このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年5月27日 21:17 | |
| 0 | 3 | 2012年3月28日 22:57 | |
| 1 | 12 | 2012年3月25日 01:27 | |
| 1 | 7 | 2011年9月1日 12:17 | |
| 5 | 8 | 2010年3月9日 09:17 |
32bit → 64bit への変更は途中からは出来ません。
新しくHDDやSSDを購入してそちらにインストールする方が無難です。
書込番号:16173197
現在はそのPCでWindows8の32bitで使われいるかと思います。
Windows8の64bitも使う場合は、もう一つWindows8のライセンスが必要です。
下記のWindows8 64bit (DSP版)を買うのが一番安いでしょう。
このP5KのWindows8 64bitのドライバ類はメーカーのHPには無いですが、このマザーボードのチップを作っているメーカーにはあるので、そちらから最新版のドライバをダウンロードしてくれば使えるようになります。
おそらく、Windows8 64bitのDVDの中の標準のドライバで動くかとは思います。
Windows8 32bitと64bitのデュアルブートも可能なので併用して使っても良いかと思います。
http://www.coneco.net/PriceList/1121015054/order/MONEY/
\9,063〜
書込番号:16173365
>現在WINDOWS8の32bitですが64bitに変更はかのうでしょうか
クリーンインストールであれば可能です。
アップグレードは不可。
メモリが4GBまでであれば、そのまま32bitで使用されても良いかと。
64bitOSにしたからといって、劇的に変わるわけでも無いです。条件がそろわないと、差はほとんど無いですからね。
書込番号:16173427
音楽などの再生で、ノイズが入るため調べて、JMicronのコントローラドライバが問題のようなので
「JMB36X_WinDrv_R1.17.63_WHQL.zip」をダウンロードして入れました。
音の問題は解消したのですが、起動時に「問題が発生したため、xInsIDE.exeを終了します。
ご不便をおかけして申し訳ありません。」と表示されるようになりました。
調べると、スタートアップに「xInsIDE.exe」があり、それが問題のようです。
「msconfig」でoffに出来る様ですが、JMicronのコントローラに関係するようで、現在はRAID1で
運用しているためoffにすると何か問題があるのではないかと不安です。
色々調べてみましたが、よく分かりませんのでよろしくお願いします。
OSはWindows XP Professionalです。
スタートアップに「xInsIDE.exe」があるのですか?
スタートアップに「xInsIDE.exe」のショートカットがあるのですか?
もしショートカットなら%windir%\RaidTool にリンクですか?
書込番号:14357399
xInsIDE.exeは結局強制終了しているので、RAIDとは無関係だと考えられます。
msconfigから外してしまっていいでしょう。
書込番号:14357402
甜さん、ありがとうございます。
msconfigから外しました。結果、表示は出なくなりました。
確かに強制終了して問題なく動いている訳なので、外しても大丈夫でしょうね。
xInsIDE.exeが何なのか、調べても分からないのですっきりしませんが、動作に問題ないようなので
そのままにしておこうかと思います。
あ の にさん、msconfigで調べるとスタートアップに入っている事が分かりますが
通常のスタートアップにショートカットなどはありませんでした。
書込番号:14361053
P5Kを使っている中古を購入しましたが、RAID1に設定して使いたいのですが出来ません。
「Onboard Device Configuration」でRAIDをONにしても
「SATA Configuration」で「Configure SATA as」はIDEしかありません。
ASUS P5WD2 PremiumでのRAID設定は経験がありますが、P5Kでの設定が分かりません。
アドバイスよろしくお願いします。
そうなりますy
intel側ではICH9ですので、RAID非対応です。
「JMicron JMB363 PATA and SATA controller」でのRAID対応であるため、IDEで2台になりますy
SATA+eSATAの2台でRAID組めるかは、わかりませんが。
書込番号:14275482
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
詳しくないので教えてください。調べてもよく分かりませんでした。
「JMicron JMB363 PATA and SATA controller」というソフトで、IDE接続のHDDを使ってRAIDができるという事でしょうか。
SATAではRAIDは組めないと言う意味になりますでしょうか。
価格COMのスペックで、オンボードRAIDが「○」になっていたのでSATAでRAIDが出来ると思い込んでいました。
書込番号:14275687
背面の外部ポートと内部の背面側の近くにあるポートでできるかと・・・。
書込番号:14275836
いいえ、違います。
