このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年11月24日 10:08 | |
| 1 | 9 | 2008年9月2日 00:11 | |
| 5 | 7 | 2007年9月19日 19:04 | |
| 4 | 6 | 2007年6月30日 22:35 | |
| 0 | 0 | 2007年4月22日 21:09 | |
| 0 | 3 | 2007年2月4日 08:46 |
質問をさせていただきます。
改めてHDD(ST3500320AS)にXP_SP3をインストールしましたが、インストールは成功してるようには見えるが、なぜかC:D:ドライブがリムーバブルディスクとして認識され、ローカルディスクとして認識してくれていません。
BIOSではSATA1にST3500320ASとしっかり見えています。
インストール時はUSBメモリー等は外してあり何故なのか起きたか分かりません。
(フォーマットはXPのインストールメニューから行っています。)
対処法に詳しい方でご存じあればご教授お願いします。
PC環境は以下の通り
OS:XP_SP3(DVD)
マザー:P5VD2−VM
HDD:ST3500320AS-->マザーのSATA1に押してる。
メモリー:ノーブランド 1G+2G=3G
CPU:E4300
DVDドライブ:貰いもので不明-->マザーのIDE1に押してる。
キーボード、マウスはUSBタイプ
以上
VIAだとデフォルトの現象では?。実際には外せないはずだけど。
書込番号:8654266
KAZU0002さん 回答有難う御座います。
このマザーの特有の設定が必要なのですね・・・
現状、OSの再インストールは出来ないので、
安いBIOSTARのG31−M7マザー購入交換し、
問題解決しました。動作体感速度も全然早かったです。
秋葉ツートップで4千円台の破格でした。(O.C.も遊べますね・・・)
以上 各位様有難う御座います。
書込番号:8683246
昨日おとついからパソコンの調子が悪くなり、電源押してしばらくしたら起動画面で突然止まったり、ちゃんとしてもStopエラーで再起動したり、LANやUSBを挿すと電源が落ちたり再起動で途中で止まるような現象が何度も起きます。
ハードディスクのせいかなと思い、フォーマットで一旦OSを消去して入れなおしても同様の現象が起きます。どうやらマザーボードに問題があるようなのですが。
別のことでハードディスクを入れ替える際、入れ替えたハードディスクが認識していなく起動できない事も・・・・ちなみに、ハードディスクは正常に作動できています。
亜魔さんさん こんにちは。 夏ばて?
(初期不良)、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:8213503
C-MOSクリアまでしても状況が変わりませんでした。
やっぱり物理的な問題で壊れている可能性があるかもしれません。
ここ最近まで使えたものが突然使えなくなるってのは変な話で、特にLANが使えなくなったのが手痛いところです。
書込番号:8217898
亜魔さんさん、こんにちは。
>昨日おとついから・・・
BRDさんが言われている原因除去、C-MOSクリアまでしても変わりませんでしたか。
ちなみに、当日かその前後、近くで雷がなっていませんでしたか?
書込番号:8217946
雷はなっていたかもしれない多ですけど、雷以前からこの前兆みたいな症状がたまにですけど出るようになっていました。
書込番号:8227375
落雷による故障とかいう書き込み等、最近たまに見るのでそれかと思ってしまいました。
こういうのに詳しい方によると、落雷によってサージ(?)がLANからも進入してくるようです。(無線なら問題ないらしいです)
電源タップに加え、LANの雷対策も必要ですね。
こうなると、マザー故障の可能性大ってことになりますかね。電源?
分かってはいるものの、原因追求は難しいですね。
当方、これ以上は分かりかねるため、亜魔さんさんのご健闘祈ります
書込番号:8227820
意外と熱かもしれない。
壊れる前兆とか言っても、よくよく考えると自分で壊したようなものですから。そのときは部屋の温度が36℃以上の真夏日で、その部屋の中でパソコン動かしていたから、そのときは熱対策考えてなかったからおそらくと。
いまさら言ってもおそいっすけどね。
マザーボード交換しまーす。
書込番号:8240140
マザー交換されるんですね
>部屋の温度が36℃以上の真夏日で
HDD、マザー、電源 等 温度に比較的弱いものはお気をつけくださ〜い。あと、人間もね!
