このページのスレッド一覧(全170スレッド)
0 | 6 | 2008年8月4日 12:59 |
1 | 10 | 2008年8月2日 17:00 |
1 | 6 | 2008年7月31日 23:59 |
0 | 6 | 2008年7月28日 00:27 |
3 | 9 | 2008年7月23日 18:24 |
3 | 11 | 2008年7月8日 17:49 |
うまくいきません。
お分かりになる方、いらっしゃいませんでしょうか?
構成です。
XPproSP3
システムディスク WD:500G ポート0(Cドライブ)
光学ドライブ DB ポート1(Dドライブ)
ライブラリーディスク WD:1T×4
BiosのS-ATA設定をRAIDにし、
Ctrl+Iで1T×4台のRAID5を構築しました。
使用ポートは2〜5です。
その後、OSを500GのHDDにOSをクリーンインストールする際、
F6でフロッピーからICH9RのRAIDドライバをインストールしました。
クリーンインストール終了後に
Intel Matrix Storage Manager(IMSM)をインストールしました。
するとそこには4つのHDDが1つのアレイを構築しているのが確認出来ました。
IMSM上でRAIDボリュームの作成(フォーマット?)をしました。
(1日近くかかりました)
しかし、終わってもディスクがマウントされないのです。
コンピュータの管理>ディスクの管理でもHDDは認識していません。
なにか他にやらなければいけないことがあるのでしょうか?
かくかコムさん おはようさん。 F6、Sキーの儀式でFDからドライバーを読み込ませるときにSキーを二回押して写真の二つのドライバーを読み込ませる必要があるのじゃないかなー
書込番号:8166103
1ボリュームの容量制限っていくらだっけ?
書込番号:8166466
1ボリューム2Tだと思った。
友達が500GBのドライブ6発ででRAID5(ICH9R)でやっているけど 2Tまでは動いている。
ICH9R用のドライバーかなー?
書込番号:8166578
>(1日近くかかりました)
書いている本人が「?」が付くようなことを、読み手が理解できるわけ無いので。具体的に何をしたのかの明記を。アレイの構築とフォーマットの区別が出来ないようなら、初心者からやり直し。
手順として。
1.BIOSでRAIDモード
2.今回、OS用HDDは非RAIDだけど。BIOSはRAIDOモードで起動(他のHDは、念のため外しておく)。この状態でも単一HDにOSは入れられるが、RAIDドライバは必要なので、F6の手法で入れておく。
3.OSインストール後、残りのHDを接続して、CTRL-IでRAIDのBIOSに入り、RAID5アレイの構築。
4.OSが起動したら、RAIDアレイ分がドライブの管理で認識されているはずなので。パーティションの作成とフォーマットを行う(単体HD単位でHDの検査をしているのなら、クイックフォーマットでOK)。
ついでに。
・RAIDに使うHDは、運用前に単体で検査しておくこと(データ満タン&ディスク検査ツール)。
・RAID5は、稼働率の為のRAIDの上、オンボードのRAID5は、RAID1よりずっと遅い。高速化には、高価なRAID5カードが必要。
・RAID1/5では、「間違って消した」「悪意のあるソフトに消された」には、まったく無力なので。データの保全なら定期バックアップが必須。どういう状況からのデータ保全の狙っているのか、きちんと理解している?。
2TBの壁については、このへんを。
書込番号:8166635
ほかの方も書かれていますが、ファイルシステム上の2TBの壁がありますので、3Tで1ボリューム作ろうとすれば、当然成功しないですよ。
それを解決するにはマルチボリュームかZFS辺りを使うとか。
個人的には3台でRAID5構築+シングルボリューム1Tで定時バックアップ作業がお勧めかな。
後はNASとかで大容量ボリュームに対応しているもので作るとかね。
さらにRAID10なんかもお勧め。
AMD至上主義
書込番号:8166665
Windowsには2Tの壁があるということを知りませんでした。
Mac OS X 10.3で2T以上のボリュームを使用していたので
まったくの盲点でした。お恥ずかしい・・・
RAID5はパリティが挟まっているので速度の向上は期待していません。
HD動画など、大きなファイルの保存、再生に使用予定です。
そういった意味では無類のAMD至上主義さんのご提案する
が僕には合っていると思いました。
早速やってみようと思います。
NASは1GbEのものを使用していますが、転送が間に合わなくなるため
本体内で完結させたいと考え、今回のPCを作成しております。
レスしてくださった皆様、ありがとうございました。
とても勉強になりました。
書込番号:8166862
今回、新しくPSを組んだのですがCPUが55度くらいになります。
マザボとケースにはスペンサーをかましてあるのですがCPUクーラー(確かニンジャ?)なのですが
まったく熱を持ってません。ですがCPUは50度表示になります。取り付けミスならもっと高くなると思うのですが、もしかしてスペンサーで裏に熱が篭るとかありますか?
