このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2008年1月24日 12:55 | |
| 0 | 1 | 2008年1月24日 14:15 | |
| 0 | 3 | 2008年1月22日 23:37 | |
| 1 | 10 | 2008年2月20日 06:31 | |
| 0 | 2 | 2008年1月21日 11:07 | |
| 0 | 3 | 2008年1月16日 17:51 |
先日P5KとE6750を購入し、なんとか作動したのですがCPU-Zで見てみるとクロック数が2.0Gとなってました。
これは正常なんでしょうか?また2.66Gにするには、どーぢたら良いでしょう?
参考になるHPなどあればご紹介お願いします。
ここの過去ログが参考になります。
あとは、EIST、C1Eで検索。
書込番号:7286688
C1EとEISTをBIOSでdisableに。
常に最高クロックで動きます。
ただし車でいえばフルアクセルで空ぶかししているようなもの。無意味。
書込番号:7286702
完璧の璧を「壁」って書いたのさん、すたぱふさん
自動的に変わるんですね・・。あせってしまいました(汗
書込番号:7286826
Realtek HD オーディオマネージャー(バージョンは6.0.1.5391です)の設定でスピーカー設定を4チャン、フロントSPをライム、リアSPをブラックポートに繋いであるのですが
リアから音が出ません。但し何故かサウンドエフェクトをオンにすると出てきます。
どなたか解決策を教えてください!
自己レスです。
結論はF&R(ウーハー)では4チャン設定では無理です。
Realtek HD オーディオマネージャーの設定を、ウーハーをオレンジに接続、設定を5.1スピーカーにしてオプショナルスピーカのチェックをすべてオン、低音管理を有効にするにしなければウーハーから音が出ないことを発見しました。
サウンドボードを付け足さないと駄目かなあと考えておりましたが無駄な出費をせずに済みました。私の環境だけなのかもしれませんが、取説とかなんとかして欲しいものです。
書込番号:7287085
質問させて頂きます
【マザーボード】
ASUS P5K
【CPU】
Core 2 Duo E6750
【メモリ】
CFD ELIXIR DDR2 PC2-6400 CL5 1GB2枚
【ビデオボード】
玄人志向 8600GTS-E256HD
【HDD】
(バルク)HITACHI 320G SATA
【電源】
500W
【DVD】
DVR-AN18GLV
この商品でOSXPを入れ組み立てたのですがDVDドライブが認識しない時があります。
認識しない時はPC起動後P5Kのロゴが出た後DVDドライブの名前がでると思いますがそれもでずマイコンピュータにも表示されません。電源を入れなおしていると出てくる時もあります。IDEケーブル交換、CMOSクリアーしましたが現象かわらず。メモリーチェックしましたが問題ありませんでした。マザーボードの初期不良なんでしょうか。教えて下さい よろしくお願いします
起動不良や、今回の相談では起きて無いですが、OSインストール時の異常終了、青画面などの場合、ケーブル類の挿し間違い等確認されたなら、まずはメモリと電源を疑うべきかと。
書込番号:7273284
力になれるか分かりませんが
当方もこのマザーで去年の11月に自作した際同様の症状に見舞われました
私の場合は突然フリーズが多発しました
色々な質問スレッドなどで原因を探りましたが一向に改善しませんでした
そんな時、初期不良の可能性を疑い購入した近所のPCデポで見てもらうと
やはり初期不良でした、その時はなぜか一緒に購入したCPUも初期不良だったらしく
CPUも交換になりました。
結論から一度購入店で見てもらうまたは返品といった形なら確実に改善すると思います。
早めに返品なりするといいですよ。
書込番号:7273532
電源スイッチを入れると、画面に
「CMOS Setting Wrong」と表示されます。
その後Windowsを起動しようとするのですが、
途中でハングアップしたり、勝手に再起動されます。
そのたびにリセットボタンを押すのですが、
この状態が何回か続いた後、ようやくWindowsが起動するといった状態です。
ただ、Windowsが起動した後は普通に使えます。
構成
CPU:Core 2 Duo E6550
HDD:160G SATA300 7200
マザー:P5K
グラボ:GALAXY GF P84GS-LP/256D2
メモリ:DIMM DDR2 SDRAM 800MHz 1GB×2
原因等、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
BIOS の設定がおかしくなったので、C-MOS 用のボタン電池を抜いて C-MOS リセット。
再度 BIOS の設定をして、保存。
古いパソコンなら、ボタン電池を交換して、再度 BIOS の設定。
takajun
書込番号:7255356
takajun様
早速のレスありがとうございます。
実はCMOS用の電池を交換し、CMOSクリアもしてみましたが、この状態です。
BIOSの設定もして(起動ドライブの変更のみ)、保存しているのですが、
再起動をかけると、設定もデフォルト状態に戻ってしまいます。
何が原因なのでしょうか?
