このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年2月20日 15:14 | |
| 0 | 11 | 2007年2月19日 10:13 | |
| 0 | 15 | 2007年3月1日 03:07 | |
| 0 | 5 | 2007年2月13日 16:05 | |
| 0 | 4 | 2007年2月13日 22:56 | |
| 0 | 22 | 2007年3月1日 13:54 |
マザーボード > ASUS > P5N32-E SLI
初めまして。このマザーボードでBIOSの0902をアップデートしたいのですが、このファイルをダウンロードしてフォルダーを開いたら、BINファイルになっていたのですが、このファイルをフロッピーにコピーして、アップデートできるのでしょうか。前に、他のマザーボードで、アップデートした時は、3つぐらいファイルがあったので、少々戸惑っています。
文章がわかりずらいかもしれませんが、わかる方教えてください。
マニュアル読みました?
EZ-FLASHが使えるなら、起動時ALT+F2でいけるんでないかな。
ろーあいあす
書込番号:6025434
ろーあいあすさん 初ASUS板さん
初めまして。
親切に教えていただきありがとうございました。本当に助かりました。
家に帰ったらやってみます。
書込番号:6025802
うちも0902入れましたけど異常ないですよ。
CMOSクリアは試されましたか?
書込番号:6011310
私も0902入れましたが、特に問題ありません。
Vcore電圧を任意に変えれるようになり、
ようやくスタートラインに立ったと言う感じですかね^^;
逆に電圧下げてみたのですが、
E6600をFSB1333の3.0GHzでVcore1.40V固定だったのを1.25V
・・・普通に動くけど、ほんとに!?もっと下げれる!?
orthosを1時間程回してみましたが、
CPU53度だったのが45度越えません。
快適になったのか、怪しい動きになったのか、よく解りません。
書込番号:6012692
皆さん今晩は。
よさそうですね。「BIOS0902」
ASUSのダウンロードページになかったのですが、どこで手に入れるのでしょうか?
教えてください〜!
書込番号:6013590
「ASUSマザーボード友の会」
で検索。
書込番号:6013633
解決しました^^;
ジャンパーでクリアしてもだめだったのですが、電池抜いて30分ぐらい放置したら正常に表示するようになりました^^;
ジャンパのクリアだけだと完全にリセットならないみたいですね
今は
FSB1500
Vcore 1.375v
で安定するようになりました。
お騒がせしてすみませんでした^^;
書込番号:6014146
マジ困ってます。さん、ありがとうございます。
無事アップデートできました。
肝心のOCですが、FSB1500超えても、AiBooster 表示おかしくなりません!
でも、夢のFSB1600(3.6Ghz)常用は無理そうです。
スーパーπ、FF3、完走するもORTHOSであえ無く撃沈。
MBのOC耐性の為かメモリの設定の為か.......
また次のBIOSが出たら挑戦します。
諦めたつもりでしたが、ほんの少しの可能性があれば試さずにはいられない......
今、CPUクーラー色々検討中。
また近いうち、相談させてください。
書込番号:6014684
>無事アップデートできました。
良かったですね。
>(3.6Ghz)スーパーπ、FF3、完走するもORTHOSであえ無く撃沈。
3.6Gでπ焼きとFF3が完走出来るんだったら上等x上等。
少なくてもはずれじゃ無かったことがわかって良かったですね。
で、常用出来るのはどのくらい?3.2G〜3.4Gくらいかな?
書込番号:6016419
マジ困ってます。さん 、こんばんは。
ORTHOSが、8時間完走できるのは3.34Ghzまでですね。
3.5Ghzでは、3時間位で気がつくとPCが墜ちてます。
また、進展があればご報告します。
書込番号:6018304
訂正
3.45Ghzでは、3時間位で気がつくとPCが墜ちてます。
書込番号:6018421
なら3.3Gで常用できるって事ですよね。
3.6Gでπ焼き完走できて3.3Gで常用、それなら十分じゃないですか?
自分とこでも常用は3.2〜3.4Gくらいですよ。それ以上だとCPUの発熱が多くなって長時間は無理ですね。
3.6Gを常用出来るのは、定格電圧で3.6Gまわる当たり石か水冷を導入するしかないと思います。
書込番号:6019347
3.6Gで動かすのは結構厳しいですね^^;
私もFSB1700の8倍で動かして3.5Gが限界ですね・・・
倍率9倍だとFSBあがらないので8倍に落としてみたらどうでしょう?