ファンはCPUにうまく当たるように100CFMを当ててます。マザボは40度くらいです。
温度はあがりませんがCPUは5度くらい一気に下がったり上がったりします。
解決するにはどうしたら良いでしょうか? CPUはQ6600です。
もう一度付け直されますか?
CPUクーラーの保護フィルムをはがし忘れた事の有る平_ですw
(CPUグリスは塗っていますよね?)
それと室温は?
書込番号:8110368
>100CFM
1,000CFMの間違いでしょうか?
温度を測定されたのは付属CDのツールか何かですか?
書込番号:8110459
こんばんは、一昨日P5K-Eの方で温度のスレを立てた方ですね。
そちらで
>CPU 36℃
>マザボ 47℃
と仰っていましたが、今回マザーだけ交換したという事でしたら確かにかなり高いですね。
CPUファン?についても100CFMと言ったら相当の風量ですから、一度クーラーの取り付けをやり直された方がよさそうです。
しかし前回の温度測定環境が一切不明な為、大幅なマシン変更及び室温が異なるようなら、正常の範囲内という可能性もあります。
書込番号:8110574
日々、勉強さん はじめまして。
参考になれば幸いです。
構成は、次の通りです。
CPU Core 2 Quad Q9450 BOX
cpu/f Triton 79 Amazing
m/b P5K PRO
(BIOS ver 1002)
g/c EN9600GT/HTDI/512M/R3
pci SE-200PCI LTD
HDD 3台
ケース P182
ケース/f F/2 R/2
電源 MODU82+ EMD625AWT
気温 27℃
ケース内温度 29℃
AI SUITE 表示
(Q Fan Performance状態)
ネット閲覧時
CPU 44℃ SYS 41℃
3DGAME時
CPU 51℃ SYS 45℃
今日の昼頃、ビデオエンコ時には、CPU 55℃ SYS 50℃になってました。
温度はケース内の空気の流れにも大きく左右されると思います。
過去のスレにも温度が高めに表示される傾向にあるようですし、夏時期ですので仕方がないのでは・・・と、私個人的には思います。
それにしても今年の夏は、暑いです。エアコンつけなかったら35℃をこの時間でも超えますからね。
お大事に。
書込番号:8110626
おいでませ山口へさんの
気温 27℃
ケース内温度 29℃
うらやましすぎる!それもP182でなんて・・・
書込番号:8110677
がんこなオークさん こんばはです。
エアコンから2メートルで直接風が当たってますから、私自身も冷やされてます。
(体温35℃くらい)とにかくコンクリート・アパートの最上階とあって夏はオーブン状態、エアコン抜きではPCも人間も昇天してしまいます。
P182にしたのは、エアブローに気をくばった事と内部をいじりやすい構造だったことです。
書込番号:8110765
平さん>付け直ししてみましたが変わりませんでした>< 室温は40度くらいでした;;エアコンが壊れて風のみでした・・・・
すたばふさん>付属CDのAISUITEです。
chromosomeさん>そうです^^ このPCは知り合いの為に作ったPCになります。
今日、エアコンをつけた状態でテストしてもらったところ、3D GAMEをすると60度で普段は50度で落ち着くとのことです。
マザボードのCPU裏面に貼るいいアイテムないでしょうか・・・
書込番号:8113844
まだ見ておられるでしょうか?(^^;;
私もこのマザーをつかっていますが、BIOSのバージョンが原因だとおもわれます。
BIOS のバージョンをご確認下さい。バージョンが 1000以上 だと温度表示がただしくないです。
特に 45nm プロセスルールだと本当に変な温度になります。
私も E3110 を取り付けておりますが、BIOSのバージョンを更新したとたん、温度表示がおかしくなりました。
ちなみに、このクチコミにもBIOSのバージョンによって温度表示が高くなるについて、書かれていますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013250/#8009371
書込番号:8149528
よく考えたら1000"CFM"な訳ないですねw
"rpm"と勘違いしてました。
書込番号:8153012
BIOS1104が出ていますね
温度表示とオーバークロックの設定はどうでしょうか?