書込番号:7255380
BIOS が飛んだ?
少し不安定なので危険だけれど、私ならDOSで立ち上げて、BIOS のバージョンアップか再インストールしますけれど・・・。自己責任でね。
http://www.takajun.net/pc/storyp070523.htm
takajun
書込番号:7255529
CMOSクリアのジャンパピン(かな?)は元に戻していますか?
書込番号:7255537
takajun様
平様
ご指摘ありがとうございます。
念のためにCMOSクリアをもう一度やってみたのですが、
改善されません。
やはり、BIOSのアップデートしかないのでしょうか・・・。
書込番号:7257245
自己レスです。
思い切ってBIOSのアップデートを実行してみました。
(ASUS EZ Flash 2で0603から0704へ)
すると起動時に
「Please enter Setup to recover Bios setting」
という表示が出るようになりました。
症状もほとんど変わりません。
一体、どういう意味なのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
書込番号:7262987
のとおり、BIOS がうまく書き換えられていないので
リカバリをしろ ということだと思いますが・・・
このMother Boardは持っていないので推量ですが
名称は違うものの、Gigabyte の Dual BIOS
のような機能があるのでは?
takajun
書込番号:7263197
こんにちは bios書換えですか、ASUSの書換え 凄く便利にできてますよ。
Windows 立上がるのなら、ASUSのユーティリティーでASUSUPdate選んで
bios ver確認して最新のダウロードする。このファイルで書換えします
(オンラインの書換えは現在調子悪くてしないほうが良いみたいです。)
次は付属のCDROMからも、できるらしい(私はしたことないですが・・)
他はUSBクリップドライブからもできます。
優秀なM/Bですよ。
以上
書込番号:7270424
自己レスです。
今回のトラブルとは関係ないと思いますが、
IDE接続のDVDドライブから
SATA接続のDVDドライブに変更し、
再びBIOSのアップデートを実行してみました。
(ASUS EZ Flash 2で0704から0902へ)
すると、起動時にフリーズや勝手に再起動が
かかってしまう回数が若干減ったような感じです。
とりあえず、この状態でしばらく使ってみます。
takajun様、平様、O.C86様
ご教授大変ありがとうございました。
これからもよろしくお願い致します。
書込番号:7347094
( ̄・ ̄*)・・・ン?まだ症状がでるか・・・
初期の段階では、HDDのコネクターの接触不良も考えられるが、普通はブルースクリーンになってしまいます。
数箇所ある場合切り分けが難しいから、HDDはSATAに交換したとして、CPUとメモリ一回抜いて、ほこり等もついでに点検して、刺し直す。
あとはコネクター関係も、緩いのないかなど見直して、確実に組上げてください。
以上です。
書込番号:7419309
パソコンに通電状態でパソコン前面のスイッチを押して起動させます。するとCPUファンは回っていますが、モニターには何も映りません。リセットスイッチを押しても映りません。
しかし、パソコン背面の電源を切ってマザーボードに搭載されているLEDランプが消えたのを確認してから再びパソコン背面の電源を入れ、前面のスイッチを押して起動させます。すると、ちゃんとモニターに映ります。
BIOS設定がいけないのでしょうか?
