このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 5 | 16 | 2010年4月25日 21:03 | |
| 0 | 6 | 2009年3月22日 09:56 | |
| 0 | 1 | 2008年5月18日 17:04 | |
| 0 | 3 | 2008年5月18日 12:53 | |
| 0 | 2 | 2008年2月10日 15:04 | |
| 0 | 1 | 2008年2月20日 17:40 |
マザーボード > ASUS > P5B Premium Vista Edition
Core 2 DUOのE6600からCore 2 Quad Q9650(rev.E0,3.00GHz,1333FSB,L2:12MB) に変えたら、BIOS画面でまるっきり動かなくなりました。
BIOSは、ASUSに記載されている最新バージョンなのですが、まったく動かなくなりました。
どこを調査したらいいのでしょうか?皆目検討がつきません。
CMOSクリアした?
メモリーはDDR667以上?
書込番号:11259289
>まったく動かなくなりました。
どういう状況?
電源ONしても、無反応か。FANは動くが画面は何も・・・なのか。
書込番号:11260406
元々チップセットの仕様上、FSBクロックが対応していませんし、CPUサポートを見てもベータサポートです。
メモリーにPC2-4200を使っているなら、変更しないと無理でしょう。
書込番号:11261519
このマザーのチップセット P965 は、FSB1066MHzまでのサポートです。
FSB1333MHzでの使用は、マザーボードベンダー提供のBIOSによって、マザー側のOC設定で実現しています。
できなかったという例もちらほら見かけますので、全部が全部できるとも限らないかもしれません。
私とこでは同じチップの無印P5Bで、Q9550、メモリ UMAX PC-6400で1年半ほど使用してますが、問題は出ていません。
皆さんがお書きのことでもできないなら、FSB1333MHz対応マザーに変えたほうがいいかもです。
書込番号:11261991
CMOSのクリアはしていませんが、する必要があるのですか?
今の状況としては、BIOSの最初の画面(DELキーを押すとセットアップが開始)の画面で止まってしまいます。
とりあえず、CMOSのクリアのやり方を調べてしてみます。
書込番号:11262010
んで肝心のメモリーは?
Q9650に変えたときにメモリーもつられた可能性もあるしCMOSクリアはどっちにしてもしたほうがいい。
書込番号:11262030
メモリは、
2GBx2枚組み=4GB
DDR2-800 PC2-6400
書込番号:11267030
んで、CMOSクリアの結果は?
これって、通常起動の最初のPOST画面で止まって、OSが起動できないってことですか?
それとも、DELキー押して、BIOS設定画面に入れるけど、そこで固まるってことですか?
書込番号:11267738
>んで肝心のメモリーは?
規格や容量を聞いているのではなく、どこの製品か型番は?といったことを聞いていると思いますy
書込番号:11268238
CMOSをクリアすると最初の画面からBIOSの設定画面までうごくのですが、そこからうごかなくなります。キーボードを受け付けないので、BIOSの設定も出来ない状況です。
書込番号:11271929
>キーボードを受け付けないので
USB接続のキーボードかな?
PS/2接続でも同じですか?
書込番号:11272016
何度かCMOSクリアをしていろいろと試してみたところ、BIOS設定ができるようになりましたが、BIOSを設定して保存して起動するとまた、とまってしまいました。
FSB1333のマザーボードにでも変えようかと検討し始めています。
何がいいですかね?希望はASUSですが・・・。
安いやつがいいかもとも思っています。
書込番号:11278336
なんんか、オーバークロックの設定で3.0GHzに合わせたら動くようになりました。
なんだかよくわかりませんが、動くようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:11280311
z-mihamihamさん、こんにちは。
クロック周波数の設定が合っていなかったということでしょうか…
とにかく動作するようになって良かったですね。
書込番号:11280517
AUTOじゃなく、手動で合わしたら動いたってことですか。
使えて良かったですね。
書込番号:11280632
がんこなオークさん、ご回答ありがとうございます。
最新の物を探そうと、ASUSのサイトに行きましたがサーバーが重過ぎて・・・
BIOSは最新なので、とりあえずAI SUITEをアップデートしてみたいと思います。
書込番号:9283577
最新バージョンを入れたら、正常に値が表示されました。
お騒がせしました。
それから早速AI Boosterを使ってみましたが、値を変更する毎に再起動が必要だったんですね・・・
書込番号:9284161
