
貧乏なので少ない予算で、バリバリ仕事をこなせるPCが
欲しくて自作に挑戦したのですが、
@インストール中に再起動>インストの無限ループ。
仕方ないのでフォーマットからやり直し。
A今度はOSインスト出来たのですが、
アプリをインストしてる最中に勝手に再起動。
そしてログオン画面でログオンしたら、
そのまま再起動の繰り返し。
数回くりかえしたら、ログインできる事もありました。
B再度フォーマットし、OSをインスト。
SP2のヴァージョンアップも完了。今回は現象は発生せず。
ですが、必要なアプリをインストールする前に発生しました。
USBに記録している音楽ファイルを再生して聞きながら
IEでネットサーフィンしていると、勝手に再起動します。
この現象は同じ方法で4回も発生。
明日、販売店に本体ごと持って行く予定なのですが、
これは初期不良なのでしょうか?
何度も組みなおして差込もやりなおしてるのですが、
改善しません。
ひょっとしたらCPUを差し込む時に失敗してるのですかね?
(CPUだけは1度さしたっきりそのままなんです。)
マザーボード :P5B-E Plus
メモリー :DDR2 533 1G 1枚 PC2-4300-1G-DIMM
(JetRam Transcend JM388Q643A-5)
グラフィックカード: ASUS EN6600 SILENT 512MB DDR2 PCI-EXP
CPU :Core2Duo E6420 2.13GHz 1066MHz FSB 4MB L2cache
DVD :LITEON LH-20A1S SATA
電源 : 剛力400W
HDD :サムソン SP250 4C
FDD :使い古しのFDD (FDDコネクタ)
モニター :三菱17インチ液晶 + NEC14インチ液晶
電源・FDD・モニタ以外はパソコンショップで購入。
初期不良で交換という形だったらいいのですがね・・・
二日間もPCに付きっ切りでもう、疲れました。ショックでした。
ちなみに、今メモリーテストやってます。1時間くらい経過して
ますがエラーは無し。
BIOSバージョン確認
Core 2 Duo E6420 (2.13GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) ALL 0601 4/23 対応
書込番号:6288342
レスありがとう御座いました。
既にver5.**にアップグレードしていたのですが、
CPUの対応があるとは知りませんでした。
早速、BIOSをそのバージョンにアップグレードしたのですが、
状況はかわりませんでした。USBメモリースティックを
差し込んだ瞬間にリセットとかも発生してしまいました。
書込番号:6288919
CPUの温度の確認とメモリテストを・・・。
サムソンのHDDも怪しいですが。。。、
書込番号:6289135
USBメモリースティックを差し込んで電源オン <Alt>+<F2>キーで起動
書込番号:6289884
BIOS上ではCPU温度何度でしょう?
60℃とか超えてたら、CPUクーラーの密着不良なのでCPUクーラー一旦外し、シリコングリス塗りなおして再度取り付けてください。(今まで付いていたものはきれいにしてから)
電源新品なのかな?
何年も使った流用品だったら、へばっているかもしれないので原因の可能性があります。
書込番号:6290426
沢山のレス、ありがとう御座います。
恐縮かつ感謝いたしております。
今日、本体をパソコン販売店に預けてきました。
・温度について
本体の中身の温度は全体的に高めでした。
CPUは40度前後です。
FFXIベンチマークで低解像で
「計り知れない」表示までされましたが、
その時の温度は計っていません。
平均40度くらいだったとおもいます。
・メモリーはパス2まででしたらエラー無しでした。
・ビデオカードはファンレスなので大きなヒートシンク付きです。
手で触るとかなり熱いです。
・HDDもかなり熱めだったので フロントにファンを追加しました。このフロントのファンでかなり温度が改善され、
HDDは冷たいくらい。でCPU、マザーも2〜3度下がりました。
もしかしたらCPUの温度も怪しいかもですね。
生まれて初めてCPUを取り付けましたので・・・。
(P1時代に1度ありますけど、論外)
・電源は購入して1ヶ月たってません。
本体ケース付属の新品の電源でも再起動が発生していたので
わざわざ使ってる電源をとりはずして付けました。
・HDDについては、本体起動時になんかDisk
エラーとか出たことありましたが、リセットで立ち上がりました。
ネットや音楽アプリでは再起動しちゃいますが、
ゲームのベンチマーク(FFXI)では異常なく動いてました。
・USBをさしてalt + F2 でしたっけ?
