このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2009年11月13日 23:53 | |
| 0 | 9 | 2009年8月12日 01:22 | |
| 5 | 17 | 2009年7月20日 01:11 | |
| 1 | 20 | 2009年7月7日 18:02 | |
| 2 | 8 | 2009年5月16日 23:24 | |
| 0 | 8 | 2009年5月12日 07:43 |
P5EのオンボードのSATAポートを使い次の様な事は可能でしょうか?
ご存知の方がおりましたら、どうぞご教授ください。
全部で6台のHDDがあるのですが、出来れば
・システム(OS)を入れるドライブのみRAID0(2台のHDD)で構成
・残り4台のHDDはそれぞれデータ用としてAHCI構成
にしたいのですが可能でしょうか?
BIOSでRAIDモードにした場合、全部のSATAポートがRAID用のポートとなる為そう言った事は無理なものなのでしょうか?
またもし無理な場合ですが、
・残り4台のHDDは、アレイを4つ作り1台づつHDDを登録
した場合
その4台のHDD(システム用にRAID0を組んだ2台のHDDではない方)を将来的に他のMBのSATAポートにつなぎ換えた場合、通常読み込めるものなのでしょうか?
同じRAIDコントローラーを搭載したMBにてアレイを構築しなおさない限り、データは読めないものなのでしょうか?
何卒ご教授ください、よろしくお願い致します。
RAIDモードにしても、ただつないだだけならnon-RAIDのディスクとして認識されるんで大丈夫っすよ。
NCQなども使えますし。
書込番号:10463364
RAIDモードでの各HDDのアクセスはAHCI相当です。
まったく問題なし。USBケースに入れてもOK。
C:が単体ドライブでも、最初からRAIDモード&ドライバでインストールしておくと。後からデータ用HDDをRAID0ないし1で増設したい場合に便利。
録画用PCなんかは、私はこうしています。
書込番号:10463722
インテルRAIDはインテルのサイトに行って資料見たほうがいいですよ。
「マトリクスストレージ〜」ってやつです。
>にしたいのですが可能でしょうか?
できる。インテルは1台のHDDに2つまで領域を切れますので、システムRAID0 データRAID1を2台のHDDでってなことも可能です。
ICHxRの場合、AHCIモード = RAIDモードです。
>・残り4台のHDDは、アレイを4つ作り1台づつHDDを登録した場合
2台ないとアレイなりませんけど、、、2台に2つずつ切るという意味かな?
インテル同士なら可能 (今のところ) ですけど、RAID0は片側だけ認識すると「故障」マークがついてしまって二度と復帰が出来なくなったりします。緊急時には仕方ないですけどストライピングを入れたらあてにするのは止めた方が言いと思います。RAID1をばらしたり他のPCに持っていってアクセスすることは可能です。(ブートもOK)
構成データはHDDに入ってます。構成しなおすと全部のデータが飛びます。(RAID1でも)
非RAIDからRAID1にマイグレーションする機能がありますが、試してみたところうまく行きませんでした。これもあてにするのは止めた方がよさうです。
ストライピングはこの辺を触っているとあっというまに全データを失いますんでご注意を。
書込番号:10463728
皆様さっそく有難う御座います。
えーと整理させて頂くと、
P5EのBIOSをRAIDモードに切替、
IMSMを呼び出し、RAID0アレイを1つ作りHDD1とHDD2を登録
残りのHDD3〜HDD6はアレイを作らずそのままだと、non-RAIDのディスクとしてそれぞれ認識される。
そしてそのnon-RAIDのディスクとして認識されたHDD3〜HDD6は、アレイを作って登録しなくても、Windows上からは通常のAHCI構成の単体ディスク×4台としてそれぞれ扱え、また将来的に、他のチップセットのMBのAHCIに接続したり、変換ケーブルでUSB接続しても、そのまま読み書きできる
という事理解でよろしいでしょうか?
