このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2008年4月1日 09:09 | |
| 0 | 5 | 2008年3月29日 22:29 | |
| 0 | 1 | 2008年3月28日 16:29 | |
| 0 | 10 | 2008年4月2日 22:52 | |
| 0 | 3 | 2008年3月24日 21:59 | |
| 0 | 3 | 2008年3月24日 17:25 |
構成(全てリテール品です)
【マザー】P5K PRO
【CPU】Core2 Xeon E3110
【グラボ】Asus Geforece8600GTS 256MB
【メモリ】CFD ELIXIR W2U800CQ-2GL5J
【HDD】Seagate 500GB
【ドライブ】LG電子 GH20NS10BL BLK
【電源】サイズ CORE POWER2 CoRE-500-2007
【内容】
題名どおりなのですが、XP起動直後に青画面が一瞬表示されて再起動がループします。
BIOSのバージョンを更新すれば直ると記載があったので、ASUSのソフトにあった
ASUSUpdateを使い、公式ページからダウンロードしてきたファイルでBIOSのバージョンを
0904にしたのですが症状が直りません・・・・
※XP起動直後、CTL+ALT+DELや、Windowsメニューを出すと稀に、正常に立ち上がります。
ひとつ前のバージョン0806に変えてみようとASUSUpdateの機能を使って更新を試みたのですが
「警告!このBIOSイメージの日付は現在使用しているものより後のもとです、続行する場合は、ASUS DOS ユーティリティでBIOS更新をしてください。」と出ています。
更新すれば直るのであれば、がんばってやろうと思うのですが、ほかに再起動ループを解決する方法があれば教えてください。
※現在USBフラッシュ、フロッピーが手元にありません、DVDのブランクのメディアはあります、PCはもう一台あります。
長々と書きましたが、よろしくお願いしますm(_ _)m
竜キシさん こんばんは。 何かが合ってないのかも。
構成を簡素にしたり、互換部品と一つずつ取り替えて様子を見られますか?
memtst86+はOKでしたね?
書込番号:7608849
メモリテストは、3週ほどやり、
HDDのエラーチェックも知り合いに勧められたので実施したのですが、
エラーなしでした。
メモリ1枚差しもしましたが、同じ結果となりました。
書込番号:7608967
グラボは、マザーにディスプレイ出力の端子がないので
省くことができませんでした・・・
もう一台のPCには Radeon9600XT がついてるので
これが使えるのであれば付けますが・・・・
光学ドライヴ外しましたが同じ結果です。
あとは電源ですかね、今回全部SATA対応で揃えたので、
5年ほど前に購入した安い電源では対応してくれるか不安なのですが、
壊れやしないかと・・・・
システムプロパティの起動と回復の「設定」のシステムエラー時に再起動するの
チェックを外したところ、青い画面で止まったので、その画像添付します。
書込番号:7609092
画像貼り付けたはずなんですが、出てませんね・・・
書き込み初めてなので申し訳ありませんが、青画面のメッセ手打ちで書きますね
「A problem has been detected and windows haz been shut down to prevent damage
to your computer.
PAGE_FAULT_N_NONPAGED_AREA
If ths is the first time you've seen this stop error screen.
restart your computer. If this screen appears again. folloow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly nstalled.
if this is a new installaton. ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
if probelems continue. disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
if you need to use Safe Mode to remove or disable components. restart
your computer. press F8 to select Advanced startup options, and then
select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x00000050 (0xAD5D202F.0x00000000.0x8052CC74.0x00000000)
Begnning dump of physical memory
physical memory dump complete.