ICH9においては、IDEがレガシーデバイスとなり存在しません。そのため、別チップを搭載することでIDE接続を設けています。そのコントローラのことです。
出来ても、先に書いたようにICH9ではRAID非対応です。
P5WD2 Premiumでは、ICH7RとSiliconImage3132がそれぞれRAID対応となっていました。
たぶん、ICH7RでRAID組まれたものと思われます。
そのため、P5WD2 Premiumで組んだような方法とは違ってきます。
P5Kでは、JMicron JMB363を使用します。
図の赤丸部位のSATA端子とバックパネルのeSATAにHDDを接続しなければなりません。
書込番号:14275948
パーシモン1wさん、丁寧な説明ありがとうございます。
少し分かってきました。
HDD2台をSATAを、1台は変換コードでバックパネルのeSATAと接続、もう1台は赤丸のSATA端子に接続
そのようにすればRAIDが組めるという事で良いのでしょうか。
「JMicron JMB363」のドライバは、OSインストール時にF6でインストールする事になりますか。
もし上記で可能な場合、変換コードを購入するか、安いRAIDカードを購入するか、どちらか少し悩みます。
どうしてもミラーリングはしておきたいと思っています。
書込番号:14276270
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K/j3117_p5k.pdf
ここの2-26と2-31と5-28以降参照
書込番号:14276362
あ の にさん、ありがとうございます。
マニュアルありましたね。確認しながらやってみたいと思います。
書込番号:14277114
eSataケーブル買うぐらいなら、クロシコのRAIDカード買った方が安いと思うよ。
内蔵するつもりならどうやってケーブル引き込んで蓋しめるのって言う取り回しの問題もあるし、
なによりJmicronのコントローラーはトラブルが多くすこぶる評判が悪いです。
クリーンインストールでシステムドライブを繋ぐなら必須、
そうでないなら起動後にwin上でOKだが
先にも書いたがそのものの質が悪いので使う事はお勧めしない。
書込番号:14278829
安価なRAIDカード買うならこの辺りでしょうか
http://kakaku.com/item/K0000067946/
asrockのはさらに安いですがXP非対応な上PCIe2.0以上推奨なので(P5Kは1.1)
書込番号:14278900
羅恒河沙さん、アドバイスありがとうございます。
変換コードは安かったので、すでにヤフオクで落としてしまいました・・・
取り回しの問題は、確認しましたが50cmで何とかなりそうです。
Jmicronのコントローラーはトラブルが多いとの事ですので、悩みます。
ともかく一度やってみようかと。
「P5WD2 Premium」を使っていた時、RAIDがおかしくなる事が多くてあきらめた経験があります。
詳しくありませんが、オンボードのRAIDはあまり期待してはいけないかも知れませんね。
お勧めのRAIDカードも検討してみたい気がしています。
書込番号:14282426
そうでもないですy
安価なRAIDカードなら、そう大きくは変わりません。
補足すれば、HDDでRAID1ならPEIEx1.1でも良いですy
PCIEx1.1では、理論値2.5Gbpsですが、HDD単体ではそれ以下の速度しかでませんから。
RAID0になると、PEIEx1.1だと頭打ちしますけど。
書込番号:14282853
忙しくてそのままにしていましたが、昨日やっとRAID1でインストール完了しました。
変換コードを使用して500GBを2台で設定しましたが、特に問題なくできました。
連続使用でも問題無く動く事を願っています。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:14342057
P5K SE 2Gx2 をXP32ビットから 7の64ビットに変更しました
そこでメモリを2Gx4に増やしたいのですが対応メモリを探しても見つけ切れません
こんな初歩的な事も出来ない初心者に対応メモリ教えてください
出来ればお勧めメモリでお願いします
マニュアル読むとDDR2のメモリーなら使えそうですね
http://www.cizgi.com.tr/resource/vfiles/cizgi/pms_file/129/p5kse_en.pdf
今使ってるメモリーにたぶんラベルか貼ってあってDDR2 PC-*****みたいなのが
書いてあると思うのでそれと同じ表記(PC-*****)のもので必要な容量の
メモリーを購入されるとよいと思います
心配なら購入の際相性保障をつけるとよいと思います
DDR2のメモリー
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ma_0/p1001/s1=2000/s3=2/s4=1/
ご参考までに
書込番号:13440148
なるほど
DDR2ってのが大事でその後の文字はおまけ間隔なのかな
DDR2の2g2枚セットってのを買ってみます
またひとつ勉強できましたありがとうございました
書込番号:13440162
DDR2-800 240pin DIMM (2GB 2枚組) DCDDR2-4GB-800(デスクトップパソコン用)
これを今購入してきました DDR2−800っていうのが対応してるみたいだったので
書込番号:13440794
スレ主さん、こんばんわ。
4枚挿し動きましたか?
