このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 0 | 22 | 2008年1月30日 22:59 | |
| 2 | 5 | 2008年1月29日 04:53 | |
| 0 | 2 | 2008年1月26日 13:30 | |
| 0 | 15 | 2008年1月26日 11:17 | |
| 3 | 11 | 2008年1月25日 21:59 | |
| 5 | 16 | 2008年1月25日 05:56 |
一旦スリープ状態になると電源OFF、またはRESETにしてからでないと復帰しません。実質的に電源OFFと同じになり立ち上げ時間の短縮が無いので不便です。以前のP5Bのときはこんなこと無かったんですが、何か心当たりございますか? OSをフルインストールしなかったからですかね?(時間節約のためにUPDATEにしました)
arisugawaさん こんにちは。
何となくですが、マザーというよりそれ以外の環境のような気がします。
切り分けとして、まずクリーンインストールがいいと思います。
その上で同様の現象なら、手足(GPUやメモリ等)を一つづつ当たって見られては?・・・。
書込番号:7273627
クリーンインストールしてもやはりスリープからの回復はできませんでした。不便ですがあきらめます。
書込番号:7278379
arisugawaさん
不便さあるなら解消しましょう。
XPとVISTAでは動作多少ちがうし、何よりもBIOS設定どうされています?
又、起動時間はOSのregeditでも変化します。
ほんの数週間、RAID Controller修理期間でしたが、P5B Deluxe使用経験あります。
書込番号:7278647
ご返事ありがとうございます。BIOSはDEFAULTです。P5BからP5Eに変えてからの出来事です。
ところでクリーンインストールといってもFORMATまではしていません。システムドライブですからDOSでFORMATすることになります。最近やってなかったのでやり方を忘れました。OSはVISTA64BITですが。FORMATしなくてもいいですよね?
書込番号:7278697
arisugawaさん
P5B=>P5E変更時のハードウェアー変更はMBのみ?
BIOS:Adv.Memu/CPU Conf.-C1E/Intel Speed Step[Auto]又は[Enable]ですね?
OS:電源管理「バランス」ですか?又、その左脇にある「スリーブ状態になる時間変更」「カバーを閉じたときの動作選択」はどうされています?
尚、BIOS[Default]使用の方にregedit変更はしんどいかな?
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop\WaitToKillAppTimeout値を[終了したい時間(秒)]1秒なら1000に変更reboot.
DOS format=>cmd/
C:\>FORMAT DriveName(例 D): /fs:NTFSですが、C:OSがあるので使用不可。
OSクリーンインストール時にNTFSフォーマット選択ありませんでした?
書込番号:7278779
Zaggyさん、丁寧な説明ありがとうございます。今日、2度目のインストールでリカバーできそうな雰囲気です。regeditまでは手をだしたくありません。昔はトライしたこともありますが最近はそこまでのエネルギーがありませんので。それからVISTAはFORMATを確認しません。過去のデータをWINDOWS.OLDでバックアップしてくれるのが良いですね。
書込番号:7281163
arisugawaさん
<過去のデータをWINDOWS.OLDでバックアップしてくれるのが良いですね>
Backupというより、ごみですね。使用不可。
Disk容量もったいないので、捨てています。
書込番号:7281220
今のところ順調にスリープから復帰しています。ご指摘のようにwin.oldはそのうち捨てます。それから蛇足ですがCPUをDuo6600から8400に変更しました。2.4Gから3.0Gですが意外と速さを体感できます。P5BのMBが壊れなければこんな買い物しなかったんですが。今度は性能のいいNOTEをほしくなりました。
書込番号:7281570
arisugawaさん
<VISTAはFORMATを確認しません。>=>[Windowsのインストール先選択画面]右下に[ドライブポジション(詳細)]から、パーテイーション削除からフォーマットだった、と思う。
何かの折、お試しあれ。
書込番号:7281982
一瞬、直ったかに見えましたがやはりスリープからの回復は出来ませんでした。ご指摘のように週末にFORMATからやり直します。正確に言いますとスリープから立ち上げると一瞬、HDDも動くのですが数秒後に止まってしまいDISPLAYは変化なしです。電源ランプはONのままですのでHDDが復帰しないようです。VGAはLEADTEKの8800GHSですが相性が悪いようには感じません〔根拠なし)。
書込番号:7292055
arisugawaさん
最も確実なのは使用HDD DiskメーカーよりFreeでダウンロード出来るDisk Toolを使って
[Low Level Format]-容量によっては、例、320GB/2時間半ぐらいかかるし、その間、Stopできないので忍耐が必要ですが、完全を期するなら検討を。その上で、VISTAインストール前にNTFS Formatが望ましい。
<一瞬、HDDも動くのですが数秒後に止まってしまい><=この点が気になります。
電源の問題はないですよね?
短絡回路保護(SCP)/低電圧保護(UVP) 無い電源使用でArray組んでいると不都合起きる場合ある。一般にはSLI/CrossFire認証電源は、表示無くてもその機能を持たせているので目安になる。所でBIOSは0402又は0502へUpdateされているよね?