その方法でBIOSをアップデートしました。
確かに、CPUが気になっしかたないです。
ケーブル・コネクタも間違って差し込んだりしていないので
どこかの不良のような気もしました。
■販売店の対応は以下のとおりで、了承して下さいました。
○マザーボードは
不良の場合はお取替え(交換)、愛称悪ければ他のボード。
異常なしなら現状維持でOSをインストールしてくれる。
○メモリー
不良なら交換します。
○ビデオカード・HDD・DVDドライブ
調査します。
とのことです。
書込番号:6291513
補足ですが、HDDは以下の物でした。
バルクだったのかな・・^^;
SAMSUNG(25)SP2504C
あと、メモリーも1枚でデュアルチャンネルにならないし、
転送も遅いメモリーを買って後悔してます。
預けて一晩たちましたが、とにかく待ち遠しいです。
書込番号:6292877
販売店から電話がありました。
「「「「何も悪くないとの事でした。」」」」」
*HITACHIのHDDを使うと、同じOSは動作するとの事。
*で、メモリーもHDDもテストしたら異常なしとのこと。
*あらゆる負荷をかけてお現象は再発しないとのことでした。
何が違うかというと、HDDですね・・^^;
これだと、
もって帰っても、
どう考えても同じことのくりかえしです。w
自分が使ってるHDDに
OSをインストしてテストするように言いました。
(HDDの中身を消してはいけないと勘違いしていたようで
早急にOSをインストして再テストしてくれるそうです。)
あと、メモリーのベンチマークテスト(EVEREST)で
メモリーのパフォーマンスがあまりにも悪かったです。
3年前のP4,DDR1のマシンと数値に大差ない^^;
ゲームのベンチマークの方は得点が高かったのですがね。
これも問題なんか問題なような気もする
初心者なので、相性保障とか気がつかなかったので入ってないし
メモリーのデュアルチャンネルの高速動作も知らなかった。
やはり、どう考えても、最悪です。
書込番号:6296535
その後ですが、
HDDかえてXPプロをインストしたら、
勝手に再起動が再現しました。
MBに搭載されている、サウンド・LAN・USB関係の
動作で必ず発生するので、今のところMBにターゲットを絞って
もう一度動作チェックしてもらってる最中です。
書込番号:6299058
追加金額を払って、マザーをP5B Deluxe に変えました。
しかし、まだ発生するのでBIOSをアップデートしたら
現象はとまりました。
しかし、自宅に帰ってHDDへの負荷とか
LAN関係をいじってる時にたまに発生します。
(アプリ使ってる時・インスト作業時など)
辛うじて使えるっぽいので
このまま、しばらく様子をみます。
P5B Deluxeスレへ移動します。(T_T)
書込番号:6305292
先日、このマザーボードにてPCを組みました。
構成1→4の順番で改善されました。
原因が何かよくわかりません。(IDEが問題?)