書込番号:10464628
皆様本当にありがとう御座いました。
無事に、
で構築できました。
この度は本当に有難う御座いました。
書込番号:10471564
みなさま、こんにちは
今回はじめてのRAID0に挑戦と思ってがんばっているのですが、BIOSで戸惑っています。
Configure SATA AsをRAIDにするまではわかったのですが、その後のOnboard Serial−ATA BootROM の項目がどこにあるかわかりません。
説明書を読みながら何度も探したのですが・・・
つまらない質問ですがよろしくお願いします。
BOOTROMの項目は、BIOSのバージョンによって出たりでなかったり。
出ないのなら、気にしなくて結構です。「Configure SATA As」をRAIDに設定して再起動すれば、Intel Matrix Strage Managerの画面が出ますので(これが出ればROMが有効な印)。CTRL-IでRAIDの構築をして、先に進んでください。
書込番号:9973888
KAZU0002さん 返事ありがとうございます。
大丈夫なんですね!それではがんばってみます。
書込番号:9973941
先ほど、intel matrix storege managerの画面は出たのですが・・・
付属した画像のようにerrorがでてしまい、構成ができません。
やはり、HDDが壊れてるのですかね・・・
お金がないため、オークションで中古を買ったのですが・・・
書込番号:9974311
RAIDで使っていたドライブを繋いだ為、「RAIDが壊れている」と認識されているのでしょう。
上に出ているメニューのDeleteかResetをして、RAIDを解除してから、再度アレイを設定してみてください。
書込番号:9974403
Resetを押してドライブすべてnon-RAID diskにできました。
再度アレイを組んでみたら素直にできました。
すごく嬉しいです。
インストールまでできましたら結果報告します。
書込番号:9974509
無事、OSもインストールもでき、スムーズに動いています。
とりあえず、CrystalDiskMark2.2にての画像です。
こんな感じですが、私は大満足しております。
KAZU0002さん、アドバイスありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:9985282
お役に立てて何より。
次は、SSDででも挑戦してみてください。
書込番号:9985609
KAZU0002さん、ありがとうございます。
お金が貯まり次第、SSDに行きたいと思います。
でも当分、これで遊んで見ます。
書込番号:9986241
こんばんは、いつも皆様にお世話になっております。
今回は2台目にもやはりこのマザーを使いたくオークションにてマザーを買いました。
しかし、BIOSでは、USB Devices Enabled None と出てしまい認識できません。
もちろんキーボードはPS2ですし、マウスはUSBでしたので使っておりません。
何とか、WINDOWSはインストールはできたのですが、マウスが動かないので何もできません。
自分なりにググッてみたのですが、やはりだめでした。
何かいいアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
CPU E6300
マザーボード これ
メモリー G.Skill PC2-8500(DDR2-1066) PK 1GB×2 (F2-8500CL5D-2GBPK)
HDD WD2500BB−00FTA(玄人志向SERIAL ATA-DATにてつないでいます)
ドライブ IDE ATAPI DVD A DH
グラボ サファイヤ X1950PRO
BIOS 1102
OS XP PRO サービスパック2
なお、メモリはもう一台(メインPC やはりP5E)にてWINDOWS操作にて確認取れています。
あとBIOSでは
USB functions 有効
USB 2.0 controller 有効
USB 2.0 controller modo Hispeed
Bios EHCI Hand off 有効
port 64/60 Emulation 無効
Legacy USB Support 自動
Legacy USB Supportを有効にしてもだめでした。
一応、CMOSクリアもやってみましたがだめでした。
皆様、どうかよい知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
中古?
だったら、出品者に聞いたら?
新品でも出品者もしくは販売店に聞くべき。
またポートを変えてみたら?
書込番号:9805236
USBはPCケースの方(フロント側)に挿したんですか?
それともバックパネルの方に?
フロント側ならPCケースのケーブルの不具合かマザーとの接続
し忘れの可能性もあり。
書込番号:9805465
鳥坂先輩さん 返事ありがとうございます。
マザーボードは中古で購入したものですからここで質問は申し訳ないと思っていたのですが、
皆様のよいお力をお借りしたかったものですから・・・すみません
今度は新品を買いたいと思います。
ちなみにポートをどこに変えても反応いたしませんでした。
書込番号:9806036
まぼっちさん 返事ありがとうございます。
どこのポートをさしても、(フロント、バックパネル)反応がありませんでした。
やはり中古なのでなんともいえません(ToT)しくしく
やはり新品購入が一番ですね
書込番号:9806053
USBメモリーの相性によって認識しない
メーカーもあります
別のUSBメモリーでは駄目でしたか?