書込番号:7292132
Zaggyさん、いつもご丁寧な解説をありがとうございます。電源はS12 ENERGY+ SS-550HT 〔オールテック)で保護回路も付いております。エネルギー効率が高く発熱が少ない良い電源です。しかしMBを交換するときに電源も交換してたことを忘れてました。ただ電源はOSとは独立してるのでしょうから今回の原因ではないと思います。BIOSは最新にしてます。
まずはFORMATでチャレンジします。類似事例がなさそうなのでMBの不良ではないと推測してます。
書込番号:7292216
arisugawaさん
知る人ぞ知るプロ好みのSeasonicですね。
消去法からすると、OSの入り方で良くなかったとすれば、セクターの不良手前”荒れ”
の感じ。
BIOS Setup Default(Boot priorityは変更)からスタート。
書込番号:7292595
早々にFORMATでクリーンインストルを試みました。ところがVISTAでDRIVE PARTITIONを割り当ててFORMATをクリックしてもFORMATをせずに次の工程にSKIPしてしまいます。DEATAは消去した後ですのでWIN.OLDはできませんが何とも不思議な出来事です。
さて結論的にはやはり解決しませんでした。VIDEO CARD の相性の可能性もありそうです。LEADTEKでは調子悪いのでNDIVIAの最新のDRIVERにしたのですがスリープの復帰はついにならずです。多少のエネルギー消費にはなりますがスリープ無しで設定します。これはこれですぐに立ち上がるのでメリットもあります。いろいろご教授ありがとうございました。
話は変わりますが日立のHDDの評価が5.6(1年前購入)でしたが、今年購入の日立HDDはなんと5.9でした(別のPCで測定)たった一年でこんなに良くなったんでしょうか?
それからもうひとつ、P5Bが修理できました。ユニティに送ったところジャンパーピンが外れていただけでした。私がMBをいじってるうちに取れてしまったようです。郵送してから4日で返送されてきました。ASUSの代理店として大変丁寧な対応です。これだけでもこれからもASUSを使いたくなります。
書込番号:7296281
arisugawaさん
<FORMATをせずに次の工程にSKIP=>そうですか。一度の経験なのでうる覚え。次回の折に試してみます。
<スリープの復帰>=>そうですか。電源プランの選択/バランス/詳細設定でもだめですか。
<日立のHDDの評価が5.6(1年前購入)でしたが、今年購入の日立HDDはなんと5.9>=>型番教えてください。[VLA360]=>[GLA360]かな?
AsusはUnityが良いですね。SupportのSE(F)皮肉ぽい問いにもきちんと回答くれる。同感です。
書込番号:7296511
スリープではお騒がせしました。ところでVISTA CONTROL PANEL SYSTEM の左下に出る
”問題のレポートと解決策”で、
ASUS A2000G (K991162A1) のドライバをダウンロードしてインストールしてください
Problem caused by intel ICH9
というレポートが出ます。これは単なるバグでしょうか?
また起動時にasshare.exeを実行するか聞いてきますがこれは何でしょうか?
お分かりでしたら教えてください。
書込番号:7303116
arisugawaさん
「システムとメンテナンス」にある「問題のレポートと解決策」=>自分のパソコンに存在するパフォーマンス上の問題点などが一覧表示は便利だが、氷山の一角です。
http://support.microsoft.com/search/default.aspx?catalog=LCID%3d1041&spid=11732&query=%u4fee%u6b63%u30d7%u30ed%u30b0%u30e9%u30e0&adv=&mode=r&cat=False&range=1-138
で修正プログラム公表ですが、指摘の
@<ICH9起因の問題解決はASUS A2000G (K991162A1) のドライバインストール>
A<起動時asshare.exeを実行>
をWeb上調べたが、皆目ヒント無い。
更に、arisugawaさんのPC環境明細や付帯DVD Driverインストール状態もわからないので、推測状態にもない。
3 Incidentは無償なので、Microsoft Supportに聞くのも方法です。
只、ICHはLow Speed I/O(PCIex1/PCI/SATA/USB/Audio/Lan/ASF2.0リモートコントロール)サポートなので、それらに関するDriver競合があるのかも?
書込番号:7303458
arisugawaさん
Webサーフィンしていたら、スリーブからの復帰問題で参考になりそうな記事あり。
http://stakasaki.at.webry.info/200703/article_3.html
書込番号:7303657
arisugawaさん こんにちは。
VISTAのスリープや休止状態での、不具合はVISTAの評価版が出た当初から
色々とあったようですね。(2006年)
その後、Updateや修正パッチ(マイクロソフト・他のメーカー等)が出て今現状では
落ち着いていると思われます。
あくまでも推測ですが、お使いの環境(PC仕様等)が、ある程度最新であるとした場合
それでも不具合が出ている状態ということは、結構レアなケース?なのかもしれませんね。
今後のUpdateや各製品メーカーのドライバ等の更新に期待するのしかないような気もします。
(この辺は、他の掲示板等でも以前から論議になっていますね)
書込番号:7303894
また3.3Vと5Vの切り替えはできますか?