私はBIOSごにょごにょして飛ばしてしまいました;;
書込番号:6020994
ここの利用は初めてなのですがどうかよろしくお願いします。
症状なのですが、ネットゲームなどをやっていて負荷がかかると画面が止まってしまいます。他は特に問題ないのですが・・・
CPUクーラーを付け直したりメモリースロットを変えてみたりしたのですが、全く効果がありませんでした;;
PCの構成は、
OS:WinXP Pro SP2
CPU:Core 2 E6600
メモリー:バルクPC2 5300 512×2
電源:owltech S12 ENERGY+ 650W
HDD:MAXTOR STAT 80G
GPU:ELSA Geforce6600GT
関係あるかはわからないのですが、
この構成にする前は、
OS:WinXP Pro SP2
CPU:ソケット939 Athlon64 3200+
メモリー:バルクサムソンDDR 400 512×2
電源:EVERGLEEN 400W
HDD:MAXTOR STAT 80G
で起動させていたのですが、
HDDを初期化せずにそのまま構成を変更させました。
もちろんいらないドライバーなどは削除して新しいM/Bのをインストしました。
メモリーの相性かなぁと思っているのですが、どうでしょうか?
みなさんの知恵をお借りしたいです。
どうかよろしくお願いします;;
ここまで構成が違えば、OSのクリーンインストールが必要です。
小手先の小細工では安定した環境になりません。
マザーを変えたら、OS入れなおし。
これは必須の作業と考えてください。
面倒がらずにクリーンインストールを実行。
これで解決する筈。
書込番号:6000009
こんにちは、どんと鯉さん。
movemenさんのお書きの通りだと思いますので、こちらをどうぞ。
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
また、念のため「memtest86+」もどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
これは余計な事かもしれませんが、(ネットゲームにもよりますが)メモリはもう少し多い方が良くないですか。
ご参考までに
書込番号:6000366
以前ELZAのG6600で同じ症状になりました。 3Dベンチ等で負荷をかけるとフリーズするという… 私の場合は原因は熱で、熱溜まりを解消させるために サイドを開放したらよくなりました。 参考にならないと思いますが試してみてください。
書込番号:6000725
movemenさん、素人の浅はかささん、イモゴリラさん返信ありがとうございます。
OSクリーンインストールやってみようと思います。
先にMemtest86+やってみたのですが、途中?で止まって動かなくなります(キーもききません・・・)
>イモゴリラさん
熱ですかぁ、たしかに熱が篭ってる感じがしてました。
グラボを7900とかに変えたら改善されますか?
何度も質問してしまってすみません。
よろしくおねがいします;;
書込番号:6001419
いや、もし原因が熱だとするなら
グラボ変えても意味がないでしょう。
まずはOSのクリーンインストール+ドライバインストール。
そしてサイドを開放してから試してみてください。
書込番号:6002112
こんにちは、どんと鯉さん。
メモリテストについて、過去ログから。
[4071247] BRDさん
たてい2さん こんばんは。 memtst86+は FDからされるなら CDD、HDD無しで実行できます。
memory不良/相性不良の場合 ”何が起こるか分からない”ので HDD無しが 安心です。
始まったら 正常な場合 ESCキーを押すまで止まりません。
途中で止まると”異常”です。
ご参考までに
書込番号:6004663
こんばんわ
購入店に行って確認してもらったところメモリーの初期不良だったようです。
メモリーも交換してもらって、一応今は問題なく動いています。
実家からOSが届き次第、クリーンインストールもして安定した環境で使っていきたいです。
今回はこんな初歩的な質問にもかかわらず丁寧に教えていただきありがとうございました。
(M/B代えたらOS入れなおし、肝に銘じておきます)
ほんとすごく勉強になりました。^^
またご教授いただければありがたいです。
書込番号:6005861
こんにちわ、お久しぶりです
あれからHDDを新しく買ってきてOSのクリーンインストールもしてみたのですが、やっぱりフリーズ?してしまいます。
(2〜3日は何も起こらずダイジョブだなと思ってた矢先に・・・
ゲームポッドのファンタジーアースゼロというのをやってるときに
いつも起こります。
とはいっても、最近はこのゲームしかしてないので他の状況で試してないので何とも言えないです。
もしやCPUやMBの初期不良なのでしょうか、だとしたらもう諦めるしかない・・・orz
またご教授お願いします;;
書込番号:6041727
こんにちは、どんと鯉さん。
メモリーを変えてもらってから、メモリテストはされましたか?