書込番号:9806271
asikaさん お返事ありがとうございます。
メインPC(P5E)の方では元気に動いているので、こちらのマウスを借りたりしながら試しているのですが・・・
USB接続の物全部が反応しません・・・
やはり壊れてるんですかね・・・
書込番号:9806328
クレパパさん こんにちは。 ダメ元でもう一度、c-mosクリアを。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動。
効果無ければPCIスロットにUSBカード増設を。
http://kakaku.com/search_results/PCI%81%40usb/?category=0001%2C0037&minp=&maxp=&c=0&sort=popular&l=l&n=20&nameonly=&act=Input
(昔のマザーボードで、USB過電流保護フューズが切れていると言うのがあったけど。)
書込番号:9806625
BRDさん お返事ありがとうございます。
ただいま、CMOSクリアもやってみましたが、やはり BIOSでは USB Devices Enabled None と出てしまい、マウスは動きませんでした。
やはり認識されないみたいです。ほかのマウスでもだめでした。
一応、光学マウスの光?はでているんですが・・・
仕方がないので、PCIスロットにUSBカードを買って増設したいと思います。
でも、インストールするようなものではマウスが動かないので大丈夫かな・・
書込番号:9806812
いちお聞くけど、マウスのドライバは入れた?
あとMBによってはUSBのドライバも別途用意されているはずだけど、、、
昔使ってたP5Bでは別途USBドライバを入れたような気が、、、、
光学マウスの光が出てるなら使えそうな気がするけどね。
キーボード使えばいい。インストールなどならキーボードで出来ますよ。
タブキーや矢印キーやテンキーを駆使するはずです。
書込番号:9807062
デバイスマネージャーでUSBポートのところはどうなってます?
とりあえず出品者に連絡して状況を話し同じような状況ではなかったか
確認した方が良いと思いますよ。同じような状況で説明文にも書いてなかったら
返品の方向で。
まぁP5E二台目ということでお好きなのでしょうけど(笑
自分も使ってたことあるので人事だとは思えない(笑
書込番号:9807286
もしかしてと思い
ICH9のIDE,AHCI,RAIDと別に
JMicron® PATA and SATA controller の
IDE,RAIDモードをRAIDにしていますか?
していたらIDEにしてみるとか
(別のASUSマザーでRAIDでUSBを認識しない時がありました)
書込番号:9808304
ドライバーのインストールなのですが、付属についているCDでやっているのですが、どうしてもTabキーや矢印を使っても、そこの部分に行ってくれません。
私もドライバーを入れれば何とかいけそうな感じなのですが・・・
書込番号:9810615
デバイスマネージャーではUSBは正常になっています。しかし、現在、使ってみたマウスは3台とも反応いたしません。そのマウスはほかのPCではプラグを指しただけでかんたんに使えます。
あと、出品者には中古なのでノークレームノーリターンだったのでなにも言えません(T_T)しくしく
あとP5Eは十字火砲が魅力的で(^_^;)ついついです。あと予算的もあります。
書込番号:9810670
asikaさん 返事ありがとうございます。
BIOSのSATA構成のところでしょうか?
