このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2009年1月25日 18:30 | |
| 3 | 13 | 2009年10月29日 09:53 | |
| 1 | 21 | 2009年1月15日 22:44 | |
| 1 | 20 | 2008年11月27日 01:32 | |
| 0 | 3 | 2008年9月26日 10:44 | |
| 0 | 0 | 2008年9月24日 00:11 |
こんにちは。自作したパソコンで今回こういった症状が出ました。
cpu:C2DE8400
グラボ:玄人志向GF8600GT
OS:XPPRO
を載せて作りました。最初にcpuが対応してなくて組んだ直後にエラーが出たので
BIOSをverupさせました。その後不具合なく使えていたのですが、先日起動させると
突然「ピー」って言う異音が聞こえてくるようになりました。
スピーカーの線を差しなおしたり、モニターの接続箇所を変えて一時は通常通りに使用
できていました。ところが今日立ち上げるとまた異音・・・
これっていったいどうしたものなのでしょうか?やはりBIOSのUPが原因なのでしょうか?あと考えられるのは グラフィックとの相性かとも思いましたがよく分かりません。
ピー音は、起動させるとずっとなっています。
どなたか分かる方おられたら お知恵をください。よろしくお願いします。
ビープ音は連続で発していますか?
もしそうでしたらCPUファン、ケースファン、いずれかが回転していない可能性があります。
ケース横蓋を外して起動させ、ファンの様子を見てください。
ケースファン回転していなくても、マザーボードの初期設定では「音を鳴らす」になっていないことが多いので、CPUファン非回転の可能性が高いですね。
下記も参考になさってください。
http://kattchan.blog.ocn.ne.jp/yashichi/2005/07/post_c110.html
書込番号:8948591
音が鳴っていてその他PC使用には不具合はでてないのでしょうか?
鳴っているのは、ビープ音なんでしょうか?
書込番号:8948656
早速の返信ありがとうございます。
パソコン組んだときに確認したし、マザーについてあるランプもグリーンでしたが、
使っている最中に回らなくなったのかな・・?
起動したあとずっと鳴っているんで 多分ビープ音と思います。
音の感じとしては、スピーカーに線をつなぐのを間違えてラインの方につないでしまった時のような甲高い音です。
ただ、グリーンランプが点灯していてビープ音出ててもマザー自体の性能は大丈夫なのでしょうか?初のエラー体験にちょっとびびりモードです。
書込番号:8948753
おはようございます。昨日、調べてみたのですが両方ともファンは周っています。
電源を落として、再度立ち上げたら今度は音がしませんでした。
毎回するわけではなく、鳴り出すとずっとって感じです。
もし、ビープ音なら毎回警告として出そうなものですが 別の箇所でしょうか?
昨夜も書きましたが、マザーはグリーンランプが点灯しています。
自分的には ライン端子が怪しいような気がします。モニターへの黄緑端子挿すと、端子選択画面がでますよね。これでいずれかのスピーカーを選んでたんですが、ここが違うのかな??
いろいろ差し替えてもピー音小さくなるか大きくなるかの違いしか出ませんでしたが・・
申し訳ありませんが、また教えてください。
書込番号:8952547
先ず、その音はメカニカル音なのかビープ音なのか、そしてスピーカー(モニターの)からの音なのか、どこから発しているか付きとめる必要があるようですね。
メカニカル音ならCPUファン、グラボファンの回転軸辺りか先ずそれを探ってくださいな。
怪しいな、と思ったファンを手で強制的に止めてみる、それで音も止まればそこが音の源ですね。
同じようにモニターの電源を切って、それで音が止まればモニターからということに。
ビープ音なら必ず鳴るはずですし、メカニカル音ならそうでないこともありますからとにかく順番に探ってみてください。
書込番号:8952648
タカラマツさん早速ありがとうございます!
なるほど、そうですね。詳細がわからないまま質問しても次につながりませんね〜
ひとつひとつ検証してみます。
メカニカルかビープかは、自分でも検証していけると思うのでその結果また相談しますので
その際には またひとつ相談にのってくださいね。
書込番号:8952680
>ファンを手で強制的に止めてみる
強制的に止めると別の音が出る…(笑)
つまりそれこそがファン非回転のビープ警告音(BIOSでその設定になっていれば)ですが、それは気になさらないでくださいな。
書込番号:8952720
ご無沙汰してます。やっと時間ができたのでパソコン確かめたのですが・・
まず osが立ち上がるまではピー音はしません。しかしwindowsロゴがでたあたりからモニターからピー音が出始めます。
windowsの立ち上がる音と重なってピーって鳴ってます。で、グリーンジャックを本体からぬくと音も異音も消えます。ってことはやはり、スピーカー辺りなのでしょうか?