誰かお気づきの方、教えて下さい。
- 構成1 -
MB ASUS P5B-E Plus
CPU C2D E6300
MEM PC2-6400 1GB*2
VGA ELSA GLADIAC 573 128MB
HDD1 ST380811AS (SATA1)
HDD2 ST3400620A (SATA3)
HDD3 HDT725032VLAT80 (SATA4)
DVD LG GSA-H42N (IDE)
結果:バイオスにて HDD SATA 全て認識されず。
- 構成2 -
MB ASUS P5B-E Plus
CPU C2D E6300
MEM PC2-6400 1GB*2
結果:XPインストール成功
その後、構成2にて
つまり構成1にてを追加してXP立ち上げようとするも
今度はIDE接続のDVDを中止して
- 構成3 -
MB ASUS P5B-E Plus
CPU C2D E6300
MEM PC2-6400 1GB*2
結果:見事XPに立ち上がりHDD3台認識OK。
DVD ASUS DRW-1814BLT(SATA)を購入して
- 構成4 -
MB ASUS P5B-E Plus
CPU C2D E6300
MEM PC2-6400 1GB*2
DVD LG GSA-H42N (SATA2)
結果:見事XPに立ち上がりHDD3台、DVD1台認識OK。
このマザーのIDE(PATA)はJMicron。
チップセット(ICH8R)内蔵コントローラではない。
とりあえず、BIOS設定を確認。
Main→SATA1〜6の設定。
Main→IDE Configuration内の全設定項。
Advanced→Onboard Device Configuration内のJMicron関係。
Boot→Boot Device Priority。
その他は基本的にデフォルト設定でOK。
詳細はマニュアルを読むべし。
日本語マニュアルが付いていなかったら、以下で見られる。
http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5B-E%20Plus/j2851_p5b-e-plus.pdf
自作経験がある人なら、理解出来る。
書込番号:6265353
movemen様
解答ありがとうございます。
どうもIDE(PATA)JMicronが原因みたいですね。
このマザーはSATA接続だけにした方が良さそうですね。
書込番号:6268742
SATA HDD は、Standard IDE Mode で使用されていますか?
もしそうでしたら、HDDを接続するコネクタを、SATA1.2.5.6にされれば、上手くいく可能性が高いです。
ICH8RをStandard IDE Mode、JMicronもIDEモードで使用の際は、
どうやらSATA3とSATA4のコネクタはセカンダリとなり、JMicronのIDEもセカンダリとなるため上手く認識できないみたいです。
対処法としては、
1. HDDは、SATA3.4.には接続しない。
2. ICH8RをAHCIモードにする。
で私の場合は上手くいきました。
AHCIモードにすると、プライマリ、セカンダリの概念が無くなってしまうそうで、6つあるSATAコネクタのどれに繋いでもOKみたいですよ。
書込番号:6371991
昨日、このマザーボードにてPCを組んだのですが
HDDがS-ATAに1台、P-ATAにHDD1台、DVD−R1台積んでいます。
XPをインストールした際、P−ATAがCドライブに来てしまいます。
メインはS-ATAに使いたいので、S-ATAのHDDをCドライブ、
つまり
ドライブの順位を
S-ATA>P-ATA に変更できないでしょうか?
BIOSを見たのですが、設定場所がわかりませんでした。
PATAのディスクを外した上でインストールすればいいんでないの?
書込番号:6261328
BIOS変更はBoot menu のなかのBoot Device Priorityで
順位を変更
変更してないとIDEをさしたときブートエラーの原因となります。
あとは英語で書かれてるマニアルみて下さい
書込番号:6261453
初めて書き込み致します。
当方、昨日新しくこのマザーを使いPCを作りました。
CPU intel Core2Extreme X6800
Mem Team PC-6400 1G*4
HDD WESTERN DIGITAL WD740ADFD
VGA Winfast PX8800GTX
電源 ENERMAX GALAXYEGX1000EWL
OS WindowsXP SP2 32bit
すべて定格動作です。
以上の構成で普通に3Dゲーム等できるのですが、一つ気になる事があります。
メモリを4G搭載してるのですが、BIOSでシステム情報を見ると3Gまでしか認識されておらず、マイコンピューターの情報でも3Gまでしか認識されておりません。
それでマザーの取説やら見ました所、どうやら32bitのOSじゃ4Gまでしか認識されないらしくて、合計4096Mbyteのメモリを搭載してる事になってるので3Gまでしか認識されないようなんですが、まだXPのマイコン情報で3Gまでしか認識されないのは分かるのですが、BIOSで3Gまでしか認識されていないのかがわかりません。
一応、メモリの初期不良等も考えまして一枚だけ刺して起動を4回行ったのですが、全部1024Mbyteと認識されました。
これは64bitXPにすれば直るのでしょうか?
どなたか分かる方ご教授お願い致します。
BIOSにメモリのremapping設定があったはずだが。
書込番号:6226728
>>いちごほしいかも・・・さん
どうもご教授ありがとうございました。
remapping設定で無事BIOSで4096Mと認識されました。
後は、64bitに以降しようと思います^^
今回はありがとうございました。
書込番号:6226898
マザーボード
