このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年10月1日 01:01 | |
| 0 | 4 | 2008年9月27日 13:42 | |
| 0 | 4 | 2008年9月19日 22:13 | |
| 0 | 6 | 2008年9月15日 09:13 | |
| 1 | 6 | 2008年8月31日 13:14 | |
| 0 | 3 | 2008年8月31日 11:14 |
問題発生 どなたか教えてください
自作パーツが全てそろい 組み立てしたところ問題が発生してしまいました。
環境
OS: VISTA HP32bit DEP版 FDDと一緒に購入
CPU: CORE2Quad Q6600
HDD: 500G SATA
マザボ: ASUS P5K−PRO
グラフィックカード:Radeon HD3650
DVD: LG電子 GH20NS10BK
メモリ: UMAX パルサー2G×2
組み立ては順調にできあがり、BIOSでBOOTをDVDドライブに設定し
いざOSインストールの時にOSのDVDは回るけど 途中黒い画面になり下にバーが出てきて
windows is installing files.. と出てバーが8割程度進んでから 真っ黒になり
うんともすんともいいませんでした。
ネットで調べるとVISTAインストール時に 大きなメモリを使うとインストールできない問題が
あるとあったので 試してみました。
メモリを一本抜いても同じ(UMAXパルサー4G→2G)、、、
違うPCから 1Gのメモリを1本だけ差したら VISTAインストールが始まり
VISTAはインストールできました。
が インストール後にメモリをUMAX2G×2 に差し戻しても1本にしても
VISTAは起動できず黒い画面で何やら書いてありますが その通りにやってもやはりだめ、、
結局1GのメモリでしかVISTA立ち上がりません。
UMAXのパルサーでの相性問題なのでしょうか? 1Gメモリは兄のPCの物なので返さなければいけません。
BIOSをUPDATEすれば 問題は解消するのかな?と調べ、今入ってるBIOSのバージョンを調べると1000番代の何かで あまり古く問題のあるバージョンではなさそうでした。
(再起動問題というのが600番代以前のBIOSであったらしいのですが 関係なさそうです。)
マザボかメモリの問題だと思うのですが
今自分が思いつく解決方法はメモリの買い替えしかありませんが
UMAXパルサー2G×2を無駄にしたくないので 方法があれば どなたか教えてください。
またメモリの買い替えしか方法がなさそうなら同じような環境で使ってる方のお勧めメモリを
教えてください WINDOWS AERO環境のため できれば2G以上欲しいです。
このマザーで同じメモリー使っていますけど、問題なく使えています。
環境
OS: XP SP2 DEP版 FDDと一緒に購入
CPU: Zeon X3350
HDD: 500G SATA 他5台
マザボ: ASUS P5K−PRO
グラフィックカード:Radeon HD2600XT
DVD: 型番忘れました
メモリ: UMAX パルサー2G×2
マザーのBIOS Ver 1104
書込番号:8436290
スグル丸さん こんばんは。 メモリーの相性不良かも?
メモリー一枚ごとにmemtst86+を掛けてみてください。
ノーエラーなら複数枚同時にもう一度。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
おまけ
P5K-PRO 制作記
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/P5K-PRO/p5k-pro.html
書込番号:8436744
読んでくださった方レス書いてくれた方ありがとうございます
解決しました。
UMAX2G×2のうち 1本が不良品でした。
書込番号:8438081
祝 解決 ! 原因が分かって良かったね。
良品でも相性不良で動かない場合があります。 保証期間内なら交換依頼を。
書込番号:8438169
お世話になります。
この度、ASROCKからこのマザーに買い替え検討中です。
問題はCPUクーラーなのですが、過去ログを見ても
私の使っている 「峰 RevB」を使用している人がいないのですが
使っている方、おられますか?
