このページのスレッド一覧(全170スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年8月14日 15:26 | |
| 0 | 9 | 2008年8月14日 06:10 | |
| 0 | 10 | 2008年8月12日 21:22 | |
| 0 | 13 | 2008年8月11日 19:08 | |
| 0 | 16 | 2008年8月9日 23:14 | |
| 0 | 5 | 2008年8月5日 23:18 |
先日P5K PROとpentiumDCを買いました。マザーボードにCPUをとりつけるところまではうまくいきました。ところがリテールクーラーをなかなか取り付けできずに3時間くらいかかって無理やり取り付けました。横からマザーボードを見ると少し歪んでいます。
1他社のクーラーをかったほうが良いですか?
2このまま使い続けるのはマザーボードに悪いですか?
精密機械なので、曲がってない方がいいのですが、普通に使っている人のことを考えると大丈夫なのでは?と思います。
リテールのようなプッシュピンはマザーボードが歪むので、私はそれが本当に嫌で面倒でもバックプレート付きを
選ぶようにしてます。
書込番号:8205762
1 買いたかったらどうぞ。
2 マザーボードが反り返るのは、仕様に近いです。
書込番号:8205763
どのような使用方法か分かりませんが。通常使用ではリテールで問題ないかと
ちゃんと取り付けされているなら問題ないかと。BIOS画面でCPUの温度を確認
してみてください。室温によりますがPenDCなら35度〜40℃前後ぐらい。
書込番号:8205764
hack-pcさんこんにちわ
Intel純正クーラーはスナップピン式なのですけど、これが中々厄介ですね。
取付けはPinのマイナスの左側がクーラーにくっついている位置で、そのまま挿していくと、カチッと音がしますから、4ヶ所がきちんと入っていて軽く持ち上げてPinが抜けていなければ成功です。
また、マザーボードのゆがみはこのクーラーの場合は仕様ですから、クーラーが他のヒートシンクなどと接触していないのでしたら問題ありません。
書込番号:8205774
仕様だったんですか。他社のクーラーの購入を検討します(リテールはうるさそうなので)。
前のマザーボードにとりつけていたリテールクーラー(ペンティアム4)では歪んでいなかったのに・・・・・
書込番号:8205811
他社の物でもゆがむものがあるんじゃないですかね〜とか言ってみるw
動作音もしかり。高回転で回るファンが付いているものは煩いものも
ありますし。
マザーのヒートシンクに干渉する物もありますので選択は慎重に。。
書込番号:8205939
リテールクーラーと同じ様なピンタイプ固定型の場合、他社製でもM/Bに取り付けた時歪みが出ると思うので あまり気にしなくても良いと思う。
静かなクーラー探すなら、一般的には出来るだけ大きなFANを低速で廻すタイプを選んでみては?(オロチとか・・・)
書込番号:8206452
約10年ぶりに自作に挑戦の素人です。
昨日,購入したのですが,IDEコネクタが1つしかないのですね。
HDDとDVDドライブを既存のPCから流用したいのですが,マスターとスレーブの設定で行けそうでしょうか?それともIDEを増設する必要ありますか?