P5Kにみどりジャックを指すとオーディオ端子の設定画面がでますよね。そこでラインインを選択して通常通りに使ってるのですが、他に差し替えても音が小さくなったり、出なくなったりだけでした。うーん分からない。
ファンを手で止めてもビープ音のような音でませんでした・・
書込番号:8987268
スピーカはモニタ内臓型かな?
ミニピンジャックコードを交換しても音は出ますか?
それでも音が出るならそこにヘッドホンを差して音を確認。
音が出てるようなら、設定の間違い、ドライバーの書き換え、もしくはマザーの故障です。
書込番号:8987543
MNNRさん早速の返信ありがとうございます。
スピーカーですが、モニタ内臓型です。
ミニジャックをヘッドフォンに差し替えるとヘッドフォンからピー音が出ます。
何回か再起動をかけていますが、3割ほどの確立で正常に立ち上がるときがあります。
やはり、マザーの故障なのでしょうか・・
書込番号:8987688
ドライバーを入れ替えても駄目ならマザーの故障でしょう。
書込番号:8988572
たびたびすいません。
ドライバー入れなおしたのですが、症状は同じでした。
やはりマザーの故障なのでしょうか 店に持っていってみます。
相談にのっていただきありがとうございました。
また困ったときにはよろしくお願いしますね(^^;)
書込番号:8988771
core2 e8400
ddr2-800 2G x 2枚
sapphire radeon 3650 256MB (ddr2) x 2枚
ZUMAX ZU-520W
WINDOWS XP SP3
で動かしていました。
その後、3か月ほど経って、モニタに出力されなくなりました。
一度強制OFFして、もう一度つけると、モニタに出力されはじめます。
この状態が1か月ほど経ち、
Off->ONを複数回繰り返さないと出力されなくなり、
最終的には何十回やっても全く出力されなくなりました。
違うマザボにて、これらのマザボ以外のパーツを確かめてみましたが、
全く問題なく動いています。
これはマザボの不良ということでよいのでしょうか?
一つ気になる点として、家の電気が調子悪く、
10回以上ブレーカーが落ちてしまい、その度に強制OFFになった経緯があります。
保証期間内なので、ASUSに聞いてみたところ、
もし、マザボの不良で無かった場合、外的因子であった場合、
診断料2800円が発生すると言っており、
実は、ビビっています。
詳しい方、コメント頂けないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
>10回以上ブレーカーが落ちてしまい
HDDのクラッシュを心配します。
マザーボード上の電源回路のヘタリを心配します。
書込番号:8936398
ろべかーるおじさん こんばんは。 室温が低く、たこ足配線などでAC100Vが下がってませんか?
寒い日にPCの電源が、、、、
http://homepage1.nifty.com/dousan/metrical-lab/PowerSupply/Power.htm
BIOS画面を出すだけの最小構成〜順に一個ずつ追加して様子を見てください。
予備電源あれば交換を。
書込番号:8936698
電気工事店に屋内配線や契約容量を確認してもらう方が先ですね。
書込番号:8936791
私のもたまにそうなります。
コンセントもしくは電源ユニットの電源を切って今のところ復帰しますが。
書込番号:8937665
みなさま
コメントありがとうございます。
>ZUULさん
そうですね、HDDにもダメージ入っていそうです。
とりあえず、他の電源に変えても、症状が変わりませんでした。
しかし、マザボを変えたところ、普通に出力されたので、
マザボのダメージが大きかったのかもしれません。
>BRDさん
おっしゃる通り、夏に構築したあと、秋までは動いておりました。
しかし、冬になって調子が悪くなったのです。
そして、タコ足しまくってます。
一つ一つ確かめ直してみます。
リンクありがとうございます。参考にさせていただきます。
>Hippo-cratesさん
築40年のボロアパートなもので、確かにこれが先かもしれませんね。
あと2か月で引っ越すので、とりあえず動いている
もう一つのマザボでやりくりしながら、
原因を探っていこうと思います。
>MNNRさん
同じ症状の方がいらっしゃいましたか。
わたしも最初は電源OFF->ONでなんとかなっていたのですが・・・
また何か症状が変わったり、解決策などが見つかったら、
教えて下さい。
一つ一つ潰していこうと思います。
書込番号:8940006
ショップが近いならショップで確認するのがいいかと思います。
モニター出力がされないだけで他は動いてますか?
他が動いているならVGAカードを使っても駄目でしょうか?