メモリテストは、出来れば一晩くらい掛けてください。
それも、丁寧に、1枚ずつ掛けた上に、2枚挿してという様に。(特にノーブランド品)もし、省略するにしても、2枚挿しで20パスくらい。
これはどういうジャンルのゲームでしょう。(かなり疎い者です。)
必要スッペクはクリアーしていますか、もし、オンラインゲームなら回線の具合は如何ですか、また、向こう側のサーバーなどの能力によるフリーズもあるように聞きます。
ご自分のPCに付いての性能を測るには、ベンチマークを測るソフトを試されては如何ですか。例えば、スーパーPIとかあると思いますので、検索してみて下さい。
ご参考までに
書込番号:6042111
メモリー変えてからテストはして見ましたが、10回ほどパスしたのでそこでやめました。
(20回ですか、出かけてる間にでもやってみます^^;)
ちなみに、純正ではどこのメモリーがおすすめでしょうか?
確認もかねてもう2枚ほど買おうかなと思ってるのですが。
(CPUとマザーが原因だったら意味ないですけど;;)
ファインタジーアースゼロは、アクションRPGって感じですw
戦争ゲーム(50人VS50人)ですので負荷は高めだと思います。
たしかに、相性問題が多いゲームだとは聞いていますが・・・
でも、組んだ直後にメディアプレイヤーとFLASHを同時起動してて
フリーズしたことがあったのでアプリ固有ではないとは思います。
正直、
メモリーはそこまで高くないので買いなおせるのですが、
CPUとマザーの初期不良が怖いです。
OSも問題なく起動してるのにCPUとM/Bに問題があることってあるのでしょうか・・・。
WinPCにはBIOS画面が出ればほぼ問題がないと書いてあったので。
そこの所が気になるところです。
また長文ですが、ささいなことでも教えていただければありがたいです;;
書込番号:6042204
こんにちは、どんと鯉さん。
すいませんでした、ちょっと留守していました。
メモリーについては、私も余り経験がありませんのでマニュアルに書いてある検証済みのメモリーを買われるか、もし、それが手に入らない場合には、そこに名前のあるメーカーのチップの使われている物、メーカーの保証のある物を、相性保証を付けてご購入下さい。(お金を使うのは最後の手段。)
ASUSのHPより メモリーのリスト
http://www.asus.com/999/download/products/1474/1474_10.pdf
このM/Bの上の方のスレにも似たようなこと書いてますね。
まだ、余り安定していないようなので、他の書込みにも注意して、気長に付き合ってください。
また、BIOSやドライバなどのUPも様子を見ながら試してください。(あくまでも自己責任で)
頑張ってください。
書込番号:6050303
再び、こんにちは、どんと鯉さん。
このHPはご存知ですよね。
http://fewiki.com/index.php?FrontPage
公式発表の動作環境
http://fewiki.com/index.php?%C6%B0%BA%EE%B4%C4%B6%AD#ifec3549
推奨スペック 50Mbps(FTTH)以上 大丈夫ですか。
ご参考までに
書込番号:6050590
素人の浅はかささんいつも返信どうもです^^
ASUSのHメモリーのリストはありがたいです、参考にさせていただきますw
FEの動作環境は問題ないと思います、もちろんそのHPも知ってますです・w・
自作はまだ2回目なので不安でしょうがないですが、
素人の浅はかささんの言うとおり気長に付き合っていこうと思います^^;
あと、少し気になったのでご報告を。
BIOSのGPU系?の項目をONにしてるとフリーズの頻度が上がることがわかりました。
(グラボに問題があるのかな・・・)
それと、Chipset Channe10?という項目があるのですが、これは切った方がよいのでしょうか。
まだ変更したばかりなのでわかりませんが、OFFにしてからフリーズしてないです。
書込番号:6054427
こんにちは、どんと鯉さん。
私も、素人を名乗っているように、個別の製品の設定までは勉強が進んでおりません、まだ、P5Bシリーズの方で手一杯です。申し訳ありません。
チップセットは多少違いますが、P5N32-SLI-Premiumの日本語マニュアルがHPにありますのでDLして参考にされてみては如何ですか。(下のURLをクリックすると、すぐにPDFで降りてきます。)
http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5N32-SLI%20Premium/j2792_p5n32-sli-premium.pdf
なかなか難しい事ですが、出来るだけ楽しんでください。
書込番号:6054719
そうですよね、無理言ってすみません^^;
自分もみなさんみたいに楽しめるようなれたらいいなと思います。