ヒートシンクが干渉してしまうような気がしますが、他マザーを見ても
ヒートパイプやらでソケットの周りが大きくなり、大型クーラーは
使えるのか疑問です。
サイドフローで電源に風が流れていくので、使いやすいクーラーです。
ダクトのないケースを使用しています。
実際に峰を使っていました
なんの問題もありませんよ(^-^)
書込番号:8419126
>熊ちゃんさん
実働報告、ありがとうございました。
みんな大型のは同じに見えるので、ありがたいです。
書込番号:8419693
先日、P5K-PROを購入しました。
HDD= HD-H80FB
CDドライブ=ドライブ前面に52xMTRPと書いています
IDE接続でHDDとCDドライブを接続しようと思っています。
CSにて接続しようと思っていましたが、↓のページに気になることが書いていました
http://www.tkn-pc.net/stc/assy.php?pgcd=0208
以下ページから抜粋。
続いて光学ドライブの接続。
使用するケーブルはハードディスクと同じIDEケーブル。ちなみに1本のケーブルで光学ドライブ1台とハードディスク1台を同時に接続しても何ら問題はない。その場合はハードディスクをMASTERに、光学ドライブをSLAVEに設定。
この様な事をできるということはCSをしなくてもいいのかなと?と思って質問しました。
皆様のご意見が聞けたら幸いです。
ケーブルセレクトはコネクタの接続位置によってマスター/セレクトが決まります。
80芯のIDEケーブルだと先端がマスターで真ん中がスレーブで、
ケーブル自体もケーブルセレクトに対応してないといけなかったような?
自分は使ったことがないですね。
明示的にジャンパ設定でHDDはMSに光学ドライブはSLに設定するほうが普通じゃないかな?
書込番号:8377793
>マスター/セレクト
失礼!
マスター/スレーブの間違いです。
書込番号:8377826
CSは機器側のジャンパで行う設定で、
たいがい、ジャンパにMaster,Slave,CSの三択があるはずです。
で、CSを使う場合はCS対応のケーブルを要求すると
思います。
うちのAsusのマニュアルではIDE1本で、HDDと光学ドライブの
混在ダメという制限は書かれていないですね。
そちらの P5K PROも混在可でしょう。
書込番号:8377877
皆さん迅速なお返事ありがとうございます。
とりあえずIDEケーブル1本にHDDをMaster ドライブをSlaveでつないでみようと思います。
これでよろしいのでしょうか?
また不具合等が出ましたら質問させていただきます。
書込番号:8378054
自分でいろいろ調べて選んだのですが、本当にこれで大丈夫か不安なので最後に確認して下さい。お願いします。
【M/B】ASUS P5K PRO
【ケース】IN WIN IW-EM002/WOPS
【CPU】 Intel Core2 Duo E7300
【CPUクーラー】サイズ SHURIKEN SCSK-1000
【電源】剛力プラグイン GOURIKI-P-550A
【Mem】I-O DATA DX667-1Gx2
【HDD】ウェスタン・デジタル WD5000AAVS
ちょっと最終チェックにするにはあまりにも検討不足のような...
相性などを考える以前の問題があります。
>【M/B】ASUS P5K PRO
MicroATX用のケースにATXマザーは入りません。
マザーをMicroATXのサイズの製品にするか、ケースをATX対応のもっと大きなものにするかしてください。
E7300なら、過激なOCでもしない限りここまでのクーラーは必要ありませんし、大きすぎてあとのメンテナンスが大変になります。
また、電源もこの内容なら別買いにする必要はないでしょうし、容量的にも無駄に大きすぎます。ケース付属の450W前後の製品で十分です。省電力を狙うのならもうちょっと質的にましな製品を選んでください。
なぜDDR-800対応の製品にしないんでしょう?
性能が落ちてむしろ高くつきかねない選択をする理由は?
この製品はAV機器用に、シーク速度を落として耐久性を高めているものです。
ランダムアクセスの多いPCの起動用には向きません。
同じ容量でWDならWD5000AAKSが標準ですが、プラッタ一枚あたりの容量が大きいWD6400AAKSがお勧めです。
書込番号:8352001
メモリーかなぁ〜
667よりPC2-6400(DDR2-800)かPC2-8500(DDR2-1066)でも良いんでないかな?