もし動くようならBIOSで電圧確認する手もあります。
工場と電源が同じで電圧の降下が激しいので今はUPS電源を通しています。
書込番号:8940161
P5Kのユーザーは直ぐ電源ユニットをOFFに
やはり,お仲間がいたようです。同じ現象で週末土曜から月曜まで原因を探していました。
PC情報に当方疎いので,すでに既報かもしれませんが。
PCが多いので待機電力節約のため,
PC起動時にタップスイッチON,PCスイッチON
PC停止時はシャットダウン,タップスイッチOFF
ですべてのPCを使用していました。
ところが,先日,タップスイッチOFFを忘れ,一般的なパソコン利用者と同じ状態になっていました。
すなわち,電源ユニットON,PCoff状態です。
PCのボタンを押すと画面表示が出ません。
後は,投稿された方と同じ症状です。
Gボード3枚交換,電源2台交換しましたが改善しません。
Gボードが正常動作する別のPC基板を眺めていたところ
サウスブリッジの放熱にヒートパイプを使用していました。
当方浅学のため,稼動していないP5Kサウスチップに直接触れたところ
暖かいと熱いの中間でした。
直ちに,USB光学マウスを引き抜きました。
個人的感想ですが,サウスブリッジが熱でやられたのではないかと推定します。
放熱器が役立たず!
この件について,どなたか,ASUSさんに問い合わせた方いらっしゃいますか。
書込番号:10374548
表現に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
不具合の発生したP5Kのユーザーは直ぐ電源ユニットをOFFにした方が良いかもしれません。
停止直後の稼動していないP5Kサウスチップに直接触れたところ
>放熱器が役立たず!
ヒートパイプでない放熱器でも問題ないのでしょうか。
以上,訂正いたします。
ところで,DVD,HDDを取り外しましたが,全く改善の兆しがありません。
あとは,CPUとメモリーに原因を求めるしかありません。
ろべかーるおじさん様
MNNR様
その後,如何でしょうか。
当方,全く打つ手無です。
書込番号:10379211
いいかげんにしてね!さん おはようさん。 他に方法がなければ 試してみてください。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10380286
初歩的な確認でモニターは他のPCで確認しましたか?
後、表示されないというのはBIOS読み込み中からでしょうか?
メモリーを何枚使っているかわかりませんが、メモリを一枚づつさして確認してください。
書込番号:10381085
追伸、このスレに書かれている電源を切る理由は節電というよりも不具合でリセットを行うためのものですよ。
あと、私個人としては通常、電源を電源ユニットのスイッチやコンセントで切る事をさけています。
電源をつないだ時の突入電流や過電圧が怖いもので(汗)
書込番号:10382069
>BRD様
こんばんは,HPを参考にさせて頂いています。
現在,CPU,メモリー2枚,電源,Gボードの構成です。
もう一度,BRD様のHPを熟読して
初心に返り,メモリー1枚にして週末再チャレンジします。
MNNR様
こんばんは,ご助言有難うございます。
メモリー1枚とモニター交換も実行してみます。
全くはじめから表示されません。
正常動作では,
モニターランプ点灯>Gボード起動メッセージのようなもの>P5KBIOS
ところが,電源ユニットONからしばらくしてPCをONすると
モニターランプ点灯せず(待機中オレンジのままです。)
正常に起動するのは,電源ユニットをONして数分以内にPCをON,または,リセット再起動のみです。
記憶違いかもしれませんが,以前,別機種でGボードとの相性が発生したときは
モニターランプ点灯>Gボード起動メッセ-ジのようなもの>モニターブラックアウト(警報音)
だったと思います。
そうですよね。
日中留守がちな私の場合,節電の他,
落雷(サージつきタップコンセント),自作PC発火の危険防止も兼ねているので痛し痒しです。
>>>皆さんの助言を参考に週末再チャレンジしてみます。
有難うございました。
書込番号:10384896
がんばってくださいね。
後、マザーの電池も確認してください。
我が家のP5Kは現役を退きあまり物のパーツで再構成されOSもWIN7RCですが電源をUPSからとってからすこぶる快調です。
ただ、我が家は作業場所が離れているのと複数代のPCのため大半はP5N32-E-SLIからリモートディスクトップで操作しています。
書込番号:10385893
マザーボードに、HDDなどドライブを繋いで、起動してみたんですが、
画像の通り、この画面で止まってしまい困っています;;
ほかの方が似たような質問をされていたのですが、自分はUSBのものはまだ、
挿していません。
とりあえずは、キーボードだけ、接続したのですがキーボードの入力ができません;;
どなたか、原因のわかる方、解決方法をご教授の方をお願いします。
た〜@困ったさんこんばんわ
まだ、画像が現れませんので、どの段階なのか読み取れませんけど、キーボードが利かないということですけど、お使いのキーボードはPS/2キーボードでしょうか?
BIOS設定画面に入る事が出来ないと言うことでしょうか?
書込番号:8601654
あもさん
こんばんわ。
画像がまだですね。。。
画像は、Initializing USB Controllers done.
って書いてあるところを写しましたものです
そして、キーボードですが、
前のPCのキーボードを使ってます。
BIOSの画面に行けないために、OSをインストールできない状態です;;
書込番号:8601752
前のPCのキーボードと言うことですけど、PS/2接続でしょうか?
それとも、USB接続でしょうか?