これで直ると良いのですが
書込番号:8159203
OC3.0Gにしてから、電源タップの電源を切ってから(翌日)立ち上げると、必ず起動してから直ぐ電源落ちし3秒程で勝手に立ち上がり起動いたします。
もちろんその後は、全く問題なく使用できます。
3MARK06もPRIME95(30分)完走致します。
2ちゃんねる等で検索するとP35チップの仕様とか記載されていますが、皆様はOC後はどの様な感じなのでしょうか?
ご指導ご鞭撻宜しくお願い致します。
因みに・・・BIOS0806の時は2.7Gまでは通常起動でした。
MB P5K PRO(BIOS ver 1002)
g/c GF P96GT-OC/512D3/CM
HDD HDP725032GKA360 2台
ケース サイズ製 フロント12cm×2、リア12cm
電源 core power 500w
気温 室内29℃
ケース内温度 core temp 49 47 45 47 , MB 43℃
追伸・・・
詳細が有りませんでしたw
VID 1.2875V
CPU Frequency 333Mhz
CPU Ratio 9
memory 1.8V 5-5-5-15
DRAM Frequency 800Mhz
PCI-E 100
書込番号:8152726
906以降は、何故だかOCすると立ち上がらなかったり、そういったことが起こるみたいです。
現に私は、906以降にしたことがありますが、ちょっとOCしただけで挙動がおかしくなり、
スレ主さんのように立ち上がることもありませんでした。確かVer1001です。BIOSで定格に戻すことが大変でした・・・
実際に、上記のようなことは他の方でも起こっているらしく、原因は、電圧等のAUTOによるものらしいです。
BIOSで電圧をマニュアルに変更することで、Q6600を3GHz以上の常用を可能にした人がいらっしゃったはずです。
P5K-PROのクチコミにあったはずです。ですが、私はそこまでの知識はなく、安定してOCできている806にしてます。
これで、E8200を3,2GHzまでは普通に上げられます。それ以上はメモリがOC状態になるのでしてませんが・・・
書込番号:8152743
有難う御座います。
CPU 間違ってましたQ6600でしたw
Vcoreは現在bios上で1.25V、probe2で1.22Vで手動で設定しております。
書込番号:8152784
仕様です。
気になさらずにお使い下さいな。
ついでに。メモリーの動作比率を変えたりした場合は、CPUをOCしなくても電源落ちるはずです。
書込番号:8152802
完璧の璧を「壁」って書いたの さん有難う御座います。
やはり・・・P35チップの宿命でしたんですねw
書込番号:8152851
ついでに言うと、P965もそうだったし、P45になっても一緒。
書込番号:8152876
こんにちわ、今は Pentium Dual core E2180 を 2.6GHzにクロックアップして使っているんですが、Q9450 に付け替えたく思っています。
仕様書では、Quad Core , FSB 1333Hz OKとなっていますが
どなたか、既にQ9450 付けられている方いらっしゃいますでしょうか?