もし詳しいかたいらっしゃいましたらお願いします。
干し芋2さん おはようさん。 私はうまく行かなかったのでケーブルセレクトにしました。
でも、S-ATAのHDDが楽です。
書込番号:8193946
自分は組んだ当初は増設でしのいで 後で容量の大きいS-ATAのHDDを購入して移動したため必要なくなったのではずしました
起動ドライブは 最初からS-ATAのものです
現在 IDEのドライブはIDE→S-ATA変換リムーバブルケースを利用して必要なときは取り付けてます
書込番号:8193951
HDDをSATAのモノに変えるのを考えるのが一番いい気がします。
今安いし、性能アップを一番実感しやすいのがHDDだし。
書込番号:8193965
みなさん,すばやいクチコミありがとうございます。
BRDさん,
ケーブルセレクトというのを知らないのですが,HDDとDVDを同じIDEケーブルで接続して,どちらかのジャンパーピンをその位置に設定するということでしのげるのですか? 素人ですみません・・・。この辺り詳しいURLご存知でしたら,お願いします。
FUJIMI-Dさん,完璧さん,
もう少し予算を確保して,いずれはS-ATAの機器に買いなおします。まずはHDDを換えるのがよいのですね。
書込番号:8193994
干し芋2さんこんにちわ
IDE接続のHDD、ドライブ類にはマスター、スレーブ、ケーブルセレクトの3種類のモードがあります。
ケーブルセレクトと言うのは、IDEの場合、2台までケーブルに接続できますけど、その場合にケーブルの挿す位置で、PC側がドライブを判断してマスター、スレーブを判断する仕組みです。
通常はケーブル先端がマスターで、中間のソケットがスレーブですけど、ケーブルセレクトの場合、マスター、スレーブが反対になる事もあります。
ウェスタンデジタルのジャンパ設定ですけど、他社も同じように設定がありますから、サイトをご覧になるか、HDDの場合は記載されていると思いますし、DVDなどのドライブの場合、ドライブのジャンパのところに、CS、MS、SLとありますから、CSがケーブルセレクトです。
http://support.wdc.com/jp/techinfo/general/jumpers.asp
書込番号:8194025
光学ドライブの設定はほとんどの機種が同じジャンパ設定ですから、こちらを参考にしてください。
http://www.tkn-pc.net/stc/assy.php?pgcd=0207
書込番号:8194034
皆さん,次々にありがとうございます。
所持しているHDD,DVDを確認したところ,ケーブルセレクトのジャンパーピン設定がありました。早速やってみたいと思いますが,ケーブル自体はこれに対応した特殊なものが必要になりそうでしょうか? それとも,今まで使っていた,HDD2台をマスター/スレーブで使っていたIDEケーブルが流用できそうでしょうか?
書込番号:8194052
今まで使っていたものでも大丈夫ですが・・P5K PROにも付属しているはずです
書込番号:8194228
皆様,ありがとうございます。
子守の合間に立ち上げで,作業がはかどりませんが,ケーブルセレクトで,BIOSではHDD,DVDともに認識されました。
書込番号:8205145
比較的にオーバークロックが行いやすいとの情報で、
このマザーを購入しました。自作は初の初心者です。
CPU:Intel Core2Quad Q6600(G0)
HDD:HITACHI HDP725050GLA360 SATA2 500GB
Graphic:nVIDIA GeForce8800GTS
Memory:CFD ELIXIR DDR2 PC2-6400 2GB*2
BIOS設定から、下記設定までは起動するのですが、
これ以上FSBを上げるとWindowsは起動しなくなります。
FSB Frequency→350
PCIE Frequency→100
DRAM Frequency→DDR2-701MHz
(BIOS Ver02.61)
BIOSで、上記以外の項目は変更していません。
このマザーではクロックは3.2Ghz辺りが限界なのでしょうか?
この石で安定したOCに成功されておられる方のご教授を頂ければ幸いです。
この手の質問、もう飽きたかな〜
「CPU全て」で過去ログを検索してみてください。
私から今言えるのは、、、、
「限界値を人に聞くならOCとかするな!」です。
書込番号:7926798
最低でもFSB耐性は400くらいはあるはず。
FSB Frequency→350
PCIE Frequency→100
ここまでわかってるんだったら(以下省略・・・
書込番号:7926808
CPU電圧はオート?
定格電圧なら378FSB
電圧盛りなら444FSB。
だだし、π焼きが限界。
おっとマザーはP5Bデラックスです。
書込番号:7926948
FSB Frequency→350
PCIE Frequency→100
(BIOS Ver02.61)
答えはすでに貴方が書かれていると思いますよ。
OCは個人の設定・各パーツの耐性・環境等で変わってくる物だと思います。
ある人は、3.6GHz常用可能な人もいれば 違う人は3.0GHzでいっぱいになる人だっていると思います。
これだけOCの情報がある時代だから、少しは人に聞く前に調べてみるのが手だと思うのですが?