USBキーボードの場合、BIOS設定などが出来ない事もありますから、PS/2キーボードをお使いになる事をお勧めします。
書込番号:8601957
あもさん
今のはPS/2キーボードをの方ですねー。
それでも、動かないのはなぜなんでしょうか。。。
キーボードが古いと動かないこととかはあるんでしょうか。。。
書込番号:8601969
まったく同じ症状のブログを見つけましたけど、解決策は載っていませんでした。
http://gomacat.blog18.fc2.com/blog-entry-382.html
書込番号:8602049
あもさん
やっぱり、キーボード辺りが原因なんでしょうか。。。
新しいのを購入してみようかな・・・
書込番号:8602108
た〜@困ったさん、こんばんわ。
CMOSクリアされてみては?
マニュアルに手順が載っていたはずです。
>前のPCのキーボードを使ってます。
元のPCへ挿し直しても使えませんか?
使えればキーボード自体は故障してないと思います。
接触不良かもしれませんので、奥までちゃんと挿し込めているか
確認してみてください。
ちなみにUSB接続のキーボードでもBIOSに入れますのでご安心ください。
つい先ほどP5K Deluxeで確認しました。
書込番号:8602152
yakin_ake_tsuraiさん
こんばんわ。
キーボードは、前のPCだと正常に使えてます。
CMOクリアとは、マザボについてる電池をいったんはずして、もう一度はめ込むだけでいいんですよね??
今やってみたのですが、やはり
効果がありませんでした・・・;;
書込番号:8602190
yakin_ake_tsuraiさんがお書きの様に、CMOSクリアーとPS/2キーボードの挿し込みの確認位しか思いつきませんけど、Initializing USB Controllers done.でしばらく待ってみて、次の項目が出ない場合、USB Contrllerのマザーボードでの認識がうまく行っていないように思います。
書込番号:8602208
コンデンサに電気が蓄えられているかもしれないので、正常にクリアできてないかも。念のためジャンパピンをショートしておいてください。
一応、周辺機器(USB・FireWireなど)は取り付けない最低限の状態で起動してください。私の環境では外付けHDDをつけたままコールドスタートすると、まれにPOSTで失敗し、起動できません。
書込番号:8602362
CPUのクロック変だね。
とりあえず、構成を書き出してみては?
書込番号:8602379
あもさん
yakin_ake_tsuraiさん
今、もう一度
CMOSクリアをやってみました。
それで、少しそのまま放置した方がいいと書いてあるので
今日のところはこのままにして寝ようかと思います
あと、キーボードのほうなんですが、numlockボタンは光ってるみたいなのですが、これは認識してるんでしょうか?
書込番号:8602380
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
えっと、構成とは、スペックでいいのでしょうか?
初歩な、質問ですいません。。。
書込番号:8602390
numlockボタンはBIOSで起動時自動認識するか、手動で認識するかの違いで、現在ランプがついているのであれば、自動認識されているとおもいます。
BIOS画面に入れるのであれば、ブートドライブの優先順位の確認が必要です。
HDDが1番になっていれば、起動も早いので試してくださいな。
書込番号:8602547
きらきらアフロさん
BIOSの写真のところまでは、出るんですが、ここでフリーズ?してしまいます。
えっと、念のために
スペックを載せてみます
BIOSが0404
CPUが8500
メモリが2G
もしかして、BIOSが古いから動作しないとかそんな感じなんでしょうか・・・
書込番号:8608602
掲載されている写真を見る限る、M/BってP5K-Delですよね
>BIOSが0404
E8500のC0ステップでも0705で対応、E0ステップなら0902で対応だと思う。
BIOSアップデートしてみるのが良いと思うけど、まともに動かない状況なら販売店とかで有償で遣って貰った方が安全かも?
書込番号:8609785
うーん、公式サイトを見てBIOSのアップデートのファイルはダウンロードしたんですが、止まってしまうので使い物にならず・・・(´・ω・`)
これはCPUを少し古いのを使ってやるしかないのでしょうかね・・・
書込番号:8610111
まだみてらっしゃるか分かりませんが、回答してみます。
>BIOSが0404
新品購入のMBがまさか旧版だとは考えてなかったので、適切な回答をしてませんでした。お手数お掛けしました。
新品でMB購入時に「旧版のBIOSではこのCPUだと動作に問題があるかもしれない」と一言説明を受けた上で購入しましたか?説明されていなければ有償サポートとはならずに対応してもらえます。店員がごねたら「知ってたら買わなかった」と言えば嫌々ながら対応してくれるはずです。対応してくれなければ返品してください。
中古で購入されているなら、業者へBIOS更新を依頼することになると思います。別途CPUを買わなくて済みますから、おすすめです。
書込番号:8620617
とりあえずメモリーの確認からしてはどうですか?