CPU買ってみて動かないなんて事があると、とても高価な投資なので、出来ましたら教えて下さい。
雷猫96さんこんばんわ
BIOSVre1001からの対応になりますので、BIOSバージョンをアップデートすることで、対応します。今お持ちのPCがどのバージョンかを調べてからCPUを交換してください。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5K%20Pro
BIOSアップデート手順
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/bios/bios.html
書込番号:8092236
BIOSをUPするんでしたらあもさんの紹介している
6番のEZ Flash2がおすすめ
後、OC前提ならQ9300(orQ8200)かQ6600もいいかも。
Q9450は価格改定でなくなるのでQ9450がどうしても欲しいなら早めに。
書込番号:8092605
あもさん、香坂さんありがとうございます。
BIOSは、1002 に既にしてありますのでこのまま行けそうですね
価格改定で無くなるって言うのは、初めて聞きました。
価格改定を待って検討しなおしたほうが良いのかも知れませんね
ネットで動向をまずは、調べて見ます
書込番号:8092687
Q9450は8/10の価格改定でQ9400に置き換えられます。Q9400はL2キャッシュが3MになりL2キャッシュ容量が減るため事実上の性能ダウンになるかもしれません。そのた詳しいことはhttp://nueda.main.jp/blog/archives/003649.html
を参照してください。
書込番号:8092804
早速教えて頂いたリンクを覗いて見ました。
結論は、買うのは暫し待て!ですね
動向のはっきりする9月に、Q9550 を狙います♪
ありがとうございました(^.^)
書込番号:8093940
Q9550は、価格改定後もC1ステップが暫く、はけるまで続くでしょうね。
狙い目は、新ステップのE0で、少し消費電力が改善され
耐性も上がるようですが、潤沢に出回るのは9月以降だと思います。
値段も、イキナリ今の9450の最安値で出るとは限りません。
書込番号:8136563
P5K PROに付属のCDを使ってIntel Chipset Inf Updste Programをインストールしていたところ、、勝手に再起動しwindowsが立ち上がらずに黒い背景でa,b,cのどれかを選ぶ画面になるのですがどれを選んでもうまくいかず先に進みません。
ですので、CDを取り出しケースのリセットボタンで再起動しました。
しかし、またCDを入れて起動すると同じ画面になってしまいます。
何か対処方法はないのでしょうか?
上記のように、Intel Chipset Inf Updste Programがインストールできなかったので、とばしてRealtek Audio ドライバをインストールしました。
これも付属のCDを使用しました。
そしてヘッドホンで音を聞いてみると常にノイズ音がしています。
これはどういうことなのでしょうか?
使用あるいはマザーボードの初期不良、または別の原因なのでしょうか?
ヘッドホンに関しては複数のもので試したので、ヘッドフォンの問題ではないと思います。
構成
CPU:E8400
マザーボード:P5K PRO
クーラー:リテール
メモリー:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
VGA:RADEON HD 3650 (GIGABYTE)
HDD:ST3500320AS (500G SATA300 7200)
DVDドライブ: GH20NS10BL BLK
ケース:Centurion 5 CAC-T05-UW
電源:AS Power Silentist S-480ES
INFSETで勝手に再起動するかな?。
ともかく。
BIOSでの起動順位を、CDよりHDを上にするだけの話です。
INFSETが入らなかったとしたら、飛ばすべきではありません(…どうして飛ばそうと考えるかな)。
通常は「再起動する/再起動しない」の選択肢が出るはずですが。これが出ずにいきなりPCが落ちるのであれば、「異常」です。まずはここを片付けましょう。
ノイズに関しては、どのようなノイズでしょうか?
PCはノイズの固まりですので。ピュアオーディオと一緒にしてはいけません。
件のノイズがどのような物かを詳細に。…単に、ボリュームでマスターとWAVのどちらかだけを大きくしているのでは?
書込番号:8064322
KAZU0002さんのレスへの補足。AsusのインストールCDではおそらく、自動インストールを選択した場合は、勝手に再起動するかと思われます。とはいえ、再起動の有無というのが後ろに出ているかとは思いますが。INFUpdateをインストールした後、再起動時にじんクレイロットさんの画面が出る場合は、KAZU0002さんのレスどおり、BOOT順位がCDが先になっている場合ですね。ノイズに関しては細かなことはわからないのですが、対処法としてはサウンド音量を下げるとか新しいAUDIOドライバーが公開されている場合は、AsusのサイトからDLして、そちらを入れることぐらいしかアドバイスできません。
書込番号:8064350
早速の返信ありがとうございます
INFSETは絶対にインストールしなければいけないものなのでしょうか?
ノイズに関しましては、PCから音を何も出力していなくても、ヘッドホンをつけると「ピーガガッ」とずっとなっております。
書込番号:8064354
INFに限らず、ドライバも付属CDの物を用いず、インテル、ASUSから最新版をダウンロードを推奨。
付属CD内の物は、既に旧バージョンになっている場合が多い。
INFはインテルから。
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=816&lang=jpn
チップセットINFはチップセットを正しく機能させる為の物ですので、インストール必須。
OSがインボックスドライバとして、そのチップセットに対応するドライバを持っていない場合、汎用ドライバ動作になります。
最大のパフォーマンスを発揮出来ない。
http://www.nttpc.co.jp/yougo/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90.html
ドライバはASUSから。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5K%20PRO
CD用いて、再起動で…は、以下で解決出来ます。
http://www.mvkc.jp/support/faq/2008/faq0215529.php
書込番号:8064429
OSが何かを書いていないので一般論。
OSインストール後の手順
1.SP(ただし、XPのSP3は、ドライバ互換性に問題が出ることがあるので。その場合はSP2をこの時点で入れることを推奨。SP3はすべての動作を確認できた後で)。当然ながら、最新のSPが当たっているOSを入れたなら、飛ばす。
2.INFSET
3.ビデオカードドライバ
4.SOUNDとLAN
5.その他。
CD-ROMは極力使わず、最新バージョンをネットで探してくること。
書込番号:8064437
皆さん返信ありがとうございます。
OSはXP SP2です。
INFSETはmovemenさんが張ってくださったリンクの一番上のURLからいけるページの
INF アップデート・ユーティリティー - 主としてインテル® 4, 3, 900 シリーズ・チップセット用
をダウンロードして実行すればいいのでしょうか?