書込番号:8240172
今更かもしれませんが、私も同様の症状で悩んでおります。
電源を供給しなければならないUSB機器(外付けHDDなど)を接続し、大量のデータ転送を行うことで画面にノイズが一瞬走りブラックアウトしてしまいます。
また、室温が28度以上になるとUSBメモリのような軽い供給や転送していなくても落ちることまでありました。
原因は断定できてはいませんが症状が出始めたのは、同じくASUSから発売されているグラフィックボードEAH2600XTに交換した以降です。それ以前は症状が出ていません。
電源は電力が足りなくならないように店員と相談して決めたものですし、電源の異常かと先に点検しましたが異常は見られませんでした。
熱暴走と思い、ファン周りを改善してみるも、これもダメ。
もちろんドライバやBIOSアップデート、CMOSクリアやOSの再インストールなど個人で取り組めることはあらかたやっています。
あきらめて数ヶ月間だましだまし使っていましたが、同じ症状が他の方にも現れたのをみて、「ああ、やはりマザーボードだったんだ」と確信できました。
今現在、修理するか買い替えを検討しています。
もしよろしければ、当時グラボはつけていたか?と何に買い換えたか?をお聞かせください。参考にしたいと思います。
書込番号:8285379
一応、自分も店員に話を聞いてみた口なのでなんですけども、原因はマザーボードの故障ということで一時決着を着けることになりました。マザーボードは壊れた以上、そのマザーボードを交換しないといけないんですが、急を要することも相成りまして、結局のところ近場のパーツショップに行きマザーボードを買って自分で交換トライしました。修理出すとものすごくお金がかかるということなので(1万後半くらい)。
マザーボードは自分の構成と同等に合うかつ安価なもので5千クラスの物を購入してトライして成功。現在に至っています。
自分はパソコン内部の熱対策というより、夏場一番暑い時期でその倍暑い自室でパソコンを起動したことが一つの要因だったと(笑
まあ、自分の場合もグラボ搭載機なんですけど、それ以前に部屋にクーラー着けろよという話ですからねぇ。
交換したマザーボードはP5GC-MX/1333。CPUがインテルのCore2Duoの下2桁が20だったのでそれに対応するものを購入しました。
書込番号:8288051
このマザーボードでOCをやってみようと思うのですが、
BIOS設定の中にそれらしき項目が見えません。
このマザーではOCが出来ない仕様なのでしょうか?
このマザーを搭載している、ASUS V3-P5V900のベアボーンの口コミの中には、
OCをしているという書込みがあったので、出来るのかな?と思いました。
一昔のGIGABYTEのマザーにもあったように、何かのキーの同時押し等でその項目が表示されるのでしょうか?
また、メモリの周波数変更(DDR2-533をDDR2-400で動かすようにする)といった設定の方法も教えていただけると助かります。
ま、他の上位のマザーよりもOCに関する項は少ないですが、OC,出来ますよ。
Advanced→Frequency/Voltage control内です。
メモリはDRAM clock/Drive control内
書込番号:6770173
BIOSを確認してみましたが、
この項目が存在しなかったです・・・。
現在のBIOSバージョンは2007年5月23日公開の1001です。
書込番号:6770630
マニュアルには出ているんですけどねぇ。
隠し設定にもなっていないようですし。
ちょっとはしょっちゃいましたが、Frequency/Voltage control、DRAM clock/Drive controlは、正しくは Advanced→Chipset内です。
http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5RD2-VM/e2832_p5vd2-vm.pdf
無ければ、BIOSバージョンによるのかも知れない。
より新しい、もしくは古いバージョンを試してみてください。
書込番号:6770762
にゃむストリングス さん
Advanced→JumperFree Configuration→DDR〜にてメモリのクロックの変更
Advanced→CPU Configuration→AI Tuning (Auto)を(Manual)にして、CPUのクロックの変更
P5VDC-MXではこのように、いじったような
同じVIAでASAUSですから、変わりないと思います。
けど、VIAでOCとは・・・・回りませんよ
何をOCするのですか?
書込番号:6771092
>>movemenさん
一度古いBIOSに変更したら項目が表示されました。
その後、再度1001を入れたら表示されました。
何で今まで表示されなかったんだろ・・・?
>>(TAKA)さん
質問しておいてなんですが、
実はOCするつもりはなかったりします(笑)
VIAが回らないと言うのは知っていたので、
別にOC項目が無くても構わないのですが、
他の人が同じマザーで使えている項目が、自分の環境では使えないというのが
すごく気持ち悪いので質問させていただきました。
書込番号:6771502
昨日、九十九で買ってきたパソコンのマザーボードがコレだったので、便乗質問させて下さい
環境が落ち着いたらカジュアルにCPU(Pen Dual Core)をOCしようと思っているのですが、手順としては、
DRAM Frequency を(667MHzとかで)固定
Async CPU/PCIE Clock が Async Mode になっていることを確認
おもむろに、CPU Clock を気の済むまで引き上げる
という流れでよろしいでしょうか?