SATA configuration Enhanced
Configure SATA as IDE
になっております。・・・・・
う〜ん・・・デバイスではUSBポートは正常と出ているのでやはりドライバーでしょうかね・・・
書込番号:9810725
ハードウェアの故障をソフトウェアで完全に把握することは不可能です。
従って、デバイスマネージャの正常というのは、それ程当てになりません。
書込番号:9813764
uPD70116さん 返事ありがとうございます。
デバイスマネージャーはあてにならないのですか・・・
ではやはりマザーボードがだめかな
でもできる限りがんばってみます。
書込番号:9815368
皆様、こんばんは
USBマウスが動かないので、コントロールパネルから、ユザー補助のオプション、マウスのタグから、マウスキー機能を使い、とりあえず、PCIスロットにUSBカード増設して、なんとかマウスを動かせる状態になりました。
やはり、付属のCDからUSBのドライバーを入れてみましたが、反応せず、デバイスマネージャーでは不明のデバイスが2つほど出ていて、ほかは正常に作動していると出ています。
まあ、とりあえずですが何とか動きますので、これで少しの間やって行きます。
本当に皆様のご意見で何とかここまでたどり着きましたのでうれしいです。
これからも、何かありましたらよろしくお願いします<m(__)m>
書込番号:9879627
P5Bからのアップグレードで、P5Eを使っています。
組み立て一ヶ月位は、流石と思える早さで動いてくれていたのですが、
ある日突然winXPのUPGRADE後の再起動から、
BIOSも読み込まない症状に見舞われてから、遅くなりました、
特にIE8の立ち上がりが非情に遅い、何か原因があるのですかね、
ここ最近も、再起動に限らず、電源入れてもビープ音すらしない事が多々有ります。
電源はPLUG INタイプの600W、
ONUとTAのたこ足からPC電源を取ってます。
何か対策が有れば、ご教授宜しくお願いします。
ベンチは後日掲載したいと思ってます。
このベンチソフトでやった方が解るとか有ったら、
> Mainboard : Asus P5E
> Chipset : Intel X38
> Processor : Intel Core 2 Duo E6420 @ 2133 MHz
> Physical Memory : 4096 MB 4枚仕様
> Video Card : Nvidia Corp NVIDIA GeForce 9800 GT
> Hard Disk : ディスク (82 GB)
> Hard Disk : ディスク (320 GB)
> Hard Disk : SAMSUNG (320 GB)
> DVD-Rom Drive : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N IDE接続
> Monitor Type : Toshiba TSB-TV - 95 inches
> Network Card : Marvell Semiconductor (Was: Galileo Technology Ltd) Marvell Semiconductor (Was: Galileo Technology Ltd)
> Operating System : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 3
> DirectX : Version 9.0c (October 2008)
ソフト的な問題じゃなくてハード的な問題な気がします。
マザーはどうゆう経緯で購入されたんですか?
新品?中古?
P5Bがまだ手元にあるなら戻してみてどうかと言うところでしょうか。
書込番号:9696029
これの原因は何で、どのような対策で復旧させたのでしょうか?
書込番号:9696091
syouaiさん、こんにちは。
とりあえず(可能なら)タコ足配線を止めて、「システムの復元」で不具合発生前へ戻されてはどうでしょうか。
書込番号:9696623
syouaiさん こんにちは。 他のHDDを取り外して予備HDDにOSを新規installされませんか?
原因の切り分けになるかも。
書込番号:9697038
皆さんご教授有り難う御座います、初めて有った時は、HDDの電源をプラグから抜いただけで起動、直ぐに元に戻し再起動で、復帰いたしました、所が昨日この症状に見舞われて、同じ様にやって駄目だったので、FDDをそっくり外して、復帰。
再起動を掛けると、なりやすい?
M/Bの12Vなんですが、昨日気がついて4ピン差し(蓋に気付かなかった)だったのを、8ピンで刺し直しました、これって関係ないですよね。
今と有るフリーソフトでゴミを検索したらCドライブで6***個全て削除しました。
これでどうなるか・・・
皆さん自作の健康診断とかってした事有りませんか?
その様なソフトを探しています。
書込番号:9699771
すみません、皆さんからの意見を無視した様な書き込みでしたので、改めて。
まぼっちさん 有り難う御座います。
購入経緯はunityさんでP5Bを引き替えにP5Eへのアップグレード購入(新品です)
P5Bは手元にありません。
カッパ巻さん 有り難う御座います。
初めてなったのは、WINXPの自動更新でIE8への再起動の時です、
この時は、淡くいましたよ、最小構成の事も忘れてunityに電話
んで、試しに一番簡単なPLUGから引っこ抜きで解決、後は、この前のレスの通りです。
カーディナルさん 有り難う御座います。
システムの復元でやりたいのですが、調子が悪くなってからだいぶ時間が経過しており、
どこまで戻すべきか不明、再セットアップの方が早いかも、成る可くならしたくない。
BRDさん 有り難う御座います。
予備HDDはバックアップ専用と考えています、OSを入れて、不要になったときに
間違ってデータまで消す(過去に2〜3回)のが怖くて出来ません。
それと、HDDですがIDE接続端子の付いたのを使うのとSATA専用を使うのでは、違いは無いのですかね?