Contact your system admnstrator or technical support group for further
assistance.」
と表示されてました。 見づらくてすみません(汗)
書込番号:7609218
CPUクーラーはリテール品ですか?取り付けの時にマザー裏側の足が均等に出ていることを確認しましたでしょうか?CPUクーラーがちゃんと密着していないような気がする。
書込番号:7609338
「STOP 0x00000050」でぐぐると色々ヒットしますね。
新規作成なのか、何か変えたら発生したのか書いてませんが、何も変えてないのに
突然発生したのならファイル破損が一番に考えられるんじゃないですかね。
その次がメモリ破損。
新規に組んでOS再インストール無しって落ちではないですよね。
どちらにせよ、メモリ不良のチェックをして問題なければOS再インストール。
それでダメならHDD不良かマザボ不良じゃないでしょうか。
まずは「STOP 0x00000050」で検索してみてください。
書込番号:7609354
CPUクーラーは、リテール品ですが、ちょっとだけ心当たりがあります。
配線が綺麗にできなかったので、ケースにつけたままクーラーを付け直しました。
パチッと音がするまでつけたんですが、一度外してみて、確認してみます。
OS再インストールなしとはどういったことでしょうか?
初歩的なことかもしれませんが、すみません教えてください(゜▽゜;)
とりあえずCPUクーラーを確認して、ちゃんとはまってなければ
付け直してみます。
あとはエラーコードについて調べてがんばってみようと思います。
結果はまた明日にします。
MAHIROさん回帰線さん、お忙しい中付き合ってくれてありがとうございました。(^ー^)
書込番号:7609573
新規作成またはマザー交換で、他のPC(前のマザー)で使用していたHDDを、
中のOSそのままにただ付け替えただけ、ということかどうかです。
STOP 0x00000050にスワップファイルが壊れた場合もあるようなので。
基本メモリ不良のようですが、スワップファイルはOSから見てメモり扱いです。
書込番号:7609843
すみません、返信遅れました。
そういうことでしたか、ありがとうございます。
HDD(ほか全て)は、新しく買ったものです。
もう一度OSから再インストールしたら、直ったりしませんかね?(^^;)
書込番号:7610548
可能性はあります。
ただ、メモリやHDD不良の場合、他の障害が発生するかも。一応チェックされている
ようですが、メモリテスト3週は少ないかも知れませんし、memtst86+で検出出来ない
場合もあるようです。
再インストールするならメモリ1枚などできるだけシンプルな状態でやったほうが
いいですね。
書込番号:7611009
お待たせしました!結果を報告します。
問題は解決しましたっ!ヽ(゜▽゜*)乂(*゜▽゜)ノ
原因だったと思われるのが
ASUSのグラボーについているソフトでした。
ASUS VGA Driver → GamerOSD → Smart Doctor
とインストールすると、事象が発生するらしく
これを回避するには、ASUS Enhanced Driverを入れたらよかったみたいです。
尚、ASUSサイトでは落とせないみたいです
参考になったページのURLを貼り付けておきます。 参考になったのは11番目のレスです。
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1191867242/
BRDさん先日は名前が抜けていました、大変お世話になったのに
申し訳ありませんでしたm(_ _)m
長い間、応援してくれた方、心配してくださったみなさん、ありがとうございました。
また何かあったらよろしくお願いします。 <(_ _)>
書込番号:7614946
BRDさんありがとうございます。 そうですね!w
ネットが普及していなければ、PCなんて組めなかったです。
この口コミ?も、同じことで悩んでる方々の参考になればいいと思います!
そして、ASUSも もう少しサポートを考えてもらえると助かります(^^;;
書込番号:7615132
新しいCPUやマザーボードが次々発売されます。
日本語取説と共に 優しく詳しい説明も付けて欲しいと願ってます。
たとえば下記のような、、、
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/M2NPV-VM/m2npv-vm.html
書込番号:7616176
音に関しての質問なのですが今までのマザーボードでは光デジタルケーブルを接続し、デジタル音源(?)っていうのでしょうか・・?
