このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年6月23日 23:59 | |
| 0 | 5 | 2007年6月17日 08:33 | |
| 0 | 4 | 2007年6月10日 22:07 |
マザーボード > ASUS > P5K Deluxe/WiFi-AP
Asus Download Manual では、BIOS DDR2 Freq 設定は、FSB:DDR2 Rate ではなく、DDR2-667/800/1066 となっています。
●すでに購入した方への質問
BIOS には、手動で FSB:DDR2 Rate Setting を行う方法は、全くないのでしょうか。マニュアルでは細かいところまでは読み取れず、購入された方にお聞きしたいのです。
●質問の背景
P35 では、DDR2-553/400 は、公式にはサポートされておらず、値ごろのDDR2-800 を使用して、BIOSを 最低のDDR2-667 で設定した場合でも、OCのFSBは、1.25x までしか、DDR2-800 Freq上限内で収めようとしたら、設定できないのか。
DDR2-800 を使用していても、OC範囲を広げるために、手動で FSB:DDR2 Rate Setting を行えるOption設定法(裏技)は残されていないのでしょうか。
ちなみに、GigaのP35 MB DS4は、マニュアルでみる限り、BIOS DDR2 Freq 設定は、FSB:DDR2 Rate で行うようです。
チップセットの公式サポートは800までなので
667/800/889/1067 と細かくオプションを持たせたのでは?
オーバークロックメモリが来たとき、SPDの周波数を無視して
周波数を強制的に設定するオプションとも考えられます。
書込番号:6447029
購入していませんが、HEXUS Forumに
C2D Overclocking Guide For Beginners P5K Add-On
http://forums.hexus.net/showthread.php?t=110267
というスレッドがあり、それによるとDRAM FrequencyでDDR2-667を選択するとFSB 300以上では1:1として機能するようです。したがってDDR2-800を使用してもFSB 400まではメモリの規格内。
書込番号:6447596
丁度P5B DeluxeのBIOSがFSB 1066プロセッサ用に設計されているように(DDR2-533が1:1になる)、P5K DeluxeのBIOSはFSB 1333プロセッサ用に設計されているようです(DDR2-667が1:1になる)。
書込番号:6447620
情報、ありがとうございます。
整理すると。。。
Devices: FSB=266MHz(CPUID)、DDR2-800(SPD) で、
BIOS設定: DDR2-667 とした場合
CPU DDR2 Rate OC
266 667 4:5 1.00x
280 700 4:5 1.08x
299 748 4:5 1.12x
300 600 1:1 1.13x
350 700 1:1 1.32x
400 800 1:1 1.50x
==> OCアップによってRateがBIOSにより勝手に(よく言えば自動的に)変更となるわけですね。
個人的には、OCには、最適Rate変更や最適Vcore上昇などの自動機能は、入れてほしくなかったです!?
Vcoreはマニュアル設定に変更できるのだから、Mem Freq(FSB:DDR2 Rate)も、マニュアル設定の余地を入れてほしかったですね。
P5B-deluxe P5K-E(未発売) GA-P35-DS4 のうち、どれを選択すべきか。
型落ちの P5B-deluxe が、Best に観えるのは私だけでしょうかね? もう少しじっくりManual比較してみます。
書込番号:6449944
X-bit labsのレビュー
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5k-deluxe_5.html#sect0
にもう少し正確な情報が載りました。FSB 221MHzと293MHzでストラップが変更されます。選択できるFSB:Mem 比は
■200≦FSB≦220 で 3:5 (667), 1:2 (800)
■221≦FSB≦292 で 4:5 (667), 2:3 (800), 3:5 (889), 1:2 (1066)
■FSB≧293 で 1:1 (667), 5:6 (800), 4:5 (833), 2:3 (1000), 5:8 (1066), 3:5 (1111), 1:2 (1333)
書込番号:6463889
失礼、↑の内容の重大な変更です。BIOS 0404からストラップが手動で変更できるようになったようです。Auto、200MHz、266MHz、333MHzの4つから自由に選択できます。333MHzを選択すれば、FSB値によらず、FSB:Mem 比が
から選択できます。
書込番号:6463972
最新情報ありがとうございます。
やはり、手動設定の要望が多かったのでしょうね。
BIOS対応してくれてP5Kの楽しさが膨らみました。
書込番号:6465930
人気ランキングが突然2位になったのにはびっくりしました。
同時にいくつかの疑問があります。
1.何故発売もされていなくて、必要ない人が多いと思われる無線
LAN内臓モデルが人気があるのか?
2.何故同時に発表しているのに、発売がP5Kと同時発売ではな く発売が遅れているのか?
3.何故ASUSはP5KDXに無線LANを付けたのか?
4.何故P5KシリーズからPS2ポートを1個取ったのか?