これから、配線をちょこっと弄ってみたいと思います。
書込番号:9699959
OSは入れ直したのですよね? マザーだけ交換して動くかどうかについては、どこも保証していませんので。
マザーを交換したのなら、検証としてOSの再インストールは必須です。
…P5BからP5Eにマザーだけ買えて、どこがグレードがアップしたのでしょうか?。AHCIやRAIDを使うのならともかく…それ以外に特に差はないかと。
あと、HDの詳細が不明です。各型番やI/FもですがOSはどれに入れているのでしょうか?。
古いHDは遅いというのもありますが。IDEのHDは、I/Fの問題からあまりお奨めしません。P5B/P5E共に、チップセットではIDEをサポートしていませんので。問題を単純にしたいことからも、S-ATAのHDだけで試してみたいところです。
書込番号:9700518
kazu0002さん有り難う御座います、
まず、M/B交換してOSの再セットアップ無しで、無事に動く事があるんですか?
私は経験が御座いません。
OSを入れてるHDDですが日立のHDS721680PLA(82GB)です。
HDTune で貼ろうと思ったのですが、保存すら上手くいかない!?
遅く感じる理由についてですが、組上げ当初は順調に動いていて、再起動で立ち上がらなくなってから、調子が悪くなっています、んで今プラグインのコードを一本追加して、HDD等に繋いでいます、とにかく、再起動で引っかかりやすい事が判明しました。
S3モードと言う物が有る事を思い出したのですが、使った事がないので、使ったら、効果有るかなぁ!?
付いてるかすら判明してないけどwwww 笑ってくれwww
Userguideをあさったり、今調べ中。
やれる事は、全て(壊さない程度に)やってみたい・・・
書込番号:9700753
予備HDDとはbackup用ではなく 実験用のHDDです。
現状で繋いであるHDDをすべて取り外し、予備HDDだけ繋いでそこにOSを新規にinstallしてみる、、、と言うことです。
WindowsUpdateやIE8に替えることでBIOSを読まないとか、動作が遅くなる事は無いのでは?
健康診断というかmemoryやHDDの検査はいくつかありますよ。
必要に応じて使います/組み立ての最初/何か妙な動きをした場合など。
書込番号:9700784
Intelチップセットマザー間なら、結構な確率でHDD交換だけでもWindowsは起動しますが。再インストール推奨には代わりありません。
S3はスタンバイというだけの話。何の効果を期待?
HDDに玄関があるのか、I/Fに原因があるのか、ドライバに原因があるのか、OSの入れ方に問題かあるのか、現状ではさっぱりなので。S-ATAのHDにOSインストールして試してみたいところ。
マザー交換するより、ストレージ交換した方が、体感速度にはずっと効いたでしょうね。
書込番号:9700858
BRDさん 有り難う御座います
私もそう思っています、OSとBIOSは別物ですよね?
SATAのHDDが一台・昔ながらのが2台、肝心のSATAHDDにデータを移したばかりで200GB近くのデータこれを納めたいHDDはSMARTで注意が出る始末(空で様子見てる)、私が考えたのは、データが入ったまま、パーテーションを切る事!、XPで出来ますか?
KAZU0002 有り難う御座います
autoからS3・S1とBIOSから変更して休止・スタンバイとやってみました
以前からあった、休止状態で止まってから、マウスを一寸動かしただけで、起動してしまう現象は直らず。
書込番号:9701119
XPをinstall後にパーテイションを切り直す市販ソフトやフリーソフトがあります。
しかし、怪しいHDDを原因追及の実験に使う意味はありません。
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:9701616
今、memtest走らせたら、4枚差しで走らないという、予想だにしない事が起こりました、んで今3枚で起動中。
もう少し、走らせて、詳細報告します。
書込番号:9701985
これは、コントロールパネル⇒システム⇒デバイスマネージャー⇒ハードウェアのマウスのところの電源管理で、このデバイスでコンピューターのスタンバイ状態‥にチェックが入っているのでは
書込番号:9702372
syouaiさん こんばんわ。
HDDの電源をプラグから抜いただけで起動、直ぐに元に戻し再起動で、復帰いたしました、[9699771]
コンセント抜きか電源ユニットのSWOFFしないでやったのでしょうか?
IDEのHDDそれともSATAのHDD?