書込番号:7926995
うちは、こんな感じです。
設定は
Q6600 G0
倍率:9固定
FSB:440
その他全てAUTO
M/B:P5E3 WS PRO
MEM:DDR3-1333 1GBx2
電圧盛ってFSB455が限界。
ね?
参考にならんでしょ?
CPUだけじゃなくその他の部分も関係してくるんで地味に設定を突き詰めるひつようありますよ。
ちなみにM/BがP5E WS PROのときはMEMは違いましたが同じCPUでFSB426が限界でした。
電圧盛りはしていません。
書込番号:7927201
レスして頂いた方々、とても参考になりました。。
個体差もあれば使用パーツによっても違うのですね…
もう少し自分で調べてみることにします。
有難うございました。
書込番号:7927332
CPUクーラーは付属品ですか?
交換するともっと伸びると思いますよ。
書込番号:7927410
>13949700 さん
レス有難うございます。
CPUクーラーは、ANDY SCSAM-1000 をマザーと一緒に購入して
取り付けています。
WEBで調べてみると、CPU電圧が足りなかったようです。
BIOS設定で1.36v程度まで引き上げて、現在はFSB→370
3.3GHzで安定稼動しています。
書込番号:7928147
OC不向きなので値の張るメモリーに変えればいいじゃないかと思います
よって貴方の場合は
FSB333*9
メモリーDDR2 800 FSB400に合わせる
Vcore1.28V くらいであれば
発熱が少なくて済める凄く安定した動作になると思います
フル負荷ベンチTX2とPrime95で落ちることはありませんか
落ちるようならVcore電圧不足+0.02V刻みで安定するかもしれません
OCは簡単ではありませんよ
書込番号:8199856
RAID0についてお尋ね致します。誰か助けて下さい。
P5K-PROにて160GBHDD×2でRAID0を構築したいのですが、BIOSにてRAID選択→Ctrl+Iの画面でRAID0(このときDisksが選択できない。HDDが2枚だから?)選択→OSインストール開始→F6→FDDからRAIDドライバー読み込み→FDD取り出し→再起動→ウインドウズ新規インストール選択→ハードディスクがありません。接続を確認するか・・・となってしまします。
お願い致します。いろいろと調べてみたのですが、ここまで来て先へ進めません。どなたか宜しくお願い致します。お願い致します。
読み込む RAIDドライバー が違っているとか?
書込番号:8164099
マニュアル5−33Creating a RAID 0 set(striped)を参照してみて下さい。
書込番号:8164237
………ドライバ読み込んだ後の新規インストールってどーいうこと?
書込番号:8164397
インスト順の説明がよくわかりませんが
途中、FDは取り出さずインストール終了まで入れっぱでどうでしょうか?
書込番号:8164773
BIOSにてRAID選択→Ctrl+Iの画面でRAID0選択→OSインストール開始→F6→FDDからRAIDドライバー読み込み→ドライバー読み込み終了(フロッピー取り外すならここで)→OSインストール画面に戻るのでそのままOSインストールを続ける。
こんな感じでやってもダメですか?
書込番号:8166186
皆さん色々アドバイスありがとうございます。ですが、やはりうまくいきません。
う〜ん何が悪いのかな?こうなったら何が何でもやりたい。いや、やってやるぅぅ。
書込番号:8167909
難儀の様子ですね…
気になる所があります、Ctrl+Iの画面でRAID0(このときDisksが選択できない。HDDが2枚だから?)との部分です。
1.Create RAID Volume→RAID0(stripe)→Select Diskの順に操作していきますが、正常にRAIDOが構築できていればDISK/VOLUME INFORMATIONの表示にLevel RAID0(stripe) と下にPhysicalDisksでハードディスクが2つ表示されている筈ですが如何でしょうか?