そうなんです。再起動必要なんですよね。なんか意味が・・・。ファンコントロールはたまに使う。
書込番号:9284530
よかったよかった
ASUSは探すのが面倒だったり最新が見つけにくかったりしますから
書込番号:9284776
SetFSBにチャレンジ、とかささやいてみる(^_^;
書込番号:9285277
32bitOSで4GB以上認識出来ないのかを代理店に問い合わせたら以下の返事が来ました。
「メモリの3GB認識に関しましては32bit OSの制限です。Windows Vistaの場合SP1適用
で4GB以上のメモリを正常にサポートできるようになるはずです。」
SP1をインストールしたのですが、それだけでは認識しないのですがそれ以外にどのような事をしたら4GB以上認識するのでしょうか、どなたか教えて頂けませんか?お願いします。
誤解があると思われます! 答えは過去に出てます。
書込番号:7821264
32bit版のOSでは、RAMが4GBが限界で、実際プロパティで容量を確認すると3.25GBぐらいになっているのが正常です。(システムにメモリーを使われる為、4GBにはならない)
4GB以上を認識させるには、OSを64bit版を使用する事ですね。現在一般的にマザーボードの最大RAMの容量が8GB(2GB×4枚)です。(16GBまで対応するマザーボードが有った様な気がしますが)
書込番号:7823307
初めて書キコミします。
同じような症状に悩む方、解決できた方からの情報を求めたく・・・
半年前に組んだPCのBIOSを最近アップデートした時のこと(0402→0904(最新))
PC PROBEUで表示されるCPU温度が10℃以上上がりました。
高負荷(3Dベンチなど)で70℃を超えてハングすることもあります。
アイドリング状態でも50度辺りを表示しています。
(室温24℃で、実測温度計ではCPUは35℃前後)クーラー根元に触れても体感40℃程。
色々調べてみた結果、BIOS設定で旧ver.にあった温度補正を掛けるPEIC-有効/無効の項目が
無くなっており、その機能が使用出来なくなったことが原因かと思われます。
旧Ver.の0402に戻せれば、解決しそうですが。困っております。
詳細
・EZ Flash2では元に戻すことが出来ない。
・AFUDOS使用で起動FDにて書き換えを試みたが、FDにBIOS.romファイルが入りきらず断念
・最後の手段で、BIOSを破壊してCRASH FREE BIOS3を使用し付属DVDでリカバーしたいが、 BIOS格納場所のEEPROMの内容をいじれない。
と言った感じです。
何卒ご教授お願いします。
参考迄に構成ですが。
OS:WINDOWS XP HE
CPU:CORE2EX QX6700 2.66GHZ(コア上面平面研磨・鏡面仕上げ)
クーラー:ASUS SILENT SQARE(底面平面研磨・鏡面仕上げ)
マザボ:P5B PREMIUM VISTA EDITION
グラボ:EN8800GTX
メモリ:PC-6400 DDR2 1GB×2
電源:750W
ケース:ネメシスエリート
表示温度が上がっただけなら、ハングすることはないと思うので、
問題は別なとこな気がしますが。
書込番号:7349641
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん、
OSクリーンインストールを試してみました。
その結果、3.2GHzまでOCしてもハングなし
3Dベンチ06も定格動作で約8000→約12000にUPしました。
ログイン後のOS立ち上がりも一瞬です。
動作が正常化したようです。返信に感謝!
ところで、あれから色々調べてBIOSをAFUDOSで0402にダウンを試みましたが、
古すぎると言われ変更出来ません
実測CPU温度はMBと同じ温度を保っていますが
PC PROBEUの表示は相変わらず実測+10度以上を表示。
少々気持ち悪いですが、気にしなければいいだけなのでしょうかね・・・
書込番号:7369699
ASAPがマイコンピュータ上でクエスチョンマークがついてしまい、
ローカルディスクになってしまいました。
開こうとすると、
利用できない場所を参照しています。このコンピュータのハード ドライブ上、またはネットワーク上を参照している可能性があります。
ディスクが正しく挿入されているか、またはインターネットやネットワークに接続しているかどうかを確認してから、やり直してください。
それでも見つからない場合は、その情報を別の場所に移動した可能性があります。
と出てしまいます。
BIOSで一度無効にしてから有効にすることや、
システムの復元など行ってみましたが、
何も変わりませんでした。
OSはvista home premiumです。
どなたかご教授ください。
以前同じマザーボードを中古で購入したとき
1週間くらいして同じ症状が出て、返金して
もらったことがあります。
故障かと思われます。
書込番号:7421250
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
