このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2007年7月28日 08:50 | |
| 0 | 9 | 2007年8月1日 21:22 | |
| 0 | 7 | 2007年7月31日 08:12 | |
| 0 | 2 | 2007年7月22日 15:58 | |
| 0 | 6 | 2007年7月16日 17:02 | |
| 0 | 3 | 2007年7月15日 16:41 |
初めまして。まだまだ初心者ですが宜しくお願いします。
昨日、組み終わり本日OSのインストールに取り掛かりました。
構成は以下の通です。
OS vista Home Premium
CPU core 2 do E6750
M/B P5K
メモリ trancend DDR2 800 1G×2
以上の構成でBIOSは無事に立ち上がりOSのインストールに移りました。インストールの途中に何回か再起動するのですが最後の方で
「インストールの最終処理の実行中・・・」が終了して自動的に再起動した後から画面に何も映し出されません。通常ならユーザー名の登録に移ると思うのですが。ちなみにBIOSは最新版の0603にアップデートしています。何が原因なのでしょう??
皆様よろしくお願いします。
セーフモードで立ち上げて、グラボのドライバーインストール
再起動では?
書込番号:6580008
じさくさんお返事有難うございます。
セーフモードで立ち上げると
「インストールをセーフモードで完了出来ません。インストールを続行するには再起動して下さい」と、出ます。
しかし再起動しても・・・何も画面に映りません。
リセットボタンで再度起動すると
おなじみの
windows回復エラーの画面になりセーフモードや通常起動の
選択画面になりカウントダウンされています。
この繰り返しです。
OSはインストールされているんですかね??
書込番号:6580060
こちらの画面での 3.Windows vistaのインストール【後編】の画面が出てこないのでしょうかね。
http://pcparts.fc2web.com/builtpc-vista.html
書込番号:6580184
しばらく待ってもだめでしょうか?
グラボの接続は、DVI接続でしょうか?
(RC-1のとき、アナログではだめだったとの記事もあったので)
http://forums.microsoft.com/TechNet-JA/ShowPost.aspx?PostID=735536&SiteID=36
書込番号:6580278
じさくさんご丁寧に有難うございます。
まさにこの画面が出てきません。この画面の前の段階では通常に出ているのですが自動的に再起動されてからブラックアウトします。15分ほど様子を見ていましたがHDDへのアクセスも無いみたいです。
>>グラボの接続は、DVI接続でしょうか?
接続はDVIです。試しにアナログでも試して見ましたが同じ症状です。グラボの資金に余裕が無かったので一昔前のnVIDIA Geforce 6600を使用しています。
http://aopen.jp/products/vga/pcx6600-dvs256.html
やはりグラボとマザーの相性が悪いんですかね?
それと試しにXPもインストールしてみましたが「重大なエラーが発生したのでインストールを中断します。」・・・です。
発生場所はvistaと同じようにあと少しの所でした。
HDDの問題かと思い別のHDDでも試しましたが同様の症状でした。
書込番号:6581042
自作初心者^^;さん初めまして。
>>メモリーテストは行いましたか?
OSが立ち上がらずに強制的にシャットダウン→再起動後に
選択画面の一番下だったと思うのですがメモリをテストする
項目があったのでやってみましたが異常は無い様でした。
書込番号:6581165
あと考えられるのはもう一度クリーンインストールでしょうか!?
フォーマットからやり直してみてください^^;
書込番号:6581526
解決しました。
ビデオカードとの相性が原因でした。
他のビデオカードで試してみると何の問題も無くインストール
出来ました。有難うございました。
書込番号:6584273
ケースによって、冷えるクーラーは変わります。
P180みたいなケースだと、風神匠も大したことないですし。
一番は…………ガス冷かな(ってぉぃぉぃ)
書込番号:6578380
現実に行われているという面では、炭酸ガス冷却ですね。
…そもそも、何のために冷やすの?。
書込番号:6578389
ケースはNine Hundred です。
マザーはP5K
CPUはQX6700
メモリーはW2UB5VCA-1GZZJ/PC9200 CL5-5-5 64x8Mbit 1Bank 1GB x
> 2枚組み
OC目的です。
書込番号:6578450
OC用メモリに金かけているのに、マザーに金かけないのはなぜ?。
何のために冷やすと聞いたのは、このマザーだからこそだけど。順番変だよ。
書込番号:6578503
P5KはASUSのP35チップのなかでは最廉価モデル
当然チップの冷却関係とか電源フェーズも省略されてる面がある
そうなるとOC耐性に影響する
こういうことだと思いますけど?