現在の設定で正常にRAIDが構築されているのか疑問となりましたが大丈夫ですか?
書込番号:8169384
WFY11様アドバイスありがとうございます。Physicai Disksの所には
Port Drive Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 HitachiHDS72161 PVF904ZHT3GJ6N 149.1GB Member Disk(0)
1 HitachiHDS72161 PVF904ZHT3GNMN 149.1GB Member Disk(0)
となっています。RAID Volumes:
ID Name Level Strip Size Status Bootable
0 Volume0 RAID0(Stripe) 128KB 298.1GB Normal Yes
ちなみに表示は白黒ですが、これは関係ありませんよね?
書込番号:8170212
皆様、RAID 0構築できましたぁ〜。もうわからなくて、サポートへ連絡してみました。手順や読み込むドライバーは試してみたとおりでしたが、メモリーを1枚抜いてやってみましたら無事にOSセットアップへ進めました。今、フォーマット中で〜す。数日お忙しい中、アドバイスしていただいた皆様に感謝、感謝です。本当にありがとうございました。
書込番号:8170836
グスン・・・XPPROインストール完了後、再起動画面でブルースクリーンSTOP:00・・・の画面で停止→サポートへ連絡→メモリーの設定で800から667へ変更がしかし、結果は同じ、それでだめならメモリーか、電源、MB等の可能性があると言われました。RAIDにしなければすべてうまく行くのに、そんなぁ〜エ〜ン。もう、疲れ果てました。RAIDは諦めます。(泣)
書込番号:8171255
つまらない質問ですみません。
SLIコネクタが付属していないのですがどれを購入していいのかわかりません。
最近WinFast PX9600 GT Extreme (PCIExp 512MB)LEADTEK を購入しました。
もう一枚購入しようと思うのですがグラボの方にもついてません。
ググッても3WAY用しか売ってないような感じがします。
それとも3WAY用が2枚用に使えるのでしょうか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
このM/Bって、SLIサポートしてないのでは?
書込番号:8168606
このマザーはクロスファイア(ATI)しか対応していません。
2 x PCIe x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode) supports
書込番号:8168654
ハナムグリさん
まぼっちさん
早速のご返答ありがとうございます。
そうなんですね。
わかりました。
じゃあ2枚買っても無駄という事ですね。
失礼しましたぁぁ。。。
書込番号:8168679
現時点ではIntel製チップセットはnVIDIAがサウスブリッジのたぐいを供給してないため、SLIはできませんね。X58は違うみたいですが
http://northwood.blog60.fc2.com/blog-entry-2120.html
書込番号:8169153
エリトさん
2枚挿しはあきらめてGTX260あたりにしようかなあと思ってます。
最近デビルメイクライ4のために買った9600GTですがやはり長時間しているとチラつきがあります。あと激しい場面などにも。。。
電源が550Wですので260が限界ですかねえ。。泣。。。
皆様いろいろとありがとうございました。
書込番号:8169363
GTX280を500Wで使ってる記事があるそうですが
お店ならGTX260で電源550Wで行けると?と聞いたら
ダメと必ず言うでしょうね・・・
書込番号:8170098
がんこなオークさん
お返事ありがとうございます。
それを聞いて安心しました。
只今Radeon HD 3870 X2にしようか迷っています。
またお勧めあれば教えてくださいね。
書込番号:8173110
同じ容量でも電源は質や+12Vの性能が影響するので
安価な電源な場合は微妙です。
書込番号:8173141
デビルメイクライ4をするためだけにHD4850に交換しましたw
設定を高くしても普通にプレイできています。
いまから3870×2を購入するならコストパフォーマンス的に
HD4870ぐらいにしたほうがよろしいかとw
書込番号:8173329
がんこなオークさん
多分僕の使ってる電源は剛力550Wの安物です。
やはり駄目ですよねえ。
まぼっちさん
おぉぉ!!仲間がいて嬉しいっす!!