今まで、PenIII+Win98SEをだましだまし使っていたもので、浦島状態です
「FSB」が2種類ある(200MHzと800MHz)とか…もう
あと、マニュアル(2-22)には CPU Clock が Min=266MHz Max=300MHz となっていますが、同頁の図およびCPUの定格的にみて、Min=200MHzですよね(xiのsummaryには133MHzから300MHzとか書いてありますが)?
書込番号:6771986
にゃむストリングス さん
訂正
Advanced→JumperFree ConfigurationでFSBの変更
Advanced→Chipset→DDR〜でメモリの変更
ご迷惑をかけました。
書込番号:6774359
OS WINDOWS2000 SP3
メモリ 512MB
HDD 80GB
なのですが、ドライバを一括でインストールするとサウンドドライバだけがスキップされてしまいます。
メーカーサイトからサウンドドライバをDLしてきましてインストールしようとしても駄目でした・・・
WINDOWS2000 SP4にUPしないとだめなんでしょうか?
乱文ですいません。
誰か知恵をお貸しください。
SP4にしないとだめです
取説に書いてあるはずだけど?
書込番号:6487047
マニュアルの3-1に、ドライバインストール前に
Win2000ならSP4 XPならSP1以降と記載されているようですよ。
逆に、SP4にしない理由が見当たらないんですが・・・
直リンですが
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5RD2-VM/e2832_p5vd2-vm.pdf
書込番号:6487051
SP4にUPしたのですがやはりインストールできません・・・
他に方法はないでしょうか・・・
書込番号:6487500
あと、ASUSの他のマザーですが
オーディオの配線が誤っているとインストールできない現象が発生していますので配線確認か配線を外してやってみてください。
書込番号:6487725
できました!w
配線を外してみたらインストールでき、音も出ました〜
どうもありがとうございましたm(__)m
書込番号:6488520
知人に頼まれて組み立て、特に問題なく安定動作していますが、VIAのRAID(ミラーリング)が正常に作動してるかが確認ができずにいます。
OS:Windows Vista Home Premium 32bit
CPU:PentiumD915
Memory:DDR2 667 1GB×2 サムソン
HDD:HITACHI S-ATA2 160GB×2
OSをインストールする前、BIOSでRAIDを構成し、Dupulicateをスタートさせると、90%くらいまでいった時点でFailとメッセージが出ます。
OSを入れる前の空のディスクで行ったのでコピーするものがない、という意味なのかと思い、BIOSを再起動すると、RAIDのBIOSではアレイが表示され、またブートの設定もできました。
ここでの状態は「Duplicating」になっています。
Vistaのセットアップ時、インストール先のドライブとしては最初、RAIDで認識されずHDDが2台表示されてしまいました。
そこですぐ、VIAのRAIDのドライバを読み込ませたら、1台になりましたので、ミラーリングのアレイとして認識されたと判断し、そのままOSのインストールを行いました。全く何の問題もなく終わりました。
ところがOSインストール完了後、VIAのRAIDツールを入れて起動すると、読み込みに失敗した旨のメッセージが表示され、ツール上ではRAIDアレイがない、と表示されます。
Vistaのディスク管理では、HDDは1台で認識されていますので、RAIDが認識され動作しているものと思われますが、状態の確認ができません。
正常動作しているのかの判断をどこですればよいか、お知恵をもらえないかと思います。
動作はいたって快調で何の問題もありません。
ちなみにRAIDドライバーは、VIAのホームページからVista用の最新版をダウンロードし使っています。
マザーのBIOSも最新版に更新済です。
お世話になります。
近々このM/Bを使用して1台組もうと考え、いろいろと調べていたところです。
SATAコネクタの数が2つ(JMicron使いたくないので)でがっかりしていたところ、JMicronのコントローラがSATAUをサポートするのに対しサウスの8237AはただのSATAと書かれていることに気づきました。
使用する予定のHDDは当然SATAUです。(Seagate ST3320620AS)
と言うか行きつけのショップでは既にUしか売ってませんね。
まず問題の無いような気もしますが、最近HDDの相性なんかも耳にしたりしますんでちと心配に。。。
HGSTなんかだとFeatureToolで切替できますが、Seagateの場合はそんなのありましたっけ?
下位互換で勝手に速度が150に切替ってくれたりすると嬉しいのですが。
どなたかアドバイスお願いします。
Seagate は、ジャンパで設定です。
日立より楽ですね。
書込番号:5957086
SeagateのHDは、ジャンパーで切り替えを行います。
書込番号:5957089
うぉぉぉぉぉ・・・・!!!
お恥ずかしい。
ネットで調べる以前にHDD本体に書いてあったとは・・・(苦笑)
お二方には大変感謝いたします。
これで心置きなくパーツ選びを楽しめそうです。
書込番号:5959697
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