ノーマルPCIスロットは2つありますが、
一つに3.3Vようのボード
二つ目に5Vのボード
との併用は可能でしょうか?
アサスのページにいってP5EのpdfマニュアルをDLしても、その辺が載っていませんでした。
よろしかったら分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。
良くわかりませんが混在はPCI2.2まで可能なようです。
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/comment/vol1/page02.html
混ぜるとPCIクロックが落ちる事もあるようです。
書込番号:7300980
2本ともPCI5Vソケットだから3.3V専用PCIカードは
挿せないでしょう。
書込番号:7301028
すたぱふさんZUULさん
さっそくの回答ありがとうございました。
3.3vはだめでしたか、残念です。
ものすごく参考になりました。どうもありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:7302230
すごい勝手な想像なんですが、taka991さんはPV4を使いたいのでしょうか?
もしもそうであれば、P5EでPV4が動作するという書き込みを検索して見つけましたよ。
(同じことを私がPV4のクチコミの方で書きましたので参照してみてください。)
PV4を使うつもりで、この質問をしたわけではなかったらスミマセン...w
書込番号:7309887
文を大きく読み違えたみたいです...(恥
私の↑の書き込みは気にしないでくださいww
書込番号:7309890
バックパネル光ディジタル出力を利用しておられる方よりご教授おねがいします。5.1chサラウンドシステムを繋いだのですが音が出てくれません、何か設定等があるのでしょうか?ご存じの方おられましたら宜しくお願いいたします。
kwooさんこんにちわ
P5Eでその手の質問が多いのですけど、何かロット単位で不具合が有るのでしょうか。。。
こちらと同じ症状でしたら、販売店に持ち込んだ方が良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013212/SortID=7245627/
書込番号:7286875
あもさん初めまして、ご返信有り難うございました。
大変参考になりました。サウンドとSPDIFの切り替えを行い、適用にしたら音が出ました。ありがとうございました。
書込番号:7295940
下記のような状況に陥っています。
このような場合の解決方法をご存知でしょうか?
・WindowsXP Pro SP2c(OEM)インストール
(サポートDVD等からドライバ等何もインストールしていない状態)
・この時点ではKBもマウスも正常に使用可能
・サポートDVDのAutoRUN機動により、ドライバメニューを起動。
このメニューからASUS InstAllを選択
・「Intel Chipset Inf Update Program」がインストールされているステータスの途中で先に進まず・・・。(DVDドライブは回転しているようだが、HDDのアクセスランプは消灯しており、ドライバがインストールされているようには見えない)
・強制終了し、再起動後はKBは使用可能だが、マウスが使用不可能。
ちなみに、XPのアクティベーションは実施していない状況です。
XPは起動するものの、マウスが使用不能なためにWinの操作もままならない状況です。
2回クリーンインストールをやり直すも、同じ所で失敗しています。
えっくすとれいるさん
スレ付かないようなのでカキコ。
BIOS Ver
Memory
HDD Disk
の情報が絶対条件。
インストール時、BIOS設定条件とFormatは?
<マウスが使用不能><=OS内Legacy Driverが読み込まれていない。
他の不都合は?
書込番号:7289415
えっくすとれいるさん こんばんは。 ホームページから落とされますか?
ドライバ をクリック
http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=1&model=P5E&SLanguage=ja-jp
ココの続きですね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7202323/
書込番号:7289465
えっくすとれいるさん こんにちは。
この状況から見ると、・サポートDVDのセットアップツール等(ドライバ等)が影響している可能性が高いようですね。
BRDさんが、クチコミされているリンク先ドライバを、1つずつインストールし、その都度問題ないか?確認されたらどうでしょうか?
意外とマザーに付属しているドライバやインストールツールは当てにならないことが多いですね。
書込番号:7289603
SHIROUTO_SHIKOUさん
<マザーに付属しているドライバやインストールツールは当てにならないことが多いですね>
=>DVD収納Driverは、そのMBの Default BIOS Version対応です。
基本動作-CMOSクリアー/BIOS Setup Default/故障のないHDD Disk Memory VGA PSUパーツ使用で、NTFS format後XPインストールであれば何ら不都合は起きえない。
PCはそのようにモジュール化されている。
一見Driver競合に見える現象も、パーツ状態とOSインストール環境に原因があります。
BIOS updateと共にDriver update.