只今プレイしていたらミッション7で半分くらい行ったところで止まってしまいました。泣
じゃあHD4870くらいねらってみようかなあと思います。
てかお金いくらあってもたりませんね。笑
書込番号:8173431
まぼっちさん
質問なのですがHD4850でランクSまでいきます?
モニタにもよりますが僕はシャープのアクオス32フルスペ1920×1080で9600GTでAランクです。
書込番号:8173477
できればSeasonicやENERMAXがお勧めですが
AntecのEarthWattsEA-650(容量からすると信頼のメーカーなのに安い)に
HD4870またはGTX260かHD4850でいかがです
GTX280でもいいですがw
GTX260は3万以下GTX280は5万以下が条件です
4850は今の電源で行ける可能性も高いと思いますが260や4870は
微妙で280は運がよければでしょうかw
書込番号:8174341
がんこなオークさん
いろいろとありがとうございます。
結局:【MSI】 Radeon HD 3870X2 1GB PCI-E 【OC版】をヤフオクにて送料込み26660円にて落札しました。
新品の状態にしては安い買い物だったなあと思います。
で8PIN変換ケーブルを購入しました。
あとは電源がどこまでもってくれるかですね。
今週末楽しみです。
書込番号:8177398
HD 3870X2にいかれたんですね。装着時はぜひレポートお願いしますw
書込番号:8177596
CPU:E6750
VGA:4850
メモリ:2G
電源550W
上記構成でREGZA使用1920×1080高設定のAA×4でランクSですよ
書込番号:8186990
ARECEさん
HD 3870X2組み上げました。
結構満足してます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8169474/
書込番号:8188651
お願いします。
デュアルディスプレイにしたいと思います。
画像面は2画面で表示されるようになりましたが、サブの方が音が出せません。
メインは音が出ます。
マザーボードはP5K PRO、
グラボはLEADTEKのWinFast PX8400GS TDH
OSはVISTA
を使っています。
マザーに音声出力が1つ(ここからメインにつないでいます)、グラボには音声出力が付いてないようです。(自分で見た感じですが)
このような場合、メイン、サブ、それぞれ音が出るようにするにはどうすればいいのでしょうか?
意味不明。
画面から音が出るわけないじゃん。音はスピーカーから出るんですよ。
…とまぁ、こんなレベルの質問に見えますが。
モニターにスピーカーが付いてるので、無意味に全部ならしたいと言うことでしょうか?。LRLRと並んだスピーカーに意味があるのか知りませんが。
書込番号:8173131
どうしてもと言うのなら、こういうのを。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-KB-IPSP-SANWA-SUPPLY-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B0009SC268/ref=pd_sbs_e_3
ただ。モニターのスピーカはどのみち音が悪いので。このくらいの安物でも別付けした方が、良い音が出ます。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-MS-75MA-ELECOM-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/dp/B0001I23LU/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=electronics&qid=1217944336&sr=1-11
書込番号:8173186
サブにも繋がなければ音が出ないのは当然で・・
音声出力が2系統あるマザーに変えるか サウンドカードを増設するか USBで出力しては?
書込番号:8173207
こういうの
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/wavio/FA801CAE872E0BA24925711F0031B247?OpenDocument
書込番号:8173240
KAZU0002さん ありがとうございます。意味不明な質問ですいません。
FUJIMI-Dさん ありがとうございます。
おっしゃるとうり、モニターにスピーカーが付いてるので、全部ならしたいと言うことです。
音声出力コネクタを増やす方法って結構あるんですね。
マザーを変えるのは経済的にきついのでその他の方法で考えてみます。
ご意見を参考にさせていただきたいと思います。
書込番号:8173367
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
マザーボード