書込番号:6060802
数年ぶりの自作でちょっとわからないことがあったので
皆さんのご意見を頂きたいのですが・・・。
先日、こちらのマザーを使いOSをインストールし
何とか無事に組み上げたのですが、タスクバーに
「安全な取り外し」が表示されていました。
見てみるとCドライブなのです。
当方、これまでIDEしか使用したことがなく
今回シリアルATAは初めてで、それがホットスワップに
対応していることさえ知らなかったのですが
いくらなんでもCドライブは取り外しちゃ駄目だろうと・・・。
試してみたい気もしますが、ちょっと怖くて夜も一人で
トイレに行けませんw
慣れている方なら「こんなもんだ」と思われるかもしれませんが
これが普通なのでしょうか(^−^;
どうかご教授お願いします。
構成
CPU Core 2 Duo E6600
memory UMAX 1G×2 memtest errer無し
マザー P5N32-E SLI
HDD HITACHI HDT725040VLA360 400G
グラボ EN7950GT 512MB
電源 Seasonic M12 600W
HDDは100Gと300Gでパーティションを区切り
100GをCドライブとしています。
ちなみにパーティションを区切らなくても結果は
同じでした。
初心者のような質問ですが、どうぞよろしくお願いします。
>タスクバーに「安全な取り外し」が表示されていました。
出ます。が、使用中で外せません。
takajun
書込番号:5984752
>takajunさん
死ぬほど安心しました!!
これで一人でも歯を磨けます!!
でもこれ、消せないんですかねぇ(^−^;
書込番号:5984768
NVIDIAのIDEドライバーをアンインストールして
Windows標準ドライバーのもどせば消えると思います。
でも慣れれば気にならなくなりますけどね。
書込番号:5986168
>>LEPRIXさん
表示されていないのに慣れてますので…(^−^;
おかげさまでアイコン消すことができました。
あと、結構既出の質問だったのですね。
今後こういうことがないように気をつけます。
すみませんでした。
書込番号:5997015
初めまして!自作素人オジサンです。
このM/Bでvistaをインストール後、数回はシャットダウン出来ますが、各種ドライバーをインストールしている内にシャットダウンすると再起動してしまい、電源を落とすには強制終了しかありません。
又、コントロールパネルやアップデートを開く事ができなくなります。
同じ症状の方はいませんか?解決方法ご存知の方はいませんか?
構成
CPU/QX6700
G・B/EN8800GTX(ASUS)
HHD/WD1500ADFD(Raid)
電 源/Real Power Pro 850W
メモリ/TWIN2X2048−8500C5
宜しくお願い致す〜
私も同じ状況です。
おまけにB'Sレコーダーまでおかしくなります。
以外にダメダメボード?
書込番号:5987613
ASUS製ではよくある現象だと思いますが・・・
ASUSProbeをインストールすると直るかも知れません。
ASUSはAHCI関係を独自化していますので、物によっては全開仕様が多いようです。
書込番号:5987620
ASUSからACPI_10136.zipというファイルをもらいました。
さっそく試してみます。
ACPIドライバが悪いかもよ?ということです・・・
結果 報告します。
書込番号:5995481
今度はBIOS送ってもらいました。
バージョンは0702です・・・
いま インストール完了。
これから 再起動してみます。
ちなみにもらったACPIドライバでは改善しませんでした
書込番号:5998782
先日は、オーバークロックの質問で皆様にお世話になりました。
ここ数日、自分の中でタブーとしていた定格電圧を超えてのオーバークロックにも挑戦しています。
現在の設定は、
CPU 3368.34MHZ
FSB 374.26 × 9.0
BIOS
FSB 1497
メモリ 800 固定
電圧
VCOR 1.35V
メモリ 2.1V (定格1.8Vらしい)
1.2VHT 1.2V
NB 1.3V
SB 1.6
VTT 1.35V
上記の設定で
ORTHOSを、6時間クリアしました。
温度はCORE TEMP 読みで62℃までいきました。(シルバーグリスを買う決心がつきました。)
しかし、これ以上はFSBをちょっと上げた、1515とかでは起動と同時にエラーの嵐。
切の良い、FSB1600でも試しましたがWINDOWS起動するもやはり、エラーの嵐。
電圧を、それぞれ1ランクずつ上げながら何度もトライしましたが、チキンな私は、メモリ電圧を2.2Vまで上げた(定格は1.8Vのメモリ)ところで止まっています。
FSB1600以上で、常用されている方は電圧の設定はどのくらいにしているのでしょうか?