ノイズに関してなのですが、ASUSから最新のRealteckのドライバをダウンロードしましたがノイズは残ったままでした。
書込番号:8064906
そう、「2. INF アップデート・ユーティリティー - 主としてインテル4, 3, 900 シリーズ・チップセット用」を用いてください。
ダウンロードした「infinst_autol.exe」をダブルクリックしてインストールです。
書込番号:8065292
皆さん、こんにちは。
(私はP5K-Eで付属CD-ROMからのドライバのインストール自体は特に問題無く完了したのですが)
こちらのクチコミを読んで何となく不安になったこともあり、
XPを再インストールした後、HPからダウンロードした最新版のドライバとユーティリティソフトへ入れ替えてみました。
SoundMaxだけ、なぜか「有効なデジタル署名がありません」というエラーメッセージが起動時に毎回出るようになったので、
付属CD-ROMのドライバへ戻してしまいましたが…
結果として特に体感的に大きく変わった点は無いのですが、大変参考になりました。お礼申し上げます。
書込番号:8085901
オンボードサウンドはそんなものだと思いますよ.
オーディオ機器と同じレベルのものを求めてはいけません.
ノイズが気になるならサウンドカードとか外付けUSBサウンドユニットを
導入してみてはいかがでしょうか?
書込番号:8117715
こんにちは、racid です。
【構成】
PCケース NINE HUNDRED
CPU Q6600
CPUクーラー ANDY SAMURAI MASTER
マザー P5K PRO
グラフィック 玄人志向 RADEON (ヨドバシカメラで2万程度だったもの)
メモリー 2GB
HDD (6本) HITACHI HDP725050GLA360 (500GB X 6)
電源 黒帯二段 KURO600G (600W)
OS XP SP2
先日、PCを稼動していたら、急に電源が落ちてしまいました。
電源かマザーボードが故障したのか?と思い、修理に出しました。
修理には時間がかかることから、電源とマザーボード(12,200円)を
新しく購入し、CPUの温度が気になったので、リテール品からこちらの
掲示板で人気のあるANDYを取り付けることにしました。
グリスもシルバーにしました。
(BIOSのCPU温度表示で12度も下がり感動しました)
ところが、HDDを6本接続にすると電源が入りません。
3本まではいけるのですが、4本以上にしようとするとFANの青いランプが
一瞬点灯するだけです。HDDの組合せは「特定」に限ったことではなく、
3本までしか接続できないのです。
単純に電源供給が足りていないのであれば700Wの電源を購入してくれば良いだけの
ことですが、HDDの電源がそんなに多いとも思えません。現に交換する前までも
この構成で半年間稼動していた訳ですので..
申し訳ございませんが、ご教授お願いします。
起動時スピンアップにはそこそこ電源必要ですよ。
書込番号:8027916
起動時に一台70w位必要です。
マザーボードが変わって電源が対応出来なくなったのでは?
書込番号:8027949
電源の仕様を見ましたが、酷いですね…
ピーク700Wの総出力600W、SLI対応!と言うだけで売ったら詐欺に近そうです。
まず、+12Vは2系統あり、総出力432W/36Aとなっています。
前まで売れ筋だった1プラッタ250GBの500GBモデルHDDは各社大体スピンアップ時に32〜36W程度でした、多めに見て40Wとします。x6台で240W/20A。
SATA供給コネクタは10本とありますから、系統がバラけるように繋げればなんとか以前のように起動できるのでは?