書込番号:7289763
zaggyさん こんにちは。
いや・・・えっくすとれいるさんがクチコミされている状況から、マザーに付属されている
ものはわかりませんから。
少なくとも、OSをインストールされた時点では問題ないようなので・・・。
書込番号:7289813
SHIROUTO_SHIKOUさん
<OSをインストールされた時点では問題ないようなので>=>そうなんです、一度は私もそう感じましたが、何故、と考えたら、もちろん質問への回答の情報がないので断言できないのですが、一般論としては記載した点ではないか、が推測です。
書込番号:7289866
さっそくの返信ありがとうございます。
情報補足します。
BIOS Ver:購入時のままの「0107」です。
Memory :1GB×2枚,512MB×2枚 計3GB
HDD :HGST HDT725025VLA380 1台(250GB SATAII HDD)
HDD Format:NTFS
DVDドライブ:BUFFALO DVSM-H55N/B(日立LG製 GSA-H55N,内蔵ATAPI)
BRDさんご推察の通り前回からの続きです・・・。
前回と違う点は、
・メモリ512MB×2枚追加
・OSは別途購入したSP2適用済みのOEM XPです。
BIOS Setup でデフォルトから変更している点
・SATA Configuration の Configure SATA as を「AHCI」に変更
→ 予めサポートDVDからドライバFD作成し、XPインストール時に使用。
いまXPのクリーンインストールが完了したところです。
・Boot メニュー Boot Settings Configuration の Full Screen Logo を「Disabled」に変更
確か変更箇所はこのくらいです。
デバイスマネージャの状態ですが、
クリーンインストール直後では
・「USBコントローラ」のツリー下に「!」マークなし
・「マウスとそのほかのポインティングデバイス」に「HID準拠マウス」がインストールされている。
ですが、「ASUS InstAll」実行後は
・「USBコントローラ」のツリー下すべてに「!」マーク付き
(ツリー下に 「USB 2.0 〜」という名前になっていた)
・「マウスとそのほかのポインティングデバイス」が表示されていなかったように
記憶しています。(ただし、Winの画面にはマウスカーソルの「↑」が表示されていた)
「Intel Chipset」ドライバのインストールで失敗した結果がこれなのでしょうか・・・。
書込番号:7289900
まずは購入時点のBIOS Ver.のままで、
ドライバ類も購入時点のものを使用(サポートDVD)してみようと
思っていましたので、今回はHPからダウンロードしたものは
一切使用していない状況です。
書込番号:7289935
えっくすとれいるさん
しつこいですが、OSインストール時、Format NTFSはQuickではなしにComplete完全ですね?
HDD Diskセクター不良ないなら(あればインストール中で異常がみえる)。
上記2点 OKなら、下記、トライして。
1. =>Memory Spec共に同じだよね?又、Memtest86+確認しているよね?
Memory 1GB×2枚 の場合と 512MB×2枚の場合に分けて、再度、DVDからAll ins上書き。
2. Device Managerでの(!)は、該当USB抜き差して消える?
3. BIOS 0402へOS上のUpdaterからではなくBIOS Flash又はafudosでUpdate(FDDにとれる容量でないのでFAT 2GB Diskにパーテイーション作る). OC状態がわるいので必要でないものまでMemory Loadは避ける。
書込番号:7290085
zaggyさんへ
→ Quickではなく、またCompleteしました。
→ Memory Spec共に同じで、昨日1GB×2枚 と 512MB×2枚(つまり4スロット実装)で
NoError でした。
2.3.の件はまだ実施してません。
実は、返信戴くまでの間にダメもとで再度チャレンジしてみました。
ただし、今回は次のようにしてみました。
・マウスは使っていなかったPS/2マウス+USB-PS/2変換アダプタ経由で接続。
・サポートDVDからドライバメニューを起動しましたが、
インストールは「ASUS InstAll」ではなく、「Intel Chipset Inf Update Program」
のみを選択して個別(?)にインストール実施。
すると、「Intel Chipset Inf Update Program」は完了し、再起動実施後はマウスが使用可能となりました。(デバイスマネージャの「USBコントローラ」ツリー下から「!」が消えました。)
切り分けが完全ではないですが、原因は下記のいづれかでしょうか。
(1)マウスが不良だった。(または、たまたま接続不良だった)
(2)サポートDVDのインストーラ「ASUS InstAll」のバグ。
(製品なのでまさかとは思いますが・・・)
引き続きサポートDVDからドライバを個々にインストールしてみようと思います。
書込番号:7290163
とりあえず、MBのドライバ関係のインストールが完了しました。
結局原因の特定までには至りませんでしたが、
今回はうまく行ったようです。
デバイスマネージャ上でも今のところ異常は見られませんので、
暫く様子を見ようと思います。
今後はVistaとのデュアルBootも検討しております。
(今度こそ何事も無いことを祈りますが・・・。)
みなさんのアドバイスありがとうございました。
zaggyさん、前回に引き続き度々のアドバイスありがとうございました。
書込番号:7290332
えっくすとれいるさん こんにちは。
とりあえず良かったですね。
具体的な原因はわかりませんが、一括(Auto Run)で、ドライバやツールをインストールすると問題ない場合も多いですが、たまに正しくインストールされないことはありますね。
私も何度か経験したことがあります。
そうなると、デバイスマネージャで確認しながら、ドライバをインストールしていかないと
どこでコケテいるか?わからないですね。
書込番号:7290350
えっくすとれいるさん
良かったですね。
<DVDのインストーラ「ASUS InstAll」のバグ=>数万枚作成romなのであり得ない。
<VistaとのデュアルBootも検討>=>慎重に! 私も昨年2月Virtual PC Expressに基づき
VISTA同一Arrayの中にGust OS=XPをインストール(MBR書き換え必要)し、モニター2台で稼働。
Blueクラッシュの連続。Microsoft Support SEの無知に怒り心頭。
Grafic Driver最適化が未成熟。
結果、XPアンインストール時、Array消滅。
当時はまだSCSIx3だったがAdaptec Supportに相談し、Secure EraseとLow Level Format両方をやり3日間、風通し良い場所で放置。回復。
利点としての表示が現実可能かどうかのDriver成熟見極める必要あり。
今は、SASx3 RAID 0をBoot ArrayでVISTAx64、MB接続Backup Disk SATAにXP。
SP1発表後、再度、トライ予定。
余談ですが、Yorkfield Q9xxx CPUは3月購入予定ですが、4 Cores使い切る状態が思い浮かばないのは、私の無知/未経験?