マザーボードから直接ケーブルで5.1chのスピーカーに接続していた状態だったわけです。
が、このマザーに変えたところ光端子をつけるところがないことに気がつき・・(もっとよく調べておけばよかったと後悔・・)すこし困っています。
代用品みたいにUSB電源のスピーカーを置いていますがパソコンで映画を見る分5.1chのほうがいいというひとつわがままな部分が・・
そこでご教授いただきたいのですが光端子付きのサウンドカード、もしくは何らかの方法で光端子に繋げるなにかいい方法があるでしょうか・・?(5.1chで聞ければそれでいいのですが・・)
使っているスピーカーはKENWOODさんのKAF-S500
使用しているパソコンは自作で作ったもので・・
OS:windousVista HOME
マザーボード:P5K-PRO
ぶしつけな質問で申し訳ありませんがお願いいたします・・。
http://www.prova-jp.com/order_mb_accessory.htm
ここの、SPDIF OUT Moduleでいけるのではと思います。
ただ、売っているところが少ないですね。ヤフオクでもたまに見る程度。
ついでに。
http://netafactory.blog54.fc2.com/blog-entry-36.html
…ここまできたら、光出力付サウンドカードを買った方が早いかと思いますが。
http://www.clevery.co.jp/parts/pickup/4981254731796/
書込番号:7597009
サウンドカードを増設するならパススルー出力に対応した製品を選びたいです。
対応していればDVD再生で5.1ch音声を出力できます。
書込番号:7597688
気が付いたらご返信が・・ありがとうございます(^^
KAZU0002さん
いろいろサポートしていただいてありがとうございます。
前者のほうは入手が難しそうみたいなので・・後者にあるサウンドボードの増設を行おうと思います、いまのところサウンドボードの入手にはいたっていませんができることなら同じ環境、もしくは同じような(光端子接続でスピーカーでパソコンでDVD映画をみたり)環境の人の参考を伺えたら幸いです。
口耳の学さん
パススルーという機能についていろいろ調べましたが安いサウンドボードにはあまりついておらず、高価なボードにはついている法則が間に受けられます、よってやはり1万円前後をねらい目で増設するべきでしょうか・・?それによっていい環境で聞けるならしかり、マザー変えたほうがっていう気もしないでもないような・・といった状況です。
書込番号:7598002
個人的には光端子だけが目的なら高価なサウンドカードは購入したくないですね、S/PDIFで繋ぐだけならオンボードと大差無いように思います。
CMI8768P-DDEPCIは掲示板の情報ではパススルーに成功しているようです、正式対応で安いカードとなるとこちらですかね。
ONKYO SE-90PCI辺りでアナログ接続と比べてみるのも面白いですよ。
マザーの同軸デジタルを利用するなら、同軸デジタルを光デジタルに変換してくれる製品もあります、マザーの同軸デジタルがパススルー出力に対応しているかは知りませんが。
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-hdsl1.html
書込番号:7599191
口耳の学さん
いろいろ見てみましたがアナログ接続という方式も面白いかもなのと最悪合わないとおもったら光端子のほうにすればいいとリスクが少なそうなのでONKYO SE-90PCIを見つけてみようとおもいます。
お力になっていただいてありがとうございます^^
書込番号:7604847
先日このMBを購入して自作したのですが、OSを再インストールしてもCMOSクリアしてもASUS
Suiteがフリーズします。
どなたか同じ症状の方はいますでしょうか?そして解決方法をご存知の方は、解決方法をお教えください。ASUS Suiteのverは1,03,13です。
構成は
CPU:Q6600(G0)
メモリ:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
M/B:これ
グラフィック:EN8600GT/HTDP/256M
電源:NeoPower 550
HDD:HDP725050GLA360 と ST3500320AS(2台でRAID0)
自己解決しました。ご迷惑おかけしてもうしわけありませんでした。
アップデートという選択肢をど忘れしていて、先ほどBIOSとASUS Suiteをアップデートしましたところ、正常に起動できるようになりました。
書込番号:7598766
Windowsが起動しなくなったので、マザーボード(MB)にエラーがあると思い、思い切ってこのMBに変えました。しかし、OS(XP=Vistaアップグレード版)のインストール中に「CDROMのためのインストーラを読み込めませんでした。ハードウェアベンダに問い合わせてください。」とメッセージが出てXPのインストールが上手く行きませんでした。インターネットで検索してみると、どうもOSの使い回しが原因?のようです。HDDは以前のMBでもインストールに失敗したものです、でも新しく購入したばかりで(少し物足りませんが)、故障では無いと思いこのMBでもフォーマットすれば使えると思い使いました。この後の解決策をご存知の方教えてください。OSを新しく購入してインストールすれば解決するのか?やはりHDDも新しく替える必要があるのか?フォーマットの仕方を変えれば良いのか?・・・HDDはまだ使えると思うのですが。他の部品もここ1,2ヶ月で揃えた新しいものばかりです。参考 MB:P5K-PRO CPU:Core2duoE4500 Memory:1G×2 HDD:Seagate/ST380815AS 80GB DVDドライブ:LH-20A1S
VGA:GF8600GT-E256HW です。宜しくお願い致します。
えっとXPからVISTAに以降の途中ではなく、
XPのインストールがダメって事でしたか。
メモリがダメな場合もあります。
メモリは何でしょ?