と、最初は回答するつもりだったのですが…
仕様を良く見てみると、「+12V1→264W/22A、+12V2→288W/24A、CPU8Pの内4Pのみが+12V2で残り全部+12V1からの供給」となっています。偏りすぎにも程が…
SLIなんて殆ど無理ですよねこれ…「仕様は変更になることもあります」と注意書きがしてありますから、いい方向に変更してるといいのですけれど…
で、解決策で思いつくのはこれだけです。
CPU4Pを+12V1で使ってるようならそれを+12V2のみで使ってみてください。
もしくは+12Vの仕様が変わっていたら上手く振り分けてください。
ダメなら原因が別か、今まで動いていたのが奇跡か、私が何か勘違いしてるか…
書込番号:8028062
こんにちは、
皆さんが書き込んでいる様にPC電源の容量不足が考えられます。
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp
上記より容量計算をしてはいかが。PC電源の容量の目安になりますよ。
書込番号:8028356
> 完璧の璧を「壁」って書いたの さん
> すたぱふさん
> きらきらアフロさん
早速の回答ありがとうございました。
> Chromosomeさん
すいません。今まで動いていたのは故障したオウルテックの600W(約2万円)です。
今回は同じ600Wで価格が半額(約1万円)の電源にケチったことが結局はアダになった
ような気がします。
仕様を見ても分からないので、600WのQUAD対応だけで、それも1万円ならと
安易に購入してしまいました。
SATA供給コネクタは、コード2本で5個数珠繋ぎです。
HDDを(3個、3個)、(3個、1個)、(2個、2個)でもダメでした。
とにかく4個以上繋ぐとダメでした。
ヨドバシカメラなら交換(グレードが上がる分には良いだろう..)してくれそう(笑)なので、
前回使ったオウルテックの600Wかそれ以上の電源に交換してもらおうと思います。
それでダメなら3個を外付USB接続のHDDに切替えます。
---- とその前に最後のアガキをしたいと思っています。
Chromosome さんのおっしゃる「CPU4Pを+12V1で使ってるようならそれを+12V2のみで
使ってみてください」が全く分からないので、メーカーに訊いてみます。
その後の結果はしっかりと報告します。
書込番号:8028564
おっと、同じ電源ではなかったのですね。
オウルの600Wで2万というと、SeasonicのM12ですかね?だったら性能差が凄まじいので、恐らく足掻かれてもダメな気もします…。
足掻かれる際は、こんなこと試したことないので形が合うのか知らないのですが、以下メーカーサイトより転載
>CPU8P(4X2) 1個
>4P(+12V1)、4P(+12V2)と使用環境で使用するCPUパワーを選べる設計です。(8Pで使用するマザーの場合は+12V1と+12V2が供給されます)
CPUの供給コネクタは4pin+4pinで通常は4pinひとつで動作します。8pin用意されてるマザーでも4pinは蓋をされてたりしますよね。
で、その4pin2個がそれぞれ+12V1と+12V2から引っ張られているので、+12V2から引っ張られているもののみを刺せば+12V1に余裕ができるかもしれない、という話です。
ただ、前提が「同じ構成で半年動いていた」で考えていた為、上記事項はダメ元程度で試してください。
書込番号:8028697
> Chromosome さん
まさしくM12 です。
やはり、1万円の差はそれなりにあるんですネ(笑)
確かに電源からCPUへのケーブル(親切にCPU用とシール貼ってある)は2本出ています。
このページの P5K PRO の画像で云えば、右上の白い正方形が4pinですよネ?
こちらは1個しかないので、現在もCPUへのケーブルは1個しか挿してはおらず、
もう一方は宙ぶらりんです。
という状況下で、+12V2から引っ張られているもののみを挿すとは、現在挿しているケーブル
ではなく、宙ぶらりんの方と交替しろということなのでしょうか?