書込番号:7290885
皆様、こんばんわ。
自分もえっくすとれいるさんと同じ現象(USBが効かない)に陥りました。
自分の場合はUSBマウス・USBキーボードを使用しながら、マザー付属のインストローラを使用した場合に発生しました。
USBドライバーのバージョンアップする奴(名前忘れました)をインストールし再起動時に発生した覚えがあります。
自分の場合は、キーボードでした。
BIOS起動時にはキーボード認識→OSが立ち上がると同時にキーボードを認識しなくなりました。
以後、USBキーボードを抜きさししても認識すらしませんでした。
対応としては、自分もPS/2キーボードを取り出し
ASUS付属DVDインストール→ウインドウズアップデートが完了した時点でUSBキーボードを認識させて直りました。
インストール時にUSB認識しなくなったらPS/2でインストールできたはず!
と思えばいいんじゃないでしょうか。
書込番号:7293595
ドライバ一式インストール完了後、今のところ問題なく使用できています。
トラブル発生時、起動時の画面を眺めていると、
BIOSのUSBデバイス認識で「1keybord」「1mouse」と認識され、
XP起動後に前述のような現象となっていました。
しかし、皆さんの経験量や知識量、またまた情報量には驚きの連続です。
今後も参考にさせていただきます。
zaggyさんのトラブル経験を読んで、やはりVistaとのデュアルBootには慎重に行かなきゃと思いましたね。
これまでは会社や自宅で2000とXPを常用していて何の不満もないのですが、そろそろVistaも経験しておこうと、デュアルBootを思いつきました。(過去に2000とXP proでの構築は経験ありますが、特にトラブルは経験しなかった。)
→最近、自分の周りでPCを購入する人たちの話題がVistaメインになってきたこともあり、まずはお勉強目的です。(せめて基本的なことくらいはと…。)
4coreを使い切る…。
正直CPU選択時の第一候補はE6750でした。
価格改定と大は小を兼ねる的発想で、奮発してQ6600を選択しました。
ちなみに今のところCPUパフォーマンスで4coreバリバリには遭遇していませんね。
オフィスで使用する程度(Mail,word,excel,ppt,ブラウザ,ウィルススキャン)では、
余りある性能といったところでしょうか…。
個人的な体感的では、バックグラウンドでウィルススキャンが走っていても、アプリの重さは感じなくなりました。(そもそもP4(Socket423)世代との比較なので、比較にならないかもしれませんが。)
書込番号:7295448
初心者質問で申し訳ないのですが
これから購入するにあたって質問です。
サウンド用の(黒い)スロットに他のカードを挿すことは可能なのでしょうか?
また、グラフィック(x16)用の2つあるうちの1つに他のカード(x1 or x4)のカードを挿した場合
何か不都合はありますか?
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1873&l1=3&l2=11&l3=572&l4=0
PCIExpx1が3本とありますので。黒はPCIExpx1でしょう。ただ、当然音が出なくなりますので、注意を。
PCIExpx16のスロットは、PCIExpx1でもOKな「はず」です。
にしても、なにをそんなに差す必要があるのですか?。参考まで。
書込番号:7291884
実際にはさしてないため完全とは言えないですがサウンドようの拡張端子はpciexpress・1なので他のカードをさしても動作するかと思われます。ただしマニュアルにもあるようにサウンドカードを優先してとのことなのであまり他の拡張ボードをさすのはおすすめできません。もう一方のPCIExpress・16ですが基本的にはビデオカード専用になります。なおマニュアルは日本語バージョンがasusのサイトに上がってますので英語マニュアルで分かりづらいと思う場合はダウンロードしてみてください
書込番号:7291889
SAKURA.sakuraさん
黒のPCIex1(Slot1):Audio専用です。
他のベージュPCIex1(Slot2/3):NetworkやSCSI/SATA用
尚、PCIex16がx38 Chip Errataのため Slot1:VGA Slot2:VGA/IF cardですが、
このIF cardがPCIe1.1準拠の場合、メモリー相性で銘柄によっては使用不可。
2.0準拠ならLan 1000BASE-Tが可能と思われる。<=Server用途でこのP5E使用者いない?