一枚ずつ差して様子をみる。
通常のメモリーチェックは甘いです。
メモリーがおかしい時に読み込み段階で止まることもありますから。
書込番号:8653655
何か↓スレと同じような感じになってきましたね・・。
BIOSが45nm(プロセスルール)のCore2Duoに対応していないためと思われます・・。E7000・8000番台は45nmです。
E4000・6000番台は65nm。
普通はプロセスルールが変わると、BIOSをアップしないと使えないと思います。P5Kは65nm時代の物です。
BIOSファイル・ツールをダウンロードして、起動FDを作成・アップデート。
又は写真にも見えますが、「Press ALT+F2 to execute ASUS EZ Flash」と書いてあります。ALT+F2でEZ Flash(2かな?)が立ち上がるようであれば、こっちが簡単だと思います。
BIOSファイルだけでアップデートができます。
自分はP5K−SEですが、BIOSが初期の物で、何も考えずにE7300(BIOS非対応)を購入してしまって、念のためCeleron420(初期BIOSで対応)をヤフオクで手に入れて取り付けましたが、再起動しなかったり立ち上げ途中で動かなくなったり、リセットが効かなかったり、電源が入らない時があったり、オーバークロック設定してないのに「オーバークロックが失敗しました」みたいなのが出て起動しなかったり・・・・と調子が非常〜に悪く、このEZ Flash2でBIOSを最新版にアップデートした所、何も無かったかのように、すべて直りました。
その後、E7300に乗せ換え、順調です。(音にノイズが乗るのでサウンドカード買ってしまいましたが・・)
あ、BIOSのアップデートは自己責任ですので、失敗してMBが壊れても文句は言えない事を忘れずに・・友人は失敗して壊れました。←まあ、今までで初めて聞きましたが・・アップ中に電源切る等しなければ、そうそうは無いと思います。(運が悪い・・という事もありますが・・)
書込番号:8940460
このマザーとCPUとメモリとビデオカードを買って自作しましたが、電源がすぐに落ちてしまいます。マザーを販売店に交換してもらいましたが症状は変わりませんでした。なんらかの打開策を教えていただけないでしょうか。ちなみに落ちたときにはオンボードLEDは点いたままです。
新しいマザーが来てからは、Web上にあった指示通り、最小構成で試そうと思いました。バスタオルの上に新聞紙をひきマザーボードを乗せ、CPU(Core2 Duo E7200)とファン(リテール)とメモリ(UMAX Pulsar DDR2-800 2G)を1枚とビデオカード(GF8400GS-LE256H)1枚を挿しました。そしてモニター(SONY Multiscan17C1)をビデオカードにつなぎ、キーボードだけを接続してマウスは繋ぎませんでした(USB接続でしたので)。電源(スカイテック Power Panther Victory SKP-520PC/V)からは24ピンと4ピンのコードをマザーボードに繋ぎました。ケース前面からのPOWER SWなどの線も4本繋ぎました。
BIOSで選択できるところまで行けることは少なかったのですが、一度行けたときにハードウェアモニターを見ていると、CPU25度、MB30度のときに、いきなりブツンと落ちました。CPUの過熱が原因ではないようです。また、ブルースクリーンが出なかったのでメモリの問題でもなさそうです。Memtest-86を50秒間かけることができたのですが、2枚挿しのときに4095MBとちゃんと認識されています。
メモリーのメーカーサイトでは「検証済みマザーボード一覧」の中にこのASUS P5Kが入っていまして、マザーボードのメーカーサイトには「対応CPU一覧」の中にこのCore2 Duoが入っています。相性の問題でもなさそうなのです。
メモリーメーカーサイト該当ページ
http://www.mustardseed.co.jp/umax/spec_pulsardcddr2_4gb_800.html
マザーボードメーカーサイト該当ページ
http://jp.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1637&modelmenu=2
また、起動時に「American Megatrends」と上部に書かれた詳細なPC構成のような画面が短い間出てきますが、その中に「DDR2-800 in Single-Channel Mode」という1文がありました。このときは1枚挿しのときですが、メモリも認識されているようなのです。
メモリーやスロットの確認のため、1枚目のメモリーをDIMM_A1スロットとDIMM_B1スロットに挿して試してみましたが、駄目でした。2枚目のメモリーも同様に試しましたが駄目でした。デュアルチャンネルもできないかとDIMM_A1スロットとDIMM_A2スロットに挿して試しましたが駄目でした。DIMM_B1とDIMM_B2でも駄目でした。
ビデオカードのみがオークションで入手したものですが、使用1.5ヶ月とのことで新品同然です。到着後三日以内なら返品も受け付けるということでした。PCの電源を入れるとまず初めにビデオカードの型番が左上に白文字で表示されます。ですからちゃんと認識されているようです。起動テストのときには、ファンレスなので熱暴走しないように、排気ファンをマザーの電源に取り付けてビデオカードの上に乗せました。ついでにマザーボードの冷却の目的もあります。これでも途中で落ちてしまいますので熱暴走が原因ではないようです。
残るは電源かと思い、TORICAのSEI3-500を持っていましたのでこれを繋いでみましたが現象は変わりませんでした。バッテリーにつないでいましたので、壁のコンセントから延長コードを伸ばし本体とモニターを繋いでみましたが同じでした。
