このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年12月11日 11:01 | |
| 2 | 2 | 2010年10月16日 05:41 | |
| 0 | 2 | 2010年5月21日 22:06 | |
| 0 | 6 | 2009年11月5日 19:10 | |
| 1 | 2 | 2009年8月14日 23:24 |
CPUをAthlon X2 4200+から4450eにCPUを交換したら、電源をONにしても、まったく反応がしなくなりました。
なお、もとのCPUに交換すると、BIOSが立ち上がり、問題ありません。
現在、BIOSは5001です。
どのようにすれば、4450eでも認識し、使えるようになるでしょうか。
ご教示くださいませ。
ご使用のマザーはM2A-VMでいいんですよね?
それでしたらCPU対応してます
ttp://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=M2A-VM&os=24
CPUのピンが取れてたり曲がってないのを確認した上で
ダウングレード(BIOS1705以降対応)してみるべきですね
それでだめなら初期不良の可能性もあるので
他のマザーで検証しないと何とも言えません
書込番号:13860062
HDDを外して、BIOS画面を拝めるか? OSインストールディスクからの起動での反応を見てみれば?
起動できそうなら・・・OSを再インストールするか? 修復をしてみるか?だと思います。
書込番号:13861433
様々なご回答,ありがとうございます.
一番最初に,1705にダウングレードし,CPUの抜き差しを3回すると,認識しました.
次に,5001にアップグレードしました.
さらに,5001の状態で,4450eのCPUをぬいて,再度,CPUを挿すと,正常に立ち上がりました.現在,BIOSは5001です.
皆様からの丁寧なご回答から,
どうもCPUのピンの曲がりは肉眼では観察できませんでしたので,経年からくる接触がどうも悪かったように推測できます.
どうもありがとうございます.
感謝申し上げます.
書込番号:13877679
mana-papaさん こんばんは。 ユーザーではありません。
BIOS 5001は Beta Versionなのでその一つ前、Version 2302はいかが?
http://support.asus.com/download/download_item_mkt.aspx?slanguage=en-us&model=M2A-VM
Operating System: ←OSを選んで
+BIOS (20) ←をクリック
書込番号:12066162
Athlon 64 X2 6400+
OS:Windows 7 Ultimate 64(86もOK!)SP1β(UPG版)
で,何ら問題なく作動中です!
書込番号:12066794
BIOSで、Power→Hardware Monitorメニューで、
Q-FanはEnabledです。
そして、CPU Fan Typeをデフォルトの[DC]から[PMW]に変更すると、
cpuのFANの回転数が、1700rpm→2300rpmに上昇してしまいます。
CPU Fan Typeをデフォルトの[DC]に戻すと、1700rpmに戻ります。
CPUは、athlon64 X2 4200+です。CPUクーラーはリテールです。
CPUファンは4ピンなので、CPU Fan Typeは[PMW]でいいように思うのですが、
どうしてBIOSで[PMW]に変更すると、cpuのFANの回転数が急上昇して、うるさくなってしまうのでしょうか?
電圧で制御だと、ある程度電圧下げると羽根が回らなくなったりするからね〜。
PWMでは狙い通り半分くらいの回転数になってても、電圧制御だとマザー側は半分くらいの回転数にしたいのにそれ以下でしか回らない、ということはあるかも。
書込番号:11389729
検索しながらであまり知識がありません。長文ですがアドバイス下さい。
現在、『M2A-VM』に、『Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ SocketAM2 (65nm 65w)』が付いています。その時の純正のファンも付いています。
このマザーボードを変えずにCPUをグレードアップするとする時は、『SocketAM2』というものを探せばいいのでしょうか?(←間違っていたらごめんなさい。教えて下さい。)
とすると、このM2A-VMにつけられる一番頭が良い?cpuは、『Athlon 64 X2 Dual-Core 6400+ SocketAM2 (125W)』になるのでしょうか?
自分的には、せっかく、省電力(65w)?の物が付いているのだから、付け替えるものも同じワット数が良いかなぁって思いながら見てたところ、『Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ SocketAM2 (65nm)』という商品を見つけ、65wと89wというものがあるのを知りました。
65wの方は、M2A-VMにつくでしょうか?
また、なぜに65wと89wとの2種類が出ているのでしょう?
また、cpuをグレードアップした時には、元々付いていた『Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ SocketAM2 (65nm 65w)』の付属?純正?の冷却ファンは、交換した方が良いのでしょうか?