一体何が原因なのでしょうか?教えてください。
マザーボード P5K
CPU ペンティアム4
メモリー DDR2-800 W2U800CQ-1GLZJ ×2
グラフィック XFX GeForce8600GT 256MB DDR3
OS windows XP home
です。よろしくおねがいします。
私も先週末に P5K で組んだのですが、
同じ現象です。うちは電源ケーブルを抜き差ししてもダメです。
手持ちの交換可能パーツは電源とメモリだけなのですが、交換してみても直りませんでした。
自分ではこれ以上切り分けができないので、P5K を買った店に今週末に持ち込む予定です。
お書きの症状のみで原因を特定するのは無理ですから、ダンボールの上で最小構成にして
切り分け作業をやってみますか。
・他の電源をお持ちならば交換してみる
・他のメモリをお持ちならば交換してみる
メモリ1枚挿し/メモリスロット変更も試してみる
・他のグラボをお持ちならば交換してみる
近所にPC DEPOTがあれば、PC を持ち込んで見てもらうのもいいかもね。
また、下記情報も出したほうがよいかと。
1.発症時期
2.電源の型番/購入時期
書込番号:7255136
顛末を一応書きます。
モニタとアナログ接続したらBIOS画面が出ました。
組む前にP5KのCMOSクリアをしていたので、BOOTシーケンスに移行する前に
CMOSデータ異常で止まっていました。
・グラボ HIS H260XTFZ256DDN-R
・モニタ ナナオ L565
という環境ですが、デジタル接続だとBIOS画面が出ない状況です。
アナログ接続のままBIOS設定/Windows XPインストール/ドライバインストールまで終わらせました。
デジタル接続にすると、Windows XPが起動してログイン画面(または「ようこそ」画面)が出る少し前で画面が表示されます。
特に不都合はないのでこのままで行きます。モニタを買い換えれば直るかもしれません。
書込番号:7274269
はじめまして
以前利用していたHDDを当マザーに接続して利用しているのですが、
以前のシステムでは可能であったHGST FeatureToolによるHDDのAcoustic Management設定ができません。
具体的には、
1 : Feature ToolにてAcoustic Management値を最も小さく設定し
2 : テスト動作および設定確認ダイアログにてHDDへの反映を確認後、システム電源断
3 : 再起動し、再度FeatureToolにて確認すると、最大値(254)になっている
という状況です。
FeatureToolはv2.06、2.08の2種を試しましたが、結果は同じです。
当該HDDはHGST Deskstar T7K500(SATA/320GB)です。
以前のシステムはP4ベースで、ASUS P4G800-V(865G/ICH5)にSATA(IDE互換/Enhanced mode)で接続していました。
現在は当マザーのSATA#1ポートに接続(P35/ICH9/IDE互換/Enhanced mode)しています。
WindowsXPでHDD Healthにより環境表示を行うと
Device vender recommended acoustic management level : 254
The current acoustic management level : 128
となっています。シーク音はうるさいです。
Device vender〜が関連している可能性が考えられますが、BIOSに設定項目はありません。
どなたか同じような症状でお困りの方はおられませんでしょうか?
また、何か解決策がありましたらどなたかお知恵をお貸しいただければ幸いです。
はじめまして。 M-carさん。
OSはクリーンインストールされています?
書込番号:7248410
ケイン@さん
お返事下さいましてありがとうございます。
OSはWindowsXP(Home、SP2)をクリーンインストールした上で、HDD Healthをインストールし値を確認しています。
(因みに、設定/値の確認をする際に用いた「FeatureTool」は、PC DOSベースのLive CDの形態をとっています)
書込番号:7248580
自己レスです;
2chのP5Kスレに、P5Kproで同様の症状が起こることが報告されていました。
書き込まれた方は代理店のユニティに問い合わせをされたそうで、
返事によるとBIOSがAAMの設定を上書きするのが仕様(AINapモード時のみ静音化)
とのことだそうです。
他の対策を考えてみることにします。
ケイン@さん、
(及びユニティへの問い合わせ結果を2chにアップしてくださった方)
書込番号:7254770
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
マザーボード