書込番号:9703212
nomi0112さん 有り難う御座います。
設定項目が何処かに有るのは覚えていたのですが、
場所を忘れていました。
けんけんRXさん 有り難う御座います。
PLUGIN 抜いたときは、慌ててやったので覚えてませんが、
基本的に、M/Bの配線を弄る時は、電源は抜いてやってます。
BRDさん 有り難う御座いました、非情に参考になりました。
OS再セットアップをする前に、試しに、memtestを当てて見たら
アレレ・・・BINGO!!! TEST#1 45%↑でいきなり再起動、
一枚抜いて、TEST OK
その後一枚ずつ、各スロットで一枚だけのTESTも全てOK、
3枚迄の組み合わせでも、異常なし。
どの順番でも、4枚差しは周波数800以下でもNG。こんな結果に終わりました。
メモリにもスロットにも異常は無しと言う直販のUNITYさんからの意見でした。
一枚余ってしまった、メモリーは予備で取っておく事にしました。
皆様からのたくさんのご教授、本当に有り難う御座いました、良い勉強になりました。
書込番号:9704933
ようやく原因が分かりましたね。 UNITYさんのTEST方法ではOKだったのでしょう。
次回の自作時には思い出してね。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
書込番号:9705307
いまさらながらに参戦。(便乗なのですが)
最近このマザーで調子が悪いので買い替えしようと価格コム見てたら同じような症状の方発見したので、書き込みさせていただきます。
(当方でもほぼ同じような問題がでているため他にも出ていたら、という情報の集約のため)
症状としては、
syouaiさんと同じようにBIOSにまでもいかない、というものです。
ビープや、各種デバイスの動作状況から見て、以下の3パターンになります。
(メモリは他PCでチェック済み。)
1、メモリーが認識されない(ビープ:ピーピッピッ)
2、それすらでない。(無音) (メモリーは刺さってるとは認識してるけど、内部的にそこで進めなくなってる?)←一番多いパターン
3、通常起動。
一度、だだこね始めると起動するまで延々差し替え、微調整の嵐です。
個人的にはマザーの接点を疑ってました(修理に出すお金は惜しい)が
syouaiさんが伺ったというUNITYの話も総合すると
このマザーがへたってくるとメモリ認識に難がでやすいのかなと思ったりしました。
(もともとOC時にメモリ認識でこけやすいという話も聞いたことありますし)
以上、便乗長文しつれいしました。
※書きながらひらめいたので、DRAMタイミング固定とかで認識率上がるかどうか試してみよう・・・
書込番号:9817758
watarumaniaxさん こんにちは。 案外、メモリーかも?
(メモリは他PCでチェック済み。)
実装したマザーボードでTESTしないと意味がありません。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:9818320
夏雄&冬彦さん、こんにちは。
NVRAMは不揮発性メモリで、BIOS設定値やデバイス情報などを保持しています。「Checking NVRAM」などのメッセージが表示されるときは、
・マザーボードのボタン電池消耗
・デバイス接続部の破損(ケーブルやスロットなど)
・デバイス本体の故障
などの原因がありえます。
「Checking NVRAM」のあとに補足情報などは表示されていないでしょうか?
書込番号:9541366
フォア乗りさん、こんにちは。ご返信ありがとうございます。
一瞬だけチラっと出てくるだけなので、補足情報などはないと思います。
一度CMOSクリアをしてみたのが原因かもしれません><
書込番号:9541415
CMOSクリアをしたのならBIOS上での日付や時間の設定もしなきゃ
いけないと思いますけど?