また、ウィンドウズ立ち上げた時点でエラーが出たりしませんか?
あと、価格神経質さんに教えていただいた、HR-05を買おうと思っていますが、
<ノースチップクーラーにHR-05を付けたかったがスペース的に無理が有りそうなので
とあるのですが、HR-05-SLIの場合どうなのでしょう?
どなたか装着されていませんか?
M/B P5N32-E SLI
CPU E6600
L632A732 1月上旬今はなきPCサクセスで通販、危なかったです。
MEMORY D2U800CZK-1G/M × 2
GB GV-NX76T256D-RH
CPUクーラーSI-128 + SFF21
良い石なら定格で3.6常用もOK
nipper1899さんのスキルと手持ちの石を考えると
電圧を弄るのはやめた方が良いと思う
耐性の良い石を探した方がnipper1899さんの精神衛生上よろしいかと
書込番号:5975129
nipper1899さん こんばんは
御指名のようなので、解かる範囲で答えます
まずNBのHR-05ですが、自分の場合は風神匠のため
正常には付かないことは、匠を据えた時点で解かっていましたので
諦めたまでですが、ヒートパイプを根元から少し曲げれば(VGA側に傾ければ)付きそうなスペースは有りますが、どの道ファンも付けたかったので、どう見てもファンまで付けれる余裕はないため、
諦めました。
HR-05-SLIは、直にVGAスロットに被るので無理です。
私的意見
NBもしかり、SBもかなり熱くなります、こっちには05も05-SLIもどちらも付けれます、自分の場合VGAがHISの1950PROを挿してますが、
シンクケース付きで、2スロットの幅があるので、距離を取るために
05-SLIを使っています、HR-05も付きますが、丁度VGAの吸気口をふさぐ形になるため、VGAに温まった空気はなるべく入れたくないので、SLIをパイプ下向きにして(正確には斜め)ファンを上に付けて上から下に冷やしてます(斜め後ろ方向に排気)。
ちなみにファンを下に付けて、下から上に送風した所(VGAの吸気口方向)VGAのCORE温度が8度も上がっていました。
今の所、空冷チップクーラーではHR-05シリーズは、トップクラスの冷却能力だと思っています。
書込番号:5975441
nipper1899さんこんにちわ、頑張りますねっ
私も自作&オーバークロックは初心者で参考になるかわかりませんが、私が3.6GHzで動かしてたときCPUが1.46Vメモリが2.1Vでメモリ1066固定でFSBが1600でしたよ、温度てきにもnipper1899さんより低かったと思います、ブログにも書いてありますので良かったら見てください
因みにeVGAの680iの時でしたけど(^_^;)ストライカーはまだやってません。
書込番号:5976249
自作初めて2ヶ月の初心者です。参考になるかわかりませんが
自分も試行錯誤の結果、4Gまでオーバークロックできました。
初めて買ったのがこのCPUなので当たりか外れかは判断できない状況です(^_^.)