ここのどこかにカキコしてある。
書込番号:7292014
早速の書き込み有り難う御座います。
説明不足なところがあり恐縮です
サウンドカードは今使っている ONKYO SE-150PCI を使いたいと考えています
グラフィックボードは1枚なのですが2スロットル(ファンが大きい)分使ってしまうので
直ぐ下の PCIe(x1) スロット は空けておいた方がよいかなぁ・・・と思いまして
予定ですが PCIe(x1) スロットにホットスワップ対応の SATA カードを挿したいと考えています
専用ですか・・・
実際どうなのでしょうか、謎です。
エラーのことは最近になって友人から聞きました
P35 か次の x48 まで我慢した方がいいのかなぁ
書込番号:7292698
SAKURA.sakuraさん
> 黒のPCIex1(Slot1):Audio専用です。ONKYO SE-150PCI がPCIe対応なら問題なし。
PCI対応ならPCIへ。
PCIe(x1) スロットにホットスワップ対応の SATA カード=>PCIe Slot3へ。
書込番号:7292829
それならビデオカードを下の×16に挿して上のPCIにサウンド挿せば良いと思います。
たまたま私もP5Eと8800GTS(512)とSE-150PCIをそういう風に挿してます。
因みに上の×16にRAIDカードとその下の×1にHDRECS挿してますが温度は何とかいけてる様で
す。
何か不都合はありますか?
上の×16には×8のRAIDボード挿してますが使えてますよ。
書込番号:7293010
Solareさん
お久し。
確認させて。
Audio PCIex1(PCIex1 Slot1)
PCI Slot1<=SE-150
PCIex16(Slot(PCIex16 Slot1)<=×8のRAIDボード
PCIex1(PCIex1 Slot2)<=HDRECS
PCIex1(PCIex1 Slot3)
PCIex16(Slot(PCIex16 Slot2)<=8800GTS(512)
PCI Slot2
と言うことですか?
差し支えなければ教えて。
<x8 RAID controller>がなんで、使用Memoryはなんですか?
キングテックよりの購入前貸し出しでARC-1680 OSすらインストール不可でした。
Memory:Patriot PDC22G8500ELK 4GB
Adaptec 31205は現使用。
書込番号:7293114
なーるほど
質問ばかりですが、グラフィックボードを上に挿すのと、下に挿すのでは
性能に違いはあるのでしょうか?
どこかで CPU に近い場所がよいと見たことがあります。
書込番号:7293188
SAKURA.sakuraさん
性能に違いはあるのでしょうか?
X38なら理論的には性能差は出ないはず。
チップセットによるでしょうね。
一応ベンチは通しましたが差はないですね。
zaggyさん
上から順に
Audio PCIex1(PCIex1 Slot1) 何も接続せず
PCI Slot1 SE-150PCI
PCIex16 ARECA1680
PCIex1(PCIex1 Slot2)なし
PCIex1(PCIex1 Slot3)HDRECS
PCI Slot2なし
ってな感じです。
メモリーってPCですか?
PCの方はUMAX DDR2-800の2GBを2枚
ARECAはCENTURYのDDR2-533 2GBです。
因みにARECAもどっちに挿しても認識されましたよ。
書込番号:7293250
皆さんのご意見でたぶん大丈夫だろうとの判断で
取りあえずこの様な設定で作ってもらう予定です
PCIex1(黒) ホットプラグ対応のSATAカード
PCI Slot1 (IRQ が色々共有しているのであけておく予定)
PCIex16 EN8800GT/R2
PCIex1 (↑ のファンで取付不可)
PCIex1 (↑ 熱や諸々の理由で?空けた方が良いかなぁと)
PCIex16 (付属の USB と IEEE のコネクタ)
PCI Slot2 SE-150PCI
書込番号:7293288
> Solareさん
> チップセットによるでしょうね。
そうなんですか!!
ベンチ結果でも差がないとのことで安心しました。
有り難う御座います。
書込番号:7293303
以前使用していたパソコンにはサウンドカードを増設してS/PIDFの光角型出力からホームシアターのアンプにつなげていました。
こちらのP5EにはS/PIDFの光角型出力がついているので購入したのですが、光角型ケーブルをつなげでも音が出なくなってしまいました。横に並べた以前使用していたPCに光角型ケーブルをつなげると音が出るので、どこか設定があるのかと思い、「安心サポートダイアル」に電話して聞いてみましたが特に設定はないので、初期不良の可能性があると言われ、今日購入店にて新品に交換してもらいました。
・・・しかし組んでみたものの音が出ない状況です。
以前使用していたPCのS/PIDFの光角型出力からは、赤い光がピコピコ出ているのですが、P5Eでは光が確認できません。
こちらのマザーボードを御使用の方でS/PIDFの光角型出力からスピーカーにつなげて問題なく使えている方はいらっしゃいますでしょうか?