書込番号:7592707
RATPさん 書き込み有難うございます。光学ドライブは今使っていますパソコンののみです。取り外して使って見ることは可能です。
メモリは、W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組) です、先日買ったばかりですし、正常に作動したのを確認しました。このパソコンの500G×2を使って試してみてた方が良いでしょうか?その間パソコンが使えなくなるのが不安ですが。
書込番号:7594230
OSの使い回しと言うのは、メーカもののPCについてるOSを
自作のPCに使えばエラーが出ますよ。
と言う意味ですが、書いてる内容から違いますよね。??
メモリスロっト場所変えてみるとか。
HDDも原因の一つだとは思います。
新しいほうのPCのHDDを今使ってるPCに接続して
HD TUNE等でHDDをチェックして見たらどうでしょう?
書込番号:7594382
アドバイス有難うございます。
先ずメモリの方ですが、今使えている方のメモリを付け替えしたら、BIOS画面が出ませんでしたので諦めます。
OSの使い回しはおっしゃる通りです。先ほどもう一度HDDを全て削除してからインストールを試しましたが、やはり同じエラーのところでアウトです。
メモリスロットを変えるとすればA2とB2に置き換える事だと思いますので試してみます。
HDDは二つを使ったことが無いので初めてで心配ですが、やってみます。
とにかく原因が分からないとお金のかけようがありません。よろしくお願いします。
書込番号:7595026
すいません。
力不足で。
もしHDDが問題無いなら・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/05201611717/SortID=7117081/
このメモリとP5Kで相性でてるようですね。
トランセンドだと大丈夫と言う報告もありました。
同じメーカーでも個体差で初期不良、相性もあります。
もし相性補償をかけてあるならトランセンドに変えてみてください。
後自分が考えられる事を書きます。
OSが正規でない。・・正規版なら失礼。
memtestかけましたでしょうか?
メモリは1枚だけ刺して試してください。
CMOSクリアーをしてください。
書込番号:7596483
RATPさん!いろいろ調べて頂き有難うございます。
HDDはHDTuneのことだと思います、以前入れておいたので使ってみました。
使い方がいまいちで、エラースキャンだと思うので調べたところ全くエラーはありませんでした。これってHDDは使えるということですよね?エラースキャン以外に何かあるのでしょうか?