CPU : E6600
CPUFAN : 無限 SCINF-1000 ファン交換 12cm 2200rpm
電源 : MVK PP-650 650W
M/B : ASUS P5B Deluxe BIOS「1004」
動作クロック : 3600MHz
FSB : 400MHz
倍率 : 9倍
Vcore : 1.328V (BIOS:1.400V)
Vdimm : 1.85V
メモリ : 「ノーブラ」チップ elixir PC2-5300 1GBx2 電圧1.85V
DRAM Frequency : 400MHz「1:1」
DRAM Timing : 5-5-5-15
FSB Termination Voltage:1.400V
NB Vore:1.25V
SB Vcore:1.50V
ICH Chipset Voltage:1.057V
PCIe100MHz固定
PCI33.3MHz固定
温度 : 室温21度/アイドル38度(EIST off・C1E off)/シバキ時62度
(Tripcode Explorer 3時間実行)
温度計測方法 : Core TempBeta0.94
FSB:356 Voltage:1.2700V Vdimm : 1.80V 5-5-5-15
FSB:377 Voltage:1.3250V Vdimm : 1.80V 5-5-5-15
FSB:400 Voltage:1.4000V Vdimm : 1.85V 5-5-5-15
FSB:415 Voltage:1.4250V Vdimm : 1.85V 5-5-5-15
以下π焼きのみって怖くてシバケない
FSB:420 Voltage:1.4500V Vdimm : 1.90V 5-5-5-15
FSB:425 Voltage:1.4750V Vdimm : 1.90V 5-5-5-15
FSB:430 Voltage:1.5000V Vdimm : 1.95V 5-5-5-16
FSB:444 Voltage:1.5500V Vdimm : 1.95V 5-5-5-16
書込番号:5977271
maicrosoftonさん,仰るとうりです。
BIOSの設定を保存して終了のボタンを押すたびに、冷や冷やしてほんとにつらい毎日でした。
価格神経質さん、たびたびご登場ありがとうございます。
いろいろ皆さんのご意見を参考にさせていただき、これ以上のオーバークロックは、この石に関してはやめることにいたしましたが、夏場の安定動作の為に、冷却に力を入れたいと思います。
いつも具体的な書き込みでとても参考になります。
ぴぃ☆さん、良さげなCPUクーラーですね。
もう少し早くぴぃ☆さんのページを見ていたら、きっとまねしたと思います。
マジ困ってます。さん、詳細な記録を公開していただきありがとうございます。
マジ困ってます。さん、の書き込みを見てようやく自分の石が、当たりではないことを受け入れることができました。
なかなか、自分の持っている石がはずれとは、認めたくなくてがんばっていましたが、定格電圧で3Ghzで常用できるのですから、これで良しとします。
皆様のおかげで、高い石をあまり使うことなく壊さずにすみました。
周りには、パソコンの相談に乗ってくれそうな人がいないもので、独りでやっていたら間違いなく最後は、壊してしまっていたでしょう。
皆さんの書き込みは、同じ板を買った私のような超ビギナーな人のために役立つと思います。
また、近いうちに相談させていただくこともあると思いますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:5977750
>FSB 374.26 × 9.0
>電圧 VCOR 1.35V
よく分からないですが、外れじゃないでしょ?
マザーは違いますが、自分もこのあたりで壁がありました。
で、CPU電圧・メモリ電圧を盛っても起動せず。この辺が限界かなと・・・あきらめモードに・・・
CPUもメモリも予備が無いので、メモリの限界かCPUの限界か判断できない状態ですし、パーツを買って試す財力もなし。
そこで、CPUの倍率を9→6にしてCPUの負荷を減らしてもう一度チャレンジ。
結果、6倍でも同じFSBで起動せず。
って事はメモリが原因と勝手に判断。メモリタイミングを緩くする事で壁?を超える事が出来たって具合です。
少しでも参考になればと思い書かせていただきました。
書込番号:5977855
>> FSB 374.26 × 9.0
>> 電圧 VCOR 1.35V
残念ですがハズレです 当たりなら定格で3.6GHzいきます。
FSBの壁の話しはあちこちで書かれています。
倍率を下げるとFSB400まで行く事が多いです。
E6600だと9倍ですが8倍にするって事です。
定格で8X400=3.2GHzで動けば 精神衛生上よろしいかと
書込番号:5978209
3.4GHzあたり以上の駆動になりますと、マザーの電圧がNB,SBのAUTOでは対応が出来なくなってきます。また、経験的には、半端なFSBですとメモリ速度を落とさないと動きがあやしい場合があります。
ただ、harry_danesさんのように過電圧による危険と、空冷では熱処理がおいつかない(長時間動作での異常、コンデンサのパンク)ことになるかもしれません。無理やりな騒音型かむきだしでエアコン+扇風機か・・常用という範囲ではありません。
速ければ寿命が短くても良いと考える人と、大事に使って行きたい人とでは、常用域も変わってくると思います。
maicrosoftonさんのおっしゃるとおり、空冷ですと、夏場常用のための熱処理、騒音問題もあって常用域は3.2Gが妥当な線のように思います。ケースもいろいろですから、常用は2.4GHz〜3.2GHzと考えます。
静音という観点から言えば2.4GHzで低電圧もありと思います。今、サブマシンはP5B-Vを使って、2.4GHzで低電圧+12cm800rpmファンによる静音仕様にしています。
書込番号:5979392
すみません。書き方が悪いです。下記のように訂正させてください。
「maicrosoftonさんのおっしゃるとおり、定格で8X400=3.2GHzで動けば 精神衛生上よろしいかと思います。」
maicrosoftonさん、大変失礼しました。
書込番号:5979569
マジ困ってます。さん、励ましのお言葉ありがとうございます。
しかし、某巨大掲示板では、maicrosoftonさんの仰るように、定格で3.6Ghz行かない石ははずれとのことでした。
猫爪月さん、前回も最後まで書き込みありがとうございました。
今更なんですが、皆さんはどのようにオーバークロックを進めていくのでしょうか?