ASUSのP○○の無印って(P5Bもそうだけどさ)基本的に動かすだけの物に過ぎない
本格的にやるには省略されすぎて力が不足してる
そんなマザーでOCしてもあまり冷却に力入れる必要性がない
そこまで発熱する前に限界が来る
書込番号:6578561
QX6700なら倍率もいじれるから、余裕で限界までいけるとは思うけどね。
400×12倍なんて空冷では可能と思わないし。
バランスが悪いのは認めますけどね。
風神匠も取り付け可能だと思うし、いいんでないの?
エアフローめちゃくちゃになるし、うるさくなるとも思うけど別に気にしないでしょ?
書込番号:6578657
OC前提なら、P5K Premium/WiFi-APとか。
「オーバークロック性能に関しては「King of Overclocking」がうたわれており、パッケージ蓋部分には信号波形が良好なことを示す波形図なども掲載されている。」
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070728/newitem.html
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1749&l1=3&l2=11&l3=534&l4=0
Nine Hundredならサイドフロータイプの方がエアフローは良いですね。マザボの電源周りの冷却が問題になるかも知れませんが。お店で「サイドフロータイプで一番でかくて冷えるやつ」と言えば何か選んでくれるかと。
使ったことは無いですが、たとえばこんなの。
OCZ Vindicator CPU Cooler
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20070512/ni_i_fn.html
http://www.ocztechnology.com/products/cooling_products/ocz_vindicator_cpu_cooler
MA-7131DX
http://www.macstek.com/cpu_cooler/ma-7131.htm
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/forecast/item/index_genre.html
水冷って方法もありますが、電源が下だと水漏れ=ショートとなりかねないので要注意。
書込番号:6580872
あれ?これって匠つきましたっけ???
HP上ではソケットの向きで付かないような感じだった気が・・・。
勘違いでしたらすみません。HPは忘れましたけど匠は人気アイテムですからCPUクーラーの方でみるとHP貼ってくれている方もいますしそちらからでも飛んでみて下さい。
書込番号:6599344
つまらない質問ですが、教えてください。
ケース P150
マザー P5K
HDD 日立 HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200)
初めての自作ながら、BIOS画面まではたどりつきました。
ただ、FDDの接続及びHDDの接続でつまづいています。
電源にはタイプが2つあるようですが
1 FDDについている小さな4つのピン
2 HDDについている大きな4つのピン
マザーのどこに差せば良いのかわかりません。説明書は読んだつもりなのですが・・・。
また、何か特殊な接続コネクタを別途で用意する必要があるのでしょうか?小さな4つのピンのものは該当するケーブルもありませんでした。
質問も要領を得ないような気がしますが、よろしくお願いします。
どちろうとさん おはようさん。 それぞれ電源から出ているコネクターを挿します。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/gbt-manual/ch3-jp.pdf
12ページ。
他にもいろいろありますのでご覧を、、
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
おまけ
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:6577694
電源側から出てますよ
たぶん白いちょっと大きめのコネクタ(台形ですね)があるのでそれを光学ドライブに、FDDは一番小さい4Pinのケーブルです
書込番号:6577711
みなさんおはようございます。
朝から素早い回答をありがとうございます。
ケースについている電源とHDDなどをケーブルで繋ぐんですね!いろいろいじくりながら探したつもりでした。夜自宅に戻ってもう一度確認してみます。
書込番号:6577768
どちろうとさん、おはようございます。
上の書き込みでもう理解できたのかもしれませんが、書き込みさせていただきます。
日立のホームページhttp://www.hitachigst.com/hdd/support/T7k500/T7k500eis_serial.htm
の4-pin DC power connectorと電源を接続してください。次に、同ホームページの7-pin SATA signal connectorとマザーボードのSATAコネクターを接続してください。マザーのSATAコネクターには赤色と黒色の2種類があると思いますが、ハードディスク1台の場合は赤色のSATAコネクタに接続してください(P5Kマニュアル2-30頁参照)。
以上、参考までに書き込みさせていただきました。
このマザーボードに興味があるので、オーバークロック耐性など報告していただけるとありがたいです。
書込番号:6577835
丁寧にありがとうございます。
早速今晩 再挑戦します。(かなり大げさですが)
オーバークロックについては、正直言いまして後ろ向きです。全然知識も無ければ度胸もないので・・・。最初からオーバークロックはしないつもりで、CPUもE6750を買いました。
もしかしたらグラボ(7600GT)だけはオーバークロックに挑戦するかもしれませんが。
書込番号:6577930
FDD用の電源コネクタは逆でも挿さってしまうので、絶対に間違えないように。間違えると火を吹きます。
コネクタの幅の広い側を下向きにして、挿してください。
書込番号:6578898
みなさんありがとうございました。
FDD、HDDの電源が無事に接続できました。
無事にメモリーのテストも終了(終了のタイミングは不明でしたが、7時間ぐらいやってエラー無しでした)しました。
すでに購入から2週間めに入っていますが、残るはDVDの接続とOSインストールだけです。今週末を目標にがんばります。
書込番号:6594249
先日、P5Kを購入して、無事にVISTAをインストールすることができました。
その時のSATAの構成は、以下のようになっています。
SATA1:340GB HDD
SATA2:DVD
SATA3:なし
SATA4:なし
余っているHDDがあったので、SATA3に接続してみましたが、BIOSレベルで認識しませんでした。
STA4に繋げても、同様に認識しませんでした。
そのHDDが故障しているのかと思い、DVDをはずしてSATA2に繋げると認識します。
怪しい箇所としては、BIOS画面でSATA3の詳細画面を開くと、タイトル部分がSATA4と表示されています。SATA4の詳細画面もタイトルはSATA4となっています。
BIOSバージョン:0414、0603で同じ現象でした。
初期不良と思い、ショップに交換してもらいましたが、全く同様の現象になっています。
皆さんのP5Kも同様なのでしょうか?