これから先買い替えの際の参考にしたいので、ご存知の方(AS
USの関係者しかわからないかな?)教えてください。
1.ココのランキングはPV制です
実際に売れているかどうかは関係ありません
2.コレは分からないので推測になっちゃいますが・・・
ドライバ周りでしょうかね
もしくは生産中とか・・w(若干遅らせて両方を売れるようにするという戦術かもしれません)
3.P5B-Dxでも無線が付いたモデルがありましたよね?
それと同じ考えだと思いますよ(ただ単にハイエンドに無線付けて高くしただけw)
需要があるから作る。それまでです
4.今はマウスなんかもUSBが主流ですからね・・(多機能マウスなんかはほとんどUSBです)
ニーズが無いと判断したのでしょう・・(残ってるPS/2ってキーボ用で合ってますよね?w)
と、まぁ俺なりに推測してみました
間違ってるところがあるかもしれませんが・・w
書込番号:6433117
Birdeagleさんありがとうございます。
売れ筋ではないんですね。
これからはすぐに飛びつかず、ランキングは参考程度にして、しっかり吟味してから選ぶようにします。
書込番号:6433272
3.ですが、P5Bシリーズの頃から単に無線LANのクライアントになるのではなく、PCが無線アクセスポイントになるというメリットがあったと思いますが。
もっともアクセスポイントとしてどこまでの機能を持つのかまでは把握していないので、そのメリットの大きさがどの程度かまでは分かりません。
ある程度の機能を持てるなら、たとえば部門内サーバとして無線接続ログを集約管理するには好都合です。
書込番号:6433373
売れ筋ではない、というか、これから売れ筋になるんでは?
無線LAN無しが欲しいのはあいかわらずだけどw
書込番号:6433596
単純に比較してみると
P5K Deluxe Intel P965チップセット搭載
P5K Deluxe/WiFi-AP Intel® P35 チップセット搭載
この違いは何かと言いますとP35はインテルの最新チップセットで
DDR3のメモリーが使えます
しかしながら、このボードのメモリースロットはDDR2対応なのでDDR3のメモリーは使えなません
ついでに言うとDDR2システムバス帯域が6.4GB/S
DDR3はシステム帯域10.6GB/S
Core2 Duo E6700のシステムバス帯域は8.53zGB/Sでこれに対応するためにDDR2メモリーをデュアルチャンネルで使用し
12.8GB/Sを確保しています
中にはDDR2メモリーのオーバークロック品でDDR2−1066使っていらっしゃる方もおられると思いますが・・・
Core2 Duo E6750のシステムバス帯域は10.6GB/S
Intel® P35 チップセットのシステムバス帯域は10.6GB/Sまで対応できますので今後DDR3のメモリースロットを持ったマザーボードが出ればメモリーを一枚挿しで行けるのではないかと思います
書込番号:6444510
TWIN2X2048-8500C5Dを挿そうかなと考えているのですが、BIOSで何も設定しないでAutoでも1066で動作するのでしょうか?
まだ発売されてないですがどなたかご教授くださると助かります。
SPDはクロック800MHzとあるので、AUTOではDDR2-800でしょう。
ASUSのチューニングでDDR2-1066対応とありますよ。
P35チップセットの実力が1066をカバーしているので、
オーバークロックメモリにオーバークロックチップセットという
ことになりますが、公式にQVLで対応1066メモリを載せているから
動く設定はあるでしょう。
書込番号:6422840
ZUULさんはじめまして。
早速レスありがとうございます。
BiosAutoではDDR2-800ですか。
これはメモリーのクロックですか?
>動く設定はあるでしょう
タイミングと電圧をマニュアルで設定するというう事で解釈していいのでしょうか?
書込番号:6422908
SPDはメモリパラメータをシステム側に引き渡す業界標準の
方式であって、どのマザーでも「AUTO」はSPDのパラメータを
読み込みます。SPDの拡張規格EPP(だったかな?)がサポート
されているとオーバークロック値を引き渡すことも可能。
(このAsusマザーでEPPがサポートされているかどうかは不明)
このメモリはいわゆるオーバークロックメモリなので、
チップの規格はDDR2-800でしょうね。動くからといってそれを
使ったモジュールのSPDに1066と書き込んだら、これは一種の
詐欺になる? だからSPDは800のまま、と想像です。
この業界、公式標準破りの先走りは珍しくないことで、リスク承知で
それを使う先行ユーザがたくさんいるからこういう品物が売れる。
マニュアル設定で1066にチャレンジでしょうね。
でもねー、これ1066で動かなかったらクレームとして
受けてくれるか疑問。あんたの使い方が悪いといなされそう。
書込番号:6423584
corsairのmemoryconfiguratorでDDR2-1066 (XM2S-8500)って載ってるのですが。http://tools.corsairmemory.com/configurator/memory_results.aspx?id=12455
これってEPP採用のマザーで標準動作って事ですかね?
書込番号:6423667
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