但し、ケーブルのpinの形状が微妙に違うような気がした(4pinの2pin分だけ1pinの
一辺が山なりになっているものと、全て正方形の4pinだったような..)ので、現在はマザーの
4pinの2pinが山なりになっているので、そちらを挿しています。
書込番号:8028910
仕事が終わったのできちんと調べてみました。
そもそもP5K Proは4pinしか挿す所がありませんでしたね、8pinあったとしてもそんな融通が効く仕組みなのかは非常に疑わしかったわけですけど。
なので、試しようがなかったようです、すみません。
ただ、普通に考えたら今使われている4pinが+12V2を利用していると思うのですが…そうでなければ本気で2系統ある意味がない電源になってしまうので。
安い電源は多くの場合、総出力に比して+12Vが弱い傾向にあります。
また、品質に定評のあるメーカーでは+12Vに力を入れた製品も多く、総出力は500W程度でも今回のケースで問題が発生しないという事も十分有り得ます。
HDDを大量に搭載する場合、電源投入直後に一気に最大値まで持っていかれる為、特に+12Vの出力に気をつけて製品を選ばれる事をお奨めします。
あと後学のために教えて頂きたいのですが、グラボは具体的に何をお使いになってますか?
半年前、クロシコ、RADEON、2万と言うと推測できそうでできないので…2600XTのGDDR4モデル辺りでしょうか?
それともう一つ、光学ドライブやその他電源を食いそうなものもあれば大雑把でいいので…
意外と実際に電源が微妙なラインで足りない!という事例が少ないので、参考にさせて下さい。
最後に、訂正なのですが。
最初のレスで「x6台で240W/20A」と書いたのですが、HDDは+5Vからも供給を受けているので20Aってことはありませんでした。
電源容量☆皮算用を信じるなら当HDDは1台辺り総合30.5W、+12Vが2A必要らしいです。多めに見積もっておいた方が安心ですけどね。
http://www.geocities.jp/onakasuita24/eco/eco3.html
書込番号:8029245
> Chromosome さん
その通りです。エス・エヌ・イーに問合せもしましたが、4pinの3番と4番が黄/黒の時、
+12V2を使用していて、SATAの+12V1と住み分けができていると回答がありました。
後付けではありますが、初めからこの配線でいいのではないか?と改めてこの電源の幼稚さを
知り、自分の安易さを痛感しました(笑)
オウルテックの電源(M12)が修理から戻ってきたら、この黒帯2段と交換したいと思います。
この電源はセカンドPC送りです。
RH2600XT−E256HW(18,000円でした)
初め、GF8600GT−E256HW/EX(18,000円)を購入しましたが、
マザーボード(当時のマザーは GA−EP35−DS4)との相性が悪かった
(BIOS画面が出てこない)ので、ヨドバシの店員の勧めもありこれに交換しました。
実は光学ドライブはつけていないのです。もちろん初めは購入しましたが、ドライブの電源は
入っているものの、トレーが出てこないという不具合(どんなメーカーのDVDドライブを
つけてもダメでした → オウルテックの電源との相性が悪かったのでしょう..)があって、
結局DVDドライブは返品しました。
OSは自宅にあったUSB接続のDVDドライブで気長にインストールしました。
修理から帰ってきたら、こちらの相性不具合も解決してくれたらなと思っています。
その他の周辺機器は取り付けていません(FDDもなし)
こちらの結果は以下の通りです。
ピーク電力 382.9W でした。
追伸
自宅とヨドバシを何度も往復し、交換やら返品も何度も繰り返し、もう自作は懲りゝゝだと
思っていましたが、こうして Chromosome さん初め、みなさんの善意溢れる回答を頂き、
知識を得ると、自作PCも案外悪くないもんだなあと思います。
修理して帰ってきた部品を元にセカンドPCも自作で是非やりたいと思います。
書込番号:8033803
再度、黒帯二段の販売元であるSNEに問合せした結果、面白い回答が入りましたので
ご報告しておきます。
HDD6本接続がかなわないのは、電源の供給量ではなく、HDDのディスク容量だと
云われました。
SNEではSATA10本繋ぎで、総ディスク容量1テラバイトの接続を確認している
とのことでした。
私は(500GB X 6本 = 3TB)ですから、それで電源が入らないのではないか?
結果、他の電源、外付の電源供給、自社製品なら1000Wのものを勧められました。
全くもっておかしな話です。そんなことあるんですネ(笑)
だったら仕様で謳っておいて欲しい。まさにやっつけ仕事、回答でした。
書込番号:8047115
予想だにせぬ面白い回答ですねw
10台繋いで1TBのテストってのも面白いですが、電源にHDD容量を認識する機能があるとは新発見ですw
旧ラプ10台繋いでだったら大丈夫なのかなぁと思ってみたり。
SNEとのやり取りも含め、今回の件はお疲れ様でした。
書込番号:8048139
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
マザーボード