※以前投稿された、風の用心棒さんの事象と似ているような気もしますが・・・。
自分とほぼ同じ症状だと思います。
まだ交換可能であれば
お店で動作確認してもらった方が
いいかもしれません。
以下は個人的偏見です
MADE IN CHINA
MADE IN TAIWAN
壊れたやつは前者でした
まぁ交換したやつも前者なのですが…
書込番号:6562177
風の用心棒さん、お返事ありがとうございます。
やっぱり、同じような症状なんですね。
ちなみに私のも、MADE IN CHINAでした。
中国産は怖いですね。
まだ交換は可能なので、ショップに行ってきます。
気持ち的には、他のマザーに変えたいところですが・・・。
書込番号:6564405
存在します。
SATAが規格化された当初は、ドライブユニット自体はIDEで、その中にSATAへのコンバータが組み込んでSATAドライブとして商品化されていました。
書込番号:6541732
さっそく返信していただきありがとうございます。
また 質問させていただきたいのですが、
そのコンバーターを使用したHDD(元はIDE)は
SATAを使用しているHDDとまったく一緒いうことになるのでしょうか??
とくに通信速度などにおいて。
書込番号:6541747
自作系ショップで2000円くらいで市販されています。
詳細はググってみてください。
書込番号:6541762
見た目は同じになる
でも転送速度は微妙
まぁIDEでも十分な内部転送速度だしネイティブSATAにしたところで速度上昇もそこまでないからねw
ってか端子がIDEっていう時点で限界があることには気づかんわけ?
書込番号:6541869
IDEのI/Fカード買ったほうが早いことが多いけど。
http://www.clevery.co.jp/parts/pickup.php?pcode=4981254733455
http://www.clevery.co.jp/parts/pickup.php?pcode=4988755213196
書込番号:6541980
ローコストで高性能もパソコン自作の目的や楽しみ。
オーバークロックもその手段のひとつ。
やめとけなんていうのはお門違いのはなし。
色々なことをやってみることで勉強になり知識も増えるのだから、オーバークロックも自己責任でどんどんやるべきだと思うがいかが。
前置きはこのぐらいにして本題
ビスタのスコア(メモリ)が低かったのでオーバークロックしてみました。
CPU Core2DuoE4300
CPUクーラー ASUS V−60
MB ASUS P5K
メモリ UMAX DCDDR2−2GB−800
GPU EN8600GTS/SILENT/256
HD SEAGATE ST3320620AS
電源 NEO−HE430
上記構成でオーバークロックによるエクスペリエンスインデックスは以下のようになりました。
CPU 定格1.80GHz 2.40GHz 2.63GHz
FSB 200MHz 266MHz 292MHz
DRAM Auto DDR2-800 DDR2-876
PCIE Auto 100MHz 100MHz
CPUV Auto 1.296V 1.296V
プロセッサ 4.8 5.3 5.5
メモリ 4.8 5.6 5.9
グラフィクス 5.9 5.9 5.9
ゲーム 5.6 5.6 5.6
HD 5.8 5.8 5.8
SUPERπは以下のようになりました。
104万桁 32秒 25秒 22秒
419万桁 2分44秒 2分06秒 1分58秒
なおCPUクロック2.88GHzも試してみましたが、残念ながら起動しませんでした。
もともと電源との相性問題でやっと起動したという経緯があったので、電源を換えればもう少しいきそうですが、手持ちがなかったので中止しました。
現在は定格で使用しています。
このマザーボードはFSB1333MHz用に設計されていますので、E6850やE6750といったCPUではないと性能が発揮できないようです。
書込番号:6536674
おお〜新しもの好き60男さん詳細なデータ有難うございます!!
ちょっと雰囲気がアレだったんで誰もレポなんてしてくれないかなあ〜?なんて思ってたんですけど、ホント有難いたです。
P5K使ってE6700を5.6GHzまでOCしちゃう強者も居るみたいですし、かなり耐性の高い板ですね。
書込番号:6537870
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