メモリーが疑わしいのは分かりました、思い当たらなくもありません。
相性補償はかけていませんがトランセンドのメモリも高額ではなさそうなので、
探してみます。ちょうど東京出張が2〜3日あるので秋葉に寄ってみたいと思います。
ちなみにOSは正規のものです、しかもVistaの画面が見れたのはわずかな時間でした。
memoryテストはまだです、これからします。
CMOSクリアーはできるだけ避けたいので、最後の手段にと思っています。
もし書き込みがあった場合、お返事は出張後になります。ご了承を。
書込番号:7598853
了解しました。
HDDも原因の一つではありますが、
多分今回は関係ないみたいですね。
問題のメッセージが出るほとんどの理由は、
実はメモリーが原因というのが多いです。
インストール時間残り34分で止まるという事もあります。
メモリスロット変えたらあっさり直った方もいました。
CMOSクリアーであっさり直った方もいます。
かと思えばCPU電源さし忘れてたり・・。
最終的にマザーの不良だったり・・。
相性不良の事もっと早く気づくべきでした。すいません。
一緒に作るわけではないので正直答えづらいとこがあり、
こちらも微力ながら四苦八苦しております。
でもいつも今日はどうかな?と気にかけておりますので、
頑張ってください。
それでは実り多い出張になりますように。
書込番号:7600462
RATPさん&これをお読みの皆さん
ご無沙汰してました。
東京出張では、時間があまりなく新宿の電気街で探しました。
結局トランセンドのメモリはなく、お店の人に相談しましたら、
エラー報告のほとんどないELPIDAのメモリ(1GB×2)を買いました。
もちろん相性補償を付けて。
なんと何事も無かったようにOSがインストールされました(認証には手こずりましたが)
現在そのパソコンからの書き込みです。
ただし、以前のときも一週間程してから異常になったので、今のところは、と言います。
やはりメモリが原因ということになります。馬鹿馬鹿しくもあり、いい勉強になりました。
向こうのメモリ(W2U800CQ-1GLZJ (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組) )の方にも報告します。
ついでですが、使えなくなったと思ったHDDが使えることが分かり、おまけが付きました。
ほんとにRATPさん有難うございましたm(__)m
書込番号:7622380
以下の構成で自作しました。
OS: WinXP SP2
CPU: E8400 @3.00G
M/B: P5K PRO (BIOS 0601)
Mem: Patriot DDR2-800 2Gx2
V/B: Asus 8800GT
Drive: IO-data (型番忘れました 中身はNEC DVD_RW ND-3500AG)
接続はIDEのマスター
ISOイメージのデータを書き込みしようしても、書き込みに失敗してしまします。
CD/DVD-ROMドライブとしては機能していて、普通に読めます。
問題は書き込みの方だけです。
エラーメッセージは、<Drive Error No:aa040803>です。
googleなどで調べた限りでは、ATAPIの転送エラーのようです。
試しにドライブをpanasonicのLF-M721JDに付け替えても全く同じでした。
これらのドライブはデバイスマネージャーなどでも、きちんと認識されています。
このマザーのATAPIのチップセットなどが原因の様な気もするのですが、同じ様な症状出た方はいないでしょうか?
その際の対処法などを教えて頂ければ、ありがたいのですが。
JMicronのドライバが入っているなら抜いてOSのドライバで試されますか?
IDEケーブルの変更は試されますか?
上記の事が実行済ならごめんなさい。
書込番号:7581600
平さん、ZUULさん
アドバイスありがとうございます。
今、書き込みを参考に、ケーブルを変更してみるとあっさり書き込みできました。
転送速度の問題なら、ドライブの前にケーブルを変更してみるべきでしたね。
本当に助かりました。ありがとうございます。
書込番号:7582379
このp5k pro にcore 2 duoをはめ込むところなんですが…
はめてカバーをおろすと、cpuを押さえるカバーが少し浮きます(^_^;)
これはそのあとの金具で少し強めに押さえてもいいんでしょうか?
スレちがいだったらすみません(T^T)自作したいんだけど、詳しい友達とかいないので…
よかったら教えて下さい!
レディオヘッド★さんこんにちわ
こちらのサイトで手順を見る事ができますのでSocket775(LGA775)の手順をご覧になってください。
http://rainbow2.udap.jp/cpu.html
書込番号:7580910
レディオヘッド★さん こんにちは。 こちらもどうぞ。 動画です。
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/ijkk/jpn/products/box_processors/desktop/proc_dsk_p4/ll_proc_dsk_p4/180204.htm
おまけ
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:7580980
お二人とも…初歩的な質問にこたえてくれてありがとうございます(T^T)
なんとかがんばってみたいと思います!
本当にありがとうございました!!
書込番号:7581003
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
マザーボード