モニターもAptiva-24Jにつないで現在使用できております。逆にAptiva-24JについてきていたIBMのモニターを繋いで見ましたがこれでも現象は変わりませんでした。
CMOSクリアもやりました。
他に考えられる原因がなくお手上げの状態です。どうか先輩方諸氏、打開策をご教示ください。
【現在の構成】
[PC本体] 型名:Silent3000RX/845GE(2003年5月購入-MCJ製)
[ CPU ] Core2 Duo E7200
[ CPUファン ] リテール品
[ マザーボード ] ASUS P5K
[ メモリ ] Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
[ HDD-SATA] ST3320620AS (320G SATA300 7200)
[ HDD-IDE] M=SONY DRU-510A(DVD±Rx4/-RWx2/+RWx4)S=5A300J0(300G U133 5400)※
リムーバブルケース使用
[ ビデオカード ] GF8400GS-LE256H (PCIExp 256MB)
[ ビデオ関連カード ] SmartVision HG2 PK-VS/AG31/S
[ FDD ] 3.5inch 2MODE FDD
[ ケース ] MCJオリジナルATXミドルタワーケース
[ OS ] Microsoft Windows XP HomeEdition(OEM版)
[ 電源 ] スカイテック Power Panther Victory SKP-520PC/V
[ モニタ ] SONY Multiscan17C1
E7200に対応していないBIOSで動かしている可能性があります。
BIOSのバージョンを1006以上(今なら1103かな)にしましょう。
あと、外で検証する場合、マザーボードは組まれたダンボールの上など、
しっかりした土台の上に置き、ビデオカードの傾きに注意した方がよいです。
(手短なのは、マザーボードの箱に製品が入ってた静電防止の袋を載せる)
VGAケーブルが硬いと、ビデオカードは斜めになって接触不良が起こります。
CPUクーラーは、エックス(X)方法で取り付けましたか?
動いてる実績もあるので、他の不具合も考えられますが、
手始めに取り掛かるとしたらこんなトコかな。
書込番号:8599183
高橋浩史さん こんにちは。 左から二つ目の画面で BIOS Rev.0902 が読めます。
Core 2 Duo E7200 1006 ← なので非対応みたいですよ。
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master.aspx?type=1&name=P5K&SLanguage=ja-jp&cache=1
書込番号:8599294
nekotoraさんに一票
Bios画面とASUSサイトでCPU対応表見てきましたが
認識はしているものの、Bios対応は1006からのようですね
スレ主さん2枚目の写真では0902のようですから
Biosのアップデートで改善しないかな?
書込番号:8599320
静電防止の袋やスポンジは、「導電性」です。抵抗値は高いので(紙や木よりはずっと低い)、即パーツが壊れると言うことは無いとは思いますが、使わない方が良いです。
書込番号:8599585
BIOSのアップデートはやりたいところですが、なにぶんすぐに電源が落ちてしまいますのでやれません。「途中でシャットダウンすると深刻なダメージを受ける」とメッセージウインドウが出ましたので、販売店に事情を話してやってもらおうと思いメールを送りました。ですが、「BIOSのアップデートには6000円強かかります」と返信されました。これには納得がいかなかったので、メーカー『ユニティ』のサポートセンター(03-5812-6131)に電話を入れてみました。すると次のように言われました。
「例えCPUのバージョンが違っていても、『不明なCPU』として立ち上がってきて、バージョンアップした後に正常認識します。Dual Coreの場合はそうなんです。最小構成でシャットダウンするということは他に原因があると思われますので、ショップ様の方に頼んで起動確認などをしていただけますか」
これを販売店にそのまま送りました。すると今度は「M/BにCPUをつけたまま、メモリーも一緒に送ってください」と返信されました。後日電話が来て、何度もBIOSまで行き着けるし、途中で落ちることもないと言われました。ファンは他のリテール品を使ってるし、ビデオカードはEN6000TD(検索しても見つからず)を使っているとの事でした。
CPUクーラーは、エックス(X)方法で取り付けました。裏返しても四箇所とも同じくらい突起が出てます。念のため、M/Bを立てて突起の個所だけ両面から押さえつけて隙間が無いように押し込みました。ビデオカードが斜めになって接触不良になってるかもしれないということですが、PCケースにM/Bを取り付けてビデオカードもネジで固定して電源を入れたときにも同様に落ちました。
結局こうなると、唯一オークションで落とした中古だったビデオカードに不具合があったということでしょうか。でも初めの画面で型番が出てるので認識はされてると思うのですが・・・。M/Bとの相性とかがあるのでしょうか。もしあるのでしたら次に買うときの参考にしますので是非教えてください。
書込番号:8635963
マザーボードとCPU、memoryがOKと言うことが分かっているので、販売店の言うEN6000TDまたは同等品を教えてもらって入手。
組み立てられますか?