またどこからか設定を行うのか、ご存知の方いましたらご教授いただけないでしょうか。
CPU:PentiumDualCore E2200
メモリ:UMAX 2GB *2
ビデオカード:ASUS EN8800GT/G/HTDP/512M
ホームシアター:ONKYO DHT-L1
カワハギの肝さんこんにちわ
付属のオーディオユーティリティSoundMAXをインストールしていますでしょうか?
そちらに設定項目があると思いますけど?
マニュアルにもSoundMAXを起動させ、電源ボタンをOnにする事で、デジタル信号処理が有効になると書いてあります。
こちらのサイトからマニュアルをDL出来ますから、参考にどうぞ。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
書込番号:7245795
あもさん始めまして、返信いただきありがとうございます。
SoundMAXはインストール済みで、電源ボタンのあたりもいじってみましたが相変わらずです・・・なんなんだろうなぁ・・・ボリューム等もチェックしました。
購入したときについてきたマニュアルは英語だったのですが、日本語版ダウンロードできたのですね。参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:7246061
カワハギの肝さんこんばんは
私のP5Eを使ったPCはVistaをインストールしました。
私は組上げ時に既存のディスプレーは既存のPCで使っていたので、
HDMI端子付きのテレビにつないでいじっていました。
マザーからビデオカードにデジタル音声出力コードをつないだので、そのまま音がテレビから出ていました。
で、いざ、既存のPCと入れ替えて、ディスプレーにつないで、付属のスピーカーコードを挿しても音が出ませんでした。
で、いろいろ調べていて、コントロールパネルのサウンドの項目の中にオーディオデバイスの管理という項目があました。
そこにスピーカーとSPDIFインターフェースというのがありました。その時点で、SPDIFインターフェースにチェックが入っていました。チェックをスピーカーにした所、スピーカーから音が出るようになりました。
スピーカーとSPDIFの同時出力はできないのかなぁなんて思ったりもしますが
まぁ用途に合わせて切り替えています。
書込番号:7247856
VISTAは、同時使用が出来ないんですよね。正直、邪魔な仕様です。
書込番号:7248008
ミハディアンさんこんばんは、はじめまして。
返信いただきありがとうございます。
「サウンド」の設定のほう、いじってみましたが、どちらに設定してもやっぱり出ない状況です。OSは私もVistaを使用しています。
今日もう一度「安心サポートダイアル」に聞いてみたところ、SPDIF出力が動作していれば赤い光がピコピコ出るはずといっていましたが、私のは光が出ていません。
メディアプレイヤーで音楽を再生中にSoundMaxを見ると、SPDIFの方が選択され、音のウェーブ?見たいなのは動いています。
まさか、2枚とも初期不良などとはないとは思うのですが、購入店にはずしたマザーを持ち込んで目の前で動作確認してもらうしかないかなというような状況です。いっそ、車でPCごともって行こうかと思っています。
購入店に電話してそういった対応はしてもらえるのか明日聞いてみます。
皆さんいろいろありがとうございます。
書込番号:7251896
付属のサウンドカードを差していないって事はないですよね。
P5Eはマザーボード上にはサウンドチップを搭載していないません。
S/PIDF端子はI/Oパネルにありますが、コントローラ自体は付属のPCIExpressサウンドカードにありますので、カードを差していなければS/PIDFも使用出来ません。
書込番号:7253430
すーじさんこんにちは。
付属のサウンドカードは取り付けてあります。現在は通常のSPDIFではないジャックピンでホームシアターと接続してそちらでは音は出ています。
SPDIFを使用している方で問題なく動作している方いらっしゃいましたら、コネクタから赤い光がピコピコ出ているかご確認頂けないでしょうか・・・
書込番号:7254699
私も普段はS/PIDF(光デジタル)でスピーカと繋いでいますが、正常に音は出ています。
また音を出さなくても、マザーボードの電源が入っている時は、コネクタから光が出ていますので光が出ないと言う事は、やはり故障の可能性があります。
S/PIDFコネクタは普段カバーが掛かっているので、光デジタルコードを差してコードの反対側を確認すると良いです。
正常なら赤い光が出ています。
但し、光を直視するのは危険ですので注意してください。
書込番号:7257284
すーじさん、有力な情報ありがとうございます。
私のマザーボードからはVista上でどう設定をいじっても光は出てないですね・・・
マザーボード上のS/PDIFコネクタの横にある4ピンの「SPDIF_OUT」は今は何もつないでいませんが関係ないですよね。
もう一度「安心サポートダイアル」に電話してどう対応するか検討してみたいと思います。
書込番号:7258743
マザーボード上のS/PDIFコネクタ横にある4ピンの「SPDIF_OUT」はHDMI対応グラフィックカードなどで、HDMIを使用して音声も転送する時に使用するものなので、通常は繋がっていなくて問題ないです。
書込番号:7259441
結局、2枚とも同じところが初期不良でした。どーなってるのASUS!!
