このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2008年7月25日 01:00 | |
| 3 | 4 | 2008年7月2日 18:43 | |
| 1 | 11 | 2008年6月28日 23:51 | |
| 0 | 8 | 2008年6月23日 18:34 | |
| 1 | 4 | 2008年6月7日 23:25 | |
| 1 | 2 | 2008年6月18日 23:31 |
動作が不安定でアドバイスを頂けたらと思います。
◆現象
1.起動が不安定で、BIOS画面や、windowsログイン画面等でリブートがかかる。
大抵は、1・2回リブートすると通常起動する。
7割ぐらいの確率で上記の状態、3割は正常起動する。
2.使用中、フリーズして全てのマウス、キーボード操作が不可になる。
上記の状態にたまになる。
◆使用環境
マザー : P5K
CPU : E6750
VGA : 玄人志向RH2600XT-E256HW(Radeon HD2600XT)
メモリ : DFD DDR2-800 1G*2
電源 : Abee S-450EB
OS : win XP pro
この状態をなんとかしたいのですが、何を試していけばいいでしょうか。
どこかでP35チップセットは再起動病がある。と書いてあるのを見た気がします。
もしかして持病で、買い替えしかないのかなぁと思ったのですが、
そのような書き込みが無さそうな感じがします。
うちはGigaのP35を1年位使ってますけど再起動病なんてないですよ。
まだ組んだばっかりなんでしょうか?それとも以前は正常に動作していたんでしょうか?
書込番号:8019227
このような症状の場合はメモリィーの可能性が高いので下のスレからMEMTESTをDLして試す。
http://shattered04.myftp.org/pc_38.html
簡単なのはBIOSのセッティングを見直す。
osは新規インストールしてますか?(してなかったらする)
書込番号:8019249
早速のレス、ありがとうございます。
状況説明が不足してました。
・OS クリーンインストール
・新規に組んで、この状況です(最初から)。
・memtest OKでした。
・bios デフォルト設定でこの状況です。
何かアドバイス貰えると助かります。
書込番号:8019306
電源周りとかかなぁ。
コールドブートに失敗しやすい、ってことだよ…………ね?
書込番号:8019434
組んでいきなりこの症状ですか
メモリテスト問題なければ次疑うのは電源なんすかね
リセットSWの接触不良なんてあるわけないか・・・
書込番号:8019465
青画面がでないのなら、GPUが妖しいかな。次点でCPUだけど、起動直後では熱暴走でないか。
書込番号:8019510
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
そういえば、そういう言葉がありました。
確かにそうです。起動後にフリーズする時も、比較的、立ち上がりから
早い時間での発現です。
>nojinojiさん
勝手にマザーがあやしいと思い込んでいましたが電源ですかねぇ?
ちなみに列記したパーツはすべて新品です。お古はケースだけ。
SWの接触不良って感じはないかも ^^;A。
電源を試そうと思っても、予備パーツがないんです・・。
ヤフオクかどこかで安く入手できないか物色開始しようかな?。
そこそこの電源を購入したつもりだったんですが。
書込番号:8019534
>KAZU0002さん
熱がらみでCPUはないかと思います、電源スイッチを入れて、1秒ごに再起動とかも
ありますし。
GPU、怪しいですかね?
電源とGPU、両方の可能性があると対応を考えちゃいます。
あぁ、オンボードグラフィックがあるマザーにしとけば良かったかも。
書込番号:8019543
買ったショップに持ち込みは出来ないのでしょうか?
電源か、G/Bとか初期不良もありますし・・・
書込番号:8019685
あ、ビデオカードはPCI-Eの補助電源ついてないんだよね?
おいらもそのビデオカードは使ってたけど、確かELT620AWT使ってた時は、全く起動しなかったんだよなぁ。
別なビデオカードは持ってません?