私の場合、メモリを非同期にしてF(価格神経質さんに教えていただきました。)FSBを少しずつ上げて行き、取りあえず、電圧はすべてAUTO
ORTHOSや、FF3、スーパーパイなどのベンチマークソフトなどで、エラーが出たときに電圧をいじるようにしていました。
しかし、ちょっと疑問に思ったのが、
「BIOSの電圧設定をAUTOにすると、FSBの上昇にあわせて、どんどん電圧が上がってしまうのか?」
ということです。
今後、当たりの石を引いたとき電圧AUTOのままで、どんどんFSBを上げて行って良いのか?
買ってもいない宝くじが当たった後の心配をするような今日この頃です。
思わず、ASUSのサポートに電話して聞いてしまったのですが、
「そのような検証は、していませんので何ボルトまで上がるかは、わかりかねます。」
とのことでした。
あと、Ai Boostar が、FSBを上げていくと、1500を越えたあたりから、ウィンドウズ起動後にエラーを吐きまくり、尚且つ表示がおかしくなる件に対しては、
「無理な設定をなされば、ソフトの動作がおかしくなることもあるかと思われます。」
とのことでした。
最後に「お気をつけて。」と一言。
当たりの石を引いた人は、電圧はAUTOで3.6Ghz以上を動作させているのでしょうか?
それとも、電圧は手動で設定なさっているのでしょうか?
書込番号:5980946
nipper1899さん、こんにちわ
このマザーのBIOS0702でのFSB1201以上の設定では、AUTO設定も手動設定も「普通」ではVcoreは1.4V固定になるようです。BIOSで電圧の詳細を見ることができます。確認をしてみてください。
OCの手法として段階的に上げて確認することは正しいと思います。
わたしの場合は、Windows上でOC失敗を繰り返すと、Windowsの動作がおかしくなっていくので、BIOSからのOC設定をしています。ASUSのAIなんとかは使っていません。
E6600のあたり、はずれですが、実際には、はずれも多いように思います。あたりの人は喜んで書き込みますが、はずれの人はあまり書き込みが無いために、あたりが目立つのではないかと思います。
秋葉原のショップで(どこか忘れましたが)雑談したところ、定格で3G超えない石も結構あるとか。わたしの経験でも30週製造のE6600で1.4Vかけても2.9GHz程度しかいかないはずれな石もありました。それでも定格で安定動作すれば正常品です(^^;
nipper1899さんの石は、「あたり」ではありませんが、決してはずれ石ではないと思います。
書込番号:5983269
猫爪月さん、いつもすばやいご返答ありがとうございます。
E6600は、28週、29週ものが当たりの報告が多くあがっていますが、最近33週ものも、28、29週ものを超える高耐性の石が報告されています。
当たりを求めて、もう一つ買いたい衝動に駆られますが、どんどん進化していくCPUですからここはグッとこらえて我慢します。
2〜3年後には、CPUのコアは、8個になるだとか。
次にパソコンを組むのは、8コアのCPUが出るころかな?