あとメーカーPCでは無いのだからI/Oじゃ無くても良い気がします。
メーカーPCなら動作確認されてるI/O、バッファローを勧めますが
自作は動作確認ないし
永久保証付きのUMAXとかCFDとかあたりで良いと思いますョ
後OSも構成に入れなきゃ。
モニターも無いな・・・
書込番号:8352023
本当にもう一回見直した方がいいですよ?
OSもモニターもキーボードも無い、しかもグラフィック出力も無い。
書込番号:8352034
WhiteFeathersさん鋭い!!!
見逃してた^^;
確かにM/B入りませんねぇ〜w
morikyoさんはショップBTOの方が良いかもね。
書込番号:8352036
最近毛が抜けてきた!!!さんも鋭い!!!
確かにグラフィックもありませんねぇ〜
ふしあな過ぎる俺もう寝ようかな・・・w
書込番号:8352050
WhiteFeathersさん、∞POWERさん、最近毛が抜けてきた!!!さん、返信ありがとうございます。
もう一度検討しなおしてみます。
書込番号:8352769
いつも参考にさせて頂いてます。
お聞きしたいのは、P5QproにLEADTEKのPX9600GT s-fanpipeを2枚刺し
トリプル画面にしたいのです、
青に1枚刺しは問題ないのですが黒に刺すとBIOSすら起動しません、
単純に2枚刺せばトリプルに出来ると思っていたのですがそうではないのでしょうか?
とりあえず何処まで書き込めば良いのか解らないので、
知りたい事があれば書き込みをお願いいたします。
出来る限りお答えします。
VGAのBIOSが干渉しているのでしょう。別のVGAを交換すると動作する可能性があります。
書込番号:8279750
ちがうVGAと言うと? 同じVGAを2枚刺すことがいけないのでしょうか?
もうひとつ買わないと出来ないのでしょうか?
書込番号:8279788
とりあえず、1枚挿しでBIOSセットアップに入り、PEG Port ControlをAuto、PEG Port Force x1をDisabled、ASUS C.G.I. FunctionをDisabledで試してみてください。
それで駄目ならば、PEG Port ControlをDisabled、ASUS C.G.I. FunctionをDisabledで試す。
(マニュアルをざっと見て関係ありそうなところを探してみただけなので、自信はありません)
書込番号:8279808
"PEG Port ControlをAuto、PEG Port Force x1をDisabled、
ASUS C.G.I. FunctionをDisabled"
との事ですが、すいません何処にあるか解りませんでした。
BIOSの項目全部見ましたが無いです。
何処に有るのでしょうか?
ちなみに電源はつないでいます。
書込番号:8279928
すいませんこのクチコミはP5K-PROでしたね。
P5Q-PROに書き込みしなおします。
書込番号:8280247
おはようございます、再起動問題で困ってます、まずはPCの構成
2008年8月の初めに自作PCです
CPU:Q6600
MB:P5K PRO
RAM:4GB
HDD:500GB
VGA:HD3450
先週から、3回程度、再起動の繰り返すがありました。
症状:起動→5秒→再起動 繰り返す
最小構成でテスト見てみると、改善できませんでした。
最初は部品とMBとの接続はよくなくて再起動してしまうと思いました。
しかしすべての部品をもう一度組み立てでもだめでした。
皆様は同じ問題がありませんか、何かアドバイスをいただければありがたいと思います。
一般的ですが、とりあえず
CMOSクリアとmemtestですかねえ
書込番号:8279259
過去スレやユーザーレビューに再起動の問題出てるようですが、参照されてみては、、、。
BIOSのバージョンによって出たり出なかったりしてるようですね。
書込番号:8279312
emirさん こんにちは。 原因は最小構成内にあるとして、CPU/ヒートシンク取り付け具合は大丈夫?
775組み立てビデオ
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/ijkk/jpn/products/box_processors/desktop/proc_dsk_p4/ll_proc_dsk_p4/180204.htm
書込番号:8279715
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