書込番号:8020092
メモリとかHDとかあたりがおかしいのなら、青画面になります。
青画面すら許さずにフリーズとなると、「実は青画面になっているけど、ビデオカードの異常で表示されない」か、「青画面に入る余裕がないほど急なCPUの異常」あたりが候補になります。
書込番号:8020724
みなさん、色々と情報をありがとうございます。
>ディロングさん
ちょっとづつ、パーツを買って、揃った所で組立てた状況です。
と言う訳で、ショップも統一されておらず、持込は難しいです。
”安物買いの・・・”の典型かも。
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
はい、補助電源なしのタイプです。
初のPCI-Eカード購入で、他は所持なしです。
他を手に入れるべきかなぁ。
>KAZU0002さん
ブルーバックには、一切なりません。
起動時は黒いバックまま、再起動ですし、起動後は何の反応もなくなるだけで、
画面は異常なしの状態です。
電源orビデオカードが原因の可能性が非常に濃厚みたいですね。
どちらも、そんなに値段が変わらない感じです。
ビデオカードの可能性が少し高そうな気もしますが、
値段もビデオカードの方が少し高いかな。
どちらに山を張るか、悩みます。
書込番号:8021894
うちもそうだけど、検証用パーツをいっぱい持ってる人なら、いろいろとっかえひっかえで試せるけど、そうでないならどっかのショップに持ち込んで検証してもらうと良いかも。
で、犯人わかったらそこの店で何か買ってあげるとか、ね。
書込番号:8023632
色々とアドバイスありがとうございました。
最終的な犯人はグラボと決め、手配中だったのですが、真犯人が分かってしまいました。
急に症状が悪化し、電源が入って1秒もしない内に落ちて、再起動して、落ちての繰り返しの症状になりました。
この症状だと、マザーが電源が問題なのが急に濃厚な状態です。
350Wの少し小さめなのですが、人に借りられたので、電源を交換してみると、
OKでした。
何の問題も無く使えます。
と言う訳で電源をメーカー修理に出します。
こいつが犯人でした。
やっと解決ですが、時間とお金を結構使いました。
アドバイスしてくれたみなさん、ありがとうございました。
書込番号:8123916
現在P5KにてDDR2 800 1GB×2=合計2GBで
デュアルチャネルでメモリを動作させているのですが
手元に同じメモリの1GBが余っています。
残り2個残ってるメモリスロットの片方にこれを挿した場合
デュアル2GB+シングル1GBだと何か不具合はあるでしょうか?
残り1つのスロットにも1GBを挿してこちらもデュアルにした方が良いのでしょうか?
32bit OSだと3GBちょっとしか認識しないとの事なので悩んでいます…
digi003Rackさん、こんにちは。
まずはご自身の使われ方で2GBで不足しているかどうかを
把握されていますか?
2GBを使い切ってHDDに読み込みに行くぐらい使う人は少ないと
思います。
もしそうであれば効いてるのかどうかよくわからん程度の
デュアルにこだわらずに3GBは値打ちがありますが、
そうでなければ相性問題のでやすい増設はおすすめでは
ありませんね。
メモリーに限らずPCは機嫌よく動いているときはそのままが
一番です。
4GB載せている人が気になるのはわかりますが、スキルがあって
活用(RAMDisk)しているか、自己満足の領域なので無闇に
増設する必要はないと思いますよ。
まずは普段の使用で何GB(MB)使っているのかを把握してからでも
遅くありません。
書込番号:8018892
基本的に、1Gx3は変則的な構成なので、試したことはないですが。Dual2G+Single1Gとして動作する…というようなことは読んだことがありますが。
現在、こういうのば流行っていまして。
http://www10.atwiki.jp/gavotterd/
2Gx4積んで5GをRAMDISKに。PageFile置くなりテンポラリにするなりすれば、快適です。
書込番号:8019125
Intel Flex Memory Technology対応のチップセットなので、現状の1GB×2はデュアルチャネル動作。
増設分の1GBはシングルチャネル動作になります。
http://www.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-011965.htm
相性問題が生じなければ動作安定性からの問題はありません。
しかし、1GBはシングル動作になりますので、最大のパフォーマンスは発揮し得ない。
(体感上ではほぼ分からない。ベンチの数値には表れる)
理想を言えば2枚単位での増設で、増設分もデュアル動作にするのが最良。
32bitOSだと全容量は活用出来ませんが、KAZU0002さんアドバイスの方法を行えば無駄なく利用する事も可能です。
書込番号:8019220
>CADと格闘中さん
ProTools LEというレコーディングソフト上で
ソフトシンセやプラグイン等を多様していますので
メモリは少しでも多く積みたく質問させて頂きました
>KAZU0002さん
某掲示板でも話題になってたので
興味がありましたが勉強になりました
有難うございます
>movemenさん
参考になりました
1GB×4でRAMディスク700MBの方向で
行こうと思います
書込番号:8020375
CMOSクリアについて教えてください。
〔6714176〕のチョコ777さんと同じ、電源が切れなくなってしまいました。
CMOSクリアで直ったとありますが、電池を抜いてしばらく放置しただけでは
直りませんでした。
配線にまみれて非常にはずしにくいのですが ジャンパピンで
設定する必要があるのでしょうか?