おまけ
最初の組み立て方法
書込番号:8636008
苦労と思考(玄人志向)しなきゃ動かせないビデオカードだからね。
保証もないし、出品者へ返品もきかないだろうから、
ヒートシンクを外してグリスを塗りなおしてみては。
それでダメなら、別のビデオカードを量販店から新品で買う方がいいでしょう。
(新品でも玄人志向は買っちゃダメです)
それでも同症状なら、電源ユニットの相性や電源とってるコンセントが漏電してるとかかな。
何らかの保護回路が働いてる可能性(誤動作にせよ)は高いので、パソコンが起動しない
コンセントは使わず、ブレーカーが別系統のコンセントから電源を取ってみてください。
これでダメなら、電源ユニット探しの長い旅が。。。
で、話は変わりますが、販売店は動作確認だけで、結局のところBIOSアップデートは
有料なのでサービス(無料)ではやってくれなかった、、、という認識でよいでしょうか。
ビデオカードとマザーボードの相性ならBIOS上げるだけでも、改善することはあるんだけど。
この場合は、ビデオカードの交換から始めてみるのが、吉かな。
書込番号:8636904
電源の落ち方はCPUの熱暴走に似ています。
ヒートシンク装着不良の場合の熱暴走のときはBIOSのハードウエアモニターの表示が追いつかない時もあるので温度表示はあてになりません。
ヒートシンクの4本のピンの写真のアップ見てもらってはどうでしょうか?
あとヒートシンクのCPU接触面のシールがついていたら台紙ははがしましたか?
このCPUを持っていないのでわかりませんがシール付ならはがさないとだめです。
あとPOSTメッセージでBEEP音はどんな音がしましたか?
書込番号:8653582
こんばんわ。
皆さんご回答ありがとうございます。
今塗ってるグリスを落としてシルバーグリスを塗ってみました。1.5gの3/4くらいです。テレカで伸ばして装着しました。でも症状は変わりませんでした。かなり期待してた分だけガッカリしました。
MNNRさんのお勧め通りM/B裏のヒートシンクの四本のピンの写真をアップしてみました。どうでしょうか。
それと初めにシールなどはついていませんでした。それからBEEP音は聞こえません。出力端子にヘッドホンを繋いでも何も聞こえません。
それからビデオカードを外しても起動してファンは回り始めますが、3、4秒で落ちるところはまったく同じです。症状が変わらないということはビデオカードは関係ないんでしょうか。
玄人嗜好は色々大変という噂は大昔に読んだことがありますが、相性問題などが出るとは思いませんでした。
それから販売店では無料BIOSアップはしてもらってません。
それと、PCケースのPOWER SWというコードをM/Bの右下に繋がないと起動しません。M/BのLEDランプは点くんですがファンが回りません。これは販売店に送って起動確認してもらう前からそうなんです。販売店で作動させたときに何も繋いでないことは聞いて確かめました。自分の所でやるとそうなるのは不思議です。
書込番号:8663447
マニュアル2−37を見てください。
POSTメッセージの音はBEEP音ですのでシステムパネルコネクタのスピーカ端子にスピーカがついてないと出ません。通常はケースについていますが、なければ小型のコンデンサー程度大きさのものが販売されています。
端子をはずしての起動の仕方ですが、PWRSW端子のPWRとGROUNDをマイナスドライバか何かで軽く接触させれば電源が入り(接触させ続けないでください)もう一度接触させれば電源は落ちます。
電源は2-36のとおりに差込CPUファンは2−34のとおりマザーの右上の角にさしてありますか?
とりあえずCPUとメモリとグラフィックボードがあれば上記の方法でケースを使わずに起動テストはできます。
ただ、くれぐれもパワー端子の接触は気をつけてほかの端子に接触させないようにしてください。
写真を見ましたがファンきっちりついてます。
あと、店での検証が正しいのであればそれで動くはずです。
キーボードやマウスもつける必要はないです。
なくてもマザーは動きます。
ただ、キーボードがついていないと警告するだけでかんけいありません。
書込番号:8664841
追伸
ピンの接触はピンを曲げる必要はないですよ。
ピンとピンの間に電気か流れればいいだけですからマイナスドライバで橋渡しするだけですから。
店の検証はこの程度だと思いますのでこれで動かなければならないはずです。
書込番号:8664887
MNNRさん
はい。間違いありません。
それと、BEEP音を出すための、システムパネルコネクタのスピーカ端子に繋ぐスピーカを通販で買おうと思いまして、グーグルで検索をかけてみたんですが、見つけることができませんでした。お手数ですが、購入できるサイトを教えていただけませんでしょうか。
書込番号:8667758
高橋浩史さん こんばんは。 下記を、、、
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=10407793/-/gid=PS06040000
書込番号:8668174
遅れたかな。
一応参考までに
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=52328&lf=0
でも、ここまでやって動かなければ、店の検証は怪しいかもしれませんね。
ケースにスピーカがついていなければこのパーツはどのマザーでも使えますので、損はないと思います。
マザーによっては付いているときもありますけど。
私は以前に使っていた、asusのマザーの付属品を使いました。
あと、検証にあった、ビデオカードはASUSのカードです。
書込番号:8668281
BIOSのアップデートですが、無料でやってくれないと言うことでしたら、
取り敢ず安い中古CPUでセットアップだけ出来るか確認しては如何でしょうか?