今のパソコンが、2〜3年持てばですが。
書込番号:5988642
まずこの板の場合ですが、前の書き込みにもありますようにVcoreの
値がきちんと反映されないので3.6Ghz常用を見極める方法として次の方法があります。それはVcoreが1.4V固定になるのを逆に見極めるポイントとして使うことです。
今のBIOSの設定ではある程度のOCをした場合にVcoreが1.4に固定されてしまう現象があります。その状態でFSBを400(このMBだと1600、メモリはunlink設定でも良い)にし、起動する。この状態でSP2004等を使用して問題がなければまずCPUの常用としては可能かと思います。後はBIOSの熟成後に1.4からちょっとづつVcoreを下げていき、安定したところで使用すれば問題ないかともいます。
ただ、これで安定しない場合はCPUの渇いれが必要だと思います。
(そこまでのCPUの渇いれが必要と切り分けはできることを前提してです。)
この場合は夏場きついためお勧めしません。
空冷の場合だとVcoreが1.4まで、水冷でも1.45ぐらいが限度ではないかとおもいます。(1.45以上で3.6Ghzいきましたという報告も空冷の常用の参考にはまったくならないので気をつけてください)
あと、メモリですが、できれば1:1でやったほうが安定度は増します。
また、他のMBに比べて温度が高めですので常用を考えるのであれば参考にしてみてください。
という自分も3.6Ghzでは安定しないため今は3.37GHzで1.31Vで常用しています。(EVGAの板だとBIOS1.35で3.6GHzで安定していたんですけどね。)
書込番号:5992806
確かに熟成待ちと思います。
BIOS 0802
まだ触った程度ですが、OC安定性が若干良くなっているような気がします。
※manualでのVcoreは相変わらずです。
みなさんの感想はいかがでしょう?
書込番号:6007906
P5N32-EなんですがFSB1500の9倍だと安定せずFSB1700の8倍だと安定動作しています。
ちなみに電圧はCPU1.35V
SB 1.45V
NB 1.50V
CPU VTT 1.20V
です
AUTO設定だとBIOSすら立ち上がりませんでした。。。
書込番号:6009539
hironhironさん、こんばんわ。
下記、危ない話題ですので、わざとわかりづらく。わかる人にだけ。
E6600ですね?
こちらの環境では以下のようになりました。
BIOS 0802でのBIOS画面だけでの設定ならば、、
FSB1500の9倍だと安定せず=Vcore1.39V付近にBIOSが自動設定、
FSB1700の8倍だと安定動作=Vcore1.48V付近にBIOSが自動設定、
となっていると思います。
BIOSのPower項目のVoltageMonitorで電圧の確認をしてみましたが、やはり0802でも試してみた限りでは高FSBでの電圧手動設定は通常は1.6V未満は無視されます。
また高FSBでのVcoreの件は、FSB1601以上でVcore変化が見られます。
BIOS 0802からはFSBの特殊な数値は関係なく、8倍、9倍でも1.60625V設定で1.47Vくらい、1.6V設定で1.56Vくらいをかけることが出来ましたが、バグ技ですし、BIOSの熟成待ちという感じでしょうか。※この妙な挙動はこちらの環境によるものかもしれませんし、責任は持てません。
また、現在の環境では3.5GHz以上の駆動にはマザーの手動電圧調整が必要になります。AUTOの値にプラスしてNB、SBに少しづつ電圧をかけています。
もし、Vcore1.5V付近ならば通常では運用が厳しいと思います。温度は大丈夫でしょうか?
書込番号:6009834
猫爪月さん、BIOSアップされたのですね?
今、ASUSUpdateでアップデートしようとしているのですが、なかなか繋がりません。
<まだ触った程度ですが、OC安定性が若干良くなっているような気がします。
そうですか! そうあってほしいものです。
いろいろな、掲示板やHPを見るとどうもこの板は、OC耐性が低いような書き込みを多く見受けたものでちょっとがっかりしていたところです。
ハード的にOC耐性が低いならどうしようもありませんが、BIOSのアップで改善が見られるならまだまだ期待出来ますね。
hironhironさん、
NB 1.50V
CPU VTT 1.20V
のとき、CoreTemp読みで「ORTHOS」などのストレスソフト実行時に何度くらいになりますか?
書込番号:6009871
ASUSサイトでBIOSが0902にアップされています。
ダウンロード中です・・・
書込番号:6010101
とりあえず、ざっと確認。
BIOS 0902 電圧可変版リリースです!
書込番号:6010245
coreTempにて付加中だと60℃くらいまであがりますねー^^;
BIOSは0902でVcoreは1.375だったかな
書込番号:6048997
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