本などには 電池を抜いてしばらく放置とだけあるのですが・・・
すばやい返信ありがとうございます。
あるのですが 配線にまみれて非常に触りにくい感じなので
電池だけでも 同じ効果があるのならやるだけむだかなと・・・
書込番号:8002511
電池外しだけだと、長時間放置しないとクリアされない場合もあります。
基本、ジャンパ挿し換えも行う。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
P5Kのジャンパは、以下画像の左下。
ねじ穴の直上にあります。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5k/photo.html
書込番号:8002539
そうなんですか!
20分くらいしか放置してませんでした!
では1日放置すれば ジャンパピンと同じ効果があるという
ことですね?
書込番号:8002550
私はジャンパーピンだとケースに組んだままだとピンセット使っても不便なのでピンセットで代用してます ようは通電性のある金属で触れればいいのですから
書込番号:8002576
ボタン電池をはずすだけでも、CMOSクリアの効果が得られるのですが 時間が掛かると思います。(半日とかいっている人もいます。)
なお CMOSクリアされるなら電源ユニットの電源は切っておいて下さいね。
俺は、ジャンパーさせる方を薦めますが。(一瞬切り替えるだけだから)
書込番号:8002590
待つのが嫌いだからラジオペンチの長いやつでやってます。
書込番号:8002608
皆さんありがとうございます。
とりあえず 1日ぐらい放置してもなおらなければ
ジャンパでやってみます。
movemenさんサイト教えて頂きありがとうございます。
しかし 『電源ユニットからマザーボードへの電源を供給しているケーブルを全て抜く』
とありましたが本当にそうしなければならないのでしょうか?
がんこなオークさん ピンセットで ピンにふれればいいのですか?
そのとき プラスチックのピンのかぶせるやつはそのままもとの位置に
つけたままでいいのですか?
書込番号:8002642
まいったなー CMOSクリアのやり方 日本代理店のHPに有ります。
書込番号:8002846
>『電源ユニットからマザーボードへの電源を供給しているケーブルを全て抜く』とありましたが本当にそうしなければならないのでしょうか?
私はそこまでやりません。
電源ユニットの電源スイッチを切り、マザー上のLEDが消灯したのを確認してから行っています。
ジャンパは以下のような物に換えると作業性が良好になります。
http://www.ainex.jp/products/jp-01.htm
書込番号:8002930
おとといPCを自作し、正常に起動しています。
ただテイルズウィーバーというインターネットゲームをやろうと思い、インストールし起動してみると、いつも流れるはずの音楽がなりませんでした。気にせずログインするとかろうじて動くのですがカクカクしてとてもじゃないがゲームどころではありません。
友達に聞いてみたのですがサーバーは正常でした。
PCは
OS:XP HomeEdition
CPU:Intel Core2Duo E6750
マザーボード:本製品
グラフィックボード:Foxcon Geforce8600GT
メモリ:1G×3
電源:500W
少しでもわかることがあれば教えてください。よろしくおねがいします。
初めての自作とのことでしたので、OSのインストールの後にサウンドドライバ、inf類、VGAドライバ、DX9はインストールしてますか?
書込番号:7979701
迅速な返信ありがとうございます!
初めての自作でわからないことばかりです・・・
VGAドライバというのは何ですか?
マザボ、グラボはちゃんとインストールしました。DirectXに関してはインストールできると思うのですが・・・コントロールパネルのプログラムの追加と削除のところに表示されてませんが大丈夫ですかね?