書込番号:9542145
夏雄&冬彦さん、こんにちは。
Yone−g@♪さんが書き込まれているとおりだと思います。
CMOSクリアされたので、BIOSの設定値などが消去された状態でデフォルト値を読み込み起動しているのではないかと。
BIOSを再設定して保存すれば「Checking NVRAM」などのメッセージは出なくなると思います。
書込番号:9542213
BIOS設定項目の
NVRAMチェックが「ON」になってました。
書込番号:9546186
皆さん、こんにちは。
(私の場合、マザーボードはP5K-Eなのですが)やはり「Checking NVRAM」の表示が出ます。
メモリ増設の際に一度CMOSクリアしました。その後に日付や時刻等の設定はしてSAVEしています。
これといった不具合は出ていないのでそのままなのですが…
書込番号:9546200
カーディナルさん
私もP5K-Eを使用していますが、私のは購入当時から既に「Checking NVRAM」の表示が出ていましたが、その後ちゃんとOSが起動するので全く気にしていません。
起動時には出る物なんだと思っています。
書込番号:9546317
Hyper-Threading Technologyさん、こんにちは。
どうもありがとうございます。
ちょっと心配していたのですが、これで安心出来ます。
書込番号:9554522
すいません、お知恵をお貸しください。
このマザーを使用した、自作PCの、OSクリーンインストール中に、
写真の画面でPCがフリーズしてしまいました。。。
構成は、以下の通りで、先程までは問題無く動作しておりました。
CPU:E8400
M/B:P5E
VGA:GF9800GTX+
HDD:OCZ-SSD30GB×4(Raid0)←Vistaがインストールされてました。
MEM:PC-8500、2GB×2
で、私のやった事は、OSをVista⇒XPへ変更しようと思い、
まず、マザー付属のCDを使って、FDを作成。
次に、XPのインストールディスクからブートし、F6を押しなさいの指示を待ってたんですが、
Vistaに内包されているRaidドライバの関係なのでしょうか?何故かXPからでもHDDを120GBで認識していました。
ラッキー♪と思って、そのままインストール先としてRaid構成のSSDを選択。
フォーマットを行うように指示し待っていたら、あれよあれよと言う間にファイルコピーまで終了。
画面には『ここまでは問題無く終了しましたので、再起動します』の文字が。
で、指示通り再起動をかけたところ、写真の画面でフリーズ。
電源を落として、再度起動しても同じ所でフリーズ。
電源を落として、一時間ほど放置後に再度起動してもフリーズ。
CMOSクリアしてみましたが、BIOSの時刻設定とHDDの設定と
Boot順位の設定をしてBIOSから抜けると、またも同じ所でフリーズ。
壊れてしまったのでしょうか?
解決策など、アドバイスいただければ幸いです。
RAIDBIOSからアレイを開放して、CMOS。
その後、アレイを再構築してインストール。
なんてどうでしょうね。
書込番号:9525966
>グッゲンハイム+さん
おはようございます。早速の返信ありがとうございます。
しかし、、、
最初に掲示した写真の画面で完全にフリーズ。。。
RaidBIOSどころか、普通の(?)BIOSにすら入れない現状です。
書込番号:9526271
akahukuさん おはようさん。 何か変ですね? 試しにHDD無しでmemtst86+掛けてみて下さい。 動きますか?
memtst86+の作り方
書込番号:9526363
BRDさんの作業で問題が出なければ
SSDを一台、メモリを一枚にして起動を試みてください。
書込番号:9526439
>BRDさん、まぼっちさん
お返事遅くなりました。アドバイスありがとうございます。
自宅に戻り、早速memtst86+を回す予定だったのですが、
有るはずのmemtst86+のCDが見当たらず。。。
サブPCでディスクを作る間に、SSDの様子を見てみたところ、
4発のSSDのうち、1発がアウトでした。
その他の3発を同時につないでもちゃんと起動。
で、試しにアウトなSSDをサブPCにUSB接続してフォーマットを実行したところ、
4発接続でも、きちんと起動してくれるようになりました。
念のため、memtst86+も、今晩一晩回してみようと思います。
お三方、本当にありがとうございました。
また、お知恵を拝借するかと思いますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:9528866
了解。 故障で原因が複数の場合は滅多にありません/一つ目でおかしくなるから。
memtst86+より、SSD×4(Raid0)のBENCHに興味があります。 快適でしょうね?
書込番号:9529444
>BRDさん
無事にXPのインストール、ドライバのインストール、必要なアップデートが終了しましたので、
とりあえずCrystalDiskMark2.2を回してみました、写真が結果です。
使用してるSSDは、OCZのOCZSSD2-2C30G(http://kakaku.com/item/05371210189/)を4発。
単機でのR/Wが170MB/Sの98MB/Sなんで、、、こんな感じなんでしょうか?(^^;;
まぁ、数字がどうあれチョコッと触った感じでは、だいぶ快適です♪
書込番号:9530901
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
マザーボード