交換した方が良い場合、メーカーと製品名もアドバイス下さい(干渉したという書き込みを見受けますので…)。
少なくとも頭のいいCPUはありません。
CPUは人間の言った通りにしか出来ない愚か者です。
発熱を考えたら、125WのAthlon X2 6400+は、完全に頭の悪いCPUでしょう。
恐らく最高性能のCPUは、Phenom X4 9850辺りだと思われます。
詳しくは「メーカーWebサイトへ」をクリックして、CPU Supportを見てください。
対応するCPUが全て書かれています。
2種類あるのは単純に技術的に不可能だったからです。
当初の技術ではTDP89Wの枠でしか製造が出来ず、技術の進歩でTDP65Wのものが製造出来るようになったのです。
実際はTDP89W版はクロックが2.8GHz、90nmルール、キャッシュ1MB×2でしたが、TDP65W版は2.9GHz、65nmルール、キャッシュ0.5MB×2となります。
ほぼ同等と言っていますが、同じ性能ではありません。
私はこのマザーボードを使うより、先ずはCPUをそのままでマザーボードを交換してから、お金が用意出来てからCPUを交換した方がいいと思います。
対応CPUの殆どは、一般のPC自作市場にはありません。
中古を探すことになります。
書込番号:10314806
このマザーボードは、SocketAM2 AM2+に対応しております。
対応のCPUは、メーカーのCPUサポートリストを参考にして下さい。
65Wの物にも対応すると思います。
CPUクーラーは、そのまま使用しても良いと思います。シリコングリスを塗り直す
ことを忘れないで下さい。
書込番号:10314876
>uPD70116さん
アドバイスありがとうございます。
『メーカーWebサイトへ』は、自分のいつも見ていたM2A-VMのページhttp://jp.asus.com/products.aspx?modelmenu=1&model=1568&l1=3&l2=101&l3=496&l4=0ではありませんでした…
そして、自分が見ていた雑誌とその他のサイトでM2A-VMのソケットがAM2と書かれていたので、AM2+は対象外と思っていました。
uPD70116さんなら、「このマザーボードを使うより先ずはCPUをそのままでマザーボードを交換してから、お金が用意出来てからCPUを交換」と言われましたが、具体的には、先ずはCPUをそのままでどのマザーボードに交換しますか?そして、お金が出来たらそのマザーボードにどのCPUをつけますか?
tora32さん
アドバイスありがとうございます。
このサイトにリンクしてあるASUSのサイトはCPUサポートリストがあったのですね。
シリコングリス忘れずに塗ります。
書込番号:10331697
ソケットについて。
http://www.asus.co.jp/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=496&l4=0&model=1568&modelmenu=2を見ると、『対応ソケット:Socket AM2』と書いてあり、『対応CPU:Athlon 64 FX、Athlon 64 X2、Athlon 64、Sempron』となっています。
それなのに、CPUサポートリストにはAM2+のCPUが載っていますが、AM2とAM2+のソケットは同一なのでしょうか?
自分の持っているユーザーガイドにも、、『対応ソケット:Socket AM2』『対応CPU:Athlon 64 FX、Athlon 64 X2、Athlon 64、Sempron』としか書かれていないので…
解る方教えて下さい。
書込番号:10340266
AM2とAM2+の違いが解りました。
Phenom X4も検討しようかと思います。ありがとうございました。
書込番号:10354987
掲示板が解決積みですが御免なさい。
ネットで見てるとこのマザーボードCPU欄がunknown表記ながらphenomU athlonUも
普通に使えるみたいです(athlonU×3と×4は認識しないみたいですが。)
あと自分もこの板なのですが、5000BEをOCして3.2Ghzに挑戦するもチップセット側が負荷に耐え
られず熱によるシャットダウンが結構ありました。扇風機で当てる等すると何とか常用はできますが・・・^^;
CPUがはずれ石な可能性もありますが恐らくTDP100w以内辺りじゃないと辛いのかもしれません。
ちなみに自分もこの板でCPU替えしようか模索中です^^;95wの945辺りかな〜と心揺らぎます
互いにいい結果になりますように(笑
書込番号:10426918
今年の3月にアプライドでマザー・CPU・2Gメモリー3点で1万円で出ていましたので購入しました。現在まで安定しています。BIOSは2201までなっています。姉妹機のM2A-HDMI用のHDMIカードを使い、ソニーブラビア32-j1に接続したいのですが可能でしょうか?
BIOSにHDMI出力のON/OFF機能がなさそうだから
不可だと思います。
書込番号:9996637
ZUUL様
ご連絡ありがとうございます。
やはり無理ですか。
HD4350あたりのビデオカードを購入しHDMI接続にしたほうが無難ですね。
書込番号:9999091
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