どうも皆さんの言うとおり、BIOSの非対応の原因もあると思いますので・・・
幸い、LGA775なら大抵のインテルのCPUが搭載できます。
>Intel Celeron D 340J(2.93GHz) Bulk LGA775/533MHz/256k \1,280〜
(じゃんぱら)
取り敢ず、このCPUにてまず正常に動くか確認を。動くようならセットアップをしてしまい
BIOSをアップデート。しかる後にCPUをE7200に交換で如何でしょうか??
BIOSのアップデート有償よりは安く上がると思います。
書込番号:8668378
こんにちわ。スピーカが届きました。これを取り付けて、マイナスドライバーで二つのピンを接触させると電源が入りました。すると短音2回でした。その後も落ちずに画面が流れ続け、
「Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key」
という表示が出たまま作動し続けました。
マイナスドライバーが良かったのか、スピーカを取り付けたからなのか、何故か落ちないようになったようです(笑)。(もしかしたらグリスがなじんだ?)
何度やっても落ちませんし、思い切ってBIOSのアップデートをやろうと思います。ASUS EZ Flash 2だと短時間でできると説明書にありますのでこのやり方でやろうと思います。
Yone−g@♪さんが以前「日本語のBIOSもあったような気がする」と書かれていましたが、入手先をご存知の方は教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:8679323
よかったですね。
もしケースに入れて同じ様に落ちてしまうようなら、ケースの電源スイッチが怪しいです。
PCのスイッチは押している間だけ接触するようになってます。
接触したままだとしばらくして電源が落ちますので。
BIOSの更新はうまくいきましたか?
このマザーはBIOSの言語に日本語がないのが難点ですけどがんばって下さい。
後、ケースに組んでキーボード、マウス類をつけたらBEEP音はピポッと一回です。
書込番号:8679987
訂正・・・マザーやスピーカの仕様でピポッっと言う音でないかもしれません。
よく考えたら、家のPCはすべて音が違いますから。
どんな音にしろなるのは一回です。
P5KのBIOSは日本語に切り替えられないと思いますが。
家のPCはP5N32-E SLIは日本語に切り替えられますがP5K・P5K-V共に英語です。
書込番号:8680203
EZ FALSHでのアップデートは失敗例も多々ありますので、BIOSアップデートする際はしっかりと情報収集を・・・・・
失敗したらマザーが二度と使えなくなるものが多いですから。
書込番号:8689523
「BIOSファイルを入れたFDを入れてEZ FALSHの画面を出せば、自動で更新が始まる。」と説明書にありましたが、実際はBIOSファイルとafudos.exeを一緒に入れてなければ認識しませんでした。そして認識後もエンターキーを押さなければ始まりませんでした。
ですが、無事、Ver.1201にアップデートすることができました。
これまで色々とありがとうございました。無事に自作PCが完成しました。このカキコはこのマシンから書いてます。
書込番号:8696977
後部eSATAコネクターでSATA−HDDを接続しても
認めてくれません。つなぐだけではだめなのでしょうか?
Biosの設定が必要なのでしょうか?
外部USBの接続ではOKなのですが。
Vista ultimate sp1で使用しています。
BIOSでJ-Micron eSATA/PATA Controller の項目が「Enabled」
Controller Mode の項目が「IDE」もしくは「AHCI」になってますか?
書込番号:8413375
新米ユ〜ザ〜 さん ありがとうございます。
早速BIOSを確認したところ、J-Micron eSATA/PATA Controller は
「Enabled」、Controller Mode は「IDE」になっていました。
他のHDDで確認しても結果は同様でしたので、一度e-sata接続コードの方を
買い換えてみようと思います。
もしも 他の原因が考えられましたら、またお願いします。
書込番号:8414154
P5KのeSATAがホットスワップ対応してないのか、他になんかドライバいるのか、BIOSアップでどうにかなるのかは分かりませんが、とりあえず電源入れる前にeSATA挿してから電源入れれば使えますよ。
当然ホットスワップとしては使えないようですが・・・
注:うちのOSはXP SP2なんでVISTAでも使えるかは分かりません。
書込番号:8414244
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