すーじさんの情報の後「安心サポートダイアル」に電話したところ、2枚とも初期不良はありえないので、現物を送ってくださいといわれ、そうすると1,2週間パソコンが使用できなくなってしまうため難しいと返答しましたが、サポート的にはそれしか対応できませんといわれました。
困って購入店に相談しましたが、購入店にはSPDIF入力のあるスピーカーがないので動作検証できませんといわれましたが、私のアンプを持ち込むということで動作検証してもらったところ、初期不良を認め在庫にあったP5Eで試したところ無事動作しました。
みなさんもSPDIFの角型出力から赤い光が出ているか、保障期間切れる前にチェックしたほうがいいと思います。
書込番号:7271542
カワハギの肝さん、おばんです。
拝見してて私のマザボも同じ症状のようなので、便乗させていただきます。初自作でQ6600とこのマザボで昨年のクリスマス前に購入して3連休で組上げました。私は、光SPIF出力使ってないのですが、Vista32Ultimateをインストール後にSoundMaxを付属のDiskからインストールしたにもかかわらず、Audio PrersetがJazz Sessionしか選べなかったのです。音は、出ており、Jazz Sessionでは、Vocal Clarity等のボタンもスライドできてサウンド効果の変更も出来たのですが。そこで、ASUSサポートサイトから、SoundMAXAD1988B_V6100x6260_VistaをダウンロードしてUpdateしたのですが、症状は、変わりませんでした。BIOSは、このときもう0402から0502に変えていたかもしれません。ASUSのForumでも同じ症状を訴えてる米国人がHelpをお願いしてて、独人が、Vista64では、問題ない。DriverをUpdateしてみたら、というアドバイスに米国人がやってみたが、変わらないと返答している会話がありました。未解決で終わってるようでした。仕方なくASUSサポートにメールを書いてやりとりしていたのですが、最新版のドライバーSoundMAX_Audio_V610x6280_Vista.zip が1月に出たので試してみてということでした。が、Presetは、選らべるようになったもののBlackhawkのパワーボタンを押しても波形がセンターDisplayに出ず、音は出てもサラウンドが一切効かなくなってしまいました。この件ASUSサポートにフィードバックしてますが、今のところ沈黙です。
そんな時にこのトピックをみて、関係あるかなと新しいSaundomaxのドライバーをはずして、マイクロソフトのドライバーや初期の付属Saunndomaxドライバーで光出力をチェックしたら、ピコピコが出てないじゃないですか。確認させてください。サウンドの再生デバイスをSPDIFインターフェースで規定値に設定してから再起動してSaunndomaxもSPDIFを選択するんですよね。
カワハギの肝さんは、通常スピーカー出力の際、BlackHawkのPreset使えました?
書込番号:7277819
G-Shackさんこんばんは。
私の現在のマザーボードでは、サウンドの再生デバイスをSPDIF、スピーカーどちらを既定のデバイスとして設定しても、赤い光は出ています。光が出ていない場合は初期不良の確率が高いです・・・
Audio Prersetですが、確かにJazz Sessionしか選べません!!
リストにはいろいろ出てくるのですがクリックしても選択できません。
おまけに設定の「Speakers」では「FrontLeft」と「FrontRight」の目盛りしかへんこうできないです。私もバージョン上げてみて試してみます。
書込番号:7280087
G-Shackさん、最新版のドライバーSoundMAX_Audio_V610x6280_Vista.zipというのはどちらでダウンロードされたのでしょう?
ASUSのダウンロードサイトのP5Eのオーディオドライバは「V6.10.0x.6260」までしかないみたいです。(2007/09/24 アップデートのもの)
書込番号:7284161
ASUSのFTPディレクトリです。http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/SoundMAX_Audio_V610x6280_Vista.zip
ASUSマザーボード友の会からもFTPサイトのdlsvrを選択してmisc->Audioでいけると思います。ASUSのHPより、友の会の情報が早いです。また、中国のASUSサポートから、別のをhttp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/ad1988/AD1988BBlackHawk_V6100126280JVBWHQL.zip使ってみろと言ってきましたね。これでだめなら、クリーンインストールでVISTASP1を試せとのことです。週末やってみますか。
光出力の件は、販売店で症状見せないと交換にしろ修理にしろ納得してもらえないですよね。SOLOもって14階から、車に積んでPCショップまで億劫です。
書込番号:7290454
追記です。前記の二つ目の新しいドライバーでSP1インストールしなくてもPresetが使えるようになりました。光出力は、相変わらずダメですね。
書込番号:7290529
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