書込番号:7979810
テイルズウィーバーはGeforce8/9シリーズではプレイできないくらい
不具合あるので無理です。
どうしてもプレイしたければGeforce7シリーズを中古で買うか
ATIにするか。
書込番号:7979817
返信ありがとうございます!
実は以前別のマザーボードであとは同じものを使って作った自作PCを使っていた時はテイルズウィーバーは快適にプレイできていたのです・・・
マザーボードが2日で壊れてしまいP5Kに変えたのですが、グラフィックボードがいけないんですかね?
書込番号:7979847
VGAドライバはグラボのドライバの事です。
マザーのユーティリティーCD(ドライバCD)にサウンドチップのドライバも
あるはずです。
RealTek HD Audioとかなんとか書いてませんかね?
カクツキはDX9かマザーのイニシアルファイル絡みじゃないのかな?
あとVGAドライバの可能性もありますけどね。
とと香坂さんのレスがありました・・・。
8/9シリーズの不具合ってやつでしたか・・以前もそんなスレありましたね。
DX8世代のVGAのほうが安定するのかな?
カクツキの件はお任せするとして音に関してはCDからのインストで解決できそうに思います
書込番号:7979850
新品ならもう捨て値か叩き売りじゃないかと思うのですが
GFの7600ですとか7900の型番のVGAを探されてはどうですか?
書込番号:7979862
私は8800GT・8600GTで試しましたが両方プレイ不可なくらい無理な感じ。
9600GTはここの書き込みを見る限りダメみたい。
ゲーム内の人にも8600GTとか使ってる人に聞いてもみたけどダメみたい。
どれくらい重いかというとオンボードの方がずっと快適という悲惨さ。
DX9世代のVGAでもATI系は大丈夫。
テイルズウィーバーはPCスペックは必要ないので
安く済ませたいならなんでもいいんで中古のグラボ買うのがいいと思います。
書込番号:7979878
お二人とも本当にすばやい返信で助かりました!
やっぱりグラボが原因みたいですね・・・
このPCではあきらめたいとおもいます(´;ω;`)
今回のことですごく勉強にもなりました。貴重なお時間ありがとうございました。
書込番号:7979902
P5Kを使って自作したPCにI・OデータのGV-MVP/HSを入れようとしたのですが、使用CPUが対応していなかったのでCPUを載せ換えようと思います。CORE2DUOE4300以上が対応しているとのことです。
BIOSをアップデートしないで乗せ換えれるCPUを知りたいのですが、どこで探せばよいのでしょうか?
BIOSのバージョンは「0603」です。
買い物の順序が普通と違うようですが
それは仕方ないとして、
ハナムグリさん が引用してくれた
サポートリストを見ると、E6750がぴったりな
感じがします。
前後しますが、いまそのマザーは型番を伏せた
CPUで動いているんでしょうか。動いているんなら
BIOSをアップデートして、CPUはどれでもいけると
思いますが。
書込番号:7909763
ハナムグリさん、ZUULさん、さっそくの回答ありがとうございます。
ASUSの日本語のHPをかなりの時間をかけて探したのですが見つかりませんでした。
英語がわからないのでハナムグリさんが教えてくれたHPは理解しがたいですが、
「Since BIOS」の欄のバージョン以降のBIOSなら対応しているということですね。
私が今のPCを組み立てたときには地デジカードは販売していませんでした。
それで今になって追加しようとしています。
いろいろと調べているとBIOSのアップデート時にトラブルが発生する可能性があるようなので今のBIOSでどのCPUが使えるのか知りたかったのです。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:7910359
現在のものからちょっと改造しようかと思いまして。
P5Kを購入してCPUも変えるのですが、Core2Duo E7200の購入を考えています。
しかしE7200が新しいので、動作が確定しているのか不安です。
購入時のBIOSのバージョンで起動するのでしょうか?
BIOS1006で対応とのことですが、購入されたものに
入っているかどうかは、その店の在庫の動き次第なので
店頭で確認(可能であれば)されるしかないのでは?
書込番号:7860648
未対応BIOSでも、ASUSの場合、F1キーを押すと立ち上がります。
その上で、BIOSアップデートを行えば無問題です。
書込番号:7958766
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