4枚挿しだとメモリのメーカーや製品の組み合わせによって動かなくなる時があります。
書込番号:13441435
UMAXのDDR2ですか。
まあいいんじゃないでしょうか。
UMAXのDDR3は買う気がしないけど、DDR2はあまり悪かった記憶がないので。
書込番号:13441756
http://event.asus.com/mb/Windows_7/
上記のページによるとP5KはWindows7に対応していないようなのですが、インストールしても動作しないのでしょうか。
ドライバダウンロードもWindows7用は選べません。
yq6zbc2uさん、こんにちは。
確かに「Windows 7用」と明記されたドライバはないですね。
ただ私はP5K-Eで特に問題無く使えています>Windows 7
ドライバはクリーンインストールでほぼ全て自動的に入りました。
書込番号:11050331
たしかに、P5K無印はWin7サポートがないですね。
何かドライバが欠けてるんでしょう。LANでしょうか?
書込番号:11050425
私はAOPENのi945GTt-VFAというかなり古いマザーボードにWindows 7をインストールしました。
Windows 7をインストールした時点でデバイスマネージャを確認したところ、すべてにドライバーが当てられていました。
現在、正常に動作しています。
(AOPENサイトにはWindows 7用のドライバーはありません)
このマザーをお持ちでしたら試しにWindows 7をインストールしてみてはどうでしょう。
書込番号:11050492
カーディナルさん、ZUULさん、VKさん、
早速のご返信ありがとうございます。
動作するかどうか不安だったので、実はまだWindows7は購入していないのですが、
買ってきて入れて試してみるしかないですね。
書込番号:11052486
AttansicのLANドライバがあるかどうかでしょう。
最悪、LANカードのお世話になればいい。
書込番号:11054264
yq6zbc2uさん、こんにちは。
僕は、P5Kで問題なくWindows7 Home Premium(32bit)が動いてます。64bitはまだ未検証です。
チップセットドライバはインテル、オーディオはRealtekのホームページで入手できますし、LANのドライバーに関しても、Windows Updateで入手できます。
僕は、ドライバ関係はいつもそれぞれのデバイスの本家から入手するようにしています。マザーボードメーカーは比較的古い製品まで手が回らないのか、更新が遅い、もしくはしなかったりしますからね。
もし不安なら、マイクロソフトが提供する、Windows 7 Upgrade Advisorを使えばお使いのさまざまな機器がWindows 7に対応しているかどうか判定してくれます。
入手方法は、Googleで”Windows 7 Upgrade Advisor”で検索すればトップに出てきます。
ガンバッテ!!
書込番号:11054532
64ビットも問題なく動きます。
現在はソフトの関係でXPにもどしていますが、ドライバーはほとんど見つけることが出来ます。
また、もし見つける事が出来なくともVISTA64で対応可能のものもあります。
書込番号:11055506
ZUULさん、PC_OTAKUさん、MNNRさん、情報ありがとうございます。
ドライバを入手できれば、動くのですね。
これでWindows7を入れられそうです。
書込番号:11057481
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
